ESP8266 und Amperemessung
Gast #6219003
HeinrichB schrieb:
> ich habe ein paar ESP8266 hier und würde eine gerne zum Messungen von
> Stromstärken bis 3A nutzen wollen.
DC oder AC, welcher Frequenzbereich? Wie viel Verlustspannung und
Verlustleistung ist akzeptabel? Wie genau brauchst du die Messung?
Die letzte Frage kommt daher, dass der ADC des ESP8266 laut Datenblatt
bis zu 20% falsche Werte liefert. In der Praxis ist es nicht ganz so
schlimm, aber dennoch auffällig.
Gast #6219014
Gleichstrom. Sind Daten und Werte, die von einem Laderegler kommen. Aber
kein grosser :) Den will ich mal monitoren und da kommt es mir nicht
exakt auf den Wert an, also ob nun 2,8A oder 2.6A ist sekundär
Gast #6219029
Da es sich um einen Laderegler handelt, ist der Spannungsabfall
vielleicht kritisch.
Ein normaler Shunt bräuchte ca 1V Spannungsabfall (bei 3A) um den
Messbereich des ESP ausnutzen zu können.
Ich würde hier aber lieber auf integrierte Lösungen mit digitalem
Ausgang setzen. Dann hast du weniger Spannungsabfall und bessere
Messergebnisse.
Ich kann Dir keinen konkreten empfehlen, habe bisher nur analoge
benutzt.
Gast #6219141
z.B INA 219 o.ä.
Eventuell was für Deine Anwendung - gibt es auch als fertiges
Breakoutboard (ca. 3 - 5 Euro).
Shunt kannst du anpassen - Auswertung über I2C.
Geht bis 26V und ca. 3A.
Fertige Libs für Arduino sind im Web vorhanden.
