Stromzangenadapter und Induktionsgesetz
OP #6833705
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber bitte, stimmt das dennoch
was AxelR. 2005 schrieb? Die Naturgesetze sind ja 2021 dieselben :)
Beitrag "Stromzange für Oszi gesucht"
AxelR. schrieb:
> 1Ampere in einer Windung lässt bei Kurzschluß auf der anderen Seite bei
> 10Windungen EXAKT 0.1Ampere fließen.
> Machst Du nun 100Windungen drauf und einen 10Ohm Widerstand, fallen an
> diesem bei 1Ampere 100mV ab. So hast Du bei 10Ampere genau 1Volt am
> Oszi oder am Multimeter.
> Ob das jetzt bis 100Khz geht, hängt von Kernmatrial ab.
Gast #6833720
Hi.
Das stimmt nur in der Therorie bei einem idealen Wandler.
Real hast du Messfehler ( siehe z.B. "Elektrische Messgeräte und
Messverfahren" ,Kapitel 3.8.2 ( zu finden über Google)
OP #6834922
Könnte jemand Kundiger, der also diese Beschreibung versteht, eine
Skizze machen, wie diese hier beschriebene Anordnung aussieht und wo
dann 1 A bzw. 0,1 A fließen? :))
