LED mit langer Datenleitung
OP #7134059
wir verwenden einen ESP32 zur Ansteuerung verschiedener LED. Zwischen
LED und ESP32 sind Buffer verbaut (SN74LVC3G17). Die Datenleitungen sind
teilweise recht nah beieinander. Wenn die Datenleitungen kurz sind
(~1.5m) geht es gut und ohne Probleme. Sobald die Datenleitungen (und
LED Anzahl höher?) aber länger werden flackern die LED extrem. Woran
kann das liegen? Ich weiß dass die Datenleitungen nicht so lang sein
dürfen, hab aber schon Beiträge gelesen wo diese deutlich länger waren.
Ist der Buffer geeignet für diese Anwendung? Wie könnte ich das Signal
verstärken zusätzlich? Ist der ESP32 in der Lage 4 verschiedene LED
Steuersignal auszusenden? Oder kommt man da schon an die Grenze
Danke vorab
Bob
Beitrag #7134067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7134096
Bob E. schrieb:
> Ist der Buffer (SN74LVC3G17) geeignet für diese Anwendung?
Ja
> Wie könnte ich das Signal verstärken zusätzlich?
Verstärken würde es noch schlimmer machen. Du musst Reflexionen
reduzieren, indem du die Leitung mit einem passenden Widerstand
abschließt.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 9.4
> Ist der ESP32 in der Lage 4 verschiedene LED Steuersignal auszusenden?
Ja
OP #7134212
Lothar M. schrieb:
> Bob E. schrieb:
>> Woran kann das liegen?
> Fehlende (Serien-)Terminierung.
> Nimm einfach mal ein Oszi und miss, was die LED direkt an ihrem
> Dateneingang sieht. Vergleiche, ob es zu dem passt, was im Datenbatt
> steht.
Tatsächlich haben wir einen Peak bei den steigenden Flanken und leichte
Störungen in der Low-Phase des Signals. Der Peak entsteht durch die
langen Leitungen die wie ein Kondensator wirken oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7134240
Wie hoch?
Zeig doch mal das Oszi-Bild.
> und leichte Störungen in der Low-Phase des Signals.
Mit einer Massefeder direkt zwischen den bdeiden Pins an der LED
gemessen? Zeig doch mal das Oszi-Bild.
Denn wen du da Störungen hast, dann könnte schlicht auch die
Masseanbindung zu schlecht sein und _irgendwelche Ausgleichsströme über
die Masseleitung fließen.
Gast #7134265
> Und wie kann man dem entgegen kommen? Daran haben wir nämlich auch schon
> gedacht
Steht in dem PDF, das ich dir bereits empfahl.
Kapitel 9.4
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7134286
Mit guter und strukturierter Verkabelung. Da hatten wir nor nicht allzu
langer Zeit mal einen Thread, da war sowohl die Datenintegrität wie auch
die Versorgung das Thema: Beitrag "WS2812b flackern / 3600 LED Matrix"
(Achtung: in dem Thread ist zwar drin, was beachtet werden muss, er ist
aber nichts für weichherzige Gemüter und nimmt deshalb auch ein
tragisches Ende...)
Gast #7284896
Hallo Jörg,
einen Schaltplan hab ich nicht. Wie man aus meinem Beitrag am Schluss
lesen kann, wurden die LED-Module mit den MAX485 angeschlossen. Das
Datenblatt für den MAX sagt alles für die Anschlüsse. Stromversorgung
für die LEDs sind 5V und für den Arduino 12V. Wichtig ist,
Masseverbindung LED und Arduino nicht vergessen.
Rolf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7284994
Genau so fangen 5 Jahre später Probleme an.
> Wie man aus meinem Beitrag am Schluss lesen kann, wurden die LED-Module
Und du willst das mit einem nicht verdrillten Kabel machen. Da musste
ich dem Thread dort noch eine Anmerkung hinzufügen:
Beitrag "Re: Neo Pixel info"
Gast #7285202
Das darf natürlich nicht sein. Ein vorläufiges Schaltbild habe ich. Die
Lampen werden im Frühjahr 2023 in ein Gehäuse mit Klemmen usw.
eingebaut, erst dann ist es sinnvoll ein ordentliches Schaltbild zu
zeichnen.
Danke, ich habe was dazu geschrieben.
Beitrag #7286400 wurde von einem Moderator gelöscht.
