LTSpice Erdung und Kabel
OP #6486177
Hallo Forum,
suche eine Möglichkeit Ableitbeläge von Kabeln und Schienen zu
simulieren.
Mir geht es um die ohmschen Längswiderstände des Kabels selbst und um
die Widerstände quer zur Leitung. Also die Isolationswiderstände gegen
Erde.
Habe mir bereits Subcircuits mit Widerstandsnetzwerken gebastelt. Das
funktioniert zwar rechnerisch. Für jede Kabellänge benötige ich aber ein
eigenen Subcircuit. So ist das nicht praktikabel.
Ich suche daher eine Möglichkeit, dem Kabel direkt eine Länge (in
Metern) zuzuweisen. Habe mir auch schon mal das Spice-Modell
‚LTRA’angesehen. Komme damit aber nicht klar. Ich vermute, da geht es
eher um Wellenwiderstände?
Bin ein Spice-Neuling, würde mich sehr über einen Tip freuen.
Schönen Gruß
#6486455
Mit LTRA kannst Du nur den ohmschen Belang der Leitung angeben oder auch
mit Paramter G den Leitwert. Es fehlt einfach ein Paramter für die
Ableitung, also ein ohmscher Widerstand parallel zu Kapazität des
Modells. Dann würde es gehen.
Mit Widerstandsnetzwerken wird das schon lösbar sein. Wie schon
empfohlen, arbeite mit Parametern.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
mfg Klaus
Gast #6486598
Geht doch;)
G ist keine alternative Definition von R sondern tatsächlich der
parallele Ableitwiderstand in S/m.
Was nicht funktioniert ist, dass man sowohl R als auch G zusammen mit L
bzw. C verwendet. Das führt zumindest in LTspice IV zur Fehlermeldung:
Nonzero G (except RG) line not supported yet
OP #6487467
> Geht doch;)
Super, vielen Dank.
Deine Beispiele haben mir zu denken gegeben.
Das mit den vier Anschlüssen und den jeweils zwei gleichen Strömen ist
mir nicht so klar. Der Weg ist aber gut.
Ich habe mal zwei der Anschlüsse kurzgeschlossen, das sieht für mich
übersichtlicher aus. Sollte rechnerisch (für Gleichstöme) richtig sein.
OP #6487478
Otto schrieb:
> Hallo Erich,
> genau - siehe z. B.  Beitrag "LTSPICE einfacher Parameter"
> Gruß Otto
Vielen Dank,
das funktioniert! Muss mich nur noch ein bisschen reinfuchsen. Die
Parameter kann ich im Schaltplan im "Component Attribute Editor" unter
"Spice Line" individuell vergeben. Wird auch alles richtig simuliert.
Nur 'sehen' kann ich die vergebenen Pararamter im Plan noch nicht.
Gast #6487618
> mir nicht so klar.
Das ist jeweils ein Eingang und ein Ausgangport.
Beispiel O2:  Am Eingang fließt der Strom der am Ausgang entnommen wird,
plus dem Strom der duch den Parallelwiderstand verursacht wird.
Am Ausgang fließt der Strom der sich durch
Eingangsspannung/Widerstandskombination ergibt.
Die unteren (C bzw, D) sind nicht direkt miteinander verbunden (O1). Es
muß aber ein Massebezug vorhanden sein. Du kannst dir ja die Ströme
ansehen, wenn einer einer von 0 getrennt wird.
Das Zusammnschalten, so wie in deinem Beispiel könnte man auch direkt im
Subckt vornehmen.
Das funktioniert über "Edit-Attributes-Attribut Window" im Symboleditor,
mit dem man bestimmte Datenfelder (im Beispiel SpiceLine) platzieren
kann.
So wie in meinem Beispiel könnte man auch dein vorhandenes Bauteil
parametrieren.
OP #6488162
wollte nochmal Danke schön sagen. Habe für mein Problem zwei Lösungen
bekommen:
Ottos Lösung mit den parametrisierbaren Sub’s und Brokes Lösung mit
‚LTRA‘.
Bin mir noch nicht sicher, welche ich weiterverfolge. Haben wohl beide
ihre Vorzüge. Wie auch immer: Problem gelöst.
Im Nachgang meine Gedanken zum LTRA-Modell. Vielleicht hilft es,
vielleicht ist es Quatsch:
Bei meinen Belangen geht es um eine einpolige Sache mit einem
Ableitbelag. Also kein Hin- und Rückleiter, nur Hinleiter.
Beispielsweise Energiekabel, Banderder im Erdreich oder Gleise. In
meinem obigen Beispiel wird das rechnerisch -denke ich- richtig
dargestellt. Die beiden (nicht dargestellten) Einzelströme welche in
Summe 462mA ergeben, sind  jedoch grob falsch. In Wirklichkeit addieren
sich „in jedem Zentimeter“ einzelne kleine Ströme.
Nun mein Erklärungsversuch:
Das Modell liegend dargestellt, sind die Anschlüsse wie folgt
bezeichnet:
Links oben: ‚A‘
Rechts oben: ‚B‘
Links unten: ‚C‘
Rechts unten ‚D‘
Von ‚A‘ nach ‚B‘ ist der Hinleiter angeordnet. Von ‚C‘ nach ‚D‘ ist ein
Rückleiter (Schirm?) angeordnet. Der Ableitbelag -zwischen
Hin/Rückleiter- wird rechnerisch korrekt berücksichtigt.
Wird der Rückleiter (Schirm) unterbrochen, geht nichts mehr. Wird er an
beiden Enden kurzgeschlossen, führt er noch immer den Gesamtstrom (!).
Das Modell sieht für mich ein bisschen so aus, wie ein unsymmetrisches
Audio-Kabel. Dort ist allerdings die Masse der Quelle und die Masse der
Senke galvanisch getrennt (?). Wie auch immer, trotz (oder wegen?) der
Besonderheiten funktioniert LTRA auch für meine Zwecke.
Gruß, Erich
#6488356
Unsymmetrisches oder asymmetrisches Kabel, Audio-Kabel oder
Koax-Leitung, oder Micro Stripline.
https://resources.altium.com/de/p/stripline-vs-microstrip-understanding-their-differences-and-their-pcb-routing-guidelines
Dazu gehört immer der Rückleiter, der im Modell in der Regel an beiden
Enden auf Masse liegt. In der Praxis trifft dies eigentlich auch so zu.
Die Besonderheiten einer Transmissionline treten so langsam ab 1/10 der
Wellenänge auf. Man spricht vom Wellenwiderstand der z.B. 50 Ohm hat.
Ist eine lange Leitung beim Sender und Empfänger nicht mit dem
Wellenwiderstand abgeschlossen, so treten Reflektionen auf. Die möchte
man in der Regel vermeiden. Dieser Abschlußwiderstand muß auch rein
ohmsch sein. Ansonsten erfüllt man die Bedingungen für einen
Reflektionsfreien Abschluß nur für eine bestimmte Frequenz und hat
wieder Reflektionen.
Das eigenartige des Wellenwiderstandes ist dabei, er ergibt sich aus
kapazitivem und induktivem Leitungsbelag und ist für sich gesehen
verlustlos.
mfg klaus
Gast #6488471
Anmerkung von helmut noch ...
https://groups.io/g/LTspice/topic/how_to_use_ltra_to_model/50187779?p=
"Be aware that R' is independent of frequency.
This means that
it is doesn't model the skin effect."
" Der Betrieb des LTRA-Modells basiert auf der Faltung der
Impulsantworten der Übertragungsleitung mit ihren Eingängen (siehe [8])"
http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/UserGuide/elements_fr.html
Außerdem gibt es noch
U Uniform RC line
https://groups.io/g/LTspice/topic/is_the_ltra_model_broken/65146667?p=
http://ltwiki.org/index.php?title=U_Uniform_RC_line
http://ltwiki.org/index.php?title=Undocumented_LTspice
Gast #6489836
Wie berechnest du den Sollwert? Am besten wäre es, dein Modell
anzuhängen.
Ich komme aber vermutlich erst am Wochenende dazu, mir das genauer
anzusehen. Eine erste (Grenzwert-)Prüfung mit len=1u liefert korrekte
Werte.
OP #6490983
> anzuhängen.
> Werte.
ich lege mal Dateien bei. Meiner Meinung nach verhält es sich so mit dem
LTRA-Modell:
-  Richtig sind die Werte: 1.313A, -851mA und 462mA
-  Falsch sind: -1.313A und 851mA
Das untere Widerstandsnetzwerk soll vereinfacht ein Kabel mit Länge=1,
R=1Ohm/m, G=1S/m abbilden. Diese Ergebnisse sind natürlich nur
näherungsweise richtig. Ich vermute, dass die Ergebnisse für kleinere
Werte von ‚G‘ besser konvergieren.
Das LTRA Modell bleibt für mich rätselhaft, deshalb habe die Datei
Raetsel.png beigefügt. Wenn dort für BOX1 eine Ersatzschaltbild
angegeben werden kann, habe ich mich schön getäuscht.
Wie die Tage schon mal gesagt: Mein Problem ist gelöst. Wir reden hier
über Theorie. ‚Meine‘ Ableitströme werden mit LTRA genau berechnet.
Schöne Grüsse
Erich
