Analoge Optokopplung
OP #6548088
Hallo Zusammen,
es gibt zwar zu diesem Thema schon 1-2 Threads, diese sind aber über 10
Jahre alt, deshalb ein neuer.
Ich muss für ein Projekt eine optische Trennung eines analogen Signals
machen. Das Signal kommt von einem Shuntwiderstand und ist zwischen 0
und 1V. Das Ausgangssignal soll über einen BNC Stecker an ein
Oszilloskop gehen.
Hierfür verwende ich einen IL300 mit der in der APN. 50 "Positive
Unipolar Photovoltaic Amplifier" dargestellten Beschaltung (siehe Bild
im Anhang).
Die Unterschiede zu meiner Schaltung sing lediglich ein 5.6k anstatt 10k
Widerstand und der ADA4899 anstelle des OP-07.
Nun funktioniert das ganze nicht, der Ausgang ist konstant 1,6V.
Kann mir jemand dabei helfen?
Kann es evtl. an dem ADA4899 liegen (nicht rail-to-rail)?
Im Datenblatt steht nichts zur Spannungsversorgung. Ich habe lediglich
5V zur Verfügung, daher habe ich die negative Versorgungsspannung auf
GND gesetzt. Kann das funktionieren?
Ich hab meinen Stromlaufplan mal auch in den Anhang gepackt.
Ich bin für jede Hilfe danktbar!
Beste Grüße
Joris
Gast #6548102
Das stimmt nicht. Hier gab es im letzten Jahr mindestens 2-3Thread wo
das in aller Tiefe besprochen wurde. Ich kann mich sogar daran erinnern
da moderne Alternativen zu deinem Opa Optokoppler genannt zu haben.
(Ixys?)
Es sieht so aus als wenn man die Schaltplaene in deinem Universum
komplett anders zeichnet als in unserem. Ich werde da nicht schlau
draus.
Sowas funktioniert eher nicht. Jedenfalls nicht ohne das du mehr
aenderst.
Lass dir von LT-Spice helfen. .-) Gerade bei so analogen Kram hilft das
ungemein.
Ausserdem solltest du vorher wissen was du an Aufloesung und Bandbreite
brauchst.
Olaf
Gast #6548103
Natürlich, der ist nichtmsl single supply.
>  Im Datenblatt
Doch, natürlich, Eingangsspannung mindestens 1.3V höher als V- und 1.3v
geringer als V+.
Du brauchst halt eine bipolare Versorgungsspannung auch auf Senderseite
dafür.
Was willst du mit so einem schnellen hochgezüchteten und rauscharmem
OpAmp (wusste gar nicht dass es inzwischen 1nV/sqrtHz gibt) und dann
kommt der ungenaue, unlineare echt mies und mindere IL300 dahinter ?
Gast #6548124
M.A. S. schrieb:
> Die Schaltung soll ja linearisierend wirken, dafür hat der IL300 ja zwei
> Empfänger.
Vergiss es, das reicht für Prozent, aber entspricht nicht mal
ansatzweise die 18bit Qualität des ADA4899.
Das passt zusammen wie Schubkarre vor Porsche Panamera.
Gast #6548159
> Empfänger.
Man kann auch einfach zwei Optokoppler verwenden und die beiden Dioden
hintereinanderschalten. Ist nicht ganz so gut, aber wenn darauf achtet
die Schaltung auf halbwegs gleicher Temperatur zu halten geht es. Dafuer
koennen die Optokoppler dann moderner und schneller sein.
Olaf
#6548175
Joris H. schrieb:
> Ich werds dann nochmal mit nem anderen OPV versuchen.
Dabei ist es lohnenswert, vorher in Datenblatt zu schauen, ob der
Versuch überhaupt eine Chance hat stabil zu funktionieren.
Denn wenn es dumm läuft geht die Versuchsschaltung zwar, aber nur, weil
die Daten des verwendeten Exemplars bei der aktuellen Temperatur
zufällig passen.
Beitrag #6548177 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6548184
> zufällig passen.
Wäre der OPA353 eine mögliche Alternative?
Gast #6548204
An der Technik hat sich in der Zeit nicht sonderlich viel geändert, nur
tun es die Wenigsten.
> machen.
Formuliere es mal anders: Du hast dich in deinem Konzept darauf
festgelegt, die Trennung auf der Analogseite zu machen.
Warum?
Selbst Sprache und Fernsehen werden seit vielen Jahren erfolgreich
digital und damit für die eine Isolation relativ problemlos, übertragen.
Was ist dein eigentliches Problem?
OP #6548213
Ich brauche es analog, weil es der Stromverlauf einer Irreversiblen
Elektroporaton ist, den ich auf dem Oszilloskop darstellen muss. Dafür
habe ich einen Messwiderstand, der mit dem Faktor 1:100 den Strom in ein
proportionales Spannungssignal umwandelt. Dieses Signal muss jetzt 1:1
galvanisch getrennt auf dem Oszilloskop darstellbar sein. Die Isolation
muss hierbei >2kV sein.
Ich stelle mir da die optische galvanische Trennung deutlich simpler
vor, als es zb über Modulation ist.
#6548215
Im Prinzip schon, aber wozu meinst du, einen 44MHz OPV zu brauchen? Der
macht im Zweifelsfall mehr (HF) Probleme als er löst. Welche Bandbreite
soll deine Meßschaltung denn haben? Viel mehr als 1MHz holst du aus dem
Optokoppler sowieso nicht raus, eher weniger.
Gast #6548280
> Welche Bandbreite soll deine Meßschaltung denn haben?
Warum sollte er einen Gedanken an die wichtigste Frage zuerst
verschwenden? Basteln kann man doch auch so. :-D
Olaf
Gast #6548511
Falk B. schrieb:
> "Das Signal kommt von einem Shuntwiderstand und ist zwischen 0
> Oszilloskop gehen."
Das beantwortet nicht die Frage, sondern beschreibt nur die angedachte
Lösung genauer. Da die Frage hier aber unter Mikrocontroller und
digitale Elektronik gestellt wurde, ist ein alternativer Weg zur
Datenübertragung doch wahrscheinlich vom TO nicht ausgeschlossen, auch
wenn er das bisher anscheinend noch nicht weiter durchdacht hat.
Interessant wären ein paar Daten zum Signal, insbesondere Bandbreite und
SNR.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548626
Joris H. schrieb:
> Kann es evtl. an dem ADA4899 liegen (nicht rail-to-rail)? Im Datenblatt
Garantiert steht da was. Wo sonst?
Da steht zB. bei "SPECIFICATIONS WITH ±5 V SUPPLY" etwas von "Input
Common-Mode Voltage Range −3.7 to +3.7 V" und "Output Voltage Swing
−3.65 to +3.65 V".
Weil du den Eingangsgleichtaktbereich des Optokopplers sträflich
verletzt hast.
In einem Schaltplan sind Pins an Bauteilesymbolen nicht nach Nummern
sortiert wie im Layout am Bauteilgehäuse, sondern die Pins sind nach
Funktion und Signalfluss (links Eingang, rechts Ausgang) aufgebaut. Sieh
dir einfach mal andere gut lesbare Schaltpläne an und überleg dir, was
die so gut lesbar macht.
> Elektroporaton ist
Meinst du eine Elektroporation mit 'i'?
Zum Dartellen von irgendwas auf einem Oszilloskop braucht man einen
geeigneten Tastkopf. Das merken wir uns mal für später.
> Dafür habe ich einen Messwiderstand, der mit dem Faktor 1:100 den Strom
> in ein proportionales Spannungssignal umwandelt.
Diesem Wandlungsfaktor fehlt noch eine Einheit wie V/A oder A/V, denn
I*100 oder I/100 gibt doch immer noch I.
Denn allein mit dem Faktor bleibt die Frage: ist der Strom bei 1V am
Shunt dann 100A oder ist der Strom nur 10mA?
> Dieses Signal muss jetzt 1:1 galvanisch getrennt auf dem Oszilloskop
> darstellbar sein. Die Isolation muss hierbei >2kV sein.
Ausgeschlafene Ingeniere haben an so einer Aufgabe einige Jahre an
Erfahrung versenkt und galvanisch getrennte Differentialtastköpfe
entwickelt:
https://www.reichelt.de/differenzspannungssonde-fuer-oszilloskope-si-9001-p50637.html
https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/7336145/
Wenn ich sowas wie einen handelsüblichen Trennverstärker tatsächlich
komplett "selber" entwickeln müsste, dann würde ich trotzdem einige
"marktüblichen Bauteile" kaufen, die auseinanderbauen und analysieren.
Denn im Gegensatz zu irgendwelchen Funktionsbeispielen aus irgendwelchen
Datenblättern funktionieren die Dinger tatsächlich und sind brauchbar
spezifiziert.
https://www.google.com/search?q=trennverstärker+1V
Und was spricht eigenlich dagegen, statt des Shunts einen isolierenden
Stromsensor zu nehmen?
https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/overview.html
https://www.melexis.com/en/product/MLX91206/70kHz-Programmable-IMC-Hall-Current-Sensor
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics
https://www.all-electronics.de/strommesswandler-2/
Gast #6548663
Er weiss ja anscheinend noch garnicht was er will, aber wenn du
sowas fertig kaufst dann merkst du schnell das sich diese Loesungen eher
an Grobelektriker wenden. Da geht es eher um Milliampere als
Microampere.
Es gibt auch 1-2fertige Bausteine von AD oder Silabs, aber auch die
haben
manchmal ihre Grenzen (Bandbreite) oder brauchen viel Iq usw. Ich glaub
da ist die Zielgruppe auch irgendwas mit Motorsteuerung.
Andererseits sind natuerlich rein analoge Loesungen auch alles andere
als
perfekt. (Temperatur, Offset, Linearitaet)
Olaf
#6548686
> verletzt hast.
Du meinst sicher Operationsverstärker.
> entwickelt:
Das ist kein Jim Beam, ähhh, galvanisch getrennter Tastkopf, es ist ein
differentieller Tastkopf ohne galvanische Trennung.
Wenn gleich diese Lösungen eine Option sein könnten, sind Shunts immer
noch die genauesten und rauschärmsten Stromsensoren. Es spricht auch
nichts gegen die prinzipielle Lösung des OPs, man muss sie halt gescheit
umsetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548718
Sicher... ;-)
Tatsächlich. War auch noch früh am Morgen.
> Es spricht auch nichts gegen die prinzipielle Lösung des OPs, man muss
> sie halt gescheit umsetzen.
Richtig. Und der erste Schritt wäre, es wenigstens genau so zu machen,
wie es andere schon gemacht haben und es in einer Appnote steht.
Aus jeden Fall ist "ich habe da ein andere Bauteil genommen, weil das so
rumlag" eine unsinnige Begründung für eine Bauteiländerung in dieser
Phase.
OP #6548783
Ich würde diese Fragen nicht stellen, wenn ich sie mir selbst
beantworten könnte. Wenn es für den ein oder anderen als Blödsinn oder
offensichtlich etc. betitelt wird, hilft das nicht. Mag für die Person
vielleicht so sein. Aber für jemanden mit wenig bis keiner Erfahrung ist
sowas wirklich nicht hilfreich. Auch so etwas wie gibt es doch etc.
bringt garnichts. Für jemanden der sich in dem Bereich nicht aus kennt,
ist es sehr sehr schwer geeignete Bauteile herauszufiltern. Also wieso
nicht anstatt sowas zu schreiben einfach nur freundlich, hilfreiche
Tipps geben? Ist doch nicht so schwer oder?
>Welche Bandbreite soll deine Messschaltung denn haben?
100kHz würden schon ausreichen.
>Sowas gibt es fertig, sagte ich bereits.
Meinst du so etwas die die ACPL Reihe von Broadcom? zB der ACPL-782T
oder ACPL-C87B? Die würden prinzipiell schon gehen, haben aber leider
einen Offset von 1.4V. Ist nicht optimal. Würde das lieber mit der
angehängten Schaltung umsetzen.
Der Beitrag hat ja mal so richtig zur Lösung des Problems beigetragen.
Stark!
Was meinst du?
>diesem Wandlungsfaktor fehlt noch eine Einheit wie V/A oder A/V
100A entsprechen 1V. 100:1 A/V oder 1:100 V/A
Gast #6548807
Eigentlich gibt es für Oszilloskope Stromsonden und isolierte
Differentialsonden. Wenn beides nicht mit dem nötigen Messbereich zur
Verfügung steht:
Mit IL300 habe ich selbst gearbeitet, ist 20 Jahre her und gab mehr
Probleme als mir lieb war.
Die Rückkopplung über Photodiode ist z.B. sehr hochohmig und darum
störempfindlich.
Ich würde dringend zu:
Texas Instruments AMC1300, AMC3302 oder einem seiner vielen Verwandten
raten. Wenn man nicht mit differentiellen Signalen arbeiten möchte muss
halt noch ein Subtrahierer hinten dran. Sollte als Standardschaltung
keine herausforderung darstellen.
Gleichwertiges gibts auch von Silabs und anderen.
viel Erfolg
hauspapa
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548810
Joris H. schrieb:
> Was meinst du?
Joris H. schrieb:
> Elektroporaton
Dazu finde ich nichts. Mehr gibt der Begriff "Elektroporation" her.
> 100A entsprechen 1V
Dann passen die Hochstromsensoren "ACS irgendwas" doch wie die Faust
aufs Auge.
Nein, ich meine genau das, was ich verlinkt habe. Das sind Bauteile, die
werden statt des Shunts (oder auch zusätzlich zum Shunt) in den
Strompfad eingebaut.
> zB der ACPL-782T oder ACPL-C87B? Die würden prinzipiell schon gehen,
> haben aber leider einen Offset von 1.4V. Ist nicht optimal.
Den Offset kannst du doch einfach mit einem Drehknopf am Oszi
"wegmachen". Und wenn das nicht schön genug ist, dann nimm einen
Subtrahierer. Allemal besser, von einem guten Übertrager hinterher den
Offest wegzumachen, als eine lausige noch viel weniger "optimale"
Übertragungsstrecke selber aufzubauen.
OP #6548846
Leuchtet schon ein! Ich werde das definitiv in Erwägung ziehen!
#6548867
Mag sein, aber gerade DANN kannst du es dir nicht leisten, einfach mal
andere Bauteile zu verwenden.
Nimm die, welche in den funktionierenden Beispielen genutzt werden!
Das klingt OK.
Unsinn. Die haben einen differentiellen Ausgang, den man mittels
Zusatz-OPV Auf ein massebezogenes Signal umwandeln muss. Das steht auch
so im Datenblatt!
Figure 19: Typical Application Circuit
Allerdings rauschen die Dinger recht stark, das Datenblatt LÜGT!
"Vout Noise Nout — 0.013 — mVrms Vin = 0V; output low-pass filtered to
180 KHz. 12 d"
Das ist Betrug, denn bei Vin=0V ist der Modulator dauerhaft AUS! Klar
daß da kein Rauschen am Ausgang rauskommt!
Meine Empfehlung. Nimm diese Schaltung, sie ist für 100kHz ausreichend.
Beitrag "Re: IL300: Dimensionierung der Teile"
Sinnvollerweise spricht man von 100A/V, denn damit kann man durch
einfache Multiplikation mit der angezeigten Spannung die Stromstärke
berechnen. Bei modernen Digitaloszis kann man sogar den Teilerfaktor
100:1 einstellen und damit direkt die richtigen Meßwerte auf dem Schirm
angezeigt bekommen!
