Kaffeautomat hacken
#6699513
Jürgen R. schrieb:
> Ich würde zu gerne in die Programmierung meiner Delonghi ESAM 6700 ein
> paar Zeilen Programmcode einfügen.
Wenn du das wirklich willst, ist es wahrscheinlich einfacher das
komplett neu zu programmieren. Im Idealfall sitzt da ein schon bekannter
MC drin.
Trotzdem ne Menge Arbeit :-), Ausgang ungewiss.
Zumindest ne zweite Platine solltest du haben.
OP #6699529
Nein Hugo, deshalb frage ich ja dich!
Obwohl, vor Jahren habe ich mal ein Programm mit "Recoucehacker" von
englisch auf deutsch umgestellt. Hatte funktioniert.
Mir wäre auch lieber, der Hersteller würde sinnvolle Idenen selbst auf
Anfrage umsetzen.
Aber der bekommt nicht mal seine Displays in den Griff. Das musste auch
erst ein Nerd für ihn erledigen.
#6699533
Normalerweise fängt man damit an, zu gucken, was denn da überhaupt
verbaut ist. Dann kann man nämlich schon mal konkreter fragen, wie man
vorgehen könnte. Also: was ist da für ein μC verbaut? Solange du nicht
in der Lage bist, diese Frage zu beantworten, ist’s absolut zwecklos,
weiter darüber nachzudenken.
#6699537
und weil du mal ein paar Strings getauscht hast glaubst du du kannst nun
an deine Kaffemaschine ran? Dann zeig uns mal was du so drauf hast.
Kannst ja mal damit beginnen den Controller zu bestimmen.
OP #6699554
@Rainer Z
Eier muss die Maschine nicht kochen.
Aber zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn die Maschine nach dem
Kaffeekochen zur Trester-Entleerung auffordern würde und nicht bei der
nächsten Kaffeeanforderung, wenn Kaffeeglas und Milchkanne bereits
positioniert sind und dann wieder alles erst abgebaut werden muss.
Es wäre auch sinnvoll, wenn der eingebaute Pieper sich nach 5 Minuten
melden würde, wenn die Milchkanne an der Maschine verblieben ist, um
Quarkbildung zu verhindern. Es würden mir sicher einige sinnvolle
Verbesserungen einfallen.
Beitrag #6699555 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6699564
Meine Antwort: Vergiss es.
Ja, wenn der MC auslesbar ist kann man (entsprechende Kenntnisse und
Möglichkeiten vorausgesetzt) auch ohne Kenntnis des Codes lesbare Texte
ersetzen (wenn man die Text-Längen nicht über- oder unterschreitet).
Eigenen Code einzufügen ist eine andere Liga (immer vorausgesetzt der
Hex-Code lässt sich überhaupt auslesen).
Wellenreiter schrieb:
> Anscheinend gibt es Methoden, die Read-Out-Protection zu überlisten,
> indem man einen Spannungsglitch zum richtigen Zeitpunkt "injiziert".
Ja, man kann die sogar optisch (den Speicher) auslesen - wenn man die
entsprechende Ausstattung und das Know-How hat :-) (nicht
zerstörungsfrei!)
Gast #6699572
Naja, warum sollte er es komplett vergessen können. Es gibt natürlich
keinen Weg, dass man durch Code auslesen reverse engineeren könnte.
Erstens ist das alles auslesegeschützt, zweitens könnte man mit dem
reinen Binary herzlich wenig anfangen bzw das als Grundlage nutzen.
Die richtigte Vorgehensweise wäre für mich persönlich:
- Alle wesentlichen Vorgänge aufzeichnen (Logic Analyzer, Scope etc.)
- Platform suchen, die man beherrscht (Arduino, MBED o.ä.)
- Falls da ein Grafikdisplay dran ist diesen Part komplett neu aufsetzen
  (ist einfacher als Reverse Engineering)
- Software anhand der aufgezeichneten Vorgänge nachbilden
  (auch einfacher als Software Reverse Engineering)
Wenn ich meine DeLonghi so manchmal betrachte, muss ich feststellen,
dass da so neben dem stumpfen Programmablauf so einige Besonderheiten
hier und da drin
sind, die man womöglich erst im Laufe der Zeit reibringen wird. z.B.
habe ich mich zeitweise gewundert, warum die Anzeige Tresterbehälter
leeren kommt, obwohl doch garnicht voll war. Lag dann daran, dass die
Zeit seit der letzten Benutzung auch eine Rolle spielt (vermutlich um
Gammel zu verhindern).
Aber wenn Du in all diesen Dingen wenig bis Null Ahnung hast dann kannst
Du es in der Tat vergessen. Ein anderer wird hier deine Maschine nicht
neu aufsetzen. Dafür sind die Produktzyklen auch zu kurz und die
Vielfalt zu hoch.
Gast #6699577
Jürgen R. schrieb:
> Na gut, überredet. Dann leben wir eben weiterhin mit den
> Unzulänglichkeiten der Maschine. Aber mit der Einstellung hättet ihr nie
> von der Erde abgehoben.
ja, so Vorwürfe und Wünsche gab es hier schon öfter. Z.B. vom Bastler
der seinen Lime tunen möchte, zwei von seinen vielen Threads und
Versuchen:
Beitrag "BLDC Controller mit STM32F103C8T6 Geschwindigkeitsbegrenzer in der .hex"
Beitrag "Firmware reverse Engineering Kosten"
Da gilt der alte, aber passende Vergleich mit Mehl, Milch, Eier und
Zucker aus denen du einen Kuchen backen kannst, aber versuche mal einen
Kuchen wieder in die Zutaten zu zerlegen.
Vielleicht geht es ja, gestern habe ich einen Beitrag über Autoreifen
Recycling gesehen, da hat es ein Startup auch geschafft diese wieder in
Grundstoffe zu zerlegen. Alles eine Frage des Aufwands...
#6699605
Es hält Dich niemand auf.
Jürgen R. schrieb:
> Habe ja nicht behauptet, das ich das bin, sondern
> denjenigen gesucht :-)
Dann "Butter bei die Fische" - schreibe mal, was Dir das Wert wäre und
was genau Du haben möchtest. Vielleicht findet sich ja jemand. Ich
fürchte nur, davon könntest Du Dir dann x andere Kaffee-Automaten kaufen
Gast #6699619
Wir? Ein "Wir" gibt es in diesem Kontext nicht.
Du darfst nicht vergessen, die, die abgehoben haben, waren fachlich
abgehoben (von Dir und anderen). Die haben auch keine Kaffeemaschinen
gehackt, sondern auf höchstem Niveau der Ingenieurskunst Projekte
erdacht & entwickelt.
Noch was: wenn jemand so fragt, wie Du fragst, gibt nur einen Rat:
Finger weg.
#6699627
Die ganzen Selbstbau-Fräsen laufen auch mit eigener Firmware, es soll
Leute geben die haben die Waschmaschine komplett mit eigener Software
laufen.
Ich würde nicht versuchen den völlig unbekannten Chip auszulesen sondern
einfach schauen, welches Kabel wo hin geht, was ist ein Sensor, was ein
Aktor und dann das ganze auf einem Arduino (uhuhuuuuu, böses Wort hier!)
so programmieren das es tut was man möchte.
Natürlich nimmt man aktuell einen Raspberry Pico.
Wäre eine interessante Aufgabe für eine Azubiwerkstatt. Entkernten
Kaffeeautomaten wieder neu verdrahten und ein Programm schreiben.
Gast #6699632
> Anfrage umsetzen.
Wenn Du dem glaubhaft machen kannst das Du tatsächlich die Kosten dafür
übernimmst, macht der Dir bestimmt ein Angebot dafür.
Wenn der einen zusätzliche Absatzmarkt aufgrund der Mods sieht, macht
der das auch schon aus eigenem Antrieb.
Nur das Du davon nichts hast weil das dann in dem nächsten Model landet.
Ich habe mal bei Meanwell eine eher simple Mod angefragt.
Die waren sehr nett und die machen das gerne, sogar umsonst.
Ich muss dann nur Netzteile für eine bestimmte Summe abnehmen.
Weglassen des Vergusses oder auch 50 andere Bauteile.
Ist denen egal und wird gemacht wie ich das möchte.
Nur das jede Abweichung von der Serie dann in einer anderer Fabrikation
läuft, wo Leute sitzen die das auch können und das geht eben nicht unter
Summe X.
Wir haben uns dann dafür entschieden ein Netzteil selbst zu bauen, weil
das immer noch billiger ist bei den Stückzahlen die wir brauchen.
Du kennst offensichtlich nicht die ausgeklügelten Produktionsketten der
Hersteller. Die KÖNNEN das ganz einfach nicht zu einem Preis den Du auch
nur in deinen wildesten Träumen jemals dafür bezahlen würdest.
Die Umsatzrendige bei Massenware ist zu klein, als das man von den
Abläufen abweichen könnte und immer noch im Plus liegt.
Wir wollten mal 1000 Gigaset Bases als blanke PCB ohne jedes Zubehör.
Keine Chance. Wir haben dann komplette Geräte über Media Markt gekauft
weil 1000 Stk. für Gigaset keine Menge ist wo wir verhandeln könnten.
Media Markt hatte aber bereits gute Konditionen und verbesserte die
weiter durch unsere Stückzahlen.
Das gleiche für ne super simpel SW Mod bei Gigaset Handsets.
'Sorry, das Team wird nach Fertigstellung aufgelöst und verteilt sich in
alle Herren Länder. Wir könnten Ihnen nicht mal helfen wenn wir wollten
und um zu wollen fehlen ein paar Nullen an der Stückzahl'
Mit der Einstellung 'Ich suche jemanden der das für mich macht, will den
aber nicht angemessen dafür bezahlen' aber auch nicht.
Tipps hast Du jetzt erschöpfen bekommen und die wirst Du selbst
abarbeiten müssen:
Prokrastinator schrieb:
> Reverse Engineering bis Du den Flash der MCU auslesen und beschreiben
> kannst.
> Dann reden wir weiter.
WENN Du jemals soweit kommst, sehe ich das Du wirklich motiviert bist
auch selber zu leisten. DANN beschäftige ich mich VIELLEICHT ohne
Entlohnung weiter damit.
Gast #6699662
> Anfrage umsetzen.
Warum kauft man etwas, das einem nicht zusagt ?
Die einzige Handhabe des Kunden gegenüber der Anbieter ist es, sie auf
ihrem Schrott sitzen zu lassen.
Das hast du offenbar verbockt.
OP #6699890
@MaWin
ich kann deiner Logik nicht folgen. Man kauft ein Gerät und muss leider
erst später bemerken, dass das Display Zeilen und Spaltenweise ausfällt.
Da dann natürlich meist die Garantie abgelaufen ist, kauft man ein
Ersatzdisplay, das natürlich nur mit der halben Maschine komplett
verkauft wird. Einige Zeit später dann wieder Zeilen und
Spaltenausfälle. Dann glücklicherweise ein Display von einem Freak
gekauft, der die Marktlücke für sich entdeckt hat. Sein Display läuft
seitdem problemlos (schon viel länger als das originale). Ich nutze und
repariere meine Geräte, um die Müllberge zu reduzieren. Da ich nie
wieder bei Delonghi gekauft habe, weis ich nicht, was du mir vorwirfst.
Das selbe gilt auch für weitere Beiträge, die wohl nicht einmal meine
Frage gelesen haben, auf die sie aber mehr oder weniger qualifiziert
herumhacken. Das hatte ich mit Hacken nicht gemeint :-)) Und ich habe
nicht gefragt, ob jemand das für mich machen möchte, sondern, ob das
überhaupt schon jemand (für sich) machen konnte. Wenn ich mich mit dem
Aufwand von Programmierungen auskennen würde. hätte ich nicht gefragt.
Ich hatte nur nicht mit so viel Profilneurose gerechnet. Aber immerhin
weiß ich nun, wo die Tücken im großen und Ganzen liegen. Schade, das
hier einige so Corona-Kollerig und humorlos sind.
#6699933
Jürgen R. schrieb:
> Ich nutze und repariere meine Geräte, um die Müllberge zu reduzieren.
Das finde jedenfalls ich lobenswert. In der Vergangenheit waren Geräten
teils Schaltpläne beigefügt. Heute werden Reparaturen uns schwer
gemacht, hier sollten die Verbraucherrechte gestärkt werden u.a. durch
uneingeschränkte Ersatzteilversorgung von Dritten (keine Verdongelung,
keine geräteseitige Hardware-Prüfung wie z.B. bei Apple, Recht auf
Ersatzteilversorgung an Dritte wie an eigene Werkstätten), Schaltpläne
und frei zugängliche Programm-Codes z.B. nach 10 Jahren bzw. spätestens
nach Aufgabe des herstellerseitigen Supports.
Kurzum: ein wirksames Recht auf Reparatur.
Die Lobby der Gerätehersteller arbeitet sicher dagegen an. Einflussnahme
durch Parteispenden? Nicht beweisbar, aber seeehr wahrscheinlich. bei
Spenden bis 10.000,00 Euro müssen die Spender nicht namentlich
veröffentlicht werden. Zum Thema:
https://taz.de/Parteispenden-Watch-der-taz/!5118528/
Gast #6699951
Vorschlag, wenn du nicht schon direkt die Maschine hacken kannst, bau
doch eine MCU drum herum.
Ein Arduino, der den Trester mit zählt und piept wenn die Milch stehen
bleibt hat den Vorteil dass man es vielleicht auch für andere Maschinen
nutzen kann.
Sieht gut gemacht sicher spacig aus.
Gast #6699972
Hast du denn den Quelltext? In der Maschine wirst du ihn nicht finden,
soviel ist sicher.
So wie du fragst, hast du vermutlich noch nie programmiert. Das müsstest
du auch noch lernen.
Und du brauchst den zur Maschine passenden Compiler. Manche kosten
einige tausend Euro - aber lass dich nicht erschrecken.
#6699976
Jürgen R. schrieb:
> Und ich habe
Nein, gewiss nicht.
Jürgen R. schrieb:
> Deshalb frage ich
> ja auch, ob das schon jemand (mit Fachkenntnissen) mal hinbekommen hat
Jürgen R. schrieb:
> Leider sind meine Programmiererfahrungen rudimentär. Deshalb frage ich
> ja auch, ob das schon jemand (mit Fachkenntnissen) mal hinbekommen hat.
Jürgen R. schrieb:
> Vieles gilt so lange als unmöglich, bis plötzlich jemand kommt und es
> einfach macht. Habe ja nicht behauptet, das ich das bin, sondern
Ohne Worte.
Gast #6699981
Jürgen R. schrieb:
> Aber mit der Einstellung hättet ihr nie von der Erde abgehoben.
Mit deiner auch nicht, damit hätten wir uns nur umgebracht und andere
gefährdet.
Zum Glück ist ein Kaffeeautomat nicht so gefährlich, wie eine Rakete.
Also mach ruhig.
Gast #6700016
Das wurde uns im Osten vor 31 Jahren durch den belebenden Blick des
Kapitalismus genommen. Bis dahin gab es Geräteunterlagen, in der
Fachzeitschrift Radio und Fernsehen Elektronik wurden die Schaltpläne
erläutert und Serviceanleitungen teilweise abgedruckt.
Heute haben Geräte keine Schrauben mehr. Ohne Kenntnis der Lagen der
Verschlusszapfen bekommt man kein Gerät mehr zerstörungsfrei auf.
Auch die Bauelemente sind auf die Fertigung abgestimmt. So sind die
Werte von SMD-Kondensatoren erst dann genau wenn sie den
Temperaturverlauf bei der Leiterplattenbestückung durchlaufen haben. Bei
nachträgliche Erwärmung (Auslöten) ändern sich die Werte. Auch ein
Einlöten des neuen Kondensators ist schwierig, da der Temperaturverlauf
dann anders ist und durch die Qualifikation des Ausführenden beeinflusst
wird.
Außerdem ist für die breit angelegte Reparaturdienstleistung der Wert
der Arbeitsleistung und der Nebenkosten in DE zu hoch. Das ist das auch
das Ergebnis von staatlichen Auflagen. Ein Handwerksbetrieb mit einem
Meister und einem Gesellen wie in den 50-iger Jahren geht heute gar
nicht mehr. Für die heute fälligen Berichte an die Bürokratie, die
Abwicklung der Steuerauflagen benötigt man noch mindestens zwei
Sachbearbeiter in Vollzeit. Die Kosten dafür möchte aber der Verbraucher
bei der Reparatur nicht übernehmen (der Neuwert des zu reparierenden
Gerätes sollte ja nicht überschritten werden). Die Produktion in
Billiglohnländern und die Reparatur hier vor Ort ist ein Wunschdenken.
#6700086
OFFTOPIC;
Auch im Westen gab es sowas.
Ich füge da mal das Vorwort aus dem Buch "Schaltungstechnik der Loewe
Opta Fernsehempfänger von Ing.F.Möhring" bei. Das Buch stammt vom Anfang
der sechziger Jahre.
Da waren die Firmen noch stolz, ihre hauseigenen Entwicklungen in
Buchform zu präsentieren.
fossi
Gast #6700119
Nautilus schrieb:
> Die Kosten dafür möchte aber der Verbraucher bei der Reparatur nicht
> übernehmen
Der môchte auch nicht die Kosten eines DDR Geräts übernehmen.
Die waren nämlich teuer, in Jahreslöhnen gerechnet.
Da hilft es wenig, wenn es reparabel wäre, denn erstens konnte man es
sich sowieso nicht leisten und andererseits ist es eine Frechheit, wenn
es so teures Gerät weniger lang lebt als der Käufer.
So, wie alte Dinge wieder instandgesetzt werden
https://youtu.be/u9I0WNgz_M4
https://youtu.be/NLvuaytf6J4
in dem Teile eben nachgefertigt werden, kann man auch viele technische
Geräte wieder in Funktion bringen: einfach eine neue Platine rein, neuer
uC, neu programmiert.
Nur halt nicht das, was wirklich know how erfordert.
#6700160
Ich wünsche dem TO, dass irgendwer ihm den Binärcode der Kaffeemaschine
besorgt!
Dann wird er nämlich feststellen, dass er damit nichts anfangen kann.
Vor allem, da er - nach eigener Aussage – kein(e) Superfachmann/-frau
ist.
Sollte er kein direkter Nachfahre vom guten, alten Sisyphos sein, (der
würde sicher lieber noch ein Jahrhundert länger Steine rollen) wird die
Maschine wohl vor der Fertigstellung den Geist aufgeben oder unter der
Last der zu erwartenden Staubschicht zusammengebrochen sein.
Gast #6700177
Die gab es schon immer und gibt es auch noch heute. Nur eben nicht mehr
für jeden Depp zugänglich ins Gerät gehängt. So viel toten Baum braucht
niemand.
Unsinn. Mir gelingt das, was mache ich falsch?
Schon immer.
> So sind die
(facepalm) Genau, weg mit dem SMD-Teufeslzeug.
Ja nun, wer koreanische TVs billig kauft, kann sie eben in DE kaum
wirtschaftlich reparieren lassen.
Gast #6700187
Man muß da einfach pragmatisch rangehen.
Besuch den nächsten CCC-Congreß und freunde dich
mit einer dort rumlaufenden Haeckse an.
Diese heuert dann bei der Kaffeemaschinenfirma als Putzteufel an.
Hat sie es bis zum Chefingenieer geschafft, braucht sie nur im
richtigen Moment dem Tower den richtigen Tritt zu geben.
Wird der Quellcode dann auf dem Bilschirm angezeigt, nimmt
sie ne Kamera und fotografiert.
Merke:
Es ist viel einfacher den Quellcode als das Binary auszuwerten.
mfg
Beitrag #6700213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6700228 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6700230
Er könnte sich einen leistungsfähigeren µC besorgen. Über die PWM bringt
er dann einige der Aktoren zum Singen oder sogar zum Stimmengeräusche
machen. Wenn das gut und leise funktioniert, dann kann er das auch in
Geschenken einbauen. Er muss nur darauf achten, das erst nach drei
Monaten die Funktion aktiv wird. Dann hören die stolzen Besitzer
nächtliche Stimmen und suchen die Poltergeister. Oder diese werden beim
Träumen beeinflusst durch die Stimmen. Da wäre ein Science Fiction
"Terror tra le Stelle" heranzuziehen. Da flüsterten nachts die Puppen
und eine ganze Bevölkerung war nach einem Jahr ganz irre...
#6700342
Jack V. schrieb:
> Kochend heißes Wasser unter teils verhältnismäßig hohem Druck in
> unmittelbarer Nähe zu Netzspannung führenden Anschlüssen – was soll da
> schon passieren können?
Es ist nicht so dass eine Amok laufende Software ernsthaften Schaden
anrichten könnte. Dafür gibts immer Überdruckventile und
Temperatursicherungen.
Sinn ist primär nicht vor fehlerhafter oder gehackter Software zu
schützen, sondern tatsächlich vorkommende Fehler (klebendes Relais,
durchlegierter Triac, was auch immer) abzufangen. Dem Wassererhitzer ist
es völlig wurscht, ob die Software nicht abschaltet oder die Hardware
nicht abschalten kann. Explodieren darf er nicht.
#6700490
Bandleader schrieb im Beitrag #6700213:
> Pilch versuchts jetzt also übers Forum.. tztz..
Oh der unvergessliche grosse Kottan :)
...Pilch wuerde aber bestenfalls fragen, welche Axt am besten fuer den
Zweck, das Biest ein fuer allemal zu erledigen, geeignet ist.
