CPLD Coolrunner II, gute Wahl für einfache Steuerung?
Gast #6596364
aus Interesse beschäftige ich mich mit CPLDs. Mit FPGAs habe ich schon
etwas Erfahrung. Aus Interesse möchte ich mal auf einen Mikrocontroller
oder FPGA verzichten.
Für eine kleine Steuerung muss ich nur ein paar Logikfunktionen
nachbilden.
Mit einem ADC, angesteuert über SPI, messe ich eine Spannung. Diese
Spannung möchte ich mit abgespeicherten Werten vergleichen und einen
dazu passenden Duty-Cycle-Wert möglichst genau einstellen. Die
PWM-Frequenz soll ziemlich genau 500 kHz betragen und ich möchte sie mit
einer Genauigkeit von 0.1 % einstellen, daher wären 200 Mhz nötig.
Ich dachte dabei an die Coolrunner II-Serie von Xilinx und genauer den
XC2C32A-4QFG32C.
Kennt ihr eventuell besser geeignete CPLDs?
Meine nächste Frage ist vielleicht etwas seltsam.
Ist es mit diesen CPLDs überhaupt möglich, einen 500 kHz-SPI anzusteuern
und feste "Array"-Werte abzuspeichern?
Empfehlt ihr einen speziellen JTAG-Programmer?
Grüße
Timo
Gast #6596399
> XC2C32A-4QFG32C
das Teil hat gerade mal 32 Makrozellen - kann also nicht mehr als 32 Bit
speichern. 10 brauchst du für den 0,1% PWM Zähler, bis zu 10 für den PWM
Vergleichswert, ca. 10 für das SPI Shift-Register zum ADC. das kann eng
werden.
> nachbilden
für ein paar Logikfunktionen würde das CPLD schon reichen. aber deine
Beschreibung geht über ein paar Logikfunktionen hinaus.
Gast #6596414
Ich habe das ganze wohl etwas unterschätzt.
Ich muss 2 mal 500 Werte mit 0,1 % Genauigkeit abspeichern:
Das wären bei Integer-Werten wie Achim meinte 10 Bit.
Das ergibt also 1000 * 10 Bit = 10 kBit.
Die Auflösung des ADCs soll 12 Bit betragen, daher kommen nochmal 12 Bit
dazu.
Dann wären wir bei genau 32 Bit, die immer genutzt werden würden.
Der XC2C64A-7VQ44C hätte 64 Makrozellen bei 4 Logikblöcken.
Ich nehme an, dass ich die 10 kBit wohl im SRAM abspeichern müsste?
Gast #6596417
> XC2C32A-4QFG32C.
32 Makrozellen können recht wenig sein.
Meine Standardempfehlung: etwas aus der MachXO2-Serie von Lattice.
Preiswerter Overkill, nur bei den 200 MHz musst du evtl etwas
herumzirkeln.
Die Simulation wird es dir aber sagen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6596624
> etwas Erfahrung.
Dann solltest du eigentlich abschätzen können, wie wenig 64 Flipflops
sind.
Wofür soll das gut sein? Ich hoffe, dir ist klar, dass diese Strecke
böse schwingen kann, wenn der PWM-Ausgang Auswirkungen auf den
AD-Eingang hat.
Diese Berechnung kann ich nicht nachvollziehen. Denn 200MHz/500kHz sind
400. Du brauchst also einen Vorteiler von 400.
Der nächst kleinere Vorteiler wäre also 399 was 200MHz/399 = 501,25kHz
ergibt und somit 0,25% mehr...
An dieser Stelle würde ich dann nach dem erlaubten Jitter frage, und ob
eine DDFS eine Option sein könnte (was wahrscheinlich der Falls ist,
weil ja vermutlich die 500kHz die Grundfrequenz für einen PWM-Zähler
sind).
Allein dieser glatte Dezimalwert zeigt ganz offensichtlich, dass das
Konzept von einem zweihändigen Programmierer mit jeweils 5 Fingern pro
Hand aufgestellt wurde. Einer, der mit Hardware zu tun hat, hätte in
Zweierpotenzen gedacht und 2 mal 512 Werte genommen.
Schon, aber du kannst eben die 10 Bit nicht ohne viel Aufwand auf eine
"übliche" 8/16 Bit Struktur abbilden. Da bleibt pro 8-Bit-Wort ein
"Rest" von 2 Bit oder es sind im 16-Bit-Wort 6 Bit "leer".
> dazu.
Diese Logik kann ich nicht nachvollziehen. Wo kommen die 12 Bit "dazu"?
Allein für die SPI-Schnitte und die dafür nötigen FSM (Ablauf+Vorteiler)
sind auch noch ein paar Flipflops nötig.
Und vom hereinkommenden ADC-Wert ignorierst du halt einfach die
untersten 2 Bit, dann hat das Ergebnis die gewollten 10 Bit.
> wie Achim meinte
Lies doch unbedingt auch das abschließende Fazit, das
>>>> aber deine Beschreibung geht über ein paar Logikfunktionen hinaus.
Bürovorsteher schrieb:
> Sorry, welcher SRAM? Von außen drangebastelt?
Und wie kommen die "abgespeicherten Werte" dort rein?
So sehe ich das auch.
Und zusätzlich eine grundlegende Systembetrachtung zum Abgleich was
"gwollt" und was "gebraucht" wird.
Gast #6598641
> nachbilden.
Ich schätze, du hast nicht wirklich drüber nachgedacht. 500 kHz sind für
einen Coolrunner kein Thema, die laufen bis zu 500 MHz schnell. Aber die
Idee, eine Spannung per PWM mit 100 MHz oder mehr machen zu wollen, ist
sehr eigen, wirklich. Nimm zu deinem ADC lieber noch einen passenden DAC
hinzu, damit kommst du eher zu potte.
Obendrein kann ein 32er Coolrunner nur bis zu 32 Ausgangssignale bilden
und seine Geschwindigkeit wird hier in keinster Weise ausgenutzt. Wenn
schon ein CPLD, dann hier eher ein XC95144XL, die sind auch billig,
haben 144 FF drin und laufen auch mit so etwa 100 MHz oder etwas mehr.
Das reicht vergleichsweise aus, um z.B. einen kompletten
VGA-Bildschirmcontroller für bis zu 800x600 zu machen (zuzüglich ein
RAM).
W.S.
Gast #6598661
Warum muss es ein CPLD sein, und kein µC oder FPGA?
Ich würde mir hier ein FPGA mit Soft-Core µC, embedded RAM und SPI-Port
anschauen, am besten auf einem etablierten Board, bspw da MAX1000:
Beitrag "MAX1000 Erfahrungen"
Und falls dir bei dem Kürzel FPGA schwindelig wird, intel vermarktet dem
MAX10 als CPLD mit FPGA-Eigenschaften ;-) oder andersrum ;-))
https://www.intel.com/content/altera-www/global/en_us/index/products/cpld/max-series.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6599087
Eigentlich ja nicht, denn
Timo schrieb:
> Mit FPGAs habe ich schon etwas Erfahrung.
Und wenn man sich für ein paar kleine FPGA-Designa mal den
Ressourcenverbrauch so ansieht, dann merkt man schnell, dass 64
Flipflops wirklich wenig sind.
> intel vermarktet dem MAX10 als CPLD mit FPGA-Eigenschaften
Alter Wein in neuen Schläuchen: das hat Lattice schon vor 10 Jahren mit
den MachXO gemacht...   ;-)
Siehe den Beitrag "Re: FPGA/CPLD als DIP Bausteine"
Gast #6599444
Ich kann das verstehen: Ein CPLD benötigt keinen separaten Konfig-Flash
und keinen Setup beim Einschalten. Das ist ein durchaus nennenswerter
Vorteil. Und diese Dinger sind zumeist auch billiger als ein FPGA.
Naja.. und wenn man ein CPLD von Xilinx nimmt, dann kommt man sogar mit
einem alten PC mit Win XP, Parallelport und Parallelkabel #3 oder so
aus, um das zu programmieren. Alle anderen Lösungen brauchen mehr an
Ausrüstung.
W.S.
#6599516
Einige FPGAs auch nicht, weil der im Gehäuse sitzt.
Ist nur bei wenigen Schaltungen relevant.
> Vorteil.
Aber nur, wenn man ihn WIRKLICH braucht!
Nicht wirklich, wenn man sich mal die modernen, kleinen FPGAs anschaut.
Da bekommt man deutlich mehr Logikresourcen für das gleiche Geld. Auch
die Coolrunner II sind über 20 Jahre alt und dementsprechend relativ
teuer, weil sie mit eher alten Halbleiterprozessen gefertigt werden.
> Ausrüstung.
Ach herje, jetzt kommt wieder der russische Bastler aus der
tiefverscheiten Taiga!
Es gibt tonnenweise Plug & Play FPGA-Boards, auch sehr klein mit
direkter USB-Verbindung.
Der ursprüngliche Plan des OP ist, wie schon vielfach festgestellt,
nicht sonderlich sinnvoll. Der CPLD ist zu klein, außerdem sind andere
Konzepte für diese Anforderungen besser geeignet. U.a. ein PICCOLO,
denn der hat einen hochauflösende PWM.
#6599630
>> Ausrüstung.
Letzte Woche ist mir bei Arbeit aus einem lange ungesichteten Schrank
ein Virtex 2 Board zugefallen. P&R für so ein Board auf einem PC aus
damaliger Zeit hilft dann beim Heizen im Winter :-)
Ich hatte mich ja schon beim Gedanken erwischt, einen HP 16500 an ein
Vintage-Computer-Festival zu schleppen aber es dann doch verworfen mir
diesen Logic Analyzer nur dafür in unseren kleinen Keller zu stellen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
