Hallo Liebe Wissenden,
Ich habe mir einen eScooter der Marke eFlux gekauft. Modell Vision X2.
Ein 13 Monate altes gebraucht Gerät.
Der Serienakku, ein 5x12 Volt 12ah schwächelt.
Ich habe mir einen neuen Pack "gelötet". Dieser funktioniert auch
prächtig, doch komme ich nicht auf die 72,5 Volt die das Seriennetzteil
bringen sollte.
Kapazität und Baugrösse sind bei beiden Packs identisch. Ich habe nur
die alten, dünnen Kabel der Brückungen gegen etwas dickere getauscht.
Jetzt wollte ich ein erschwingliches 72,5 Volt, oder mehr, Netzteil
erwerben......
Aber da gibt 3s wohl garnichts.
Also meine Frage......
Gibt es hier einen versierten Akkupackbauer der einen LiPo Akku bauen
kann, will, oder mich da beraten kann oder mir helfend zur Seite steht?
Liebe Grüsse
Andreas
Hmm, was also möchtest du? Ein Ladegerät oder ein Akkupack?
Andreas H. schrieb:> doch komme ich nicht auf die 72,5 Volt die das Seriennetzteil> bringen sollte.> der einen LiPo Akku bauen> kann
Ersatzakkus gibts bei eBay - für 72V brauchts übrigens 6 Akkus.
Ich habe die Bleiakkus, nicht die LiPos!
Die Nennleistung ist 60 Volt... ja.
Die Ladeentspannung, wenn man das so nenbt, ist 72,5 Volt.
Ich bin in Sachen Elektrotechnik total unbedarft.
Andreas H. schrieb:> Ich habe die Bleiakkus, nicht die LiPos!
LiPo bietet dafür eh keiner an. Wäre auch Blödsinn.
Nennspannung!
Lade*end*spannung!
Das ist in dem Fall ein ganz erhebliches Problem.
Welches Ladegerät hast du denn?
Andreas H. schrieb:> Ich bin in Sachen Elektrotechnik total unbedarft.
Ich polemisiere mal: Du kaufst günstig defekt damit man es dir hier
repariert? Aha.
Klaus.
Andreas H. schrieb:> Dieser funktioniert auch prächtig, doch komme ich nicht auf die 72,5> Volt die das Seriennetzteil bringen sollte.
Is doch auch klar, die Akkus müssen ja erst geladen werden bevor sie die
72,5V haben.
Auf den Akkus müsste irgendwo was zum laden stehen.
Beispielsweise:
Standby Use: 13,4-13,8V
Cycle Use: 14,4-15V
5x14V sind schon 72V, also einfach das alte Ladegerät verwenden und
warten bis sie voll sind. Je nach dem wie viel Strom das ladegerät
bringt dauert das eben auch lange.
Kilo S. schrieb:> 5x14V sind schon 72V,
5*14=70 72,5V/5=14,5V
Ich vermute mal, dass der TO lange lädt, dann das Ladegerät abzieht um
anschließend an der Buchse die Spannung zu messen.
Wie ich sehe sind hier n6r Fachleute unterwegs die nur "polemisieren"
wollen.
Danke für die nicht erfolgte Hilfe eines Ahnungslosen.
Und LiPos gibt es sehr wohl für diese Scooter.
Mal wieder ein Forum für " unter uns" user.
Hallo
Andreas H. schrieb:> Die Nennleistung ist 60 Volt... ja.
Aua: Nennleistung in Volt-- sei froh das hier noch keiner drauf
angesprungen ist...
Wenn du den "Witz" dahinter nicht verstehst ist es absolut notwendig
dir einige Grundkenntnisse -das ist nicht schwer- in der E-Technik
anzueignen.
Wenn du die dann - locker in einer Woche zu schaffen- hast informiere
dich über die Ladeverfahren bei Bleiakkus - auch keine
Raktenwissenschaft - und du wirst dir deine Frage selbst beantworten
können.
Sorry aber wer ein Elektrofahrzeug betreibt und verständlicher Weise,
nicht einfach oft sehr teure Originalersatzteile - besonders bei
Verschleißteilen wie es die Akkus nun mal sind, bezahlen will oder gar
etwas modifizieren oder selbst umbauen möchte muss sich einfach mit den
Grundlagen der E-Technik befassen und diese mindestens soweit
beherrschen das er zumindest gezielt nachfragen kann bzw. im Netz und
Büchern Informationen und Erklärungen nutzen kann.
Praktiker
Praktiker schrieb:> Hallo>> Andreas H. schrieb:> Die Nennleistung ist 60 Volt... ja.>> Aua: Nennleistung in Volt-- sei froh das hier noch keiner drauf> angesprungen ist...>>
Welche Literatur ist da empfehlenswert?
LG
Andreas
Klaus R. schrieb:> Google reicht aus...>> Melde dich dann mit konkreten Fragen.>> Klaus.
Ja werde ich.
Aber ich denke das ich das dann eh nicht mehr brauche,
Da DU ja auch allwissentlich geboren wurdest und alle neuen hier mit
Google oder der Suche abferkelst, solange die Fragen nicht deinem Niveau
entsprechen.
Also doch lieber googlen als solche Foren aufzusuchen.
Foren für Fachleute die unter ihresgleichen bleiben wollen
Andreas H. schrieb:> Danke für die nicht erfolgte Hilfe eines Ahnungslosen.> Und LiPos gibt es sehr wohl für diese Scooter.
Das hat natürlich einen Grund. Es gibt zwar "Li 12V Akkus" aber dessen
Schutzschaltungen, wenn diese reagieren, vertragen nicht die höheren
Spannungen, die bei Serienschaltung von mehreren solchen Akkus auftreten
können.
@dieter
Das verstehe ich wohl.
Ich würde eben gern einen "moderneren" Akku in den Scooter einbauen.
Vom Platz würden ja gern so einen Akku einbauen...
https://www.akkushop-24.de/Lithium-Ionen-Akku-60V-20Ah-1200Wh-Akkupack-incl-50A-BMS-Ladegeraet-fuer-E-Bike-Scooter-Pedelec
Aber bei DEM Preis......
Ich weiß ja das die Technik nicht gerade günstig ist.
Deswegen war ja auch meine Frage ob hier jemand einen 60 aH Pack bauen
kann.
Das man obigen Pack nicht 3fach in Serie schalten kann ist mir klar.
Andreas H. schrieb:> Jetzt wollte ich ein erschwingliches 72,5 Volt, oder mehr, Netzteil> erwerben......
Dazu lese mal und vielleicht kommt Dir eine Ahnung auf, warum diese
Ladegeräte so schwer zu bekommen sind:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
"Die europäische Niederspannungsrichtlinie gilt für Wechselspannungen
über 50 V Effektivwert und Gleichspannung über 75 V und die
Produktsicherheitsrichtlinie für das Segment der Kleinspannung, welches
diese Grenzwerte unterschreitet."
"Bei Wechselspannungen unter 25 V oder Gleichspannung unter 60 V kann
gänzlich auf einen Schutz gegen Berühren verzichtet werden; diese
Spannungen gelten auch für Tiere und Kinder als ungefährlich.[1] In
Bereichen[2] der Feuchtraum-Installationen gelten andere Bedingungen:
auf Isolation gegen Berühren kann nicht verzichtet werden und
Wechselspannungen sind auf 25 V bzw. 12 V und Gleichspannungen auf 60 V
begrenzt."
Harald W. schrieb:> Andreas H. schrieb:>> Welche Literatur ist da empfehlenswert?>> Als erstes das Physikbuch aus der Schule.
Wo wir wieder beim arroganten polemisieren sind!
Andreas H. schrieb:> Wo wir wieder beim arroganten polemisieren sind!
Kompetenz sieht von unten immer wie Arroganz aus. Es sei mal klar
gesagt: wenn jemand wie Du anfängt, für solche Akkus selber ein
Ladegerät zu basteln, kommt dabei ein Hausbrand heraus.
Das mag sein.
Wer hat denn vom Selberbauen geschrieben?
Nicht mal ansatzweise komnt hier Hilfe oder eine vernünftige
Information. Nur dummes und herablassendes Geschwaffel.
Unwissenheit wird hier gleich bestraft.
Andreas H. schrieb:> Wer hat denn vom Selberbauen geschrieben?
Es wurde Dir schon gesagt, wieso da keiner die Haftung übernehmen wird.
LESEN.
> Nicht mal ansatzweise komnt hier Hilfe oder eine vernünftige> Information.
Du weißt doch nichtmal, was Spannung, Strom und Leistung überhaupt sind.
Der Hinweis aufs Physikbuch der Schule war schon richtig. Da steht sowas
drin.
Ansonsten kauf halt die vom Hersteller vorgesehene Ersatzteile. Wenn's
keine gibt, hättest Du Dir das vor dem Kauf des defekten Gerätes
überlegen sollen.
Das war ein Andreas, der das als zweite Möglichkeit hier schrieb. Siehe
unteren Textausschnitt.
Andreas H. schrieb:> ... oder mich da beraten kann oder mir helfend zur Seite steht?
a) Es gibt eine fertige Lösung, die wohl außerhalb Deines Budgets liegt.
b) Wenn andere das Dir bauen fällt das unter die Produkthaftung.
c) Wenn Du das selbst baust, endet das vielleicht in einem Feuerwerk und
bei der Menge an notwendiger Hilfe, so dass b) herangezogen würde.
Hast Du noch eine Vorschlag d) und e) ?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
