Wo kommt das "brummen" her? Wie "filtern" ?
Gast #6394328
Ich habe ein paar Schaltungen die so eigentlich Super funktionieren.
Bisher (viele verschiedene Anwendungsbereiche) hatte ich keinerleit
Problem...
Bis jetzt..
Also.. Ich habe ein Meanwell SNT. 12V 350Watt
Die Versorgung geht von hier einmal zu einem PCB auf dem ein LM2596 zum
Einsatz kommt. Dieser Versorgt einen Raspberry. Klappt wunderbar.
Und zum anderen zu einer Platine mit einem TDA7375. (12V)
Vom Raspberry geht nur (Klinke oder DAC, beides probiert) das
Audiosignal zum TDA7375.
Bis etwa Lautstärke 30/35.. hat man ein extremes Brummen/Störgeräusch im
Audiosignal.
Danach ist die Audioausgabe lauter als das "Brummen".
Ich habe dann gelesen und gelesen über alles mögliche.
Man soll "die gleiche" Steckdose nehmen... Hhhhmmmm.. Ich nutze ja nur
eine.. weil nur ein Netzteil.
Also weiter recherchiert...
Mantelstromfilter...
Ebenfalls keine Besserung.
Zu guter letzt.. und weil ich nichts mehr gefunden habe.. habe ich
einfach.. ich weiss auch nicht wie mir diese Idee kam.. ein zweites
Netzteil genommen und den LM2596, also den Raspberry an SNT 1 und den
TDA an SNT 2.
Und siehe da... Kein Brummen nichts mehr... "Sauberer" Audiostream...
Wieso habe ich mit zwei Netzteilen nun KEIN Brummen...
Und mit einem Netzteile eine .... Erd- Masse- what ever Schleife...
Und vor allem. Wie kriege ich diese beseitigt?
Weil das Brummen auf den 12V (und GND) durch die RPi Versorgung kam. Der
zieht halt nicht "Gleichstrom" sondern hat einen stark schwankenden
Strombedarf, den das NT irgendwie ausregeln muss.
Offenbar ist der Audio Teil nicht gut genug entkoppelt.
Gast #6394587
Das Problem nennt man "Masseschleife". Wenn man nur die GND Leitung
betrachtet, hast du einen Ringförmigen Verlauf in deinem Aufbau. Den
muss man unterbrechen.
In deinem Fall wird wohl ein magnetischer Übertrager in der Audioleitung
die einfachste Lösung sein. So etwas bekommt man relativ günstig im KFZ
Zubehör, weil man das dort zwischen Autoradio und externen Endstufen
verwendet.
#6394696
es sollte ausreichend sein wenn die Spannungsversorgung zu allen Geräten
vom Netzteil aus gesehen Sternförmig verläuft. Die Masse im/vom
Audiokabel sollte dann nur einseitig angeschlossen werden. Sollte doch
funktionieren?
Oder du machst die Audioverbindung S/PDIF optisch, falls möglich.
Gast #6394842
Wenn alles nichts genützt hat und die Masseschleife nach wie vor stört,
ist die brutale Lösung das Einfügen eines Notch-Filters (mit 50 Hz
Sperrfrequenz) in den Signalweg. Dann sind zwar auch Töne mit 50 Hz
verschwunden, aber das Brummen ist deutlich reduziert. Das Filter
möglichst schmalbandig machen, damit die Einbußen im "echten" Signal
gering bleiben.
Gast #6394864
Ja, ein Kerbfilter kann die Grundwelle 50 Hz vom Netzbrumm
gut ausbügeln.
Leider nur die 50 Hz. WENN Netzbrumm durchkommt, kommen aber auch
seine Oberwellen: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, ... 550 Hz und mehr durch.
Die sind zwar zunehmend schwächer, ABER bis etwa 3000 Hz steigt
auch die Empfindlichkeit unseres Hörsinns.
Somit ist es fast immer viel besser, die Einstreuung zu vermeiden!
Masse-Sternpunkt usw...
#6394874
Old P. schrieb:
> Ergebnis: kein Brummen mehr.
Je nach Abstand vermutlich aber unzählige andere lustige Nebengeräusche
Der Trenntrafo von oben wäre schon das Beste. Wenn das nicht geht, wird
das Brummen auch weniger, wenn man GND zwischen Raspi und Amp nicht nur
über so dünnes Audiokabel führt, sondern zusätzlich noch über eine dicke
(1.5/2.5qmm) Leitung.
(Firma: nix) #6394954
Percy N. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> Die Abschirmung derselben nur am Endverstärker "erden"
> Wow! Du hast nicht einmal eine Stunde gebraucht, um meinen Vorschlag
> auszuformulieren. Respekt!
Nö, schlicht übersehen....
Aber wenn zwei das sagen glaubt es hoffentlich der erste ;-)
Und ja, wenn die Baugruppen ein paar Meter auseinander stehen, dann
bekommt man andere Probleme. Dann werde sie aber sehr wahrscheinlich
nicht aus dem gleichen Netzteil versorgt.
So richtig lustig wird das erst bei Bühnenverkabelungen. Natürlich
fliegende und jede Band bringt zusätzlich noch eigenes Zeug mit ("hat
doch gerstern noch funktioniert..."). Da möchte man manchmal auswandern!
Oder man klemmt in höchster Not schonmal den "Gelb-grünen" irgendwo
ab.... (nein, ich "natürlich nie") ;-)
Old-Papa
#6394989
zwei Dinge.
Einmal NF-Spannung vom Ausgang eines Geräts zum Eingang eines anderen.
Die NF-Spannung braucht zwei Pole. Ein Pol in der Luft reicht nicht.
Also: Ein geschlossener Stromkreis ist nötig von der Quelle zur Senke.
Die Ausführung der NF-Leitungen erfolgt nun einmal asymmetrisch, zum
andern symmetrisch.
Wobei beim asymmetrischen Weg meistens die Abschirmung den Rückleiter
darstellt.
Wenn jetzt irgendein anderer Strom noch über den Schirm läuft, geht der
mit in das Signal ein. Das ist dann besonders stark, wenn es sich um
empfindliche Eingangsschaltungen handelt oder um hochverstärkende
Vorverstärker.
Da reichen schon ein paar µV aus, um mit hörbar zu werden.
Dann Masseschleife:
Das ist vom Prinzip her was ganz anderes, wird aber mit obiger Sache oft
in einen Topf geworfen, weil die Effekte und Ursachen kombiniert
auftreten können.
Bei der Masseschleife entsteht eine Induktionsschleife, wie eine
Spulenwindung, die das reininduzierte Feld aufnimmt. Meistens stammt das
von Netztrafos.
Beides zu vermeiden gilt es.
Doppelte GND-Verbindung vermeiden, unterbricht Masseschleifen.
Aber wo bekommt jetzt die Rückleitung ihren Anschluss?
Von irgendeiner anderen Verbindung. Das kann genauso problematisch
werden.
Der Vorschlag mit dem galvanischen Trennen ist auch nicht überall
realisierbar. Der Frequenzgang wird beeinflusst und die Dinger, die ich
kenne, können relativ leicht in die Sättigung gefahren werden.
Die Sache mit dem Brummfilter kann jeder mit einem halbwegs geeigneten
WAV-Editor mal ausprobieren und wird feststellen, dass das Mumpitz ist.
Man hört immer noch ein Störgeräusch. Dann ist Netz 50 Hz nicht immer 50
Hz. Wenn schon muss man also breitbandiger auslegen. 45-60 Hz
vielleicht.
Und das fehlt ja dann im Original NF Signal. Vielleicht wichtige Töne im
Spektrum. Höchstens beim Digitalisieren von alten Bandaufnahmen, wo man
das Brummen nicht an der Quelle selbst mehr beseitigen kann, benutze ich
das Feature. Dann bekommt die ganze Sache unter Umständen noch ein
unangenehmes Einschwingverhalten. Vergiss es.
ciao
gustav
(Firma: nix) #6395008
Karl B. schrieb:
> Hi,
> zwei Dinge.
> andern symmetrisch.
> darstellt.
Zustimmung, wobei die Betonung auf "meistens" liegt. In geschlossenen
Geräten baut man aber häufug einen Sternpunkt (manchmal wirklich ein
einziger Punkt) für Masse (Rückleiter)
> Vorverstärker.
So ist es, darum Sternpunkt, ideal direkt am Netzteil.
> Dann Masseschleife:
> auftreten können.
> von Netztrafos.
Selten der Fall, kann aber auch sein...
Stimmt!
> werden.
Von einem Sternpunkt, völlig ohne Probleme. Oder man muss peinlichst auf
die Stromrichtung achten, wie Du oben schon schriebst.
Schau Dir doch mal sein erstes Bild an...
Er legt zwei Stromversorgungsleitungen:
1x Netzteil zum Raspi (ja ist noch ein SNT dazwischen, ist aber wurscht)
also 1x auch GND
1x vom Netzteil zur Endstufe, also auch GND.
Die Endstufe bekommt 2x GND, einmal direkt vom Netzteil und einml vom
Raspi über die NF-Leitung. Das MUSS in die Grütze gehen.
Darum hatten Percy N. (und auch ich) vorgeschlagen, GND am NF-Kabel nur
einseitig aufzulegen. Ich habe vor Urzeiten mal gelernt, dass man dass
dann nur am Ziel (also Endstufe) macht.
Old-Papa
Gast #6395013
Deswegen gibt es diese Übertrager in beliebigen Preisklassen zwischen 5
Euro und 500 Euro.
#6395280
Klaus R. schrieb:
> Karl B. schrieb:
>> Und eine "saubere" Zentral-Erdung.
...setzt voraus, dass die Baugruppen als solche intern den Anforderungen
entsprechend gelayoutet wurden.
Hier ging es um die Verbindungen nicht innerhalb der Leiterplatten,
sondern
um die Anschlussverbindungen, die bei den Baugruppen als Verbindungen zu
anderen Baugruppen definiert wurden.
Ich kann natürlich auch irgendwo am Radiochassis (Masse) was
anschließen, dann an ein anderes Gerät gehen. Kann gutgehen. Aber man
sollte die Buchsen etc. verwenden, die der Hersteller dafür vorgesehen
hat.
Darum ging es im Thread hier.
Den Begriff "saubere" Erdung wollte ich in dem Sinne verstanden wissen:
Beitrag "Re: PE Schutzleiter missbrauchen"
ciao
gustav
Gast #6395369
Bei Steckernetzteilen wird die Masse durch die Y-Entstörkondensatoren
verseucht. Wenn dann auch noch Geräte angeschlossen sind, deren Gehäuse
an die Schutzerde angeschlossen ist, sind Brummeinstreuungen
unvermeidlich, da der Ausgleichsstrom über die Masseverbindung fließt.
Da helfen auch einseitig  angeschlossene Abschirmungen oft nicht weiter.
Man kann natürlich die Versorgung über ein "sauberes" Netzgerät machen.
Das wäre die beste aber auch aufwändigste Lösung. Aber für den Fall dass
das Brummen diese Ursache hat, hilft ein 50 Hz Kerbfilter, da hier der
reine Sinus der Netzfrequenz zu der Störung führt. Oberwellen sind da
selten ein Problem. (Natürlich weiß ich, dass die Netzfrequenz durch
Schaltnetzteile und andere nichtlineare Lasten kein reiner Sinus mehr
ist, aber im Vergleich zur Grundwelle sind da die Oberwellenanteile noch
recht gering.)
#6395484
bei Einstreuungen von der Netzfrequenz überlagerten Rundsteuersignalen
Beitrag "Netzfilter gegen 1350Hz Rundsteuersignale bauen"
würde ich der Filterlösung noch zustimmen können, aber wenn irgendetwas
aus dem NF-Spektrum schon rausgefiltert werden muss, dann ist das schon
von Hause aus Murks.
Die praktikableren Lösungen wurden schon vorgestellt.
ciao
gustav
(Firma: nix) #6395595
Und auch extern nach den gleichen Anforderungen zu verdrahten sind.
> sondern
Das ist wohl jedem klar. Doch auch dann verdrahtet man vernünftig. Nicht
überall wo GND drauf steht, muss man GND auch anstöpseln. Der Hersteller
der Baugruppen kann das ja nicht wissen, deshalb sieht er
selbstverständlich auch GND überall vor.
> hat.
Nö, man verbindet die Baugruppen funktionsgerecht.
In dem Fall alle Massepunkte gemeinsam am Minus vom Netzteil und gut
ist. Oder man lässt an der NF-Leitung einseitig GND offen (wiederhole
mich)
Nö, genau darum ging es nicht, es BRUUUUUMMMMMMMT, darum geht es ;-)
Das Massepotential in einer NF-Verdrahtung hat erstmal nichts mit PE
(dem pöhsen "gelb-grünen") zu tun.
Old-papa
Gast #6395599
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Deshalb hatte ich ja auch von
einer "brutalen" Lösung als letzte Rettung geschrieben.
Das Problem ist, dass viele der heute käuflichen Steckernetzteile intern
keinen herkömmlichen Trafo mehr haben, sondern Schaltnetzteile sind.
Diese erzeugen prinzipbedingt einen höheren Störnebel. Aber da sie
kleiner, leichter und billiger sind, haben sie sich auf dem Markt
durchgesetzt. Für sensible Aufbauten habe ich deshalb noch einige
Netzteile mit "richtigem" Transformator, die ich dann einsetze. Und wenn
es darauf ankommt, nehme ich mir einen Trafo und baue Gleichrichtung und
lineare Regelung dazu. Den Aufwand für die nötige Kühlung nehme ich in
Kauf und habe dafür eine wirklich ruhige Versorgungsspannung.
(Firma: nix) #6395602
Der TO hat doch seinen Aufbau gezeichnet, das ist doch wohl EIN Gerät.
Nö, das ist der Normalfall in einem Gerät.
Nö, bei konventionellen Netzteilen hast Du eher 100Hz-Probleme. Hierbei
weniger durch Ripple, eher durch steile Elko-Aufladeimpulse, erzeugt
durch die Dioden. Doch der TO hat offenbar ein SNT (weil Manwell)
>.... (Natürlich weiß ich, dass die Netzfrequenz durch
> recht gering.)
Das ja.
Dennoch: (induktive) Trafoeinstreuungen können das beim TO ja nicht sein
(weil SNT). Was bleibt noch?
Störnebel brummt nicht! Der rauscht, knarrt oder bringt einen anders zum
Wahnsinn.
Old-papa
Gast #6395975
Sooo...
ich hatte nun Zeit und habe das ein oder andere getestet... Habe ich das
Brummen weg bekommen Nein..
Es bleibt nur die Möglichkeit von ZWEI Netzteilen. Das kann doch nicht
wahr sein.
Ich habe GND weggelassen ( nur einseitig) und und und...
Weil ich langsam verzweifel... habe ich dann einfach mal einen 470 nF
und einen 100nF Elko genommen und zwischen GND und R gesetzt...
Das brummen war zwar noch da.. aber EXTREM Leiser.. aber es ist noch
da...
Wie zwei Netzteile genommen und alles ist BESTENS.
Ich habe nun versucht das Brummen irgendwie zu simulieren...
Also habe ich die TDA Platine genommen. An ein Netzteil angeschlossen
(Meanwell SNT) und versucht das Brummen zu erzeugen.. Erfolglos...
Es "knartscht" (sehr komischen Geräusch) nur mit z.b. R oder L... kommt
GND dazu.. Tada alles bestens...
Ich habe weiter getestet und gemacht und getan...
Kein Erfolg..
Zuletzt habe ich dann mein Handy genommen => Klinkenstecker => TDA...
Auch wunderbarer Klang (oh mein Akku geht leer, Ladegerät angeschlossen)
und man hörte ein Brummen... zwar nicht so extrem, aber ein Brummen
Weiter getestet...
Raspberry ran geholt... Raspbery über 5V Steckernetzteil versorgt und
den TDA über das Meanwell..
Und? Kein Brummen...
Also meine Platine mit dem lm2596 zurück.. Raspberry dran.. Brummen..
An dem Raspberry ist auch das offizielle 7Zoll Touch Screen.
Wenn der Touch an ist.. hört man zudem noch ein "piepen".. Als ob man
den inverter von dem Display "hört"...
Also langsam verzweifel ich echt.
Das Raspberry kann doch nicht so anfällig sein!?
Selbst ein CLC Filter brachte keine abhilfe...
#6395982
Einige Gerätehersteller weisen sogar explizit auf die Verwendung eines
Trafonetzteils hin.
Siehe Bild.
Wenn die Wetterstation trotzdem "spinnt", hat das auch einmal zu
bestimmten Zeiten ausnahmsweise einmal senderseitige Gründe:
BTW:
"...Laut Wartungsplan der MEDIA BROADCAST GmbH sind die Wartungsarbeiten
für folgenden Zeitraum geplant: 23.09.2020 / 15:00 - 18:00 Uhr.
DCF49..." (vielleicht auch DCF77 betroffen, wer weiß?)
Quelle:
https://www.hkw-elektronik.de/unternehmen/neuigkeiten/details/news/wartungsarbeiten-am-sender-dcf49-in-mainflingen/
Ein zufällig herausgegriffener Thread dazu:
Beitrag "Re: Ringkerntrafo knurrt unter Last"
ciao
gustav
(Firma: nix) #6396150
Christop schrieb:
> Mir wurde nun geraten Masse mit der "Erdung" als PE zu verbinden....
> Kann das eine möglichkeit sein?
Versuch macht kluch ;-)
Ich vermute allerdings, dass das Manwell eh schon den Minusanschluss
(GND) an PE hat. Eigentlich sollte da ein Y-Kondensator zwischen sein,
doch leider habe ich bei Chinamöppeln oft auch hart auf PE geshen.
Old-Papa
Gast #6396155
Wo / Wie kann man das sehen?
Ähm...
Und.. reicht es dann einfach eine Brücke zwischen Masse und PE am
Meanwell zu erstellen oder muss ich ein Kabel von der Schaltungsmasse
zum PE ziehen?
Ich habe ein paar der Netzteile hier...
Ich öffne mal ein.. Vielleicht könnt ihr ja sehen was / wie das dort
beschaltet ist...
#6396158
könnte es aber auch schlimmer machen, üblicherweise sind Netzteile
potenzialfrei und nach PE nur bei Bedarf gebrückt!
#6396209
müsste auf dem Typenschild vermerkt sein.
Funktionserde.
Dann hast Du ja erst die Schleife.
Da nur ein Netzteil angeschlossen ist, fällt ja die Möglichkeit der
Schleife über den gemeinsamen PE mit anderen Geräten aus.
Wenn es hier brummt, ist das der "Müll" vom SNT.
Kann auch sein, dass das eben nicht nur NF ist, sondern HF und alle
möglichen Intermodulationsmischprodukte, die man dann wie ein Brummen
identifiziert. Das wird dann reininduziert noch in den NF-Verstärker.
ciao
gustav
Gast #6396210
Das Übel dürfte der LM2596 sein.  Der hebt durch hohe
Pulsströme den GND vom Raspberry an.
Der Spannungsunterschied zwischen GND vom Rp und vom Meanwell Netzteil
führt dann zu Ausgleichsströmen über das Klinkenkabel.
Wenn du zwei Meanwell Netzteile verwendest, dann kann kein
nennenswerter Strom fliessen, da beide Meanwell
galvanisch durch kleine Y Kondensatoren getrennt sind.
Du kannst versuchen den GND vom Rp durch einen breiten
Draht mit dem GND vom Meanwell zu verbinden.
Oder hänge 10 uF Kerkos an den Eingang vom LM2596 und an
den Ausgang, mit möglichst kurzen Anschlüssen.
Oder du versorgst den Rp mit einem kleinen 5 Volt USB Steckernetzteil.
Gast #6396269
Ich habe jetzt einfach mal einen Kupferdraht genommen und PE mit GND
direkt am Netzteil verbunden....
Das Brummen ist KOMPLETT weg.. KOMPLETT...
Am Raspberry hängt noch das offizielle 7Zoll TFT dran...
ja.. solange wie das Display an ist...
Hat man nun noch ein Pfeifen/Piepsen in den Lautsprechern.. Sobald das
Display aus ist.. ist dieser Ton auch weg...
Was ist das denn nun schon wieder?
Gast #6396280
Ist er. Wo hast du den deine Musik gelagert? Auf einer Festplatte/Stick?
Wenn man sich die Platine genau anschaut, sieht man wie behindert es
geroutet ist. Mit die größten Verbraucher (USB) sind am weitesten von
dem Versorgungsstecker angebracht. Da fließen die großen Ströme samt
Störungen quer über den PI zusammen mit der analogen und digitalen Masse
und verbinden diese Kreuz- und Quer. Der audiophile Teil in mir weint
ein wenig.
Was ist den für ein DAC verbaut?
Kannst du mal ein Foto von deinem Aufbau zeigen?
Welches Board für den TDA7375V oder DIY?
Fliegende Verdrahtung?
Hast du einen vernünftigen Sternpunkt? Schon mal versucht die Masse
nicht durch die LM2596 Platine zu senden? Dort wird ein input und output
GND suggeriert, ist aber nur unnötig durch die Platine geschoben. Schau
mal im Anhang.
Gast #6396283
Alle Schaltungen sind komplett DIY....
Ich denke wirklich eine Schlechte Masseführung.. WIe gesagt.. eine
weitere Masseleitung... ja hat das "brummen" komplett beseitigt...
Solange das Display aus ist.. ist es auch komplett Stumm.. also alles
korrekt...
Nur eben sobald das Display eingeschaltet ist... ja.. EMV EMV EMV
