Multimeter justieren
Gast #6512842
ich suche eine Referenzspannungsquelle und genaue Widerstände um mein
Multimeter zu überprüfen, zu justieren. Die Genauigkeit der Spannung und
der Widerstände sollte deshalb besser als 0.05% sein. Kann man sowas
bezahlbar bekommen?
Die Beauftragung eines professionellen Kalibrierlabors ist für meine
Hobbyanwendung sicher mit Kanonen auf Spatzen, also von mir eher nicht
angedacht.
Auf Amazon gibt es solche Angebote
https://www.amazon.de/4-Kanal-Hochpr%C3%A4zisions-Spannungsreferenzmodul-AD584KH-Acrylgeh%C3%A4use/dp/B07661VRQ5
Aber da steht nicht dabei wie genau es ist.
Die Ref. Spannungsquellen aus China können eine passende Lösung sein. In
der Theorie ist die tatsächliche Spannung nachgemessen und schon recht
genau für das Geld.
Ein Problem ist allerdings, dass es auch Fälle gibt wo die Messwerte
nicht stimmen und gefälscht sind. E bleibt also ein Restrisiko. Ideal
hat man DMM mit dem man wenigstens Verhältnis kontrollieren. um zu
erkennen ob die Werte plausible sind.
Hallo Messtechniker,
Du bist da auf eine weit verbreitete Asia-Referenz gestoßen.
Die werden zum Teil individuell durchgemessen und die Messwerte auf
einem Aufkleber auf der Referenz notiert.
Einige eevblog-Leser sollen dann aber auf einen generischen
Beipackzettel gestoßen sein - dieselben Werte auf allen Referenzen, was
doch sehr unwahrscheinlich ist! :)
Für Deine Zwecke reicht diese Referenz aus.
Wenn Du Deinen Wohnort nennst, findet sich vielleicht auch jemand, der
Dir Deine Referenz durchmisst!
Mit ein bisschen Glück mutierst Du dann zum "Voltnut"
(Messtechnikverrückter) und besuchst jährlich einschlägige
Veranstaltungen, z.B. in Hannover und Stuttgart, aus aktuellem Anlass
leider abgesagt...
Thomas V. erwähnt oben voltagereference.com. Von diesem Anbieter habe
ich die "Pentaref" - da kannst Du Dir fünf Spannungen aussuchen.
ACDC schrieb:
> Ohne das Layout zu kennen sind 0,05% unmöglich.
Reine Definitionsfrage! :)
Die auf meinem Beipackzettel angegegeben Spannungen der obigen Referenz
lagen alle innerhalb einer Bandbreite von +-500ppm um den angegebenen
Wert.
Letzten Endes interessiert nur, ob das Multimeter "Overrange"-fähig ist
oder z.B. aufgrund von automatischer Messbereichsumschaltung einen
Referenzwert mit einem Sicherheitsabstand unterhalb des Skalenendwerts
benötigt.
Handmultimeter fahren dann z.B. gut mit Referenzspannungen wie 1,9V,
2,1V, 3,9 und 5,9V.
Eine Referenz mit einem Wert zu haben, der möglichst nahe an einer Zahl
mit vielen Nullen im Nachkommateil entspricht, ist meist ganz nett aber
nicht erforderlich.
Ist ja niedlich, im Klarsichtgehäuse mit LiPo und Spannungswandler
versorgt.
Laut Bildern ist da ein AD584K die Referenzquelle, Angaben zu dessen
Genauigkeit findet man im Datenblatt des ICs.
Wenn es wirklich ein 'K' ist, ist das mehr als ausreichend für den
Heimwerker.
In einem älteren Thread
Beitrag "Re: Referenzspannungsquelle zum Justieren des Multimeters" habe ich mein
Chinamodul gezeigt, was mit dem AD584J mehr Abweichung zulässt, aber
trotzdem hinreichend genau ist.
Leider habe ich keinen Zugriff auf rückführbar kalibrierte Voltmeter, um
das über längere Zeit zu beobachten.
0.05% bei Spannung sollte machbar sein und wenn ich meine mehreren DVMs
zusammenschalte, sind die Abweichungen untereinander sehr gering.
Bei Widerständen sieht das anders aus, da habe ich zwischen den Geräten
deutliche Abweichungen. Das ist (mir) aber egal, wenn es auf einen Wert
ankommt, wird die Schaltung einjustiert.
Persönliche Seite
Die Frage ist ob sich ein Selbstbau wirklich lohnt. So ein DMM hat ja
nicht nur einen Spannungsbereich und einen Widerstandsbereich. Neben
etlichen Bereichen gibt es dann ja auch noch Strom usw.
Wenn man sich nicht ein neues Hobby suchen will und in die Metrologie
einsteigen will, dann ist der Gang zu einem Kalibrierlabor
wahrscheinlich am Ende sinnvoller. Dann hat man ein vernünftig
kalibriertes Gerät und nichts was mit recht viel Aufwand in lediglich
zwei Punkten kalibirert wurde.
Sofern man denn privat überhaupt ein kalibriertes Gerät braucht.
> angedacht.
"Eher nicht", es ist also nicht ganz ausgeschlossen. Auf einer oder
mehreren Messen ist soweit ich weiß, die PTB mit Mess- und
Referenzmitteln vertreten. Da kann man sein Multimeter mal dranhalten.
Ich glaube, die oder eine der Messen ist die Maker Fair.
Persönliche Seite
User schrieb:
> aber zum schauen ob das Multimeter noch OK ist mehr als ausreichend
Und wie prüfst Du damit den 100V und 1000V Bereich? 200V AC? 1A? usw
usw.
Und wollt ihr dann wirklich Widerstände von Vishay für alle Ranges
kaufen? Und wer sagt, dass die in 5 oder 10 Jahren noch in der Toleranz
sind? Kauft man dann wieder neue?
Kann man alles machen und auch viel Spaß damit haben (mache ich ja
selber auch), aber sinnvoll klingt mir das nicht um ein DMM zu
überprüfen.
Es braucht etliche Größen für einen vollständigen Test. Selbst ein HP
3458A kann nicht nur mit 10V und 10k kalibriert werden (auch wenn das
offenbar immer noch viele glauben).
Und am Ende möchte man doch auch, dass die Ströme korrekt gemessen
werden, ACV funktioniert usw usw.
Entweder steigt man da echt tief ein oder man leiht sich doch einfach
mal ein kalibriertes Gerät um zu vergleichen oder bittet jemanden, der
vielleicht sogar Zugriff auf einen Kalibrator hat dies zu tun.
Wenn man wirklich gar niemanden kennt der kalibrierte Geräte hat, dann
ist es wahrscheinlich noch einfacher und günstiger sich ab und zu mal
ein neues Multimeter zu kaufen, welches dann ja vom Hersteller justiert
wurde.
Wenn es einem sehr wichtig ist, dass seine Multimeter stimmen, dann
lohnt sich ggf. der Kauf eines gebrauchten HP 34401A oder ähnlichem.
Wenn so ein Gerät einmal geprüft wurde wird es dann sicher über viele
Jahre genau genug bleiben um Handmultimeter zu überprüfen.
Anja schrieb:
> Die Langzeitstabilität von Bandgap referenzen wie AD584 ist
> normalerweise nicht sehr hoch.
Hab hier einen LH0070-01 von 1986 (10V, typisch +/- 0,03%)
https://datasheetspdf.com/pdf-file/613110/NationalSemiconductor/LH0070/1
Mein neues Brymen BM867s zeigt: 9,9995V...9,9996V (-0,005%).
Das über 10 Jahre alte nie nachkalibrierte Fluke87V zeigt: 9,997V
(-0,03%).
Muss ich mir jetzt Gedanken über die Langzeitstabilität machen?
Grüße von petawatt
Hab mir 2009 diese Platine mit LT1021 gebaut. Ja die Widerstände haben
nur 0.1%, aber ich habe die Schaltung in einem Kalibrierlabor überprüfen
lassen und das hat mir eine Abweichung von max. +/-1mV in allen
Bereichen bestätigt. Könnte ich ja mal wieder überprüfen lassen.
Ausgangsspannungen 0.95, 1.95, 2.95, 3.95, 4.95 und 5.00V
> bezahlbar bekommen?
welches Multimeter? hat es für alle Messbereiche ein gemeinsames Poti?
> bezahlbar bekommen?
Ist die Frage was für dich bezahlbar ist.
> angedacht.
Anbetracht der Tatsache das ein Multimeter nicht nur einen 1V und 10V DC
Bereich hat, sondern vermutlich bis 1000V geht, es noch
Wechselspannungsbereiche hat, sowie Strombereiche für AC und DC un
Widerstandsmessbereich hat, könnte ein Selbstbau eines Kalibriernormales
bei weiten teurer werden als einen Dienstleister zu beauftragen, zumal
das selbstgebaute Gerät ja auch erst mal kalibriert werden muss.
Die Kosten für ein Kalibrierlabor hängt auch davon ab, ob er
automatisiert kalbrieren kann, oder das Gerät öffnen muss und an alle
möglichen Potis herumschrauben muss. Das letztere lohnt vermutlich kaum.
Das vollständige kalibrieren ( und gegebenfalls justieren ) eines
HP34401 wird so um 200 Euro kosten.
Dafür baust du kein Gerät, was sämtliche Messbereiche abdeckt.
Übrigens man muss sehr wohl unterscheiden zwischen kalibrieren und
justieren.
Beim Kalibrieren wird eine Abweichung des zu messenden Gerätes gegenüber
ein Normal dokumentiert, welches seinerseits rückführbar auf ein
nationales Normal bei der PTB  kalibriert ist. Die Unsicherheit des zum
kalibrieren benutzten Normales gegenüber das des PTB muss in der
Dokumentation mit angegeben sein.
Sollte einer der Messbereiche auserhalb der Herstellertoleranz des
Gerätes liegen wird justiert.
Der Ablauf ist hier prinziepiell Kalibrieren ( um den Zustand vorm
Justieren zu dokumentieren ) justieren ( um die Abweichung zum Sollwert
zu minimieren, kalibrieren ( um das erfolgreiche justieren zu
dokumentieren ).
Das kalibrieren vor und nach dem justieren ist deswegen notwendig um
langzeitdrifts des zu messenden Gerätes dokumentieren zu können.
Für den TO
Sich ein HP34401 anzulachen kann eventuell sinnvoll sein, weil
erfahrungsgemäß diese Geräte selbst nach 30 Jahren noch keine
Abweichungen haben, welche auserhalb der Herstellertoleranz liegen.
Wenn man Spannungs und Stromquellen auftreiben kann, welche für sein zu
kalibrierendes Instrument ausreichend stabil sind so das der Wert der
letzten Stelle des zu untersuchenden Gerätes zumindest solange stabil
bleibt, wie man benötigt um das zu kalibrierende Gerät und sein HP34401
zu vergleichen, könnte man das HP34401 als Normal für seinen Zweck
betrachten.
Genau genug ist es in der Regel, wenn das zu kalibrierende Gerät
mindestens eine Stelle weniger hat als das HP34401.
Aber wer hat schon ausreichend stabile AC + DC Spannungsquellen bis
1000V und Stromquellen bis 10Amp zu Hause stehen? Auch wenn diese nicht
rückführbar kalibriert sind.
Ralph Berres
Hier wird noch nichts an dem Kundengerät geändert.
Ich vertraue meiner 10V-Referenz und nutze die mit einem Multiturn-Poti
einstellbare Spannung wie in der angehängten Schaltung. Der OP reduziert
die Belastung des LH0070. Die Ausgangsspannung wird jeweils mit einem
DVM kontrolliert. Das DVM wurde vorher natürlich mit den 10V verglichen.
Das reicht für meine Zwecke voll aus. Genauigkeitsfanatiker können
natürlich die Anzeige des DVM noch über Dreisatz korrigieren....
Hab für meine HF-Messbrücke 100 Stk. 100 Ohm SMD-Widerstände vermessen.
Bei der Suche nach dem möglichst genauen 50 Ohm Widerstand ( 2 Stück
parallel) war das Problem nicht die Messgenauigkeit des DVM sondern der
nicht konstante Kontaktwiderstand an der Messspitze. Den Widerstand der
Messleitung kann man ja über eine Relativmessung eliminieren. Wollte für
die winzigen Bauelemente jetzt keine 4-Leiter Messzange konstruieren.
Sowas kann man sicher für viel Geld auch fertig kaufen.
Grüße von petawatt
Off topic.
Die Technikfeindlichkeit hat in der letzten Zeit wieder zugenommen. Im
Radio betont der Moderator gerne dümmlich, dass er ja von Technik nichts
versteht. Nun das muss er nicht extra betonen, das merkt man auch so
(ist ja so volkstümlich). Auch an der Universität ist ein
Ingenieurstudium eher unbeliebt, da anspruchsvoll und mit wenig Ansehen
in der Gesellschaft verbunden.
TOUCHÉ hat das in einem Cartoon auf den Punkt gebracht. Vielleicht hilft
das ja.
Grüße von petawatt
Die vorgeschlagenen Lösungsansätze sind ja alle ganz nett gemeint, aber
die Überschrift von "Messtechniker" lautet "Multimeter justieren". Und
das ist durchaus ein sportliches Ansinnen mit beachtlichem Aufwand.
Daher mein ernst gemeinter Vorschlag weiter oben: Neues Multimeter
kaufen.
Falls der "Messtechniker" den Unterschied zwischen justieren und
kalibrieren nicht kennen sollte, was ich mir kaum vorstellen mag, wäre
dieser Vorschlag umso intensiver zu verfolgen.
Hallo ths,
> aber
die meisten Multimeter werden Handmultimeter sein, nicht die Oberklasse
ab 6 Dezimalstellen Auflösung.
Einfache Handmultimeter haben oftmals nur ein oder zwei Potenziometer.
Die Justage reduziert sich dann oft auf die Anpassung der Displayanzeige
auf den Wert einer bekannten DC-Referenzspannung.
genau das wissen wir nicht.
Diese haben dann meist auch nur 3,5 maximal 4,5 Stellen.
Wenn er tatsächlich nur ein gemeinsames Poti zum justieren hat, dann
funktioniert das mit einen guten Referenzelement, welches einmal
kalibriert wurde.
Hier kommt meines Erachtens nur ein kalibrierlabor in Frage, weil sich
die Anschaffung eines Multimeterkalibriernormales für 6.5 Stellen nicht
lohnt. Hier landet man deutlich über 20000 Euro.
Ich würde mir aber als privater Anwender hier auch keinen Kopf machen,
da die Langzeitstabilität der ( auch etwas älteren ) handelsüblichen
Multimeter dieser Klasse so langzeitstabil sind das sie auch nach
Jahrzehnten noch ausreichend genau sind.
Ich würde sogar die Finger von den internen Kalibrierroutinen lassen.
Diese aufzurufen macht nur dann Sinn, wenn man ein entsprechendes
Kalibriernormal hat, oder zumindest Zugriff auf solches hat. Sonst kann
man nur verschlimmbessern.
Ralph Berres
Persönliche Seite
Das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Ich bin gedanklich auch
immer eher bei "richtigen" Multimetern. Bei diesen ist der genauste
Bereich gewöhnlicher Weise der, bei der ziemlich direkt mit der internen
Referenz verglichen werden kann (z.B. 10VDC bei einem 34401A).
Diesen Bereich mit einer selbstgebauten Referenz dann vergleichen zu
wollen ist da dann nur mäßig sinnvoll um das DMM zu überprüfen, da er
sehr direkt mit der Referenz verbunden ist und diese für gewöhnlich sehr
gut ist. Anders sieht es da mit den Teilern für hohe Spannungen, AC/DC
Konverter, Stromshunts usw aus.
Ein 34401A mit seinem selbstgebauten 10V "Normal" zu vergleichen ist
dann zwar ein schönes Hobby, sagt aber nahezu nichts über den
Gesamtzustand des 34401A aus (das muss ja aber auch nicht das Ziel des
Hobbys sein).
Interessant wäre es nun, ob das bei einem Handmultimeter tatsächlich
anders ist und hier die Referenzspannung tatsächlich die größte Drift
aufweist und die anderen Komponenten so für die jeweiligen
Spezifikationen gewählt wurden, dass sie nie zum Problem werden.
Ich glaube das eher nicht. In meinen billigen Handmultimetern sieht man
z.B. oft Lötzinn auf den Shunts. Ich gehe davon aus, dass man hier ein
wenig abgeglichen hat. Das Poti für die Referenz mag während der
Fertigung dafür taugen das Gerät in die Spezifikation zu bringen, aber
ob es wirklich geeignet ist alle Bereiche eines solchen Multimeters
wieder in Spec bringen zu können bezweifle ich eher. Ich glaube nicht,
dass ein billiges Multimeter dafür ausgelegt ist wirklich irgendwann
nachjustiert zu werden. Dafür gibt es meistens ja auch gar keine
Unterlagen nach denen ein Kalibrierlabor vorgehen könnte. (Kalibrieren
können sie natürlich)
Die Tatsache, dass es da nur ein Poti gibt an dem man drehen kann, heißt
somit, zumindest für mich, nicht automatisch, dass es damit dann auch
getan ist.
> Hobbys sein).
Vorsicht bei den Multimeter mit 5,5stellen und mehr.
Der HP34401 und auch das Fluke 8840 muss für jeden Messbereich einzeln
justiert werden. das heist man gibt für jeden Messbereich am
Kalibriernormal den Wert vor, der zwischen 0,9 und 1 fachen des
Endwertes beträgt und gibt es dem zu justierenden Multimeter ein. z.B.
man will den 10V Bereich justieren, dann benötigt man eine stabile
Spannungsquelle zwischen 9 und 10 V, dessen genaue Spannung auf 7stellen
bekannt sein muss.
Diese Spannung gibt man in das zu justierende Multimeter ein und
bestätigt
es. So muss mit jedem Messbereich getrennt verfahren werden. und zwar
sowohl im positiven als auch in negativer Polarität. Vorher muss noch
ein genauer Nullabgleich gemacht werden. Hier sind die Thermospannungen
welche an den Buchsen entstehen können im Blickfeld zu halten.
Man benötigt hier also zwingend Spannungen und Ströme für sämtliche
Messbereiche in entsprechender Stabilität. und das sowohl für DC und AC.
In Kalibrierlabors wird sowohl das Kalibriernormal als auch das zu
kalibrierende oder gar justierende Multimeter an den Rechner
angeschlossen, und ein für das jeweilige  Multimeter speziell
geschriebene Programm steuert den gesamten Ablauf automatisch und druckt
das entsprechende Dokument gleich aus, was der Laborleiter nur noch
unterschreiben muss.
Ich denke das nur wenige hier aus dem Forum so ein Kalibriernormal ihr
eigen nennen.
Ralph Berres
> Hallo,
> bezahlbar bekommen?
Wenn eine Genauigkeit der Referenzquellen von 0,05% gefordert ist,
vermute ich kein 34401 mit eine angegebenen Genauigkeit von 0,0035% DC.
Da denke ich eher an ein 3,5 oder 4,5-Stellen DMM, wo das Messgeräte um
0,1% -- 0,5% genau sein soll.
In der Tat wird es dann langsam schwerer, an geeignete Referenzen zu
kommen. Fertige Referenzbauteile mit Nenngenauigkeit 0,1% gibt es im
Handel. Höhere (oder niedrigere) Messbereiche kann man durch
Spannungsteiler etc. erhalten -- oder tolerieren.
Die (China-)Referenzen auf Basis der AD584-Varianten sind nur nützlich,
wenn auch die entsprechenden individuellen Ist-Spannungen angegeben
sind.
Mein Tipp: Lieber mehrere 6,5 stellige Multimeter und diese gelegentlich
gegeneinander vergleichen. Das kommt billiger als ein Kalibrator für
diese Klasse (der dann auch regelmäßig extern kalibriert werden muss)
und ist verlässlicher als ein Kalibrierdienst. Der garantiert nämlich
nicht, dass das Gerät nicht schon am nächsten Tag nennenswert falsch
misst. Mit dem Vergleich der eigenen Multimeter gegeneinander sieht man
zumindest, dass irgendwo etwas nicht stimmt und man den Werten nicht
mehr trauen kann. Dass zwei Geräte gleichzeitig gleich driften oder
gleichzeitig kaputt gehen ist dagegen weniger wahrscheinlich, erst recht
bei drei Geräten. Und ab und zu ergibt sich ja vielleicht auch für den
Hobbyisten die Möglichkeit gegen kalibrierte Geräte zu vergleichen,
beruflich oder weil man jemanden kennt oder Makerfair oder hier.
Persönliche Seite
..habe ich schon oft gesehen. Die meisten 6,5 stelligen Geräte verwenden
eine LM399 und da bringt es einem irgendwann nichts mehr einfach nur
viele davon zu haben.
Genauso ist es bei der LTZ1000. Diese driftet mit höherer
Wahrscheinlichkeit nach unten (etwas weniger als 1ppm/Jahr, wenn sie
stabil geworden ist).
Es gibt sehr ambitionierte Voltnuts, die trotz sehr gewissenhafter
Kontrollen mehrerer LTZ1000 erst durch eine externe Kalibrierung
feststellen konnten, dass der als "wahr" angenommene Wert gedriftet ist.
Eine Kalibrierung ist immer nur eine Momentaufnahme. Die These, dass
mehrere eigene Referenzen verlässlicher sind als ein Kalibrierdienst
halte ich dennoch wenigstens für extrem gewagt.
Edit: Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: Zwei 3458A in der Firma
sind sich bei 10V auf 0,3ppm einig. Ein Vergleich mit einem frisch
kalibrierten Normal ergab dennoch, dass sie beide rund 1,5ppm daneben
sind.
Das ist sehr interessant, Philipp! Kennst Du da eine Veröffentlichung
zu? Kalibrierdienste müssten ja eigentlich genug Daten haben, weil dort
genug Geräte aus allen Epochen mit verschiedenen Referenzen regelmäßig
vorbeikommen, schreiben aber leider keine Paper. Vielleicht gibt es was
von der PTB oder NIST?
Persönliche Seite
> zu?
Z.B. die angehängte. Man wird vermutlich mehr zu solchen 10V Normalen
als zu den Referenzelementen alleine finden, aber da gibt es schon
einiges.
Wenn man seine Unsicherheit wirklich runterbringen will, dann muss man
irgendwann ja anfangen die Drift zu schätzen.
Thomas V. schrieb:
> Ansonsten selber bauen mit z.B. LT1021 oder ähnlichen ICs.
Ein Nachfolger der LH0070 ist die LT1031
https://www.analog.com/en/products/lt1031.html
Hier noch eine passende AppNote
LT Application Note AN42
Voltage Reference Circuit Collection
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an42.pdf
Ein gutes neues Multimeter kostet 80€. Ein Kalibrierdienst ist teurer.
Also neues kaufen und mit dem alten vergleichen, dürfte für den Bastler
am sinnvollsten sein.
Alternativ kann man auch fragen, ob es am eigenen Standort jemand gibt,
der sich seines Volts und seines Ohms sicher ist. :)
Dazu wäre allerdings anmelden und Ortsangabe sinnvoll - ein Vorgang den
der Gelegenheitsforist so sehr scheut wie der Teufel das Weihwasser.
Persönliche Seite
Ich habe gerade spaßeshalber mal mein Uni-T 61B an den Fluke 5440B
Kalibrator (7,5 Stellen) gehängt. Leider habe ich kein billiges
Handmultimeter mit mehr Auflösung.
Eingang -> Anzeige (immer alle Stellen des DMM)
400mV -> 400,1mV
4V -> 4,003V
40V -> 39,98V
400V -> 400,0V
600V -> 601V
Zum einen zeigt das, dass das Multimeter zumindest im DC Bereich
komplett in der Spec ist (schade für diesen Versuch).
Man sieht aber auch, dass der Fehler nicht einfach ein konstanter Faktor
über alle Ranges ist. Ein Poti alleine könnte die Fehler also nicht alle
zu Null bringen.
"Leider" sind die Abweichungen so gering, dass man nicht viel daraus
ableiten kann.
im AC und Widerstandsbereich sieht es sicherlich anders aus.
Auserdem kann man nicht daraus schließen das es bei den Multimeter vom
TO genau so aussieht.
Man kann allerdings vermuten das zumindest der DC Bereich bei dem Gerät
vom TO in den Spezifikationen des Herstellers liegt, sofern das
Multimeter nicht aus dubiosen Quellen stammt. Wissen tut man es aber
nicht.
Ralph Berres
Harald W. schrieb:
> Ist die im LM723 verbaute Z-Diode da langzeitstabiler? Natürlich
> müsste man die Referenz-Spannung einmalig mit einem entsprechendem
> Präzisionsmultimeter ausmessen.
Eigene Messungen habe ich nicht: aber im Datenblatt sind 0.05% / 1000h
angegeben was deutlich mehr ist als die typisch 30 ppm/kHr bei buried
Zener referenzen.
Dasselbe sieht man auch am kombinierten LH0070/LT1031 Datenblatt.
Für die Hybrid-Referenz LH0070 mit temperaturkompensierter Zener sind
0.05% / 1000h angegeben und bei der LT1031 (buried Zener) sind es nur 30
ppm/kHr.
Nach 35 Jahren sollte sich die Alterungsdrift weitgehend stablilisiert
haben.
Gruß Anja
