D-Latch, D-Flipflop? CPU, Register?
Gast #6858212
ich verstehe den Zusammenhang und die Unterschiede zwischen einem Latch
und einem Flipflop einfach nicht.
Habe ich das richtig verstanden?
Ein D-Latch ist taktpegelgesteuert, das Ausgangssignal ist also immer
high, wenn der Dateneingang und das Clock Signal high sind.
Das D-Flipflop wiederum ist taktflankengesteuert, also der Output nur
high, wenn eine steigende Flanke beim Clock-Signal ist.
Ein Latch/Flipflop besteht aus einem Schaltwerk und einem Schaltnetz.
Mehrere dieser Automaten bilden zusammen ein Register. Aus Registern
kann man Speicher, Integrierte Schaltkreise, Chips und
CPU/Mikroprozessoren bauen.
Diese können u.a. sogar die Grundlage für künstliche Intelligenz
bilden...
Stimmt das soweit? Wie kann man sich das besser merken? Vor allem bei
der Bedeutung vom Latch habe ich Schwierigkeiten...
#6858226
Oder wenn vorher ein HIGH gespeichert wurde.
Nein, wenn bei der Taktflanke ein HIGH am Dateneingang anlag.
Mehr oder weniger.
> bilden...
Naja, klingt zwar sehr allgemein und stark nach Bullshit-BINGO, ist aber
ansatzweise korrekt.
Siehe Latch und FlipFlop. Latches werden in heutigen
Logikschaltungen nur noch wenig verwendet, vor allem bei
Statemachines nimmt man fast immer nur FlipFlops, denn die sind die
Grundbausteine der synchronen Schaltungstechnik.
Gast #6858243
> Hallo zusammen,
Schau dir einfach das Pinout und die Wahrheitstabelle an:
Latch:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g373.pdf?ts=1635042645271
(ignorier den Outputenable (OEn) Zweig)
FF:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc74hct74a-d.pdf (ignorier S und
R)
Soso und was soll der Unterschied zwischen -werk und -netz sein?
Nein, ein Register ist kein Automat. Ein (n-bit) Register sind mehrere
(n) FF parallel.
Ein Automat (FSM) dagegen besteht aus einem Zustandsspeicher (aus FF)
und ein oder mehreren kombinatorischen Logigverknüpfungen (aus Gattern
wie NAND,NOR oder auch LUT's)
> Aus Registern
Njein, Speicher könnte man noch gelten lassen, aber IC kann auch
Analoggeschiss wie OPA oder PS sein. Und CPU's enthalten neben Regs auch
jede Menge kombinatorische Logik und Leitungstreiber, Ein- (bspw.
Schmitt-Trigger) und Ausgangsstufen (Stromtreiber, Schaltstufen).
http://www.antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Fachvorlesungen/Elektronik_fuer_Informatiker/13._Sequentielle_Logik.pdf
> bilden...
> Stimmt das soweit?
Nein, oder ist dein Gehirn aus FF aufgebaut und du heist Marvin? Oder
R2D2?
#6858419
NichtWichtig schrieb:
> Mit dem Klassiker 7400 (4fach NAND ) kann man alle diese Gattertypen
> herstellen (und deren Funktion begreifen).
Nicht aber die in hochintegrierter CMOS Logik häufig vorzufindenden
Transmission-Gates. Beispielsweise Latches aus rückgekoppelten
Invertern.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pass_transistor_logic
https://www.researchgate.net/profile/Raheleh-Hedayati-2/publication/318469027/figure/fig12/AS:631679513292802@1527615540003/Transmission-gate-based-Flip-Flop.png
#7365270
"Latch" und "FlipFlip" sind unterschiedlich...wie bereits schon angemerkt ist das eine Flanken gesteuert (FlipFlop) und dass Andere ist zustandsgesteuert (Latch). Sprich, das Latch kann sein Ausgang solange Ändern wie das "enable" signal auf High liegt. Dies wird auf youtube von Ben Eater anhand von wirklich sehr guten Video erklärt.
ich habe die Teile von Ben Eater mal in einem Simulator nachgebaut
https://electra.academy/simulator/?global=/8-bit-computer/001-D-Latch.brain https://electra.academy/simulator/?global=/8-bit-computer/002-D-FlipFlop.brain
Falls der Simulator startet, dann sieht man an den "diskret" aufgebauten Elementen auch sehr gut den "ungültigen Zustand. Man bekommt die Speicherelemente in einen stabilen Zustand sobald man mal "Takt" drückt oder "Enable" kurz auf high legt. Dies tritt in der Regel bei echten Bausteinen nicht auf, da diese bauartbedingt intern unterschiedliche Laufzeiten haben und somit immer ein Gatter gewinnt.
ist schon lange her, dass dieser Thread aktiv war. Aber durch eine Suche kommt man immer wieder auf diese Themen. Somit finde ich es nett, wenn auch eine aktuelle Antwort drin ist...an der man das gelesene auch gleich mal ausprobieren kann.
