kein definiertes Verhalten in der ISR
Gast #6217069
hier ein Ausschnitt meines Codes
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void P2_ISR()
  Entprell();
  if(P2IFG & T_SET)             // Wenn Int. von T_SET, dann
    if(P2IES && 0x02 == T_SET)   // Wenn T_SET in P1IES == 1 ist, negative Flanke
      INIT_TA2();               // aktiviere 2s-Timer
      P2IES &= ~(T_SET);        // Int. bei positiver Flanke
    else
       TA2CTL = 0x00;                            // Timer Stopp
      P2IES |= T_SET;                           // Zurück auf negative Flanke
      TX_String("Zu kurz gedrueckt\n");
    P2IFG &= ~(T_SET);                          // Flanken Ereignis löschen
23
24
25
26
27
28
void INIT_TA2(void)
29
30
  TA2CTL = TACLR;                               // Timer-Counter RESET auf Null
31
  TA2CCR0 = 65535;                              // 2s
32
  TA2CCTL0 = CCIE;                              // Interrupt bei TA2CCR0
33
  TA2CTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1;              // ACLKK, 1:1, UP-Mode
34
35
36
37
38
39
#pragma vector=TIMER2_A0_VECTOR
40
__interrupt void TA2_0_ISR()
41
42
43
44
  if(Saegezahn == 1)
45
46
    Saegezahn = 0;
47
    //Wobbel_Dir = 1;
48
    TX_String("\nSignal Sinusfoermig\n");
49
50
  else
51
52
    Saegezahn = 1;
53
   // Wobbel_Dir = 1;
54
    TX_String("\nSignal Saegezahn\n");
55
56
  Wobbel_Dir =1;
57
  i=3;
58
  TB0CCR0 = Freq [i];
59
  TB0CCR2 = PBreite [i];
60
61
  TA2CTL = 0x00;
62
  P2IFG &= ~(T_SET);
63
Wenn ich den Taster 2sec drücke, sollte sich die Siganlform ändern. Tut
sie auch. Aber "manchmal" (wähle den Begriff bewusst, denn dieses
Verhalten tritt eben nur manchmal auf) springt er wieder zurück, als
hätte er zweimal den Modus gewechslet, sodass der ursprüngliche Modus
eingestellt ist.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Gast #6217097
lukker schrieb:
> wenn ihr noch Informationen braucht, einfach melden
Da es ja nur einen Controller auf der ganzen Welt gibt brauchst
du diesen natürlich nicht angeben, ebensowenig wie einen
Schaltplan.
Meistens können wir uns ja alle fehlenden Informationen durch
unsere Glaskugel herbeischaffen.
Also alles gut.
Gast #6217104
Taster per Interrupt abfragen? Nö!
   Entprell();
Irgendwelche Funktionen (die womöglich auch noch auf irgendwas warten)
in einer ISR aufzurufen, gehört verboten!
ISR sollen so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein.
Ein Taster prellt im Millsekunden-Bereich. Das kann man hin und wieder
mal abfragen, muss aber nicht mit einem Interrupt darauf reagieren.
Gast #6217114
> lukker schrieb: __interrupt void P2_ISR()
>    Entprell();
Hab ich auch gleich gedacht. Entprellen in einer Interrupt-Funktion?
Da würde ich doch lieber den Taster in einer Timer-Funktion abfragen.
Und wenn der N Zyklen aktiv ist, dann ist er wirklich
gedrückt/losgelassen.
Gast #6217122
> Schaltplan.
> Also alles gut.
MSP 430F5529
#6217127
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Um den Taster zu lesen
gibt es eigentlich nur zwei saubere Methoden:
- Ein RC-Glied mit anschließendem Schmitt Trigger
- Per Timerinterrupt den Zustand des Tasters fortlaufen in ein Array
schreiben und nur dann reagieren, wenn sich eine entsprechende Anzahl
Werte nicht geändert hat.
Gast #6217136
ich habe den Hinweis  schon einmal bekommen. aber für jemanden wie mich,
der kaum Programmieren kann, ist es die einfachste Möglichkeit die ganze
Sache zu realisieren. Außerdem erfüllt es doch in dem einen, konkrekten,
einfachen Fall seinen Zweck. Und deswegen würde ich gerne in dem einen
konkreten, einfachen, Fall die Diskussion beiseite lassen. Grundsätzlich
habt ihr Recht.
Aber das ändert ja auch nichts an meiner eign Problematik
Gast #6217138
Wozu in ein Array schreiben?
Wenn sich der Zustand am Eingang geändert hat, wird ein Zähler
zurückgesetzt.
Wenn der Zähler abgelaufen ist, ist der Taster-Zustand stabil.
Dafür braucht man nur einen Zähler...
Gast #6217145
Offensichtlich ja nicht, da es zu einem Fehlverhalten kommt.
> Grundsätzlich habt ihr Recht.
Ja, natürlich haben wir Recht.
Warum machst du es dann so, wie alle Anfänger, die komischerweise immer
wieder an genau diesem Vorgehen scheitern?
Aufgrund deines beschränkten Codes (der Rest scheint ja geheim zu sein),
kann man das nicht mal ausprobieren.
Gast #6217152
hier code plus asm datei für strings.
ich verstehe aber nicht warum. oder zumindest den Zusammenhang, mit dem
was ihr genannt habt.
Gast #6217174
warte...ich habe auch ein Gegenargument
in der Datei im anhang ist das vollständige Programm. den Taster T_ONOFF
habe ich auch per Interrupt gesteuert. Und der zeigt dieses Verhalten
nicht.
Gast #6217310
Du magst mal den Unterschied von binaeren und logischen Operatoren
nachschlagen. BTW der Mix von deutschen und englischen Variablennamen
sowie Gross- und Kleinschreibung verbessert die Lesbarkeit deines
Programmes nicht, eher im Gegenteil.
leo
Gast #6217330
lukker schrieb:
> so oft bis es klappt =)
Ok, nimm die Verzögerung aus der ISR!
Gast #6217336
aber was ändert das an meinem Problem?
Gast #6217424
MaWin schrieb:
> lukker schrieb:
>> ich möchte die
>> Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten
> Vorm Lackieren muss der Rost entfernt werden!
> lukker schrieb:
>> Mir ist so echt nicht geholfen
> Doch, wenn du
wie ein schwachsinniger...
Gast #6217436
leo schrieb:
> lukker schrieb:
>> die Diskussion ist für mich so:
>> " du scheiße prgrammiert"
> Genau. Was ist nun mit dem '&&'?
> leo
und du leo, denk mal nach bevor du hier irgendwas reinschreibst. Echt
peinlich soetwas. hat alles seine richtigkeit
Gast #6217444
Pack Dich mal an der eigenen Nase.
Du bestehst auf einer nachgewiesenermaßen nicht funktionierenden Lösung,
willst sie irgendwie verbessert haben.
Dir wird freundlich dargelegt, dass Du eine Sackgasse beschritten hast.
Dir wird ein Weg aufgezeigt.
Du bestehst weiterhin auf einer nachgewiesenermaßen nicht
funktionierenden Lösung, willst sie irgendwie verbessert haben.
Deinen Programmiercode verbessert aber niemand. Wozu auch, ist ne
Sackgasse.
Nun fängst Du an beleidigend zu werden.
Starke Vorstellung.
Wenn Du das Forum hier länger verfolgst, so siehst Du, dies Muster gibts
immer wieder.
Am Schluß der Diskussion wirds dann heftig.
Warum willst Du nicht einsehen, das Dein Weg eine falsche Fährte ist?
Noch dazu, da Du einräumst schlecht programmieren zu können. Wäre nicht
grad dann geboten Ratschläge anzunehmen und Deinen Programmierstil zu
verbessern?
Gast #6217458
Die Chips hol ich mir immer schon, wenn Encoder oder Taster in ISR
abgefragt werden.
Es ist so vorhersehbar was passiert. Hab in der Vergangenheit von
niemanden gelesen, der einsichtig wurde. Alle haben bis aufs Messer ihre
Lösung verteidigt. Sie muß ja funktionieren. Auch wenn sie es nicht
richtig, nicht immer oder nicht immer richtig getan hat.
Warum glaubt jeder Anfänger er ist unfehlbar?
Gast #6217489
habe immernoch Hoffnung, dass STK500 sich meldet....
Gast #6217526
lukker schrieb:
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> [OT]
>> Ein witziger Thread...
>> Ich gehe mal Chips holen.
>> [/OT]
> freud mich, dass wenigstens einer von der Sache hier partizipiert :P
Ich kann dir vielleicht sogar einen Tipp geben...
Leider kenne ich deinen Kompiler nicht.
In meiner kleinen Arduinowelt würde die Funktion Entprellen() ratzekahl
weg optimiert werden.
Auch solltest du den Fehler mit dem && ausmerzen.
Gast #6217592
lukker schrieb:
> ich möchte die Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten.
Du möchtest uns dazu bringen, den gleichen Fehler zu begehen, den du die
ganze Zeit begehst:
Die offensichtlichen Fehler nicht angehen, fest darauf beharren,
bestimmte Teile richtig gemacht zu haben, und dann auf entsprechende
Ratschläge nicht mehr einzugehen.
Deine Herangehensweise ist immer noch dein größter Feind. Der Fehler
sitzt zu 99,99% vor dem Bildschirm. Schau mal in einen Spiegel, wer das
ist!
So wird es auch im dritten Anlauf wieder nichts.
Gast #6217603
T_SET hat den Wert 0x02. Der Ausdruck ist daher immer wahr. Beschäftige
dich mit der Rangfolge von Operatoren.
Damit der Ausdruck nicht nur richtig sondern auch lesbar wird, würde ich
auf magische Zahlen-Konstanten verzichten und schreiben:
> if (P2IES & T_SET)
Was deine Tastenabfrage im Interrupt angeht: Da wird Dir kein erfahrener
Programmierer Helfen, weil das eine Sackgasse ist. Wenn dien aktuelles
Problem gelöst ist, wird das nächste kommen, und dann noch ein und noch
ein. Du wirst immer wieder um Hilfe bitten.
Am Wende hast du dann mit Hilfe von Fachleiten einen Scheiß hin
gefrickelt, für den sich alle beteiligten nur schämen können. Wer will
das schon Also helfen wir lieber nicht dabei, in diese Sackgasse zu
fahren.
(Firma: L-E-A) #6217618
lukker schrieb:
> also erstens: ich habe die Logik dahinter verstanden, die Wenigstens tun
> das
> zweitens: mei8n programm funktioniert
Oh mein Gott! Da die Priorität von == über der von && liegt, wird zuerst
der  Teilausdruck
0x02 == T_SET
 ausgewertet.
Wg.
#define T_SET   0x02
 ist der Teilausdruck stets wahr. Es bleibt übrig:
if(P2IES && 1)
 was zu
if(P2IES)
 vereinfacht wird.
Ich habe selten so genialen Code gesehen :-)
Grüßle
Volker
P.S. Übrigens ist die Prio von == auch höher als die des &, so dass
sogar im K&R explizit empfohlen wird beim Ausmaskieren von Bits mittels
&-Operator explizit zu klammern.
Beitrag #6217652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6217665
Ich mach Bubu -was machst Du schrieb im Beitrag #6217652:
> Dort
> wird genau das ausgeführt, was Du schreibst, nicht, was der Compiler
> meint, wegoptimieren zu können.
Wie?
Bascom ist nicht in der Lage, die einfachsten Dinge zu optimieren?
Igitt!
Gast #6217733
was macht eigentlich
  TX_String("\nCCR2\n");
Uart Ausgabe?
So etwas versuche ich, nicht in einen ISR zu packen.
Für mich muss eine ISR möglich kurz und schnell sein. Meist wird da nur
ein Flag getoggelt, ober ein Zähler hochgesetzt.
Alles andere läuft in zyklischen Normal-Tasks ab.
Insbesondere wenn der TX_String auch noch einen Interrupt wirft, weil
ein Fifo über/unterläuft wird es lustig.
Mit diesen kurzen ISRs bin ich die letzten 10 Jahre gut gefahren.
Gast #6217736
Nicht nur du....
Aber dennoch macht es manchmal Sinn dort komplexere Automaten
abzuhandeln.
Aber Wartezeiten, auch, oder gerade, zum entprellen, das erscheint auch
mir einfach nur eine dumme Idee zu sein.
#6217936
lukker schrieb:
> Entprell();
Du kannst eine Delayschleife noch so oft "Entprell" nennen, es bleibt
ein Delay und hat mit Entprellen nicht das geringste zu tun.
Funktionierendes Entprellen macht man durch Mehrfachabtastung in einem
konstanten Intervall.
Z.B. 4-maliges Testen auf Gleichheit im 10ms Raster ist eine
zuverlässige Lösung.
Vom Prizip her ist das eine Tiefpaßfilterung (25Hz) mittels gleitendem
Mittelwert über 4 Messungen und den Triggerschwellen 0% und 100%, d.h.
25%, 50% und 75% bewirken keine Änderung des vorherigen Zustandes.
Das mag auf den ersten Blick aufwendig erscheinen, aber die
CPU-Belastung durch den 10ms Timerinterrupt ist lächerlich gering.
Diese Beispielwerte sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern nur
das Prinzip.
Gast #6218240
> Es IST eine strunzdumme Idee. Immer und überall, nicht nur in ISRs,
> dort aber natürlich ganz besonders.
Halt!
Mich erschrickt gerade, dass ein C-Hasser mit mir, einem C++
Befürworter, einer Meinung ist.
Ist das noch normal?
Gast #6218287
> Halt!
Ja, denn eigentlich hasst er C nicht. Das ist nur eine Rolle die er
spielt, um sich möglichst oft künstlich aufregen zu können. Wenn wir
alle primär über Assembler diskutieren würden, hätte er sich ASM-Hasser
genannt und so verhalten.
Im Familienkreis habe ich eine Frau, die denkt sich aus, was andere
schlechtes denken oder tun könnten und dann klagt sie darüber, wie
schlecht es ihr oder anderen Angehörigen wegen diesen schlechten
Menschen geht. Dabei haben die überhaupt nichts getan!
Wenn sie z.B. jemand mit kräftigen Armen sieht, malt sie sich aus, wie
feste er wohl seine Frau schlagen könnte. Und dann tut ihr die Frau leid
und die Betreiber seines Fitness-Studios sind auch ganz böse, weil sie
ihn ja dazu ausbilden, seine Frau zu schlagen, usw....
Warum tut sie das? Keine Ahnung, aber sie kann wohl nicht anders. Manche
Menschen machen sich gerne Feinde - zumindest im Kopf.
Gast #6218479
@ Stefan ⛄ F.:  Einspruch
 "Amper hoch skillen?" hat allein schon durch seine Wortwahl und seine
unendlichen Möglichkeiten zittiert zu werden den Gipfel allen Potentials
erreicht.
Entprellen über Zeitschleifen kann ich nur den zweiten Platz zuweisen,
es kommt zu oft als Thema (es ist schon wieder ein neuer eröffnet).
#6218530
> Uart Ausgabe?
so weit so gut.
> ein Flag getoggelt,
d.h. Du duplizierst das HW-Flag, das den Int auslöst.
Dazu braucht man für simple Flags keinen Int dazwischen, es sei denn,
die zeitliche Verzögerung wird "gebraucht". Oder der Flash ist noch in
Teilen frei.
Hä??
Wenn Puffer überlaufen, dann braucht man sinnvolle Behandlung, notfalls
ignoriert mal das empfangene Zeichen, wartet bis wieder Platz im
Sendepuffer frei ist, je nach Anforderungsprofil.
Und ich hab in den letzten 40 Jahren so manches dazugelernt.
Gast #6218670
> Hä??
Wenn ich in einer ISR eine Funktion aufrufe, die darin noch einen
weiteren Interrupt auslösen kann, dann kann das je nach Platform lustige
Effekte liefern.
So etwas versuche ich zu vermeiden.
Wenn man die Dinge einfacher hält, können weniger Probleme auftreten.
Und meine ISR funktionieren.
