Trafostationen
Gast #6750692
Das ZDF hat eine eigene Sendereihe mit dem Titel "Das war dann mal
weg...", in der es um Telefone mit Wählscheibe, Hawaiitoast,
Blitzlichtwürfel & Co. geht. Gerhard aus Edmonton / Alberta vermisste
bei einem Besuch in der alten Heimat "sein" Trafohäuschen.
Dadurch wurde ich angeregt, mal in dem Ort, in dem ich seit 23 Jahren
wohne, nach Trafohäuschen zu suchen. Heute morgen habe ich die ersten
sieben davon fotografiert, inzwischen auf Google Earth ein achtes
entdeckt. Der Ort heißt Estenfeld, ist ein Vorort von Würzburg im Norden
Bayerns (genauer: in Unterfranken) und hat etwa 5300 Einwohner (
https://de.wikipedia.org/wiki/Estenfeld ).
Die Häuschen sind teilweise renoviert, teilweise offenbar außer Betrieb,
und es müssen noch viel mehr gewesen sein, da sie irgendwie
durchnummeriert sind, wobei die Zahl mindestens bis 22 geht. Wenn Bedarf
besteht, erfahre ich vielleicht auf dem Rathaus oder im Bauhof mehr.
Gast #6750737
Trafostation Estenfeld 17 (Triebweg)
Standort: 49.8262°N, 10.0207°E
Das ist die größte Trafostation, die ich bisher in Estenfeld gefunden
habe. Ist renoviert und versorgt offenbar das gesamte Neubaugebiet "Am
Triebweg". Es ist auch ein Ausleger vorhanden, offenbar zum Anheben
schwerer Trafos.
Gast #6750738
Waren da außen mal Freileitungen dran und Ihr wurdet irgendwann
umgestellt auf Erdkabel? Erinnert sich der Dorfälteste noch wann das
passiert ist?
Als Großstadtbewohner kennt man überirdische Verkabelung eigentlich nur
aus dem Urlaub. Bzw wenn Freileitung, dann Ferntrassen mit >100 kV.
Gast #6750742
Halb und halb - kommt noch. Es gibt Häuschen, an denen sind noch
Freileitungen dran und sie sind auch offenbar noch in Betrieb. An einem
ist keine Beschriftung mehr. Manche sind relativ neu gestrichen, würde
das aber nicht als Kriterium sehen. Ich gehe davon aus, wenn an der Tür
ein Schild mit Ortsbenennung und Nummer ist und das
Hochspannungszeichen, dass es noch in Betrieb ist, auch wenn keine
Freileitung ankommt und die Isolatoren abmontiert sind.
Gast #6750753
Trafostation Estenfeld Alte VR-Bank (Siedlerstr.)
Standort: 49.8311°N, 10.0042°E
Das ist bisher das älteste Trafohäuschen das ich finden konnte, es ist
auch nicht mehr in Betrieb, hat keine Nummer mehr. Es liegt jetzt auch
im Inneren des Ortes, die sog. "Siedlung" besteht schon seit vielen
Jahrzehnten.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6750754
Ja einige der Dinger sind tatsächlich noch im betrieb, aber die meisten
haben jetzt Boden Zu- und Ab-Führung,
Man hat den Vögeln ihre Sitzgelegenheit geklaut :-)
Die Freileitung sieht man nur noch sehr selten.
Meines Kinder's Enkelkinder werden die wohl gar nicht mehr sehen, denke
ich ;-)
Gast #6750765
Wie ganz zu Anfang schon geschrieben, gibt es auf dem Gemeindegebiet im
Ortsteil Mühlhausen noch mindestens eine Trafostation, und zu der
scheint - zumindest auf der Google-Earth-Aufnahme sichtbar - noch eine
Freileitung zu führen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, noch nie in Mühlhausen gewesen zu
sein. Ich war zwar schon in Muhlhausen/Thüringen und in
Mühlhausen/Elsass, aber noch nicht in "unserem", obwohl ich schon 23
Jahre hier wohne. Das mag daran liegen, dass der Ort jenseits der
Autobahn in einer "Sackgasse" liegt - es führt nur eine Straße hinein,
keine andere heraus. Aber ich werden den Zustand kurzfristig ändern -
also nicht die Straßenführung, aber ich werde dem Ort mal einen Besuch
abstatten.
(Firma: Funkenflug Industries) #6750771
Solche Orte werden alle mittels 10/20kV (in seltenen Fällen auch 30kV)
versorgt, diese Netze sind im ländlichen Raum früher alle mittels
Freileitungen ausgeführt worden.
Da diese Leitungen aber keine Erdseile haben und auch immer wieder
größere Vögel mit hoher Spannweite (z.B. Störche) gegrillt werden wenn
sie sich auf die Masten setzen und dabei zwei Leiterseile berühren,
werden diese Leitungen zunehmend unter die Erde gelegt. Damit werden
keine Störche mehr getoastet und Blitzschläge (die ohne Erdseil
zwangsläufig direkt in eine Phase einschlagen) sorgen nicht mehr für
Stromausfälle und Schäden an den Anlagen.
Bei den Trafohäuschen befand sich im oberen Teil meistens eine
Schaltanlage für die Freileitungen und unten stand der Trafo mit seinen
Abgängen, bei größeren Häusern auch zwei oder mehr Trafos. Viele dieser
alten Häuschen sind heute erdverkabelt und nach wie vor in Betrieb, auch
wenn oben keine Freileitung mehr dranhängt. Die heute noch vorhandenen
Freileitungen sind auch alle noch in Betrieb, bis das alles erdverkabelt
ist, dauert's noch eine Weile.
Der Trend geht immer mehr zu sehr kompakten Trafostationen, die mit 20kV
Erdkabeln gespeist werden und direkt am Straßenrand stehen. Die
Hochspannungsschaltanlage da drin ist sehr kompakt, alles mit
gasisolierten (SF6) Leistungsschaltern und keine luftisolierten Schalter
mehr. Der EVU-Mitarbeiter steht dann halt beim Ziehen und Stecken der
400V-Sicherungen im Regen wenn er Pech hat, genau wie bei
Verteilerkästen ohne Trafo, die oft an Straßenkreuzungen stehen.
Estenfeld wird wahrscheinlich mit am südlichen gelegenen 110kV
Umspannwerk Rottendorf dranhängen. Nördlich verläuft eine einkreisige
110kV Freileitung (nach Bergtheim) mit nur drei Leiterseilen, diese sind
in Deutschland recht selten.
Im städtischen Gebiet werden auch zunehmend die 110kV- oder sogar
Höchstspannungsnetze unter die Erde gelegt, wobei das bei 380kV-Anlagen
wegen ihrer hohen Blindleistung nicht ganz unproblematisch ist. In
Berlin z.B. gibt es große Probleme mit der erdverkabelten
380kV-Transversale. Ursprünglich sollte sie lediglich das Stadtgebiet
mit Strom versorgen, aber zunehmend arbeitet sie auch als
Transportleitung und das führt zu einer starken Erwärmung der Kabel.
Derzeit wie die 220kV-Leitung von Wustermark nach Neuenhagen (mit ihrem
Abzweig nach Hennigsdorf) auf 380kV umgebaut, um die Last von der
innerstädtischen Transversale zu bekommen.
Gast #6750849
Trafostation Mühlhausen 01 (Estenfeld/Mühlhausen)
Standort: 49.8573°N, 10.0131°E
Befindet sich gleich am Ortseingang von Mühlhausen hinter der 1.
Rechtskurve. Ist über eine 20kV-Freileitung angeschlossen und versorgt
offenbar den kompletten Ort incl. Neubaugebiet; der Ortsteil von
Estenfeld hat nur ca. 400 Einwohner.
Gast #6750867
Michael M. schrieb:
> Wohnfläche von etwa 14qm
"Tiny houses" sind ja gerade in - aber ich will nicht politisch werden
und spekulieren, warum man jetzt in Zeiten exponentiell steigender
Quadratmeterpreise auf diese Idee kommt. In unserer Gegend gibt es noch
viele winzige Städtchen mit komplett erhaltener Stadtmauer und vielen
Türmen, auch die sind teils bewohnt - aber das wäre noch mehr OT in
diesem OT-Thema.
Hier ein Bekannter von uns:
https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/was-markus-grimm-als-stadtschreiber-in-sommerhausen-vorhat-art-10274218
#6751097
> schwerer Trafos.
So eines haben wir auch:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/523657/DSCN4118.JPG
Standort: Galgenberg
(Firma: مهندس) #6751159
Bis vor 2 Jahren habe ich in einem anderen Stadtteil gewohnt. Dort wurde
ein Jahr zuvor die Stromversorgung von überirdisch auf unterirdisch
geändert. Nicht außerirdisch ... Der Techniker erzählte mir, daß dies
eines der 3 oder 4 letzten Häuser war, die in unserer Stadt eine
überirdische Versorgung hatten. Das Kabel kam vor dem Haus aus dem Boden
und wurde über einen Mast in den Dachboden geführt. Mein jetziges
Häuschen ist Bj. 1927, das davor auch so aus dieser Zeit.
Nach Trafohäuschen werde ich mal Ausschau halten.
#6751177
Moin,
Habe die Seite gerade entdeckt. Bin sprachlos was Ihr da auf die Beine
gestellt habt um mir eine Freude zu machen. Ein recht schönes Dankeschön
aus Der Ferne von mir.
Was mich betrifft, runden und prägen diese Türme die Harmonie der
ländlichen Landschaft ab. Es freut mich, daß einige noch im Betrieb
sind. Bei uns sind die größeren Trafos im Land meistens an drei Stämme
angebracht. Wenn ich mal etwas hier finde mache ich auch mal Bilder. In
der Stadt gibt es nur die kleineren Masttrafos und sonst ist alles Neue
unter der Erde. Eure Türme sehen natürlich gepflegter aus.
Jedenfalls ist dieser interessante Thread eine wahre Augenweide für
mich. Das war richtig nett von Euch.
Grüße aus dem heissen Edmonton,
Gerhard
Nachtrag:
Gibt es da in den aktiven Stationen eigentlich ein wahrnehmbares
Netzbrummen?
Gast #6751306
Schön, danke für die Erinnerungen!
Wenn ihr mal in Frankreich Urlaub macht, da gibt's die Trafohäuser noch
in jedem Dorf inkl. Oberleitungen.
In meinem aktuellen -sehr abgelegenen- Dorf im Schwarzwald gibt es nur
noch eine einzige, kleine Trafostation am Ortseingang. Reicht wohl für
die 6 Häuser hier inkl. meinem ;)
Ankommend 10KV Überlandleitung aus der nächsten Stadt, abgehend 230/400V
plus Beleuchtungskabel.
Größe etwa wie ein geparkter PKW, da kann man auch leider keine Wohnung
draus machen. Wobei ich die Bilder schön finde! Weiternutzen statt
abzureißen, das hat was.
EDIT: Brummen hört man je nach Last, im Sommer Nachmittags wenig, im
Winter zur Abendzeit (wenn ich mit dem Hund da lang laufe) brummt's
schon hörbar...
Grüße, Serge
Gast #6751309
Btw. Gerhard, habt ihr nicht generell dieses Einphasen-Dreileiternetz
mit Masttrafos, oder gar SWER?
Grüße, und hoffentlich bleibst von der Hitzewelle verschont! In DL sind
wir gerade sehr weit davon entfernt :/
Gast #6751614
> Netzbrummen?
So nah war ich jetzt da nicht dran, aber das lässt sich nachholen. Handy
dranhalten und "Sprachnachricht aufzeichnen"? So etwa.
Auf https://www.facebook.com/Espinaveld ist unter 31. März 2017 ein Foto
von etwa 1980, das die Trafostation Estenfeld 15 zeigt, bereits so
gestrichen wie heute, aber offensichtlich noch mit der angeschlossenen
Oberleitung - und rundherum Brach- und Bauland:
https://www.facebook.com/Espinaveld/photos/a.1174076836009141/1287917767958380/
Und: Nein, Dorfälteste, Medizinmänner & Co. werden bei uns nicht
gewählt, da zählen einzig Alter und Erfahrung. Wer grade auf der
Pergamentrolle mit der Dorfgeschichte sitzt muss ich noch herausfinden,
aber ich glaube das ist inzwischen alles unter obiger Adresse
digitalisiert.
Moderator Persönliche Seite #6751681
Die Trafostationen (und auch andere Funktionsgebäude wie Stationen im
Fernheiznetz) hier hat die DREWAG alle mal hübsch bemalen lassen.
Leider wurde das eine oder andere dieser hübschen Häuschen mittlerweile
durch solche kleinen Würfel ersetzt, wie im letzten Bild zu sehen.
Die Mittelspannungsverteilung erfolgt schon sehr lange über Erdkabel. An
solche "hochstämmigen" Trafohäuschen kann ich mich im Stadtbereich nicht
erinnern, sie je gesehen zu haben.
Gast #6751721
Das finde ich ausgesprochen nett formuliert :-)
Ich bin grade - 12 Uhr mittags, draußen Dauerregen und 17° - per Google
Earth im Nachbarort Kürnach ( https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrnach
, etwa 4800 Einwohner) unterwegs und habe bereits 4 dieser "Hochstämme"
gefunden, mindestens zwei davon auf den Bildern noch mit aktivem
Freileitungsanschluss. Das scheint hier um Würzburg herum noch üblich zu
sein. In den Neubaugebieten stehen aber vermutlich schon die kleinen,
unscheinbaren, auf Google Earth kaum auffindbaren kleinen Würfel.
Moderator Persönliche Seite #6751732
Die ersten drei meiner Fotos zeigen Trafostationen, die schon viele
Jahrzehnte auf dem Buckel haben dürften. An der Stelle des "Würfels" auf
dem vierten Bild stand auch mal ein etwas größeres Haus, aber nicht so
groß wie die anderen drei.
Das vom ersten Foto ist bspw. hier:
https://goo.gl/maps/Z7WymEJNKmyhiywD7
#6751871
Moin,
In älteren Siedlungen finden sich noch Mastrafos für 2x120V im
Gegentakt. Ein Erdleitung an der Spitze und 3kV darunter. SWER gab es
nur früher. S.v.w.i.w. gibt es SWER bei uns schon lange nicht mehr. Es
gibt typisch 2x60 bis 200A Service. Dreiphasenstrom gibt es in
Wohngebieten leider nicht. Das wird interessant werden wenn sich die
eAutos durchsetzen. Hier sind ein paar Links:
https://www.epcor.com/products-services/power/new-power-connection/customer-connection-guide/Documents/Customer-Connection-Guide-May-2019.pdf
https://albertaonrecord.ca/is-ccg-3543
https://www.familyhandyman.com/list/what-you-need-to-know-about-electrical-service-masts/
https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/transportation-utilities/saskatoon-light-power/customer_service_guide_-_2019_update_v2.pdf
https://www.sdge.com/sites/default/files/OHCSe_9.pdf
https://www.atcoelectricyukon.com/content/dam/web/electric-yukon/aey-customer-metering-services-manual.pdf
https://steinindustriesinc.com/products/
In neueren Vierteln sind die Trafos kompakt auf dem Erdboden in
Kühlrippengehäuse. In der Innenstadt ist alles unterm Boden.
Wenn ich etwas sehe werde ich Euch auch Bilder machen.
Zur Zeit haben wir wieder eine Hitzewelle wegen dem Jetstream und haben
eine paar tausend km großen Hitzedom. Auch in den Nordwest-USA ist es
schlimm.
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Western_North_America_heat_wave
Zeit für den ersten Kaffee. Bei mir ist esvsechs Uhr früh...
Grüße,
Gerhard
Gast #6751892
In Würzburg selbst wurde wohl schon früh auf unterirdische Kabel
umgestellt, obwohl einige Fernleitungen durch das Stadtgebiet führen
(z.B. in Lengfeld). Näheres findet man evtl. bei
http://www.kestler.com/geschichte_wvv.htm
https://www.wvv.de/unternehmen/historisches-archiv.html
bzw. vor Ort im Museum.
Näheres übers Internet zu finden gestalter sich schwierig - alle
Schlagwörter in Richtung "Stromversorgung" liefern nur aktuelle
Anbieter, alles in Richtung "Elektrifizierung" nur Bahnstrecken...
(Firma: Funkenflug Industries) #6751903
> 230/400V plus Beleuchtungskabel.
Das hatte früher in Deutschland auch jedes Dorf. Allerdings ist dieses
System höchst anfällig für Beschädigungen, bei Opa und Oma auf dem Dorf
gabs regelmäßig Stromausfälle weil mal wieder ein Ast reingefallen war.
Oder es fiel nur eine Phase durch sowas aus, danach hatten
Motorenwickler für Drehstrom-Pumpenmotoren Hochkonjunktur. Blitzschläge
sorgten für Schäden an Geräten und Elektroinstallationen im ganzen Dorf.
  Außerdem ist das System nicht besonders berührungssicher.
Herabgefallene Leitungen stehen oft noch voll unter Spannung weil der
Erdstrom nicht zum Auslösen der Sicherung reicht oder sie werden nur
durchgebogen und hängen dann knapp über dem Boden. Jedes Haus hatte die
blanken Drähte direkt bis zur Hauswand, bei manchen flacheren Bauten
mußte man mit Leitern (ok, die waren damals oft noch aus Holz) schon
aufpassen was man in der Nähe dieses Anschlusses macht.
Moderator Persönliche Seite #6751923
> umgestellt
Dresden offenbar auch. Die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wurde 1929
als Neubau errichtet, und die Trafostation war an einer Ecke des
Häuserblocks integriert. Das war ein ebenerdiger Bau, kann also auch
damals bereits nicht durch eine Freileitung gespeist worden sein.
Interessant das Heizkraftwerk auf deinen Bildern: das in Dresden zu etwa
gleicher Zeit errichtete Heizkraftwerk hatte von der Architektur da
ähnliche Züge.
Gast #6752001
Ja, sehr gut beschrieben! Dass wir im Winter stundenlang Stromausfall
haben, wenn mal wieder ein Baum durch Sturm/Schneelast in die 10KV
Leitung fällt, ist normal. Da hab ich im Februar sogar ein Bild
gepostet, falls Du noch weißt.
Weiterhin ist die Niederspannungsseite sehr "weich" (weiß das deutsche
Wort nicht), d.h. wenn der Nachbar seine große Säge anwirft um Holz zu
machen, flackert bei mir die Beleuchtung. Dem PC macht es nichts aus.
Auch kann ich keine B oder C LSS einsetzen, weil die nicht auslösen.
Also entweder H=Bestand oder L und K. Oder Diazed, so ist es bei mir
noch, alle Stromkreise außer Heizung (schrieb ich auch mal im
entsprechenden Thread). Die Netzbetreiber haben halt auch keine Lust, in
meinem Kaff irgendwas zu modernisieren, das lohnt nicht. Gleiches gilt
für Telekom. Wer Internet will, muss über Satellit gehen. Klappt auch
gut, sonst würde hier nichts stehen.
Grüß Dich, Serge
(Firma: Funkenflug Industries) #6752042
Also wenn ein normaler B16 Automat nicht zuverlässig auslöst, dann würde
ich das prüfen lassen. Das kann andere Ursachen haben wie z.B. einen
sehr schlechten Anlagenerder in TT-Netzen, dann löst der Automat bei
Erdschlüssen nicht mehr aus.
Weiche Netze gibts auch bei Erdverkabelung. Als ich noch
Veranstaltungstechnik gemacht habe, war da auch ein mittleres Open Air
Rockkonzert dabei. Irgendwann mal aufs Klo, flackert dort die Lampe im
Takt der Fußbumse. Über die Straße geschaut, flackert's auch bei den
Nachbarn. Das richtig ungute Gefühl kommt dann, wenn man sich das
Straßenlicht anschaut. Und die Straße war gerade, man konnte verdammt
weit schauen...
Das mit dem "Bauernstrom" kommt eher daher, daß vielen Bauernhöfe trotz
ihrer großen Verbraucher oft nur einphasig angeschlossen waren. Das
führte gerne zu Nullpunkverschiebung und damit Spannungsüberhöhung auf
den unbelasteten Phasen. Dazu bastelt bekanntlich jeder Bauer gerne mit
Technik allgemein herum. Was dabei noch alles unter Spannung gerät oder
ob der Motor den fünffachen Nennstrom zieht während man den ganzen
Baumstamm einmal längs durch die Kreissäge drückt... solange der Motor
dreht ist alles in Ordnung und der Rest nicht so wichtig.
Gast #6752059
Ich habe mich gerade per Google Earth in dem Ort umgesehen, in dem ich
bis 1963 aufgewachsen bin, Trappstadt nahe der (ehemaligen)
innerdeutschen Grenze. Das mir bekannte Trafohäuschen steht noch und
versorgt den Altort offenbar noch mit 220/380V-Freileitungen zu den
einzelnen Häusern.
Im nordöstlichen Neubaugebiet fehlen die Oberleitungen. Ich denke, dass
das Objekt auf 50.3213°N, 10.5725°E eines dieser neuen kleinen
Trafohäuschen sein könnte:
https://www.google.com/maps/@50.321263,10.57246,72m/data=!3m1!1e3
Das letzte Bild ist aus dem Gemeindeblatt 89/2019 (c)
http://www.trappstadt.rhoen-saale.net/Unsere-Gemeinde/Gemeindeblatt
(Firma: Funkenflug Industries) #6752084
> Das mir bekannte Trafohäuschen steht noch und versorgt den Altort
> offenbar noch mit 220/380V-Freileitungen zu den einzelnen Häusern.
Korrekt. Aber Du siehst auch, wo diese Leitungen verlaufen... wenn da
mal ein kräftiger Blitz einschlägt, brauchst Du Dir um
Überspannungsschutz keine Gedanken zu machen. Was immer Du da einbaust,
davon bleibt nur ein großer schwarzer Fleck an der Wand übrig.
#6752088
Mir fällt da gerade eine Kleinigkeit ins Auge.
Z.b. zweiter Beitrag, erstes Bild: von der Blindkappe da wo mal die
Freileitungen reingengangen sind, geht eine Leitung nach unten. Sieht
fast aus, als würde die im Boden landen.
Was ist das? Erdung für den Blinddeckel?
Ich kenne Bauernstrom eher als "Bauerndrehstrom". Für den Anschluss von
Drehstrommotoren wurde gerne das Kupfer für den N gespart, braucht man
ja auch nicht.
Wenn dann trotzdem ein CEE-rot draufklemmt, wird es interessant wenn man
etwas draufklemmt, was doch einen N braucht...
(Firma: Funkenflug Industries) #6752118
Das gibts aber nicht nur bei Bauern, man findet überall
Verlängerungskabel, die mit 5polig CEE ausgestattet sind, der N aber gar
nicht beschaltet ist. Wenn man nach so einem Kabel von 400V auf 230V
auftrennt, wird's natürlich lustig. In der Veranstaltungstechnik habe
ich mir angewöhnt, das bei unbekannten Kabeln oder Anschlüssen
auszumessen.
Man findet dabei auch sehr oft Verbindungen zwischen N und PE. Wenn man
sowas an einen größeren Generator anschließt, macht's rumms und der
Generator-Leistungsschalter ist wegen Isolationsfehler raus. Das hat
dann auch immer ein großes Hurra der angeschlossenen Verkaufsbuden oder
der Bühnentechniker zur Folge. Oder wenn man 10 Verkaufswägen hat -
einer von denen ist garantiert so verkabelt. Viel Spaß beim Suchen, wer
der Schuldige ist.
#6752122
> der Schuldige ist.
Oh... solche liebe ich ja auch.
Wir haben vor dem Haus zwei Unterflurversätze an denen sich die
Wochenmarkthändler Strom holen können. Wir haben mit denen direkt nix zu
tun, aber die sind halt bei uns im Hause angeschlossen und abgesichert.
Jetzt lassen die Händler gerne mal ihre CEE-blau=>Schuko-Adapter oder
Mehrfachsteckdosen,... da dranhängen. Trotz Verbotes.
Wenn's regnet hängen die Dinger dann gerne mal im Wasser,...
Ich konnte leider vom RCD noch nicht erfahren, ob er sich über die
gelegentliche Arbeit freut, oder ob er es lieber so ruhig hätte, wie
seine Kumpels.
Gast #6752719
Auf dem Bild hab ich das Trafohaus im Rücken. Aber Ben hat Recht, viele
Haushalte sind noch Einphasig angeschlossen, siehe auch der erste Hof
rechts im Bild.
Nicht alle wollten die Umstellung auf Drehstrom bezahlen (weil hat ja
schon immer funktioniert). Früher gab es nur eine Phase, das Bild ist
recht aktuell. Ich habe Drehstrom, weil ich so jede Etage mit eigener
Phase versorgen kann und die Heizungspumpe von Steinmetzschaltung auf
eine kleine 3Ph Pumpe umstellen konnte, seither läuft es viel ruhiger.
Der Nachbar sägt tatsächlich noch einphasig, siehe Ben's Beitrag weiter
oben.
Blitzschutz gibt's natürlich auch keinen. Ist aber in der Versicherung
mit eingerechnet.
Grüße, Serge
(der auch mal ein Bild beitragen wollte)
Gast #6752814
Auf dem Bild aus Russland waren die wohl zu schwer für den Mast - aber
jeder kan ran, sieht etwas abgelegen aus.
Weil Serge von Frankreich gesprochen hat, das ist ja großflächig per
Google Street View abgedeckt, war ich grade mal in Südfrankreich
unterwegs, siehe Bild.
#6752968
> jeder kan ran
In den osteuropäischen Ländern weiß man daß man da nicht ranpinkeln
sollte. Man übernimmt Verantwortung für sich selbst. Man stolpert auch
nicht auf einem unebenen Bürgersteig und verklagt anschließend die
Stadtverwaltung sondern schaut vor die Füße.
Ja, schon, ist aber direkt neben der E105, eine Schlagader. In der Nähe
ist eine kleine Siedlung die vermutlich von dem Trafo versorgt wird.
Das Handynetz funktioniert dort übrigens einwandfrei, jedenfalls wurde
auf der Fahrt viel telefoniert.
Uwe
(Firma: Funkenflug Industries) #6752989
Naja jeder kann ran. Klar kann jeder Mist bauen, aber der gesunde
Menschenverstand sollte einem sagen, daß man sich dabei an solchen
Anlagen tödlich umbringen kann.
Meine, man kann so vieles - etwa auf die Masten klettern, oder auf Züge,
die unter Fahrdraht abgestellt sind, bei 110/380kV Anlagen muß man auch
nur über einen Zaun klettern... aber wenn man am Leben hängt, sollte man
sowas halt auf keinen Fall tun. Wer so dumm ist und es trotzdem macht...
schade, vor allem für die Einsatzkräfte, die die Sauerei aufwischen
dürfen.
Gast #6752998
Ach, Google Street View ist wirklich eine schöne Sache - so kann man zB
sehen, dass es im Elsass Trafostationen gibt, die genauso aussehen wie
bei uns, zB hier in Bœrsch ( 48.47639°N, 7.44534°E ).
Vielleicht funktioniert auch dieser Link, aber möglicherweise ist auch
eine Session-ID drin (nach data=) dann gäbe es Probleme damit:
https://earth.google.com/web/@48.47645904,7.44548572,221.35289001a,0d,60y,230.31263284h,101.20934942t,0r/data=IhoKFkM2MWJFay15bU1DRDM2VXFZbmx0YVEQAg?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=de
Gast #6753398
G. K. schrieb:
> https://openinframap.org/#5.87/50.444/11.945
Was es nicht alles gibt! Aber: Jeder kann mitmachen, und es ist offenbar
noch nicht alles drin, das wäre ja eine Lebensaufgabe, oder mehr!
Jedenfalls führen einige höhervoltige Leitungen zB an Boersch vorbei,
aber keine 10- oder 20kV-Leitung hinein, die ja offensichtlich
existiert. Ich muss gestehen ich war erst einmal in dem Ort, habe mich
da noch nicht für Trafohäuschen interessiert. Ich kenne eher die Gegend
Barr/Andlau.
Gast #6753539
... und in Andlau konnte ich mich an einen Minitrafo am Mast erinnern,
direkt am Ortseingang, siehe
https://earth.google.com/web/@48.38834417,7.42226746,236.35971069a,0d,56.77260871y,297.9668521h,91.63554868t,-0r/data=IhoKFktMYjVHNEdqSDREZ2R1cTJ2UHJ2NkEQAg?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=de
(man kann sogar reinzoomen)
Welche Leistung könnte der haben? Das reicht doch nicht für den ganzen
Ort?? Der hat immerhin 1750 Einwohner!
(Firma: Funkenflug Industries) #6753809
In den USA und Kanada gibt es beides. Teilweise ist in den Wohngebieten
nur eine Phase im ganzen Straßenzug oder im ganzen (kleineren) Ort
verfügbar, im ländlichen Raum werden große Gebiete mit diesen
SWER-Systemen versorgt. In der Nähe größerer Städte oder
"fortschrittlicheren" Teilen des Landes (in den USA z.B. Kalifornien)
gibts überwiegend dreiphasige Mittelspannungsnetze, an die die meisten
Häuser aber nur mit einer Phase angeschlossen sind. Man kann aber gegen
entsprechendes Kleingeld einen dreiphasigen Anschluss bekommen, dann
wird der Masttransformator gegen einen dreiphasigen ausgetauscht.
Größere Verbraucher wie Märkte oder Industrie haben eigentlich immer
dreiphasige Anschlüsse.
#6753850
Uwe B. schrieb:
>> jeder kan ran
Dafür haut das mit der Verantwortung nicht mehr hin, sobald man sich ins
Auto setzt, zumindest den ganzen Youtube-Videos nach.
Beitrag #6754132 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6754391
Serge W. schrieb:
> Weiternutzen statt
Das Problem mit den Trafohäusern ist nur, dass sie so gar nicht für den
Personenaufenthalt gebaut sind.
Bodenplatten sind neben dem Maschinenfundament oft in magerstem Beton,
rissig, mit Radondiffusion zur Folge. Ein Trafo schert sich nicht um
Radon.
Wärmeisolierung wäre kontraproduktiv gewesen.
Feuchteschutz? Wozu.
Die Verlustleistung vom Tafo hat das beheizt und die Feuchte
ausgetrieben. Da war nix drin was Wasser verdampft oder ausatmet.
Asbestverstärkter Mörtel damit das auch ja hält und selbst einen vitalen
Trafobrand übersteht: immer gern genommen.
Wenn da dann auch noch jemand in den 60ern und 70ern mit dem gutem
brandfestem PCB haltigem Trafoöl drin rumgepütschert hat, ist sogar der
Rückbau so teuer, dass man sie lieber stehen lässt und die Tür versperrt
oder als Besenkammer nutzt. Dann gilt:
“Kinder haften für ihre Eltern.”
#6758841
Die Trafostationen sind offenbar auch für die heutigen Anforderungen an
Hochwasserbeständigkeit gut gerüstet, wie die beiden Bilder zeigen. :)
Wenn man so ein Häuschen als Wohnhaus nutzt, ist man mit einem
Schlauchboot auf dem Dachboden für alle Eventualitäten gerüstet.
(Aus den Berichten über die Unwetter heute
https://www.bz-berlin.de/media/unwetter-in-rheinland-pfalz-4
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/haeuser-in-eifel-eingestuerzt-100.html
Gast #6758881
Ben B. schrieb:
> Nicht wirklich, wenn der Boden drum herum weggewaschen wird oder sich
> genug Geröll davor aufstaut, kippen die Dinger auch um.
Stimmt. Also falls mein Ort von Hochwasser betroffen ist, säuft der
kleine Ortstrafo für die 6 Häuser eh zuerst ab. Aber ich denke, die
Leute haben andere Probleme dann..
Früher gab's nen Masttrafo, jetzt ist da so ein modernes kleines
Trafohaus. kaum größer als ein Auto. Auch mit den 100kVa war der
Energieversorger geizig, geht wohl davon aus, dass niemals alle
Haushalte gleichzeitig viel Strom brauchen.
Im Winter zur Abendzeit brummt der aber ordentlich (schrieb ich weiter
oben bereits). Die Schieflast macht dem Trafo nichts
(Zickzack-Schaltung, wer sich auskennt). Zwei von 6 Häusern sind noch
einphasig angeschlossen, ich habe hingegen 3Ph. Drehstrom. Hat auch
seine Vorteile.
Grüße, Serge
#6758893
Der muß garnicht umkippen, der läuft voll Wasser. Ich denke, dass Trafo
und Schalteinrichtungen unten im Turm sein werden. Die Höhe haben die
nur, um oben die Freileitungen anzubinden.
Musst Du nach Ammiland umziehen, Holzmasten und Topftrafo sind dort nach
wie vor üblich - zeigen mir die Bilder eines Verwanden von dort.
> jetzt ist da so ein modernes kleines Trafohaus.
Die Dinger habe ich in einem Gewerbegebiet gesehen und gehört, das
Gebrumme war deutlich.
Gast #6758899
Hier noch ein Foto vom ZDF zu dem Zustand in der Gemeinde Schuld an der
Ahr, zeigt den Abschnitt im 2. Bild oben rechts von der anderen Seite.
Wenn man das sieht versteht man, dass es Tote gegeben hat! Andereseits
scheint es noch Strom zu geben, das ist bei einer solchen Katastrophe ja
auch nicht ganz unwichtig.
Üble Sache, aber warum baut man so nah am Wasser in Flutgebieten?
#6758939
> Ahr,
Nomen est Omen!
Jain. Ist immer die Frage, ob die Leute rechtzeitig weggekommen sind.
Aber die Weltuntergangsproheten missbrauchen das natürlich wieder für
ihre Ideologie. Schnell, kauft Abläße, 2 zum Preis von einem!
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/gruene-machen-klimawandel-fuer-unwetter-verantwortlich-67759.html
Und wie so immer, stürtzen sich alle auf die Katastrophenbilder und
schneiden die Ränder sauber ab, um den Eindruck zu erwecken, ganz NRW
sieht so aus. Das tut es Gott sei Dank nicht, es sind "nur" ein paar
kleine Flecken, auch wenn es dort übel aussieht.
Klar, es gab ja noch NIE Unwetter! Und es gibt ja auch GAR KEINE
fragwürdige Bebauung in der Nähe von Flüssen und Bächen. Das Wort
Sturzbach ist ja auch Verschwörungstheorie . . .
#6758940
Jörg W. schrieb:
> Warum hat man Laubegast auf einer Insel gebaut?
> (Sorry, Insider ...)
Wassergrundstücke sind beliebt ;-)
Und wenn das Wasser nicht zum Proheten geht, dann muss halt der Prophet
zum Wasser laufen. Außerdem haben Menschen unerschütterlichen Optimismus
und ein schlechtes Langzeitgedächtnis. Die ganzen Hochwassermarken an
der Elbe sind alle Fake News, nicht war? Oder gar Tsunamimarken, welche
Dutzende km im Landesinneren in Japan liegen? Alles nur Ammenmärchen!
Moderator Persönliche Seite #6758946
Falk B. schrieb:
> Die ganzen Hochwassermarken an der Elbe sind alle Fake News, nicht war?
Naja, nach den älteren davon wurde zumindest einiges in Talsperren und
Rückhaltebecken investiert, dann nahm man an, das könne nicht wieder
passieren.
Aber hier geht's um (hübsche oder nicht) Trafohäuschen, nicht so sehr um
aktuelle Wettererscheinungen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6758958
In solchen Gebieten wird der Strom abgeschaltet. Würde man das nicht
machen, korrodieren sämtliche Betriebsmittel, was die Reparaturzeit und
-kosten nur weiter vergrößert. Bei solch schweren Schäden ist auch davon
auszugehen, daß Erdkabel freigeschwemmt und dann durch Trümmer
beschädigt oder abgerissen werden. Dazu kommt, daß sich Strom und Wasser
nicht gut vertragen, man riskiert weitere Verletzte oder Tote durch
Stromschlag wenn man das Gebiet nicht abschaltet.
Es macht auch keinen Sinn, den Strom eingeschaltet zu lassen. Wozu
braucht man den? Die Häuser sind sowieso auf Wochen unbewohnbar und bei
solchen Wassermassen rettet selbst eine große Feuerwehrpumpe genau gar
nichts. Ich kann die Leute nicht verstehen, die mit ihrem Haus evtl.
inmitten einer Trümmerwüste stehengeblieben sind und sich dann aufregen,
daß sie evtl. eine Woche lang keinen Strom haben. Das wäre mein
geringstes Problem wenn die Hälfte meines Wohnorts einfach mal nicht
mehr da ist.
Das einzig sinnvolle und meiner Meinung nach richtige ist ein
rechtzeitiger geordneter Rückzug. Sprich alle Wertgegenstände aus dem
Weg schaffen oder ausreichend sichern und weg da. Hinterher aufräumen
muß man sowieso, das ist unvermeidlich.
Aber gerade bei den elektrischen Anlagen wie alten Trafostationen ist es
gar nicht soooo schlimm wenn sie stromlos komplett überflutet werden.
Die Trafos und Kabel sind alle gekapselt, gefettet bzw. die Trafos
ölgefüllt, wenn man das hinterher reinigt funktioniert das meistens noch
als wäre nie was gewesen. Problematisch ist der Dreck in den Schaltern
bzw. Rostschäden an nicht lackierten Anlagenteilen. Die neueren
Stationen mit ihrer ganzen Überwachungs- und Regeltechnik benötigen
hinterher einen größeren Service. Diese Geräte sind nach Überflutung
nicht mehr brauchbar, die Mechanik der SF6-Schalter wird auch stark
leiden. Der Trafo ansich wird das überleben, die 400V-Abgänge mit ihren
NH-Sicherungen bestimmt auch, aber den Rest der Station gibts einmal
neu.
Oder was ich auch nicht verstehe, wenn in überflutungsgefährdeten
Gebieten z.B. Wohngemeinschaften mit Beatmungsgeräten untergebracht
sind... wieso bringt man die nicht vorher in Sicherheit? Oder falls die
Standfestigkeit kein Problem ist, wieso sind die nicht von vorn herein
gegen einen längeren Stromausfall abgesichert? In solche Einrichtungen
gehören nicht nur Akkus für ein paar Stunden, sondern eine
Netzersatzanlage, die den Strombedarf wenns sein muß über 1..2 Wochen
absichern kann. Und spätestens seit Fukushima sollte man wissen, daß man
solche wichtigen Anlagen nicht gerade in den Keller baut wenn man sie
auch im Falle einer Überflutung gerne nutzen können möchte.
#6758969
Harald W. schrieb:
> Zumindest in den USA haben mich diese immer an Mülltonnen erinnert.
> Mit oder ohne grössere Waldbrände in der Nähe?
In B.C. Und Alberta haben wir jetzt jede Menge Waldbrände die man sogar
vom Satelliten gut sehen kann.
Hier ein paar Links:
http://airquality.alberta.ca/map/
https://aqicn.org/map/alberta/
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-air-quality-smoke-1.4792507
https://edmontonjournal.com/news/local-news/edmonton-weather-air-quality-advisory-in-effect-as-wildfire-smoke-blankets-city
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status/wildfire-situation
https://globalnews.ca/news/7995210/bc-wildfire-map-2021/
https://globalnews.ca/news/8030465/alberta-air-quality-wildfire-smoke/
Gast #6758971
Ben B. schrieb:
> wenn in überflutungsgefährdeten Gebieten z.B. Wohngemeinschaften
> mit Beatmungsgeräten untergebracht sind...
Unser Häuschen Nr. 15
Beitrag "Trafostation Estenfeld 15 (Kreisel Süd  Altenheim  Weiße Mühle)"
steht auf einer 3-4m hohen Aufschüttung mitten im Überflutungsgebiet der
Kürnach - das ist zwar nur ein Rinnsal, aber das hatten Gemeinden in NRW
und anderen gebieten auch gedacht. Das "Seniorenzentrum" liegt
jedenfalls kaum 1 Meter höher als der Bach.
Das neue Feuerwehrhaus liegt sinnigerweise am anderen Ortsende am
Auslauf eines Hangs, und beim ersten größeren Regen stand es unter
Wasser. Jetzt haben sie daneben zwei Überlaufbecken ausgegraben, um sich
nicht ständig selbst retten zu müssen. Schilda lässt grüßen!
Gast #6758982
Jörg W. schrieb:
> "Gneisenaustadt Schildau"
Es heißt ja auch "Schilda" wie
https://de.wikipedia.org/wiki/Schilda_(Brandenburg)
und nicht "Schildau", und wenn die Einwohner von letzterem das
historische Schilda für sich beanspruchen würden, dann müssten sie auch
mit dem Spott leben. Unter Schilda (Brandenburg) wird jedenfalls von
seltsamem Verhalten seiner früheren Einwohner berichtet. Allerdings sind
Schilda und Schildau nur 36km Luftlinie voneinander entfernt, da werden
schon Beziehungen bestehen. In Schilda gibt es übrigens auch mindestens
ein Trafohäuschen, siehe Bild (51.60535°N, 13.39442°E); es führt eine
Freileitung hin, ich konnte allerdings nicht verfolgen von wo genau.
Gneisenau kenne ich nur von der gleichnamigen Straße!
(Firma: Funkenflug Industries) #6758999
> es führt eine Freileitung hin, ich konnte allerdings
Das ist in der Gegend auch nicht so einfach, Schilda liegt ziemlich
genau in der Mitte von gleich vier 110kV/MS Umspannwerken. Herzberg (N),
Doberlug-Kirchhain (O), Falkenberg (W) und Bad Liebenwerder (S). Also
schwer zu sagen wo da welche Leitung bei teilweiser Erdverkabelung
hinführt. Alle Orte liegen in Brandenburg, also auch keine Landesgrenze
als Planungshindernis.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6759028
Hier ist das letzte Häuschen vor ca. 10 Jahren abgerissen worden.
Ersatzlos, also keine Plastikkiste stattdessen.
> noch nie in Mühlhausen gewesen zu sein.
ich auch nicht :-]
dafür kann ich regelmässig durch Sibirien und Grönland fahren.
Und das innerhalb von 20 Minuten.
Beim Himmel komme ich dann auch noch vorbei.
Und zum Schluss bin ich dann im Fegefeuer
(Firma: Autotronic) #6759508
Bei uns in der Gegend wird bald ein 52 ha großes altes Industriegelände
abgerissen und soll für 1,8 Milliarden Euro durch eine FH und einen
Technologiepark ersetzt werden. Vorne rechts im Bild steht noch ein
Trafohaus aus gemauerten Ziegelsteinen. Teilweise mit abgerundeten Ecken
und mit Lüftungsschlitzen aus Beton gegossen.
Vielleicht denken die Planer nach der Regenkatastrophe nochmal darüber
nach, die neu gewonnene Fläche in eine Grünfläche zu verwandeln, als
dass sie zusätzlich mit neuen Betonflächen versiegelt wird!
(Firma: Funkenflug Industries) #6759657
Mit Grünflächen lässt sich leider deutlich weniger Geld verdienen als
mit einer großflächigen "von jedem etwas"-Bebauung.
Ich vermute nach dem Unwetter schreien nun wieder alle nach
Klimaschutz... Deutschland muß nun alleine die Welt vor der
Klimakatastrophe retten. Also alle Deutschen noch viel mehr für Öko
bezahlen, so z.B. 20 Euro für den Liter Benzin, 5 Euro für die
Kilowattstunde Strom und gleichzeitig noch allen anderen Ländern dieser
Erde die Abschaltung ihrer Kohlekraftwerke oder Verbesserung ihrer
dreckigen Schwerindustrie bezahlen. Irgendwo müssen die globalen
Großkonzerne ja billig produzieren, in Deutschland ist Arbeitskraft und
Energie ja viel zu teuer. Zum Schluss müssen wir dann noch deren
Produkte für möglichst viel Geld kaufen. Alle zwei Jahre wieder, länger
hält das äußerst nachhaltig produzierte Gerümpel ja sowieso nicht mehr.
Und das Schöne daran, das passiert ganz egal wen man wählt, weil die
Politik schon lange die Kontrolle über internationale Großkonzerne mit
ihrem tollen Lobbyismus verloren hat. Hauptsache die reichen werden noch
reicher, solange bis es den Armen reicht.
Nee... das einzige was da helfen wird, ist wenn sich der Mensch aus
solchen Gebieten raushält, so daß die Flüsse bei Bedarf die Fläche
haben, die sie brauchen. Ohne daß es dabei solche Schäden gibt weil
diverse Dörfer im Weg sind. Oder man müsste viel mehr Dammbau betreiben,
um auch solche Wassermassen auffangen und kontrolliert ablaufen lassen
zu können. Dabei werden dann ebenfalls einige Gebiete unbewohnbar, will
auch wieder keiner.
Auf absehbare Zeit werden wir sowas alle 5..10 Jahre erleben,
Klimawandel hin oder her. Diese Sache ist durch, um das zu verhindern
ist's 50 Jahre zu spät falls das (oder die Häufigkeit) mit dem
Klimawandel zusammenhängt. Aber dafür haben sich viele Großindustrielle
und Investoren einen goldene Nase "verdient" - was ist das da schon wenn
ab und an mal ein paar Dörfer weggeschemmt werden, das muß von denen ja
zum Glück niemand bezahlen.
So, genug gemeckert. Das Trafohaus solcher Industrieanlagen muß etwas
größer sein. Solche großen Anlagen werden oft mit 110kV versorgt, diese
Trafos und Schaltanlagen sind etwas größer als in der
Mittelspannungsebene.
#6760885
ich war heute mal mit dem Fahrrad unterwegs um hier
auch einige solcher Relikte zu finden.
Das ganze habe ich mit einer Tour zum Eisladen verbunden.
Das passt ja bei dem Wetter ganz prima.
Leider habe ich diese alten hohen Trafostationen, wo früher
die Freileitung dran war, nicht mehr gefunden.
Ich muss vermutlich morgen erst einmal Rücksprache mit
meinem 86 Jahre altem Nachbarn halten. Der kann mir sicherlich
sagen, wo die Dinger mal standen.
Herausgekommen ist eine Bilderserie, die hauptsächlich
neuere Trafos zeigt. Aber die nicht im schnöden grau.
Man gibt sich hier anscheinend die Mühe, die Trafos
in die Landschaft zu integrieren.
Das beste Beispiel ist sind die Fotos Glienicke-Nordbahn_4.
Den Trafo habe ich erst auf dem Rückweg gesehen.
So gut war er "getarnt".
Da stimmt sogar der Zaun dahinter und die Hecke dahinter.
Lustig fand ich auch, als ich die Bilder Glienicke-Nordbahn_1
machte, da stand daneben ein Auto mit Würzburger Kennzeichen.   ;-)
Warst Du das? @ Josef?
Man muss nicht immer nur StiNo-Trafos haben. Ich denke man
kann auch zeigen wie man die "notwendigerweise" in die Landschaft
integriert.
Gruss Asko
Moderator Persönliche Seite #6760901
Besonder hübsch finde ich den "Blumenpavillon". ;-)
In der Nachbarschaft meines früheren Brötchengebers wurde kürzlich ein
altes Trafohäuschen abgerissen und durch so einen Würfel ersetzt. Worum
es mir besonders leid tat: auf einer Seite war als Bemalung eine
Landschaftsszene mit einer niedrigen Mauer. Auf der saß Rotkäppchen mit
seinem Freund. Der mit den Pfoten über die Mauer hängende Wolf spielte
eine deutlich untergeordnetere Rolle als in Grimms Märchen. :)
#6760915
Ist ja toll was ihr da photographisch dokumentiert habt. Interessiert
mich alles sehr. Vielen Dank für Eure Beiträge und Arbeit.
Die Bemalungen und künstlerischen Ansätze sind da teilweise sehr
niedlich.
Zur Zeit bin ich leider notgedrungen im "Hausgefängnis" weil bei uns
schon seit Tagen der sehr ungesunde Rauchgestank von den vielen
Waldbränden in B.C. Bei uns angekommen ist und jeden Aussenaufenthalt
gründlich verleidet. Draussen ist es nicht mehr auszuhalten. Es sieht
schon apokalyptisch aus. Wir haben heuer einen Sommer aus der Hölle.
Euch geht es teilweise in anderer Hinsicht ja auch nicht viel besser.
#6760925
Hallo allerseits,
ja, ich habe hier heute den Festplattenplatz zugemüllt.
Am Mittwoch bekamen wir einen neuen Trafo auf der Baustelle.
So einen ganz schnoeden Beige-Farbigen.
Ich persönlich glaube nicht, das der so bleibt.
Baustelle ist ein "Museum für Zeitgenössische Kunst".
(ehemals Terassenkaffee Minsk in Potsdam)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Plattner das so abnickt.
Als ich mit den Verantwortlichen der Energieversorger
gesprochen habe, kamen dann auch Details bei heraus.
Es soll ein Trafohäuschen in Potsdam oder Babelsberg geben
wo Außen das Innenleben angesprüht ist.
Was dann wiederum dazu führt, dass einige User/Kunden
dort bei der Hotline anrufen, man möge doch mal die Türen zumachen.
Gruss Asko
Gast #6760945
Soweit habe ich mich noch nicht vorgewagt, und bin in den letzten Tagen
auch zuhause geblieben. Bei Starkregen läuft uns auch gern Wasser in den
Keller, blieb zum Glück aus.
Eure Häuschen sind wirklich sehenswert - ist immer gut, wenn man
Künstlern oder Sprayern die Verschönerung ermöglicht, bevor sie das
alleine in die Hand nehmen.
Aber wenn ich mal hin käme, hätte ich bereits mit Einsteinturm,
Telegrafenberg, Archenhold-Sternwarte, Museumsinsel etc. genug zu
sehen...
#6760950
> Telegrafenberg,  ... das ist Potsdam (sehenswert!!!)
  Archenhold-Sternwarte, Museumsinsel ... das ist Berlin ...
Ich arbeite in beiden Gebieten und würde Dir gerne eine art
Gide sein. Schreib mich mal an, wenn Du WIRKLICH die Zeit
und die Musse hast, hier mal aufzuschlagen. (ernst gemeint)
etc. genug zu sehen... vor allem für das Technikmuseum
in Berlin nimm Dir mindestens 2 Tage frei .... eher mehr.
Gruss Asko
#6761510
● Des I. schrieb:
> Die alten Tafohäuschen konnte man noch richtig abschliessen.
Definiere "richtig" nach EN 1627.
> Die neuen Würfel
>  mit Plastikriegel dagegen...
Die "Plastikriegel" sind Wetterschutzkappen. Das Schloss ist dahinter.
Normal in RC4.
Ausserdem hast du auf Wunsch einen Klappenkontakt - wenn die Klappe
aufgeht gibt es Alarm zur Leitstelle. Kauft nicht jeder Netzbetreiber
und als man die Dinger noch gemauert hat, wusste keiner was ioT ist.
> Ich finde das sehr interessant, wie man
> kritische Infrastruktur immer unsicherer händelt.
Solch Kiosktransformer haben einen Riesenvorteil:
Du kannst sie an einem halben Tag mit 3 Mann komplett tauschen. Das ist
Einheitsware auf Vorrat auf dem Hof. Kein Umbiegen der 240er Al, Kein
Abschrauben der Hörner, kein mühseliges Rausgewuppe (womöglich über eine
Treppenstufe....)
Einfach abklemmen, wegkranen, hinkranen, anklemmen, läuft.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6761592
Hey das sind mal echt schöne "Relikte" des Stromzeitalters ;-)
Danke dafür.
Bei uns sind das nur "Graue Türme mit rotem Satteldach" nichts wirklich
Sehenswertes.
PS: Du warst mit einem Weißen E-Bike unterwegs, Stimmt's?
Gruß aus dem Ab-gesoffenen Bayern.
(Firma: Funkenflug Industries) #6761739
Warum sollte sich jemand daran zu schaffen machen? Es gibt einfachere
Wege, sich selbst zu töten. Da muß man nicht erst 'ne Tür für
aufknacken.
Und wenn ich das Ding aus irgend einem Grund nur kaputtmachen will,
gluckere ich 10 Liter Benzin durch eine Lüftungsöffnung rein und hänge
'ne Lunte außen dran. Oder so ein Modellbauraketen-Zünder mit 20 Meter
Kabel würde sich bestimmt auch prima eignen wenn man beim großen wuff
nicht direkt danebenstehen möchte.
Und dann gehen in 2..3 Straßen die Lichter aus... schön, was hab ich
davon? Kein Terrorist, der einen Angriff auf das Stromnetz plant, gibt
sich mit so einer kleinen Trafostation zufrieden.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6762134
das hat damit nix zu tun.
Das macht es schon mal für Einbrecher einfacher.
Man sieht dann ganz schnell wo keiner zu Hause ist.
Wenn alles dunkel bleibt.
Und:
Taschenlampen fallen beim Stromausfall nicht so auf.
(Firma: Funkenflug Industries) #6762194
In Vorbereitung eines Einbruchs erst so eine Station lahmlegen? Damit
erregt man doch mehr Aufmerksamkeit als mit dem Einbruch selbst und bei
einer guten Alarmanlage halten die Akkus länger als der Stromausfall.
Manche Anlagen lösen bei Stromausfall sofort einen stillen Alarm aus.
#6762206
Was sagt Dir "grünes Gewölbe"?
"Kurz vor 5 Uhr war ein Stromkasten in den Katakomben unter der
Augustusbrücke vorsätzlich in Brand gesteckt worden, wodurch Laternen um
den Theaterplatz ausfielen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresdner_Juwelendiebstahl
(Firma: Funkenflug Industries) #6762251
Naja, über die schwachen Sicherungsmaßnahmen solcher Schätze sage ich
nun mal nichts weiter, das passt nicht in diesen Thread. Nur soviel,
wenn diese Schätze angeblich einen so hohen Wert haben, wieso hat man
dann nicht auch einen so guten Sicherheitsdienst? Passt für mich nicht
zusammen. Für mich wäre das nur endlich ein guter Anlass gewesen, diese
ganzen Clans ein für allemal aus dem Land zu schmeißen. Solche
Kriminellen brauchen wir hier nicht, ist ja nicht das erste Mal, daß wir
damit Probleme haben.
#6762575
Naja, ob nun Grünes Gewölbe, Bode-Museum oder simpel KDW.
Ich vermute da Insiderwissen.
Das sind aber alles "gewachsene" Gebäude die nie auf die
Kriminalität von heute ausgelegt sind/waren.
Wie geschrieben, "ich vermute", wissen tue ich es nicht.
Wir bauen gerade ein neues Museum, und ja, da wird nichts
einfach so hingenommen / dem Zufall überlassen.
Ich habe ja schon Probleme herauszubekommen nach welcher Seite
die Tür eines Schaltschrankes aufgeht.
Es ist alles "For Eyes Only".
Und bei mir bleibt das auch dabei!
#6762620
Jörg W. schrieb:
> Korrekt. Es geht um Trafohäuschen.
Nächstes oder übernächstes Wochenende werde ich mal
wieder in die "alte Heimat" Fredersdorf fahren.
Dann gibt es wieder Bilder.
Dort steht/stand nämlich ein seit Jahrzehnten
ungenutztes Trafohäuschen wo einmal oben die Freileitung
dran war. Jetzt wurde es zu einem Wohnhaus umgebaut.
Stattdessen gibt es einen neuen Trafo, der aber auch
nicht schlicht grau ist.
Fotos kann ich nur später machen.
Die Location kann ich aber jetzt schon mitteilen.
Gruss Asko
#6762649
Wenn Ihr wüsstet, was es für Idioten gibt, die in el. Betriebsräume
einsteigen um Kupfer zu klauen oder die Kupferkabel klauen.
Da kenn ich Fälle, da hat man ein 3x150mm² Unter Spannung geschnitten,
denn der Elektroraum war nicht aufgebrochen.
Oder man hat im Elektoraum bei laufender Anlage die PEN-Schiene geklaut
und ist böse abgerutscht mit dem Maulschlüssel, der auch nicht isoliert
war...
#6762680
> war...
Klar, Idioten gibt es überall.
Und die grössten richten sich selbst (hin).
PS: nennt man das nicht "Darwinsche Auslese" ?
(Firma: Funkenflug Industries) #6762798
Fredersdorf gehört zu den Gegenden, die perspektivisch auf 20kV
Erdverkabelung umgebaut werden sollen. Dafür hat man bei uns hier oben
schon die passenden 110kV Trafos samt neuer MS-Schaltanlage hingestellt.
Die können 10 und 20kV. Also da kommt die komplette
Mittelspannungstechnik einmal neu.
#6789792
Michael M. schrieb:
> Ich denke die Tür steht wirklich offen. Man sieht es an der roten
> Türklinke. Man kann die Tür jetzt nur nicht mehr schließen, weil das
> jemand vergessen hat und jetzt ein Baum davor gewachsen ist.
So ist es wohl. Und damit man es nicht merkt, hat man es so bemalt, dass
es ausschaut, als ob die offene Tür nur gemalt wäre.
Aber vielleicht ist da gar kein echtes Trafohäuschen, nur ein Gemaltes.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6791093
naja wenn man weiss wie diese Schlösser aussehen,
sieht man gleich dass das eben doch bemalt ist :-)
und dann oben rechts das kleine Metallschild der Tür...
Das sind übrigens diese Schlösser,
die kaum Schutz bieten.
Da ist zwar ein Zylinderschloss drin,
aber genau da drüber ist dieser Hebel,
den man hervorklappt, oft nur aus Plastik.
Ich hab das an zu verschrottenden Anlagen probiert.
Gut, diese Anlagen waren alt, wie das heute ist weiss ich nicht.
Da reicht schon ein dünnes Sägeblatt...
#6791148
> auch wieder keiner.
Du sprichst mir aus der Seele!
Diese Ortschaften gehören, da eh nahezu komplett zerstört, an einem
neuen sicheren Ort wieder aufgebaut. denn nochmal 30Mrd Steuergelder
versenken macht irgendwie keinen Sinn.
Gast #6791194
Hört sich zwar nach OT an, aber Trafostationen sind Infrastruktur, also
gehören Zerstörungen der Infrastruktur direkt oder indierekt doch wieder
hierher.
Du musst mehrere Seiten betrachten. Zum einen sind alle diese Orte so
groß und auf so unterschiedlichen Niveaus innerhalb eines Ortes
angelegt, dass jeweils nur ein Teil des Ortes zerstört ist. Zum anderen
haben die Leute in den ganz oder teilweise zerstörten Ortsteilen teures
Geld für ihre Grundstücke bezahlt, oder sie gehören ihnen vielleicht
schon seit Jahrhunderten, und jetzt sind sie so gut wie unverkäuflich.
Und neue können sie sich schon gar nicht leisten. Da müssten Staat, Land
oder Kommune einen kostelosen Ausgleich, d.h. Tausch ermöglichen. Zumal
sie ja auch Infrastruktur, also Straßen, Brücken, Kanalisation,
Strom/Gas/Wasser/Telefon etc. Leitungen, auch die Flüsse usw. wieder
herrichten müssen und nicht wollen können (oder doch?), dass morgen
wieder alles hinweggeschwemmt wird. Inklusive Trafostationen...
#6791211
Du hast da schon etwas Recht und habe mich vielleicht ein wenig zu
pauschal ausgedrückt.
Ich meinte eigentlich nur das was so verheerend zerstört wurde.
Dafür sollten sich doch, wennauch Umweltschützer aufheulen werden, im
Tausch Ausgleichsflächen finden lassen die nur einmal wiederaufgebaut
werden müssen. Die liegen dann halt nicht so idyllisch am Flussufer und
sind dafür nicht unverkäuflich.
(Firma: Funkenflug Industries) #6791369
> Das sind übrigens diese Schlösser, die kaum Schutz bieten.
Dafür sind sie auch gar nicht da, denn wer da drin herumspielt ohne zu
wissen was er tut wird sowieso klein, schwarz und hässlich. Wie bei den
großen Umspannwerken - zwischen dir und 380kV steht nur ein einfacher
Maschendrahtzaun. Wenn das schwarz-gelbe Schild nicht als Warnung
reicht, kommt der Blitz halt in echt.
Die zerstörten Dörfer kann man schon wieder aufbauen, nur eben nicht
das, was direkt am Fluss stand. Das macht keinen Sinn, das ist sonst
beim nächsten Mal wieder weg. Die Brücken etwas stabiler oder höher,
dann bleiben die beim nächsten Mal auch stehen. Und vielleicht sind dann
sogar die Anwohner schlauer und leben etwas mehr im Einklang mit der
Natur. Ich meine das so, daß sie etwas besser beobachten was der Fluss
macht und ihre Schätze bei solchen Wetterlagen nicht gerade im Keller
oder Erdgeschoss bunkern.
#6791898
Ben B. schrieb:
> Durch so lange Kabel kommt doch gar kein
> Strom mehr an der Schweißstelle an.
Das sag mal nich(t) .... da flossen am Ende > 60A  !!!!
Da möchtest Du Deine Handelektrode schon ganz gut festhalten.
Damit wurde die "ganze Bude" zusammengebruzzelt.
Vergleichbar mit dem Palast der Republik, bloß der wurde geschraubt.
(Stahlgittergerüst und hängende Fassade)
Geschraubt war 2009 das Thema, bloß passten die Löcher/Schrauben nicht.
Deswegen geschweißt, (im Erdbebengebiet)     ;-)
Gast #6792566
Oliver S. schrieb:
> So kann eine Trafostation auch aussehen.
> Das Bild ist 2015 entstanden.
Nett auch die Kinderhüpfburg direkt daneben... also durch zahlreiche
Aufenthalte würde ich auf einen ländlichen Bereich in Albanien tippen,
da ist das noch immer so. In den großen Städten wurde hingegen vieles
modernisiert, aber 10km abseits sieht es noch aus wie vor 60 Jahren...
Weningstens macht sich dort keiner Gedanken, ob das Stromnetz für
Elektroautos ausreicht. 24h Strom ohne Unterbrechung und dann noch
innerhalb von 180V bis 250V ist schon Luxus und die Leute zufrieden ;)
Ist eben alles entspannter dort...
Also, spann uns nicht länger auf die Folter: Wo steht (oder stand) das
Ding nun?
Grüße, Serge
#6792799
Ein Umspannhäuschen in Wolfenbüttel, extra wegen dieses Threads mal
geknipst. Scheint den Edeka-Supermarkt und den angrenzenden Aldi zu
versorgen. Oben an der Ecke steht, wer's bemalt hat.
Der Maler mit der Leiter ist aufgemalt, eine Autoladesäule gibt es dort
nicht!
Ein Stück weiter, das ist ein Gewerbegebiet mit mehreren Stationen an
der Straße, sieht das leider weniger einladend aus.
> Ding nun?
100 Punkte!
Das war in Albanien. In einem kleinen Städtchen am Meer. Ja, die
Hopsburg war tatsächlich gut frequentiert, ein Autoscooter stand auch
gleich daneben.
Mittlerweile werden sogar bei Lidl Reisen Urlaube genau dort angeboten.
Vermutlich wurde in der Zwischenzeit was drumherum gemauert.
Gast #6794963
Oliver S. schrieb:
> 100 Punkte!
Danke, freut mich ;)
Sowas meide ich wie die Pest. Wenn man sich für das albanische Leben
interessiert, muss man fern der Touristenhochburgen Urlaub machen. An
den Strand kann man ja trotzdem jederzeit. Allerdings ist es von
Vorteil, die Landessprache zu sprechen, was ich kann... und schon wird
man überall eingeladen und auch im Eiscafé/Restaurant halbieren sich
plötzlich die Preise :)
Als ich Albanien zum ersten Mal besucht habe, durfte man keine Jeans
tragen, keine langen Haare bei Männern. Frauen mussten Röcke tragen über
die Knie. Gut das war noch zu Zeiten von Enver Hoxha, der übrigens auch
französisch sprach. Lange her...
Unser kleines Dorf-Trafohaus hat noch keine optische Verschönerung
erfahren. Es wächst einfach mit Efeu zu.
Grüße, Serge
(Firma: Autotronic) #6795587
Umspannwerk Oberottmarshausen. Dieses Bild hängt bei mir im Büro. In der
Mittagspause möchte ich mich dort am liebsten mit einer flauschigen
Picknickdecke auf die saftig grüne Gänseblümchenwiese legen.
Vor ein paar Jahren wurde dort der 4 Millionen Euro teure und 90 Tonnen
schwere Transformator gewechselt. 3 Wochen hat der Transport von Holland
bis Augsburg gedauert.
Gast #6796242
Vor kurzem wurde vom abgeschalteten Kohleblock Ibbenbüren der
Phasenschiebertrafo Richtung Süddeutschland verschifft.
Das war auf einem Selbstfahrgestell mit 40 "Achsen" (10 Fahrplattformen
mit je vier Doppelrädern an jeder Seite), und sollte 300t wiegen.
Der Transport hat ~3h für knapp 10km benötigt, der Fahrer des ganzen und
seine 3 Beobachter sind den ganzen Weg gelatscht.
Leider haben die das am Montag erst auf einen Ponton verladen, davon hab
ich nichts mitbekommen, aber es waren wohl große Ballasttanks dabei die
dann stück für stück entleert wurden während der Kuddel auf den Ponton
fuhr.
Interessant auch der auf den Kuddel geschnallte Hydraulikgenerator mit
eigenem Diesel und Ofenrohrformatigem Auspuff, der dem armen Fahrer auf
seinem Mitfahrgestell direkt ins Ohr geblasen hat...
Lecker NOxe und Feinstaub direkt aus der Produktion...
Bilder bei der Transportfirma
https://www.baumann-move.com/artikel?tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[news]=112&cHash=53aa0a70f3afefcb41dcefe1755830fb
Beitrag #6798030 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6798088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6798095 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6802373
Asko B. schrieb:
> Trafos müssen nicht zwangsläufig Grau und Trist aussehen.
Manchmal läuft/rennt/fährt man an Sachen vorbei,
die schon immer schon DA waren, die man aber nicht bewusst wahrnimmt.
Hier ein paar Bilder aus der direkten Nachbarschaft.
Die Bilder 4260 und 4263 sind ca. 300m von meinem QTH entfernt.
Sven L. schrieb:
> Leider werden diese Kunstwerke oft von wenig talentierten Schmierfinken
> beschmiert.
Das konnte ich hier nicht beobachten.
Es gibt wohl ein ungeschriebenes Gesetz, was es verbietet Spraykunst
zu übersprayen.
Was mir bei der heutigen Tour aufgefallen ist:
99% der Trafos sind schnöde grau oder beige.
Nur 1% der 99% sind durch Grafitti "beschmiert".
Es sah im großen und ganzen "sauber" aus.
#6802437
Percy N. schrieb:
> Wie viel hundert Trafos siehst Du denn so am Tag, wenn Du so fein
> aufgelöste Prozentsätze angeben kannst?
Du kennst hoffentlich den Unterschied zwischen "gefühlt" und
"wissenschaftlich bewiesen".
Wenn ich mit dem Rad eine Tour mache, werte ich das danach
NICHT wissenschaftlich aus.
Es ist also eine "gefühlte" Prozentualität.
Falls Du damit nicht klarkommst, ich denke aber die meisten der
Leser verstehen was ich meine.
Gast #6802477
Hallo Asko,
danke für die schönen Fotobeispiele. Hast du eine Ahnung oder wo
gelesen, wer die Künstler sind? "Echte" Sprayer die sowas "zur Strafe"
verdonnert bekommen, mit Aussicht auf nachfolgende bezahlte Aufträge?
Oder Firma "Schilder & Co." nach europaweiter Ausschreibung?
#6802493
Hallo Josef,
Da muss ich vermutlich mal die Orginalfotos angucken.
Hier habe ich nur Fotos in 20% der Orginalgrösse eingestellt
um Speicherplatz zu sparen.
Die Sichtbarkeit ist jedoch immer gegeben. (Hoffe ich)
Schreib mich mal direkt an (per PM).
Den Rest der OMs wird das sicherlich nicht sonderlich tangieren.
Auf jedem dieser Sprayerkunst steht ja die Herkunft vermerkt.
Und , ja, ich nenne das Kunst (Art).
Bei uns auf der Baustelle hat der "Investor" sogar innen
einen Kunst-Sprayer organisiert um "Kunst" während des BAUs
zu realisieren.
Das Bleibt an der Wand, ist aber später nicht mehr zu sehen.
Also Kunst hinter Kunst ... kicher...
#6803523
Richard H. schrieb:
> Wir sollen also glauben, dass du die Kunst verstehst?
Wie komnst Du auf diese spaßige Idee?
> Und die Frauen?
> Und erst recht die Diversen?
> Und uns deshalb intellektuell weit
> überlegen bist?
Wenn Du das gern möchtest, werde ich nicht widersprechen, hielte ich es
auch für noch so dämlich ...
#6803693
Neulich habe ich endlich auch mal ein paar Fotos gemacht:
Ein Trafo am Waldrand an einem Gittermast. In keiner der beiden von hier
ausgehenden Straßen gibt es noch Freileitungen, auch die Zuleitung
erfolgt unterirdisch.
In einer der zwei Staßen gibt es allerdings ein Haus, das über ein Kabel
von einem Holzmast aus versorgt wird.
Wenige hundert Meter entfernt gibt es noch ein kürzes Stück Freileitung
mit einem Gittermast an einer Kreuzung, fünf Holzmasten und einem
Betonmast. Alle Häuser an diesem Staßenstück sind unterirdisch
angeschlossen.
Im gleichen Wohngebiet sind weitere - weniger kuriose - Trafostationen,
z.B. eine in etwa Garagengröße und eine moderne, die an etwas
zentralerer Stelle eine ganz am Rand gelegene ersetzt hat.
Von dort ging wahrscheinlich der Spruch aus "Da brat mir doch einer
einen Storch!" :) Bzw. das ist der Ort, wo einem gebratene Tauben in den
Mund fliegen.
#6804365
Josef L. schrieb:
> Freileitung_2, ist das dieser Mast in der Bildmitte?
Hallo Josef,
ja, genau da ist der Mast. Ob dieser Mast der Anfang oder das Ende der
kurzen Restfreileitungsstrecke war und immer noch ist, weiß ich nicht.
Der Betonmast ist näher am Trafo auf dem Gittermast und der dürfte hier
der älteste sein.
Wenn du den gefunden hast, hast du bestimmt auch den Trafo gefunden. Das
Schild am Gittermast ist auf dem Foto ja sogar etwas besser zu lesen als
die Straßenschilder am Betonmast.
Nicht allzuweit entfernt, versteckt am Rand von Hörste (Lage), habe ich
noch was fotografiert: ein altes Trafohaus, das jetzt ein Bauer als
Verkaufsraum nutzt und daneben auf einem Betonsockel der neue Trafo. Ich
kann mir kaum vorstellen, dass da viele Kunden hinfinden. Und ob der
Trafo bei einem kräftigen Unwetter trocken bleibt?
Gast #6804527
Stefan K. schrieb:
> Das
Nein, es ging umgekehrt besser. Dann hat bei mir der Klick auf Google
Maps gemeldet, ich hätte keinen Zugriff - ich war mit dem Konto des
Vereins angemeldet. Erst der Klick auf "Alle Konten abmelden" hat den
Zugriff ermöglicht. </OT>
Aber per Google Earth & Maps habe ich auch bei uns einige der neuen
kleinen Trafostationen gefunden und eine gestern beim Einkaufen
verifiziert, aber keine Kamera dabeigehabt, Handy vergessen, war am
Aufladen. Wirklich freistehende nackte Trafos habe ich bei uns noch
nicht gesehen, zumindest nicht bewusst.
(Firma: Funkenflug Industries) #6804535
Die Betonmasten waren meistens Endmasten einer Leitung bzw. Übergang von
Freileitung zu Erdkabel, weil die mehr Belastung halten müssen. Die
normalen Stützmasten oder nur mit Abgängen zu den Häusern waren meistens
aus Holz. Oft war da auch eine Straßenlampe dran montiert, die mit ihrem
Gewicht die Zugkräfte der Leitung zum Haus ausgleicht.
Letzteres sieht man heute auch noch öfter in manchen Straßenzügen - da
wurde zwar die Versorgung der Häuser unter die Erde gelegt, aber die
Straßenbeleuchtung und ihre Versorgung über Freileitung ist noch
vorhanden und in Betrieb.
#6804573
Die Luftbilder bei Google Maps sin teilweise erstaunlich alt. Dort ist
bei 51.941340°N 8.782404°E noch das garagengroße Trafohäuschen zu sehen,
wo mein Bild Trafo_3alt.JPG nur eine verkrautete eingezäunte Fläche
zeigt. Und vom neuen Trafo bei 51.940273°N 8.783375°E ist dort
ebensowenig zu sehen wie von den längst bewohnten Häusern auf beiden
Seiten des Luise-Rinsche-Weges.
Bei den Geobasisdaten von NRW unter
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/ sind deutlich neuere und
de­tail­liertere Luftbilder der Gegend hier zu finden.
Gast #6804595
Jaaaaa... die haben aber auch etwas mehr Daten zu verwalten als NRW. Das
Bildaufnahmedatum steht ja auch unten dran, und unter "historische
Bilder" sieht man, dass in letzter Zeit immer häufiger gewechselt wird.
Das ist sogar bei Streetview der Fall. Wir sind im September 2017 in
Chioggia auf eine Aufnahme geraten, das wurde seither mindestens schon
zweimal neu aufgenommen.
#6804912
Wenn du mal Videos über Lichtbögen und Trafobrände gesehen hast willst
du das auch nicht. Deutsches Sicherheitsdenken hat hier schon seine
Vorteile.
Wenn ihr Trafos sucht: Größere Gebäude wie Einkaufszentrum, Krankenhaus
usw haben oft eine Trafostation im Keller. Evtl sogar redundant. Die
können auch mal die Umgebung mitversorgen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6805401
Quatsch, deutsches Sicherheitsdenken. Das kann auch nach hinten
losgehen, denn so ein Trafobrand im Keller verraucht das komplette
Gebäude und die Feuerwehr hat ihre liebe Mühe mit sowas.
Dazu kommt noch, daß sich die offenen Aufbauen und Freileitungen sehr
einfach warten und reparieren lassen (solange die Masten stehengeblieben
sind). Erdkabel ansich sind zwar im Mittelspannungsbereich auch gut
reparierbar (im Hochspannungsbereich ist's schwieriger), aber man muß
die Fehlerstelle suchen und erst ein Loch buddeln um dranzukommen. Im
städtischen Bereich sind Erdkabel dafür prädestiniert, daß gelegentlich
ein Bagger reingreift.
In den letzten Jahren der Mittelspannungs-Freileitungen hat man noch
probiert, die Leitungen auf den Masten und solchen Türmen oben
abzudecken, damit keine Störche oder andere große Vögel mehr gegrillt
werden wenn sie sich da draufsetzen (und zwei Phasen berühren). Scheint
bei dem Turm oben aber nicht gemacht worden zu sein, vermutlich ist das
Ding bereits ungeplant lange in Betrieb.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6805412
Ben B. schrieb:
> vermutlich ist das
Dan war es sicher ein "Profidurium"
Bei Uns wurden die Leitungen nun auch abgebaut, Der Trafoturm steht aber
noch und ein leises Brummen welches man in der Nacht hört, verrät dass
er auch noch in Betrieb ist.
Mache wenn ich mal wieder Zuhause bin, Bilder und stelle sie Rein.
#6805454
> noch
Den letzten "hohen" Trafo-Turm, wo mal oben die Freileitungen dran
waren,
habe ich vor-voriges Wochenende in 16307 Mescherin gesehen.
Leider war es schon zu dunkel zum fotografieren.
Und keine Zeit herauszufinden ob der Trafo noch aktiv ist.
(Das Hafenfest hatte Vorrang)   ;-)
Prost!
Einfach vorbeispazieren und horchen ob es drin brummt, ein
Schaltnetzteil wird wohl nicht drin sein. Am besten früh morgens wenn
alle Kaffeemaschinen laufen oder Mittags wenn gekocht wird. Oder an
Weihnachten zur berüchtigten Gänsebratenspitze.
#6805499
Naja, nicht ganz einfach, ist weit weg von meinem Zuhause.
Aber in den nächsten Wochen-(enden) werde ich schon mal
wieder da sein.
Übrigens: Genächtigt habe ich direkt neben dem neuen
Trafo in der Ortsmitte. (max 2m) Das monotone Brummen wiegt
einen ganz gut in den Schlaf.    ;-)
Der ist bloß leider nicht fotogen.
#6805582
Jap, haben wir auch im Keller stehen, inkl. der 22kV(?)
Verteilung/Ausspeisung der Ringleitung.
Der Trafo versorgt aber nur uns.
Ich finde es sehr interessant, wie viel Respekt man vor dem Ding hat,
wenn man die Türe öffnet und da nicht mehr wirklich viel zwischen einem
selbst und dem Trafo ist. Und der steht eigentlich so schön friedlich da
und scheint einem zuzuflüstern: "streichel mich, ich tu dir auch nix"...
(Firma: Funkenflug Industries) #6805629
> 22kV(?)
10 oder 20kV, neuere Anlagen oder Freileitungen haben meistens 20kV,
ältere innerstädtische Erdkabelnetze sind meistens 10kV, die immer mehr
auf 20kV umgebaut werden.
Den Trafo selbst kann man problemlos anfassen, das Gehäuse oder der Kern
bei Gießharztransformatoren ist geerdet. Nur von den Abgängen bzw. den
Anschlüssen an den Isolatoren sollte man sich fernhalten. Meistens ist
der Bereich aber abgeschrankt (Selbstmörder können bei enger gebauten
Traforäumen aber problemlos über die Schranke drübergreifen) oder mit
einer Gittertür verschlossen. Ich finde das mit einer Gittertür
wesentlich sinnvoller, dann greift man auch nicht aus Versehen oder in
Gedanken über die Schranke. So oops, da liegt ja noch ein
Schraubenschlüssel und der Trafo ist bereits wieder eingeschaltet...
ganz schlechte Idee, den dann noch schnell zu nehmen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6805801
Na das glaube ich eher nicht. Corona-Entladungen, so daß sie sichtbar
werden, gibts erst ab 110kV und dafür muß das Wetter schon verdammt nass
sein. Also neblig und Nieselregen, dann sieht man kleine Überschläge an
den Isolatoren. Ich habe hier eine größere 380kV-Anlage in der Nähe und
ein 110kV Umspannwerk quasi direkt hinter dem Haus. Bei letzterem
knistert bei trockenem Wetter nicht mal was, nur die Trafos sind leise
zu hören.
Ansonsten ist sowas eher bei 380kV Anlagen nachts zu sehen. Man hört es
zwar recht deutlich (auch tagsüber), aber damit man es sieht muß es
entweder extrem dunkel sein (im Sinne von keine Lichtverschmutzung durch
Beleuchtung) oder die Entladungen ziemlich stark. 380kV Freileitungen
glimmen ja auch nicht im Dunkeln obwohl man das Geknister deutlich hört.
#6806230
Eigentlich sollte in eine Hochspannungszelle niemand reinkommen außer
dem Energieversorger. Höchstens der Hausmeister, wenn er eine
einstündige IHK-Schulung am Phasenprüfstift hat. Schließlich kann man
auf den Hochspannungsschienen ungezählten Strom abgreifen. :)
Bei vielen Gebäuden mit integrierten Trafos sind die einzeln gemauerten
Kabinen nur direkt von außen zu erreichen. Dann verraucht es nur die
Fassade.  Ich habe aber auch schon die Variante gesehen, daß sich diese
Türchen in die Tiefgarage öffnen. Und ganz früher war tatsächlich alles
irgendwie mitten im Gebäude mit Verbindung zum Treppenhaus und
Aufzugsschacht.
Heute gibt es einen separaten Raum mit der Hochspannungsverteilung und
einen mit der Niederspannung. So daß man nicht durcheinanderkommt und
die 400V-Schiene für spannungsfrei hält, weil man mit dem 10kv-Prüfer
dran war, der nichts anzeigte. Und wenn mal was raucht, weiß man gleich,
aus welchem Teilbereich.
Bei den Gießharztrafos, die ich so gesehen habe, war immer ein
"Rührmichnichtan"-Aufkleber mit durchgestrichener Hand drauf. Ist bei
der Energieklasse wohl sinnvoll, weil der Strom sich etwas anders
verhält als in einer Fernseherkaskade.
Die grauen Isoliermatten halten ja auch angeblich 50kV aus. Aber ich
würde darauf auch mit einer Hand in der Hosentasche an keine
10kV-Phasenschiene greifen wollen.
#6806275
> den Isolatoren.
Naja glauben ist nicht Wissen, auch bei MS Kabeln ist Feldsteuerung
wichtig, weswegen Stecker- und Endverschlussmontage eine
Präzisionsarbeit ist.
Die Gummiteile werden auch mi geerdet, passiert das nicht oder wurden
Stecker unsauber montiert, dann kann es zu solchen Entladungen kommen,
auch nach Jahren, dann geht der Stecker, der Endverschluss oder auch mal
eine Muffe deswegen hoch. Weil diese Stellen sind Stressstellen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6806443
Ich sag's mal so: Ich habe schon so einige MS-Trafos gesehen, aber
bislang hat keiner von denen geleuchtet, auch keine Corona-Entladungen
an 10/20kV-Stromschienen.
Diese Gummistecker für 20kV sind 'ne Krankheit, die gehen gerne mal aus
irgendwelchen unerfindlichen Gründen hoch. Vor allem diese neumodischen
kompakten SF6 Schaltanlagen haben da viel Freude mit. Aus meiner Sicht
geht nichts über eine ordentliche und gut gepflegte luftisolierte
Schaltanlage. Leider braucht sowas viel Platz und der ist heute so
teuer, daß ihn niemand mehr hat. Aber damit hat man Ruhe bis in alle
Ewigkeit, solange kein Vogel reinfliegt und man gelegentlich den Staub
abkehrt funktioniert sowas einfach. Evtl. normale Wartungsarbeiten an
den Schaltkontakten wenn sowas auf einen Kurzschluß eingeschaltet wurde
oder einen Kurzschluß getrennt hat, aber sonst nichts.
#6806564
Also ich weiß nicht - Eure Trafostationen sehen alle irgendwie gleich
aus, auch wenn die tw. schön bunt angemalt sind.
Das Trafohäuschen hier hat dagegen noch eine Seele .... also eigentlich
drei Seelen ;-)
War meines Wissens noch bis um die Wendezeit aktiv.
Oben rechtsseitig kamen die 10 oder 15kV an, und links darunter (und auf
der Gegenseite) kam 220V Kraftstrom raus ;-)
Im separaten Raum in dem aus der Hochspannungsleitung in unser Gebäude
"ausgespeist" wird, gibt es tatsächlich so ein Gitter zu dem nur der
Energieversorger den Schlüssel hat. Alles davor gehört "uns", und ja,
damit auch der Trafo.
Und da meine Abteilung die "Haus- & Betriebstechnik" ist, gehöre ich
auch zu den wenigen Auserwählten die diese Türen sperren dürfen.
Phasenlügenstifte hatten ich aber in meiner (deutlich länger als
einstündigen) Ausbildung aber so gut wie keine. Aber ich darf ja nur bis
1000V, vielleicht ist das bei den Hochspannungsleuten ein üblicheres
Werkzeug?
Die NV-HV ist nochmal einen Raum (und wohl auch Brandabschnitt) weiter
vorne.
#6806658
Wenn diese Stecker ordentlich gebaut werden, passiert da granix.
> Vor allem diese neumodischen kompakten SF6 Schaltanlagen haben da viel Freude
mit.
So neu ist SF6 nun auch nicht mehr!
> Aus meiner Sicht
Eine Gastisolierte Schaltanlage ist in jedem Fall ein großer Zugewinn in
Sachen Arbeitsschutz. Im Netz ist das mit der Pflege auch immer so eine
Sache, man kann ja nicht komplette Straßenzüge wegschalten wegen
Wartung.
Problem sind vorallem verharzte Schmierstoffe, weswegen sich solche
Schalt anlage je nach Wetter unterschiedlich gut schalten lassen.
Wenn man in einer Luftisolierten Anlage auf einen Kurzschluss schaltet,
dann ist das für den Schaltenden auf jeden Fall etwas anderes, als wenn
er das in einer SF6-Anlage tut. Klar die Kontakte werden auch
beansprucht, aber für das Personal ist sowas sehr gefährlich.
(Firma: Funkenflug Industries) #6806704
So gefährlich wie's vielleicht klingt ist's nicht. Normalerweise gibts
in solchen Anlagen Sicherungen und die schießt man halt mit einem recht
lauten Knall weg. Aber gut für die Kontakte ist's trotzdem nicht.
Normale Wartungsarbeiten kann man während des Betriebs erledigen, sowas
wie Staub wischen geht unter Spannung, Kontrolle der Kontakte und
Verschraubungen mittels IR-Kamera auch. Wenn man wirklich mal an einer
Leitung oder an einem Schaltfeld arbeiten muß, dann werden diese Teile
ganz normal freigeschaltet und der Rest bleibt in Betrieb. Wo das ein
Problem ist, sind üblicherweise Redundanzen vorhanden, ein zweiter
Transformator und eine zweite speisende Leitung.
Schwieriger wirds wenn man z.B. nur eine MS-Leitung zu einem Ort hat und
an dieser Leitung muß gearbeitet werden oder bei kleinen Dörfern gibts
nur einen Trafo für's komplette Dorf. Die sitzen dann schon mal ein paar
Stunden im Dunkeln, aus Sicht des Versorgers sinds aber nicht viele
Kunden und daher verschmerzbar. Wenn an solchen einzelnen Leitungen
größere Orte hängen (die wachsen manchmal ohne daß die MS-Versorgung
mitwächst, weil so eine 20kV-Leitung kann problemlos 4..5 MW für mehrere
Ortsteile bereitstellen) oder irgend ein besonderer Kunde (z.B.
Krankenhaus oder Behörden), dann stellen sie auch schon mal eine größere
Netzersatzanlage hin. Sowas besteht aus mehreren Containern bzw.
mehreren Aggregaten (eher selten aus einem großen) und speist über einen
Trafo direkt in die 10/20kV Verteilung ein. Die wird mit dem Netz
synchronisiert (Netzparallelbetrieb) und übernimmt die Last bevor die
Leitung abgeschaltet wird. Die Leitung ist im Abschaltmoment quasi
lastfrei und elektrisch merkt niemand im Ort was von den Arbeiten.
> Zugewinn in Sachen Arbeitsschutz.
Der Trend geht in Richtung Laienbedienbarkeit, die wissen
bestimmt schon warum... Ich mag die Dinger trotzdem nicht,
da kann man im Feld nicht mehr viel dran reparieren. Nur
noch im Klumpen ausbauen und wegschmeißen wenn was Größeres ist.
Ob man Straßenzüge wegschalten muß hängt davon ab, welche Aufgaben man
erledigen muß, ein Haus auf eine bestehende Leitung aufklemmen kann man
heute unter Spannung erledigen (auch wenn ich kein Fan davon bin). Oder
ob man den Luxus hat, die Straße evtl. von einer zweiten Seite speisen
zu können. Innerstädtisch geht das vielleicht, auf den Dörfern gehen die
400V-Leitungen aber sternförmig vom Trafo weg. Bei uns will man das
MS-Netz mittelfristig von 10 auf 20kV umstellen, deswegen mußte ein
neuer Ortstrafo aufgestellt werden. Da haben sie nach und nach auch alle
Straßen am alten Trafohäuschen "abgeknipst" und auf die neuen Leitungen
umgeklemmt. Das wäre unter Last etwas schwierig geworden.
Dann sind wohl viele dieser Stecker nicht ordentlich gebaut.
> Alles davor gehört "uns", und ja, damit auch der Trafo.
Das ist nichts ungewöhnliches. Du bekommst vom EVU eine Leitung als
Anschluss und je nach Leistung kommt da eine bestimmte Spannung raus.
Manche erfüllen bestimmt auch Sonderwünsche, aber das wird dann so
teuer, daß es normalerweise niemand will. Oder theoretisch angenommen du
hast einen 10..20MW Solarpark und willst damit auf 400V einspeisen - da
zeigen die dir 'nen Vogel. Praktisch haben solche Anlagen (Solar- und
Windparks) ihre eigenen Leitungen mit meist 20kV und die Wechselrichter
(bzw. Windkraftanlagen) speisen direkt auf dieses Netz ein.
#6807485
Wenn alles so ungefährlich wäre, müsste man in den Stationen keinen
Druckausgleich etc. rechnen lassen.
Ich habe da andere Geschichten gehört, von Leuten denen soetwas schon
passiert ist.
Mittelspannung und laienbedienbar, da passt etwas gewaltig nicht
zusammen!!!
Auch das kann ich so nicht bestätigen, da wird eine NEA aufgebaut, auf
diese syncronisiert und dann so die Leistung erhöht, das der Umspanner
keinen Strom mehr liefert und dann wird dieser freigeschaltet.
Der Kunde merkt davon nichts. Die Netzfrequenz wird nach dem der Trafo
weg ist auf 53Hz gefahren umd andere Erzeuger raus zu schmeißen.
Ein Haus hängt in der 0,4kV Ebene nicht in der MS..
Bisher ging es um MS-Schaltanlagen
Wahrscheinlich... die 630A-Stecker sind nämlich geschraubt,
Endverschlüsse auch, und dauch die können abfackeln, wenn nicht
ordentlich gebaut wurde.
(Firma: Funkenflug Industries) #6807535
Ich glaube wir können uns prima darauf einigen, daß Du mich nicht
verstehen willst und nur auf Stunk, Krawall und Contra aus bist. Ich
kenne viele Dinge nämlich anders als Du sie darstellst und bin mir da
auch ganz sicher, da ich meinen eigenen Augen noch traue und bereits an
größeren Netzersatzanlagen (einige Megawatt) arbeiten durfte.
Vor allem Deine 53Hz sind ein Märchen. Warum? Ganz einfach. In Gebieten
wo die Erzeugung höher ist als der Verbrauch kann ich keine Last mit
einer NEA übernehmen und danach die Leitung/Trafo abschalten. Da müssen
diese größeren Erzeuger zwangsweise vorher abgeschaltet werden, sonst
kann ich die NEA zwar aufbauen und synchronisieren, aber ich kriege da
keine Last drauf. Würde man den Trafo abschalten ohne vorher die
Einspeiser abzuschalten, fallen die alle wegen ENS/Netzfehlern aus und
die NEA muss einen Lastsprung von Leerlauf auf Grundlast (können paar
hundert kW sein) verkraften. Eine gute NEA schafft das, aber dann
regnet's Briketts über dem Aufstellplatz. Das ist mit einem hohen Risiko
verbunden, daß es schiefgeht. Niemand wird das freiwillig so machen.
So ein kleines Dorf mit vielleicht 500 Haushalten wird mit einer Woche
Vorwarnzeit abgeschaltet, eine MS-NEA karrt man da nur hin wenn's
absehbar länger dauert. Und wenn man eine NEA stellt, interessieren
kleinere Erzeuger mit ihren paar kW nicht, das steckt die NEA locker weg
wenn die zusätzlich einspeisen oder abschalten.
Wie ich schon schrieb, größere Erzeuger im Bereich der zu erwartenden
Grundlast (können größere Solaranlagen sein oder manchmal hängen noch
einzelne kleinere Windkraftanlagen direkt am Ortsnetz, Biogasanlagen mit
ihren paar hundert kW pro Motor) werden vorher per Fernwirktechnik
abgeschaltet oder jemand fährt zur Übergabestelle und knipst dort den
Schalter aus. Deswegen möchte das EVU ja immer Zugang zu diesen
Stationen haben bzw. bei der Übergabe im MS-Netz können sie die Leitung
des Kunden auch einfach von ihrer Seite aus abschalten.
