Drucktaster 12V 12mm mit 5A
Gast #6461999
ich bin auf der Suche nach einem Drucktaster in Edelstahl oder Aluminium
mit 12mm Durchmesser, welcher bis zu 5A bei 12V schalten kann. Ebenso
wäre es von großem Vorteil, wenn er eine geringe Tiefe hätte.
Optisch so ähnlich wie dieser:
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-las1gq-11et-g-12v-s-vandalismusgeschuetzter-druckschalter-250-v-ac-3-a-1-x-aus-ein-ip65-tastend-1-st-1851820.html
Leider finde ich da irgendwie gar nichts... Kann mir da jemand einen
Tipp geben?
Und ich hätte gerne einen Taster der im "Aus" Zustand bündig ist und
wenn ich ihn gedrückt habe (Ein" soll er leicht eingedrückt sein.
Ist das dann der Typ "rastend"?
Ich Danke euch!
Gast #6462007
Taster halten den Schaltzustand AUSSCHLIESSLICH solange sie gedrückt
sind (momentan, vgl. Tastatur).
Bleibt der Schaltzustand nach loslassen erhalten ist es ein Schalter
(dauernd, vgl. Wippschalter).
Was suchst Du nun?
Was bezweckst Du damit?
Gast #6462021
ok, dann suche ich solch einen Taster.
Ich möchte ihn auf jedenfalls im Zustand "Ein" eingerastet haben und im
Zustand "Aus" bündig.
Ich möchte diesen nutzen um Ihn nach einem 3s Liion Akku / Ladegerät
einzubauen um einen DIY Lötkolben / Ein und Aus zu schalten. Also Ein ->
Lötkolben ein. Aus -> Lötkolben aus, aber 3s kann geladen werden.
Der Lötkolben zieht maximal 55 Watt an 12V.
#6462024
sind
Die Bezeichnung von Conrad ist irreführend, die reden von tastenden
Schaltern.
Im Text muss "rastend" stehen.
https://www.conrad.de/de/o/druckschalter-drucktaster-0216610.html?tfo_productType=Vandalismusgesch%C3%BCtzter%20Druckschalter
tastend wird auch mit eingeklammertem "(Ein)" bezeichnet, ohne Klammern
ist es rastend.
Gast #6462048
Jache schrieb:
> Ebenso wäre es von großem Vorteil, wenn er eine geringe Tiefe hätte.
Irgendwo muss der Rastmechanismus halt seinen Platz haben.
Taster sind einfach, 2 Bleche.
Schalter sind aufwändig. Irgendwas muss bei jedem Druck umschnappen,
denke an den Kugelschreiber.
Und das alles muss bedient werden durch deinen Fingerdruck.
Überlege dir selbst, mit welcher Mechanik du das hinkriegen willst,
draufgesetzt auf einen 1mm dünnen Taster.
Gast #6462062
hmm, verstehe. Gibt es eventuell einen Taster, der seinen Zustand sich
merkt? also nichts einrastendes, sondern einmal drücken -> An nochmals
drücken -> Aus. Und das ganze gibt es kleiner?
#6462072
Nachttischlampen-Knipsschalter können das. Aber ob die auch 5A
vertragen?
Schnurschalter heissen die bei Conrad, z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/interbaer-schnurschalter-schwarz-1-x-aus-ein-2-a-1-st-702311.html
https://www.conrad.de/de/p/interbaer-5062-504-01-tretschalter-schwarz-1-x-aus-ein-2-a-1-st-702400.html
"2A/1A" etwas zu wenig
unter dem Markennamen "Eltako" wurde das Stromstoßrelais bekannt, das
wäre eine Möglichkeit, mit einem Taster abwechselnd ein/aus zu schalten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter
#6462108
Du hast es immer noch nicht begriffen. Ein Taster rastet niemals. Ein
Taster ist ein Momentankontakt, der ändert seinen Zustand nur so lange,
wie er gedrückt wird. 99% aller Taster sind Schließer, die schließen
also, wenn du drauf drückst und öffnen wieder, wenn du den Finger
wegnimmst.
Alles was rastet, heißt nicht mehr Taster, sondern Schalter. Die Frage
nach einem rastenden Taster ist ähnlich sinnlos, wie die nach einem
braunen Schimmel (dem Pferd, nicht dem Zeug, das auf Lebensmitteln
wächst).
12mm Durchmesser (wohl Außendurchmesser) kollidiert mit dem Anspruch, 5A
schalten zu wollen. Geringe Einbautiefe kollidiert zudem mit dem
Anspruch, eine Rastmechanik haben zu wollen.
Andererseits ist es geradezu trivial, einen 12V Verbraucher elektronisch
an eine 12V Versorgung zu schalten. Ein p-Kanal MOSFET reicht bereits
dafür. Wenn man Elektronik-Legastheniker ist, kann man einen H-Side
Smartswitch aus dem Automobilbereich verwenden. Etwa den BTS432.
Und wenn man so weit ist, dann kann man auch einen elektronischen
"Rastmechanismus" bauen, der von einem einfachen Taster betätigt wird.
Derartige Schaltungen werden hier gefühlt einmal die Woche diskutiert.
Der Suchbegriff ist "Toggle Schalter". Siehe z.B.
Beitrag "Toggle-Schaltung"
Beitrag "Toggle Taster bauen"
Beitrag "Toggle Schalter NE555"
#6462114
Oder „Rastender Taster“ „Taster rastend“ 😉 so findet man diese Schalter
im WWW.
Wenn der TO unbedingt den 12mm LED VA 2A Taster (rastend)  benötigt,
könnte er auch mit einem 6A Relais arbeiten.
https://www.ebay.de/itm/323160599306
https://www.ebay.de/itm/174423348269
Gast #6462457
Jache schrieb:
> Genau das ist mein Problem - ich dachte ich suche falsch. Weil bei
> Conrad bin ich schon durch. Die sind alle zu groß...
Wie willst du den kleinere Schalter REINDRÜCKEN. Mit einen Pin/Nadel
o.s. wie bei einer Sim-Karte.?  Der Grund warum die so groß sind, liegt
daran das da auch noch ein halber Finger rein muss.
Mein Tipp. Kippschalter. Gibt es in der Größe, guckt aber raus, dafür
auch viel bequemer zu schalten.
