7812 78xx Funktion der 100nF Cs am Aus und Eingang
OP #6040384
Hallo Liebes Forum
Mein Deutsch und Gramatik ist schlecht
ich habe 24v Gleichspannung   geglättet, ca 100mV Rippel
und möchte ein Relais mit 12V betreiben , Kfz , finder oä...
und dazu , nach den 24 Volt einen 7812 , reinschalten, um 12v zu
bekommen.
Nun meine Frage
Brauche ich bei der Gleichstromenspeisung , auch den 100n Kondensator am
eingang und ebenfals den 100nF Kondensator am Ausgang des 7812?
Kann ich den auch Weglassen, ohne funktionsprobleme zu haben?
 welche Funktion haben diese Beiden Kondensatoren an den 78er Typen.
ich wäre dankbar für eine Beschreibung der funktion beider Kondensatoren
mfg reinhard
Ein Eingangs-Kondensator wird nur bei einer längeren Zuleitung (>~einige
cm) benötigt, um deren Induktivität u. (Ohmschen)Widerstand zu
kompensieren. Damit wird der Eingang des Reglers, (wieder) niederohmig
an die Versorgung gekoppelt. Sonnst kann der doch recht schnelle Regler,
nicht vernünftig arbeiten.
Die optionalen 100nF am Ausgang, sollen nur sogenannten Transienten
schlucken. Kurze/hochfrequente Störungen.
Falls es dazu kommen kann, das nach wegfalle der Versorgungsspannung, am
Ausgang eine um 7V höhere Spannung als am Eingang anliegt
(Kondensator(en)) darf die Schutzdiode über dem Regler nicht weggelassen
werden!
PS: Und nicht die Freilauf-Diode am Relais vergessen!
OP
> werden!
mensch Danke , ist das eine super erklärung
diode ist im kfz relais schon drinnen,, aber die erinnerung ist immer
gold wert ,  vor allem wenn mann recht rum-confused...wie ich
vielen, vielen, dank für die schöne erklärung
mfg reinhard
Um da wirklich Schaden anzurichten, muss dazu natürlich auch noch die
Möglichkeit bestehen, das am Eingang auch Strom fließen kann. zB. wenn
am Ausgang eine größere Kapazität liegt als am Eingang.
Reinhard L. schrieb:
> kfz
Hmm, kommt das da auch zum Einsatz? Wenn ja, dann solltest du noch
folgende Artikel lesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/KFZ
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
OP
>> kfz
KFZ relais, kein KFZ
trotzdem Danke
mfg Reinhard
> Nun meine Frage
mache einfach so, wie in Datenblatt für 78XX steht, und alles wird
funktionieren. 78XX ist zu einfach, um hier mehr sagen zu müssen. Sparen
mit Blockkondensatoren solltest du allerdings abgewöhnen.
Bei solcher Last wie Relais ist mit Spannungimpuls zu rechnen.
Blockkondensator in Ausgang von 78XX sollte in jedem Fall die Energie
von Relais-Induktivität abfangen können. D.h. Kapazität darf nicht zu
klein sein. Ein paar hundert uF könntest du als Richtwert nehmen.
Willst du mit KFZ-Relais mit 24 V einfacher machen, schalte Relais über
Widerstand, etwa so groß wie Widerstand von Relais selbst oder ein
bißchen kleiner. Dann kannst du Blockkondensator sparen. Vergiß dabei
nicht, daß die KFZ-Spannung etwas über 12 Volt ist (ca. 13-14 Volt), für
diese Spannung sind alle KFZ-Relais auch gerechnet.
Natürlich kannst du den auch weglassen. 100n ist in deinem Fall sowieso
zu wenig. Ohne Blockkondensator kann 78XX gut arbeiten - nur kann
niemand sagen, wie lange. Kann sein, daß du niemals ein Problem hast.
Kann auch sein, 1000 mal Ein-Aus geht ohne Tadel und 1001 wird 78XX
kaputt... Eine Glückssache...
NEIN! Schau dir mal den Stromkreis bei Ein- und Ausschalten an du
"Experte"!
> bekommen.
Wenn du nur das 12V Relais an 24V betreiben willst reicht ein simpler
Vorwiderstand. Der sollte genauso groß sein wie der Widerstand der
Relaiswicklung, ein einfacher Spannungsteiler.
> "Experte"!
Doch!
Oder meinst du, er will die Schaltung nicht schutzen, die Relaisspule
schaltet?
Eine Diode oder RC-Glied ist hier eigentlich eine
Selbstverständlichkeit.
Die Spule speichert Energie. Entweder geht diese Energie über eine Diode
zurück in die Speisung (dann braucht man Blockkondensator), oder macht
diese Energie die Schaltung kaputt (dann braucht man keinen
Kondensator).
78XX kann man nicht so einfach kaputt machen. Aber wenn man sich viel
Mühe gibt...
Nochmal zu den Blockkondensatoren:
Wir hatten vor etlichen Jahren mal eine Schaltung ohne die 100nF
Abblock-Cs entwickelt. Ging prima, wurde gefertigt und verkauft. Von der
nächsten Charge kamen fast alle Leiterplatten zurück wegen
Versorgungsproblenen.
Grund: In der 2. Charge war ein 78xx eines anderen (namhaften)
Herstellers verbaut als in der ersten Charge. Der "zweite" 78xx machte
ohne die Cs lustige Schwingungen am Ausgang...
Fazit: 78xx NIEMALS ohne Blockkondensatoren!
OP
Jawoll
Danke , das ist ja mal ein richtiger langzeit Erfahrungswert, bravo...
danke dir...
JA.
NEIN.
Siehe :
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
insbesondere den Absatz von Von: Kai Klaas 13.05.2014 und dadrüber.
OP
danke für die infos
ich ergänze weitere angaben
ua KFZ releis und kein Kfz  24v input 12v output...
Den vorwiderstand hatte ich in Betracht gezogen  von 24 auf 12 v
#mir gefallen aber keine 40ohm widerstände mit 3,6W
zudem , habe ich die verwendung des 7812 , noch an anderen stellen, mit
anderen anforderungen
die last , ist teilweise KFZ-relais , finder -relais , und schütze
I max 0.3-0.6A pro regler , für jeweils 1 relais für ca  insgesammt 50
relais..
erklärung , sie liegen auf diversen unterschiedlichen
spannungspotentialen
nun , werden wieder schreie kommen:
ich werde für mehrere relais ca 30st , mehrere 7812 parallelschalten
über summenwiderstände auf gleichen potential betreiben
ich weis es gibt dafür zig andere optionen und möglichkeiten.. aber ich
will das so .. und bitte darauf nicht einzugehen.. sonst ist wieder zoff
vorprogramiert...
nun meine weitere hauptfrage, nach meinen weiteren Angaben, :
einer der oberen kollegen meite das 100nf nicht ausreichend sind für kfz
relaislast , gemessen ca 0.3 A ,manche haben  0.6A
warum?ist das so
und mit welchem zusammenhang?
um es nachzuvollziehen zu können
mfg reinhard
Maxim B. schrieb:
>> "Experte"!
> Doch!
> schaltet?
Darum geht es gar nicht.
Dito.
Ja.
NEIN! Eine einfache Spule mit Freilaufdiode KANN GAR NICHGT rückspeisen!
Die Energie wird zum Großteil in der Spule selber, minimal auch in der
Freilaufdiode verheizt. Die Versorgungsspannung kriegt davon rein GAR
NICHTS mit! Zeichne die Stromverläufe!
Ohne die Kondensatoren kann der Spannungsregler in ganz hässliche
Schwingungen geraten, wobei er erhebliche Überspannung ausgibt und die
daran angeschlossenen Bauteile zerstört.
Im Datenblatt jedes LM78xx werden die Kondensatoren daher als notwendig
bezeichnet. Man sollte sich auch an die vorgeschlagenen Werte halten und
darauf achten, dass sie so nahe wie möglich am Spannungsregler sitzen -
nicht über lange Leitungen angebunden.
Wie sieht deine Schaltung aus?
Wenn deine Relais 40 Ohm Spule haben, dann hast du bei 50 Stück ca. 180
W abzuleiten. Hast du auch gute Kühlung vorgesehen?
Dann nehme mehrere kleineren parallel. Z.B. 8x 300 Ohm 0,5 W.
Auch Kühlung für Widerstand ist leichter zu machen als für IC. Hier
reicht nur ein Ventilator.
Dein 7812 wird die gleiche Leistung verheizen und zusammen mit den
notwendigen Kondensatoren mehr kosten.
Nimm doch gleich einen Spannungsregler, der genug Strom liefert. Es gibt
doch reichlich Auswahl. Bei der hohen Spannungsdifferenz würde ich einen
Schaltwandler erwägen, der hätte viel weniger Verlustwärme.
Ausserdem sollte es, z.B. für LKWs auch 24V-Relais mit ansonsten
gleichen Daten geben. Aber vermutlich kommt jetzt gleich vom TE
die Antwort:
Ich will ein 12V-Relais und kein anderes
> die Antwort:
Es will sicher nicht nur Relais selbst, sondern auch seine Hände wärmen.
Ganz normale Wunsch. Wozu sollte er separate Heizkörper kaufen, wenn der
sich so schön in sein Projekt integrieren läßt?
OP
ohmei
war mir klar
der threaht geht über 78xxx und block kondensatoren
nicht über wärme verlustleistung, heizung und kühlung
damit sind die erwarteten und uneerwünschten antworten wiederholt da ,
obwohl ich gebenten habe darauf zu verzichten..
so nun
ihr wolltet es ja so
es werden 300 relais schütze und kfz relais .. und ob ich da ein 1 w
verbrate oder 10 000 W, und ob einer meint ich soll dies oder das
machen..
interessiert mich einen rotz .
es wird so gemacht wie es geplant ist , und fertig
und wenn nun wieder das getobe losgeht,, dann nehm ich 500 relais unfd
120 schütze... , das manche noch mehr themafremden müll posaunen koent..
ok?
icv bitte abermals nicht auf das thema der paralellgeschalteten 78xx und
der menge der relais einzugehen
es gehört nicht zum thema des 78xx und dessen 100nf blocklondensatoren
fertig..
mfg reinhard
> Das ist untrennbar. Du kannst auch nicht über Krieg diskutieren, ohne
> die Opfer einzubeziehen.
Uns Sie meinen's doch nur Gut..... Auch wenn nicht immer klar ist, für
wen. ;)
> machen..
Du hast du völlig Recht, was schert dich großer Geist dieses kleinliche
Gemecker der hier antwortenden Dilettanten. Du hast diesen Kleingeistern
jetzt mal ihre Grenzen aufgezeigt und sie werden dir jetzt bestimmt
demütig in großer Zahl antworten.
Weiter so!
rhf
P.S.:
Leute gibts.
Mir hat damals in Ö ein 7812 ganz gemein auf 100MHz geschwungen weil ich
ihn vorübergehend mit einem keramischen Scheibenkondensator von 0.1uF
und 5cm langen Anschlußdrähten am Ausgang betrieben habe. Der miese 7812
produzierte einen satten Träger zufällig genau auf der Ö3 Frequenz, dem
ich gerade zuhörte. Obendrein war dieser "Sender" für UKW
Rundfunkempfänger Verhältnisse ausgesprochen stabil. Sonst hätte ich es
nicht einmal bemerkt da ich keinen Meßgeräte Park besaß.
Das ist kein Jägerlatein. Es ist mir tatsächlich passiert.
> Aha, das ist wieder der alte Reinhard wie wir ihn kennen und lieben.
Mir schwand, ich hab da wohl die Ironie nicht erkannt (erkennen wollen,
gestutzt hats mich schon).
(Seine Einleitung im OP beachten!)
Hilfsbereite Menschen, scheinen hier nur als Opfer gesehen zu werden!?
Egal, das prägt sich ein....
OP
der dank war ernst gemeint,
 du  und mavin, provozieren nur , ich hab von euch seit 5 threats in
keinem post noch nie was zum thema gehört , nichtmal allgemein irgendwas
über elektronik, so schauts aus,, kinder..
warum, geht ihr nicht ins streit und wirtshaus-forum?
kfg reinhard
OP
> wen. ;)
ok, hasst auch wieder recht...stimmt...
aber andere ernste frage, wie kann ich sowas vermeiden so extrem vom
thema abzuweichen?
ausser das ich nichts mehr poste?..
ich versuche es mit allen mitteln zu erklären, rechtfertigen, und es
irgendwie rüber zu bekommen..
das vieles nicht zum thema gehört und ich  ungern dechnische details und
gründe bringe , bzw bringen kann. weil wieder die berühmten fragen
kommen, wie:. wieso , warum , wesahalb..machs doch so... etc
weil die sachlage im ganzen zu komplex ist...und dann  nochmehr
themenfremde antworten kommen
ich kann nicht jedesmal alle details erläutern...
ein autoelektronik entwickler kann  einem auch nicht die komplette
motorenelektronik erklären,
 warum , er nun , einen transistor tht  an einer bestimmten  stelle
benutzt, anstadt 2 parallele in SMD,transis,, nur weil mann heutzutage
smt verwendet, da der rattenschwanz zu lange ist
ich weiss wirklich nicht mehr , wie ich von solchen fragen und Antworten
schützen kann..
trotzdem danke für deine Antwort , und hinweis...
MFG Reinhard
> thema abzuweichen?
Hat man nur selten in der Hand. Nur ein falscher Beitrag eines
anderen,  reicht schon.
Aber warum gleich ne Wirtshaus-Schlägerrei draus machen?
TIEEeeeeef Durchatmen und ignorieren und souverän bleiben. Ich bin mir
ja auch nicht sicher, ob du mich nicht nur pflanzt, und doch antworte
ich dir. Den irgend wo gibts den Einen, und der ist es wert....
OP
> die Antwort:
nein, ich habe oben 2x gepostet , das es kein KFZ ist ..
 du hasst recht : ich will 12v Kfz relais verwenden,
da ich im Moment ca 400  Kfz Relais in 2 Kisten Rumliegen habe,
einfacher hinweis von dir , einfache Antwort von mir
nun der Sinn:
300 Kfz relais 12v von schrottplatz kosteten mich 1 Leberkässemmel , 3
Flaschen Bier , und 5 euro in die Kaffekasse...
ein Finderrelais kostet im schnit 5 euro   300x 5euro  sind  1500euro
ein Kfz 24v Relais zwischen 5-10 Euro      300x 10 euro sind 3000 euro
im gegensatz zu
Ein 7812 bei 300st kosten 300 x 20 cent   sind 60 euro
KFZ relais vom Schrotplatzt                    10 euro
Schalthäufigkeit pro Jahr ist  ca 100x
Betriebstunden , ca 365  pro jahr
Den Versorgungsstrom muss ich nicht bezahlen
Verlustleistungs rechnung,, 24v x0,3A x300st    2160x0.1w
x  die Relais sind in einer Betriebsdauer von 1h , nur 0.1  davon aktiv,
davon nur 20% in einer h
damit ergibt sich     2160W x0.1x0,2   sind  43W x1h sind 0.034Kwh  sind
365tage  x 0.043Kw  x1h   sin 15,695 Kwh
  ca Preis pro KWh 0,5Euro  sind 15,695 x0.5 euro sind 7,847 euro im
jahr
0.043Kwh x 0.5 euro   sind 0,21 euro , 21 cent...pro tag
was braucht ein TV , oder Laptop, oder Pc in der h , an energie und
Euro?
in meinem Fall zahle ich den striómverbrauch nichteinmal...
so , und das war mal eine detalierte Aufführung , dieser Relais..
nun müsst ihr euch das so vorstellen , das ich diese Sachlage , mit
Lagernden Bauteilen, und Technischen unverständlichen umgemodelten
Lösungen , ca 500-700x habe.alle hängen voneinander direkt oder indirekt
ab
. zusätzlich wenn ich eine davon verändere , muss ich minimum 300 danach
ebenso , unlogisch für aussenstehende anpassen , soll ich das
geschriebene , nun füp 100positionen , oder für 200 positionen, nochmals
ausführen...?
oder ist das nun verständlich
wen ja , dann bitte ich , das von euch jemand vorbei kommen, und es
nieder zu schreiben , wenn ich  die technike diktiere und
erkläre...nehmt dafür bitte 1 woche urlaub bitte
..ist es nun irgendwie einsehbar , für beide seiten?
warum , weshalb, wieso.. machs doch so .. das macht kein mensch..
braucht zuviel energie--- diese ganzen fragen.. mich zermürben nicht
weiterbringen... etc
diese ganzen fragen,meinungen die ihr auernd äussert hab ich mir 6 jahre
lang gestellt, es hatt schon seinen sinn , ihr müsst nicht denken, was
nicht zum thema gehört...
ich hör die fragen und aussagen jeden tag im bekantenkreis , ich hör das
in jedem geschäft.. , von jedem , der irgendwo ein detailwissen hatt
von heizungsbau, mechanik, werkzeuk , etechnik, elektronik, it ,
automatiesierung , lackierung  holz etc ..wo ich nach einer kurzen
information nachfrage..
jeder will mir irgendwas erzählen, und vorschläge bringen und mir
erzählen was ich brauche..woher will das jemand wissen, woher?
ihr wisst ja nichtmal das ich technisch ein kfz relais auch zum
einschalten einer kaffemaschnine ohne probleme verwenden kann , obwohl
es nur für 30v ausgelegt ist, wenn ich es auf netzpotential lege..undmit
optokopler ansteuere
 das geht.
da wette ich das da 50% gar nicht drauf kommen..
und ob das nun , sinvoll oder gefährlich onder der vde  ,m zu heiss,
waser, isolierung, verlustleistung,,entspricht ist eine komplett andere
sache und in dem fahl gehörts nicht zum tehma der technischen funktion,
und fertig
die gefahren dazu , und meiner fragen, hab ich lange vorher
durchdacht...
sonst werrd ich ja gar nicht fertig
verstehen tuen die sache nur meine cousins und mein Physiker
meinen cousins  sind vom kompletten Fach aller  berufsschinen und
fachgebiete  die ich verwende  ich habe es ihnen 2 tage erklärt
 meinem Pysiker 5 tage am stück, biss sie es sich endlich vorstellen
konnten..um was es genau geht, ohne weitere Fragen zu äussern, und
nun kommt ihr daher , in jeden Forum , immer und immer wieder,der
gleiche zeugs...
, ich bitte nochmals bleibt beim technischen thema
wir müssen doch nicht dauerd da rumdiskutieren, und streiten..
mfg Reinhard
Antworte bitte auf eigene Verantwortung, denn....
Was kann man sich unter 300Relais, die von einander abhängig sind
vorstellen, bzw. was tut das?
Mir egal ob die Antwort lautet "Sie Schalten"(*), dann ist das halt so.
Blaues Licht leuchtet ja auch nur Blau. :)
*)So ein Relais-Konstrukt hatte ich mal, aber mit deutlich weniger
Relais. Ihre Funktion war "Sie Schalten". Warum? Es sind Relais..... :)
Du schlägst hier denselben unverschämten Ton an wie in einem anderen
unsäglichen Thread. Für mich hast du keine technischen Probleme, du
willst einfach nur rumstänkern.
Beitrag "Frage spez. Zeiger multimeter"
Mehrere hundert Relais, jedes an einem eigenen 7812 Spannungsregler. Was
für ein Quatsch. Ein Vorwiderstand je Relais, wie weiter oben
vorgeschlagen, erfüllt genau den Zweck um die Relais anzusteuern. Die
Verlustleistung muss so oder so abgeführt werden...wenn kein
Schaltregler verwendet wird.
> im gegensatz zu
Der Vergleich ist auch Quatsch, weil nicht fair. Wenn die Relais vom
Schrottplatz kommen muss auch für die Finder Alternativen möglich sein,
anstatt sie beim Händler zu kaufen.
> gleiche zeugs...
Du musst einem Physiker 5 Tage lang erklären wie du 400 Relais ansteuern
möchtest?
Hier wurde das Problem in 15 Sekunden gelöst:
> Vorwiderstand.
Genau dein Problem (wenn es eines ist) ist ein Paradebeispiel dafür
weshalb hier im Forum Vorschläge kommen...die deine Lösung bei weitem in
den Schatten stellen. Und mit solchen Vorschlägen musst du leben.
Andernfalls darfst DU halt keine Fragen mehr stellen.
Auch hierauf kannst du nun in deiner ausgesprochen unangenehmen und
unfreundlichen Art antworten. Es interessiert mich allerdings nicht die
Bohne!
So jemand unangenehmen wie Dich habe ich hier noch nicht erlebt.
Du siehst aber ein, dass man sowas eigentlich nur in geistiger
Umnachtung macht.
Aber ich bin da hoffnungsvoll.
Im Datenblatt ist ein AM-Modulator bis 100KHz angeführt ist (TO220).
Mit den 78L.. will ich mal Versuche für den MW-Bereich machen.
Übrigens sollte man den Eingangskondensator (0,1µ) nicht mit dem
Ladekondensator der Gleichrichtung verwechseln.
> ich hab aber noch nicht überprüft ob deine aussage ernst gemeint ist
Die C's sind da nicht enthalten, aber andere Bauteile sind notwendig.
Wenn statt L die Spule des Relais passen koennte, muss auf ein
Stromlimit abgeregelt werden.
michael_ schrieb:
> 100MHz geschwungen
Das war eher eine Oberwelle. Ein Keramikkondensator mit 30% Klirrfaktor
schafft das.
OP
>> im gegensatz zu
>> gleiche zeugs...
> möchtest?
>> Vorwiderstand.
> Bohne!
du erzählst mir schon wieder mehr von meinen dingen die ich baue , wie
ich selbst weis,,, komisch woher weisst du , das
danke für einigew hinweisse, die konstruktiv sind
ob du mich als arschloch empfindest ist deine freie sache,,, manchmal
ist das  sehr gut ...wenn das einige meinen....
dumverkaufen hab ich mich als jugentlicher lassen, verkäuffer ,
dummsülzer ,  fahre ich so übers maul das sie gar nicht wissen was los
ist, auch cheffs und vorgesetzten,,
der gutmütige nette, hilfsbereite freundlich kerl, vom früher mutiert
mnach umgang mit vermeintlich tollen, respeckvollen erfolgreichen,
netten menschen, zum vollarsch,, nachdem er die kullissen dieser spezier
durchschaut hat...und den elendsdreck gesehen hat die diese spezier
produzieren
undf genau so ist es.... mutiert zum vollarsch , der wo nichts mehr
hören will von gesülze die nicht weiter bringen oder nichts angehen,
oder müll verkaufen wollen , und von den "gesteuerten" die den müll
nachsülzen...
ja du hasst recht , wie willst du so jemand kennenlernen, der nicht
gesteuert ist,, und nicht abhängig ist  von dieser umwelt   seiner und
meinungen anderen? , wie?
es gibt keine, und wenn dann haben sie ihre eigene meinung , und dafür
müsste mann als gesteuerter bürger erstmal solche leute studieren, die
sind aber nur 1:1mio verfügbar, also rar..um sie zu verstehen,
ich kann euch irgendwie alle verstehen, und mehr wie darum bitten...
beim thema zu bleiben kann ich nicht , wie bereits erwähnt.
wie willst du dann so einen" vollarsch in deiner Ansicht " schon jemals
erlebt oder gesehen habe, wie?
in deiner Arbeit oder  in ner Firma findest du so jemand nicht ,
vieleicht im verein, oder urlaub oder hackspace,,,
querdenke wie ich bewegen sich ganz wo anders..
mfg
OP
>>> im gegensatz zu
300 kfz relais vom schrottplatz für insgesammt 10 euro
wenn komentieren dann bitte auch lesen...!!!!
100 schütze siemens möller , vom schrottkontainer von grossfirmen
100 kleinrelais , finder omron, von nausgeschlachteten platinen..ebay
zusammen ca 60 euro
1 kleiner möllerschütz kostet 30 euro  neu x 100st sind 3000 euro
das sind ja nur 5% aller elktrischen und elektromeschanischen und
mechanischen teile..
zzgl der elektronikbauteile   , sind auch ein paar umzugskisten voll
wie gesagt es ist schwer für euch aussenstehende
aber der begriff :" ZUSE "ist eine passende vergleichbare  technische
unfang und bauliche dimmension...
Woher weiß ich was? Das ein 12V Relais, wenn es unbedingt an 24V
betrieben werden soll, am einfachsten über einen Widerstand an die
Spannung angepasst wird? Das ist wohl dass was die meisten hier so
machen würden. Mit Sicherheit würde hier wohl kaum jemand, vermutlich
niemand außer Dir, je Relais einen separaten Spannungsregler nehmen.
Andere Alternativen wurden auch genannt.
24V Relais ist wohl das logischste bei 24V. Bei der Masse an Relais
würde ich wohl bistabile nehmen, allein schon aus ökologischen Gründen.
Du bist aber auch hier wieder resistent und ignorant gegen Vorschläge.
Das Du mit solchen Vorschlägen leben musst hatte ich bereits
geschrieben.
> ob du mich als arschloch empfindest ist deine freie sache..
Nein, tue ich nicht. Weshalb auch? Ich finde dein Auftreten und deine
Art hier mit den Usern umzugehen allerdings ausgesprochen unangenehm.
> produzieren
> undf genau so ist es.... mutiert zum vollarsch , oder nichts angehen,
> nachsülzen...
Hieraus klingt viel Verbitterung. Nur kannst Du dass nicht den Usern
hier aus dem Forum anlasten was Dir in deiner Vergangenheit scheinbar
widerfahren ist.
> ...der wo nichts mehr hören will von gesülze die nicht weiter bringen...
Wir sülzen nicht rum. Wenn Du mal ehrlich über die Vorschläge nachdenken
würdest, müsstest Du erkennen dass z.B. der Vorschlag mit dem
Vorwiderstand besser und einfacher ist wie der Einsatz eines
Spannungsregler, inkl. der 2 erforderlichen Kondensatoren. Die
Verlustleistung, bedingt durch den Spannungsabfall von 12V, muss von
beiden Bauteilen in Wärme umgesetzt werden. Der Aufwand mit je einem
Widerstand ist aber um ein Vielfaches geringer.
Ich kann nicht verstehen wie jemand so angepisst sein kann, nur weil
wirklich vernünftige Vorschläge gemacht werden.
> querdenke wie ich...
Sorry, Du bist kein Querdenker. Ignoranz gegen gute Vorschläge ein
Problem zu lösen haben überhaupt nichts mit Querdenken zu tun.
OP
>> thema abzuweichen?
ja  hasst recht...souverän dies zu lernen, das denke ich mir oft
die beiden provozieren seit monaten, wie gesagt ich lass mich nicht
vera... oder wie ihr das ausdrückt,, von den beiden, mavin etc. ..
und es ist so, das ich solche posts mit ins bett nehme und die ganze
nacht daran rumknappere,und nicht schlafen kann, wenn ichs ihnen vor dem
latz knalle  und kontra gebe, kann ich 12h durchschlafen. ohne
probleme.und mir gehts gut ,,, ob arschloch oder nicht..
die frage ist nun wirklich , was der bessere weg ist?, mein schlaf und
die gesundheit welche priorität nr 1  ist, oder die suveränität wo mich
den schlaf kostet und ich vergewaltigt werde...
 und die beiden, vergewaltigen mich die ganze nacht , seit monaten mit
ihren posts , und das  machen mehr wie absichtlich, ich wette das es
nach diesen post von den beiden wieder losgeht..
darauf wette ich einen BC547C
damit ist die sache mal von meiner sicht und empfinden dargestellt...
daher kommt ua diese agressivität und arschloch verhalten , und den
anderen von mir beschriebenen facktoren, ich weiss das ich mehr wie
negativ wirke ,,, so ist es nicht.
dieser facktor ist mein pers. problem, ganz klar,wo ich anders aggieren
muss, das hat nix mit dem  allgemein forum zu tun..und vieler anderen
mit guten fachlichen posts...
mfg reinhard
Du musst lernen schlechte Posts zu ignorieren, aber Gute zu akzeptieren.
Weshalb hast Du so ein Problem damit über Vorschläge wenigstens mal
nachzudenken?
Du wirst nicht verhindern dass Vorschläge kommen die Dein Problem evtl.
anders lösen wie dein Ansatz war, vielleicht sogar komplett anders wie
von dir gedacht. Genau dies macht u.a. so ein Forum aus.
OP
> geschrieben.
>> produzieren
>> nachsülzen...
> widerfahren ist.
Danke dir
ich las das mal so stehen
zum thema
der lastwiderstand kostet , mehr wie ein, 78xx in diesen mengen, samt cs
und platinen die ich vor ort habe,
diese variante habe ich auch durchgedacht..
zusätzlich , was keiner wissen kann, ist die montage des R, in meinem
fall
nicht so wie ich es brauche..mit dem 78xx ist sie besser
die Arbeit ist mehr
die kosten kleiner..
was sagst du zu dieser sachlage?
mann kann auch 5 andere varianten benutzen, die 78xx ist für mich und
meinen  baulichen und kosten-verhältnissen die beste..
bei manchen relais kann ich den R nutzen ein paar davon hab ich ,
ist vor dem post schon durchgedacht...
zwecks relais:
ich nehme die welche ich vor ort habe.. es wird nichts gekauft
die rechnug , ist hinfällig
kosten:
kfz relais gebraucht , für ca 0.5 cent , cs und 7812 für 30 cent
sind 35 cent im gegenzug eines neuen 24v relais für 5-10 euro , x 300st
du kannst sie gerne kaufen und bei mir einbauen
und bekommst  jeden tag ein 3 gängemenü nach wahl... deal?
 und ne kiste getränke pro tag , kein thema...
mfg numarium
ob das nun ignoranz ist bezweifle ich , aber ich lass es so stehen...
wie gesagt , ihr hab zu wenig einblik in die komplexität...
trotzdemn Danke
> fall
> die Arbeit ist mehr
Dir ist aber bewusst dass die 7812 auf Kühlkörper befestigt werden
müssen? Bei 0,3A bis 0,6A muss jeder Regler bis zu 7,2W Leistung in
Wärme abführen.
OP
>> fall
>> die Arbeit ist mehr
> müssen?Bei 0,3A bis 0,6A muss jeder Regler bis zu 7,2W Leistung in Wärme
> abführen.
ja ich habe eine waserkühlung auf 600x600x 3mm kupferblech..
eine heizkörperkonstruckt, nach tichelmann prinzip, von meinem
heizungsbauer kumpel
beser gesagt 4 davon
wie gesagt alles durchdacht .
die frage wegen der cs ging nur darum, um mir 4 lötstellen pro teil zu
spaaren und ca 200cs für  10 euro
Die Cs müssen sein, darauf würde ich auf keinen Fall verzichten.
Erklären weshalb wurde ja weiter oben abgegeben. Ebenso wichtig sind die
Freilaufdioden, eine je Relais.
Rein theoretisch (ernst gemeinter Vorschlag) könntest Du auch je Relais
eine Kfz-Glühbirne mit 5 - 6 Watt als „Vorwiderstand“ nehmen. Die gibt
es sicherlich doch auch günstig auf dem Schrottplatz. Nachteil ist
natürlich dass die kaputt gehen können.
OP
danke dir
wie bereits erwähnt alles durchdacht
aber für andere anwendungen, nutze ich diese  glüher als strombegrenzer
und sicherung wie einen tempabhängigen-resistor , ein sehr wirkunsvolles
und sichers schutzelemt ist so eine glübirne
glühbirne zu bekommen ist für meine infrastrucktur schwer und teuer..und
scheidet aus mehren gründen aus
 aberist mir bekannt..
wie gesagt , mir gings nur um die block c
sonst gar nix , kein R ,keine Diode.. etc.
ich kenne auch die möglickkeit mit 24v 2 relais in reihe zu betreiben,
und gut ist es , baugleiche nartühlich.hab ja 2 kisten voll und 2
schrottpläze vor ort, mit allen vor und nachteilen..... kein ding
mfg Reinhard
OP
Dieter schrieb:
> Nebenbei sei angemerkt, dass zum Schalten der Relais die Nennspannung
> benoetigt wird, aber zum Halten die halbe Spannung und somit ein Viertel
> der Leistung reicht.
gilt ähnlicherweise auch bei schützen
 nicht nur das , und nicht nur relais , beide schalten bei weiten viel
früher , mit viel niedrigerer spannung , ob sie  dann bei 10 000
schaltzyklen immer sicher schalten ist eine andere frage..
wie gesagt ist mir nicht neu
trotzdem danke
Schütze verringern ihren Strom von allein, aber das gehört auch
zu den bei Dir fehlenden Grundkenntnissen der Elektrotechnik.
Jens G. schrieb:
> So pauschal ausgedrückt ist das falsch ...
Das stimmt was Jens sagt. Deshalb die Frage an Harald, weißt Du warum
Schütze im angezogenen Zustand den Strom veringern, bzw. welche
elektrische Größe sich dabei ändert?
Ja, das weiss ich. Ich bin allerdings der Ansicht, das es nicht
Aufgabe eines Forums ist, Grundlagenwissen zu vermitteln.
Die Stromverringerung gibts natürlich nur bei Wechselstromschützen
(Gleichstromschütze gibts ja auch deutlich seltener).
Harald W. (wilhelms)
>Dieter schrieb:
>> Harald W. schrieb:
>>> nicht Aufgabe eines Forums ist, Grundlagenwissen zu vermitteln.
>> Genau diese Ansicht führt meiner Meinung nach dazu, dass das Niveau
>> sinkt.
>Nun, seitenlange Ausscniite aus Lehrbüchern hier im Forum
>zu veröffentlichen, verstösst gegen die Forenregeln.
Kannst Du uns mal verraten, wer in diesem Thread Grundlagenvermittlung
zu Schützen verlangt hat?
Qualität heißt auch, wenn eine Lücke auftaucht, diese auch zu schließen.
Seitenlange Ausschnitte macht vernünftigerweise keiner, als
Literaturangabe mit Link darauf ist vollkommen in Ordnung.
Das Grundlagenwissen angeführt habe nicht ich zwischen zwei und drei
nach dem Mittagessen, aber nachgehakt. Ihr wolltet eigentlich dem TO in
ganz kurzen Worten nennen, an was er denken sollte, wenn er Schütze für
AC mit DC betreiben möchte.
OP
Es werden alle Typen von Schützen verwendet, je nach Anwendung
MEISTENS DC SCHÜTZE
Weisst du warum?
Ein forum dient eigentlich nicht daszu um Grundlagen der Energie ,
Steureungs.- und Automatiesierung zu erklären
SPS en , arbeiten meistens mit DC 24 v, in der Industrie von BMW , Audi
.. etc. nur  manche mit 230V
in meiner Gegend 90% mit 24V DC , 90% der Firmen hängen an der
Autoindustrie
Aber du weisst ja das es DC Schütze seltener gibt...
ihr seit alle schlauer wie ich , gott sei dank, schade das ihr keine
Grundlagen weitergebt..
Beweisführung
Google bitte nach möller und Siemens schützen für 24v und den
Baugleichen für 230v oder 24vAC, diese werden am häufigsten verwendet
dann für eine I/O karte für 24v und für 230V von  einer Siemens SPS S7
300 steuerung
alleine der Preiss regelt diese sache vorab, und wer zahlt schaft
bekanntlich an...
ich gebe wenigstens Grundlagen weiter, sammt ungehobenen neviau ohne
chreme, und diese sprache ist am pregnatesten
MFG Reinhard,, und nix für ungut
