ATTiny13 Entwicklungsboard ?
#6037994
Hallole,
ich möchte jetzt endlich ein paar erste Gehversuche mit dem ATTiny13A
unternehmen und hierbei versuchen, mittels BASCOM ein paar kleinere
Probleme, die sich mit Nicht-uC-Elektronik nur sehr aufwendig lösen
lassen, erledigen.
Hierzu habe ich schon vor längerer Zeit ein Teil mit der Beschriftung
"Deek-Robot DK USBtinyisp v2.0" und ein "USBASP V2.0" gekauft - warum
auch immer beide, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre
her.
Bei dem USBtinyisp handelt es sich anscheinend um einen brauchbaren
Programmieradapter für u.a. den ATTiny13.
Der USBASP scheint wohl auch dafür bestimmt zu sein, ist aber
anscheinend ein etwas problematisches Teil. Vielleicht könnt ihr mir
kurz erklären, was ich damit vernünftigerweise anstellen kann.
Der eigentliche Grund für dieses post ist aber:
Bei ebay, Amazon, Aliexpress usw. stolpert man über unzähliges Angebote
eines sog. ATTiny-Entwicklungsboards wie dieses:
https://de.aliexpress.com/item/32844467040.html
Eine verständliche Beschreibung habe ich aber noch nicht gefunden. Ich
würde nun gerne wissen, welchen Zweck dieses Teil hat und ob es das
Programmieren des ATTiny oder das Experimentieren, Ausprobieren der
Programme, irgendwie erleichtert. Da es so viele Angebote davon gibt
scheint es doch einen gewissen Nutzen zu besitzen ...
Gast #6038016
Hallo Mark,
ich empfehle Dir statt des attiny13 den attiny85 zu verwenden, er
besitzt die 8 - fache Programmspeichergröße bei gleichem Preis. Als
Programmierumgebung ist die Lösung zusammen mit dem Arduino Uno am
günstigsten und praktikabelsten. Schau Dir doch mal die Seite an:
https://www.heise.de/ct/artikel/Erste-Schritte-mit-den-Mikrocontrollern-ATtiny84-und-85-4399393.html
Auch die Einarbeitung in Processing / C ist leicht und sehr gut
dokumentiert und damit über die Arduino IDE umsetzbar.
Viele Grüsse
#6038124
ich schließ mich topflappen an. Es mus aber nicht unbedingt Arduino
sein.
Die Bascom-IDE ist sehr gut mit dem USBAsp verwendbar.
2x den USBAsp nach gebaut, alles top bis jetzt.
Die Platine sieht mir so aus, als das du einen Tiny mit Bootloader
brauchst.
Über USB wird dann das programieren vorgenommen. Und den bekommst du Mit
dem USBAsp gebrannt.
#6038308
wird ein Nachbau von dem Digispark sein, braucht also noch einen
Bootloader.
http://digistump.com/products/1
Peter D. schrieb:
> Was sich die Chinesen bei solchen Angeboten denken,
ist billig und hat große Nachfrage. Normalerweise steht da noch ein
"Digispark" irgendwo im Titel.
Tom schrieb:
> Das China Teil ist doch top als ISO Adapter und für USB mit softusb
hier ein Link dazu, unter VUSB findet man passende Bibliotheken
https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
#6038730
Danke für die Antworten.
Ich möchte da ohne weiteren Aufwand reinkommen. Da ich keinen Arduino
und auch kein Bedarf/Interesse daran habe und mich damit nicht auskenne
scheidet das aus.
So weit ich es verstanden habe läßt sich der Attiny doch mit einem PC
und einem Programmieradapter wie dem USBtinyISP programmieren? Warum
dann der "Umweg" über einen Arduino? Welche Vorteile soll das bringen?
C kann ich nicht, nie gelernt, nie lernen müssen, auch kein Interesse,
scheidet aus. BASCOM ist für mich und diese Quickies einfacher. Ich
möchte das nur für simple, nicht zeitkritische Dinge verwenden, deren
Programme in ein paar zehn Minuten fertig sind, wirkliche Quickies, und
da ist BASCOM gerade richtig, so was kann ich im Halbschlaf
programmieren. Für "ernsthafte", zeitkritische, größere Sachen, die viel
Zeitaufwand erfordern, nehme ich ohnehin PIC in Assembler; daher will
ich mich nicht auch noch mit AVR-Assembler befassen.
Die größeren ATTiny werde ich mir merken. Aber die BASCOM-IDE-Demo geht
doch nur bis 4k, also die 13er Größe .... Wie oben gesagt, für richtige,
größere Sache nehme ich ohnehin PICs in Assembler. Aber schaun wir  mal
Also hat dieser USBASP, den ich hier herumliegen habe, keinen über den
USBtinyISP hinausgehenden Nutzwert? Welcher ist zum Programmieren der
ATTinys besser/einfacher zu handhaben?
So richtig verstanden habe ich jetzt aber nicht, welchen Nutzen diese
Entwicklungsboards (für mich) haben, ob ich so ein Teil bestellen
sollte.
Mit weiterer Suche habe ich diesen
Beitrag "Programmieren eines ATTiny13A"
Fred gefunden - aber ich verstehe es dennoch nicht.
Und was hat das mit dem Bootloader zu tun? Ich dachte, ich brenne das
Programm über den Programmieradapter einfach in den ATTiny und fertig,
so wie bei den PICs.
Irgendwie scheint das ganze doch viel komplizierter zu sein als es
zunächst den Anschein hatte ...
#6038741
Ja.
> Warum
Man kann die Biliotheken des Arduino nutzen. Allerdings ist deren Wert
auf einem 8-Pin AVR eher begrenzt ;-)
Dann mal los.
> Ich
> programmieren.
Worauf wartest du?
Und wozu dann überhaupt AVR? Bleib bei deinem PIC und gut. Oder gibt es
dafür kein BASCOM oder ähnliches?
Nö, es gibt den ATtiny44, der hat 4kB. Der ATtiny13 hat nur 1kB. Für
einfachste Sachen reicht er.
Was ja auch sehr sinnvoll ist . . .
Sind beide praktisch gleich.
> sollte.
Für einen 8-pol AVR braucht man das nicht. Nimm Lochraster und papp dort
einen 8er DIL Sockel und einen ISP-Stecker drauf, verdrahten, fertig ist
dein Evalboard.
Den braucht man nur, wenn man direkt per Arduino das Programm laden
will. Braucht man im Normalfall nicht, schon gar nicht ohne Arduino.
Ja.
Nö, das machen nur einige Leute daraus. Sie überschütten dich mit
Optionen, die du weder brauchst noch willst.
#6038790
"Nun mal los ...."
Gemach, gemach, ich bin ein alter Herr, nichts übereilen, erst mal alles
klären.
Gegenwärtig versuche ich noch herauszufinden, ob ich für BASCOM diesen
USBTinyISP oder den USBASP verwenden kann/muß. Und welche Treiber ich
installieren muß. Gar nicht so einfach. Zu dem USBASP kann man lesen,
daß dieser wegen der rein softwaremäßigen USB-Implementieren "schlecht"
sei, Probleme bereite. Vielleicht war dies der Grund, weswegen ich auch
noch diesen USBTinyISP gekauft habe - ich weiß es nicht mehr. Und zu
letzterem habe ich bislang überhaupt noch nichts brauchbares gefunden.
Daher mein Eindruck, daß das viel komplizierter zu sein scheint als
gedacht.
Das Programm selbst (Nachrüsten einer Lötstation um zweistufiges Standby
mit Signaltönen, diskret nur sehr, sehr aufwändig zu realisieren) war in
knapp einer Stunde auf dem Papier fertig (für knapp 40 Zeilen sollte der
1k-Speicher doch wohl ausreichen ...), aber noch weiß ich nicht
wirklich, wie ich es in den uC bekomme ....
Als Hobbyist bin seit zig Jahren gewohnt, elektronische Probleme mit
mehr oder weniger kruder Hardwarefruckelei zu lösen, da ist es trotz der
Einsicht, daß es auch für "einfache" Elektronik, für die man nicht
zwingend einen uC braucht, sinnvoll und einfacher sein kann, einen uC zu
verwenden, gar nicht so einfach, sich zu überwinden und auch damit zu
befassen. Im Gegensatz zu sicher der Mehrzahl bin ich halt nicht mit so
was groß geworden ...
Dieses Board, zu dem ich verlinkt habe, ist für 8pinner gedacht und
daher und aufgrund der Bezeichnung war mein Eindruck, daß damit der
Aufbau der Schaltungen zum Test bzw Entwicklung auf dem Steckbrett
einfacher sei. Aber wenn dem nicht so ist ...
Gast #6038799
Ich auch nicht. Ich denke, dass diese Dinger nur sinnvoll mit bereits
installierter Firmware (die ein USB Device emuliert) nutzbar sind.
Programmierdapter sind das jedenfalls nicht.
Prinzipiell brauchst du den ATtiny13 genau wie für alle anderen AVR kein
Entwicklungsbaord. Diese Chips benötigen neben der Stromversorgung nur
einen 100nF Kondensator (an VCC und GND), um zu funktionieren. Ein
Steckbrett ist dazu prima geeignet.
Siehe die Bilder auf der Seite
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
#6039350
Will mich auch gerade mal mit dem Attiny13 beschäftigen und hab mir vor
einiger Zeit so ein Entwickler Board bestellt, aber noch nicht getestet.
Dank dieses Threads werd ich das wohl nun mal angehen. :-)
Ich hab mir die Attiny Boards in der Arduino ide installiert und mal ein
einfaches Programm geschrieben, welches nun auf einen Test wartet. Falls
das wie erhofft funktioniert, dürfte der größte Vorteil die micros
Funktion sein, damit ich erstmal nicht die 8 Timer benutzen muss.
Das hat bisher recht gut geklappt.
Ich drück dem Threadstarter jedenfalls die Daumen, dass er zu einem
Erfolgserlebnis kommt!
Gast #6039574
P.Loetmichel schrieb:
> Profis programmieren mit Bascom!
Den Eindruck habe ich eher nicht.
Ich denke allerdings, dass einem erfahrenen Programmierer die
Programmiersprache weitgehend egal sein sollte. Wichtiger ist, ob er die
benötigten Bibliotheken (falls er überhaupt welche benötigt) dazu
passend findet.
Vergleich: Bei den abgebildeten Schrauben ist es prinzipiell auch egal,
ob man einen Kreuz-Schraubendreher oder Sechskant-Steckschlüssel
benutzt. beide Werkzeuge passen.
Es wird zwar OT, aber dennoch (etwas länger also wegklicken oder einen
Kaffee holen ;-)):
Zu einer großen Überraschung habe ich in meinen Vorräten keinen einziger
13er gefunden (daher war meine Bestellung von 5 Stück für irre 1,- vor
einer Woche beim Chinamann doch nicht so falsch ;-)) dafür ein paar
45er, die ich schon vor mehr als 5 Jahren aus nicht mehr erinnerlichen
Gründen gekauft und natürlich nie benutzt habe; der USBASP und der
USBTinyISP dürften auch aus dieser Zeit herrühren.
Da der USBTinyISP von BASCOM (anscheinend) nicht unterstützt wird und
ich nur einen Quickie (hahaha) in BASCOM programmieren wollte (da PIC
adaptiert will ich mir weder AVR-Assembler noch das nie gelernte C
antun) und mir alternative Flash-Möglichkeiten mit dem USBTinyISP zu
kompliziert und aufwendig erschienen habe ich mein Glück mit dem USBASP
versucht.
Einen Tag danach mußte ich erkennen, daß die Billig-breadboards
zumindest insofern nichts taugen, als sie jahrelanges Eingestecktsein
von Bauteilen nicht mögen und daß es daher nicht weiter verwunderlich
ist, daß der uC nicht erkannt wird. Es ist zwar eine Binsenweisheit,
aber man sollte wirklich bei Nichtfunktionieren alle Verbindungen
durchpiepsen. Und man sollte nicht alles glaube, was im Netz behauptet
wird, sondern selbst überprüfen, denn Pin 2 des Steckverbinders liegt
NICHT auf Masse - zumindest nicht bei 1:1 Kopien des Fischl-Entwurfs.
Mannomann!
Da BASCOM gleichwohl munter reklamierte, daß die Frequenz nicht geändert
werden könne und man den USBASP updaten möge, habe ich auch viel Zeit
mit entsprechenden Recherchen und Auflöten und Ausprobieren von
fehlenden Steckbrücken (auch die falsch mit "rot" bestückte grüne LED
habe ich austauschen müssen) vertan - glücklicherweise habe ich nicht
auch noch versucht, den USBASP mit Hilfe des USBTinyISP updaten, was
vermutlich in der Verschwendung eines weiteren Tags und in einer
Katastrophe geendet hätte.
Jedenfalls konnte ich nach - endlich, endlich - fehlerfreier Herstellung
aller Kabelverbindungen tatsächlich die ID des uC auslesen und alles
weitere war nur etwas weniger anspruchsvolle Programmiererei in Basic.
Die Besonderheiten dieses Basic-Dialekts und der Spezifika des uC
erforderten einige Versuche, wie sich hardwarenahe Befehle tatsächlich
auswirken, was auch einige Änderungen des bereits vorab entworfenen
Codes erforderte.
Und wie das halt so ist kommt der Appetit mit dem Essen, oder anders
gesagt: Ein überflüssiges Gimmick (ist ja so nett, wenn das Konstrukt
nicht nur blinken sondern auch piepsen kann) folgte dem nächsten, so daß
das Ergebnis nicht mehr in einen 13er gepaßt hätte (was noch immer das
Ziel war), so daß ich den Code hier und da optimieren mußte (Gimmicks
weglassen, mehr subs etc..
Auch wenn es programmiertechnisch (sowohl von der Komplexität als auch
der Sprache her) völlig Banane ist, so vermittelt das - im Gegensatz zu
reiner PC-Programmierei -  "greifbare", sicht- und hörbare Ergebnis
einer funktionierenden Elektronik, eben als Ersatz für eine ohne uC doch
nur sehr, sehr aufwendig realisierbare Elektronik, doch ein Gefühl von
stolzer Befriedigung (mein bisheriges PIC-Projekt, in Assembler, ist
ungleich, hundertfach, komplexer und schwieriger, aber das Ergebnis ist
weniger unmittelbar "greifbar", erlebbar).
Fazit: Für mich als Hobbyisten und für wenig zeitkritische und
"anspruchslose" Quickies (für die sich außerdem herkömmliche Elektronik
als zu unflexibel oder zu aufwendig erweist) ist die Programmierung
eines solchen uC in Basic/BASCOM, das ja ohnehin jeder ausreichend
"kann", völlig o.k., das läßt sich quasi aus dem Stehgreif programmieren
und ist in vielerlei Hinsicht viel einfacher und schneller als der
Entwurf herkömmlicher Elektronik (das gleiche wird natürlich jemand, der
C beherrscht, für C-IDE sagen). Meine entsprechend Erfahrung ist
natürlich sehr begrenzt, aber wenn ich sehe, was ich in die 1k des 13er
bekomme (und da wäre immer noch Luft für etwas Verzicht und Optimierung)
kann ich mir derzeit nur schwer vorstellen, an ein damit zu lösenden
Problem zu gelangen, bei dem die 4k eines 45er und damit die
Demo-Version von BASCOM nicht genügen sollte, ohne daß das Projekt
insgesamt - Umfang, Anforderungen - ohnehin ein Realisierung in
Assembler und damit für mich einen PIC erfordern oder empfehlen würde.
Ist natürlich auch eine Frage des Bereichs, in dem man herumbastelt.
Was bleibt ist das Erstaunen, daß der USBASP trotz ständiger
Fehlermeldung wegen der nicht einstellbaren Frequenz in beiden
Jumperstellungen (slow/fast) den ATTiny45 anstandslos beschreibt
(nachdem ich herausgefunden habe, daß der uC vor dem manuellen
Flashen/Programmieren zu Löschen ist - welchen Sinn soll ein Flashen
oder vorheriges Löschen haben?). Das wie auch zu diesem Problem gefunden
Stellen im Netz (auch in diesem Forum) sind mir nicht recht
verständlich: Entweder der Programmierer hat eine alte Fimrware drauf
und versteht den Frequenzbefehl nicht. Dann dürfte das Beschreiben
(BASCOM ist auf automatische Frequenzwahl eingestellt) nicht immer
funktionieren sondern nur in der "slow"-Jumperstellung. Oder die
Firmware ist aktuell und der Jumper ist nicht erforderlich (wofür
spricht, daß er - da dann nicht erforderlich - nicht bestückt war und
das Beschreiben funktioniert) - aber dann dürfte/sollte keine
Fehlermeldung auftreten.
Ich würde daher gerne mal herausfinden, welche Firmwareversion im USBASP
arbeitet und ob die Fehlermeldung mit der letzten Fischl-Version nicht
mehr auftritt - wenn mir jemand nachvollziehbar erklären kann, wie ich
das mit den USBTinyISP als Werkzeug machen kann.
Gast #6044583
Ist doch ganz normal und technisch Vorgegeben.
Eine "Flash-Zelle" kann im gelöschten Zustand alle Bits =1, nur während
dem Schreibvorgang eine Zustandsänderung der Form: Bit 1->0 durchführen.
Klar?
#6044593
Eigentlich ist es genau umgekehrt. Je größer ein Projekt, umso mehr
profitiert man von einer Hochsprache (schneller zu implementieren, mehr
Übersicht, besser wartbar und erweiterbar, einfachere Fehlersuche).
Ich programmiere daher nur noch in C.
#6044594
Erst mal eine Tippfehler-Korrektur: Das "oder" oben muß "ohne" heißen.
Das ist die Erklärung, warum vor dem Beschreiben zu löschen ist, und mir
natürlich bekannt.
Ich verstehe aber nicht, warum beim so genannten manuellen Programmieren
das Beschreiben/Flashen nicht automatisch vorher einen Löschvorgang
vornimmt sondern wich wirklich aufs Beschreiben beschränkt. Klar, bei
einem bereits gelöschten uC ist das ok, aber in der Regel - vor allem
naturgemäß während der Entwicklung - beschreibt man doch bereits
programmierte uC, daher erscheint mir eine Programmieroption, die
wirklich nur beschreibt ohne zuvor zu löschen, jedenfalls in so einer
IDE eher sinnlos.
#6044612
Mhm. Kann man natürlich auch so sehen.
Da ich bislang in PIC nur mit wirklich zeitkritischen Angelegenheiten zu
tun hatte, (und auch bei zeitkritischen Sachen beim PC, aber noch unter
DOS), in Assembler, und da Schnelligkeit eine typische Eigenschaft von
Elektronik ist, ist dies für mich die "geborene" Art, einen uC zu
programmieren, eben Assembler. So etwas in einer Hochsprache zu
erledigen ist für mich neu und irgendwie mit Kanonen auf Spatzen
geschossen. Würde ich diese vielleicht 60 Zeilen oder so in Assembler
realisieren wäre das assemblierte Ergebnis ungleich kürzer und -zig,
-hundertfach schneller (das Teil ist wirklich langsam, aber das stört
hier nicht) - wäre aber auch wesentlich länger damit beschäftigt. Was
für diese Problemlösung Zeitverschwendung wäre.
Aber hier, in diesem Fall, völlig o.k.
#6044621
Es kann sein, daß man nachträglich Kalibrationsdaten, Seriennummern, CRC
usw. hinzufügen will. Die IDE muß natürlich eine Startadresse >0
erlauben und auch nur ab dieser Startadresse das Verify durchführen.
Wenn ich an einem Projekt arbeite, schreibe ich mir eine Batch, die mit
einem Klick das Programm neu compiliert und den Chip flasht.
#6044640
Bascom habe ich nicht ausprobiert, aber vom Hörensagen ist Optimieren
nicht seine Stärke. Da ist noch ne Menge Luft gegenüber C.
Die AVRs sind für 8Bitter recht flott und die C-Compiler sind in den
letzten 30 Jahren auch sehr stark optimierend geworden.
C ist gegenüber Assembler Anfängern auch deutlich im Vorteil Nur ein
langjähriger Assemblerprofi kann hier und da noch wenige % Leistung
rausholen.
#6044646
Das habe ich früher mit 8088-Assembler oder Hochsprachen mit
Assember-Einbung gemacht, machen müssen, aber das waren ja noch ander
Zeiten ... ;-)
BASCOM kann das von hause aus, man muß nur wissen, daß mit
"Automatisches Progammieren" - F4 - gelöscht und beschrieben wird (wenn
dies bei der Programmer-Einstellung vorgesehen ist). Bis ich das
herausgefunden habe habe ich viel Zeit damit verplempert,
unterschiedliche Frequenzen auszuprobie, ren, da ich annahm, daß dies
die Ursache für die scheinbaren Fehler beim Beschreiben war.
Aber ich gebe zu, daß ich mir nicht die Zeit genommen habe, die nicht
wirklich leicht verständliche Hilfedatei vorher durchzuarbeiten.
#6044651
> rausholen.
Da ich C nie gelernt habe, dagegen früher viel in 8088-Assembler
programmiert habe, würde ich eher noch AVR-Assembler lernen als C.
Und wie gesagt: Bei uC, auf dieser niedrigen Ebene, wenn gezielt I/O
angesprochen werden, geht es um Bits und vielleicht auch mal um Bytes,
da ist nach meinem Gefühl Assembler die "natürliche" Sprache. :-)
#6047557
Ähh ... jetzt habe ich ein Problem.
Ich hatte das so verstanden, daß man mit der alten Firmware den USBASP
bei hohen Frequenzen mittels Jumper heruntertakten müssen, da
andernfalls die zulässige 1/4 Taktfrequenz zu hoch sei. Also daß man,
wenn eine niedrige Programmiergeschwindigkeit nicht stört, den Jumper
immer gesteckt lassen könne. Das habe ich dann wohl mißverstanden.
Und die 8 MHz beziehen sich auf die eigentliche Oszillatorfrequenz
sondern auf den Wert in den Programmgrundeinstellungen nach dem
Vorteiler?
Gast #6047560
Mark K. schrieb:
> Also daß man,
Das ist richtig so.
Mir wurden allerdings stets USBASP Geräte geliefert, wo dieser Jumper
nicht bestückt war, weil sie sich automatisch einstellen.
Es gibt noch eine dritte Variante: Einstellung per Software. Bei avrdude
wäre das der Parameter -B20.
Gast #6047600
Auch die mit der alten Software werden ohne Slow Jumper und ohne
SelfProg Jumper ausgeliefert.
Das hat nichts mit "automatisch" zu tun.
KA, was da angeblich automatisch sein soll. (der LA zeigt nichts
dergleichen)
Tun, tuts das auf jeden Fall nicht (immer?).
Das ist die zweite Variante, nicht die dritte.
Die Moderne fischl Software, welche vom modernen Avrdude über den
Parameter konfiguriert wird.
Gast #6047605
Wie gesagt passen sich meine automatisch an den AVR an. 1 MHz und 128
kHz gehen einfach so, ohne den Jumper, ohne die Firmware zu ändern und
ohne spezielle Kommandozeilen-Parameter bei avrdude.
Diesbezüglich wird mir jedes mal widersprochen. Was die Leute nicht
kennen, leugnen sie hartnäckig. Hier konnte man sie mal downloaden:
https://www.avrfreaks.net/forum/automatic-software-controlled-clock-jumper-free-usbasp
#6047614
Stefan F. schrieb:
> Mark K. schrieb:
>> Also daß man,
> Das ist richtig so.
Also doch ... :-/
Hab mal etwas gestöbert und
Beitrag "USBasp AVRDude Problem"
gefunden - und jetzt bin ich völlig verwirrt.
Ist das so zu verstehen daß
- ganz alte Firmware immer das manuelle Einstellen per Jumper (UND
Einstellen der Software) erfordert
- mittelalte Firmware per Software eingestellt werden kann (und evtl.
daher keinen Jumper haben) und daher keine Fehlermeldung produziert -
also wohl wie die jüngste Fischl-Firmware
- die neueste China-Firmware von sich aus (anhand der Fuses des uC?) die
optimale Schreibgeschwindigkeit erkennen und sich darauf einstellen,
daher keinen Jumper haben, somit auch auf Software-Einstellungen nicht
reagieren und die Software dieses Nichtverstehen (mangels entsprechender
Rückmeldung) mit der bekannten Fehlermeldung quittieren?
Wenn das so wäre, dann hätte mein USBASP diese jüngste Firmware, denn
ich meine mich zu erinnern, daß er in jeder Jumper-Stellung und mit
BASCOM auf "Automatisch" eingestellt auch jungfräuliche 45er ausgelesen
hat (wenn auch bei jedem Zugriff die Fehlermeldung auftritt).
Und in dem Fall wäre es doch sozusagen ein Rückschritt, die letzte
Fischl-Firmware draufzuflashen, weil man damit zwar die (hier
irrelevante) Fehlermeldung loswerden würde aber eine
Geschwindigkeitsumstellung bzw. die richtige Geschwindigkeit per
Software kommandieren oder dies der Software - z.B. bei BASCOM
"Automatisch" - überlassen müßte.
#6047634
Wenn das stimmt, was in
behauptet wird, dann sind die aktuellen China-USBASP alle
selbsteinstellend, schon perfekt, und haben nur den "bug", daß sie bei
Empfang eines Geschwindigkeit-Einstellbefehls diesen ignorieren, nicht
bestätigen, und der ahnungslose Benutzer über die prompt folgende, für
seinen USBASP aber irrelevante, Fehlermeldung irritiert ist.
Gibt es denn Situationen, in denen die Einstelbarkeit via Software
Vorteile gegenüber den selbsteinstellenden USBASP hat?
#6050423
Ich habe jetzt mal völlig unbenutzte Attiny45 mit dem USBASP ausgelesen
und erstmas programmiert, einmal mit, einmal ohne gesetzten
(nachgerüsteten) Speed-Jumper, über BASCOM mit der Einstellung der
Frequenz/Geschwindigkeit in der Programmer-Sektion auf "Automatisch".
Die Settings waren interner Oszillator 8 MHz, Vorteiler 8, also effektiv
1 MHz. Bei beiden Varianten wurde korrekt gelesen und geschrieben, jedes
Mal erschien die bekannte Fehler- oder Warnmeldung.
Ist dies der Beleg dafür, daß die Firmware des USBASP eine automatische
Einstellung der Geschwindigkeit besitzt?
Gast #6050431
Stefan F. schrieb:
> Andreas R. schrieb:
>> Gibt es für den 13a einen Bootloader, welcher das Beschreiben über
>> dieses Board unterstützt?
Suche auf dem µCNet nach Tim Bootloader. Es gibt kleine Bootloader (ca.
80 Byte).
> Macht auf dem Tiny13 keinen Sinn, der ist dafür zu klein.
Höre bloß nicht auf den, das ist der eifrigste nichts wissende Troll
hier.
Gast #6050448
Meinst du dieses Thema?: Beitrag "Chip45 Bootloader auf einem Mega8"
Der Chip45 Bootloader ist nur für ATmega und Xmega geeignet und belegt
etwa 2kB. Damit wäre der ATtiny bereits voll. Außerdem fehlt dann noch
der USB Support, nach dem der TO fragte.
> Es gibt kleine Bootloader (ca. 80 Byte).
Wo denn?
#6050819
> 80 Byte).
Vielen Dank für den Tipp! Hab danach gesucht, aber noch nix gefunden.
Was ich aber gefunden hab, war dieser Beitrag:
Beitrag "Re: Bootloader für attiny13"
, der aber wohl für das hier besprochene Entwicklungsboard nix bringt.
Ich hab meinen Attiny13a jetzt mit nem tl866 beschrieben, was unter
Linux recht problemlos ging. Er sitzt jetzt aber aber meiner eigenen
Platine und konnte leider noch nicht getestet werden, weil die Hardware,
die das Eingangssignal erzeugt, noch nicht fertig ist.
Also stand jetzt scheint mir der USB Port auf dem Entwicklungsboard nur
für die Strmversorgung eines Attiny13a zu taugen? Was mich etwas wundert
bei der Bezeichnung der Boards auf ebay...
Gast #6050854
Das Board entspricht einem Digistump/Digispark Board.
Dass bei deinem Tiny13 der USB Part des Boards nicht nutzbar ist, sollte
dich bei dem Zwerg nicht verwundern.
Also:
Warum verwendest du einen Tiny13, wenn du das doch gar nicht willst.
Stecke einen Tiny85 rein, und mache den Mikonucleos Bootloader drauf,
dann hat das jammern ein Ende.
Und du kannst das küppelige USB nutzen.
Zumindest HID funktioniert damit, und auch der Upload.
Oder jammerst du gerne?
#6051247
> lassen, erledigen.
ich finde dein Auswahl etwas schlecht durchgedacht.
1. BASCOM = BASIC, eine Anfängersprache, die dir vielleicht am Anfang
etwas leichter erscheint, aber weitere Etwicklung kaum möglich macht.
Nehme lieber gleich C. Wenn am Anfang vielleicht ein bißchen mehr lernen
notwendig, später wird das mit besseren Möglichkeiten bezahlt.
2. ATTiny13 wie auch ATTiny85 hat nur 8 Pins. Vcc, Gnd, Reset, dann noch
vielleicht Quarz - und du hast für alles nur 3 Pins übrig. Warum nicht
gleich so etwas wie ATMega32 oder noch besser ATMega324 oder ATMega1284
nehmen? Ist für dich Preisunterschied 2-3 € wirklich entscheidend? Mit
Mega kannst du JTAG benutzen und somit ganze Register und RAM in jedem
Moment sehen! Das ist gerade am Anfang von großer Bedeutung, so lernst
du viel schneller. Mit Mega in DIP40 hast du auch mit JTAG 28 Pins, die
du frei verwenden kannst, sowie 2x USART, vollwertige I2C, 8-Pin-ADC,
die Tiny nicht hat.
#6052091
Ich habe das überhaupt nicht durchdacht weil ich - wie schon mehrfach
erklärt - für ernsthafte, "richtige" Sache PICs in Assembler
programmiere und diese kleinen Attinys nur für sog. Quickies verwenden
möchte, bei denen es auf Shnelligkeit etc. nicht ankommt und ich nicht
viel Zeit investieren möchte. Und dafür ist eine Programmierung in
Basic, die ich aus dem Stand und fast im Halbschlaf hinbekomme, gerade
richtig. Und das konkrete Projekt braucht auch nicht mehr als einen 13a
(daß ich es derzeit auf einem 45 mache und das Gerät vorläufig damit
betreibe liegt hat daran, daß ich nur ein paar 45er und zwei, drei
größere da habe), ich kann 5 I/O nutzen und das kommt gut hin. Für die
ernsthaften Projekte aus meinem speziellen Interessenbereich kommt
ohnehin nur Assembler in Betracht und da bin ich halt schon auf PIC
geeicht.
#6052255
Dekoder für ein Modellbahn-Digitalsystem würde ich schon als etwas
"richtiges" bezeichnen. Und eine Zentrale dafür habe ich hinsichtlich
des zeitkritischen Teils der Signalerzeugung früher in 8088-Assembler
programmiert. Auch das erscheint mir als etwas "richtiges". Jedenfalls
für einen Hobbyisten.
Und die Assemblerprogramme sind per se kompliziert ;-). So sehr, daß ich
sie trotz epischer Kommentierung nach einiger Zeit der Pause selbst
nicht mehr ohne weiteres verstehe. :-)
Aber darum geht es hier nicht.
#6052812
Ich habe nichts gegen Assembler. Ich mache auch etwas damit. Aber das
sind eher kleinere Projekte, evtl. Peripherie für Zusammenarbeit mit
einer Zentrale, die natürlich mit C gemacht wird. Assembler kann
wirklich beschleunigen, wenn fast alle Variablen in Register bleiben
können, d.h. wirklich kleine Projekte. Ansonsten kann heutige C schon so
effizient optimieren, daß sich Assembler nicht mehr lohnt.
Soweit ich weiß, auch Microchip selbst macht oft so: manche Controller
für I2C, USART oder USB sind nichts anderes als fest programmierte PIC.
Wo es um ein paar einfachen Operazionen geht, die möglichst schnell
bleiben müssen, dort ist Assembler am Platz.
#6052825
Manche Menschen haben einen Horizont mit Radius null. Das nennen sie
dann ihren Standpunkt.
Du kannst halt kein C, hast überdies wenig Ahnung von Software allgemein
und ergehst dich deshalb in schlicht falschen annahmen, die du aber
beständig wiederholst.
Bei deinem begrenzten Wissen solltest du mal auf die Tipps der Anderen
hören.
#6052826
Mark K. schrieb:
> Mag sein, daß ich da alten Vorurteilen anhänge, wenn ich bezweifele, da
> man mit C hinkommt, wenn es um Mikrosekunden geht. Ist mir aber auch
> egal.
Manchmal bringt viel, bei C auch Assemblercode zu kucken. So kann man
auf C so schreiben, daß besser optimiert wird.
Ein Beispiel: DDS mit AVR. Ich habe ausprobiert C und
Assembler-Varianten. Hier gilt was ich schon geschrieben habe: solange
alles in Register paßt, ist Assembler schneller. Hier ist das so, wenn
1-Kanal-DDS. Wenn mehrere, dann kann man das ohne SRAM nicht machen, und
C optimiert oft sogar besser, als von Hand geschriebene Assembler-Code.
Hier ist C-Variante genau so schnell wie Assembler-Variante, aber C kann
man leichter entwickeln und später ändern.
Moderator Persönliche Seite #6052836
Ja, hängst du. :)
Erstens hatten wir hier vor Jahren den Streit zwischen dem (ob seiner
Umgangsformen) mittlerweile aus dem Forum verbannten Moby und Yalu. Moby
präsentierte eine sorgfältigst „handgefeilte“ Assembler-Implementierung
eines Algorithmus', dessen teilweise bitweise „komprimiertes“
Kommunikationsprotokoll man vermutlich als Nicht-Assembler-Programmierer
weniger „verquer“ formuliert hätte. Trotzdem hatte Yalu am Ende ein
C-Programm präsentiert, das kürzer und schneller war. Gut, das war
natürlich genauso „handgefeilt“.
Zweitens, wenn du vom AVR oder einfachen PIC mal wegguckst: auf ARMs
werden tagtäglich in dieser Welt unzählige Probleme gelöst, bei denen es
auf Mikrosekunden ankommt. Alles in C geschrieben. Wo das Timing genau
sein muss, bemüht man natürlich einen Timer – in dem Moment, da
CPU-Caches ins Spiel kommen, kann man mit simplen Zählschleifen keine
exakten Timings mehr hinbekommen, ganz unabhängig davon, mit welcher
Programmiersprache man das Dingens befüllt.
Beitrag #6052866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6052870 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6052902
Man gewöhnt sich dran.
Das größte Unglück daran ist ja, dass Atmel damals die Bitnummern statt
der Bitmasken für die jeweiligen Konstanten festgelegt hat, weil diese
eben direkt so in den CBI/SBI-etc-Befehlen drin stehen. Dabei wäre es
dem Assembler nicht schwer gefallen, aus einer Bitmaske die Bitnummer
für den Befehl selbst zurück zu rechnen. Dafür hätte man dann schreiben
können:
DDRC |= PC0;
Aber das ist halt zu spät, mehr als 20 Jahre zu spät.
#6052903
Niemand verlangt, daß Du Dich hier outest.
> hören.
Weil ich nicht zur Liga der C-Prgrammierer gehöre und dies weder lernen
muß noch lernen möchte habe ich keine Ahnung von Programmieren? woher
hast Du diese Hellsichtigkeit? Normalerweise müssen mich Leute erst ein
paar Jahre kennen um festzustellen, daß ich keine Ahnung habe.
Ich komme Dir nicht damit, daß ich vermutlich schon länger programmiere
als Du lebst und damit schon vor zig Jahren bereits Wettbewerbe gewonnen
habe, da dies letztlich keine Rolle spielt. Was mich aber stört ist
Deine Art der Ansprache, des Umgangs. Das mag für Dich vielleicht normal
sein, entspricht aber nicht meinen Umgangsformen.
Da überdies das subj. des Freds schon längst erledigt ist und wir uns
die ganze Zeit über völlig OT bewegen ist für mich jetzt EOD. Bis zum
nächsten Fred ....
#6052908
Ganz einfach: Hättest du Ahnung, würdest du die Vorteile von C gegenüber
Assembler sehen. Und du würdest nicht 30 Jahre alte Vorurteile bezüglich
Performance nachplappern.
Richtig. Das tut nichts zur Sache. Man kann 100 Jahre ein bisschen
Blinky in ASM vor sich hin fricklen und wird dadurch kein guter
Softwareentwickler. Im Gegenteil. Wer so lange Zeit nicht über den
Tellerrand blickt ist viel schlimmer dran als ein Jungspund der das noch
lernen kann.
Wer angeblich so lange Embedded Programmiert und es dann nicht mal
gebacken bekommt einen Tiny zu flashen... Ohne Worte.
#6053321
Jetzt musste ich schmunzeln, weil ich beim Lesen des Threads an genau
diesen Vorfall gedacht hatte (und es mir verkniffen habe, etwas zum
Thema Assembler vs. C zu schreiben).
Eine gewisse Zeit hatte ich sogar die Vermutung, der Threadersteller IST
Moby.
Aber ist das Jahre schon her oder war das letztes Jahr?
Die Zeit vergeht !
Beitrag #6053367 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6053369
Stefan F. schrieb:
> Da hast du satte 70 Cent gespart. Bravo, kauf Dir zur Belohnung
> einen
> Lutscher.
Du hast wohl lange keine mehr gekauft.
Guckst du hier:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html?XTCsid=9ghkchef7r3rnqlio5u895bs70
Der Unterschied ist deutlich größer.
Und es ist nicht der einzige Vorteil des 13a, denn der kann ab 1,8V der
25/45/85 erst ab 2,7V betrieben werden.
Gast #6053376
Ich habe diese Preise nicht genannt. Ich habe aber kurz vorher bei
Mouser den ATtiny13A-PU mit dem ATtiny85-20PU verglichen. Da ist der
Preisunterschied 32 Cent pro Stück, wenn man 25 Stück nimmt.
Bevor ich mich über zu wenig Speichere ärgere oder gar die Hälfte meiner
alten Sparfuchs-Controller wegwerfe, gebe ich lieber die paar Cent mehr
aus. Es sind ganz andere Komponenten, die bei meinen Hobbyprojekten die
Gesamtkosten dominieren.
Der ATtiny85V-10PU kann mit 1,8V betrieben werden. Wenn man es wirklich
braucht, hat man also auch dort eine Option. Für weitere 23 Cent
Aufpreis.
Moderator Persönliche Seite #6053383
Dann solltest du auf ATtiny402 umsatteln: deutlich mehr Features, auch
den vollen Spannungs- und Frequenzbereich gleichzeitig (wie bei den
A-Versionen der alten Typen), trotzdem billiger (0,36 netto vs. 0,46
netto das Einzelstück bei Mouser).
#6053514
Jörg W. schrieb:
> Ja, ist es.
> Beitrag "Re: Assembler wieder auf dem Weg nach vorn"
Ich hab das jetzt noch mal gelesen, vor allem die Lösung von Yalu und am
allermeisten den Text wie er moby demontiert hatt. Mit feiner Ironie und
einem Schuß gesunder Bissigkeit.
Man hätte einen Orden für diese Leistung vergeben sollen. Für mich war
das so unterhaltsam wie ein gutes Poetry Slam.
Verrückt allerdings, dass ähnliche Aussagen ASM vs. C dennoch immer
wieder auftauchen.
#6053814
Maxim B. schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> Gibt es irgendwo Vergleichstabellen, oder muss man
>> alles selber machen?
> Mit Vergleich und Tabellen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein.
> Klassische Betrug: Microchip hat einmal "vergessen" zu erwähnen, daß in
> PIC Taktfrequenz auf 4 dividiert wird. Deshalb war PIC bei Vergleich
> immer vor.
Darum vergleicht man die Rechenleistung auch nicht anhand der
Taktfrequenz sondern anhand von anderen Kriterien (z.B. FLOP/s).
Beitrag #6053995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054020 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6054097 wurde von einem Moderator gelöscht.
