Fatfs Code funktioniert nicht
OP #7047592
ich habe den beigefügten Code verwendet um von meinem atmega328p auf
mein microsd Karten Modul eine Text Datei zu erstellen. Leider muss ich
feststellen, dass ich zwar keine Fehler, aber auch keine Datei erstellt
rausbekomme. Bei dem uart_putc Befehl bekomm ich ETX heraus. Die Sd
Karte ist auch korrekt formatiert und die Verkabelung stimmt soweit
auch. ich habe es mit der Arduino SD.h Library ausprobiert.
Weiß einer wo der Fehler ist?
Ich kann in deiner gelieferten *.zip keine Arduino SD.h Library
finden. Macht in diesem Zusammenhang auch keinen Sinn.
Wenn ich deine Sammlung an Sourcen in einem AVR Studio Projekt
anlege und versuche zu compilieren kommt ein Fehler:
...... ff.c:1100: undefined reference to `disk_ioctl'
Der muss weg.
... sowie eine Warnung die man ernst nehmen sollte:
../mmc_avr_spi.c:86: warning: 'power_on' defined but not used
Ich vermute mal dass du die Funktion auch benutzen müsstest
um die SD-Karte einzuschalten?
Versuche dein Projekt zu "cleanen" (alte Objects entfernen) und
neu zu compilieren. Damit nicht alte "Leichen" deinen Build
stören. Berücksichtige alle Warnings und eliminiere sie.
Das F_CPU gehört in die Projekt-Datei, nicht in eine einzelne
Source-Datei.
Clara E. schrieb:
> Die Sd Karte ist auch korrekt formatiert
Was heißt Korrekt. Ich habe festgestellt das viele Libs nur FAT-16
mögen.
Schau mal in der Beschreibung der Lib's nach, für welchen Typ die
geeignet ist.
Ach und nimm eine Altmodische SD-Karte, nix HD / HC o.s.w.
Ich habe für so Zwecke extra noch eine 32 MB-Karte übrig. ;)
uff basse schrieb:
> Auf einem 328p kann man nicht debuggen. Er hat weder JTAG noch
> ein anderes Debug-fähiges Interface.
Zur Not würde ich da dann einfach ein 160* -Display via i2c anschließen.
Und die Werte da anzeigen lassen. Was nebenbei der Grund ist, wieso alle
meiner Projekte so ein "ehemals" billiges Display haben.
uff basse schrieb:
> PittyJ schrieb:
>> könnte man da nicht debuggen?
> Nein!
Und einen Uart gibt es auch nicht?
Ich habe beim meinem aktuellen Controller auch kein Jtag. Aber das
erste, was ich in Gang bringe, ist der Uart. Da kann man dann wenigstens
ein paar Ausgaben drauf ausgeben.
Sonst hat man doch totalen Blindflug. Irgendeine Ausgabe muss doch da
sein.
Wenn es der/die TO nicht schafft eine fertige Sammlung von
Sourcen zum Laufen zu bringen wird er/sie mit einen zusätzlichen
Display auch scheitern.
Anschließen würde ja noch gehen, aber zum Funktionieren bringen?
I2C wäre sowieso eine "Erschwernis-Zulage".
Ein UART ist kein Debug-Interface. Aber die Source zum UART
ist ja schon im Projekt vorhanden. Man müsste sie halt auch
nutzen. Aber das ist kein Interface im Sinne von Debuggen.
Und dieses Nutzen ist eine weitere Herausforderung für
Anfänger (den/die TO darf man wohl so nennen).
Mag sein.
Aber ich bin der Meinung das ich Rückmeldungen haben will. Selbst im
Betrieb des Objektes. Woher soll der User (ich) den wissen, was das Teil
gerade macht. ?!?!
Also entweder ein Display(chen) oder viele LED's. Da ich die LED's auch
über den i2c anklemmen würde, um Pins zu sparen, wird das TO sich wohl
oder übel damit abfinden müssen.
Ich als Anfänger habe (und würde wenn nicht) eh mit einen NANO/UNO
anfangen wo ich die Kontrolle via PC / USB habe.
Wieso müssen die Leute immer mit Sachen anfangen, die für Anfänger
absolut nicht geeignet sind.
Davon abgesehen.  Ich habe es schon oft erlebt, das ein libs von
Github's nicht das macht was ich will oder spinnt.  NA UND, dann suche
ich mir eben eine neue, oder suche mir im Netz eine Anleitung wie ich
den Bauabschnitt regeln kann. Mir ich mein Wissen auch noch nie im
Schlaf zugeflogen. Dazu gehört RECHERCHE im Netz. Oder damals ein Kurs
bei einen Freund bzw. VHS (nicht das Videosystem gemeint fG) .
Zeno schrieb:
> Das bekommt man mit UART eigentlich gut hin und das ist auch nicht
> schwer. Die Ausgabe kann man sich dann ja mit einem Terminalprogramm
> anschauen.
JA während der Entwicklung. Da nutze ich auch den Monitor der IDE, wenn
er zur Verfügung steht.
Aber in den Fall meinte ich so Rückmeldung wie.
"Daten werden erfasst" , "234 erfasste Daten geschrieben", "SD-Karte im
Zugriff" und nicht zu vergessen "System gestoppt".
Letzere sollte per Taste ausgelöst werden. Sonst kann es nämlich schnell
vorkommen, das es zu ein Schreibfehler auf die SD-Karte kommt.  Und
gerade SD-Karten mit alter FAT sind da aus Erfahrung sehr zickig. Und
wenn die gerade am schreiben ist. ..... -.
Einfach nur weil : "Mach dir selbst keine Probleme, du bekommst es
genug".
Und da ich meist ein paar Tasten dran habe, gibt es auch fast immer ein
"Menü(chen). Und DAS bekomme ich (ohne Zeitspielchen) mit 4 Tasten hin.
Und das ganze AUTAK. !!!
OK, das scheint mir die generelle Denke der jungen Internet-Generation
zu sein. Was wäre hingegen dagegen einzuwenden, mal das Manual zum Chip
zu lesen und so langsam zu beginnen, zunächst die Prinzipien zu
begreifen, bevor man sich daran macht, ein Projekt durchzuziehen? Ist zu
mühsam, gelle? Immer nach dem Motto "ich will alles, und zwar sofort
(und ohne mich dabei anstrengen zu müssen)".
Naja, eine serielle Verbindung ist schon nützlich und bei so einem
kleinen Chip wohl auch angesagt, allerdings habe ich bei vielen meiner
Projekte für den allerersten Teil die Ausgabe eines Codes auf einem Pin
des Controllers vorgesehen. Sowas kann man nur mit dem Oszi sehen, aber
es ist das einzige, was man verwenden kann, solange es noch keinen
richtig aufgesetzten Systemtakt gibt. Ohne diesen ist auch der UART noch
keine funktionable Lösung.
Bei dieser Gelegenheit frage ich mich auch, wieso erstmal fast alle auf
sowas wie printf kommen. Das ist mMn die allerdümmste Version zum
Debuggen am Anfang, denn mit dem printf holt man sich ein recht fettes
Paket diverser Funktionen auf den Chip, wobei oft genug der
Speicherplatz droht, zur Neige zu gehen und gerade Anfänger haben dazu
noch ihre Probleme, die "Rückseite" von printf an ihren Chip sinnvoll
anzupassen. Die vielen Beiträge hier im Forum zum Problem der Benutzung
eines UARTS sprechen da für sich.
W.S.
Typische Denkweise moderner Ing. . Immer das Rad neu erfinden, aber nix
brauchbares machen.
Ich nutze was da ist.
Wenn der seltene Fall eintritt, das eine Libs mir super gefällt, aber
eine Funktion/Eigenschaft der Lib einen Fehler ausweist dann verbessere
ich den Fehler FÜR MICH.
Aber ich sehe nicht ein das ich in einer Welt wo JEDES IT-Teil seine
Treiber braucht, ein eigenes OS schreiben muss, und den Befehlssatz des
Prozessors lernen muss. Darauf läuft es deiner Aussage nach hinaus.
Ich habe damals mal Spaßes halber mich mit den Befehlssatz des 6502
Prozessor beschäftigt. Hat mir aber nicht wirklich Spaß gemacht, ergo
habe ich fast alles wieder vergessen.
Ich oute mich mal. Ich kenne weder den Befehlssatz eines Arduino-CPU
noch den meiner Beere, oder den meiner AMD-Cpu im PC.
Ich installiere die richtigen Treiber, die i.d.R. sauber laufen und das
war es. Es kommt schon mal vor, das ich daran herum bastele (besonders
weil ich b4x nutze, da ist das "üblich".) aber mehr auch nicht.
Hauptsache ist ich erreiche was ich will. Ohne viel Stress. Mehr will
ich nicht.
Ich arbeite viel mit Arms. Der aktuelle STM32H7 hat 1M Flash und 1M Ram.
Da stört auch ein snprintf() nicht. Selbst wenn es 10K braucht.
Ansonsten kann man auch ein UART_Puts(), oder wie das auf Atmels heissen
mag, benutzen.
Nur sollte man eine Möglichkeit schaffen, irgendwas zu sehen. Und in
vielen Kreisen wird das eben printf()-Debugging genannt.
Andreas B. schrieb:
> Deswegen wirst Du auch nie ein Ingenieur werden und immer ein Bastler
> bleiben.
Danke für das Kompliment. Meine ich ernst.
Du weißt aber schon das die größten Erfindungen der Menschheit von
Bastlern und Tüftlern gemacht worden sind. ;)
Ein Ing. macht aus jeden Furzt eine genormte Wissenschaft die keiner
rafft.
Und es waren Ing. die Begriffe wie "Obsolet" erfunden haben, und helfen
den Plani zu zerstören. Die ReFa-Fachleute haben das nur in Zahlen
gefasst.
Ah. Beispiele? Und zwar welche aus den letzten beiden Jahrhunderten.
> rafft.
Die DU nicht raffst. Und nein, Wissenschaft hat nicht den Anspruch für
jedermann verständlich zu sein. Was glaubst Du, wozu ein Studium gut
ist?
Wenn die Welt nur aus Bastlern und Tüftlern bestehen würde, könntest Du
hier Deinen Mist bestimmt nicht verzapfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Otto
Zitat:" Der Autodidakt absolvierte nie ein Hochschulstudium und erhielt
später die Würde eines Ehrendoktors. "
Und Sogar Edison.  Der wird zwar Ing. genannt (damit die anderen ihren
Titel auf hübschen) hat aber selbst nie Studiert.
Und das mache ich dir ne Menge weiter.
Ich sprach von den letzten beiden Jahrhunderten. Also das 20. und 21.
Und nicht von irgendwelchen Erfindungen sondern von (Zitat) "den
groessten Erfindungen der Menschheit"
Was Edinson betrifft: Es gibt immer wieder Ausnahmen. Zu denen Du aber
gewiss nicht gehoerst.
Und die Zeiten wo man ohne Studium irgend etwas nennenswertes erfindet
(das nicht schon vorher bekannt war), sind lange vorbei. Selbst mit
Studium entstehen nennenswerte Entwicklungen nur noch in grossen Teams.
Da gibt es wenig dazu beizutragen, weil die Frage des TO von voelliger
Ahnungslosigkeit zeugt. Irgendwas aus dem Internet zusammenzukopieren
reicht eben nicht.
Die lib von Elmchan funktioniert uebrigens wunderbar. Aber mit den
Fragmenten die da oben geliefert wurden, ist jede Diskussion ziemlich
nutzlos.
Stimmt.
Nach meinen Erfahrungen reicht i.d.R. die Lib einbinden und ca. 5-15
Zeilen Code damit es so läuft wie man will.
Ist doch der Grund warum ich Libs mag.  Sie unterstützten meine
natürliche Faulheit.
Ich hab mal das AVR-Beispielproject von der Homepage etwas abgespeckt
und auf dem ATmega328p zum Laufen gebracht. Es ist, wie könnte es anders
sein, ein Arduino Uno, allerding ohne Arduino IDE, old school mit AVR
Studio 4.18 ;-)
Zur Anzeige des Programmverlaufs und möglicher Fehler wird der UART
benutzt. Es wird eine Datei namens hello.txt geöffnet und auf den UART
ausgegeben. Danach wird eine Datei namens write.txt angelegt und mit
einem String geschrieben. Die sollte dann auf dem PC sicht- und lesbar
sein.
Viel Spaß
Und daran denken, daß man einen gescheiten SD-Card Adapter mit
gescheiten Pegelwandlern braucht, wenn das gut laufen soll.
> Sinnigerweise sollte man gleich alles mit 3,3V laufen lassen. Aber das
> ist für den typischen Arduinisten wieder ein schwerwiegendes Problem.
Noch so ein Mensch mit Pegelwandlerphobie! ;-)
Hm.
Das hat aber auch seine Nachteile.
Für so ein SD-Teil nehme ich einfach die 3.3 Volt vom fertigen Board.
Der Vorteil ist, das ich das Board i.d.R. mit einen USB-Kabel versorgen
kann. Und die Steckernetzteile gibt es für 2-3 Euro wie Sand am Meer.
Das Problem ist halt, das man sich nicht auf 3.3 ODER 5 Volt einigen
kann.
Also lieber mehr rein und Step-down als weniger rein und Step-up.
Ist aber nur meine Meinung.
ps.: Ich habe mir neulich einen Adapter-Platine für einen Nano bestellt.
https://www.christians-shop.de/Nano-V30-Prototype-Shield-mehr-Inputs-und-Outputs-am-Arduino-Nano
Nano-Board drauf. Sauber an die Seite des Gehäuses montiert. Hohlstecker
rein aus 7 Volt oder mehr Steckernetzteil rein, fertig ist.
Damit muss ich i.d.R. nicht einmal mehr richtig löten. Außer ein Kabel
ein einen Steckschuh. Kosten 2 Euro.  Für das Geld bekomme ich nicht
einmal in China eine fertige Platine. Vom Stress mal ganz abgesehen.
Man muss sich das Leben nicht schwerere machen als es ist. Geht
natürlich nur wenn man genug Platz hat im Gehäuse. Und bei 16 Tasten und
ein 4x20 Display habe ich (akt. Projekt)
Was man aber muss ist, zu verstehen wie man das richtig verdrahtet, und
in der Software oft via Lib ansteuert.
Es wird schon ein Grund haben, wieso alle dauernd, MIT RECHT, hier
schreiben das man die Datenblätter lesen soll. !!!
Viele 5V Netzteile geben bei sehr geringer Last deutlich mehr Spannung
aus. Andererseits fällt oft signifikant Spannung an den Leitungen und
Steckern abfällt. Außerdem sollte man bedenken, dass einige Arduino
Boards (z.B. Nano) die Spannung mit einer Diode verringern. Mal ist das
eine Shottky Diode, mal eine normale Silizium Dode.
Die 5V sind im Arduino Umfeld nur "irgendwas um 5 V", konkret eher 4 bis
6 Volt. Diese Spanne ist mir zu breit, daher plädiere ich für einen 3,3V
Regler. Außer man hat einen bestimmten guten Grund, ihn weg zu lassen.
> 6 Volt.
Du magst durchaus recht haben.  Aber ich nehme nur Handy-Ladenetzteile.
Die liefern i.d.R. 2.1 A. Und ich benutze den USB-Anschluss der Boards.
Wenn ich Externe Teile mit eigenen Strom versorgen muss, lass ich den
Arduino Stromwandler seinen Job machen.
Aber ich gebe zu. 3.3 Volt mit mehre mA als das Board am 3.3 V Anschluss
liefert habe ich nie gebraucht.
Das wäre dann die nächste Hürde die ich nehmen müsste. Aber kommt
Problem - kommt Lösung ;)
Ich habe aber mal 2 meine China-SD-Karten-Module (3.3 Volt) nach einen
Freund geschickt, der bedeutend mehr von Elektronik versteht als ich.
Und der sagte mir, das er auf den Teilen irgendwas herum gelötet hat,
und sie seit dem perfekt laufen. Vorher haben die bei ihm Zicken
gemacht.
Ich selbst habe vor 2 Jahren halt mal 10 Stück = 1 Pack für 7 Euro aus
China bestellt. Der Preis war o.k. und ich hatte was zum Spielen. Leider
bisher noch nicht selbst getestet.
War alles zu einer Zeit als ein das Zeug hinterher geworfen wurde. Meine
Nanos lagen unter 2 Euro a. Inzwischen bei > 10 Euro + Mwst.
Nö, aber warum irgend etwas komplizierter machen wo es nicht notwendig
ist. Zusätzliche Bauteile & verringerte Zuverlässigkeit & zusätzliche
Kosten & größerer Bauraum. Hab ich was vergessen?
Falk B. schrieb:
> Könnt ihr das Geleier über Pegelwandler und Netzteile mal woanders
> abladen?! DANKE!
Öhm, wer hat denn damit angefangen?
