Genaue AC Strommessung im mA Bereich
OP #6423031
Guten Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Messschaltung, die im AC mA Bereich
ziemlich genau Messen kann...
Das Signal das ich messen möchte liegt bei ~200kHz und ~200mA.
Ich habe bereits den ACS712 30A Version getestet, der aber zu ungenau
ist.
Die Auflösung sollte unter 1mA betragen.
Dann bin ich auf den INA219 gestoßen der bei DC auch super Ergebnisse
bringt.
Für AC allerdings unbrauchbar ist...
Kann mir jemand weiterhelfen und evtl einen Sensor empfehlen?!
Für weitere Tipps wäre ich dankbar! :)
Schönen Tag noch und Vielen Dank im Vorraus!
OP
Hallo Dietrich,
erstmal Vielen Dank für deine Antwort.
Dietrich L. schrieb:
> Was soll denn aus der Messschaltung herauskommen und was wird damit dann
> weiter gemacht?
Ich möchte das ganze nachher über einen Arduino einlesen und Seriell
Ausgeben.
Somit wäre ein Signal zwischen 0-5V für mich geeignet bin aber offen für
andere Methoden!
> ist.
Wundert dich, daß ein 30A Sensor keine 200mA gescheit auflösen kann.
Außerdem solltest du dir den Unterschied zwischen [[Auflösung und
Genauigkeit]] klar machen.
Wenn das Signal eine sauberer Sinus ist bzw. eine konstante Kurvenform
hat, könnte man es mit einem Spitzenwertdetektor machen. Moment, hier
wird ja ein AC-Strom gemessen! Das geht einfacher, mit einem
Stromwandler und einer Brücke auf 4 Schottkydioden! HF-Stromwandler
gibt es viele, bei 200mA kann und sollte man einen mit eher kleinem
Übersetzungsverhältnis nehmen. Dahinter ein aktiver oder passiver
Tiefpass 2. Ordnung, fertig ist die Laube. Etwa so, nur mit dem
passenden HF-Trafo.
Beitrag "Re: Haussteuerung, Strommessung AC"
https://de.rs-online.com/web/p/stromwandler/7157024/
https://de.rs-online.com/web/p/stromwandler/1068534/
