Funktionsgenerator Endstufe 50 Ohm Ausgangswiderstand
(Firma: Herr) #6450188
Ich baue mir zurzeit ein Funktionsgenerator mit einem Atmega32 und dem
AD9834 Baustein.
Nun stellt sich mir die Frage welcher OP und welche Schaltung am besten
für die Endstufe geeignet ist, sodass ich bei SIN,RECT,TRIANGLE eine
Frequenz von 1Hz-4MHz herausbekomme .
Wäre toll, wenn der ein oder andere mir dabei behilflich sein könnte.
Vielen Dank euch schonmal im Voraus
Liebe Grüße
Lars
Gast #6450196
Das hängt in erster Linie davon ab wie hoch sie Spannung
(Leistung) sein soll die du maximal abgreifen willst.
Und ich frage mich ob du wirlich für alle Umstände einen
50-Ohm Ausgang brauchst da du ja bis jetzt recht hemdsärmelig
daherkommst ....
Gast #6450204
Na mal sehen wann die nächsten Salamischeiben wie Flankensteilheit bei
Rechteck, Ausgangspegel, Sinusklirrfaktor/Dreiecklinearität, usw.
kommen.
Sowas kann man fertig günstig kaufen, Selbstbau ist sinnlos.
(Firma: Herr) #6450254
> daherkommst ....
Brauche einen 50 Ohm Ausgangswiderstand, um Reflexionen zu vermeiden.
Außerdem möchte ich es bei 20VSS betreiben
Gast #6450283
Jeder OP-Amp hat eine gewisse Flankensteilheit, meist in Volt pro
Mikrosekunde angegeben. Das wird insbesondere beim Rechteck und Sägezahn
relevant sein.
Nur mal so als Beispiel, der TL071 schafft 13V/µs also braucht er für
eine komplette Flanke von 20V ungefähr 1,5µs. Das wären bei einem Sinus
maximal 666 MHz. Bei einem Rechteck mit sehr geringen Anforderungen
wären es nicht einmal 100 MHz.
Der TL071 ist also schon einmal raus. Aber jetzt weißt du, worauf du
neben dem Ausgangswiderstand auch achten musst.
Gast #6450295
Ziemlich sicher hast du dir nicht ausgerechnet, was du da an
Ausgangsleistung brauchst. Was da in Frage kommt hat mit einem normalen
OpAmp nur noch entfernte Ähnlichkeit.
jo mei schrieb:
> deswegen bin ich jetzt raus.
Schliesse mich an.
Georg
Gast #6450316
georg schrieb:
>> zu vermeiden. Außerdem möchte ich es bei 20VSS betreiben
> da an Ausgangsleistung brauchst.
Das ist nicht sooooo dramatisch; da kommen 500mW heraus.
> Was da in Frage kommt hat mit einem normalen OpAmp nur
Das stimmt allerdings.
Gast #6450339
Michael M. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Wie berechnet man das?
> Egon: Isr das wahr? ^^
Ähh... sicher. Wieso nicht? Zumindest für Sinus
stimmt das.
Bei Sinus gilt 20Vss = 10Vs = 7Veff.
Für Anpassung gilt Ra = Ri; die Enstufe sieht
also insgesamt 100 Ohm -- 50 Ohm Innenwiderstand
und 50 Ohm externe Last.
Der Momentanwert der Leistung in den Extrema ist
natürlich höher (doppelt so hoch).
Für Rechtecksignale ist die Leistung natürlich höher,
weil der Effektivwert größer ist -- das hatte ich
zwischenzeitlich vergessen...
> Stefan: P = Ueff^2 / R
Stimmt -- aber ich hoffe, ihr setzt dort nicht 20V und
50 Ohm ein, das wäre nämlich grob falsch...
Gast #6450366
>> und 50 Ohm ein, das wäre nämlich grob falsch...
> 7V x 7V / 50Ω = 1 Watt (nicht 500mW)
Die 7V sind richtig -- die 50 Ohm aber nicht.
Man will i.d.R. ANPASSUNG haben, d.h. man schaltet
im Generator einen Längswiderstand von 50 Ohm fest
ein. Zusammen mit der externen Last von 50 Ohm sieht
die Endstufe 100 Ohm.
Deine 50 Ohm gelten für den Kurzschlussfall -- aber
den muss die Endstufe nur überleben, da muss sie nicht
mehr korrekt funktionieren.
> Ich würde aber 10V einsetzen, weil er ja auch Rechteck
> ausgeben will.
Stimmt.
Hatte ich zwischendurch vergessen.
> 10V x 10V / 50Ω = 2 Watt
Gilt nur für den Kurzschlussfall, d.h. "Absolute Maximum
Rating". 2W Belastung muss sie nur überleben.
Bei einer externen Last von 50 Ohm kommt nur 1W heraus;
bei dieser Belastung muss die Endstufe korrekt
funktionieren.
Gast #6450378
> Da muss ich jetzt nachfragen: Ist der Effektivwert einer
> Rechteckspannung mit TG=50% nicht Uss / 2 x sqrt2 ??
Richtig -- der Effektivwert ist Uss/2.
Der Faktor 1/sqrt(2) gilt für Sinus, nicht für Rechteck.
Grund: Für die Leistung ist egal, ob der Strom soherum
oder andersherum fließt, Hauptsache, er fließt. Ein
bipolares 50%-Rechteck ist vom Effektivwert her wie
eine Gleichspannung anzusehen.
> Kommt mir ein wenig komisch vor...
Das haben Effektivwerte so an sich... :)
Wer glaubt einem schon, dass aus 230V AC durch eine
einfache Diode, die die Hälfte des Signales
abschneidet, ein Effektivwert von 163V entsteht?
Beitrag #6450396 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6450406
Egon D. schrieb:
> Ein unipolares Rechteck mit Tastgrad 50% hat einen
> Effektivwert von 1/2*sqrt(2)*Us.
> (Originellerweise gilt hierfür Uss = Us.)
DAS kann ich gut nachvollziehen; eben : unipolar war das Stichwort.
> Ein (um die Nulllinie symmetrisches) bipolares
> Rechteck (mit Tastgrad 50%) hat einen Effektivwert
> von Uss/2
Das will schon weniger in meinen alten Kopf :-)
Danke..!
Michael
Gast #6450410
Nö,
damit bei 50 Ohm Last und 50 Ohm Innenwiderstand 20Vss am Ausgang
ankommen muß die Leerlaufspannung 40Vss betragen.
Also muß der Generator 4W an 100 Ohm liefern und 8W bei Kurzschluß
aushalten.
Gruß Anja
Gast #6450424
> Nö,
Aber ja.
> am Ausgang ankommen muß die Leerlaufspannung 40Vss
> betragen.
Richtig -- aber davon war keine Rede.
Es hieß: Innenwiderstand 50 Ohm. Und AUSSERDEM 20Vss.
Das "außerdem" habe ich als "Leerlauf" interpretiert;
genauso, wie es für viele Generatoren spezifiziert ist.
Gast #6450430
>> von Uss/2
Hmm. Wieso?
Für die Leistung ist doch völlig egal, ob die Spannung
positiv ist und der Strom rechtsrum fließt, oder die
Spannung negativ ist und der Strom linksrum fließt.
#6450449
Der TO könnte sich auch einfach an einem Kommerziellen Gerät, wie dem
33220 von HP/Agilent orientieren. Den Schaltplan gibt z.B. hier:
https://elektrotanya.com/agilent_33220a_20_mhz_function_arbitrary_waveform_generator.pdf/download.html
Vier THS3001 parallel. Nebenbei lernt er dann auch, was für
Schutzmaßnahmen bei professionellen Geräten getroffen werden.
Gast #6450451
OpAmp für Ausgang Funktionsgenerator: LT1206/1207 (LT) BUF634 (250mA
2000V/us)
Das schafft keiner von denen. +/-15V Betriebsspannung und +/-12V
Ausgangsspannung sind normal.
#6450535
Ja natürlich.
>>> von Uss/2
In Worten:
Positive "Halbzeit" mit +5 V, die negative folgt mit -5 V.
Uss/2 = +5 V + -5 V = 0 V !!!! (entspricht gleichzeitig der mittl.
DC-Spannung)
Wenn ich den jeweiligen Betrag ansetze:
Uss = 5 V + 5 V = 10 V --> Ueff = Uss/2 = 5V !!!
Ich bin VERWIRRT.... :-D
Michael
Gast #6450716
Michael M. schrieb:
> In Worten:
> folgt mit -5 V.
Ja, zum Beispiel. Meinetwegen.
Quark... Und bei U_max = +50V und U_min = +40V
ist dann Uss = 45V oder wie?! Blödsinn.
Uss = U_max minus U_min !
In Zeichen: Uss = U_max - U_min.
> (entspricht gleichzeitig der mittl. DC-Spannung)
Nee.. der (arithmetische) Mittelwert ist tatsächlich
(U_max plus U_min) / 2
