LAN / Ethernet Übertrager zweckentfremden
Gast #6471863
für eine Kleinserie benötige ich eine ungeregelte Spannungsversorgung
von 24 V auf +/- 50..100 V. Der Strom ist unter 5 mA.
Mir schwirrt der Gedanke im Kopf, als Übertrager einen Ethernet-Trafo zu
verwenden. Dieser hat einen Mittelabriff an der Primärwicklung, welcher
an 24 V angeschlossen werden könnte. An die beiden anderen Anschlüsse
könnte je ein Transistor abwechselnd nach Masse schalten. An der
Sekundärwicklung wäre dann 24 V x 2 vorhanden und mit
Einweggleichrichtern oder Kaskadenschaltungen liese sich die gewünschte
Spannung erzeugen.
Bevor ich jetzt einen ersten Test mache: Kann das funktionieren oder
geht mir der Kern des LAN-Übertragers gleich in Sättigung?
#6471875
Ja, wenn die Frequenz hoch genug ist.
Nur wenn das Spannungs-Zeit-Integral zu klein ist. Könnte bei 24V aber
eng werden.
Transformatoren und Spulen
Beitrag "Re: galvanisch getrennt DC/DC 3V/1mA"
Ich würde sagen, du braucht einen anderen Trafo, sinnvollwerweise auch
mit eine passenden Übertragungsverhältnis, sodaß du dir die
Kaskadenvervielfacher sparen kannst.
Royer Converter
Gast #6471948
> Ethernet-Trafo
Ethernet Übertrager sind winzig klein, die können kaum Leistung
übertragen und das auch nur bei sehr hohen Frequenzen weit über 1 MHz.
Die weniger als 10 Windungen, da kannst du dir selbst leicht etwas
besser geeignetes anfertigen.
Was du unter einem Ethernet-Trafo versteht, ist mir jetzt nicht klar.
Etwas größeres?
Gast #6472268
> Nö, siehe meine Links.
Interessant, hätte ich nicht erwartet. Danke für den Hinweis. Da könnte
man glatt auf die Idee kommen, sie zur Isolation von RS485 zu verwenden.
Was meinst du, kann das gehen?
#6472405
Was willst du da isolieren? Die Daten kann man so einfach nicht
isolieren, denn die sind im Allgemeinen nicht Gleichspannungsfrei. Man
könnte jedoch einen DC/DC Wandler für die Stromversorgung bauen. Aber
das können fertige DC/DC Wandler besser und kleiner.
Aber für exotische Anwendungen oder Basteleien aus Spaß an der Freude
kann man das machen.
Gast #6472872
Danke für eure Antworten!
Schnell schalten könnte ich, es ist ein FPGA in der Nähe, der die
Ansteuerung erledigen könnte. Aber die Übertragungsleistung der
Übertrager könnte etwas zu gering sein.
Ich habe einen einfachen Wandler simuliert. Wenn ich den Übertrager mit
der Seite mit der Gleichtaktdrossel an die Schalter anschließe sind die
Signale deutlich "schöner", als umgedreht. Im letzterem Fall treten hohe
Spannungsspitzen an den Schaltern auf. Das wundert mich etwas, ich hätte
erwartet, dass das Gegenteil eintritt, da der Strom durch die
Gleichtaktdrossel in Summe nicht Null ist. Anbei ein Bild.
Matthias S. schrieb:
> Wer hier erzählt, das die kleinen Ethernet Übertrager erst ab 1 MHz oder
> so übertragen, hat es noch nicht ausprobiert. Ich trenne und übertrage
> damit auch S/PDIF Signale bei 48kHz in guter Qualität ohne Dachschrägen.
Nanana, mal bitte etwas genauer! S/PDIF hat bei 48kHz Abtastrate und 20
Bit/Sample in Stereo min. 1,92MBit/s, welche auch noch mit Biphase mark
code kodiert werden, was die Bitrate nochmal auf 3,84Mbit/s verdoppelt.
Und schon hat man die ominösen 1 MHz (= 2Mbit/s bei 01 Folge). Außerdem
hat man nur reichlich 1Vpp, quasi der gleiche Pegel wie bei Fast
Ethernet.
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
