Motor + Futter zum Hobby-Platinenfräsen - was nimmt man da?
Gast #5749826
ich möchte gerne meinen X-Y-Tisch, mit dem ich bisher nur Löcher in
Platinen bohre, um die Möglichkeit Leiterbahnen auszufräsen erweitern.
Dafür brauche ich eine geeignete Kombination aus Motor und einem
passenden Futter, welches den Gravierstichel/Platinenfräser aufnehmen
kann.
Am liebsten wäre mir etwas handliches, nicht so lautes, das sauber dreht
und auch eine Weile hält (ich mache ca. 20 bis 50 Platinen aus FR4 pro
Jahr für den Hobbybereich).
Hat jemand eine gute Empfehlung?
Gast #5750086
Danke für die Schlagworte!
In der Forensuche findet man schon einiges:
Beitrag "China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Beitrag "Baubericht: China CNC 1610 PRO von Amazon"
Beitrag "Platinen fräsen - Tips gesucht!"
Wenn ich das richtig rausgelesen habe, benötigt man ein ER11-Futter mit
Spannzangen und einen DC-Motor, der mind. 20.000Upm schafft und eine
5mm-Achse besitzt.
Zum Fräsen selber nimmt man dann wohl Gravierstichel, wobei mir noch
nicht ganz klar ist, welche gut geeignet sind (für den Anfang wäre eine
Fräsbreite von 0.3mm für mich ok).
Gibt es bestimmte Gravierstichel, die besonders für Platinen geeignet
sind (Material, Winkel, Schliff)?
#5750089
> 5mm-Achse besitzt.
Jein - in diesem Preissegment nimmt man einen DC-Motor mit bereits auf
die Achse warm aufgeschrumpftem ER11-Futter, also als untrennbare
Einheit.
Im "Baubericht"-Thread waren anfangs die besch..eidenen Ergebnisse eines
Motors mit (abgeflachter) 5mm-Achse und darauf zu montierendem Fest-
oder ER11-Futter zu sehen, am Ende dann die wesentlich besseren
Ergebnisse des Ersatz-Motors.
#5750099
Wenn Du Dir v.a. das 1610-Thema aufmerksam durchliest, findest Du dort
auch die Entwicklung weg von reinen Graviersticheln hin zu speziell
geschliffenen Werkzeugen, die "Raspel-Anschliffe" (auch mit Diamanten
besetzt) sowie (an der Spitze) "Fischschwanz-Anschliffe" haben.
Da habe auch ich jede Menge dazugelernt, daß solche Spezialwerkzeuge
bestens für die Platinenbearbeitung geeignet sind.
Werkzeuge, die man eigentlich - genau genommen - als einen Mischmasch
aus Bohrer, Fräser und Raspel einordnen müßte, weil sie all das leisten
können.
Was schon beachtlich ist.
Ich verstehe, daß Du Vorhandenes ganz gerne "ausweiten" willst.
Doch andererseits rate ich Dir rundweg davon ab, weil das - bezogen auf
Platinenanfertigung - wohl eher mehr Frustration als Erfolg bringen
wird.
Du nanntest eingangs ca. 20 bis 50 Platinen/a.
Wenn Du "Blut geleckt" hast, können das evtl. auch eher mehr werden. ;)
Aber selbst wenn es wöchentlich nur bei einer bleiben sollte:
Kauf Dir am besten so eine kleine CNC, bevor Du eine vorhandene Maschine
"ummodelst", die für etwas ganz anderes ausgelegt ist und ganz andere
Stärken hat.
Für ca. 200 Euro kannst Du Deine Maschine gar nicht so umrüsten, daß sie
das zu leisten vermag, was so eine CNC an Platinen verrichten kann.
Solltest Du jedoch einen Schritt weiterdenken und eine belastbarere CNC
"anpeilen", dürfte das auf Kosten ab 1000 Euro hinauslaufen.
Je nach Ansprüchen auch noch weit mehr.
Grüße
Gast #5750374
Danke für die Antworten!
> wird.
> Stärken hat.
Das lasse ich mir mal gründlich durch den Kopf gehen.
Kurz gefragt, gibt es die auch fertig zu kaufen oder muss man in jedem
Fall selber Hand anlegen?
(ich schaue ansonsten heute Abend auch noch mal in Ruhe in den
1610-Beitrag)
