Wie baue ich eineRelaistation?
OP #6366437
Moin,moin,
für die kontaktlose Steuerung meiner Gartenwasserpumpe habe ich einen
Funkschalter 433 Mhz in Gebrauch. Leider kann ich nicht von jedem Punkt
im Garten den Empfänger an der Wasserpumpe erreichen. Ich würde gerne
eine kleine Relaisstation mit einsetzen, um dieses Problem zu
beseitigen. Wie könnte solch eine Relaisstation aussehen und wie in das
System eingebunden werden?
Gruß Phillippus
Gast #6366463
Indem die 'Relaisstation' überprüfen kann, das Befehle/Daten noch nicht
beim Empfänger angekommen sind und deshalb über sie geleitet werden
müßen. Andernfalls würden Kommandos doppelt versendet.
Ich befürchte, das 433 MHz Protokoll ist dazu nicht in der Lage.
Ansonsten statt nach Relais nach Umsetzer, Repeater suchen. Das findet
beispielsweise das:
Beitrag "433MHz Repeater"
https://www.fernkontrolle.com/1500m-433mhz-funk-rf-signal-repeater-drahtlos-funk-signalverstaerker-repeater-relaisschalter-p-1756.html
Beitrag "433mhz Repeater mit 2 Antennen"
Beitrag "433MHz Handsender verstärken"
Beitrag "433MHz - Verstärker"
Beitrag "433MHz Fernbedienung "verlängern""
OP #6366938
> Mal ein paar Schritte gehen, bis es funzt, ist wohl nicht?
Mein lieber Dirk,
du kannst nicht wissen, dass ich schwer behindert bin. Mit Gehen ist
nichts mehr. Bewege mich auchim Garten  nur mit Scooter und das ist mit
meinen kaputten Armen auchnicht leicht.
#6367055
Oder eine Duplex-, statt einer Gleichwellen-Relaisstation aufbauen,
damit entfällt die Kontrolle auf 2 x ankommende Signale. Ob es sowas
überhaupt für das ISM-Band gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Wobei sich auch die Frage stellt, ob es die Wasserpumpe stört, wenn sie
zweimal das Einschaltsignal bekommt.
Steffen
Gast #6367635
Wenn zwei auf dem selben Medium senden, kommt es immer zu Störungen .
Das das Signal zweimal hintereinandr bei der selben Station ankommt ist
ja schon ein wenig problematischer Fall. Es ist eher damit zu rechnen,
das sich beide Signale zeitlich überlappen  und der Empfänger aus dem
Wellensalat garnicht decodieren kann, was er jetzt eigentlich soll.
> Bessere Antennen dran machen, an Sender und Empfänger.
Wird das Beste sein, eigentlich genügt es, wenn man von einem Punkt den
man eh häufig aufsucht (bspw. Toilette, Getränkebox) seine Kommandos
absetzt. Oder man richtet ein Gateway ein, bspw. eine Mobilfunk /WLAN
station die das Signal an die Wasserpunpe absetzt. Natürlich muss das
Gateway dann vom rollenden Kommadoposten gut erreichbar sein, aber das
ist es eigentlich mit einem Smartphon immer
