Wie werden diese Stromwandler ausgewertet?
Gast #6978273
Ich hab diese Stromwandler im Auge für meine Haussteuerung.
https://de.rs-online.com/web/p/stromwandler/1243893
Wie kann ich die auswerten?
Die Wandler bringen ja eine Wechselspannung. Wie müsste ich die
Verstärkerschaltung aufbauen um die auf einen ADC mit 3,3V-Eingang zu
bekommen (3,3V = 1023;)?
Den Wandler möchte ich deshalb verwenden, weil ich meine Messplatine am
Kabel befestigen möchte, ohne das die Adern auf ein weiteren Klemmblock
gehen. So habe ich galvanische Trennung und muss nicht Netzspannung über
meine Leiterplatte schicken.
Zum Verstärker: ich hab an einen LM358 gedacht, der die Spannung
entweder als Transimpedanzwandler verstärkt oder als Linearverstärker.
Da ich aber bei 75A schon 7,5 Volt habe, müsste ich entweder den LM358
mit 12V versorgen und dann mit einem Spannungsteiler auf max 3,3V
bringen.
Sieht aber nicht elekant aus!
Wie macht man es richtig?
Grüße und danke!
(Firma: matzetronics) #6978281
Du kannst das eine Ende der Messwicklung auf 1/2 AREF legen (also z.B.
auf 1,65V) und das andere Ende dem ADC direkt zuführen, über einen
Widerstand, um den Eingangsstrom in den ADC zu begrenzen. Das gibt einen
Messbereich von +/- 16,5A. Wenn das nicht reicht, fügst du einen
Spannungteiler zwischen ADC und Messwandler ein. Eine Verstärkung ist
nicht nötig.
Vergiss den Lastwiderstand 100 Ohm nicht (der kann auch gleich als
Spannungsteiler dienen, wenn die Bürde insgesamt bei 100 Ohm bleibt) und
mach dich nach der Bestellung auf eine lange Wartezeit gefasst, denn die
Dinger sind zumindest bei RS erst 2023 verfügbar.
Gast #6978448
Das habe ich jetzt nicht verstanden!
Welchen AREF meinst du? Am ATMega? Der darf aber nur Vcc+0,5V. Bei 75A
sind das 2,5V zu viel. Und bei 200A ganz zu schweigen. Das kann nämlich
im Kurzschlussfall passieren.
Dann kann ich doch gleich nach dem 100R einen Spannungsteiler bauen und
diesen mit TVS-Dioden schützen?
Zudem hab ich das Problem mit der negativen Spannung! OK, ich kann die
ja mit einer Diode wegfiltern.
Wie würdest du den Schaltplan machen? Ich kann mir leider nichts
darunter vorstellen
#6978511
Du baust einen Spannungsteiler 50/50 von AREF nach AGND. Daran kommt ein
Ende der Messwicklung. Das andere Ende an den ADC-Eingang.
Der ADC kann Spannungen von 0V ... Aref messen, durch das aufhängen "im
Mittelpunkt" kannst du Positive und Negative Ströme messen.
Bei "Überlast" fangen die ESD-Dioden am ADC-Pin das leiten an, der Strom
wird durch den 50/50-Spannungsteiler begrenzt.
Gast #6978546
Es gibt auch Wandler AC & DC messen koennen wie z.B. der WCS1800
https://www.ebay.de/itm/233351000594?hash=item3654cdb212:g:QjEAAOSwB-1diyTM
Der WCS1800 kann alerdings "nur" bis 35A DC bzw. 25A ACrms messen
Das soll jetzt nur ein Hinweis sein und kein konkreter Vorschlag diesen
oder einen anderen Hallsensor zu verwenden.
#6978580
Du kannst auch den Lastwiderstand von 100Ω in 2 Widerstände aufteilen
und so einen Spannungsteiler bauen.
Dann mach einen Längswiderstand vor den Analogeingang, um den
Eingangsstrom bei Überspannung zu begrenzen. Der wird dann von den
Eingangsschutzdioden abgeleitet.
Ob und wie das wirklich geht hängt natürlich vom ADC ab, den du nicht
genannt hast...
(Firma: matzetronics) #6978984
Genau so. Man muss dazu sagen, das als Buffer für 1/2 AREF ein Opamp gar
nicht so dumm ist. Der wird als nicht invertierender Buffer geschaltet
und hat am Eingang den 50:50 Spannungsteiler. Dabei ist es sinnvoll,
AREF nicht hoch zu belasten, also den Teiler hochohmig zu gestalten.
Am Ausgang des Buffers stehen dann belastbare AREF/2, die auch mehrere
Stromwandler versorgen kann.
Gast #6979008
Ich nutze gern eine Brückengleichrichter zwischen Stromwandler und
Bürdenwiderstand. Dann fällt das sinnfreie Vorzeichen weg und man hat
gleich die doppelte Auflösung. Dann noch einen Opamp damit es schön
niederohmig in den ADC geht und wenn Du willst noch weitere
Angstbauteile gegen Kurzschlüsse eher unnötig da der Kern am Skalenende
kurz vor der Sättigung ist und da nur noch wenig mehr geht.
Durchflussspannung der Dioden ist vor der Bürde eher nicht relevant.
Michael
