non magntic Resistor bei Röhrenamp
Sigrid P. schrieb:
> der duden, weis fast nix über altbayerische redewendungen, di mehr und
> mehr aussterben.
Der Duden weiß auch fast nix über Khoisansprachen, die mehr und mehr
aussterben.
Das hier ist ein deutsches Forum in dem hochdeutsch gesprochen /
geschrieben wird.
Die Bedeutung eines altbayrischen Bergdialekts der nur in einem von der
Außenwelt abgeschnittenen Inzuchtgebiet gesprochen wird, interessiert
hier wenig.
(Firma: non electrics)
Max M. schrieb:
>> mehr aussterben.
> aussterben.
> geschrieben wird.
> hier wenig.
na wenn du das sagst, herr missionar....
Thomas U. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>>> Sigrid P. schrieb:
>>>> ohmei.. wenn du wüstest
>>>> ich hab ca 10gig spicesimulationen
>> eine  raw. datei, sprich kurfe hat fast 10mb
>> 30gig hab ich samt libery
>> ich habe 5jahre 7-10 h simuliert täglich
> Mit welchem Ergebnis?
100derte schaltpläne und 1000 de kurven
> Also ein gelernter Simulant?!
ja, selfmade simulant.....
Thomas U. schrieb:
> Mohandes H. schrieb:
>> Sigrid P. schrieb:
>>> um die 8kw an 14 trafos, gleichrichter und ladeelkobatterien
>>> hochzufahren
>>> auf ca 8KW , kommen 200W Sinus musikleistung
>> Unterirdischer (Nicht-) Wirkungsgrad. Wozu die 14 Trafos gebraucht
>> werden ist auch immer noch nicht klar.
>> Du weißt wie groß eine durchschnittliche Datei bei Spice/LTSpice ist? Du
>> kannst rechnen?
> NEIN - leider. Und das wird auch allen Anderen unterstellt.
>> Dann kommst Du, ebenso wie ich, auf 100.000 (!) einzelne Simulationen.
>> Vorsichtig geschätzt, eher mehr.
>> Um diese Zahl einordnen zu können: wenn Du jeden Tag im Jahr eine
>> Simulationen durchführen würdest, und dies 273 Jahre lang, dann hättest
>> Du diese 100.000 Simulationen geschafft.
> Dann wären die aber, bei DEM angeblichen Umfang, und der notwendigen
> Erstellung der erwähnten 'Spezialmodelle' jeweils vielleicht grob
> gezeichnet aber bei weitem nicht optimiert! Wozu sonst wird simuliert?
>> Alles klar?
>> Also lieber teox, ich glaube Dir nicht! Leider, würde mir mehr Freude
>> machen mit einem echten Freak zu kommunizieren.
> Was willst du mit diesen konkreten Rechnungen? Du zweifelst doch nicht,
> du Frefler!? Du musst GLAUBEN, GLAUBEN, GLAUBEN, und das in
> unterwürfigster Anerkennung!
sorry aber du denkst richtig im mainstream  , nach dem motto; weil man
es so macht"bzw das du es so machen würdest
ich kann dich trösten , du bist komplett am irweg mit ec83 .. etc und
kopfhörverstärckerchenmit el84...,
 ich mach so gut wie alles anders wie gewohnt,,,zumidest im netzteil,,
in der schaltung selbst bin ich kein freund vom gegenkoppeln, also eher
schlicht wens nicht nötig ist
kennst du das rörchen _Gu46? , sieht recht schnucklig aus , mein pysiker
erarbeitet mir ein Model..ala spice...,
mfg teox
>>> hochzufahren
querdenken: aus 3 mach einen , ausserdem kommen da noch etliche dazu,
für potentalunterschiede
>> kannst rechnen?
die ganze lib sammt plänen hatt 30gig
möglich , nur mach ich 10raw a 10mb dateien in 30sek
schalplan zeichnen und optimieren dauert ca 2 tage , dabei sind
kurvenausdrücke raw datein , unzählige dabei ,  nehmen wir an ich drücke
drücke  100x auf simulieren, wens lange dauert ,sind das alle 10sek
eine, wo ich klicke, sind zusammen  1000sek,und 1000mb oder?
damit bin ich weit über deiner rechnerei und annahme
1 simulation am tag, lächerlich..100rte wäre richtig , schau am
schaltplan sind 10 widerstände zu messen, a strom und b spannung , sind
20klicks auf simulation, sind 20 raw dateien , a 10mb
das geht so schnell wie das tv programm wechseln
es wird ja sinus rechteck, spannungen, strom, übertragungskurve
teilweise pro bauteilg emessen alleine das sind 5 stück... das geht auf
20sek , ausser der laptop, hatt nen toten akku
eher auf 2 jahre  mit viel schlaf
 ist auch möglich
wenn du ahnung vom simulieren hasst, da würdest du die frage gar nicht
spellen, mach du deine pläne weiter am papierchen
das was du per hand berechnest mach ich mit 10 mousklicks
>> Alles klar? bei mir schon, und bei dir?
macht nix , freak war vor 30 jahren, heute nennt man es nerd..
der glaube versetzt berge , die simulation stellt klare sicht..
lg grossibele
(Firma: مهندس)
GU-46 ... Du meinst, je größer desto besser. Nix Kopfhörerverstärker,
ich baue Gitarrenverstärker.
Die EL84 ist aus verschiedenen Gründen eine richtig gute Röhre.
Und die ECC83 alias 12AX7 alias 7025 ist ebenfalls eine der besten
Konstruktionen. Gehst Du mit Deinem Eingangssignal direkt auf eine
GU-46, tsts.
Ich habe mal wochenlang an einer Vorstufe mit der 7025 (alias ECC83)
gebastelt. Verhältnis von Ra zu Rk. Entweder man gerät in die
Anodensättigung oder in den Bereich des Gitterstromeinsatzes, was beides
Verzerrungen verursacht. Erst Jahre später konnte ich das simulieren und
habe genau verstanden was da vor sich geht. Als König der Simulanten
weißt Du ganz sicher wovon ich rede ;-)
P.S. Bitte lerne mal richtig zu zitieren, da ist alles durcheinander und
da stehen unter meinem Namen Dinge die ich nie geschrieben habe. Etwas
Sorgfalt bitte.
P.P.S. Da sind wir ja alle ganz gespannt auf ein Bildchen mit der GU-46!
Und wie Du den Bias beherrscht wirst Du sicher gerne erklären.
(Firma: مهندس)
>> Vorstufe aus 3x 7025 (low-noise ECC83), Phase Splitter in Cathodyne mit
>> 12AX7 (alias ECC83). Endstufe 4x EL84 in Triodenschaltung, Push-Pull,
>> Ultralinearschaltung. Leistung etwa 15W (nicht gemessen).
>> Spannungsversorgung über Trafo 230V-350V/6,3V'
> Uff... da ist ein Fehlerchen drin.
Bin enttäuscht. Keiner der Experten sieht den offensichtlichen und
groben Fehler?? Da hatte ich was geschrieben, was absolut nicht geht.
Persönliche Seite
Ich nix Experte in dem Gebiet, eher Interessiert,
...aber raten kann man ja, dann gibst noch Unterhaltung und
was lehrreiches obendrauf.
>Endstufe 4x EL84 in Triodenschaltung, Push-Pull, Ultralinearschaltung.
Triodenschaltung passt nicht zu Ultralinearschaltung oder ?
Das kommt dann gefühlt auch besser mit den 15 Watt hin
weil 4*EL84 PP in Triode sollten so 30Watt ergeben...
Aber ich habe keine Ahnung, bin aber gespannt auf die Auflösung.
> groben Fehler?
Ich bin eher so Class-D statt Röhre unterwegs ;-)
Wer baut überhaupt noch neue Röhren?
Das China Werk ist scheinbar tot (Shuguang), Russland darf nicht
exportieren und JJ in der Slowakei kann die Nachfrage kaum bewältigen.
hä , ja du verwendest doch das spielzeug, für mich sind diese röhren
etwas fürn kopfhörverstärkert
und ich baue keine guitaramp
das teil wird sofort entsorgt und duchrch andere röhren ersetzt
> GU-46, tsts.
klar nicht aber mit el81 treibere ich nichtmal die vorstufe...
das hätte ich dir nach 5min simulationsarbeit sagen können
> Sorgfalt bitte.
das frage ich mich schon das öfteren, warum er mir mit dieser
oberfläche, das einmal macht und eimal nicht , keine ahnung wo diese
funktion ist
? hä , das bildchen findest im netz, und der rest ist bei meim physiker
als modell
ich erklär überhaupt nix, 1. is zu komplieziert, 2. versteht mich
keiner, und 3. lade ich nicht zig dateien hoch...
sorry du bist am holzweg.....
>> groben Fehler?
 hier :https://www.jogis-roehrenbude.de/
klickst du auf der linken seite auf :
 "NEUES"(Aktuliesierung)
da findest du antwort)
> als modell
...und du ein ausgemachter Arrogantnick mit massiv verkümmertem
Selbstbewusstsein.
Hol dir mal einen Termin. Das bezahlt sicher deine Kasse, bei dieser
Schwere!
Also da steht so ziemlich was ich gesagt habe.
Abgabe von Klopapier, Mehl, Nudeln, Sonnenblumenöl und Verstärkerröhren
wird begrenzt.
Situation ist bescheiden, Besserung nur in homöopatischen Dosen zu
erwarten.
'Aktuell kommen langsam wieder die ersten Sendungen an. Teils über
Armenien, Türkei, aber auch Serbien und andere Länder. Man bemüht sich,
den sinnvollsten Weg zu finden.'
Ohja, da werden also bewusst Sanktionen unterlaufen!
Ich sehe dick vermumte Sherpas vor meinem inneren Auge die sich mit
einem Rucksack voller Röhren über die unwegsamen Gebiete Armeniens
quälen, damit der deutsche Röhrenbastler damit den Krieg in der Ukraine
finanzieren kann.
Wieviel Schuss Munition so ein AMP wohl finanziert?
'inoffical sponsor of the russian 'special operation' Aufkleber druff 🤣
Gras schmuggeln aus Holland war gestern.
Heute schmuggelt man Röhren.
Das lasst mal nicht die Wertepolitiker mitbekommen, da werden dann auch
ratz fatz Röhrenbastler auf die Sanktionslisten gesetzt.
Frittenesser sind ja schon kurz vor 'Staatsfeind' mit ihren
Sonnenblumenölverbrauch.
Ich warte noch auf den kleinen Ratgeber von A.B.: 'Politisch korrektes
Kochen'
Also ohne Gas, ohne Strom, ohne Holz, ohne Kohle, ohne Fleisch, ohne
Sonnenblumenöl, Mehl, Nudeln, Hefe ....
Ein wenig Löwenzahn auf den heißen Asphalt legen sollte noch okay sein.
> Kochen'
Asphalt wird aus ERDÖL gwonnen!!!
Ausserdem werden Strassen sicher durch Unterlassung der Renaturierung
anheim fallen. Da haben die mit den ach so pöhsen SUVs zeitweise gewisse
Vorteile.
>> als modell
> Selbstbewusstsein.
> Schwere!
Du das ist mir sowas von wurscht , was du denkst,
den arzt kannst du dir selber suchen..
warscheinlich hast du ne private zusatzversicherung , dann hasst du wohl
aussicht auf heilung.. schreib dich nicht ab... lass dir helfen
 zum 1. ist es mein projekt , was nur ich überblicke
zum 2. kommt die aroganz daher , weil am anfang unwissende , stumpfsinn
gelabert haben, ohne durchblick, und technikkentnisse und
Materialkenntnisse von röhren und amps und non magnetic resistor...
deswegen schiese ich immer noch alle ab ,die müll reden
überlege mal : du schreibst nen neuen treath , und ich komme mit der 1.
antwort: uhh , hasst du ne voodom und magic ausbildung , esotherisch?
oder du bist ein  kabelprister oder ähnliches..
da möchte ich dich sehen
die am meisten hier schreien, sind die die von gar nix ne ahnung haben
über das thema,, mate
lg ölop
> wird begrenzt.
Es wachsen immer noch keine sonnenblumen  seit den frühjahr.2022
unsere öhle sind aus der ernte des letzten jahres , und da war noch kein
krieg
die sonnenblumen, die jetzt dann heuer wachsen, sind diese, für die öle
des okt bis zum mitte des nächsten jahres 2023
dann müsste geologisch gesehen, der salatölmangel erst heuer im sept,okt
beginnen
damit ist ein mangel biologisch und kriegstechnisch unlogisch
den sonnenblumen öl hype hat die bildzeitung mit einen dummen arktikel
hervorgerufen, bis alle das hamstern begannen
ihr seit echt alle komplett vom main gesteuert wenn ihr das glaubt
> erwarten.
> finanzieren kann.
> Kochen'
der rest ist blabla von dir , ich bekomme meine röhren immer noch über
die ukraine , aus ecken wo kein krieg herrscht
warscheinlich finanziere ich 1 gewehrkugel für die ukraine , mit einer
gekauften nos röhre
lauter nachgelaberter bulschit, sorry aber das ist ernst gemein
teox
Kein Röhrenhersteller in der Ukraine. Gibt m.e. nur noch drei Weltweit.
Zwei seid die in China dicht ist.
Also noch eine in der Slovakei und eine in Russland.
Die Slovakei (JJ) liegt VOR der Ukraine, wenn Deine Röhren also aus der
Ukraine kommen dann kommen die aus Russland.
Sigrid P. schrieb:
> warscheinlich finanziere ich 1 gewehrkugel, mit einer gekauften röhre
Na dann ...
Die BRD liefert ja auch nur Friedenspanzer die Erste Hilfe Sets
verschiessen.
Ach weist Du, Du laberst hier seit 100 Seiten Text zu 90% nur Käse,
Müll, Bullshitt, unverstandenes Zeug und hälst Dich als einzigen für
Kompetent und alle anderen für Idioten, da nimmt Dich doch schon ganz
lange niemand mehr ernst.
(Firma: Hobbytheoretiker)
> groben Fehler??
Leider kein Experte, nur etwas davon mitbekommen. Eine von den genannten
Röhren findet sich häufig mit 12V Heizspannung als mit 6V.
Cahtodyne mit einer Röhre ist nicht gerade gut in der Linearität und
dahinter eine Ultralinearstufe wäre nicht gerade ausgewogen.
ach nee.. und du meinst, das ich das nicht weis
wenn man mainstream röhren kauft , ist es auch sehr ärgerlich..
ich weiss warum ich seid jahren nur NOS cccp kaufe, und die sind im
ehemaligen ostblock verstreut.
> Na dann ...
> verschiessen.
ja genau wenn ich in der ukraine besttelle , finanziere ich deutsche
panzer.. sehr geistreich..
was soll ich auch anderes sinvolles mit euch schreiben?
wennen es ja von den oberinntelligenten und ungläubigen postern kommt ,
das es diese voodoos nicht gibt, und die nichtmal non magnetic
resistoren ...kennen
mein physiker hat auch geschmuzellt als er einige posts hier las..
geox
Persönliche Seite
Die ecc83 hat aber 6.3v oder 12.6v da Mittelanzapfung.
Dacht aber erst auch in der Richtung da durchaus zwei
Heizungen in Serie geschaltet werden auf 12.6V um den
gleichen Heizstrom bei beiden zu erreichen.
Das ist aber kein grober Fehler...
Bin nach wie vorauf die Auflösung gespannt und bleib solange
bei meiner Vermutung :-)
>> groben Fehler??
Moin, welche röhren meinst du?
Nein, Du hast das nur nicht so mit dem sinnerfassenden lesen.
Aber das ist okay, das macht es ja so lustig mit Dir.
Doch doch, die meisten hier haben die schon ganz gut verstanden.
Nur Du irgendwie nicht.
> Es kann sich auch nur um einen Zusammenfassungsfehler handeln.
> 1. Röhre Vorverstärker
> 2. Röhre Phase Splitter (bei kleinen Signalen ist die Verzerrung noch
> klein)
> 3+4. Röhre Treiber für
> 5.-8. Röhre, die die Leistung bringen.
so sieht das in der regel, bei allen AB amps im netz aus.
und wenn ihr das wisst, dann is es ja gut.
ich mach das ein wenig anders, (aweng) wie die franken sagen...
ich schalte bauteile wie tubes Cs R, und Üs hinzu und weg
mfg toxic
(Firma: مهندس)
Bingo! Ich meinte natürlich Pentodenschaltung. Bei der
Ultralinearschaltung wird ja ein Teil der Ausgangsspannung an einer
Anzapfung des AÜ abgenommen und auf das Schirmgitter zurückgeführt.
Deshalb wird sie auch Schirmgitterrückkopplung genannt.
Dies minimiert die Verzerrungen, allerdings sinkt auch die Leistung. Der
Innenwiderstand wird niedriger - triodenähnlicher.
Allerdings muß der AÜ genau passen (Anzapfung) und es gibt Röhren bei
denen das gut (KT-66/88) und andere bei denen das etwas schlechter
(EL34/84) funktioniert.
Marc D. schrieb:
> und
Ja, wenigstens etwas Substanz in diesem wässrigen Thread.
(Firma: مهندس)
Schon klar Meister. Ich arbeite, messe und später simuliere Wochen und
Monate an dieser einen Stufe. Und Du hättest mir das nach 5 min. gesagt?
Alles klar.
Daß man nicht alles simulieren kann, ist Dir klar? Und den Unterschied
zwischen Anodensättigung und Gitterstromeinsatz kennst Du? Ich habe das
herausgefunden, indem ich die verschiedenen Arbeitsgeraden und
Kathodenlinien in die Kennlinien eingetragen habe. Wie man mit
Kennlinienfeldern arbeit weißt Du?
Oh, ich 6 Wochen, Du in 5 Minuten - Du mußt ja echt der Checker sein,
Dein heller Stern blendet mich Mr. Dunning-Kruger.
Moin,
Radio-RIM entwickelte früher zahlreiche EL34/EL84 Verstärker im 3-100W
Bereich für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Hatten richtig
reisserische Namen wie "Imperator", "Organist"...
RIM hatte da auch einige Ultralinearschaltungen im Programm.
Fritz Kühne (Funkschau) hatte ja auch geballtes Verstärker Wissen. Da
gab es einige Büchlein über Verstärkerkonstruktion von ihm in der
Franzis Verlag RPB Reihe.
Hat da jemand von Euch praktische Erfahrungen gemacht?
Als Teenager konnte ich von solcher Technik nur davon träumen weil die
Spezialkomponenten einfach unerschwinglich waren.
Die umfangreichen Radio-RIM Kataloge waren recht informativ, weil es da
neben den Bildern auch Schaltbilder gab.
War eine schöne Zeitspanne damals in D. Schade, daß so viel, mit dem
unsere Generation aufwuchs, implodierte. Dank dem Internet können wir
aber zumindest manche der damaligen Juwelen "anschauen", wie auf Jogis
Seite.
Gruß,
Gerhard
Richtig! Ich frage mich allerdings, warum der/die/das Alleinwissende bei
solchen Nieten/Ignoranten/Idioten um Rat fragt, wenn doch das alleinige
Wissen oder die Goldohren bei ölup liegen? Eigenartig. Da wird
offensichtlich das Problem nicht IN den Ohren, sondern DAZWISCHEN zu
suchen sein.
Hat die Unterschrift "mfg toxic" doch eine gewisse Bedeutung?
Das wird die Zukunft sein. Ich hab noch nen klassischen komplementär AB
mit schwerem 50Hz Trafo laufen (2*130W). Wird auch gut warm bei höherem
Pegel.
Solls unbedingt noch Röhre sein, würde ich mir keine riesen Heizung in
die Bude stellen, sondern eher große Standboxen mit hohem Wirkungsgrad
(>=97dB).
Thomas U. schrieb:
> Eigenartig.
Ach eigentlich braucht teox nur jemanden zum Reden und wir
offensichtlich die Zerstreuung.
Beiden Seiten wäre wesentlich besser damit gedient einfach ihr
verdammten Job zu machen und sich danach in die Sonne zu legen.
Klar, weiß doch jeder.
Alter Hut.
Also ich bin ja schon ein relativ alter Zossen aber als ich in die Lehre
kam, es zogen damals noch Raptoren durch die Vorgärten, waren
Verstärkerröhren bereits seit vielen Jahren nahezu ausgestorben.
In der kompletten Industrie Elektroniker Aubildung nicht ein Wort
darüber.
Kamen in keinem Lehrbuch vor, haben wir niemals irgendwas mit gemacht
und auch niemals für irgendwas gebraucht.
Die nichtlinearen Eigenschaften von Bauteilen zu nutzen um in der
Kombination auch in simplifizierten Schaltungen so etwas wie einen
akzeptablen Frequenzgang zusammenzudübeln, war schon damals nicht 'state
of the art'.
Worin besteht für Euch der Reiz Röhrenverstärker zu bauen?
Mit DSP + Class-D bekommt man jeden Frequenzgang simuliert, kleiner
leicher robuster, effizienter, universeller und billiger.
Also ist das nur Lust am Retro oder was treibt Euch an?
Das sichtbare Glühen ist Teil des Klangerlebnisses, was mit einem
vorhandenen Publikum noch massiv verstärkt wird...
'bpes' u.ä. lässt grüßen...
(Firma: مهندس)
Gute Frage ...
Ist es tatsächlich so, daß ein moderner (Class-D) Verstärker mit DSP
klanglich keinen Unterschied macht zu einem Röhrenverstärker? Abseits
von Voodo und Bullshit: Warum sind Röhrenverstärker in der Musikerszene
immer noch so beliebt wenn man mittels DSP denselben (?) Klang
simulieren könnte, für einen Bruchteil des Preises?
Ich baue Gitarrenverstärker und Effektgeräte. Mit Röhren klingen sie für
mich am besten, warum sollte ich diesen Klang digital simulieren? Die
digitalen Verstärker, die ich so gehört habe, waren nach meinem Ohr
klanglich unterlegen. Ich brauche auch keine 100 Sounds, auf Knopfdruck
umstellbar. Ich bastele und verfeinerte so lange bis ich 'meinen' Sound
habe.
Ich habe schon als Jugendlicher Radios und Verstärker mit Röhren gebaut,
hat natürlich auch einen nostalgischen Reiz. Die Heizung glüht, es
dauert eine Weile bis das Gerät läuft. Dazu kommt, daß Röhrenverstärker
meist sehr simpel aufgebaut sind, ich mag solche Schaltungen. Wer
versteht einen Verstärker mit DSP im Detail? Beim Röhrengerät kann ich
jedes Bauteil erklären und dimensionieren.
Soweit meine Motivation.
Gibt ja diesen Sennheiser Kopfhörerverstärker für >20.000€. Ist das nur
Voodo und Marketing oder klingt der tatsächlich besser als alles andere?
(Firma: مهندس)
Noch ein Wort zur Simulation:
Früher hatten wir diese Möglichkeit nicht. Das war auch gut, denn so
mußte man das alles von Grund auf lernen.
Ich arbeite heute noch gerne mit Kennlinien. Anbei ein Beispiel, ist
eines aus einem ganzen Aktenordner wo ich alle Stufen eines Verstärkers
berechnet, vermessen und später simuliert habe.
Prinzip: Arbeitsgerade aus Ubat und Ia=Ubat/Ra einzeichnen. Dann die
Cathode Line aus 2 oder 3 Punkten. Der Schnittpunkt ergibt den
Arbeitspunkt AP, der sich nicht mehr ändert (also nur durch Ra & Rk
bestimmt ist). Nun die AC Load Line (hier mit 250k Last), zunächst als
Hilfslinie. Diese dann parallel verschieben bis sie durch den AP
verläuft = AC Load Line. Durch diese AC Load Line verläuft nun jede
Aussteuerung.
Mittels Kennlinien lassen sich nicht nur die Arbeitsgeraden ermitteln
sondern auch Innenwiderstand Ri, Steilheit S, Durchgriff,
Leerlaufverstärkung, Verstärkung der Stufe, usw. im AP bestimmen. Sogar
die Verzerrungen (Anodensättigung nach oben und Gitterstromeinsatz nach
unten) lassen sich abschätzen.
Mit der Simulation kann man das alles überprüfen und verfeinern.
Letztlich orientiert sich jede Simu ja auch indirekt an den Kennlinien.
Simulation ohne zu wissen was man tut ist 'Malen nach Zahlen'. Wo legt
man den AP hin? Das bestimmt man sinnvollerweise in der Kennlinienschar.
Die Kombination aus Kennlinien und Simulation ist das beste Werkzeug
um einen (Röhren-) Verstärker zu berechnen.
Ein "Problem" bei den Gitarrenverstärkern ist die Lautstärke.
Da (auch) die Verzerrung der Endstufen-Röhren mit in das Klangbild
eingeht, hat der Gitarrist "seinen" Sound auch nur bei "seiner"
Lautstärke.
Das ist im kleinen Übungsraum oder Tonstudio evtl. zu laut, auf der
Bühne aber zu leise und muss erst verlustreich in die PA-Anlage gebracht
werden.
Mit einer DSP-Simulation könnte man das Problem elegant umgehen.
Persönliche Seite
Weil wir alte konservative Säcke sind  ? Wir den Kram als Anfänger
gebraucht besser bekommen. Oder einfach nicht so gut klar kommen mit
der Modernen Technik ? So ein Marshall hat halt 10 Knöpfe, und um
besoffen auf britisches Einstellung zu kommen reicht es mit der
Handkante darüber zu fahren. Am Kemper muss ich das "Besoffen & Laut"
Profil erst aus der Liste Laden...
Aber Spaß bei Seite
Berufs Studio Musiker schwenken um. Da gehst dann aber auch viel um die
Einstellungen wieder abzurufen zu können. Bei Jüngere Band sehe durchaus
mal einen Kemper die Trinken aber auch Tee und haben was mit "New" in
ihrer Musik Richtung. Ansonsten bleibt es halt gerne bei den Kartoffeln
die wir kennen. Markennamen sind auch da "Wichtig" und da hat
VOX/Marshall/orange/Peavy halt ein höheren Stellen werde als so DSP
Herstellern mit 1000 Knöpfen.
Da möchte ich widersprechen. Ne Marshall gibt es
für 2K Euro (grober Daumen) in der 100Watt Klasse mit einer 4*12" Box
Kemper gibt ab 1.7k Euro. Ohne Amp und ohne Box. Macht dann auch so
2K-2.3K zusammen im einfachen Fall...(plus ggf ein paar Euro für
jemanden
der das Besoffen und Laut Profil erstellt hat und verkauft)
Also ich habe vor kurzem einen volldigitalen 6 x 250W Class-D mit 1KW
Schaltnetzteil gebaut.
Also nix analoges mehr im Signalpfad.
Kein Rauschen, kein Brummen, super Frequenzgang.
Bei voller Lautstärke und Null Signal vollkommen ruhig, als ob der Aus
wäre. Und das mit einem ganz normalen 1KW Meanwell Netzteil.
Bis die Hölle losbricht wenn man Signal drauf gibt.
Bei analogen Kisten hört man immer was wenn die Lautstärke hochgedreht
ist.
Der Wirkungsgrad bis zu den Boxen liegt so bei 85% von Power in bis
Audio out. Bei einer Baugröße von ca. der Hälfte eines 2HE 19" Gehäuses.
Da kann der DSP draus machen was er will, weil das Signal bereits
digital vorliegt und man damit völlig verlustfrei machen kann was immer
man will, ohne Phasenlage oder Frequenzgang zu beinflussen.
Der DSP macht Dir jeden Frequenzgang den du willst.
Der kann das auch klingen lassen als ob man in einer Höhle steht oder
einer Kathedrale oder im Wald.
Du kannst auch mit dem ganzen Gelumpe ins Soundlabor und alles inkl.
Boxen vermessen lassen.
Wir treiben Flat Speaker damit, die Strukturbauteile als Schallfläche
benutzen.
Die brauchen viel Leistung und haben je nach Fläche ganz kreative
Frequenzgänge, die man teilweise ausgleichen muss, weil z.B. bei 4Khz
ein resonanzpunkz ist und ab 7Khz nicht mehr so viel passiert.
Also bei 4Khz abschwächen und ab 7Khz richtig Gas geben und das Teil
klingt recht passabel.
Warum sollte ich mich dann mit einem analogen Verstärker rumärgern der
so simpel aufgebaut ist das die unlinearität seiner Bauteile wesentliche
Signalanteile verändert?
Warum kann man heute aus Yoghurtbechern gute Boxen bauen oder aus dem
Handy relativ fetten Sound bekommen?
Boxenbautechnisch sind das Totalkatastrophen, die sich ohne DSP wie eine
Hummel in der Blechdose anhören würden.
Retro, den Spaß am ursprüglichen, dem vor sich hinglühenden Glaskolben,
das kann ich nachvollziehen.
Ist wie Oldtimer fahren obwohl die Kupplung hakelt, die Sitze unbequem
sind, die Scheinwerfer untauglich sind und es ab 120Kmh so laut ist als
ob man neben einem startenden Jet stehen würde.
Ist eben Hobby.
Aber jeder langweilige moderne Honda ist der Kiste haushoch überlegen.
Nur das beim Oldtimer niemand behaupten würde das der olle Vergaser und
die unten liegende Nockenwelle mit Stößeln einem modernen,
hochverdichtetem Direkteinspritzer mit Ladeluftkühlung überlegen wäre,
weil trotz halber PS zahl und dreifachem Verbrauch die Gasannahme
'irgendwie weicher' und der Sound 'irgendwie satter' wäre.
Und das sich Gasdruck Dämpfer 'steril' fahren würden im Vergleich zu
Blattfeder.
Natürlich sorgt sowas für Spott und Häme, wenn man an
Schaltungsprinzipien und Bauteilen festhält die 100J alt sind und steif
und fest behauptet das sei alles viel geiler als das neue Zeug.
"Hört" sich interessant an. Erzeugst du die Brückenansteuerung direkt im
DSP?
Selbst gecodet oder was von Analog mit SigmaStudio?
Stimmt - beeindruckend. Aber noch extremer: schau dir mal das Innenleben
und die Größe der Schallwandler Mikro/'Laut'sprecher moderner Hörhilfen
an!
Ausserdem lösst sich mit DSP nahezu jeder Hörfehler optimal ausgleichen.
Versuch das mal retro-analog mit Röhren!
3 x TAS5634 für die Stereo Stufe + TAS5558 Audio Prozessor
Ich mach nur die HW.
Soundprozessing + Schnittstellen = Blackfin
Sigma Studio finde ich spannend, weil DSP Programmierung für Leute die
keine Ahnung von DSP Programmierung haben.
Aber keine Zeit und davor eher andere Spaßprojekte.
Wenn Du da ernsthaft einsteigen willst solltest Du aber das TAS5634 EVM
kaufen, das dann auch nur mit der TI Purepath SW auf den PC läuft.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TAS5634EVM?qs=0lQeLiL1qyYkRRMxFf8EkQ%3D%3D
Und so bald Du analoge Signalpfade hast, bereite dich auf Probleme vor.
4 x 380Khz Class-D Endstufe + PWM Lane funzt nur Störungsfrei weil es
erst nach dem LC Filter am Ausgang wieder Analog wird.
Und das sind 55V / 380Khz PWM.
Max M. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> Eigenartig.
ganz einfach, weil das zeug nicht klingt, es klingt tot wie stein , und
es hatt zu wenig klirr hatt..samt dsp
wenn dann musst du einen röhrenamp samt musik aufnehmen, und die daten
in einen dsp integrieren, nur so bekommst du röhrensound
mit frequenzbänder hin und herschupsen , bekommst du das nicht hin
bau mal einen, oder hol dir einen zum probehören, und switsche ein wenig
und du wirst sehen...
einmal röhre immer röhre...
teox
> Lautstärke.
> werden.
nicht nur das, ein e-tube amp, hatt kleine übertrager die in die
sättigung gehen, sprich er verzerrt ,dann gibt es den ultimativen
verzerrte e-guitar sound, nicht nur durch verzerrte röhren, deswegen ist
es wie er oben sagt , das mann für sich die gewünschte lautstärke und
klangfarbe schaft , verzeren tuen übertrager, röhren, antiparallele
dioden , div C , aber richtig geil wird es oft wenn der übertrager in
der sättigung ist
bei hifi tubeamps ist genau das gegenteil gefragt , wie bei guitar
amps,,eine andere welt ,andere entwicklung, andere anforderung,
gitterstrom in einer hifi röhrenschaltung ist mist, beim guitaramp
teilweise erwünscht...
toxi
Welche Spitzenmusiker, welche der weltbesten Dirigenten haben die hier
im Thread diskutierte Elektrisch/Akustischen Geräte schon getestet.
Diese Menschen haben bis auf einige Ausnahmen ein absolutes
Hörempfinden.
Ich glaube nicht an Gott, aber diejenige welche daran glauben
den kann man auch nicht beweisen das es den Gott nicht gibt.
Ich würde sagen das ein Psychologe hier im Thread viele Erkenntnisse
gewinnen könnte
alterknacker
Zum Beispiel, weil es viel billiger ist, mehr kann, weniger Energie
verplempert, und zuverlässig stabilere Ergebnisse liefert.
Wenn dir der Klang zu "tot" ist, versuche es mit einer Kiste
Glühwürmchen oder so. Röhren sind nämlich auch leblos.
> hier
> Hörempfinden.
so einen hätte ich gesucht der seinen Amp , mit non magnetic resistors
pimmen lies
> gewinnen könnte
> MfG
> alterknacker
Am anfang war das wort,
 und das wort war gott
und gott sprach: "es werde licht"
hätte ich als kind gottes , als teil gottes und des universums,
nicht gesprochen, wwären nie so viele antworten gekommen, und hätten nie
soviel licht, von über 400 antworten
zu uns gebracht...
und hätte ich es nicht getan dan tuen es andere kinder gottes..
got ist tot  ""!!(nietsche) nietsche ist tot!!!(gott)
kumpel, du bist selber ein teil gottes  des universums.
ihr labert echt alles nach was irgendwo geschrieben steht ohne selst
tief zu hinterfragen..
unsere gesellschaft weis nix
viel ist verloren gegangen
es zählt nur oberflächliches, geld ruhm, Macht konsum
jeder bürger wird davon süchtig gemacht , und will es
 jeden preis , bekommen
es sind massig  moderne wissenschaftliche erkenntnise , werbungen in
zeitungen etc...
die nur zu diesem zweck dienen
Eigentlich braucht sowas kein Mensch um zum leben und glück zu haben,
und glücklich zu sein
danke für die d-class amp und dsp ausführungen ,
 in den letzten antworten
teoxi
> zu uns gebracht...
> zeitungen etc...
> teoxi
Danke für die tiefen Einblicke in deine Denkweise!
Applausmaschine AN!!!
Du hast deine Laberprüfung mit 105% BESTANDEN!
>> zu uns gebracht...
>> zeitungen etc...
>> teoxi
danke hab ich von euch gelernt
Dieser Artikel erklärt die Unterschiede zum Trioden, Pentoden oder
Ultralinearmodus.
https://www.frihu.com/roehrentechnik/ultralinear-pentodenmodus/
> Bingo! Ich meinte natürlich Pentodenschaltung. ...
Wobei jedoch nicht ganz unüblich ist in Ultralinear Triode und
Ultralinear Pentode einzuteilen in Abhängigkeit von dem
Wicklungsverhältnis der Anzapfung. Daher wird das häufig nicht als
Fehler wahrgenommen.
Sigrid P. schrieb:
> im gegesatz zu ner transistor oder c-class
> endstufe?
Regent Serie und Mv3 und ähnliches in der DDR Zeit.
..alles sauber mit Röhren.
Es hat gebrummt, gezischt und manchmal geklappert,
Das Netz auf dem Dörfern war auch nicht gerade stabil und störfrei.
Sogar mal einen Kathoden-R repariert , mit Spucke,abgebrannte
Streichholzkuppen, Zigarettenasche.
Silberpapier einer Zigarettenschachtel kam auch zum Einsatz, weis aber
nicht mehr für was?
Fall aus der praxis
in meiner hackspace ist ein ITler 28j, DJ,musisches gymnasium , einser
IT abschluss ,und docktorannt
der sich einen sequenzer gebaut und programiert hatte
er mag keine musik mit gesang , sondern nur elektronische.ein
volldigitaler durch und durch
ich kam rein ins bastelzimmer
 und steckte einen telefunKen-radio ,mit el86 standart  bestückt ,aus
den 60ern an
nach 4 sekunden kam ein ton von einem Rocksong aus dem radio.
der docktorrant , dergerade  rumprogramierte ,spitzte die ohren ,
drehte sich um ,und sagte :
 bahh ist das ein geiler klang, und fragte mich ob das aus dem alten
kassten kommt und was das ist.
nun, möchte ich mal von meinen ganzen hassern und gegnern wissen
ob sie überhaupt mal einen röhrenverstärker gehört haben
 ausser den alten hasen hier,
ihr seit doch alle noch viel zu klein, das ihr diese technik kennt
lg teox
> Du solltest nicht vergessen das hier von den Diskutanten der Großteil
> "alte Hasen" sind, ich bin eben ein versteinerter alter Hase.
> ..und das ist eben die billigste Unterhaltung.
das kann ich verstehen , warum, reden dann alle gegen röhrenamps und
dessen verzerrungen und subjektiven klang welche durch bauteile
verursacht werden?
für mich ist sowas ein zeichen von unwissenheit der verstärker und
röhrenverstärkertechnik , wenn nicht mal wissen da ist das elkos Rs unn
folien Cs und folienöl kondensatoren unterschiedlichen klang
erzeugen...,
das ist ne grundsätzliche basis für diesen threat und der ursprünglichen
frage...
mfg teox
Sigrid P. schrieb:
> ... , warum, reden dann alle gegen ...
Wir leben seit ein paar Jahren im Zeitalter der Cancel Culture.
Die Röhrenverstärker stehen auf dem Index weil:
a) Der Wirkungsgrad und Ressourcenverbrauch von Röhrenverstärkern ist
schlecht im Vergleich zu heutigen Technologien.
b) Unsachliche Gründe: Wurde vom alten weißen Mann erfunden ...usw.
und BMW , haut am Tag ,für ihre elektronischen überdosierten
Mist-wegwerf Autos , mehr Strom raus , wie die ganze stadt regensburg
mit 150 000 einwohner zusammen audi, vw und Merzedes wird in anderen
Städten ,nicht ausgenommen...
nach deiner Ausage gehören diese auf den Index
darüber sollten wir nachdenken, nicht über einen glühenden Amp, einer
Randgruppe
besser wäre ab 20uhr die reklame , die geschäftsbeleuchtungen, und
schaufensterbeleuchtung auszuschalten
du bist schon ein voll "gesteuerter" oder?
Dieter D. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> glühenden Amp
> Oh, der Amp ist ein Verbrenner, wie Du selbst schriebst. ... ;o))
> Jene Personenschublade, die Du hier meinst, sind einfach nur machende
> drin, aber können es nicht durchschauen, reflektieren, geschweige denn
> so nennen.
mir wurscht , ich bau wieder weiter , und zieh mir am prototypen,
nebenbei, shakira mit ihrem wackeln hintern rein.
 die non magnetic resistors kann ich irgedwann später auch einbauen,
wenn das netzteil fertig ist...
salü mates
> Was ist das wirklich, wer kann das widerspruchsfrei erklären?
> Es sollte auch für Jeden verständlich sein.
Moin,
Ich suchte vor ein paar Tagen auf die Schnelle ein paar Links zusammen.
Dort wird das aus Sicht der einschlägigen Industrie dokumentiert die
z.B. NMRs und andere Komponenten in MRI wegen der extrem hohen
magnetischen Feldstärken braucht. Vielleicht ist das auch in
Sensorbaugruppen im LHC (CERN) und anderen Extrem-tech Anwendungen
notwendig.
Ohmmite stellt aber andrerseits augenscheinlich NMRs auch "offiziell"
für NF Anwendungen her. Ob da wirklich etwas dran ist, kann ich aus
meiner Praxis nicht wirklich beurteilen, weil meine "Tin-Ears" auch mit
mittelmäßigen HI-FI Anlagen zufrieden sind und mir die Musik selber
eigentlich wichtiger ist.
Am Rande bemerkt: Ich habe übrigens im Wohnzimmer noch einen alten SABA
"Wildbad 7 im Betrieb mit EL84 im großen Gehäuse und drei Lautsprecher.
Auf UKW hört sich die Wiedergabe sehr angenehm und voll an und es ist
angenehm zuzuhören. Auch AM und KW klingt noch gut. Aber, die moderne
Stereoanlage mit Minimus 7 Boxen klingt sauberer und hat mehr Detail im
Klang. Klingt irgendwie transparenter in meinen Ohren. Der Wildbad hat
einen "warmen" vollen und angenehmen Klang, definitiv anders. Wenn ich
aber z.B. hochqualitative Klassikmusik mit hochwertigen Tonträger
anhöre, reproduziert die Stereoanlage die Darbietung einwandfrei
sauberer und liefert mehr nuancierte Details. Im Wildbad gehen diese
Subtilen Nuancen verloren. Trotzdem hört es sich auch dort noch gut an.
Ist natürlich auch kein Stereo.
Die Frage ist halt, was man wirklich will. Eine Anlage die den Sound
zaubert den man sich vorstellt oder so nahe wie möglich dem
vorgeschwebten Klangbild des Toningenieurs so sauber wie möglich
entgegenkommt? Das zu beantworten bleibt jedem selber überlassen. In
letzter Instanz hören wir ja doch nur das subjektive "Klangluftschloss"
des Toningenieurs.
Ich hatte Gelegenheit wirklich hochwertige Anlagen anhören zu können und
jene übersteigen in Transparenz und Detail auf jeden Fall meine
bescheidene Stereo-Anlage. Da kann man sicherlich noch viel herausholen.
Aber ich bin nicht so sicher ob das nicht doch mehr an den wirklichen
hochwertigen Lautsprechern liegt. Im Vergleich zu den Kosten sind auch
bescheidenere Anlagen imstande ein zufriedenstellendes Hörerlebnis zu
instillen.
Wegen der Datenblätter und App Notes zu den NMRs Guck mal hier:
Beitrag "Re: non magntic Resistor bei Röhrenamp"
Gerhard
> Moin,
> notwendig.
> des Toningenieurs.
> instillen.
> Gerhard
danke dir
 Am gibt es nicht mehr in deutschland
du kannst an der  alten röhrenkrücke auch mpr , cd-player, laptop  oder
ähnliches anschliesen , aber vorsichtig sein beim einstecken des
netzsteckers ,in richtiger richtung, sonst führ das chassis spannung
am besten schaltest du einen übertrager dazwischen, gibts preiswert im
autohifi bereich
du sagtest du hasst teuere anlagen gehört...
ich habe etliche gesehen und gehört, teilweise durft ich einen blick in
die elektronik werfen..
viele waren mit cmf  resistoren bestückt
und ich will an diese klanggrenzen ran
ich meine diese exklusiv labels kochen auch nur mit wasser
und das ist im Eigenbau , mit weitaus weniger kapital zu schaffen,
meiner meinung , nach
leider habe ich nur jährlich einen vergleich in der messe..
dort ist es sehr hecktisch und man findet wenig ruhe zum hören, ich
zumindestens
mfg grossi
> Moin,
> notwendig.
> des Toningenieurs.
> instillen.
> Gerhard
danke dir
autohifi bereich
zumindestens
mfg grossi
Es ist ein widerstand dessen gehäuse nicht magnetisch ist.
nimmst du zb einen mettaloxid  widerstand  , und hälltst du einen
magneten darauf , dann wird dieser angezogen.. ein kohleschicht
widerstand hatt ein höheres eigenrauschen ist aber nicht magnetisch
ein non magnetic resistor ist aber auch  ein mettallwiderstand
tolleranzen von 1-0.1%  in der regel, und hat ein nichtmagnetisches
gehäuse
mein physiker sagt das dies im hochfrequenten bereich ein wichtiger
faktor ist wie auch non induktive resistors...
draht widerstände zb sind im verstärkerbau wenig ratsam, da sie induktiv
sind
lg grossi
Bei uns gibt es noch viele AM Sender, obwohl UKW und Satelit dominiert.
In Edmonton haben wir 23 starke UKW Sender
> ähnliches anschließen , aber vorsichtig sein beim einstecken des
Beim Wildbad7 ist das nicht notwendig weil der einen vollen Netztrafo
hat und vom Netz isoliert ist. Bei einem "Allstromgeraet" stimmt das
natürlich.
> autohifi bereich
JA. Ich habe zwei Bekannte mit hochwertigen Anlagen. Eine davon
verwendet Dynaco Verstärker mit aktiver Bass-weiche und Dalquist Reflex
Lautsprecher mit 6 Systemen wo auch gegen die Wand gestrahlt wird. Da
gibt es einen ausgewogenen Fokuspunkt im Zimmer wo ein überaus
plastisches Klangbild entsteht. Das habe ich sonst wo noch nie bemerkt.
Die andere Anlage ist mit Röhren aufgebaut (Selbstbau) und speziellen
Standlautsprechern. Die hört sich auch sehr gut an. Ein TDA1541 "Gold"
DAC soll da viel ausmachen. Ehrlich gesagt finde ich die andere Anlage
doch transparenter. Ich finde die Röhrenverstärker (RV)  verändern die
Klangnuancen irgendwie. Sie hören sich zwar gut an, aber sie
reproduzieren anders. Abgesehen davon sind Röhrenverstärker und
Transistorverstärker so eine Sache, was die Lautsprecher akustische
Dynamik betrifft.
Ein Transistor Verstärker (TV) ist ein EMK-Generator mit sehr niedriger
Quellenimpedanz und der Lautsprecher sieht rueckfuehrend hier praktische
einen Kurzschluss was LS EMF (elekromotorische Kraft)
bezieht und die Membrane dämpft. Das verhält sich ähnlich wie die
Motorbremse bei einem Motorsteuergerät. Die EMK vom Motor wird aktiv
belastet und bremst so den Rotor (Lautsprechermembrane). Beim
Lautsprecher ist es wenig anders. Die Bewegung der Lautsprechermembrane
erzeugt im Magnetfeld eine EMK die der Verstärker mittel seiner
negativen Rückkopplung vom Ausgang entgegen kämpfen muss.
Andrerseits sind herkömmliche Röhrenverstärker eine Kombination von
Leistungsquelle mit nomineller Quellenimpedanz die eine Last mit
ähnlicher Impedanz (LS) sieht. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass ein
Lautsprecher, ähnlich wie ein Motor, eine EMK erzeugt, die der
Verstärker absorbieren oder unterdrückt, erkennt, dass die Lastdynamik
und Verstärkertopologie einen großen Einfluss auf das dynamische
Verhalten des Servosystem - Verstärker, Lautsprecher EMK und negative
Rückkopplung hat, die den Sound in komplexer Weise beeinflussen. Auch
die akustische (luft) Last ist nicht vernachlässigbar da der
Lautsprecher sozusagen wie ein Kolben agiert. Was EMK Dynamik betrifft,
hört sich ein Transistorverstärker immer anders an als ein RV. Ein RV
behandelt LS EMK immer anders als ein TV. Deshalb gibt es immer
Unterschiede im dynamischen Klangverhalten im komplexen Signalgemisch
von wirklicher Musik. Es besteht diesbezüglich ein Unterschied ob der
Verstärker mit einem Sinuston oder Musik arbeitet. In letzter Konsequenz
ist die Kombination von Verstärker, Lautsprecher ein zusammenhängende
Einheit die zusammen ein bestimmtes dynamisches Klangbild produzieren
das von vielen Faktoren abhängt. Ferner kommt dazu, dass die
Lautsprecher Impedanz nicht ein reiner ohmscher Widerstand ist, sonder
frequenzabhängig komplex. Dazu kommen die oft benutzten passiven
Frequenzweichen, die dem Verstärker impedanzmässig eine sehr komplexe
Last sehen lässt. Auch die Kapazität der Lautsprecherkabel bestimmt
etwas das ganze Verhalten. Deshalb klingt jede Anlage naturbedingt
anders.  Labormessungen am Verstärker mit Sinuston und Widerstandslast
erfassen nur einen Teilaspekt, aber nie das Musikverhalten. Dann kommt
noch die Raumakustik, Mobiliar, Teppiche Wandreflexionen, Aufstellung,
die Hörposition dazu. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
Ich bin froh, dass ich aus dem Alter heraus bin wo das alles noch
wichtig ist. Jetzt ist man froh wenn man noch einigermaßen gut hören
kann. Hier ist die ultimative Tragik: Wenn man jung ist und noch wie ein
Luchs bis über 25kHz hört, hat man kein Geld und wenn man später mehr
Geld hat, hört man meist nur noch schlecht;-)
Das ist immer interessant. Das sollte man nie versäumen.
Ja. Die sind aber eher nur in hochverstaerkenden Stufen wegen dem
Rauschverhalten wichtig. Sonst sind gute Schichtwiderstände meist
ausreichend.
Naja, es gibt schon Entwickler in den Firmen die wirklich ihre Sache
verstehen. So einfach darf man es sich besser nicht machen. Hier ein
paar unbekanntere NAmen:
https://www.madeincanadadirectory.ca/amplifiers-made-in-canada/
Ein Bekannter von mir hat einen Bryston Verstärker - Die hören sich sehr
gut an. Sehr klare, transparente Wiedergabe mit hochwertigen LS.
https://audio-circuit.dk/downloads/bryston/Bryston-3B-4B-pwr-sm.pdf
Naja. man muss sich hier mehr auf den eigenen Instinkt und Ohren
verlassen. Man muss die Fähigkeit entwickeln die Details zu hören und
dann hat man eine Ziel dem man Nahe kommen kann. Es sind Deine Ohren und
Klangerwartung der Du nahekommen musst. Da geht halt nur studieren,
ausprobieren, vergleichen. Nach Möglichkeit den Sound anderer Anlagen
hören zu können. Man kann sich hier schön austoben.
> leider habe ich nur jährlich einen Vergleich in der messe..
Es ist besser Bekannte zu haben bei denen man sich etwas Zeit nehmen
kann richtig zuzuhören können.
> dort ist es sehr hektisch und man findet wenig ruhe zum hören, ich
> zu mindestens
Ich war noch nie bei solchen Messen. Ich kenne nur Industriemessen im
Energie Sektor.
> mfg grossi
Gerhard
> natürlich.
>> autohifi bereich
Das sind wohl gute alte PA dynacord  enstufen gewesen,oder?
 und die lautsprecher die nach hintenstrahlen, sind infra bässe die um
180grad dverschoben, die rückreflexion absorben
das ganze wird im PA sektor angewand
> Dynamik betrifft.
sehr gut da kennt sich ja jemand zur Abwechslung mal aus
Düncord entwickelte in den 80ern boxen, und danach die passende endstufe
dazu
um genau deine dargestellte problematik, zu kompensieren
war es auch
> ausreichend.
Wie gesagt sie kochen nur mit Wasser , ich habe mit etlichen auf der
messe geredet
es war keiner dabei der mir grossartig neues erzählte
die meisten schaltungskonzepte sind immer noch die gleichen, nur mit
mehr aufwand die verzerrungen zu bekämpfen
eigentlich genau das was den röhrenamp ausmacht
da hasst du recht
>> zu mindestens
> Energie Sektor.
ich besuche immer die electronika in münchen.
ein sehr gutes pflaster um an spezielle bauteile zu kommen
>> mfg grossi
> Gerhard
Danke für deine Darstellung, du weisst zumidest um was es geht
lg grossi
Wie wird der perfekte Klang getestet?
Vergleicht man das Original (z.B eines Blaskapelle)
Mit dem Ausgang des Super Röhren Amp.
Was macht der Amp mit den Super hohen Tönen welche wir nicht hören, aber
welche auch das Klangbild mit formen. (natürlich auch die Oberwellen)
Das gleiche für die Ultra tiefen Geräusche.Töne kann man dazu ja nicht
sagen.
Die Aufnahmetechnik z.B. (Mikrofone  sind auch begrenzt)
Welche Spitzengehör Menschen werden dazu herangezogen?
Wenn es Menschen beurteilen sollen wird es subjektiv?
Also muss wieder Technik zum Vergleich ran,welcher Mensch mit welchen
Gehör kann das aber testen.
Meine Schlussfolgerung, man kann das Original auch nicht mit einen  z.B
Super Röhren Amp wiedergeben.
Ein wenig verwegene Einbildung hilft natürlich.
alterknacker
Sage ich ja. Wenn ich eine Blaskapelle hören will und das Geld für so
teure Anlagen habe, kann ich mir gleich die Blaskapelle ins Haus
bestellen.
> bestellen.
Die spielt auch noch ne Weile beim Blackout (wenn die 8kW ans Netz
gehen...), sofern genug Bier vorrätig ist...
> erzeugen...,
Und für mich ist das ein Zeichen einer steinzeitlichen Technik, wenn die
Bauteile eines Verstärkers überhaupt das Signal signifikant verändern.
Von mir aus kann der Toning im Studio Röhrenamps nehmen oder alte
Bananenschalen oder was immer er will um seinen ganz speziellen Sound zu
machen.
Wenn er dann damit zufrieden ist, wird es digital gespeichert.
Und bei der Wiedergabe solte es dann nicht nach Röhre und Folien-C und
20 anderen Bauteilen meines Verstärkers klingen, sonder exakt so wie der
Toning das mal beabsichtigt hat.
Ansonsten ist das kein Verstärker, sondern ein Musikinstrument das vom
Audiosignal bespielt wird.
Und die Ursprungsfrage ging um 'non magnetic' Rs und die sind für einen
Audio Verstärker eben Perlen vor die Säue, weil die in Bereichen wirken
die so weit jenseit jeder Hörbarkeit sind, das es einfach sinnlos ist.
Jeder der an Physik und grundlegende Mechanismen unseres Universums
glaubt, kann dem folgen.
Wer allerdings glaubt das Frauen aus der Rippe Adams geschnittz wurden
und GOTT die Welt erschaffen hat damit er uns aus dem Paradies werfen
kann weil wir sein Obst fressen, wozu uns eine Schlange annimiert
hat....
Den Schwachsinn kann ich beliebig weiter aufsagen aber es bleibt eben
Schwachsinn. Der Glaube an den sich vor 2000J eine archaische
Gesellschaft aus Ziegenhirten, Nomaden und frühen Siedlern geklammert
hat, die in einer kargen Landschaft des nahen Ostens gelebt haben.
Jede einzelne Aussage der Bibel wurde demystifiziert, als Lüge enttarnt,
als etwas das viele Hundert Jahre später erst dazugedichtet wurde oder
als etwas für das die damals keine Erklärung hatten, wir heute aber
schon.
Zurück bleibt nur der stumpfe Glaube bei dem man nichts fragen darf weil
der ganze schrott sich sonst als unglaublicher Hirnfurz in Luft auflöst.
Welche Diskussionen sollen mit so jemand möglich sein?
Ob da jetzt ein muslemischer Fundamentalist wegen versprochener 99
Jungfrauen ein Verbrechen begeht das auch nach dem Koran ein Sakrileg
ist oder ein gläubiger Audiot an die Verheißungen von non magnetic Rs
glauben WILL, macht für mich keinen großen Unterschied.
Wieso willst Du denn überhaupt dei eingebildeten Verzerrungen der
normalen Widerstände loswerden?
Röhren setzt Du doch WEGEN ihrer Verzerrungen ein und Koppel
Kondensatoren werden von Dir nach der RICHTIGEN Verzerrung ausgewählt.
Beim Class-D sagst Du der klingt tot.
Wer sagt Dir denn das der Amp mit non magnetic Rs nicht tot klingt?
Also mal willst Du Verzerrungen, dann wieder sind die Teufelswerk.
Ohne Verzerrungen klingt tot, aber ohne Verzerrungen bei Widerständen
muss schon sein.
Entscheide Dich mal und komm man in der modernen Welt an.
Haute kann man ganz viel WISSEN wenn man will und muss viel weniger
GLAUBEN.
Also ich glaube, das wenn es wirklich einen Gott gibt der zulässt das
die Welt so ist wie sie ist, dann ist es entweder ein sadistischer,
psychopathischer Drecksack oder ihm geht einfach total am Arsch vorbei
was hier unten ist, weil er uns mal aus Bock gebaut hat und dann die
Lust an seinem Spielzeug verloren hat.
In beiden Fällen sind wir auf uns selbst gestellt und wären erheblich
besser dran wenn es diesen Gott nicht gäbe, der einfach in einem
Wutanfall die Menschheit auslöscht ohne jedes Unrechtsbewustsein
(Sinnflut?)
Also pack dein Hosianna lieber wieder ein und richte Deinen Blick nach
unten vor Deine Füsse und Hände statt nach oben in der Hoffnung ein
Stück Göttlichkeit zu entdecken.
Ihr habt alle das Problem von Grossi nicht verstanden:
Sein Bauplan sah vor, dass als Bodenplatte unter dem Verstärker mehrere
Cerankochplatten mit insg. 8kW Leistung verbaut sind, zum
Röhrenvorwärmen.
Er hat abweichend vom Bauplan halt BSH Induktionskochfelder verbaut.
Deswegen muss jetzt alles Non-Magnetic werden.
>> erzeugen...,
> machen.
> hat....
> schon.
> muss schon sein.
> GLAUBEN.
> (Sinnflut?)
gegenfrage; hasst du schon mal einen röhrenamp gehört?
lg grossi
> sagen.
> alterknacker
es gibt schon so einen amp
er wurde von einem klassik musiker optimiert ,
bis er den ton eines realen fallenden wassertropfen 1:1 aus dem
verstärker kam.
leider weis ich nimmer wie der amp heist,
ein facebook, bekannter hatt einen
Thomas U. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> Mal in eigener Sache
>> hatt jemand 10 000st 100mm Kabelbinder günstig abzugeben?
>> grossi
> Wie sagt deine Simulation, welches Kabel du mit welchem 'vereinen'
> darfst, ohne den Sphärenklang zu ruinieren?
ohmei
, ich war zeitweise als schaltschrank, Kabelbaum und tabelau verdrahter
tätig, ich weis , wieviel kabelbinder am tag verarbeitet werden..
100st am tag is nichts.
da fehlts in dieser richtung auchh schon wieder....
> ohmei
Die Frage war eine völlig andere!
>> Klar, hat doch jeder Bastler in diesen Mengen übrig. Schließlich kauft
>> man sowas Palettenweise ein.
> das wäre das beste
> 1000 kabelbinder sind nix
> mit 10 000 hatt man seine ruhe für 1 jahr
>> ohmei
stimmt
Sigrid P. schrieb:
>>> ohmei
> stimmt
Und die Antwort? Schaltplan ungleich Verlegeplan!
Sigrid P. schrieb:
> merkst du was?
Ich nehme mal an das dies nicht beleidigend sein soll?
Aber meine Frage wer die Tonqualität Der/Deiner Super Röhren Amps
prüft wurde noch nicht  beantwortet.
Das du ein Gehör hast wie einige der Weltbesten Dirigenten und Musiker
wage ich zu bezweifeln.
Mit einen techn. Gerät geht es doch nicht, da es nicht so perfekt ist
wie das/dein Gehör!
alterknacker
Thomas U. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>>>> ohmei
>> stimmt
bei der grössenordnung ohne blockschaltbild , nicht,
bzw es gibt keinen verlegeplan.
1.es muss der signalweg eingehalten werden
2. verdrillte (wechselspannung)und unverdrillte leitungen auseinander
verdrahten ,
Einspeisung geschirmt und verdrillt verlegen
3, alles zu den richtigen massepunkte führen
4. NF leitungen koplett geschirmt verlegen und den schirm einseitig
auflegen am besten in einem microgehäuse aus kupfer und trafoblech.
ganz normal wie man eben einen röhrenamp verdrahtet
ich nuzte zudem den raum bei der verdrahtung , fals sich was kreuzt
du hasst doch oben ein bildvon mir, mit einer teilverdrahtung ,
die ist zwar nicht sauber , weil ich viele Änderungen hatte , aber so in
der richtung kannst du es dir vorstellen
an dieser baue ich gerade rum da sich änderungen ergaben
lg teox
Al. K. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> merkst du was?
> wie das/dein Gehör!
> MfG
> alterknacker
Bei mir waren und sind ab und an Musiker und TonMischer,und toningineur
vor ort
zum probehören
bis jetzt waren sie recht erstaunt,, ich hoffe immer auf kritik,um
anhaltspunkte zu bekommen, wo ich noch drehen muss, nur es kam keine
eine profissionellen geiger im bekanntenkreis hab ich auch noch , der
kommt auch mal
und nen alten cello lehrer der wirklich ein ohr hatt..
mehr kann ich dazu nicht sagen..
mfg teox
Dergute W. schrieb:
> Moin,
>> verstärker kam.
> Wenn das mal nicht Hartmut Kraus a.k.a. Wodim war, mit seinem Kilo
> Melonen Verstaerker und dem Grundstueck in der Zone...
> scnr,
> WK
ich kenn den Herrn , nicht
> vor ort
> zum probehören
> kommt auch mal
Nun das reicht nicht, du brauchst Namhafte Professionelle!
Du behauptest doch immer, das was du macht ist absolute Spitze .
Hoffentlich wollten diese Normalis dir nicht weh tun, und haben höflich
geschwiegen,
da sie deine Überzeugung , Fleiß und Energie welche du in dein Projekt
einbringst schätzen.
alter Knacker
Al. K. schrieb:
>> vor ort
>> zum probehören
>> kommt auch mal
hab ich nicht weil profi background spieler oft bessere ohren haben
in der classig wie rock musiker etc.
die spielen ja mit ohrstöpsel
in dieser form ja.
> geschwiegen,
möglich,
aber nicht 5 verschiedene an verschieden tagen
auserdem, ist der höhreindruck subjektiv
einer hat sich beschwert das zu wenig bass ist, dann hab ich mir ein
750l Basshorn gebaut mit 15" treiber ,und bin mono im biamp betrieb
gefahren
dann war der fall erledigt
das sowieso , aber ob ich es noch erlebe das das ding fertig wird ist ne
andere frage
> alter Knacker
 so ist
grossi
(Firma: مهندس)
Ultralinear Triode? Da verwechselst Du was. Ultralinear und Triode
schließt sich grundsätzlich aus! Kennzeichen für Ultralinear ist immer
die Rückkopplung über das Schirmgitter (was eine Triode bekanntlich
nicht hat).
Was Du meinst, ist Trioden- und Pentoden im Umschaltmodus. Da schaltet
man einfach zwischen Trioden- und Pentodenmodus um. Die Pentode wird zur
Triode indem das Schirmgitter (bei manchen Röhren auch noch das
Bremsgitter) auf Anodenpotential gelegt wird.
Steht auch so in dem Artikel von friu drin.
(Firma: مهندس)
Immer noch kein Bildchen was auch nur ansatzweise einen Röhrenamp zeigt.
Kein Ausschnitt eines Schaltplans oder einer Simulation. Keine 5 Worte
zu Konzept. Nix!
Nur Ausreden: 'Ist zu kompliziert' - zu kompliziert, haha, ist das hier
ein Häkelclub?
Ich würde gerne, aber ich glaube nix.
> zeitungen etc...
Ist das Kunst?
> verdrahten ,
Weil Analog eben saumäßig störempfindich ist.
Class-D braucht das alles nicht.
> verstärker kam.
Echt?
Ich brauche dafür nur die Aufnahme eines fallenden Wassertropfens und
einen Verstärker der das genau so wiedergibt ohne Anteile wegzuassen
oder hinzuzufügen.
>> verdrahten ,
>> verstärker kam.
> Echt?
> oder hinzuzufügen.
genau
ekg
> zeigt.
> zu Konzept. Nix!
> ein Häkelclub?
du bist einfach zu neugierig ...
das wird auch so bleiben
und wenn es dich zerreist vor neugier,
 intressiert es hier bestimmt wenige.
lg toxi
>> zeigt.
>> zu Konzept. Nix!
>> ein Häkelclub?
> lg toxi
Wissen ist dazu da, geteilt zu werden. Ein Geben und Nehmen!
Die Frage ist, was du als allwissender Röhren-Überflieger hier so
treibst?
Bei deiner Simulationserfahrung und den Terrabyte an Ergebnissen,
eigenen entwickelten Modellen steht die Frage, weshalb du nicht schon
längst in deine Widerstandsmodelle eine 'magnetic Komponente' integriert
hast und deren Wirkung simulierst?
"Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei toxi ist es
andersrum..."?
Sigrid P. schrieb:
>>> verdrahten ,
>>> verstärker kam.
>> Echt?
>> oder hinzuzufügen.
> genau
> ekg
ich glaube er hatt den tropfen 1x auf holz und einmal auf ein blech
tropfen lassen ,,aber das hab ich nur von einem weiten bekannten in
facebook gehört , der hat sich so einen amp ergattert
teox
>>> zeigt.
>>> zu Konzept. Nix!
>>> ein Häkelclub?
>> lg toxi
> treibst?
 die symbole in der simulation sind non magnetic
zudem bräuchte man daten von diesem wiederstand
ihr habt nur über mich nur  dumm angelabert über esotherik trottel und
kabelprister etc...
zum thema wie:  non magnetic resistors im Amp klingen kam überhaupt
nichts
und beim geben und nehmen, hab ichs mir herrausgenommen, das ich hier
von dem thema keiner inklusive dir eine Ahnung davon hat,und hab
dannzurückgeknüppelt
ganz ganz einfach ,
das ist mehr wie genug gegeben von mir , weil ihr es immer noch nicht
schnallt
brauchst du nochwas?
komm her und löte die resistors bei mir ein..
simmulieren kann ich das nicht
da bräuchte man einen Messlabor ing
zb den "rumgucker"
der könte sowas vieleicht simulieren
ich kenne die zusammenhänge zu wenig.
lg tobinus
(Firma: مهندس)
Über diesen Satz, insbesondere in Bezug zur Simulation, würde ich noch
mal sehr ernsthaft nachdenken.
> ihr habt nur über michnur  dum gelabert
Wer hat hier wen dumm gelabert. Du stellst Dich hier vor als Super-Freak
in Sachen Röhrenverstärker, Gigabytes an Simulationen, Kilowatt an
Leistung und alle anderen haben keine Ahnung und machen nur Kinderkram
mit ihren Spielzeugröhren ... Wer sich so weit aus dem Fenster lehnt,
der muß den Gegenwind ertragen. Sprich: Fragen mit Substanz.
Nein, von 'non-magnetic resistors' habe ich keine Ahnung. Ich glaube
auch nicht an die klangfördernde Wirkung von solchen Bauteilen, für mich
liegt das 'Geheimnis' des guten Klanges in der Schaltungstechnik, in den
Feinheiten der Dimensionierung. Wenn ich wochenlang an nur einer Stufe
arbeite (was Du in 5 min. machst), dann sicher nicht weil ich blöde bin.
Warum ich hier überhaupt schreibe hat zwei Gründe. 1. Der Versuch etwas
Substanz in diesen oberflächlichen Thread zu bringen (mißglückt), und 2.
Wollte ich Dich etwas anpiksen um zu schauen was sich hinter so
hochtrabenden, großmäuligen Wörtern verbirgt.
Nein, für mich ist alles klar.
ok, gut
ich für mich so auf , weil wie gesagt sich anfangs alle lustiggemacht
hatten
und ich dan von unterschiedlich klingenden Cs und inputübertragern
sprach
dann ging das dumgelabere von den anderen weiter.. nun
hab ich zurückgeschossen, und alle über den kamm gescheert als nichts
wisser
deine schaltungen, mach ich wirklich auf 5min in spice , wenn die
aufgebaut sind , dauert es nartührlich zeit um ihnen den richtigen
schliff zu geben
ich habe meine simuliert aufgebaut , und sie lief
ich hab sie 2 jahre probegehört und bauteile gewechselt Cs und
übertrager
klarr braucht das zeit
aber die simulation nimmt immense arbeit ab , und bei mir war fasst kein
unterschied beim messen zur simulation
und der klang braucht einen gewissen klir.
alle regelungen zb Anodenspannung , autobias ,ist gegenkoplung und nimmt
den raum , meiner meinung, und klingt wie transistorverstärker , auch
wenn er stabiler läuft...
das kann man auch anders lösen , mit fetten spulen und elkobatterien
grossi
> das kann man auch anders lösen , mit fetten elkobatterien
Mit was wird überhaupt ser Superklang des Super Röhren Amps
wiedergegeben.
..mit Super Lautsprecher/Boxen ?
> wiedergegeben.
nur besste erschwingliche ware , was sonst
Das hatten wir im anderen Grossi-Thread schon... Seine Lautsprecher
haben zufällig eine 180° Phasenverschiebung bei niedrigen Frequenzen,
aber der Tieftöner ist ganz sicher nicht verpolt angeschlossen, weil Rot
ist Blau und Plus ist Minus.
Außerdem kann man das ja per Röhren-Delayglied wieder halbwegs
geradebiegen.
Al. K. schrieb:
> Diese kann aber deinen Anforderungen nicht genügen, da sie nicht
> das rüberbringen können  was dein Super Röhren Amp nach deiner Meinung
> bringt.
> Wie kannst du diesen Widerspruch lösen, ohne nur zu glauben das du ihm
> lösen kannst.
querdenken, wie immer ,
sorry ich bin euch 10jahre vorraus
> geradebiegen.
ne war er nicht, aber der übertrager..... aber gut das ich weis das
delay nur mit eimerbechern funktionieren
Hier sind ein paar interessante NF-Verstärker Bücher Links für
Interessierte. Da findet sich allerhand Lesenswerte:
RCA Designer Handbook
https://worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/RCA-Books/RCA-Radiotron-Designer%27s-Handbook-3rd.pdf
RCA HI-FI Amplifier Circuits
http://www.tubebooks.org/file_downloads/RCA_HiFi.pdf
Audio Power Amplifier Design Handbook
https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_29/ourdev_554203.pdf
>> bringt.
>> lösen kannst.
Mag sein. Jede abgelegte Mode kommt mal wieder!
> Ich hoffe inständig, dass Du uns mindestens 30 oder mehr Jahre voraus
> bist. Ich habe Angst, so zu werden wie Du, bin gerade mal 67. =(
> Blackbird
wird schon,
 auch du , bist 10jaqhre von meinem projekt enrfernt , wie sollte es
anders sein, ich entwickle es ja stück für stück,
und das müssen wir hier nicht rumdiskutieren.
es gig anfangs nur aleine um non magnetic resistors
oder?
>> Blackbird
> wird schon,
Woher weißt du, dass er sich deiner Bastelei überhaupt NÄHERN WILL?
Hauptsache, du bist von DIR überzeugt und zeigst das effektiv...
> wie sollte es
> oder?
Vermutlich nicht mal das. Das Ganze könnte eine Probediskussion einer
autonomen Person sein, die ohne Argumente und nur mit der nötigen
Portion Arroganz und Überheblichkeit Jeden vor den Kopf stößt, der
ehrlich helfen will oder 'unbequeme' Fragen stellt! Gelle?
Dir dürfte bekannt sein, dass diese 'Eigenschaft' deiner Wiiiehderstände
für das Ergebnis deiner Bastelei unerheblich ist. Deshalb siehe oben...
(Firma: non electrics)
>>> Blackbird
>> wird schon,
>> wie sollte es
>> oder?
weit gefehlt
glori
Thomas U. schrieb:
>>> bringt.
>>> lösen kannst.
du bist am richtigen weg
blobi
ok
 wer kann messen?
 wer kan routen
 wer kan pläne zeichnen mit e-plan?
 wer kan simulieren , spice
 wer kan versuchsaufbauen machen?
 wer kan sps programmen?
 wer kann metall bearbeiten?
 wer kann polieren
 wer kann holz bearbeiten?
 wer kanm logistik?
 wer kann matterial einkauf ? in und Ausland,
 wer macht büro und buchhaltung?
 wer kan Lautsprecher bauen und optimieren?
 wer kan löten?
kan das jemand von euch?
Sigrid P. schrieb:
> ok, als schaltplan cae oder zum layouten?  was nimmst du ausser e-plan?
> eplan wird in fasst allen bereichen der industrie Anlagen nund
> Maschienenbau verwendet
Kommt auf den/die Adressaten an und was damit passieren soll. Da sind
dann noch mehr Daten erforderlich, die nicht jedes Programm hat.
Das ei e Programm für alles gibt es nicht.
Blackbird
> Blackbird
da hasst du recht das hab ich auch gemerkt
trox
Ja. Teil des Jobs sowas zu tun, oder?
Enttäuscht?
Hast Du gedacht Du seist eine ganz besondere Pflanze?
Ein seltenes Kleinod?
Du kannst 100 Sachen nicht die ich kann.
Und Du willst Dir jetzt echt einen darauf runterkurbeln das Du Sachen
kannst die jedem Industrielelektroniker bereits in der Lehre beigebracht
werden + ein paar Disziplinen die man eben so im Job mitmacht?
Geil, Du kannst international Teile einkaufen?
Kann jeder heutzutage. Wish, Amazon, Ebay...
Oh, Du kannst drei Brocken english und hast schon mal eine mail
geschrieben?
Herzchen, ich habe Inbetriebnahmen im fernen Ausland gemacht und lebe
seit vielen Jahren selbstständig von Elektronik Entwicklung.
UND?
Meinst Du ich arbeite härter als so eine arme Sau, die beim Discounter
in Wechselschicht für Mindestlohn dafür sorgt das die Regale voll sind
und MHD gecheckt wird?
Mach mal den Kopf zu.
Du bist absolut nichts besonderes und kannst absolut nichts besonderes,
das die Welt zu einem besseren Ort machen würde.
> Enttäuscht?
> geschrieben?
> UND?
Merkst du was? Genau diese und irgendeine Reaktion wird doch mit diesem
Verhalten provoziert! Könnte eine Wette sein, wieviel Antworten erreicht
werden können mir derartgem Verhalten. Wenn das der Betreuer wüsste...
> Enttäuscht?
> geschrieben?
> UND?
sehr gut dann kanst du bei mir arbeiten für kost ohne logie
und als prämie erfährst du dann um was es genau geht
mfg teox
Thomas U. schrieb:
>> Enttäuscht?
>> geschrieben?
>> UND?
Thomas U. schrieb:
>> Enttäuscht?
>> geschrieben?
>> UND?
ihr wollt alle wissen, was ich baue und mache , dann hilf mit, übernimm
einen part für kost
dan erfährst du um was es geht
teox
> einen part für kost
> teox
Deine Frickelei hast du doch schon durchscheinen lassen. Auf was sollte
hier Jeder noch neugierig sein? Nööö. Wer hier krankhaft versucht,
Interesse zu wecken, bist doch DU?!
Vor viiielen Jahren gab es mal eine 'MMM' - Messe der Meister von
Morgen. Dort waren teils bessere und sinnvollere Ergebnisse sichtbar,
die sogar einen Nutzen hatten. Und das U16!
Heutzutage wohl 'Jugend forscht'. Geh mal dahin - vielleicht erfährst du
dort die gewünschte Anbetung...
>> einen part für kost
>> teox
ihr wolltet es wissen,  war ein angebot von mir
kom her und mach es besser , oder willst du lieber , non manetics
resistors oder div Cs hören
teox
> Nichtmal für
> 1.000.000 Euro pro Jahr.
Ach, für das Geld würd ich das machen.
> einen part für kost
Da täuscht Du Dich.
Es kümmert mich nicht die Bohne was Du tust.
Das ist irgendwas mit Audioesotherik und das finde ich alles total
langweilig.
Al. K. schrieb:
> Herrlich, es ist immer wieder erfrischend zu sehen wie man hier
> die hoch
> dotierten Fachleute zur Diskussion auffordert und verarschen kann.
> alterknacker
Das Problem liegt darin, wenn mann euch sagen würde , was ich mache,
dann würden alle das tüfteln anfangen, und mein Endziel , und
versuchen, neu zu entwickeln
aber nur solange wie sie es sich vorstellen können
und davon fehlt es gewaltig,
zudem weis ich alles, was ich brauche gebaut und getestet habe,
und ich lasse mir von anderen das konzept nicht durcheinander werfen,
dafür ist es zu komplex, und ich müsste jeden part einzeln erklären
sorry mfg teox
mir gehts nur noch um die klanglichen aspekte,
dafür seid ihr komplett die falschen,, sorry
Das war von Anfang an klar. Der ganze Thread ist schon seit dem
Eröffnungsbeitrag vollkommen überflüssig.
Die Wahrscheinlichkeit dass dir hier in den kommenden 10 Jahren jemand
deine Idee klaut, schätze ich auf 0,01% ein. Geheime Projekte sind nicht
geeignet, kostenlose Hilfe aus öffentlichen Diskussionsforen einzubauen.
Der Versuch ist einfach nur frech.
Übrigens: Niemand fürchtet Räuber mehr, als die Räuber selbst.
Beitrag #7097542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7097581 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Enttäuscht?
ich kan 5xhintereinander am tag  richtig fett pfurzen
360Tage im Jahr
also 360x mehr wie du...
> geschrieben?
> UND?
keks
troia
weil du einfach zu neugirig bist ....
(Firma: مهندس)
So, mal wieder ganz viele Beiträge am Thema vorbei. Aber einen haben wir
noch:
Sigrid P. schrieb:
> wie hoch sollte der faktor zwischen  ausgangs impendanz  zur  eingangs
> impedanz sein, wenn man eine röhrenstufe mit der nächsten koppelt,
> und
> warum?
> mal ne frage zum Aufwärmen
Dazu habe ich eine Idee, die ich aber hier nicht schreibe. Denn jetzt
bist DU mal dran! Erleuchte uns.
Persönliche Seite
Sigrid P. schrieb:
> ich hörte  gerade sogar bei vivaldi 4 jahresseiten, das schnieven von
> der hauptgeigerin..... da bin ich aus die non magnetic gespannt
Ahhh Le quattro stagioni aber welche denn ? Das Ding wurde öfters
Gecoverd as Yesterday von den Beatles. Kann aber nicht so berühmt sein
wenn da jemand den nasalen rotz bei einer Geigen aufnahme hört...
Aber das ist bestimmt auch nicht CD sondern HighDynamic Vinyl
Unterwasser abgespielt...Einzelstück natürlich von Großen Scheiben
Schneider McDuck heimlich auf einer alten remigotn Gepresst..
das gibt heutzutage nicht mehr...
Persönliche Seite
Mohandes H. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> wie hoch sollte der faktor zwischen  ausgangs impendanz  zur  eingangs impedanz
sein......
Gibt auf, 10 min. Google dann weis das jeder der schon mal ne Röhre in
der Hand hatte. Ist aber eh nicht richtig das der Meister schon vor 10
Jahren rausgefunden und Simuliert hat, das irgendwas abstruses viel
besser ist für den Ultimativen klag. Natürlich ohne Beleg, Beweis,
Zahlen, Files, oder schnöde Prosa mit mehr als zwei graden Sätze.
Im keinen einzigen Beitrag hat der Herr davon überzeugen zu können
auch nur etwas mehr wissen zu besitzen wie ein Röhren Bastler Anfänger
der Jogis Erklärungen und Google kennt aber nicht 100% Versteht.
Diese Audioesotherika (egal ob GoldKabel, CD entmagnetisierter,
Sicherungsgwechsler, Kondensatoren mit Apfelsaft Füller) haben alle
eins gemeinsam das ihnen die Realität nichts anhaben kann. Und den
festen glauben das „ihr“ Project mehr aus einer Aufnahme rausholt
als überhaupt drinnen ist.
(Firma: مهندس)
> der Hand hatte.
Ich hatte schon mehr als eine Röhre in der Hand und ich habe auch eine
Meinung dazu, auch ohne Google zu bemühen. Aber die werde ich hier nicht
kundtun bevor der Maestro, der diese Frage in den Raum stellt, sich
nicht selber zu einer Antwort bequemt.
Hier wird so viel Müll über eigentlich interessante Themen geschrieben.
The complete waste of time ...
>> und
>> warum?
Also grossi alias ölop alias Sigrid P. Erzähl mal. Ich bin gespannt!
Persönliche Seite
Genau das kaufe ich dir auch ab, das zeigen andere Wortbeiträge die
im Grunde alle Hand und Fuß haben, eine Aussage besitzen oder
Informationen auch transportieren. keine Spur von "meiner ist aber
dicker"
aber "die Hosen lass ich nicht runter"..
Persönliche Seite
Sigrid P. schrieb:
> Hir das rotzen der geigerin
> https://www.youtube.com/watch?v=YnDLlajMxyo
> zuhören
LOl... Ohne Zeitstempel wertlos, dann noch ein Youtube Video wo
das Audio mit Opus codiert ist.. ein Konzert vor Publikum...
also eine Live Performance mit Publikums Atmo...
Das nenn ich echt miese Qualität!
Aber ich vergaß, deine Unbekannte Geheime Anlage ist
ein Klärwerk wo scheiße reinkommt und Rosenwasser wieder raus.
Also weiter hin kindliches schönfärben und Bla Bla Bla,
ohne Substanz und Realer Aussage. Und dann wundert er sich auch
das sich hier jeder Lustig macht...
>> zuhören
hasst du es angehört zwichen minute 10-20?
mfg teox
Marc D. schrieb:
> Ich wiederhole
> und erweitere:
> Ohne exakten Zeitstempel wertlos
> Kindisches Gelabere ohne Substanz dabei wird es auch immer bleiben
der wo ein kleines kind ist bist du
genaue minute ,ist ua minute 10-12
bist du zu dof zum musikhören, oder was?
und wenn du nix hörst , dan nimm nen kopfhörer
mfg teox
Sigrid P. schrieb:
> Marc D. schrieb:
>> Ich wiederhole
>> und erweitere:
> mfg teox
und ? ON-OF,  knopf gefunden????
eenfach ma drouf drüggen
dann geääht er
toxic
>> und
>> warum?
Bei unvollständigen Aufgabenstellungen gibt es natürlich mehrere
Lösungen. Es kommt darauf an, maximale Leistungsverstärkung erreicht
werden soll oder ob Klirren wichtiger sein sollte. Die Art der Kopplung
sei auch noch genannt.
>>> und
>>> warum?
bauen wir nen guitarverstärker oder einen high end refferenzverstärker?
fobis
Persönliche Seite
Na Sehnsucht oder must du wie der 5 Jährige wiederholt Aufforderung  bis
mandann mal kuckt ?
10-12 ist keine exakte Minute.
Bingo, die „oder was" Phase ist grade um bei meiner Großen. Sie ist
aber auch noch deutlich unter 10.
Aber nun gut die zwei Minuten kann man mal eben durchskippen auf dem
Mobilen. Stimmt! irgendwer schnieft und hustet in der Pause zwischen
Frühling und Sommer. Hektisches blättern, das Publikum ist hören wie sie
rummachen, hinten im Raum spielt wohl ein Kind grade Ball oder Stühle
treten... Hört man alles auf dem Handy Lautsprecher..nichts
besonders..wenn du dabei Steil gehst dann Glückwunsch, deine 8kw Heizung
kann ein YouTube Video tonal wiedergeben...hätt ich mich auch gefreut
wenn ich das mit 10 gebastelt hätte...
und weiter ?
Hast du wenigstens eine Kreative Beleidigung auf Lager ?
oder Beile es beim doof ?
Dieter D. schrieb:
> Kommt auch aus dem Publikum. Später, wenn sie Grimmassen zieht beim
> Spielen schnieft sie.
hör das danze zwischen 10-20min an ..
das musst du doch hören..
eine andere variante mit ner anderen geigerin ist das gleiche, die
schnauft wie ein zug..
teox
(Firma: مهندس)
>> und
>> warum?
Also kneifen? Ablenkungstaktik. Die Frage war ganz klar gestellt, und
zwar von DIR! Also bitte, irgendwelche Autoboxen oder eine Antwort?
Wobei schon die Rückfrage 'Gitarren- oder Referenzverstärker' alles
aussagt über das technische Verständnis. Damit hat sich das erledigt.
Stichworte: typ. Ausgangswiderstand einer Röhrenstufe und
Eingangswiderstand der nächsten Stufe.
ist das der viel beschworene "luftige" Klang von Röhrenverstärkern, der
den Boxen Raum zum Atmen gibt?
Ja, da hört man sie Luftholen.
Muss ich noch nichtmal die Stereoanlage 'für anschalten.
Abgehört auf meinen Jugendsünden-Schreibtisch-Brüllwürfeln. Das sind
Sperrholz-Kistchen, bestückt mit 4,50 DM Pollin-Restposten-Chassis.
Befeuert von einer Billig-Class-D Platine, bestromt aus einem
übriggebliebenen 12V/2A Festplattengehäuse-Steckernetzteil.
Also, Grossi: Was machen die restlichen 74950 € deines "Verstärkers"?
Persönliche Seite
> hör das hanze zwischen 10-20min an ..
Junge da schnaubt und hustet und randaliert die ganze
was am Genuss von der Musik. Halt Minderwertige Live Aufnahme
 + YouTube zu Tode Komprimiert. Das ist LowTech mehr nicht.
Wenn DU das mit deiner 8KW Heizung nicht hörst... dann
solltest villeicht noch mal 10 Jahre Investieren und sich mit Grundlagen
beschäftigen. Wenn ich jeden den Rotz auf einem Handy höre
und Ernst auf seinen "Brüllwürfeln" dann fehlt Dir wohl einiges am
Tonumfang.
Aber gut du bist noch sehr jung, Dir wird bald ausfallen das auch eine
Million nichts nützt wenn die Quelle schon mindere Qualität hat.
Aber die sollte deine Heizung wenigsten auflösen können und Hörbar
machen.
Du tust mir leid, wirklich so viel nutzlose Energie Verschwendet
aber wenigsten hast es im Winter Warm...
> Tonumfang.
> machen.
stimmt: schlechte Aufnahme
stimmt: tot kompressor
jajaja
ich glaub du weisst nichtmal wier ein kompressor bei Audio, funktioniert
und aufs musiksignal wirkt
wenn er komprimiert..
Herr vergips ihn, oder machs mit zement
grossi
