Gefunden Oder: Material zum Nulltarif
#8057136
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Der Fundzustand des Akkuschraubers war, dass der Rechts-Link Schieber auf Mittelstellung war, was den Trigger blockiert. Der ist zwar nicht der schnellste aber für umme doch immer gerne.
Wie schraubt man einen Akkuschrauber zum Akkutausch auf, wenn er nicht mehr schraubt? :)
Von Bosch habe ich mal einen etwas größeren Bruder vom Ixo gefunden, immer noch kleiner wie ein normaler Akkuschrauber, dafür aber mit einem sehr merkwürdigen Trommelmagazin vor der Bitaufnahme. Man kann da tatsächlich um die 10 Bits reinpacken und dann mit einer Ladevorrichtung durchwechseln. Da man aber trotz Plexi nicht erkennt, wo welches Bit ist, eine ziemlich unpraktische bis sinnlose Erfindung.
Mein jüngster Fund ist eine "Geberit Aquaclean 4000" Arschbrause, Verzeihung, Duschaufsatz für die Toilette. Von sowas hörte man in den 90ern aus Japan. Daß uns diese Gerätschaften mittlerweile ereilt haben, war mir neu.
Weckte sowohl meine technische Neugier als auch die menschliche, da sowas bei einem Senior im Umfeld von praktischem Nutzen sein könnte. Und natürlich bei der nächsten Pandemie, wenn mal wieder das Klopapier ausverkauft ist.
Der 4000 ist die Nachrüstversion für Standardklos. Ein etwas dickerer Sitz, hinten ein eher häßlich dicker Plastikkasten, mit Strom- und Wasseranschluß. Laut Originalanleitung aber merkwürdigerweise nur per sehr kurzem Rohrbogen direkt am Eckventil anschließbar, also an Hänge-WCs. Jeder normale Mensch würde am vorhandenen Spülkasten ein T-Stück anbringen und die Spülbrille per Flexschlauch bespaßen.
Per Radarbewegungsmelder wird die Wasserheizung angeworfen, wenn sich der Defäkist annähert. Auf Knopfdruck fährt einem nach getanem Werk motorbetrieben ein etwa 10 cm langer Brausestummel unter den Hintern und jagt einem die laue Lörre in die Kimme. In mehreren wählbaren Druckstufen. Eine Webcam erkennt per KI am Gesichtsausdruck, ob der Druck zu hoch ist. Kleiner Scherz.
Das vorliegende Exemplar jagt gar nix mehr, sondern klackert nur, ohne daß wie vorgesehen Lämpchen leuchten. Da tippe ich auf Elko oder Folien-C. Kann bei 500 Euro schonmal passieren.
Ich vermute trotzdem schon vor Reparatur und Ausprobieren, daß das Ding fürn Arsch ist. :)
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8057165
Zurück zum Thema.
Der vorseitig in diesem Bild https://www.mikrocontroller.net/attachment/698335/IMG_20260601_204910.jpg
gezeigte Fahr-Akku hatte ein modifiziertes Innenleben. da hat einer 2 Akkuklötze 25,2V vom Alibaba eingebaut.
Ich hatte ja eher damit gerechnet, dass die Akkus trotz der noch anliegenden 22V den Strom eher so "lulle" abgeben würden.
Aber dass eine 50Watt H4 KFZ-Scheinwerferbirne schon nach nur millisekündlich dauerndem "Wisch-Kontakt" zu den Akkus schon fast durchbrennen würde ⊙▂⊙ dann doch nicht
Ich hatte mal einen uralten NiCd-Akkupack, der 40 Jahre alt und wahrscheinlich ebensolange nicht mehr geladen worden war, ausprobiert. Fünf parallele Stränge a 6 Zellen glaube ich. Ein paar Stunden am Labornetzteil geköchelt, und dann mit einem Dreheiseninstrument für 30A auch mit einem händischen kurzen Wischer kurzgeschlossen.
Die Nadel knallte trotzdem sehr zügig in die Begrenzung. Messung mit der Stromzange ergab 150A. Upsi. Dreheiseninstrumente vertragen zwar mehr, aber soviel dann vielleicht doch nicht.
#8057446
Zurück zum Thema.
Bei einem 6s hat damit jede Zelle noch ~3,67 V. Nun schau Dir mal eine normale Entladekurve einer 18650er LiIon an, was die bei der Spannung noch an Restkapazität aufweist. Und nun überlege mal, welchen Strom die einzellig noch als China-Hochstromzelle rausballern kann. Und dann berücksichtige, dass Du da mehrere parallel geschaltet vorliegen hast. Selbst wenn die Spannung der Packs dabeiauf z.B. ~20 V absinken sollte, müsste die H4-Lampe die rund 3-fache Nenn-Leistung verbraten können. Und beim "Wischtest" noch viel mehr.
#8058299
Völlig intakter Taschenrechner.
Gugg mal rein, da könnte noch die originale Casio R6 Batterie drin sein.
Das dürfte das Vorgängermodell meines Schulrechners sein. wimre der 85d, der kann auch Bruchrechnung. Meiner hatte den Schiebeschalter nicht mehr. Irgendwann ist mir ein 100D zugelaufen, der dann auch Zahlensysteme Dec/Bin/HEx/Oct beherrschte...
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8071812
Im Juni
#8071931
Sieht aus wie ein Recyclinghof, wo man den Zaun drumrum weggemacht hat.
Hier am Altkleidercontainer lag neulich immerhin ein Stofftiger in halber Lebensgröße. Und ein alter Toaster.
Der Bundesbahn-Rangierwagen ist ja ein Stück Geschichte, von dem ich noch nie gehört habe, trotz einiger Dutzend Stunden alter Bundesbahnfilme auf Youtube. Dabei hat er sogar einen eigenen Wiki-Artikel, was in dem Laden ja mittlerweile selten ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenroller
Beim dritten Bild würde ich vermuten, jemand hat sein Hobby Vampirjagd aufgegeben. Irgendwo muß noch der Stiel für diesen Silberspitzenspeer sein. :)
