FT2232H Datenrate im FIFO Modus
Gast #6642839
Ich habe zwei AD Konvertert, die mit mit einer Samplerate von 500kHz
Daten 4 Byte liefern. Diese gehen in einen FIFO im FPGA und werden dann
vom FT2232H im synchronen FIFO Modus abgeholt. Das ergibt also eine
Datenrate von 2MByte/s. Sollte also für USB 2.0 kein Problem sein.
Manchmal habe ich jedoch aussetzer und die Datenübertragung spinnt
etwas. Ich benutze libftdi mit der ftdi_readstream funktion. das
funktioniert ja auch soweit aber irgendwie verstehe ich die Parameter
packetsPerTransfer und numTransfers nicht so richtig. Wie sind die bei
einer solchen Datenrate richtig zu wählen. Mit den Daten wird eigentlich
nicht viel gemacht außer die in eine Datei in einem RAM Dateisystem zu
schreiben.
Gast #6642877
Beim FT2232 im synch FIFO Mode kannst du leicht ein Problem beim
Interfacetiming bekommen. Wenn du kontinuierlich Daten schreiben willst,
signalisiert der Baustein über TXE, wenn er keine weiteren Daten mehr
aufnehmen kann. Die zulässige Reaktionszeit zwischen der Flanke von TXE
zum Wegnehmen von WE ist gering, und auf dem Weg können Daten verloren
gehen.
Beitrag "Re: FT2232H Sync FIFO"
Meiner Erfahrung nach kann man zig mal am Design rumschrauben und
denken, dass jetzt endlich alles passen müsste (indem man das nicht
richtig übertragene Byte vormerkt und später neu schickt) - und trotzdem
geht nach einer Woche Dauerbetrieb dann doch wieder sporadisch ein Byte
auf dem Weg verloren.
Ich bin deswegen bei einem früheren Projekt auf den asynch FIFO Mode
umgestiegen. Hat vom ersten Design an funktioniert, und hatte keine
Probleme damit, auch ein Vielfaches der 2MByte/s dauerhaft fehlerfrei zu
übertragen.
#6642913
Achim hat Recht, in dem von ihm verlinkten Post ist aber auch eine
Lösung für das Problem dabei in Form von Code.
Ganz am Ende vom Thread. Der funktioniert zuverlässig und mit leichten
Anpassungen auch für den FT601/FT600.
Ich verwende den zusammen mit der D2XX Bibliothek.
Der Code hat ein FIFO Interface, du kannst ihn also direkt an einen BRAM
FIFO anschließen. Allerdings ist das hier alles in einer Beschreibung
drinnen. Das sollte ich vielleicht mal in ein eigenes VHD File auslagern
so wie hier Beitrag "FT600 ucPipeID 0x82 - Bedeutung der Bits?" im letzten
Post. Damit die volle USB Datenrate ohne Aussätzer funktioniert sollte
das FIFO im FPGA 64 kByte speichern können. Bei dir mit den 2 MByte/s
reicht vermutlich ein kleinerer Speicher. 64 kByte reichen bei 40
MByte/s für 1,6 Sekunden. Bei dir würden schon 3,2 kByte die gleiche
Zeit puffern können. Aber eben ganz ohne Puffer geht es nicht weil USB
manchmal Wartepausen hat. Nimm 4 oder besser 8 kByte als FIFO und es
sollte passen.
Gast #6642949
Lars S. schrieb:
> TXE nutze ich auch und in diesem Fall schreibe ich dann auch keine Daten
> mehr in den FIFO und warte etwas.
und hältst du dabei das geforderte Timing sicher ein? darin besteht das
Problem. Lies dir ggf. die Anforderungen im verlinkten Artikel noch Mal
durch.
Gast #6642972
> durch.
Ich denke schon. Dazwischen ist noch ein SN74V3640 von Texas
Instruments, der in der 166MHz Version. Der Wird direkt von der 60MHz
Clock des FTDI getrieben.
Gast #6642995
Gustl B. schrieb:
> Ist das ein Duplikat dieses Threads?
> Beitrag "FT2232H und SN74V3690"
> Ich weiß nicht ob dieser FIFO Baustein das Timing einhält und in diesem
> anderen Thread ist die Fehlerbeschreibung, dass zusätzliche unerwünschte
> Daten ankommen.
Nein ich nutze den FIFO Baustein nur weil da mal eine Alternative ohne
FPGA vorgesehen war und ein FIFO mehr dazwischen kein Problem sein
sollte. Die enable setup time liegt bei 1.5ns, was das Timing einhalten
sollte.
Gast #6643428
Es ging mir auch eher darum einen Softwarefehler auszuschließen.
Deswegen Frage ich was die beiden Parameter der readstream Funktion
wirklich bedeuten.
