Maximalstromschaltung
Gast #5871845
Hallo
Es existiert eine Sinusspannungsquelle mit einer Frequenz von ca. 22kHz
und einer Amplitude 5V.
Es geht mir dabei darum, dass die Schaltung beim Spannungsspitzenwert
einen Maximalstrom von ca. 150mA liefert. Etwaige Temperaturerhöhungen
sollen keinen Einfluss darauf haben, dass sich der Maximalstrom beim
Spitzenwert ändern. +/-2mA wären ok.
Gibt es da eine Möglichkeit, das zu realisieren?
#5871878
Fränki schrieb:
> Hallo
Dann mußt du gemäß dem ohmschen Gesetz einen
R = U / I = 5V / 150mA = 33Ohm
Widerstand anschließen.
Die meisten Quellen sind temperaturstabil genug, um das zu erreichen.
Normale Widerstände auch.
Jaja, was wäre die Welt ohne unsere Realisatoren . . .
#5871895
Aha.
Dunkel der Sinn deiner Rede ist.
Hast du schon mal vom Ohmschen Gesetz gehört? Strom und Spannung sind
nicht unabhängig voneinander. So lange du keinen Verbraucher an deine
"existierende Sinusspannungsquelle" anschließt, fließt schon mal
gar kein Strom.
Ein ohmscher Verbraucher von 33.3Ω würde bei 5V Spitzenspannung gerade
150mA Spitzenstrom fließen lassen. Hat dein Verbraucher einen höheren
Widerstand, fließt entsprechend weniger Strom. Hat er einen niedrigeren
Widerstand, dann halt mehr. Sofern die Quelle überhaupt 150mA oder mehr
liefern kann. Das sind die physikalischen Zusammenhänge. Begreife sie.
Warum die Temperatur einen Einfluß auf den Strom haben sollte, bleibt
auch rätselhaft.
#5871910
Ziemlich viele wenns!
Wenn Deine Spannungsquelle eine konstante Ausgangsspannung liefert.
Wenn Deine Spannungsquelle temperaturstabil ist.
Wenn die Last mit Temperaturänderungen nichts am Hut hat.
Dann reicht ein Widerstand von 33,3333333333(usw.) Ohm als Last.
Ich schätze aber mal, dass von Deiner Seite her noch ein paar "Abers"
kommen.
Gast #5872088
> kommen.
Ja Aaaaber :)
> Aha.
Ich hatte eigentlich noch mehr Text geschrieben, leider habe ich 2
Fenster offen gehabt und habe das mit dem geringeren Textanteil gepostet
> gar kein Strom.
Ja.
Eigentlich habe ich eine Schaltung wie oben dargestellt. Sie entspricht
genau der Applikation auf der Seite 2 im Datenblatt
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf
Es sind ein paar Werte angepasst worden und ich habe keine Ahnung warum.
In der Schaltung variiert das Eingangssignal von Zeit zu Zeit und
driftet meistens so um die 4V. Wenn mir am Ausgang des OP mit dem Oszi
messen, verzerrt es das Signal.
Der Ausgang vom OP muss ebenfalls ein Sinus sein, welcher direkt auf
einen Stromrichter zugeführt wird. Und das Problem dabei ist, dass sich
die Last von Print zu Print ändert aufgrund der versch. Leistungen der
Geräte und der Strom aber beim Spitzenwert vom Sinus immer gleich
bleiben muss.
Unser Ziel ist es nun die obige Schaltung zu ersetzen mit etwas
zuverlässigerem. Jetzt wäre es naheliegend etwas zu haben, mit dem man
die Amplitude des Sinussignals immer anpassen kann, damit man bei
variierender Last immer den gleichen Maximalstrom durch Änderung der
Amplitude erreicht.
Könnte man das irgendwie rein analog machen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5872105
Ich habe das Problem irgendwie immer noch nicht kapiert...
Muss das so sein oder ist das ein Problem?
Der dann was damit macht?
> Und das Problem dabei ist, dass sich die Last von Print zu Print ändert
> aufgrund der versch. Leistungen der Geräte
Welcher Geräte?
> und der Strom aber beim Spitzenwert vom Sinus immer gleich bleiben muss.
Warum muss der Strom immer gleich bleiben?
(Wobei ein Sinus per Definition nur bestenfalls 2 mal pro Periode einen
"gleichen Strom" hat...)
Gast #5872108
> aufgrund der versch. Leistungen der Geräte und der Strom aber beim
Du hast nicht mal Grundschulkenntnisse über Elektrische Schaltungen,
stimmt's ?
#5872117
Das ist ein einfacher Verstärker mit AC-Kopplung, aka Audioverstärker.
Hmm.
Was variiert denn da? Die Amplitude? Die Frequenz?
Und warum steht dann dort 10Vpp und 22kHz? Was denn nun?
Ja logisch, denn der Verstärker hat eine Verstärkung von 20 (R3/R4 +1
nichtinvertierender Verstärker). Wenn der mit +/-15V Versorgt wird, darf
der am Eingang kaum mehr als 0,7V sehen, damit er nicht übersteuert.
Eher in Richtung 0,5V, denn der IC ich vermutlich kein Rail 2 Rail Typ.
> bleiben muss.
Du klingt wie ein Bäckerazubi, der sich verlaufen hat. Bist du sicher,
daß du von E-Technik Ahnung hast?
> zuverlässigerem.
Ihr (du?) wisst nicht mal was die Schaltung wie macht. 8-0
> Amplitude erreicht.
Mann O Mann, mit solchen Sätzen kannst du dich direkt in den Bundestag
wählen lassen!
Ja, indem man sich mal die Grundlagen analoger Verstärker reinzieht.
#5872128
Fränki schrieb:
Und dieser Post macht es kaum besser
Die Schaltung ergibt - insbesondere mit den angeschriebenen Werten -
keinen Sinn. Es ist ein Wechselspannungs-Verstärker mit Verstärkung 21.
Wenn du da einen 10Vpp Sinus vorne reinfütterst, übersteuerst du den
Verstärker. Denn 210Vpp kann er nicht liefern, wenn er lediglich mit
30Vpp versorgt wird.
Der Koppelkondensator C1 hält einen DC-Offset vom Verstärker fern.
Wie gesagt: das Ausgangssignal kann nicht anders als verzerrt sein.
Was nennst du hier "Stromrichter"?
> bleiben muss.
Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte sich die Last ändern? Und warum
würde es nicht reichen, die Amplitude des Signals respektive die
Verstärkung der obigen Schaltung für jedes Gerät einmal abzugleichen?
#5872255
> bleiben muss.
> Amplitude erreicht.
Zeig uns einfach mal die ganze Schaltung. Ich denke, dann kann man Dir
helfen.
mfg Klaus
Gast #5873313
Hallo Falk
Wozu sind eigentlich die Kondensatoren C2 und C5 im Datenblatt auf Seite
2?
> Hmm.
Am nicht invert. Eingang des OPs, werden 10Vpp eingespiesen.
Am Ausgang sollten dann mit der Verstärkung 20V herauskommen.
Das messe ich auch, aber nur wenn das Testgerät gute Laune hat, weil
manchmal sind es auch mal nur 16V Amplitude.
Ein Sinussignal mit 5V Amplitude (Spitzenspannung) und f=22kHz.
Ich habe das jetzt auch mal nachgerechnet, ich habe blind darauf
vertraut, dass das richtig gemacht worden ist. Die Schaltung ist extern
entwickelt worden.
Ue = Ua * 20k+1k/1k, ich weiss also nicht mal warum ich überhaupt 20V
messe. Der Sinus ist mit +-15V Supply total abgeschnitten. Ist ja fast
ein Rechteck. Ich dürfte ja nicht einmal 15V messen. Was ein der LM1875
in so einer Anwendung verloren hat, leuchtet mir auch nicht ganz ein.
Von dem lieferbaren Strom benötige ich auch nur Faktor 20 weniger.
>> bleiben muss.
Was ich meine ist, dass das Eingangssignal nur verstärkt und nicht
verändert werden darf, weil das verstärkte Signal dann einem
Stromrichter zugeführt wird. Wenn da ein Gleichspannungssignal kommt
kommt es bei den magnetischen Bauteilen zu einer Sättigung.
>> zuverlässigerem.
>> Amplitude erreicht.
> wählen lassen!
Richtig, ich habe leider immer wenig Zeit, weil andere Messungen auch
noch parallel laufen und ich nur ab und zu reinschauen kann.
Das habe ich, aber mir fehlt irgendwie der richtige Ansatz.
Hallo Lothar
Nein muss auf keinen Fall so sein, ich bin für Vorschläge offen.
Das Signal wir einfach einem Stromrichter zugeführt. Wichtig ist dabei,
dass der Strom stets konstant ist. Es gibt nämlich Heizgeräte, die mit
unterschiedlichen Leistungen laufen. Je nach Gerät haben die das so
gelöst, dass sie Platzhalter für Widerstände auf dem Print geschaffen
haben, damit sie die Last anpassen können, indem sie Widerstände
hinlöten oder entfernen. So können Sie für unterschiedliche Geräte
gleiche Prints verwenden und müssen nur Widerstandswerte anpassen. Die
genauen Details kenne ich leider selbst nicht.
Hallo Axel
Ja das wundert mich jetzt auch, warum sie überhaupt tut..
Wieso verzerrt, meinst du nicht abgeschnitten, weil er voll in der
Begrenzung ist?
Siehe oben
Hallo Dieter
Dieter schrieb:
> Franki seine Frage zielt auf eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
> Beitrag "Spannungsgesteuerte Stromquelle mit op amp"
> Beitrag "Bipolare Spannungsgesteuerte Stromquelle +-50mA"
> https://david-th.de/?site=p_018
Das habe ich mir angesehen.
Das was ich vorhabe, müsste ja mit der Schaltung 1.2 hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currmr.htm
funktionieren.
Ich hänge mein Eingangssignal 10Vpp, f=22kHz an den nicht invert.
Eingang des OPVs. dadurch fliesst ein Strom Ie, den ich mit dem R1
einstellen kann.
Auf der anderen Seite, hätte ich aufgrund der Verluste an einen Mosfet
gedacht und könnte statt dem Bipolartransistor den Mosfet verwenden.
Über dem Verbraucher R2 fällt dann ja auch Ue ab, weil der OPV immer so
lange verstärkt bis die Differenzspannung 0 ist. Also erhöht er die
Spannung am Ausgang so lange, bis der notwendige Strom erreicht ist,
sodass genau Ue über R2 abfällt. Ich müsste damit eigentlich nur darauf
achten, dass der OP Dual-supply fähig ist.
Habe ich etwas nicht beachtet?
#5873332
> 2?
C2 macht ein AC-Kopplung in die Rückkopplung, damit werden sehr
niederfrequente Signale NICHT verstärkt. Die Grenzfrquenz liegt bei ca.
1/(2*Pi*R3*C2) ~7Hz. D.h. darunter wird dann mit sinkender Frequenz nix
mehr verstärkt.
Eingespeist.
Was denn 20V? 20Vpp oder 20Vp?
Nö, denn dann müßt er die Verstärlung 2 haben. Dazu müßte R4=1k sein.
Da gibt es mehrere Unklarheiten. Erstens stimmt die VErstärkung nicht,
bei 10Vpp am Eingang übersteuert das Ding gnadenlos.
Schön.
> entwickelt worden.
> messe.
Meßfehler? Falsche Oszieinstellung? Falscher Meßbereich?
> ein Rechteck.
Logisch.
Wie mißt du denn? Mit einem Multimeter oder Oszi?
> Was ein der LM1875
Es ist ein vollintegrierter Verstärker, der mit sehr wenig Beschaltung
auskommt. Warum sollte man es komplizierter machen?
Das macht ein gescheiter Verstärker mit gescheitem EIngangssignal ;-)
Du hast auch keinen Plan . . . Dir fehlen versammt viele Grundlagen.
Sowohl was E-Technik als auch gescheite Kommunikation angeht.
Ja, die bösen Grundlagen. Die kann man auch nicht einfach mal googeln.
Denn Google-Informationen sind was GANZ ANDERES als anwendungsbereites
Wissen und Können im Kopf.
Du faselst. Kein Mensch kenn deinen "Stromrichter" und das sonst noch in
deiner Schaltung ist. Also kannst du alles mögicher erzählen, es kann
aber keine ztuordnen.
Klingt nach planlosem Murks^3.
Das kommt dem Problem schon näher.
> Begrenzung ist?
Ja.
Das hast du immer noch nicht wirklich verständlich ausgedrückt. Wenn du
nur ein Sinussignal mit 5V Amplitude und 22kHz auf 10V Amplitude
verstärken willst, reich die Schaltung mit R4=1k. Alles andere ist wirr.
> funktionieren.
Nein, wird sie vermutlich nicht, denn eine unipolare Konstantstromquelle
ist was ganz anderes als ein normaler Linearverstärker. Was du brauchst,
ist immer noch vollkommen unklar.
Planloses Geplapper.
Ja, daß man dir auf grund deiner äußerst nebulösen Beschreibung der
Anwendung nicht wirklich helfen kann.
Wie heißt dein Stromrichter GENAU? Bild? Link? Datenblatt?
