non magntic Resistor bei Röhrenamp
Sigrid P. schrieb:
> ich glaub du weisst nichtmal wier ein kompressor bei Audio, funktioniert
Achja, vergessen: Dein Entwicklungsziel ist ja, dass sich Vivaldi wie
eine Baustelle mit Presslufthammer anhört, wenn er über deinen
"Verstärker" abgespielt wird.
Der Kompressor erzeugt die dafür nötige Druckluft. Erklärt auch einen
Teil deiner 8 kW Leistungsaufnahme.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Da hätte ich noch ein paar High Com Noise Reduction Module. Wenn der
Hochpass geändert wird, hört es sich besser ohne Dekomprimierung an.
Die digitalen realisieren so etwas heute über Zwischenspeicherung von
mehreren ms um viele Nachteile der analogen Realisierung nicht zu haben.
(Firma: non electrics)
high com war ne feine sache , hatte sich aber nicht durchgesetzt gegen
dolby
Jack V. schrieb:
> … vielleicht sollte man sich ein paar Widerstände hernehmen, die
> Anschlüsse galvanisch vergolden, und sie für den 150fachen Preis als
> Audio-Widerstände verkloppen? Bestimmt finden sich Abnehmer, wenn man
> ’nen passenden Angebotstext zusammenschwurbelt. Wenn ich nur nicht
> moralisch so unflexibel wäre …
es geht doch nicht ums gold , sondern um eine glatte sauerstoffreie
und oxidationsfreie oberflächen,,um zu garantieren das der elektronen
fluss ungehindert ist,
 die erreichst du mitstandart gold galvanisation nicht ,diese sind
poröse,
 zudem ist eine sauber gelötete lötstelle , mit glatter oberfläche gold
wert , wenn man sie versiegelt
das ist kein voodoo und esotherik kartendek
schau : ein Verstärker ist das abbild eines messverstärkers , wenn du
einmal bei rohde und schwarz in die homepage schausst dann wirst du
sehen, wie die messgeräte und leiterplatten blitzeblank poliert ist und
nur beste silber und gold leiterbahnen verwendet werden, teilweise
gefräst und poliert , meinst du die machen das zum spass? und schenken
geld her?
capito?
teox
Εrnst B. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> eine andere variante mit ner anderen geigerin ist das gleiche, die
>> schnauft wie ein zug..
> ist das der viel beschworene "luftige" Klang von Röhrenverstärkern, der
> den Boxen Raum zum Atmen gibt?
> Sigrid P. schrieb:
>> https://www.youtube.com/watch?v=YnDLlajMxyo
>> genaue minute ,ist ua minute 10-12
> Ja, da hört man sie Luftholen.
> Muss ich noch nichtmal die Stereoanlage 'für anschalten.
> Also, Grossi: Was machen die restlichen 74950 € deines "Verstärkers"?
schau, das war doch nur der preis fürs matterial,
a wenig unterschied mus  scho sein
Lässt du die Rechnungen am 'Material' dran, damit die Bastelei auch
mental besser klingt?
klingt alles wunderbar , muss es ja auch bei dem preis
mfg teox
> poröse,
> geld her?
> capito?
> teox
so sieht das aus
gossip
Nur deshalb? Aha!
https://tenor.com/view/michael-wendler-nodding-disbelief-mhmm-yes-sure-gif-18721109
(Firma: مهندس)
Insbesondere der ungehinderte Elektronenfluss in den Anschlußdrähten der
hochohmigen Gitterwiderstände %-\
Sigrid P. schrieb:
> so sieht das aus
So sieht's aus. Du hast absolut keine Ahnung. Null! Angeben hoch³ und
dann bei Rückfragen kneifen.
Keine Ahnung zu haben ist nicht schlimm, aber dann sollte man sich nicht
so weit aus dem Fenster lehnen. Dunning-Kruger lassen grüßen.
Aber da war doch noch was, eine einfache Frage zum Aufwärmen:
Sigrid P. schrieb:
> wie hoch sollte der faktor zwischen  ausgangs impendanz  zur  eingangs
> impedanz sein, wenn man eine röhrenstufe mit der nächsten koppelt,
> und
> warum?
> mal ne frage zum Aufwärmen
ersatzschaldbild zuleitung in reihe zu, ersatzschaltbild R mit und ohne
Magnetkern,in reihe zu ersatzschaltbild ableitung
so siehts aus , zu finden ua in elektronikkompendium
> Sigrid P. schrieb:
>> so sieht das aus
nie im leben, immer mehr posaunen ,
 du hasst keine Ahnung , sonst würdest du dir längst das
ersatzschaltbild hergezaubert haben.
immer was sonst?
>> und
>> warum?
weisst es nicht oder wsillst es wissen:?
1:10 ausgangsimpendanz zu eingangsimpendanz ,, beser 1:12
zu finden unter sengpielaudio
immer schön lächeln, nicht vergessen
Jaja, die besten Silber Leiterbahnen ...
Schnell oxiedierender Sondermüll, der schon nach kurzem kaum noch zu
löten ist. Dabei kaum leitfähiger als Kupfer.
Du meist wohl die silbrig glänzenden HAL oder chem. Zinn Leiterbahnen,
die das untere Ende der Beschichtungstechnologie darstellen.
Unter welchem Stein hast Du die letzten Jahrzehnte gelebt?
Erwartest Du Kupfer blank?
Am besten auf einseitig Pertinax?
Sowas findet man nur noch bei der untersten Schiene der Massenware, wo
jeder Cent gespart wird.
Gold ist schlechter leitfähig als Kupfer, kostet kaum Aufpreis zu Chem
Zinn und lässt sich trotz langer Lagerung gut löten.
Das ist auch so ziemlich der einzige Vorteil, bis darauf das es
hochwertig aussieht, ohne wirklich hochwertiger zu sein.
Bling bling, Eyecandy.
Einen popeligen Audio Amp mit dem R&S Equipment zu vergleichen ist
Hybris.
Das PCBs gewaschen werden nach der Bestückung ist Standard und das ein
Fotograf das gut aussehen lässt auf der Homepage sagt nichts darüber aus
wie die PCBs in der Serie aussehen.
Die gefrästen Alu Teile sind meist HF Gehäuse.
Bei den Stückzahlen lohnt nichts anderes und die paar € Mehrkosten
spielen in dem Segment keine Rolle.
Ein 6Ghz Spektrumanalyzer braucht sowas.
Ein Audio Amp nicht.
Hast Du noch mehr Perlen der Weisheit auf Lager?
(Firma: مهندس)
Na also, ist ja schon mal eine Aussage. Du meinst:
http://www.sengpielaudio.com/
Bitte schicke mal den richtigen Link.
1:10 ergibt sich aus der typischen Ausgangsimpedanz (100k) zur typischen
Eingangsimpedanz (1Meg) der folgenden Stufe. Mir ist aber nicht bekannt,
daß 1:12 besser sein sollte als 1:10. Es könnte auch 1:20 sein. Wenn Du
eine Begründung hast, bitte her damit!
Klar, danke.
ich sag dir nochmal : sengpielaudio, nicht nachlabern was jemand einmal
in die welt gestet hat sondern selber rechnen
der rechner ist unter sengpielaudio....
du liegst aber richtig in der annahme mit 1:20
> Klar, danke.
bitte
(Firma: مهندس)
Sigrid P. schrieb:
>> Wenn Du
Also mal wieder keine Begründung deinerseits.
Zu viel verlangt den konkreten Link zu posten? Wer wird Dutzende Seiten
durchklicken um die richtige zu finden.
Ich bin raus. Null Fakten, kommt einfach nix rüber außer Angeberei.
ich geb dir noch nen Tip :das grundprinzip  es ist ein belasteter
spannungsteiler
gl teox
>> Klar, danke.
> bitte
(Firma: مهندس)
> spannungsteiler
Solche Tipps brauche ich nicht, schon garnicht nicht von Dir. Ich mache
das schon etwas länger. Schon mal nachgedacht, daß es Leute gibt, die
(viel) mehr Ahnung haben als Du?
Ich hatte ja geschrieben: ich wollte Dich etwas anpiksen um zu schauen
was da so kommt (nix).
Aber für Dich habe ich noch einen Tipp: Du solltest dringend an Deinen
Umgangsformen arbeiten. Vielleicht ist es in Deiner Welt normal andere
zu beleidigen und Du findest das vielleicht auch toll. Ist es aber
nicht! Vor allem nicht, wenn es mit technischer Ahnungslosigkeit daher
kommt.
> Ich bin raus.
>> spannungsteiler
> kommt.
>> Ich bin raus.
des is mir wurscht , die beleidigungen, kamen anfangs von euch... siehe
ua oberen post  von jack v , marvin dem oberhetzer und konsorten... und
die bügle ich nieder bis zum anschlag sammt alle anderen , ich lasse mir
nix gefallen,
 so wie du
ich hab mein wissen für mein projekt , jahrelang ergoogelt , errechnet ,
testaufbauten gemacht,simuliert und eingekauft ,
ich habe alles. was ich brauche..
.ich brauch euch nicht dazu ,
ihr seit die die von anfang an  hetzen, und wissen wollen was ich baue
, und dann mein projekt neuerfinden möchten..
ich brauche keinen von euch , wenn keiner subjektive erfahrungen mit
bauteilen hat..dann sowieso nicht
euer zeug ist alter hut für mich..
nimms ned tragisch...
teox
>> spannungsteiler
> kommt.
Diese magnetische 'Röhrensache' ist doch nur Mittel zum Zweck, der
sicher eine Bätschelorarbeit eines Pschüscholistinnen*studierende ist
mit dem Titel 'Mit welchem Maß an Überheblichkeit und Beleidigungen
komme ich am besten durchs Leben'?!
Das wäre dann eine Anleitung zur Selbstfindung bis zur Rente....
Oder dass die Pillen eben doch nicht mehr richtig wirken...
Oder auch die Wette, wie lange kann ich einen Nonsensethread mit
Beleidigungen am Leben erhalten?
Wer weiß, was in diesem naja Hirn so vor sich geht aus Langeweile...
>> Ich bin raus.
> Sigrid P. schrieb:
>>> Wenn Du
ja junge, rechnen wirst du wohl noch können, oder?
teox
>> Sigrid P. schrieb:
>>>> Wenn Du
> teox
blub blub blub...
gegebben z 1k output , : z 10k input impendanz
nimm einen 1k und einen 10k widerstand schalte sie in reihe , und messe
die U  von R10k von der mittelanzapfung zur gnd  und die gesammt u
das ergibt ein Ü von 1k:10k
das kannst auch rechnen, wern du dazu fähig bist .... manchmal zweifle
ich daran
1k input impendanz zu 10k output last inpendanz ,, das kannst du dan mit
ü5 oder ü20 je nach belieben machen
moin zu mittag... teox
Sigrid P. schrieb:
>>> Sigrid P. schrieb:
>>>>> Wenn Du
>> teox
> blub blub blub...
> ich daran
hier du quälgeist
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-EingangsAusgangsWiderstand.htm
ich hoffe du steigst durch....
teox
Thomas U. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> moin
>> gibts noch was?
>> alle trolleten beseitigt?
>> sehr gut
>> teox
> Nanu?
> Beitrag "Re: non magntic Resistor bei Röhrenamp"
ja das war ursprünglich das thema ,
es ist nichts dabei rausgekommen, da die meisten gar nicht wissen was
das ist, und das es sowas überhaupt gibt , und dementsprechend ging der
krieg los....
mfg teox
>>> sehr gut
>>> teox
>> Nanu?
> krieg los....
> mfg teox
Ertappt? Du weiß selbst ganz genau, dass es dort um deine letzten Zeilen
geht...
Thomas U. schrieb:
>>>> sehr gut
>>>> teox
>>> Nanu?
>> krieg los....
>> mfg teox
> geht...
welche letzten zeilen?
es ging schon immer um die non magnetic resistors ,
 ich hab den threat nicht ausgeweitet,
erst kamen dumme kommentare , dann gings um schaltpläne die nichts zur
sache beitragen, dann um bildchen,
 und ich hab dagegengeschossen, gegen diesen unsinn..
was wollt ihr erwarten?
also erzähl, um was geht es dir?
teox
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
teox: ><((((*>
Alle anderen: hört doch mal auf, diesen Troll zu füttern, teox hat doch
schon seit einem Tag um Aufmerksamkeit gewinselt und noch nie irgendwas
mit Substanz gebracht. Er ist nur ein armer unbedeutender
Internetforentroll, der seinen einzigen Lebenssinn darin findet, hier
Unfrieden zu stiften. Und genau diese armseligen Typen sind es, die da
uC Forum langsam kaputt machen. Deswegen schlage ich vor, wenigstens
teox mal endlich verhungern zu lassen. Der wird schon unter einem
anderen Namen mit irgendeiner anderen Scheiße hier wieder auftauchen...
Beitrag #7106284 wurde von einem Moderator gelöscht.
