Billige Lipo-Akkus ohne Balancer - was passiert da?
Gast #6656423
ich hätte in Anlehnung an diesen Thread von 2017 (
Beitrag "LiPo Akku laden ohne balancer?" oder
Beitrag "Li-Ion ohne Balancer in Werkzeugen?" ) mal folgende Frage: Es
gibt ja zahllose Nachbau-Werkzeugakkus auf diversen Online-Marktplätzen
und sogar einige Original-Akkus (z.B. bei Bosch) die keinen Balancer
zwischen den Zellen haben.
Dies bedeutet ja, das im Laufe der Zeit ein Teil der Zellen irgendwann
weitaus mehr Ladespannung abbekommt, als vorgesehen. Trotzdem sieht man
verhältnismäßig selten Berichte über abgebrannte Akkus.
Daher jetzt folgende Fragen:
1. Ab welcher Spannung besteht bei LiIon-Akkus eigentlich
"Explosionsgefahr"? Ich habe bisher nur gefunden, das überladen bis
4,35V wohl "nur" der Lebensdauer schadet.
2. Warum explodieren die Akkupacks so selten? Einige 18650er haben ja
CIDs (Überdruckschalter, die den Akku bei Überdruck trennen), aber ich
habe irgendwie Zweifel, dass die jede China-Hinterhofzelle hat.
Ich stelle die Frage insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich mir
überlege, ein paar Makita-Nachbauakkus zu kaufen und ich mich frage, wie
"sicher" die so sind.
VG
#6656428
Erstens, wenn du von Lithium Batterien redest solltest du immer
nachfragen was für eine Chemie. Li-polymere? Li-Mangan? Gibt da viele
und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften/Spannungen.
Ist als ob du sagst "einfach Treibstoff ins Auto" ... ja welchen? ist
alles was anderes.
Kann sein dass das meisst Lithium-Eisenphosphat Akkus sind, die sind
"relativ ungefährlich".
Wenn da was passiert rauchen die nur ordentlich. Die stecken eine
Tiefentladung auch besser weg als ihre Artgenossen.
Gast #6656444
Natürlich gibt es verschieden Chemien wie LiNiMnCoO2 etc. Was im
jeweiligen Werzeugakku genau verbaut ist, weiß ich natürlich nicht.
Allerdings würde ich jetzt davon ausgehen, dass sich die meisten
Lithium-Metallionen-Akkus unabhängig von der genauen Chemie ähnlich
verhalten.
Halte ich für äußert unwahrscheinleich in Werkzeugakkus, auf Grund des
viel höheren Preises als "Normale" Li-Ion Akkus und der niedrigeren
Leistungsdichte sowie der anderen Zellspannung und dem anderen
Ladeverhalten.
Gast #6656472
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Boschschrauber, blau, und in den
Akkus nichts drin, außer der Zellen selbst. Die Erklärung, die ich mal
gelesen habe war, dass die Zellen vom Zellen-Hersteller vsortiertor
wären, dass anschließend Gleiches mit Gleichem gespart wird. Wie gut das
funktioniert und obs stimmt??? Auf jeden Fall hatten/haben die Akkus
keinerlei Schutz verbaut.
Gast #6656549
Lithium-Akkus sind von Haus aus NICHT sicher. Deshalb soll man die
Dinger u.a. nicht unbeaufsichtigt laden. Reicht dir das Risiko noch
nicht, dann kaufe Nachbauakkus von irgendwoher.
Es kommt die wärmere Jahreszeit, da nächtigt und wohnt es sich auch rel.
angenehm unter einer Brücke, wenn die Hütte runter gebrannt ist.
Zur Brandgefahr von Lithium-Akkus hier guggen:
Beitrag "Re: E-Bike Akku explodiert (statt abzubrennen)"
