Suche Löt- und Endlötstation
OP #6107055
Hallo Miteinander,
nachdem sich meine alte Weller Magnastat 24V Lötstation, sowie die
Weller Entlötstation VP801 auflösen, ich als Rentner nur noch
gelegentlich damit arbeite, bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Kennt jemand diese Station und kann darüber etwas sagen?
https://www.amazon.de/Komerci-ZD-8917-ESD-L%C3%B6tstation-Entl%C3%B6tstation-Entl%C3%B6tpistole-Grau-Gelb/dp/B06XCJ5H94/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ZD915&qid=1579017427&sr=8-6
Gast #6109441
Offenbar nicht.
Auch ich habe sowas nicht, allerdings habe ich mir mal ne billige
separate, allgemeine Heißluft-Station geleistet. Wird aber seltenst
benötigt.
Mein Rat wäre eher, daß du dir eine passende Lötstation aussuchst und
auf die Kombi mit Entlöt verzichtest.
W.S.
#6109447
Rainer D. schrieb:
> Hat wirklich noch niemand mit dieser Station gearbeitet?
Ich habe mir die Amazon Link angesehen. Obwohl es einige positive
Beurteilungen gibt, gibt mir eine sehr negative BU zu denken. Im
Fehlerfall scheint Reparatur nicht offiziell vorgesehen zu sein.
Ersatzspitzen scheinen auch nicht in D erhältlich zu sein.
Ich würde Dir raten diese Aspekte zu recherchieren weil Lötgerät
Verschleißteile aufweist die von Zeit zu Zeit ersetzt werden müssen.
Gebrauchte Markengeräte aus D sind möglicherweise auch eine sinnvolle
Wahl.
Ich hoffe vielleicht findet sich noch jemand mit substanziverer
Information als mein Beitrag.
OP #6110418
Danke für die vielen Anregungen. Schade das offensichtlich noch niemand
aus dem Forum Erfahrungen mit der Station hat.
Heissluft habe ich ausprobiert, komme aber nicht wirklich damit zurecht.
Die Wellerteile möchte ich nicht mehr reparieren, die waren schon recht
runter geritten als ich sie second hand bekommen hab.
Ausserdem hab ich Lust auf was neues. Mein Traum wäre natürlich ne Ersa
i-CON VARIO4, da hab ich im Beruf zuletzt mit gearbeitet.  Aber ich
glaube dann wäre meine Liebste ein wenig ungehalten.
Aufgrund eurer Tipps werde ich mal nach getrennten Stationen Ausschau
halten. Wenngleich ich den begrenzten Platz auf dem Tisch gerne anders
nutzen möchte.
Gast #6110535
> nutzen möchte
Kann ich beides verstehen: Platzmangel auf dem Basteltisch und Ansichten
der Ehefrau.
Was hier von allen Seiten so rüber gekommen ist, waren ja auch eher
protzig große Kisten, bei deinem Traum auch noch sehr teuer.
Aber du schriebest, daß du nur noch gelegentlich lötest. Dann würde ich
den Ball so flach wie möglich halten und nach einer billigen Lötstation
schauen.
Was mir da als billigstes so einfällt, wären die chinesischen Quicko-T12
Stationen. Hab selber eine und die ist nur deshalb derzeit nicht in
Benutzung, weil ich mir ne Quasi-JBC selber gebaut habe.
Siehe auch:
https://www.aliexpress.com/item/4000071478165.html
Eine Station plus 5 verschiedene Kartuschen für 45€ halte ich für
wirklich nicht zu teuer. Die Station selber ist klein, eher winzig,
kostet wenig Platz auf dem Tisch und erregt preislich auch nicht den
Zorn der Gattin.
Aber du mußt dich da selber durchwühlen, denn diese Stationen gibt es
komplett mit oder ohne Satz von T12-Kartuschen, als Bausatz, mit oder
ohne Netzteil und so weiter. Also Augen auf - falls dich diese Station
interessiert.
Auch bei einer fertigen Station halte ich einen kritischen Blick in die
Innereien für sinnvoll.
W.S.
OP #6220294
Danke für Eure konstruktiven Infos!
Inzwischen ist es diese Station geworden:
https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pol_12&nbc=1
60W Löten, wird in 30 Sek mit 130W aufgeheizt. Der Lötkolben
funktioniert einwandfrei. Die Ersatzspitzen erscheinen mir besser als
die vom ähnlichen Gerät von Komerci.
80W Entlöten, auch der Entlötkolben funktioniert gut.
Die Reinigungsfunktion hat genervt, ich habe die Entriegelung dahin
gehend verändert, sodass sich die Glasröhrchen besser entnehmen lassen.
Der Lüfter der Basisstation könnte leiser sein.
