Arduino Nano LCD 5V und 3.3V
Gast #6143880
Hallo Zusammen,
ich habe mir für meinen Arduino Nano folgendes Display gekauft:
https://www.banggood.com/3_2-Inch-ILI9341-TFT-LCD-Display-Module-Touch-Panel-p-918609.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich dafür wohl noch 10k
Widerstände, da die Signale des Arduino 5V verwenden, das Display aber
mit 3V3 arbeitet. Aber wieso 10k bzw. wie berechnet sich das?
Verwende ich die 10k-Widerstände dann lediglich für die Leitungen SCK,
DC? Ich finde nämlich immer wieder Tutorials, in denen das so ist, VCC
vom Display hängt dann jedoch auch 5V. Das passt ja dann nicht. Ich
müsste das Display entweder an VCC 3V3 vom Arduino hängen oder eben auch
mit einem 10k Widerstand oder?
Gast #6143892
> mit 3V3 arbeitet.
Wo steht das bzw. wer sagt dir das?
Wenn es genau das ist dann brauchst du
a) einen Arduino Mega
b) ein Arduino Shield-Adapter um das Display an deinen
Arduino anzuschliessen.
Mit einem Arduino Uno oder Nano wirst du nicht weit(er) kommen.
Mike schrieb:
> für die Leitungen SCK, DC?
Die gibt es auf denm genannten LCD Board gar nicht.
Werde dir selbst erst mal klar welches Board du wirklich hast ....
Gast #6143941
Wo bitte steht da in der Beschreibung, dass es nur mit einem Arduino
mega funktioniert? Und auf den shield sind 20k Widerstände. Demnach hat
der Themensteller Recht, dass er 10 Widerstände benötigt.
Gast #6143949
> mega funktioniert?
Weiss ich nicht. Die Chinesen können einem viel erzählen wenn
der Tag lang ist.
Aber ich sehe auf den Bildern ein Display-Modul das mit einem
16-Bit-Paprallel-Interface ausgestattet ist.
Und 16 Bit Steuerung ist mit einem Uno oder Nano nicht ohne
weitere Hilfmittel möglich.
Aber wenn du es besser weisst dann erkläre es uns genau. Ich
bin seeeehr gespannt.
#6144125
Ein Atmega328 besitzt 23 GPIOs, in der PB-Version sogar 27 (RSTDISBL
gesetzt). Für das Display(ILI9341) alleine, komme ich auf 21 Leitungen.
(+SD,+TS) Möglicherweise kann man einzelne Steuerleitungen des Displays,
zB. Reset direkt mit VCC/GND verbinden. Die Basisfunktionalität ist also
auch ohne Schieberegister und I/O-Erweiterung möglich, wenn man davon
absieht, dass ein AVR für die Ansteuerung eines solchen Displays
Hardwaremäßig eher schlecht ausgestattet ist.
Mike schrieb:
> Lediglich für die Leitungen SCK, DC?
Dein Problem ist, dass der ILI9341 prinzipiell mehrere unterschiedliche
Schnittstellen könnte, was im Normalfall jedoch bereits durch den
Modul-Hersteller festgelegt wird. In deinem Fall ist das eben ein
paralleler Modus und kein SPI. Du hast 2 Möglichkeiten: Entweder du
versorgst µC und Display aus der selben zB. 3,3V Quelle, oder du nutzt
etliche Level Shifter.
Schaue mal hier: Pegelwandler. Dort wird auch das Prinzip mit
Vorwiderstand, bzw. der Missbrauch der Schutzdioden, erklärt.
Mike schrieb:
> VCC vom Display hängt dann jedoch auch 5V
Das Geht nur, falls das Display-Modul/Break-out-Board/"Shield" einen
Spannungsregler besitzt. Möglicherweise benötigt die
Hintergrundbeleuchtung eine andere Spannung, als die Logik,....
Auf der von dir verlinkten Seite stehen Datenblätter und
Beispielsoftware zum Download bereit.
Gast #6144134
> auch ohne Schieberegister und I/O expander möglich.
Nachdem du das soooo schön erklärt hast können wir uns ja darauf
freuen dass der TO deine geniale Lösung mit Begeisterung in
Realisierung präsentiert. Ich denke das wird in Kürze passieren.
Und du kannst dich freuen dass du hast darstellen zu können dass
Arduinoquäler völlig zu Unrecht behauptet hast dass es so nicht
funktionieren kann.
Gast #6144140
> funktionieren kann.
Wisch Dir mal den Schaum vom Mund und miß den Blutdruck! Vor lauter Wut
bringst Du nicht mal mehr einen verständlichen Satz zusammen.
Gast #6144473
Ich habe mir jetzt ein passendes Display gekauft ,, dass auf SPI setzt.
Nur ist mir immer noch nicht klar, wieso 10k Widerstände zusätzlich
genutzt werden ? Pegelwandler leuchtet mir ein, wenn das Display 3,3V an
den Leitungen benötigt. Manche können sich 5V zusätzlich. Aber in fast
jedem Tutorial sehe ich 10k Widerstände
(Firma: matzetronics) #6144525
10k verschleifen doch die SPI- oder Datensignale viel zu stark und man
muss den Display Takt weit runtersetzen. Wenn man da 1k oder so
einsetzt, sieht das deutlich besser aus. 1,7mA Strom wird wohl jeder
Portpin gerne liefern.
Das grösste Problem sehe ich darin, das der kleine MC dann fast nichts
anderes mehr machen kann.
#6144539
alle hier gängigen Displaycontroller sind 3,3V Typen. Spannungsregler
für die BEtriebsspannung ist drauf oder nicht. Die Methode,
Pegelanpassung mit ein paar Längswiderständen zu machen, ist leider
verbreitet und geht auch meist.
Lusitig finden es die Schutzdioden des Displaycontrollers vermutlich
nicht, die müssen das ja dann zu den 3,3V ableiten. Eruegt auch oft
rückwärts eine Spannungsanhebung hinter dem 3,3V Regler, damit wird
alles andere dann auch über die Schutzdioden versogt und der Regler ist
sinnlos...
SPI ist sinnvoll, schon wegen der nötigen Anzahl I/Os. MISO kann direkt
ran, MOSI, SCLK, CS und andere Steuerleitungen bekommen bei mir einen
PullUp 4,7k gegen 3,3V und eine kleine Schottkydiode, Anode am Display,
Kathode am Arduino. Das läuft auch mit 10MHz SPI-Clock stabil.
Kann man auch mit den Parallelen so machen, sind eben mehr
Widerstände/Dioden, der ILI9341 kann auch 8-Bit Mode, wird von den Lins
auch meist benutzt, damit geht auch ein UNO/Nano wenn es unbedingt sein
muß.
Bei den Display auch aufpassen beim Backlight, einige haben einen
Schalttransistor dafür, einige nicht. Ohne ist ein Vorwiderstand drauf
oder auch nicht. Der hat einen sinnvollen Wert oder auch nicht.
Ansonsten laufen die alle, egal woher, solange man den Controlller
kennt, der da drauf ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6144567
Wir haben hier auch ein "Tutorial", nur leider ist etwas viel
Information vorhanden und es ist nicht so mundgerecht für
"Maker" bzw Arduidioten geschrieben weshalb es wohl weniger
oft gefunden und gelesen wird. Aber die Quintessenz ist dass
es nur funktioniert wenn man es richtig macht ....
Beitrag "ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?"
Gast #6144618
Ich habe mir für den Arduino nano den hier gekauft:
2,8 Zoll ILI9341 240x320 SPI TFT LCD Display Touch Platte SPI Serieller
Anschluss Modul Modulplatine für Arduino from Elektronik on banggood.com
https://banggood.app.link/shvRDC8V53
Der dürfte für eine Temperaturregelung bestehend aus Temperaturfühler
und 4 Pin Lüfter ausreichend sein.
Das andere Display werde ich dann irgendwann einmal mit einem Arduino
2560 nutzen.
Gast #6145469
Mike schrieb:
> Aber in fast jedem Tutorial sehe ich 10k Widerstände
Fast jedes "Tutorial", was G* aus dem Arduino-Umfeld findet, lässt mir
mein Mittagessen aus dem Gesicht fallen.
Ich habe mehrere Aufbauten, wo der A*-Nano mit 3,3V-Peripherie umgehen
muß. Da pfusche ich ganz sicher keine Widerstände in die Signalleitungen
und verlasse mich auf Schutzdioden.
Dafür gibt es Pegelwandler, z.B. 74HCT125 und TXS0108E.
Man darf auch gerne die andere Richtung betrachten, von der
3,3V-Peripherie zum 5V-µC. Meistens reicht der Highpegel, aber sauber
mit anständigem Störabstand geht anders. Also wieder: Pegelwandler.
Wieso kauft man bei banggood ein Display, was total schlampig
beschrieben ist - weil es modern ist, dort einzkaufen?
Gast #6145653
Die Displays bei Reichelt oder Conrad sind auch aus China. Wieso soll
ich dann doppelt so viel bezahlen. Nicht alle Produkte bei banggood sind
miserabel. Bei gewissen Anwendungen würde ich auch keine billig
Komponenten verwenden. Es kommt immer darauf an, was man damit umsetzen
möchte ...
Gast #6145691
Mike schrieb:
> Wieso soll ich dann doppelt so viel bezahlen.
Weil sie dort ordentlich dokumentiert sind.
Weil Conrad nur von Herstellern bezieht, die Conrad für vertrauenswürdig
hält. Da wird zum Beispiel nicht jedes Wochenende anders bestückt und
trotzdem unter gleichem namen verkauft.
Weil Conrad die Artikel zurücknimmt, wenn du nicht zufrieden bist.
Versuche mal, ein einzelnes Display nach Shenzhen zu schicken ohne
mehrfach drauf zu zahlen!
> Nicht alle Produkte bei banggood sind miserabel.
Das nicht, aber es sind praktisch immer Wundertüten ohne Rückgaberecht.
Erfahrene Elektroniker können die Platinen analysieren und sich einen
Reim daraus machen, wie man sie wohl benutzen soll. Anfänger sind damit
oft überfordert.
Gast #6145709
Michael U. schrieb:
> Eruegt auch oft rückwärts eine Spannungsanhebung hinter dem 3,3V Regler,
> damit wird alles andere dann auch über die Schutzdioden versogt und der
> Regler ist sinnlos...
Solange die Stromaufnahme des Dispay-Boards größer als der rückwärts
über die Schutzdioden eingespeiste Strom ist, wird da gar keine Spannung
angehoben und der Regler ist schon gar nicht sinnlos, sondern regelt das
aus.
Gast #6145724
Ich halte es für einen Fehler, dass Arduino mit 5V startete. Die
verwendeten Chips hätte man allesamt mit 3,3V betreiben können und damit
eine große Menge Inkompatibilität vermieden.
Diese Arduino Seuche ist schlimm. Alle paar Monate empfange ich Kritik
für meine Bücher, ich hätte besser 5V anstatt 3,3V empfehlen sollen,
weil 5V bei Arduino üblich seien.
#6145753
> aus.
Am Regler hängen nur DisplayController und, wenn vorhanden, der
Touchcontroller. Schau Dir deren Stromaufnahme an und Du weißt warum das
einigen Leuten ganz real schon passiert ist. Fällt auch meist garnicht
auf und spielt eben. Wenn dann an den IOs 3,3V Logik hängt, die für 3,7V
kein Verständnis hat und spinnt, bemerkt es dann mal einer.
Gruß aus Berlin
Michael
