Vorwiderstand für LED
OP #6283756
mein Neffe hat ein Feuerwehrauto mit T1 Subminiatur-Glühlämpchen als
Rundumleuchten.
Die sind nun leider durchgebrannt und ich würde gerne LEDs verbauen.
Die Lampen werden mit zwei AA-Batterien (in Reihe) betrieben und blinken
abwechselnd (per IC gesteuert).
Nun hat die weiße LED eine maximale Betriebsspannung von 3,6 Volt, die
ich nicht erreiche. Evtl. hat die Schaltung auch einen Spannungsregler.
Daher wollte ich fragen, wie ich jetzt am besten den Vorwiderstand
berechne.
EDIT:
Es handelt sich um diese LED:
https://www.reichelt.de/led-3-mm-bedrahtet-weiss-11250-mcd-60-evl-264-15-t2c4-p230805.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Für diese spezielle habe ich mich wegen des großen Abstrahlwinkels
entschieden.
Es geht hauptsächlich darum, dass ich die Mindestspannung nicht
unterschreite, wenn die Batterien nicht mehr so voll sind.
brauchst du die maximale Spannung?
teste einfach ohne Vorwiderstand, vielleicht reicht die Spannung der
beiden AA und wenn da noch anderes im Spiel ist wie ein stepup und die
LED kaputt geht wird es niemanden in den Ruin treiben, dann kann man ja
noch mal überlegen!
Sollte das Licht doch nicht reichen kann man ebenfalls überlegen,
notfalls mit einem miniatur stepup pololu
https://eckstein-shop.de/Pololu-5V-Step-Up-Spannungsregler-U1V10F5
danach den Vorwiderstand für 5V
Welche Mindestspannung? Die LED zieht ihren 20mA Nennstrom bei ca. 3,2V.
Das entspricht ziemlich genau 2 vollen Batterien. Mit je 10 Ohm oder
mehr in Reihe zur LED werden die Batterien wohl länger als mit den
Birnen benutzbar sein. Mit Birnen sieht sowas aber authentischer aus.
2 AA haben eine Spannung von 3.2V wenn voll bis 1.8V am Kapazitätsende.
Wir wissen aber nicht, wie lange die Elektronik blinken kann.
Eine LED mit 20mA Nennstrom wird vermutlich zu hell sein, probiere aus,
wie viel Strom du brauchst, vielleicht 5mA oder 2mA.
Bei diesem geringeren Strom wird die LED keine 3.6V mehr benötigen,
vielleicht 3.2V, aber es ist auch klar, dass sie an 1.8V einfach nur AUS
sind. Die Batterie also nicht effektiv genutzt wird, sondern vielleicht
nur zu 25%.
Das ist unökonomisch und doof, die Entscheidung des
Spielzeugherstellers, Glühlämpchen zu verwenden war also letztlich gut.
Eine LED ohne Vorwiderstand einzusetzen, die bei voller Batterie viel zu
grell mit vielleicht 30mA leuchtet, schon nach 25% Batterielebensdauer
vielleicht ok mit 2mA und bei 50% der Batterie einfach aus geht, ist
natürlich grober Unsinn, so ein Schwachsinn ist nichtmal dem billigen
chinesischen Hersteller in den Sinn gekommen, das fällt nur dummen
Deutschen ein.
Aber der Aufwand, an Stelle der Glühlampe eine Elektronik für die LED
anzuschliessen, ist hoch.
Ein PR4401 erhöht zwar die Spannung, bringt aber auch keinen konstanten
geringen Strom.
Ein LT1073 würde zwar den Strom regeln und kann aus 2mA eingestellt
werden, ist aber gross, aufwändig und teuer und man braucht 1 pro
einzeln geschalteten LEDs.
            1mH/100mA
   +---+----+-L1-+-|>|-+---+
   |   |    |2   |3    |A  |
  +|  1k  +--------+8 LED  |
 1.5V  +--| LT1073 |---+  47uF
   |     1+--------+  100R |
   |        |4   |5    |   |
Vielleicht ist im Auto aber Platz und du freust dich über das DIP8
Gehäuse.
Mit (beispielsweise) einem ME2106 lässt sich das ganze viel kleiner
aufbauen.
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Wenn Du ein Messgerät hast, messe die Spannung.
Wenn Du die alten Glühlampen noch hast, welche Werte hatten die?
Weiße LEDs leuchten auch ab 2½ Volt, wie man Weihnachten mit 2
Mignon-akkus regelmäßig sieht.
Solche Tipps sollten VERBOTEN werden.
Einmaliger Anschluss eines Netzgeräten, um bei Testereien nicht die
Batterie leer zu lutschen, reicht dann aus, um die so hingefrickelte
Beleuchtung ziemlich sicher zu himmeln.
Hallo
MaWin 2 schrieb:
> Nimm doch einfach eine grüne, oder gelbe LED! Da kommt doch anschließend
> sowieso noch die blau getönte Haube drüber. Oder erwa nicht?
Eben - die Kuppel des Feuerwehrfahrzeugs über die weißen Lichtquellen
filtert ja letztendlich "alle" Farben außer Blau heraus - für Blau
(eben: Blaulicht) ist sie durchlässig,  natürlich alles
idealisiert,daher nimmt "einfach" eine blaue LED, wobei deren
Durchlassspannung auch recht hoch liegt und man erst mal eine LED  mit
gewünschten Abstrahlwinkel finden muss (das kann tatsächlich das k.o.
Argument gegen die blau LED sein)
Die Schulstunde, als es um additive Farbmischung, subtraktive
Farbmischung und Farbwahrnehmung mit dem menschlichen Auge ging, hast du
wohl seelig verschlafen.
Disclaimer: Nicht nachmachen!!
hab es trotzdem gemacht, allerdings Strommessung in Reihe.
Hier die Bastelexperimentergebnisse:
Bei ca. 2,25 V Akkuspannung beginnt ganz schwaches Leuchten der aus dem
Konvolut herausgepickten am hellsten leuchtenden blauen LEDs.
Hier mit 0,4 mA Strom bei 2,56 V wird es schon recht hell.
Ab jetzt würde ich nicht mehr ohne Vorwiderstand arbeiten wollen.
an 10V reicht ein 10k Ohm Widerstand aus. Also IF ca. 1mA
Da wird die so hell, dass sogar die Kamera den Farbabgleich in Richtung
Gelbstich ändert.
Fazit:
Bei der hellsten LED im Konvolut geht es nicht bis 1,8V runter.
Es gibt aber auch passende Miniglühlämpchen noch zu kaufen.
Die fallen afaik noch nicht unter das Glühlampenverbot.
ciao
gustav
Natürlich weiß ich dass die Komplemtärfarbe von gelb blau ist und
deshalb theoretisch eigentlich nix durchscheinen dürfte, aber in der
Praxis sieht das eben anders aus:
Beitrag "Re: Rote Kunststoffscheibe vor LED-(Siebensegment-)Anzeigen"
Wenn das Farbfilter ausreichend schlecht ist, hast du natürlich Recht.
batman schrieb:
> Wenn man so wenig Licht will, kann man auch gleich eine weiße LED mit
> ein paar µA betreiben, so daß die Batterie praktisch nie leer wird.
Wenn man blaues Licht haben will, nimmt besser eine blaue LED
Karl K schrieb:
> und man erst mal eine LED  mit gewünschten Abstrahlwinkel finden muss
> (das kann tatsächlich das k.o. Argument gegen die blau LED sein)
Eine Aufrauhung des Gehäuses wirkt da Wunder - einmal kurz in den
Sandstrahler und das Thema zukleiner Abstrahlwinkel ist Geschichte.
aus einem IC gespeist von 2AA, welches IC im Spielzeug liefert soviel
Strom um eine LED zu himmeln? Lesen solltest du und auch verstehen!
Und wenn war der Test billig!
IC liefern nur selten soviel an den Ports um LEDs zu himmeln, dazu
müsste für weisse LEDs erst mal die Flußspannung größer sein!
Erst lesen und verstehen dann zu Recht meckern!
> Rundumleuchten.
Man muss Anfänger in DIESEM Fall nicht gleich das ganze
Elektronikkompendium um die Ohren hauen.
Aber klar man kann auch bei einer Halbleiterschmiede ein Spezial IC
bauen lassen.
Gerade Anfänger sollte man nicht mit so grenzwertigen Designansätzen in
die Irre führen. Schon gar nicht sollte man ihm beibringen, LEDs ohne
durchdachte Maßnahmen zur Stromstabilisierung an einer vermeintlichen
Spannungsquelle zu betreiben. Gerade für einen Anfänger ist der
Unterschied zwischen Netzteil und Batterie oft nicht sonderlich groß.
für Anfänger die ohne Nachdenken und LESEN eine LED für wenige Cent
schrotten habe ich kein Mitleid, so lernt man auch das es so nicht geht.
Wie geschrieben das war der einfachste Tipp für den TO unter seinen
Bedingungen!
Wer das mit der 100W LED am Powernetzteil macht lernt auch, vielleicht
auch lesen und nachdenken.
Wenn man aus jeder Popels-LED eine Wissenschaft macht, kommt immer zu
Recht die Frage: Und warum funktionieren Lichterketten direkt an zwei
Batterien ohne Widerstände?
Anstatt immer ewig über die Widerstände zu diskutieren, lass es die
Bastler doch einfach hautnah erleben! So macht das Lernen viel mehr Spaß
und man vergisst es nicht mehr.
Vor ein paar Tagen meinte jemand, dass weiße LEDs nicht an 2,7V
funktionieren würden. Da bin ich mal eben rüber gegangen und habe drei
weiße LEDs aus der Wühlkiste gezogen... siehe Foto. Sie funktionieren
ganz famos parallel und ohne Widerstand. Komme ich jetzt auf den
Scheiterhaufen?
Statt weiße LEDs würde ich für den Wecker aber lieber andere Farben
nehmen, die mit weniger Spannung auskommen. Man könnte z.B. eine
Lichterkette zerlegen, ohne großartig nachdenken zu müssen. Die
funktionieren so gut, wie die Hummel fliegen kann.
das meinte ich und in jeder Quelle steckt auch ein Rv und bei 2 AA und
aus einem IC wird kein LED tödlicher Strom rauskommen!
Es gibt SMD LEDs oder 3mm LEDs auch in warmweiss für den TO
zwei LED Bilder eingefügt
von links nach rechts, alle mit 3mA
low current rot 1,78V
low current grün 1,92V
low current gelb 5,3V
low current orange 1,82V
die ultra hellen fetzen einem schon bei 3mA die Netzhaut weg (wir hatten
als geringsten Strom wo sie noch gut zu erkennen waren 36µA ermittelt)
grün 2,73V
rot 1,68V
blau 2,69V
warmweiss 2,90V
kaltweiss 2,71V
Harald W. schrieb:
> Wobei das "Pulver" die Hälfte des Blaulichts in Gelblicht umwandelt,
> welches anschliessend die blaue Kappe wieder rausfiltert.
Das ändert aber nichts daran, dass blaue LEDs sich elektrisch genauso
wie weiße benehmen und insbesondere bei knapper, zur Verfügung stehender
Spannung deren Vf(I)-Kennlinie keinen Vorteil bringt.
Joachim B. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
> Das war bestimmt ein Schreib-/Messfehler oder mehr als eine reine LED.
> ja wundert mich auch war so eher orange/gelb vielleicht auch eine LED
> Reihenschaltung für die Farbe
Vielleicht hat sie bei deiner Misshandlung auch einfach nur geglüht.
> Das darfst du hier aber nicht schreiben, sonst kommst du gleich auf den
> nächsten Scheiterhaufen.
Es zeugt auch nicht gerade von Verantwortungsbewusstsein wenn man hier
jedem ahnungslosen Anfänger empfielt LEDs ohne Vorwiderstand zu
betreiben. Ist halt ein Forum für alternative Elektronik.
Georg
> betreiben.
Wir empfehlen es dort, wo es funktioniert. Wir behaupten nicht, dass
dies der allgemein richtige Weg für alle LEDs und alle Arten von
Ansteuerung ist.
Ich brauche für meine Hosen jedenfalls nicht Gummizug, Gürtel und
Hosenträger. Und ich brauche auch keine Schutztüllen für meine
Küchenmesser, die in einem abgeschlossenen Sicherheits-Schrank liegen
und nur mit Schutzhandschuhen benutzt werden dürfen.
Wenn wir alle Bauteile Idiotensicher verwenden würden, sähen die
Schaltungen sehr viel komplexer aus. Das wiederum widerspricht dem
Zeitgeist, der alles schön einfach haben will.
Früher (tm) hat man auch Fahrrad-Birnen an 9V Block Batterien
angeschlossen, ohne die Hände über dem Kopf zusammen zu schlagen. jetzt
sind es halt die LEDs, wo man man fünfe gerade sein lasen kann. Die
Hersteller von Lampen machen es uns schließlich jeden Tag vor.
> angeschlossen
Der Vergleich von Glühbirnen mit LEDs disqualifiert dich vollkommen.
Offenbar hast du die Charakteristik von LEDs überhaupt nicht verstanden.
Aber sicher sind alle blöd die Konstantstromquellen für LEDs verwenden
denn
Georg
Wenn du meinst... bin ich halt dumm wie Brot. Backe Dir ein Ei drauf und
genieße es.
Währenddessen beschäftige ich mich damit, wie sich meine konkreten LEDs
wirklich verhalten - nicht wie es in 20 Jahre alten Lehrbüchern als
Verallgemeinerung steht.
Kleiner Hinweis: Die Ideale Diode existiert nicht. Die gemeine
Lichterketten-LED ist von allen mir bekannten Dioden am weitesten davon
entfernt. Wenn man ihre vom Ideal abweichenden Eigenschaften wirklich
kennt, kann man sie ausnutzen.
Während dessen kannst du dir ja mal Gedanken machen, mit welchem
perfiden Tricks ich das obige Foto mit den drei parallel geschalteten
LED's an der Knopfzelle gemacht habe. Kleiner Tipp: Damit werde ich noch
die Welt erobern. Muahhahahah.
und jeden Hersteller von LED Leuchten und Akkus, der alle Zellen und
LEDs parallel schaltet mit der Begründung haben eh aus einer
Fertigungslinie die gleichen Kennwerte!
Die größten und meisten Pfuscher verkaufen doch ihr Zeugs teuer ohne
sich um derlei Nichtigkeiten wie Stromregelung oder Balancierung zu
kümmern und alle finden das gut (fast alle, da komme ich mir vor wie ein
Gallier)
> Deswegen kann die Hummel auch nicht fliegen.
Hört doch endlich mal mit diesem irreführenden Hummel-Vergleich auf. Es
ist doch nun oft genug und ausgiebig erklärt worden warum Hummeln
fliegen können.
rhf
PS:
Und genau so oft ist doch auch erklärt worden warum es äußerst unklug
ist LEDs ohne Vorwiderstand an Spannungsquellen zu betreiben.
Und warum es unter Beachtung vieler, vieler Randparameter doch
funktioniert (und warum es dann trotzdem noch in die Hose gehen kann,
ich kenne da 2 Beispiele aus eigener Erfahrung mit kommerziellen
Produkten).
> fliegen können.
Ganz genau. Ebenso ist oft genug erklärt worden, warum (nicht alle)
Leuchtdioden problemlos direkt an 3V Batterien betrieben werden können.
"äußerst unklug" ist, wenn man unnötig komplizierte Produkte zu
vermarkten versucht, während man von allen Seiten von anderen Firmen
überholt wird, deren Produkte tadellos, langlebig und viel billiger
funktionieren.
Es gibt so threads, da treffen sich Dumm
Dümmer
und noch Dümmer
> Sie funktionieren ganz famos parallel und ohne Widerstand
Wenn auch nur einer der kenntnisarmen Bastler vorher die Frage von
Paddel gelesen hätte:
wäre vielleicht auch dem Dümmsten der hier ihre Ahnungslosigkeit
Vortragenden aufgefallen, dass im Gegensatz zu ihnen der Paddel schon
weiss, dass die Spannung einer Alkali-Batterie im Laufe der Benutzung
sinkt, und es daher völlig egal ist, ob ein zufällig ausgewähltes LED
Exemplar bei ihm auf dem Basteltisch zufällig bei der gerade von seiner
Batterie gelieferten Spannung nicht durchbrennt sondern irgendwie
trotzdem leuchtet.
Paddel möchte die Batterie ganz nutzen, die LED also auch mit 1.8V
leuchten haben, und daher ist all der vorgeführte Bastelkram einfach
unsinnig.
Nur ein step up Wandler kann, was Paddel will, ein stromgeregelter tut
es sogar sehr gut.
Aber das übersteigt den Intellekt unsere Gemeinde der 3 Hohlköpfe
offenkundig.
Ja, es gibt auch kommerziell minderwertigen Müll zu kaufen, LED Lenser
Photonenpumpe legt die weisse LED an 3 LR44 Zellen, Lichterketten
probieren es gar in Parallelschaltung, und viele LED Lampen mit mehreren
Chips gehen kaputt weil einzelne Chips durchbrennen.
Solchen Mist darf und sollte man aber nicht empfehlen.
> offenkundig.
Nö,
die guten alten Glühlämpchen tun es auch.
Bis zum Ende Lesen schadet Dir bestimmt auch nicht:
Karl B. schrieb:
> Fazit:
http://erzgebirgsversand.com/Laubsaegezubehoer/Zubehoer-Elektrik/Gluehlampen/Mini-Gluehlampe-3V.html
ciao
gustav
Ich frach mich, wielange das Bübchen damit spielen soll. Bei mittleren
20mA LED-Strom sind 2Ah-Batterien nach 50h halb leer, Helligkeit noch
quasi unverändert. Wenn er (coronabedingt) damit 2h pro Tag schafft, ist
er also nach 100 Tagen da.
Da wär das Spielzeug bei mir schon 3x final inne Ecke geflogen. :>
