Dimensionierung der Komponenten für Emitteschaltung mit Bootstrapping
Gast #6555247
Hallo! Ich würde gerne eine Emitterschaltung mit Bootstrap-Kondensator
(bootstrap.jpg im Anhang) aufbauen, aber mir fehlt der Ansatz zur
Dimensionierung der Komponenten.
Die Schaltung habe ich von hier
(https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/bootstrp.html).
Ich habe schon in Halbleiterschaltungstechnik Tietze/Schenk (12.
Auflage) und Art of Electronics (Third Edition) recherchiert, wurde aber
diesbezüglich nicht zufriedenstellend fündig. Beim Tietze/Schenk steht
gar nichts zur bootgestrappten Emitterschaltung und bei Art Of
Electronics wird nur die Kollektorschaltung behandelt.
Mein Ansatz:
1) Ich vermute mal R1 und R2 wählt man einfach so, dass die gewünschte
Basisspannung sich zwischen beiden ausbildet. Dabei R1 und R2 nicht zu
klein dimensionieren, damit Spannungsteiler nicht zu stark belastet
wird.
2) R3 dann so wählen, dass U_{R3} = I_{Basis} * R3 im mV-Bereich???
3) C_B so wählen, dass Kondensator bei gewünschten Signalfrequenzen
quasi kurzschließt???
Frage 1: Stimmen meine Ideen? Ist das ein sinnvoller Ansatz zur
Dimensionierung oder kann man hier schlauer vorgehen?
Frage 2: Gibt es ein äquivalentes Buch zu "Numerical Recipes in C" für
Schaltungstechnik? Also quasi ein Buch, in dem Dimensionierungsrezepte
für übliche Schaltung stehen?
Viele Grüße
Gast #6555342
Die Dimensionierung ist nicht so einfach. Das Bootstrapping soll ja den
Eingangswiderstand erhöhen. Der besteht aber aus 2 Komponenten, nämlich
dem Eingangswiderstand des Transistors (rbe+B*RE) selbst und parallel
dazu dem hochtransformierten R3` (R3*B*RE/rbe, mit rbe=Ut/Ic)). Du musst
daher den zu erzielenden Eingangswiderstand und den Kollektorstrom
vorgeben und dann "rückwärts" rechnen.
Gast #6555839
Die Dimensionierung ist relativ einfach.
Für den Transistor sind R1, R2 und Re parallel geschaltet, was den
Verstärkungsfaktor bestimmt.
Das Verhältnis zwischen Cb und R1 und R2 parallel bestimmt die untere
Grenzfrequenz.
Konstantstromquellennutzer schrieb:
> R3 im mV-Bereich???
Auf keinen Fall. Da solltest Du mindestens ein Zehntel der
Betriebsspannung einplanen. Je mehr, desto besser.
Gast #6555895
Nee.
Der Knackpunkt ist, dass die Größen im Ausgangskreis
(Rc ~= R_aus, Ub, Re, Ic) einerseits voneinander
abhängig sind; auf der anderen Seite hängen sie aber
auch über Ic = hfe * Ib von der Eingangsseite ab.
Da die Verstärkung des Transistors endlich (und nicht
übermäßig hoch) ist, kann man mit einer Einzelstufe
nur ein bestimmtes Impedanzverhältnis überwinden. Der
Ausgangswiderstand kann realistisch vielleicht ... was
weiss ich... Faktor 100 niedriger sein der Eingangs-
widerstand -- aber man kann nicht bei 60dB Verstärkung
der Stufe R_ein = 100MOhm und R_aus = 10 Ohm erreichen.
Das geht einfach nicht, nicht mit einem einzelnen
Bipolartransistor.
Bedeutet konkret: Letztlich wählt man, wie von Elliot
schon erklärt, über Ic das Impedanzniveau der gesamten
Stufe. Soll R_ein höher werden, muss in der Regel auch
Re vergrößert werden, und das erzwingt auch Vergrößern
von Rc (~= R_aus) bzw. Verkleinern von Ic und V.
Falls Du tatsächlich eine konkrete Schaltung auslegen
willst, müsstest Du Zahlen für Ub, R_ein_min, R_aus_max
und V liefern.
> Recipes in C" für Schaltungstechnik? Also quasi ein
> Buch, in dem Dimensionierungsrezepte für übliche
> Schaltung stehen?
Kein einzelnes Standardwerk bekannt, in dem alles steht.
Nein.
#6556079
Man kann die Schaltung auch nacheinander berechnen, also erstmal ohne R3
und CB.
RE soll den Arbeitspunkt stabilisieren, daher sollten daran wenigstens
1V abfallen. Ist die Verstärkung zu gering, kann man noch einen R und C
in Reihe dazu parallel schalten.
R3 wählt man so hoch, daß sich der Arbeitspunkt nicht nennenswert
verschiebt. Bei Bedarf die Berechnung R1/R2 um die Verschiebung
korrigieren.
Gast #6557450
Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Mittlerweile habe ich
es geschafft die Schaltung funktionstüchtig aufzubauen und an meine
Problemstellung einigermaßen anzupassen. Im Wesentlichen habe ich mich
an den Antworten von Elliot, Egon D. und Karl B. orientiert und dann
solange rumgebastelt bis es funktioniert hat.
Der genaue theoretische Weg ist mir leider trotzdem noch nicht ganz
klar. Bei dem Versuch dem Problem mit Kleinsignalersatzschaltbildern auf
die Pelle zu rücken, habe ich irgendwann die Geduld verloren. Durch die
Rückkopplung mit dem Kondensator C_B werden die Netzwerkgleichungen
deutlich komplizierter...
Deswegen würde ich gerne noch folgende Fragen stellen:
Elliot schrieb:
> und parallel
> dazu dem hochtransformierten R3` (R3*B*RE/rbe, mit rbe=B * Ut/Ic)).
Frage 1) Warum wird der Widerstand R3 um den Faktor B * RE / r_be
hochtransformiert? Kann man das irgendwie über Näherungen ausrechnen?
Klaus R. schrieb:
> LTspice ist Dein Freund. Dann siehst Du auch wie die Schaltung sich
> dynamisch verhält.
Ok, das ist natürlich auch ein Weg. Die Simulation mit LTSpice von der
Schaltung aus (https://www.electronicdeveloper.de/TransistorVv.aspx) hat
funktioniert, wenn auch die von mir bestimmten Schaltungsparameter etwas
anders ausfallen als die angegeben.
Allerdings weiß ich hier auch nicht so genau, was ich eigentlich machen
muss, um eine Schaltung mit den von mir gewünschten Eigenschaften zu
entwerfen. Einfach so lange Bauteilwerte ändern und neu simulieren bis
es klappt?
Frage 2) Ist das wirklich so die übliche Vorgehensweise beim Entwurf von
Schaltungen? Einfach mit ein paar Startwerten aus der Literatur anfangen
und dann solange an den "Stellschrauben" drehen bis es passt? Oder kann
man auch mit einfachen Faustformeln schon mal ein grobes Design
auslegen?
Grüße
Gast #6557453
Achja, Frage 3) Wie wählt man den Wert von C_B? Mein Ansatz: Dessen
Scheinwiderstand muss bei der niedrigsten Signalfrequenz deutlich
kleiner sein als R_1, R_2 und R_3. ist das ein sinnvoller Ansatz?
#6557477
Der Widerstand R3 liegt unten ja nicht auf Masse. Wenn man seinen
Einfluss auf den gesamten Eingangswiderstand ermitteln will, muss man
also wissen, ob - und vor allem wie und in welcher Richtung - sein
Fußpunkt sich mit der Eingangsspannung ändert.
Man weiß nun, dass der Emitter der Basis "folgt" und somit steigt die
Spannung am unteren Ende dvon R3 mit der Spannung am oberen Ende.
Damit wird der Strom durch den R3 deutlich geringer und sein Wert - vom
Eingang her gesehen - wirkt also deutlich größer (kleinerer Strom).
Das ist ja nun auch gerade der gewünschte Bootstrap-Effekt
(Gesamt-Eingangswiderstand größer.
Der Faktor, um den R3 jetzt größer wirkt, wird bestimmt durch die
Signal-Spannung, die am Emitter anliegt. Und die kann man leicht
berechnen, denn man kennt die Verstärkung des Emitterfolgers: Ve=gmRe.
Dabei ist die Steilheit
gm=d(Ic)/d(Vbe)=[d(Ic)/d(Ib)]/[d(Vbe)/d(Ib]=beta/r_be=B/r_be.
Also ist der Verstärkungsfaktor am Emitter: Ve=Re*B/r_be.
Um diesen Faktor erscheint der Widerstand R3 also erhöht am Eingang.
#6557488
> auslegen?
Nein, natürlich nicht. Die "Startwerte" findet man nicht in der
Literatur, sondern wählt bzw. berechnet diese relativ überschlägig.
Dabei gibt es immer Vernachlässigungen, denn keine Formel ist korrekt
und beinhaltet immer Vernachlässigungen/Vereinfachungen. Andernfalls
könnte man die Schaltung so - von Hand - gar nicht mit vertretbarem
Aufwand dimensionieren.
Das ist auch vernünftig so, denn es wäre Unsinn, alles bis auf das
letzet Prozent auszurechnen - und dann Bauelemente mit Toleranzen von 5%
einzusetzen.
Und dann kommt die Simulation, die natürlich viel genauer ist als die
Rechnung, da die Modelle der Transistoren und OPVs doch sehr genau sind
und parasitäre Kapazitäten/Widerstände und andere "Dreckeffekte"
(Sperrströme) berücksichtigen kann.
Und dabei kann man dann, wenn man auch die realen Bauteilwerte
eingesetzt hat, die nicht akzeptablen Abweichungen versuchen zu
korrigieren durch das Drehen an den "Stellschrauben".
#6557525
Denken wir uns Cb mal weg. Der Eingangswiderstand der Basis erhöht sich
um B * RE. Wechselstrommäßig liegt an der Basis R3 + R1//R2. Wozu der Cb
als Bootstrapp gut sein soll erschließt sich mir nicht richtig.
Bootrapping wird m.E. eingesetzt um die Aussteuerung zu verbessern. D.h.
hier würde man versuchen die Kollektorspannung zu erhöhen.
Ehrlich gesagt, solche Schaltungen sollten heutzutage nur in ganz
speziellen Fällen verwendet werden. In den 70iger und 80iger Jahren
baute die namhafte Firma Braun noch ganze HiFi Anlagen damit.
Heute sind die OPV so gut und preiswert, daß sich eine Emitterschaltung
als Verstärkerstufe eigentlich nicht mehr lohnt.
mfg Klaus
Gast #6557547
> somit steigt die Spannung am unteren Ende dvon R3 mit
... weil der Kondensator (zumindest für hinreichend
schnelle Änderungen) als Spannungsquelle aufgefasst
werden kann, so dass die Spannung am Abgriff des
Basisspannungsteilers dem Emitterpotenzial "nachgeführt"
wird.
Über R3 fällt damit gar nicht die volle Eingangsspannung
ab, sondern nur der (sehr viel kleinere) Teil, der
(dynamisch) tatsächlich STEUERND auf den Transistor
wirkt.
> durch die Signal-Spannung, die am Emitter anliegt. Und
> die kann man leicht berechnen, denn man kennt die
Hmm.
Wäre es nicht netter, die Steilheit über Ic/U_t zu nähern?
Zusammen mit Ic ~= Ie erhält man dann nämlich hier...
... die Näherung Ve = Re*Ie/U_t bzw. Ve = Ue/Ut.
Ut ist die Temperaturspannung (ideal 25.6mV bei 25°C);
Ue der Spannungsabfall am Emitterwiderstand.
> am Eingang.
Gast #6557571
> Basis erhöht sich um B * RE.
Schon -- aber das ist nicht der Eingangswiderstand der
ganzen Stufe. Zu B*Re liegt nämlich noch R3+(R1||R2)
parallel.
> Wozu der Cb als Bootstrapp gut sein soll erschließt
Nun ja: Vergleiche einfach...
ohne Kondensator: (B*Re)||(R3+(R1||R2)) ...mit...
mit Kondensator:  (B*Re)||(R3*Ue/Ut).
#6557654
Klaus R. schrieb:
> Wozu der Cb
Ohne den Kondensator Cb würde R3 ja gleichstrommäßig parallel tur
Basis-Emitter-Strecke liegen !
Die Bootstrap-Methode dient dazu, den Gesamteingangswidestand zu
erhöhen, weil ansonsten der Spannungsteiler R1||R2 voll eingehen würde.
Jetzt wirkt diese Parallelschaltung nur in Reihe mit dem dynamisch
vergrößerten R3 !
Mit dem Aussteuerungsverhalten hat diese Methode nichts zu tun.
Gast #6557655
> beim Entwurf von Schaltungen? Einfach mit ein paar
> Startwerten aus der Literatur anfangen und dann solange
Naja, man sollte schon vom Prinzip her verstanden haben,
was man da macht.
> Oder kann man auch mit einfachen Faustformeln schon
> mal ein grobes Design auslegen?
Selbstverständlich.
Du hast nur zu wenig konkrete Angaben für das Anwenden
der Faustformeln geliefert :)
Wie in meiner allerersten Antwort schon geschrieben:
Um etwas Konkreteres sagen zu können, müsste man
wissen,
* welche Betriebsspannung,
* welche Aussteuerbarkeit am Ausgang,
* welchen Ausgangswiderstand höchstens,
* welchen Eingangswiderstand mindestens und
* welche Verstärkung
erreicht werden sollen -- und welche Größe welche
Priorität hat.
#6557662
> ... die Näherung Ve = Re*Ie/U_t .
Ja, in der Praxis würde man den Vergrößerungsfaktor sicherlich am besten
so ausrechnen; mir kam es aber darauf an, die Fage zu beantwworten, in
der die andere Form (mit B und r_e) vorkam.
Es ist ja: g=1/r_e=Ie/U_t.
#6558242
DM-5 schrieb:
> Bootstrap auf 3-7 S.37 so ähnlich simpel und nachvollziehbar erklärt wie
> früher im Elektor-Verstärkerkurs.
Ich habe es verstanden. Allerdings benötigt man die Bootstrap Berechnung
auf der nächsten Seite dazu. Diese Vorgehensweise erinnert mich an mein
Studium in Verstärkertechnik. Wir hatten einen Prof der einige Jahre in
den USA war. Er ersparte uns das Berechnen der Schaltung mittels
Vierpoltheorie und wendete ähnliche Vereinfachungen an. Ein wirklich
guter Praktiker. Heute gibt es ja LTspice, ein Segen und schärft den
Blick auf das Wesentliche.
mfg klaus
#6558662
Mein Kommentar passt nicht ganz zum Haupt-Thema - aber trotzdem:
Aus Erfahrung weiß ich, dass so ein Simulationsprogramm nicht das
VERSTÄNDNIS für die Funktionsweise einer Schaltung verbessern kann (das
soll es ja auch gar nicht). Man sollte schon vorher ungefähr wissen, wie
das Ergebnis aussehen sollte, andernfalls vertraut man evtl. falschen
Ergebnissen - verursacht z.B. durch Dimensionierungsfehler, fehlende
Massepunkte ....
Insofern habe ich Zweifel, ob LTSpice oder PSpice den "Blick schärfen
kann".
#6558818
> kann".
Ich kann eine Schaltung auf Papier durchrechnen. Dann habe ich die Werte
für den von mir gerade festgelegten Arbeitspunkt. Das die Grundlagen
wichtig sind ist keine Frage.
Was ist dann mit einer Sprungantwort oder einem Bodegiagramm?
Ich kannte noch so eben Rechenschieber. Mit Millimeterpapier hat man die
Augen belastet. Im Studium haben wir uns bei Stern-Dreieck
Transformationen die Finger wund getippt. Mit einem HP41 habe ich
tatsächlich eine Frequenzweiche komplex durchgerechnet, dauerte nur ein
paar Stunden.
Heute sage ich nur: Hurra, wir sind doch nicht mehr in der Steinzeit!😎
mfg Klaus
#6558841
Was ich nur sagen wollte - Man muss eigentlich vorher wissen, wie
UNGEFÄHR die Sprungantwort oder das Bode-Diagram aussehen muss! Also
quasi als Bestätigung der Vermutung und natürlich als exakte Darstellung
der Funktionen. Andernfalls glaubt man blind das, was man sieht (und
evtl. ja falsch sein kann, weil man beim Widerstand m statt M
geschrieben hat.)
Ich gebe Dir ja recht, dass Simulation eine enorme Hilfe ist - ich kenne
Aufgabenstellungen, die NUR so zu lösen sind.
(Firma: مهندس) #6558866
Klaus R. schrieb:
> dauerte nur ein paar Stunden ...
> mfg Klaus
Ja, und Programme wie LTSpice sind ein Segen. Aber zum Verständnis
einer Schaltung tragen sie nur wenig bei. Ich nutze LTSpice überwiegend
für das Finetuning einer Schaltung: was passiert wenn ich R1 um 20%
ändere, usw.
Grundsätzlich sollte man zuerst die Funktion und grobe Dimensionierung
einer Schaltung verstehen.
Auch auf die Gefahr hier ausgelacht zu werden: aus Spaß und um nicht aus
der Übung zu kommen rechne ich tatsächlich gelegentlich mit dem
Rechenschieber ;-). 2-3 Stellen reichen in der Praxis fast immer. Gibt
ja Leute die einen Onlinerechner bemühen um mit dem Ohmschen Gesetz
einen Widerstand auf 10 Stellen zu berechnen.
Auch im Kopf zu rechnen hilft um geistig fit zu bleiben. Schwingkreise
schätze ich ab und rechne dann erst nach.
#6559073
In gewisser Weise muss ich Dir aber jetzt doch zustimmen - es wird
vielleicht nicht gerade der "Blick aufs Wesentliche" geschärft, aber die
Simulation kann interessante - bisher unbekannte - Effekte aufdecken.
Beispiel: MILLER-Integrator mit OPV. Überraschenderweise geht der Betrag
so bei -20..-40 dB in die Waagerechte über, steigt sogar wieder an.
Ein Effekt, der das Verständnis für die - unerwünschten - Eigenschaften
einer Schaltung aufdecken und einen zum Nachdenken bringen kann.
Voraussetzung: Man hat was anderes erwartet und fragt sich
überhaupt...wieso?
