Sinussignal gleichrichten
Gast #5850401
Hallo
Ich bin Elektronikanfaenger und es geht mir da um nur das theoretische
Verstaendnis.
Ein Chip generiert ein Sinussigmal und ist an einem Pin abgreifbar.
Jetzt moechte ich dieses Signal gleichrichten.
Wie macht man das wenn man dieses Signal mit einem Zweiweggleichrichter
gleichrichten moechte. Da gibt es ja keine 2 Leitungen,um das zu tun.
Gast #5850409
Ein Stromkreis ist immer ein Kreis, das heisst wenn da irgendwo ein
Signal rauskommt, muss es irgendwohin "fliessen", bzw die Spannung wird
gegen irgendein anderes Potential gemessen.
Meist ist das die Masse, die wiederum oft der negative Pol der
Versorgungsspannung ist.
Anders gesagt: Das Signal ist immer eine Spannung gegen den 2. Pol
(Masse?)
#5850434
Mikey schrieb:
> Hallo
> Verstaendnis.
Der einfache Brückengleichrichter mit 4 Dioden funktioniert nur, wenn
eine Seite potentialfrei ist. Das ist hier nicht der Fall, denn dein IC
sowie die nachfolgende Verarbeitung haben alle den gleiche GND als
Bezugspotential.
Außerdem ist der normale Brückengleichrichter bei kleinen Signalen
untauglich, denn der verschluckt die kleinen Spannungen, welche unter
der Flußspannung der Dioden liegen.
http://sound.whsites.net/appnotes/an001.htm
Gast #5850439
Wenn es darum geht, daß Du dieses Signal (seine Amplitude) dann iwie
signaltechnisch weiterverarbeiten willst (es auf Genauigkeit ankommt),
dann brauchst Du einen genauen, aktiven Gleichrichter aus OPVs.
Wenn der Chip aber ein (Hoch-)Leistungstyp ist (z.B. ein integrierter
Klasse D Amp), könnte es Dir ja auch darum gehen, mit der gewonnenen
Gleichspannung irgedwas zu versorgen - für das Du eben vielleicht
gerade keine andere Versorgung (Netzteil) hast?
Um (viel) besser helfen zu können, müßte man also (viel) mehr wissen.
Gast #5850455
Dann nimmst du 4 Dinge:
1.  einen Komparator, der dieses Signal mit Null vergleicht und folglich
an seinem Ausgang anzeigt, ob das Signal jetzt positiv oder negativ ist.
(mal abgesehen von der Offsetspannung des Komparators und anderen
Kleinigkeiten)
2. und 3. Zwei Operationsverstärker, einer invertierend und der andere
nichtinvertierend. Beide mit Verstärkung 1.
4. einen Umschalter (z.B. ein passender CMOS-Analogschalter)
Beide OpV's schließt du an dein Pin mit dem Sinus an. Den Komparator
schließt du auch dort an.
Die Eingänge des CMOS-Umschalters schließt du an die Ausgänge der OpV's
an und den Umschalteingang schließt du an den Ausgang des Komparators
an.
Jetzt hast du am Ausgang des CMOS-Umschalters das gleichgerichtete
Signal.
Klaro?
Nochwas: das war eine Prinzipschaltung. Mit etwas Geschick kann man den
Bauteilaufwand für sowas drastisch reduzieren. Hier ging's jedoch nur um
die prinzipielle Funktion.
W.S.
Gast #5850477
> Ein Chip generiert ein Sinussigmal und ist an einem Pin abgreifbar. Jetzt
moechte ich dieses Signal gleichrichten. Wie macht man das wenn man dieses Signal
mit einem Zweiweggleichrichter gleichrichten moechte. Da gibt es ja keine 2
Man kann das Signal durch einen induktiven Übertrager (vulgo: Trafo)
schicken und dann auf der Sekundärseite mit Brücken- oder
Zweiweggleichrichter gleichrichten.
#5850528
Mikey schrieb:
> Jetzt moechte ich dieses Signal gleichrichten. Wie macht man das wenn
> man dieses Signal mit einem Zweiweggleichrichter gleichrichten moechte.
mach es einfach mit den Mitteln geeigneter analoger Signalverarbeitung,
die  dem Amplitudenbereich und dem Frequenzbereich deines Sinussignals
entspricht. Die heutige Elektronikwelt bietet Dir alle nur erdenklichen
Möglichkeiten. Literatur steht Dir in allen öffentlichen Bibliotheken
zur Verfügung.
Über Dein Signal wissen wir alle nichts genaueres. Deshalb erscheinen
wieder so viele Antworten mit einem Vielfachen der Textmenge des
ursprünglichen Beitrages.
Gast #5850619
Lothar M. schrieb:
> Bleibt letztlich die Frage: wofür? Was soll anschließend mit diesem
> gleichgerichteten Signal passieren? Welche Information steckt in der
> gewonnenen Gleichspannung?
Ich moechte aus dem Sinus eine Gleichspannung machen. Und daraus dann
eine Stromquelle basteln, die lastunabhaengig ist.
Gast #5850677
> Wirklich eine seltene und innovative Idee. Die Beantwortung aller Fragen
> wurde erfolgreich ignoriert.
> mfG
Nein, ich bin dran. Lese mir gerade alles durch, bevor ich weiter frage.
Gast #5850689
Das ist nur ein Beispiel für eine Zweiweggleichrichtung. Der Nebeneffekt
ist eine Spannungsverdopplung. Das könnte für eine KSQ nützlich sein.
Dann kann bei geringeren Lasten immer die Spannung hochgeregelt werden,
damit der Strom konstant bleibt.
Gast #5850722
> Gleichspannung irgendwas zu versorgen - für das Du eben vielleicht
Ich hatte also recht mit Vermutung II.
Wir brauchen U und I vom Chip-Ausgang (noch besser: Chip-Datenblatt).
Und noch Imax und Umax Deiner gewünschten KSQ. [Oder was immer das nun
genau werden soll. Da Du zu "Stromquelle" (so bezeichnen manche Leute
jegliche_Art_Versorgung ...) auch noch "lastunabhaengig" schriebst
(was aber bei einer KSQ = Konstantstromquelle eh klar ist ...),
zweifle ich an der Praezision Deiner technischen Umschreibungen. :)
Raus jetzt mit den Infos, was Du hast, und was Du machen willst.
Genau, ausführlich, so praezise wie möglich. Im folgenden Beitrag.
Alles auf einmal, nichts vergessen, keine unverstaendlichen kurzen
Saetze und ominösen, ungenauen Fragen - Informationen her. Wenn Du
etwas nicht ausdrücken kannst, nicht weglassen - sondern "mit Deinen
eigenen Worten zu beschreiben versuchen".
Verstehe ich nach dem naechsten Post immer noch Bahnhof, dann wird
der Zug abfahren. Schnell weit weg.
#5850777
Deine Frage ist, mit Verlaub gesagt, auch für einen Anfänger schon sehr
"tief" angesiedelt und der Verweis aus dem (übernächsten?) Beitrag auf
einen Präzisionsgleichrichter ist n.m.M. voll am Thema vorbei!
...und für gewöhnlich baut man ein einfaches Trafonetzteil auf, welches
dann die Konstantstromquelle versorgt. Die Frage nach einer Schaltung
für eine (geeignete) Stromquelle kannst dann stellen, wenn du das
Netzteil fertig hast :-)
Gruß Rainer
