Pulslänge mit STM32 Timer vermessen
OP #6812930
momentan probiere ich (ohne Erfolg) mit einem General Purpose Timer
eingehende Impulslängen zu vermessen. Soweit ich sehe (?) sind alle
Beispiele in HAL und Cube immer nur zur Frequenzmessung, als zwischen
zwei Flanken in gleicher Richtung. Die Impulslänge müsste doch
theoretisch gehen indem man nach einer Flanke einen Interrupt kriegt und
darin die Flankenrichtung zum nächsten Signal umdreht. Oder gibt es dazu
einen anderen Trick oder vielleicht sogar ein Beispiel?
Momentan liegt das Signal auf einem Timer der im Quadratur Mode
arbeitet. Das funktioniert gut und auch bei der HW könnte ich das Signal
zusätzlich auf einen ETR oder einen der Kanäle eines weiteren Timers
verdrahten. Ich möchte neben der Position auch die Geschwindigkeit in
einer möglichst kurzen Zeit (1 Impuls) möglichst genau erfassen. Daß
dafür vermutlich weitere Eingangspins belegt werden, habe ich mich schon
abgefunden.
Gast #6812940
Dein Problem ist unklare Ausdrucksweise, sowie fehlende Angaben zu
minimalen und maximalen Werten. Einmalige Messung "nächster Impuls",
Polorität. Oder fortlaufende Messung, wie lange, welche Mittelung? Evtl.
Skizze.
Gruss
Gast #6813027
kürzeste Pulslängen werden mit 4mS erwartet. Es ist also genug Zeit,
hier was auf andere Flankenrichtung umzuinitialisieren oder einen
vorhergehenden Capture Wert abzuholen.
> auf Seite 29 folgendes:
auch das scheint mir eine Frequenzmessung ?
> dafür kann man den "PWM input mode" verwenden.
der scheint zwei Kanäle eines Timers zu verwenden. Kanal 1 macht Capture
bei der steigenden der Kanal 2 bei der Fallenden Flanke was eigentlich
ein guter Ansatz sein solle...
#6813247
> Skizze.
All das brauchst du, um dem TO mitteilen zu können, wie man einen Timer
so einstellt, dass er die Dauer von einer Flanke zur dazugehörigen
umgekehrten Flanke ermittelt?
#6813265
Was unterscheidet Dein Anliegen von einer Frequenzmessung? Wills Du
jeweils einen Einzelwert für den Abstand zwischen steigener und
fallender Flanke und umgekehrt?
Quadratur Decoder klingt nach Drehgeber oder Glasmassstab. In diesem
Fall wird das Ergebnis eines direkten Samplings extrem jitterbehaftet
sein und ohne tiefpassfilterung absolut unbrauchbar - und dann hat man
nichts von der Einzelflankendetektion. Und das auch nur, wenn das
mechanische System nicht zittert. Kommt das auch noch, addiert sich das
mechanische Zittern zum Jitter der Abtastung. That's a moiré.
Unterm Strich ist das wohl eine der Ideen, die man einmal im Leben
ausprobiert haben muss, bis man merkt, dass das wohl eine Schnappsidee
war.
#6813269
Hallo janvi
Ich programmiere PIC MCU‘s u. Kenne den STM32 nicht aber vielleicht
hilft Dir meine Idee weiter.
Hier meine Idee:
Viele PIC MCU‘s haben einen 16Bit Timer (z. B. Timer1) mit Gate control.
Wenn man am CLK Eingang eine Frequ. von z. B. 1Mhz anlegt u. den zu
messenden Puls am Gate anlegt dann erhält man die Pulsbreite in μs
(siehe Skizze in Anhang).
Beim PIC kann man im Timer1 Gate auch die Polarität wählen. Damit könnte
man auch negative Pulse messen.
Schau mal in Dein Datenblatt, vielleicht hat der STM32 so einen Timer.
Gast #6813297
Ich kenne PIC MCU''''s nicht, aber vielleicht hilft Dir meine Idee
weiter.
Nimm eine Handvoll SN74LS161, ein paar ....
Noch jemand mit 8051 o.ä.?
Es scheint nicht nur, sondern ist auch so. Neben der Erkennung beider
Flanken, wird der Zähler auch wieder "geriehzettet".
Die notwendigen Befehle für die Initialisierung stehen im Ref.-Handbuch.
Gast #6813368
Einen einzelnen Impuls so zu messen - so hatte ich die Frage des TO
verstanden - ist nicht so geschickt. Die Hardware eines STM32 zu nutzen,
macht die Sache deutlich einfacher. Insbesondere bei sehr kleinen
Tastverhältnissen muß man aufpassen, wenn Flanken per ISR umgeschaltet
werden sollen.
Wenn es um ein andauerndes Signal geht, gibt es natürlich viele
Möglichkeiten. Für STM32 zum Beispiel:
Beitrag "Frequenz- und Pulsweitenmessung mit STM32F407"
Beitrag ""ungenaue" Pulsweiten-Messung"
oder wenn es ein ATmega sein soll
Beitrag "Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88"
Aber vielleicht erbarmt sich ja jemand, dem TO die Einstellungen für HAL
zu nennen. Was dort anzuklicken ist, ist ja weder zündend noch
einleuchtend ;-)
Gast #6813392
>> Skizze.
Ja, schon.
Muss ja erst KLAR sein, WAS man messen möchte.
Und Zeiten gibt es von Mikrosekunden (und kleiner) bis zum 2. Durchlauf
des Jupitertransits (und größer).
Denke aber die Frage hat sich inzwischen erledigt, wie auch immer.
OP #6825368
Die Pulslänge funktioniert jetzt im PWM input mode mit zwei
verschiedenen Capture Registern. Tatsächlich ist für die zwei Signale
InkA und InkB ein dritter HW-pin zu belegen, damit man neben der
Positionserfassung (aktuell T2) auf einen weiteren Timer (T21) zur
Geschwindigkeitsmessung kommt.
Da es in der Anwendung darauf ankommt die Drehzahl möglichst rasch zu
erfassen, möchte ich jetzt umgekehrt versuchen T21 als Positionszähler
und T2 zur Geschwindigkeitsermittlung zu verwenden. T2 hat bei CH1 und
CH2 ein XOR am Eingang welches eine Impulsvervierfachung erlauben
könnte. D.h. es wird der Abstand zwischen zwei Flanken von zwei Signalen
vermessen. In diesem Fall müssten dann 4 pins für 2 Signale belegt
werden was bei einem 14 pin oder 20 pin STM32L schon ziemlich weh tut.
Ideal wäre eine Chip-interne Verbindung aber ich sehe keine Möglichkeit
wie die einzurichten wäre.
