Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pt1000 an ADC anschließen
von Ahmed D. (ahmed_d)
Hallo Mikrocontroller community,
ich möchte ein PT1000 an einem ADC anschließen, es handelt sich um einen
pt1000 mit 2 Drähte. ich brauche hilfe bei der Schaltung die zwischen
Pt1000  und CH1 des ADCs  ist. brauche ich da auch ein OV wenn ja warum
danke im Voraus.
A.D
von MaWin (Gast)
Eine Frage der benötigten Geauigkeit und Auflösug.
Siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Was jedenfalls immer eine schlechte Wahl ist:
Fertige Pt1000 Wandler Platinen von Pollin.de
von karadur (Gast)
Benutz doch mal die Forumssuche. Das Thema gab es schon zig-mal.
von Klaus R. (klara)
Der ADC misst mit CH1 die Spannung zwischen dem Pin von CH1 und Masse,
also 0 V. Damit eine Spannung zu messen ist muss durch den PT1000 ein
Strom fliessen. Er sollte ca. 300 µA nicht übersteigen, weil der PT1000
sich sonst selber zu stark erhitzt. Also kannst Du im einfachsten Fall
von der positiven Versorgungsspannung des ADC einen Widerstand auf den
Pin von CH1 schalten. Jetzt fliesst ein Strom von z.B. 3,3 V über den
Widerstand und den PT1000. Hier eine grobe Berechnung:
Upt1000 = 1000 Ohm x 300 µA = 300 mV
R = (3,3 V - 0,3 V) / 300 µA = 10000 Ohm
Der Widerstand sollte hier 10 kOhm betragen. Am PT1000 fallen 300 mV ab.
Ein PT1000 hat je °C grob eine Widerstandsänderung von 3,85 Ohm. Das
wäre bei 300 µA eine Spannung von 1,155 mV. Jetzt kannst Du Dir
ausrechnen wie genau Deine Messungen werden können.
Was kann Dein ADC?
Wie genau möchtest Du messen?
mfg Klaus
von Ahmed (Gast)
Danke Klaus, ich arbeite mit einem LTC2305 , ich möchte allgemein
Temperaturen messen +- 1°C dafür solle ich ein PT1000 benutzen wenn
möglich auch pt100 und pt500. dafür soll die Schaltung sich nicht
ändern.
Ahmed
von MaWin (Gast)
Wiwe kommt man auf die hirnrissige Ide, den ADC vor dem Probnlem
festzulegen ?
Ein LTC2305 ist maximal ungünstig zur Pt-Auswertung. Er misst über die
interne Referenz bis 4.096V. D.h. bei einer Änderung eines Pt1000
(nominelle Spannung 0.3V) um 1 GradC, Änderung 1.155mV, kann 1 GradC nur
knapp erfasst werden, betrechtet man den maximalen Fehler bis 10 LSB
sogar nur 8 GradC, dafür bleiben 97% seines Messbereichs ungenutzt UND
er braucht für die ratiometrische Messung einen Bufferverstärker an dem
Referenzausgang.
Du brauchst also mindestens so eine Schaltng:
            VCC                            VCC
             |                     LT1013   |
             |                             /+|-----+-- Aref
  +------+---(---------------- Vref+ --+--<  |     |
 R1     R2   |                         |    |   |  |
  +------)---)--R5--+                       |      |
  +--R6--)--|+\     |                       |      |
  |      |  |  >----+--R7--+-- A/D          |    100nF
 RTD     +---)--R4--+      C                |      |
  |     R3   |             |                |      |
  +------+---+-------------+-- Vref- -------+------+-- AGND
Die Berechnungsformeln wurden dir schon gegeben.
von Ahmed (Gast)
> festzulegen ?
danke , ich brauche einen ADC mit 12 Bits, 2 Channel und I²C , davon
gibt es nicht viel auf dem Markt. Deswegen habe ich mich für LTC2305
entschieden.
Alternative??
SG
Ahmed
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
von Karl K. (karl2go)
von Ahmed (Gast)
welche Schaltung ist Optimal für einen Bereich -40 bis + 400 ? und
welche OVs sind hier empfohlen(Genauigkeit).
SG
von m.n. (Gast)
Beitrag "Re: Frage zu Pt1000"
Optimale Genauigkeit, optimaler Bauteileaufwand, optimaler Preis?
Wer weiß das schon?
von MaWin (Gast)
Ein Pt1000 von -40 bis 400 hat 842 bis 2470 Ohm, bei 300uA also 0.25 bis
0.75V.
Bei 1 GradC Auflösung braucht man nur 9 bit A/D, ein 10 bit ADC von AVR
mit 1 bit Unsicherheit würde also reichen, aber ein 12 bit A/D ist
natürlich besser wenn der nicht erhebliche Ungenauigkeit mitbringt wie
10 LSB.
> und welche OVs sind hier empfohlen(Genauigkeit).
Bei 300uA Pt1000 Strom ist 1 GradC etwas mehr als 1mV. Ein OpAmp mit
besser als 1mV ist also nötig, da sich seine Ungeneuigkeit zur
Ungenauigkeit des ADC addiert also bei 500uV.
Da schon ein LT1013A nur 150uV hat, ist das ja kein Problem. Die
Schaltung von oben funktioniert und ist ausreichend, auch an deinem 12
bit bis 4.096V Wandler.
Nutzt man einen uC mit ADC der 1.1V Referenzspannung besitzt, könnte man
die Spannung am Pt1000 direkt messen, und die Versorgungsspannung an der
der Pt1000 hängt auch, und kann ratiometrisch zurückrechnen. Die
einfachste Schaltung ist also
+5V
 +------|VCC=AVCC
15k     | Arduino
 +------|A0 (gemessen bezüglich interner Ref)
Pt1000
GND
Gecshicktes programmieren und ausnutzen möglicher Hardware kann also den
Aufwand verringern und (weil man nicht 2 ungenaue Bauteile OpAmp+AC
sodnern nur 1 ADC braucht, auch die Anforderungen an die Bauteile
herabsetzen)
von Johnny B. (johnnyb)
Dafür gibts schöne Lösungen von Analog Devices; Beispielsweise den
AD7124:
https://www.analog.com/en/products/ad7124-4.html
Da ist schon alles drin, was man dafür so braucht: Stromquelle,
Verstärker und ADC.
von Peter D. (peda)
I2C ist ungünstig, die meisten ADCs benutzen SPI. Und da gibt es auch
welche, die schon für RTDs vorbereitet sind, z.B.:
https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31865.html
Die können dann auch 3- oder 4-Leiter Anschluß.
Der LTC2983 kann sogar bis zu 20 Sensoren auslesen:
https://www.analog.com/en/products/ltc2983.html#product-overview
von Maxim (Gast)
MAX31865ATP+
I2C is mist, SPI ist cool ;)
Bei mir läuft I2C auch über 10 m. Was schafft Dein SPI?
Deine pauschale Aussage ist uncool.
mfg Klaus
von Peter D. (peda)
Man könnte einen ATtiny24 als I2C-Slave programmieren und damit einen
SPI-ADC auslesen. Ein ATtiny25 ginge auch, wenn man Reset disabled.
> SPI-ADC auslesen.
Schon, nur warum? Es gibt doch genug I2C ADC mit ausreichend hoher
Auflösung. Und da die alle nicht sondernlich schnell sind - was bei
Temperaturmessung auch egal ist - bringt SPI keinen Vorteil gegen I2C -
nur ein bis zwei Leitungen mehr.
von Peter D. (peda)
> Auflösung.
Dann zeig doch mal welche, wo man einen PT1000 direkt anschließen kann.
Ich hab da keine Lust, viel temperaturabhängigen und abzugleichenden
Analogkram anzuschließen. Ein stabiler Referenzwiderstand und dann muß
aber auch gut sein.
Karl K. schrieb:
> MCP3424
> aber auch gut sein.
Genau so.
von Ahmed (Gast)
Karl K. schrieb:
> MCP3424
du meinst man kann hier direkt einen pt1000 anschließen? ich habe einen
Pt1000 mit 2 Drähte, was wäre besser? diffenziel?? oder 1 CH und 1 GND?
PT1000------> MCP3424-----> ADC------>uC
von MaWin (Gast)
Nein, meint er nicht. Man braucht wenigstens nich einen
Referenzwiderstand und eine Stromquelle (Spannung mit Widerstand).
von Ahmed (Gast)
ja, eine einfache Schaltung, "Spannungsteiler" oder?
von Joe J. (j_955)
Das Thema hört sich trivial an, aber man muss schon wissen was man tut.
Wer misst misst Mist.
Du musst neben INL/DNL - oben erwähnt - auch Verstärkungsfehler und
Offset betrachten und ggf schaltungstechnisch eliminieren.
Ratiometrische Messung wurde da schon genannt. Eine von mehreren
möglichen Ansätzen hier: Refernezwiderstand für die Vorgabe des
Messbereichs/ADC.
Ich würde dann wenn erforderlich zwei zusätzliche Kanäle einplanen und
sampeln, damit dann eine Korrekturgerade für die Berechnung eines
Korrekturoffsets mit einprogrammieren. Ansonsten musst Du nachrechnen,
ob die og Fehlereinträge zusammen mit den Nichtlinearitäten dein
Fehlerbudget sprengen.
Wie wäre es mit einer uC basierten Lösung? 12-bit ADC PSOC4 ->zB
Cypress.
Kostet ähnlich wie der ADC alleine, kannst dann aber deutlich mehr
rausholen.
I2C, Stromquelle und Muxer onBoard.
Differenziell hat sich bei meinen Aufbauten im übrigen sehr bewährt.
Gerade bei EMV Messungen konnten ungewollte, teils sehr hohe
Abweichungen eliminiert werden, da die Kanäle keine gemeinsamen
Bezugspunkte haben/nicht an einem Pnkt zusammengeführt werden. Somit
können zB durch nicht aktiv ge-sampelte Kanäle eben keine Störungen
einkoppeln, da nämlich sonst die offenen Strippen eine wunderbare
Antennenwirkung haben..
von Joe J. (j_955)
Um die Eingangsfrage zu beantworten: Ein OPV nur als Impedanzwandler
So unpräzise wie die Eingangsfrage gestellt ist, gehe ich davon aus,
dass Du schaltungstechnisch nicht so erfahren bist. Darf ich fragen -
handelt es sich hierbei um eine Thesis oder ähnliches,  oder soll so
schnell wie möglich eine zuverlässige und präzise Schaltung entstehen?
Ist ein tolles Projekt um die Grundlagen zu erlernen, wenn Du dich
durchbeissen musst. Ansonsten solltet Ihr euch überlegen, euch bei dem
Kenntnisstand professionelle Unterstützung hinzu zu holen.
von Platinen Frickler (Gast)
Mit einem MAX11200 ADC z.B. Läßt sich ein PT Meßwandler im 4-Draht Modus
recht einfach konstruieren. Man benötigt nur einen stabilen, bekannten
Vergleichswiderstand in Serie mit dem PT. Der Vergleichswiderstand geht
an Vref+ und -. Die ADC Eingänge im Kelvin Anschlußschema an VIN+ und -.
Der Rest ist lediglich FW.
Mit diesem Konzept ließen sich bekannte Widerstände genauso genau messen
wie mit einem Vergleichs HP34401A. Die Linearisierung wurde mit einer
interpolierten Aufruftabelle ohne großen Rechenaufwand durchgeführt.
Diese Anordnung funktionierte mit PT100-1000.
Dieses Konzept kommt wegen dem ratiometrischen Meßprinzip ohne jegliche
Spannungsreferenz aus wenn man einen hochgenauen Vergleichswiderstand
nimmt. Bei mir war es ein genau bekannter, stabiler 5ppm 0.01%
Widerstand.
Kalibrierung dieser Anordnung ist nicht mehr wirklich notwendig, obwohl
die FW das prinzipiell vorsieht. Der MAX11200 wurde im Hintergrund
vollautomatisch nach jeder ADC Umwandlung (EOC) über DMA (STM32F103)
ausgelesen.
Analogschaltungen, zeitraubende HW Kalibrierung und OPVs sollte man sich
heutzutage nicht mehr antun. Eingesparte, nicht vorhandene
Präzisionsteile können daher keine zusätzlichen Ungenauigkeiten
verursachen. Hier ist Einfachheit ein Vorteil und spart Geld.
von Maxim (Gast)
> mfg Klaus
Wenn man Zitiert dann bitte korrekt da fehlt ein ";)"
dein Unvermögen zu Zitieren ist demnach ebenfalls uncool da es eher ein
Scherz war ;)
Zu deiner Frage, 10Mhz SPI über 8m Leitung und mehr geht, wenn man weiß
wie, was macht I2C nochmal? Stimmt 400khz.
Bevor sich nochmal wer unnötigerweise Aufregt, das SPI und der
Geschwindigkeitsvorteil hier überflüssig sind ist wohl jedem klar
ebenfalls braucht man aber auch kein 10m I2C.
Es ging darum eine einfache Lösung anzubieten was mit Chips wie dem
MAX31865 der Fall ist. Es ist aber auch Tatsache, das viele dieser Chips
eben SPI verwenden.
Eine meiner Meinung nach einfache Lösung (wenn man nicht einfach einen
entsprechendes IC nimmt) wäre es eine Konstantstromquelle zu nehmen 300
bis 400 µA und dort den PT1000 in Reihe zu schalten eventuell um GND
Pfad ein kleiner Widerstand zum offsetten vom GND (Common Mode Bereich
des OPAMP Eingangs). Dann kann man die Spannung direkt über dem PT1000
messen und braucht weder eine Brücke noch sonst etwas und hat eine
genaue 4 Punkt Messung. Sinnvollerweise noch einen Impedanzwandler mit
Tiefpass und dann in den ADC. Wenn man möchte eine kleine Verstärkung,
hier bietet sich ein Instrumentenverstärker an (Gain von 3 bis 5 sollte
reichen). Je nach gewünschter Genauigkeit sollte man locker mit einem 12
Bit ADC auskommen. Jeder der behauptet man braucht 20 Bit oder mehr
sollte nochmal nachrechnen. Ich selbst hab die Schaltung in der Art
schonmal in betrieb gehabt und konnte mit 12 Bit auf gut 0,1°C genau
messen und viel mehr macht ein PT auch nicht.
Naja, beim MAX11200 und ähnlichen ADCs kommt man ausser dem
Vergleichswiderstand und Tiefpass der Eingänge prinzipiell ohne
zusätzlichen (aktiven) Komponenten aus. Bir mir arbeitetete ich mit der
Linearisierung auch nur mit 16-bit. Diesbezüglich war der MAX11200
natürlich etwas unterausgenützt. Aber da wir diese ADC in anderen
Geräten sowieso verwenden und vorhanden ist, war es trotzdem keine
schlechte Wahl.
Das Fehlen einer wirklichen Notwendigkeit jeglicher HW Analog
Kalibrierung bei einem hinreichend bekannten Vergleichswiderstands ist
auch ein Plus. Durch das ratiometrische Arbeitsprinzip gibt es auch
keine weiteren Fehlerquellen. Auch ist keine eigentliche
Konstantstromquelle notwendig. Durch den 10:1 Unterschied ändert sich
der Meßstrom nicht viel und wird mathematisch automatisch erfasst. Der
Meßstrom läßt sich in weiten Grenzen festlegen. Auch Sensor Kurzschluss
oder Fehlen läßt sich leicht erkennen. Dreidraht Anschluß würde
allerdings zum Messen des Leitungsspannungsabfall noch einen Analog
Umschalter benötigen. Anschließen - Einschalten - Ablesen:-) Nur die
Güte des verwendeten RTD bestimmt die Ablesegenauigkeit.
Aber wie so oft, viele Wege führen nach Rom. Da kann man sich viel
Spielraum lassen. Wass mich betrifft gefällt mir dieses Konzept ganz
gut.
Der MAX31865 ist übrigens auch recht praktisch. Allerdings muß die
Linearisierung ungleich dem (TC) MAX31856 im uC ausgeführt werden.
von MaWin (Gast)
Maxim schrieb:
> konnte mit 12 Bit auf gut 0,1°C genau messen
Mit einem Pt1000 ?
Wow.
Ich befürchte, du möchtest zwar mitreden und erzählen was für ein toller
Hecht du bist, kennst aber nichtmal den Unterschied zwischen Auflösung
und Genauigkeit.
Pt1000 die 0.1 Grad genau sind, sind TEUER.
von Peter D. (peda)
Nur muß dann die gesamte Schaltung (Stromquelle, Verstärker)
entsprechend temperaturstabil sein. Normale 0805 Widerstände mit 100ppm
reichen da nicht.
Daher bevorzugt man Schaltungen, die nur einen einzigen stabilen
Referenzwiderstand brauchen. Integrierende 24Bit-ADCs mit 50/60Hz
Unterdrückung sind jetzt auch keine Kostenfaktor.
von 123456 (Gast)
Wenn es immer wieder die gleichen Probleme mit einem PT1000 und einem
ADC gibt, dann hat sich bestimmt schon mal jemand Gedanken gemacht und
das Problem gelöst.
Eine einfache Lösung, auch für den Elektronik-Anfänger kann hier
erworben werden:
https://www.pollin.de/p/bausatz-pt1000-messwandler-810144
und ist gleichzeitig eine gute Lötübung. Offset, Drift,
Temperaturstabilität, Rauschen, usw. sind für einen Anfänger ohnehin
uninteressant. Wer Temperatur auf 0,1°C genau messen muss, sollte sein
Hobbyprojekt einfach mal überdenken, zumal es sich nur um die Temperatur
des Sensors handelt. Die Umgebung in 5cm Entfernung kann schon ganz
anders aussehen. Ich weiß auch nicht, ob die Temperatur bei einem
Gewächshaus, einem Wasserkocher, einer Ofensteuerung fürs Haus, einem
Backofen, usw. auf 0,1°C aufgelöst, geschweige auf 0,1°C genau gemessen
werden muss.
Kauf den Bausatz und klemm ihn an. Es wird herausrragend funktionieren.
von m.n. (Gast)
> erworben werden:
Gut für einen Wasserkocher mit dem PT1000 als Heizwiderstand.
> Offset, Drift,
> uninteressant.
Da kann der Anfänger auch gleich einen Finger nehmen. Höhere
Temperaturen kann man dann 10 x nacheinander messen ;-)
Der TO möchte gerne auf 1° C genau messen. Da muß man sich schon ein
paar Gedanken mehr machen!
von MaWin (Gast)
> das Problem gelöst.
> erworben werden
Da immer wieder ein Depp auf die untaugliche Schaltung von Pollin
reinfällt, hätte es ausgereicht, vor so einer Empfehlung mal über
schlechten Erfahrungen zur Pollin-Schaltung zu googeln.
Es hätte auch gleich auffallen können, dass eine Schaltung mit
Trimmpotis wohl Schwachsinn ist, da mit den absolut genauen
Platinsensoren eine Messschaltung aufbauen könnte die man nicht mit
bekannten Temperaturen (also einem vorhandenen noch genaueren
Thermometer, das man meistens nicht hat) kalibrieren muss.
von Maxim (Gast)
MaWin schrieb:
> Mit einem Pt1000 ?
> Wow.
> und Genauigkeit.
Danke für diese sinnlose Vermutung. Ich weiß durchaus wovon ich rede.
Und du meckerst anscheinend lieber an anderen Rum statt sinnvollerweise
vielleicht zu erläutern was deiner Meinung nach falsch daran ist. Der
Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit ist mir durchaus bekannt.
Zur Info PTs Klasse AA haben eine Genauigkeit von 0.1Grad und die gibt
es bereits ab 4 bis 6 Euro, kannst du gerne suchen bei RS z.B. Und was
die Auflösung angeht reichen 12 Bit locker aus natürlich muss die
Messeschaltung entsprechend genau und Temperaturstabile sein und der
Messbereich des ADCs entsprechend genutzt sein, ich habe auch nie etwas
anderes behauptet, wobei ich immer noch glaube, dass hier eine solche
Genauigkeit nicht gefordert ist. Und entschuldige aber ich vertraue den
Messungen in unserem Labor mehr als den Worten eines Nutzers der lieber
die Beiträge anderer schlecht macht und vermutlich gleich überall 24 Bit
ADCs einbaut um sein Unvermögen anständige analoge Schaltungen zu bauen
zu kompensieren versucht. Daher befürchte ich das du nur deinen
unqualifizierten Senf dazugeben wolltest und vermutlich keine Ahnung
hast? Es war lediglich eine mögliche Lösung. Wenn man den ganzen Beitrag
liest würde man feststellen, dass ich sinnvoller Weise ein
entsprechendes IC extra für diese Anwendung vorgeschlagen habe.
von Harald W. (wilhelms)
...und eine Auswerteschaltung, die auf 0,04% genau ist, ist nicht
mehr so ganz trivial.
 danke für die Informationen, ja es handelt sich um eine Thesis, und bin
auch Schaltungstechnich nicht erfahren. ich habe Informationen von
überall gesamellt und ich versuche daraus was richtiges zu machen.
Temperaturmessung mit pt1000 und ADC finde ich nicht trivial, und es gab
bis dahin keine endgültige Lösung dafür hier im Forum.
ich habe jetzt mehre ADCs mit I²C gefunden die keine Auswertschaltung
für PT1000 brauchen , die finde ich ganz ok. damit werde ich anfangen.
bei diesem Projekt möchte ich auch die Grundlagen erlernen, und das
finde ich sehr Interessant.
 für einen Profi soll es eigentlich einfach sein.
SG
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Nur bei 0 GradC. Wenn man weiss, daß es 0 GradC hat, muss man aber nicht
mehr messen.
Ausserhalb der 0 GradC wird es schnell ungenauer, bei 100 z.B. 0.27
https://temperatur-profis.de/wissen/temperaturfuehler/genauigkeit-pt100-pt1000/
Zudem würde das bedeuten, daß eine Schaltung keinen weiteren Fehler mehr
einbringt.
Sieht nicht so aus.
Man braucht wohl schon 1/10 DIN, spontan kenne ich damit nur Pt100.
von m.n. (Gast)
Sag das nicht: Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
