mx schrieb:> Hallo, ich habe folgende Schaltung mit einem LM358 bei 3.3V> (single> supply) und habe das Problem das der Ausgang nur auf max 2V geht (Treibt> 1mA) mit einem Pullup ist es etwas besser 2,5V. Woran könnte dies> liegen?
Schau dir die Innenschaltung des LM358 an.
Der macht das was zu erwarten ist.
> https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a1/Op-verstaerker-offset.png
Was soll der Gegenkopplungswiderstand da?
mx schrieb:> Hallo, ich habe folgende Schaltung mit einem LM358 bei 3.3V (single> supply) und habe das Problem das der Ausgang nur auf max 2V geht (Treibt> 1mA) mit einem Pullup ist es etwas besser 2,5V. Woran könnte dies> liegen?>> https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a1/Op-verstaerker-offset.png
Das liegt daran das Du das Datenblatt nicht aufmerksam genug gelesen
hast und darum den armen LM358 über die Spannungsversorgung einfach
aushungerst....
Wie soll denn das Relikt der frühen 70er, als es noch ülich war +/-15V
für Opamps zu verwenden mit Deinen mickrigen 3V3 zurandekommen?
Und warum verwendest Du den armen Kerl als Komparator wenn es dafür
besser geeignete Kerlchen gibt, wenn es schon Geriatronik sein muß:
LM393
Daran, daß die Ausgangsstufe nur bis ca. VCC-1,5V hoch kommt. Der LM358
ist kein Rail to Rail Typ, schon gar nicht am Ausgang. Er kommt nur am
Eingang bis 0V ran. Für viele Anwendungen reicht das, aber nicht alle.
Wenn man einen Rail to Rail Typ haben will nimmt man was anderes.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Komparatoren
Für langsame bis mittelschnelle (einige Hz bis Dutzende KHz) Anwendungen
kann man einen OPV als Komparator verwenden, wenn es schneller sein soll
nimmt man einen echten Komparator.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger#Schmitt-Trigger_mit_Operationsverst.C3.A4rker_oder_Komparator
mx schrieb:> Woran könnte dies liegen?
Daran, dass du die Inhalte vom Datenblatt ignorierst!
Deiner ist sogar gutmütig, er müsste nicht mal auf 2V kommen, nicht mal
typisch.
Nimm den LM393, der ist sogar pinkompatibel.
HildeK schrieb:> Nimm den LM393, der ist sogar pinkompatibel.
Der will aber auch nicht mit so wenig Abstand zu Vcc, bei nur 3,3V Vcc.
mx schrieb:> Sorry, + und - natürlich vertauscht... Widerstände 2x 2K und 10K für die> Hysterese.
hinz schrieb:> Der will aber auch nicht mit so wenig Abstand zu Vcc, bei nur 3,3V Vcc.
Am Eingang ja, 0 - 1.5V Abstand. Am Ausgang kann er <700mV und VCC (Open
Collector).
Also: Schwelle bei z.B. UB/2 mit kleiner Hysterese funktioniert noch.
hinz schrieb:> Wolfgang schrieb:>>> Wo soll bei der Schaltung eine Hysterese her kommen?>> Beitrag "Re: Komparator LM358 Pull up"
Guck mal, wo der R3 sitzt
Wolfgang schrieb:> hinz schrieb:>> Wolfgang schrieb:>>>>> Wo soll bei der Schaltung eine Hysterese her kommen?>>>> Beitrag "Re: Komparator LM358 Pull up"> ???>> Guck mal, wo der R3 sitzt
Guck mal was der TE geschrieben hat, in o.g. Posting.
hinz schrieb:> Ist halt an der Kante.
Ja, knapp an der worst case Kante. Aber nicht drüber. Auf irgendwas muss
man sich verlassen können ...
Sonst: MCP6542 (pingleich) oder ein Rail-2-Rail OPA. Für 3.3V oder
weniger ist die Luft schon etwas dünn.
Erstens ist der LM358 kein Komparator, da hättest du einen LM393 kaufen
müssen, der kann dann auch mit pullup volle 3.3B liefern,
zweitens liefert der LM358 nun mal 1.5V weniger als seine
Versorgungsspannung beträgt, bei 3.3V musst du mit 2V also schon
glücklich sein.
Drittens kannst du zwar den Ausgang mit einem pull up höher ziehen, aber
die low-Ausgangsspannung steigt dann auch von fast 0V auf ca. 0.65V.
Viertens sind 3.3V für den LM358 und LM339 eigentlich zu wenig, denn die
Eingangsspannung darf dann nur von 0V bis 1.8V reichen, darüber kommt es
zu Fehlfunktion.
Fünftens sollte man man die Datenblätter von den Dingern lesen die man
benutzt, RTFM.
Sechstens gibt es Operationsverstärker und Komparatoren extra für
Betriebsspannungen unter 5V, sogenannte R2R rail-to-rail Dinger, die
verarbeiten dann auch bis 3.3V am Eingang und liefern fast 3.3V.
z.B. TLV3011/3012 und TS912/1872 und hunderte andere.
hinz schrieb:> Guck mal was der TE geschrieben hat, in o.g. Posting.
In dem Posting steht außer dem Wort "Hysterese" nichts, was die These
unterstützt. Die im ersten Posting verlinkte Schaltung besitzt
jedenfalls keine ...
Vielleicht guckst du einfach mal, wovon du redest ;-)
Wolfgang schrieb:> hinz schrieb:>> Guck mal was der TE geschrieben hat, in o.g. Posting.>> In dem Posting steht außer dem Wort "Hysterese" nichts, was die These> unterstützt. Die im ersten Posting verlinkte Schaltung besitzt> jedenfalls keine ...>> Vielleicht guckst du einfach mal, wovon du redest ;-)mx schrieb:> + und - natürlich vertauscht
Die Blindheit liegt ganz auf deiner Seite.
hinz schrieb:> mx schrieb:>> + und - natürlich vertauscht>> Die Blindheit liegt ganz auf deiner Seite.
Der vom TO zitierte Schaltplan ist in Ordnung. Nur hat er dann
anscheinend außer dem Einsatz eines OPs nichts mit der Schaltung des TO
zu tun.
Vielleicht zeigt er dann mal den Schaltplan von SEINER Schaltung und
nicht irgendeinen anderen Plan mit Prosaergänzungen irgendwo im Thread.
Wolfgang schrieb:> hinz schrieb:>> Die Blindheit liegt ganz auf deiner Seite.
Sieht so aus.
Ist er nicht. Es ist ein nichtinvertierender OPA mit Offset und keine
Komparator. Laut Überschrift will er aber einen Komparator. Und
spätestens nach seinem ersten Reply mit der Korrektur war das jedem klar
- außer dir.
> Nur hat er dann anscheinend außer dem Einsatz eines OPs nichts mit> der Schaltung des TO zu tun.
Ja, nach einem Hinweis hat er es korrigiert: es muss am OPA +E und -E
vertauscht werden. Dann ist es eine Komparatorschaltung mit Hysterese.
Und darüber reden wir schon die restliche Zeit seit der Korrektur.
Aus der Korrektur ergibt sich dann diese Schaltung. Wenn jetzt noch der
LM358 gegen einen TS912 (gleiche Pinbelegung) ausgetauscht wird,
klappt's auch mit der Ausgangsspannung von 3,3 Volt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
