Kleiner Sperrwandlertrafo (EFD15) für LT8302 mit mehreren Ausgangsspannungen
OP #6432209
zu prinzipiellen Fallstricken bei Sperrwandlertrafos las ich bereits
hier:
Beitrag "Flyback-Trafo: Verwirrung beim Proximity-Effekt bei parallelgeschalteten Wicklungen"
und hier:
Beitrag "Sperrwandler - mehrere Ausgangsspannungen"
Ich suche nach einer Anleitung, wie der Lagenaufbau/das Wickeln für den
Sperrwandlertrafo im Sinne niedriger Verluste vorzunehmen ist.
Kern: EFD15, Die Bauhöhe ist entscheidend: < 10mm.
Wesentlich sind die Eingangs-/Betriebsspannung mit 24V und eine
Ausgangsspannung von 2x ca. 200V DC nach Gleichrichtung und Siebung.
Die Wicklungen lassen sich noch recht gut im Wickelraum unterbringen.
2 Muster sind aufgebaut, davon 1 vollständig und 1 mit
(24V-)Primärwicklung und nur der 200V-Wicklung sekundär, mit ähnlichem
Verhalten.
Relevante Beschreibungen sind im angehängten PDF enthalten.
Ich würde mich freuen, wenn ich hier etwas Hilfe erhalten könnte, im
Netz findet sich wenig, insbesondere für solche Kerngrößen und die
Hochspannungsbude über die Straße hat unser Hilfeersuchen abgelehnt.
Danke und Gruß,
tiki
Beitrag #6432216 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6432425
So ganz einfach wirds wohl nicht. Abgesehen von der "Wickelkunst",
Spannungsfestigkeit usw., sollte auch der Kern für die Frequenz geeignet
sein.
> 2x ca. 200V DC
Wenn die nicht gleichmäßig belastet werden? Gemeinsame Reglung wird dann
nur ein Kompromiss werden.
OP #6433593
Hallo
und dankeschön für die Hinweise!
dsw hab ich angefragt, es klang interessiert. ;)
Proximity, Skin, Verschachtelung, ja, im Prinzip bekannt. Nicht aber,
wie eine konkrete Wickelvorschrift für meinen Fall daraus abzuleiten
wäre.
"...die Stränge verwoben, was mehr gegen Proximityeffekte und
Verdrängungseffekte  hilft."
Naja, es kommt drauf an, ob sich nicht die Einzeldrähte z.B. flachlegen,
also quasi nebeneinanderliegen, wie es bei mir der Fall ist.
Die Frequenz gibt der Schaltregler (LT8302) vor, mit 12kHz < f < 400kHz.
Verwendet ist N87 mit Gap, das steht im angehängten PDF in Abb. 3.13.
Die Güte der Regelung ist zunächst zweitrangig, weil ohnehin jeder
Ausgangsspannung Linearregler nachgeschaltet sind. Es soll überhaupt
erst einmal sicher funktionieren. Und ja, es geht genau um die
"Wickelkunst".
Fragen:
1. Welche Reihenfolge der Wicklungen ist sinnvoll? Ist meine im PDF
beschriebene Variante ausreichend?
2. Mindestens bei der 200V-Wicklung scheinen Anfang und Ende
übereinander wegen der Kapazität zwischen beiden Lagen nicht günstig zu
sein.
Genügt es, etwas enger zu wickeln (ggf. unter Verlust der "Schönheit")
und die je 160 Wdg. auf nur je eine Lage zu verteilen und dann den Draht
quer zurückzuführen?
3. Ist es sinnvoll, einen oder mehrere Schirme (einlagig 0,05 CuL)
einzuführen (irgendwo las ich, dass Schirme negative Konsequenzen für
den Koppelfaktor hätten)? Wenn ja, zwischen welche Lagen? Wo sind diese
anzubinden?
Vorschlag: Schirm 1 zwischen Lage 1 und 2 gegen GND primär oder VCC
primär
Schirm 2 und 3 jeweils unter bzw. über L8/L9 (200V-Wicklung), angebunden
an deren Mittelanzapfung (=GND sekundär).
Danke und Gruß,
tiki
Gast #6434082
> Verhalten.
das mit den 18A in 120ns bei der aufgebrachten 200V-Wicklung sieht nach
einem Wicklungsdefekt auf einer der 200V-Wicklungen aus, denn ohne Last
(also offenen Anschlüßen) dürfen da keine 18A unterwegs sein.
Die Verkabelung im Prüfaufbau mit den Klemmen und all den langen
Leitungen die ebenfalls zum L der wicklungen beitragen... so nicht!
Könnte eine der Ursachen sein.
OP #6434353
Hallo
und dankeschön für die Antworten!
DCDC-Wandler (Module), jahaha - genau dafür soll es Ersatz sein.
In den Fotos ist eine der Anwendungen, ein TIA für pA (und geringer) bis
mA mit einstellbarem Bias von eben +/-200V. Die 5 Wandler allein
verbraten ca. 3VA im Leerlauf (die TDKs haben bei 24V ca. 30mA Iq), das
ist wärmebilanzmäßig recht unangenehm in dem abgeschirmten Einschub.
Außerdem habe ich damit gleich 5 unkorrelierte Störquellen, die den Bias
verstören. Letzterer muss extrem geglättet sein, weil der TIA den als
Referenz verwendet und dort eine Spannungsverstärkung >>1 mit auch noch
viel höherer oberer Grenzfrequenz als im eigentlichen Strommesspfad
besitzt (nach meinem Verständnis wenigstens).
Mit Traco-Modulen hatte ich die nette Erfahrung, dass sie die positive
und negative Spannung recht spaät und dann noch zu deutlich
unterschiedlichen Zeiten "hochfahren" (und zeitlich nicht definiert),
was in einem anderen Projekt mehrfach das Analog-Frontend zerschoss.
Siehe Bild 3, rechts oben die Tracos, links daneben die zusätzliche
synchrone Schaltung der Betriebsspannungen.
Selbstverständlich sind Stromanstieg und -spitze deutlich zu hoch. Das
scheint ja das Hauptproblem. Allerdings ist dies bei zwei
Trafoexemplaren identisch, von denen einer volständig ist, der andere
nur die Primär- und die 2x 200V-Sekundärwicklung besitzt. Die Wicklungen
scheinen DC-mäßig in Ordnung, Widerstand und Induktivität bei 10kHz sind
nah am Design.
Allerdings kann eben die "gefaltete" 200V-Wicklung eine zu große
Kapazität zwischen Wicklungs anfang und -ende haben, das kann ggf. auch
zu der 200kHz-Resonanz führen, welche mitten im Arbeitsbereich des
LT8302 liegt. Oberhalb 200kHz erscheint die Wicklung dann wohl
kapazitiv, das "muss" ja schiefgehen.
Die Klemmen und langen Kabel sind nicht am Trafo, sondern am darunter
befindlichen Evalboard DC2906A befestigt und so viele, weil hier
Vierleitermessung (für Wirkungsgradbestimmung) realisiert ist. Die
Strippen zwischen Board und Trafo sind dick und max. 30mm lang. Das
funktioniert auch prima mit anderen Trafos, solange nicht "meine"
200V-Wicklung drauf ist. ;)
Vielen Dank und Gruß,
tiki
edit: Powersequence traco
Gast #6434547
Einschaltreihenfolge usw. ist ein übliches Problem. Es wurde bei meinen
Maschinen oft durch HW-Logik gelöst.
OP #6434572
dito, Komparatoren, diskrete Logik und FETs. Kostet ja nur "etwas"
Entwicklungszeit...
Allerdings können die TDKs eben dies besser. Es geht also, sofern der
geneigte Hersteller Wert darauf legt. Kleiner und preiswerter sind sie
auch, teils besser dokumentiert.
Traco meinte mir gegenüber im Telefonat: "Das machen sie alles in
Fernost. Ja, auch die Entwicklung. Die können das inzwischen ganz gut."
Meine Erfahrungen bestätigen das nicht gerade...
Ein Wandler mit entsprechend vielen Ausgangsspannungen zeigt genau
dieses Problemn nicht.
Gruß, Timo
Gast #6435091
Timo K. schrieb:
> Es geht also, sofern der geneigte Hersteller Wert darauf legt.
Ohne eigene HW-Logik bleibt leider ein kleines Risiko, dass zufällig mal
eine Spannung ausfällt und trotzdem einige andere Spannungen hinten
verfügbar sind! DAS verträgt nicht jede beliebige Schaltung. Evtl.
laufen dann plötzlich Motoren los, die es nie sollten?
Bei Würth war einiges über Faltflex-Spulen zu lesen. Ob sich dieser
Aufwand lohnt? Ohne ausreichende Erfahrung im Aufbau wird diese Lösung
wohl nicht gleich besser als ein fertiger DC/DC.
https://www.we-online.de/web/de/wuerth_elektronik/news_weg/news_archiv_2012_weg/News_Detail_WE_Gruppe_2012_14404.php
