Hallo in die Runde, ich habe einen Philips LCD TV Typ 46PFL7655K/02, beim Einschalten startet das AmbiLight und die Status LED ist weiß. Der Ton kommt wie gewohnt, nur das Bild bleibt schwarz. Man erkennt zwar den Unterschied von schwarz ausgeschaltet und schwarz eingeschaltet, aber das Bild kommt erst nach dem man den TV wieder ausschaltet und erneut einschaltet. Im Netz liest man, das läge an Kondensatoren, die man tauschen kann. Jetzt meine Frage, ob man mit dieser Fehlerbeschreibung die Ursache so einfach zuordnen kann, und wenn ja, woher erfahre ich welche Kondensatoren ausgetauscht werden müssen.
Kein Bild und Ton, das kenn ich schon.... Einmal neue LowESR Caps in die Netzplatine und gut sollt es sein.... Aber bei der Aussage, welche Ausgetauscht werden müssen spricht nicht Zwangsläufig für dein können bzw. Wissen. Frag doch mal bei einem Radio und Fernsehtechniker nach, der macht das sicherlich und hat auch die richtigen Caps und vor allem Lötequiment.
Gibt's sowas noch?
Neben dem Netzteil können auch die LED-Streifen Probleme machen. Beitrag "Re: Philips TV Netzteil || Kondensator" Beitrag "Re: Philips Fernseher defekt Netzteil?" Um da heranzukommen mußt du allerdings das Display auseinanderbauen.
Nunja also das Einlöten sollte kein Problem sein, aber ja den LCD TV hatte ich noch nicht offen und weiß auswendig, welche Kondensatoren verbaut wurden. Also wie im ersten Thread gefragt, kenn einer den Typ. Aufschrauben und reingucken, geht natürlich auch, aber muss ja nicht sein, wenn die Daten bekannt sind. Deine Beurteilung schätze ich natürlich. Vielen Dank.
Stephan W. schrieb: > Aufschrauben und reingucken, geht natürlich auch, aber muss ja nicht > sein, https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-q552.1e-la-lcd-22643/
Teo D. schrieb: > Stephan W. schrieb: >> Aufschrauben und reingucken, geht natürlich auch, aber muss ja nicht >> sein, > > https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-q552.1e-la-lcd-22643/ Die Netzteile werden da aber nicht beschrieben, sind ja bei Philips mittlerweile oft Zukaufteile.
Das gleiche Problem habe ich mit einem Haier lt26m1c. Bekannte die den selben Fernseher auch haben, haben ebenfalls das Problem. Habe den Fernseher gestern mal geöffnet. Die Kondensatoren sehen "leicht" verbeult aus. Es ist aber nichts aufgeplatzt. Verbaut ist das Netzteil 715G3425-P01-000-003S Aber irgendwie habe ich keine Lust knapp 10€ + Versand für Kondensatoren auszugeben. Beim 2. mal startet der Fernseher ja....
hinz schrieb: > Die Netzteile werden da aber nicht beschrieben, Schade, ich dachte es liegt an mir, das ich es nicht finde. :( Micha M. schrieb: > Habe den Fernseher gestern mal geöffnet. Die Kondensatoren sehen > "leicht" verbeult aus. Es ist aber nichts aufgeplatzt. Die versagen meist beim ESR, das sieht man denen selten von außen an!
Welche Elkos wären denn so die üblichen verdächtigen? Habe mal ein Bild und das Service Manual angehängt. Danke!
Micha M. schrieb: > Welche Elkos wären denn so die üblichen verdächtigen? Die für die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung. > Habe mal ein Bild und das Service Manual angehängt. Gehören nicht zusammen.
Joa das habe ich auch schon festgestellt. Es ist aber definitiv dieser Fernseher, und definitiv dieses Netzteil. Es scheint als würde der Hersteller mehrere Netzteile einsetzen. :(
Micha M. schrieb: > Es scheint als würde der > Hersteller mehrere Netzteile einsetzen. :( Dann ist halt noch ein Foto der Lötseite nötig. Welche Elkos hältst du denn schon jetzt für optisch auffällig?
hinz schrieb: > Micha M. schrieb: >> Es scheint als würde der >> Hersteller mehrere Netzteile einsetzen. :( > > Dann ist halt noch ein Foto der Lötseite nötig. > Habe ein anderes Service Manual gefunden welches dieses Netzteil verwendet. Vielleicht hilft das weiter?
Jens G. schrieb: >>Frag doch mal bei einem Radio und Fernsehtechniker nach, der macht das > > Gibt's sowas noch? Ja, die RFTs schon, nur keine Betriebe mehr, so Geil war (ist) der Geiz! Plus der Preisverfall, ergo Schmeiß Weg das Teil.
Micha M. schrieb: > Habe ein anderes Service Manual gefunden welches dieses Netzteil > verwendet. > > Vielleicht hilft das weiter? Nein, kein Schaltplan, keine Ansicht der Lötseite.
hinz schrieb: > Micha M. schrieb: >> Habe ein anderes Service Manual gefunden welches dieses Netzteil >> verwendet. >> >> Vielleicht hilft das weiter? > > Nein, kein Schaltplan, keine Ansicht der Lötseite. Seite 71 und 72? 10.2 Power Board LT26A1 715G3425P01000003S
Micha M. schrieb: > Seite 71 und 72? Glatt übersehen. Ich schaus mir nachher an.
Besten Dank!
hinz schrieb: > Micha M. schrieb: >> Seite 71 und 72? > > Glatt übersehen. > > > Ich schaus mir nachher an. Konntest du etwas herausfinden?
Micha M. schrieb: > Konntest du etwas herausfinden? Der CCFL-Inverter hängt direkt am 390VDC Zwischenkreis, also kanns da nicht an ausgetrocknetem Elko liegen. Hast du denn den Taschenlampentest schon gemacht?
Sorry der Taschenlampentest ist mir nicht bekannt. Was soll ich tun?
Micha M. schrieb: > Sorry der Taschenlampentest ist mir nicht bekannt. Was soll ich > tun? Taschenlampe direkt aufs Display aufsetzen, dann kann man daneben das Bild sehen, sofern nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist.
Funktioniert. Bild ist erkennbar. Lediglich die Hintergrundbeleuchtung ist aus.
Dann Sicherungswiderstand R836 prüfen.
Also wie der TO auch geschrieben hatte geht die Hintergrundbeleuchtung an und danach sofort wieder aus. Wird der Fernseher dann ein 2. mal eingeschaltet bleibt die Hintergrundbeleuchtung auch an. Somit kann es der Sicherungswiederstand eigentlich nicht sein oder?
Micha M. schrieb: > Also wie der TO auch geschrieben hatte geht die > Hintergrundbeleuchtung > an und danach sofort wieder aus. Wird der Fernseher dann ein 2. mal > eingeschaltet bleibt die Hintergrundbeleuchtung auch an. > > Somit kann es der Sicherungswiederstand eigentlich nicht sein oder? Nein, da greift wohl eine Sicherung des CCFL-Controllers. Manchmal ist es nur eine kalte Lötstelle in dem Bereich. Kann aber auch sein, dass die Röhren am Ende sind.
Habe ein paar stellen nachgelötet. Stecker der Röhren etc. Fernseher geht wieder beim ersten mal an. Mal sehen wie lange. Danke :-)
