Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino und MOSFET
von Karl (mikro-michel)
ich möchte eine solche Schaltung
[link]https://www.mintgruen.tu-berlin.de/robotikWiki/doku.php?id=techniken:schalten
Abbildung 4 ganz unten realisieren.
Meine Rahmenbedingungen:
- Versorgungsspannung ist 48V DC
- Induktive Last ist eine einfache Spule, kein Motor
- maximaler Strom durch die Spule dürfte 5-8A sein
- Schaltung soll wie gezeigt über Arduino sein, also 5V
Nun zu den Fragen:
a)
Wäre der BUZ11 ein geeigneter MOSFET? Aus dem Datenblatt entnehme ich
- V_DS = 50V also mehr als meine 48V
- I_D = 33A also mehr als meine 5-8A
Das sind die Werte auf die ich soweit achten muss oder?
- V_GS(th) ist als min 2.1V, typ 3V, max 4V angegeben, die Werte machen
mir Sorgen. Wie ist die Angabe zu lesen? Möglichkeit (i): Wenn ich mehr
als 4V anlege ist der MOSFET kaputt, da ich 5V habe brauche ich gar
nicht anfangen. Möglichkeit (ii): Auf Grund von Fertigungstoleranzen
kann man nie so genau sagen wann er schaltet, er schaltet irgendwann im
Bereich von 2.1V bis 4V, mehr tut aber auch nicht weh (bis V_GS = 20V)
b)
Im Datenblatt
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22129/STMICROELECTRONICS/BUZ11.html
Seite 6 Zeichnung 1 links oben sehe ich noch 2 Dinge
- Kondensatoren parallel
- Diode parallel zum MOSFET (Freilaufdiode parallel zur Spule ist klar)
Wo zu sind die da, sollte ich da auch was bedenken oder mit der
Schaltung im Link ganz oben komme ich aus?
c)
Strombegrenzer Gate, im Link ganz oben kommt bei Abbildung 2 I_max=40mA
vom Himmel, wo kommt der Wert her? Einfach das was der Arduino kann,
übernehme ich also einfach so?
d)
Spannungsversorgung: Ich habe ja in der Schaltung 2 Netzteile einmal 48V
DC für die Spule und einmal 5V (oder 9V) DC für den Arduino. Da es zwei
unterschiedliche Netzteile sind kann ich da einfach die beiden GND-Kabel
zusammen schließen, auf der Zeichnung wäre ja GND von 48V Netzteil
direkt mit GND vom Arduino angeschlossen. Oder darf ich nur das 48V
Netzteil haben und muss mir noch einen Spannungswandler bauen der die 5V
für den Arduino abzweigt?
Danke!
von hmmm (Gast)
Moin,
ich würde eher diesen nehmen zB: RFP12N10L_D
Vds ist nicht zu knapp bemessen.
Strom ist auch bei 12A max.
Vgs(th) ist mit 2V auch ok. Hier ist der Mosfet bei deinen 5V mit
Sicherheit eingeschaltet. Die Treshhold gibt dir nur den Bereich an in
dem der Mosfet einschaltet. Mit 4V max ist schon doof. Der könnte also
im schlimmsten Fall bei 4V noch gar nicht geschaltet haben.
Karl schrieb:
> V_GS(th)
Ist die Spannung, unter der der Mosfet sicher sperrt. Wenn man sich
mental die Ugsth nicht mit "leiten", sondern mit "sperren" verknüpft,
kommt man nicht so leicht auf die Idee, den falschen Mosfet zu
verwenden.
Dass du nach Murphy mit Sicherheit ein Exemplar mit Ugs=4V erwischen
wirst.
Die Lösung ist einfach und nenn sich Logic Level Mosfet. Die haben eine
Ugsthmax um 2,5V.
Karl schrieb:
> I_max=40mA vom Himmel, wo kommt der Wert her? Einfach das was der
> Arduino kann, übernehme ich also einfach so?
"Der Arduino" ist allen voran "die Arduino-Softwareplattform". Das, das
dich interessiert ist "der Mikrocontroller", der auf der Leiterplatte
verbaut ist. Und da gibt es eben einige, die sich "Arduino" nennen.
Und ja, im speziellen Fall sind die 40mA die Angaben, die bei den
Absolute Maximum Ratings des ATmega im Datenblatt zu finden sind. Kein
vernünftiger Ingenieur rechnet mit diesem Wert (denn bei 40mA erreicht
der Portpin auch bei weitem keine 5V mehr), sondern er schaut dass er
anständig weit von diesem Wert wegbleibt.
Wie gesagt: man rechnet niemals(!!1!elf!eins1eins) mit den Absolute
Maximum Ratings. Ein kleines "Klingeln" auf dem Drain und die 50V sind
überschritten. Nimm für deine Anwendung einen 100V Mosfet.
> Da es zwei unterschiedliche Netzteile sind kann ich da einfach die
> beiden GND-Kabel zusammen schließen
Du "kannst" es nicht nur, du musst es sogar. Denn dieser GND ist der
Bezugspunkt für deine gesamte Schaltung.
Und noch was: halte die Masseverbindungen kurz und verdrille die
Leitungen zum Magenten.
Dann muss deine Freilaufdiode diesen Strom auch können.
von g457 (Gast)
Nein, nicht gut.
> mir Sorgen.
Möglichkeit 2a: Das ist die Spannung bis zu der der Mosfet "sperrt".
Z.B. ein IRLZ34N ist besser geeignet. Grafisch findet sich dieses
"besser" im Diagramm 'gate charge vs. gat-source-voltage' (Seite 4 links
unten), V_gs will in deiner Schaltung über der Stufe angesiedelt sein.
> [..] ganz oben kommt bei Abbildung 2 I_max=40mA vom Himmel, wo kommt
> der Wert her?
Absolute max. rating vom AVR. Eigentlich würde man da 20mA ansetzen
(recommended operating conditions). Andererseits ist die Gatekapazität
winzig.
> Da es zwei unterschiedliche Netzteile sind kann ich da einfach die beiden
> GND-Kabel zusammen schließen [..]
Für übliche Netzteile darfst du das und für deinen Anwendungsfall musst
du das damit es funktioniert.
> Oder darf ich nur das 48V Netzteil haben und muss mir noch einen
> Spannungswandler bauen der die 5V für den Arduino abzweigt?
Das ∗kannst∗ du machen.
HTH
von M. K. (sylaina)
Das bedeutet, dass um den bei diesem Parameter angegebenen Strom I_Drain
fließen zu lassen du diese Spannungen anlegen musst. Der angegebene
Strom I_Drain liegt in diesem Falle um die 250µA, also weit weg von dem
was du machen willst. Im Datenblatt sollte sich auch eine Kurve
befinden, die I_Drain über U_Drain-Source (U_DS) zeigt. Hier sind
verschiedene Kurvenverläufe für verschiedene U_GS aufgetragen. Hier
sieht man sehr schnell, dass mit 4 oder auch 5 Volt U_GS kaum 8 Ampere
möglich sind. Für einen Buzz11 sollten es eher so 10 Volt U_GS sein.
Willst du keinen MOSFET-Treiber (in welcher Form auch immer) einsetzen
dann brauchst du einen sogenannten Logic-Level-MOSFET. Diese haben
typischer Weise ein U_GS(th) typ. von deutlich kleiner 2 Volt. Sowas wie
ein DMT6009 zum Beispiel.
von Wolfgang (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Karl schrieb:
>> V_GS(th)
Es sind schon merkwürdige Gerüchte, die über V_GS(th) verbreitet werden.
Nein, der MOSFET sperrt dort NICHT sicher.
Die Spannung, die im Datenblatt des BUZ11 als V_GS(th) angegeben ist,
bezieht sich auf I_D = 1mA. Unter "sperren" versteht man etwas anderes.
Ein anderer üblicher Wert für die Angabe von V_G(th) ist bei einem Strom
von z.B. 250µA.
von Falk B. (falk)
Sag ich ja: so mancher der "Nurdieersteseitedessatenblattsanschauer"
meint, der Mosfet würde da schon "ausreichend" leiten.
Tatsächlich sind 1mA oder 250µA gefühlt viel näher dran an "Sperren" als
an 35A.
So manche Schottkydiode in dieser Leistungsklasse hat auch 1mA
Rückwärtsstrom. Und trotzdem ist allgemein anerkannt, dass solche Werte
in der Leistungselektronik durchaus als "Sperren" gelten...
Doch, sicher sperrt er dort unter der Ugsth. Wo denn sonst?
Aber er leitet dort aber auch nicht NICHT brauchbar.
Es ist die selbe Münze. Nur gedreht.
von Falk B. (falk)
Nein, der kann nicht sicher mit 5V angesteuert werden. IRLZ34N ist dein
Freund.
Zu wenig Reserve. Bei 48V sollte der MOSFET mindestens 60V Sperrspannung
haben, besser 100V.
Reicht.
Das sind Pufferkondensatoren für den Testaufbau. Je nachdem wie schnell
man schalten will, braucht man die.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Die Diode ist parasitär im MOSFET vorhanden, die hat keiner zusätzlich
eingebaut. Sie ist technologisch nicht vermeidbar, nennt sich Bodydiode.
Die reicht.
> c)
Ja. Ist aber eher akademisch. Ein Arduino/AVR kann so einen FET auch
ohne Strombegrenzung schalten.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
> zusammen schließen,
Du MUSST das sogar tun, damit das funktioniert!
Ja.
Das kann man machen, muss man aber nicht.
Wie soll die denn angesteuert werden? Einmal pro Minute oder mit
10kHz-PWM?
von Michael B. (laberkopp)
Wann sperrt denn deiner Meinung nach ein MOSFE ?
Bei UGS=0 ?
Dann werfen wir mal einen Blick ins Datenblatt des BUZ11
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/buz11-d.pdf
Bei UGS=0 fliesst keineswegs nichts sondern 20 bis 1000uA, das ist 1mA
Dann schauen wir mal bei UGS(th): Definiert bei - Überraschung - 1mA.
UGS(th) IST also genau die Spannung unterhalb der der MOSFET sperrt, so
gut er kann.
Du verbreitest hier offenbar aus deiner eigenen Unkenntnis fake news.
Niemand braucht so einen Beitrag.
Zu knapp.
Nur mit Kühlung.
Unterhalb sperrt er, beim DOPPELTEN ist er gut leitend.
Also schlechtenfalls bei 8V, er ist kein LogicLevel MOSFET, er taugt
nicht zur direkten Ansteuerung durch einen Arduino.
Knapp passt ein BUK9880-55A. Aber in Zeiten der Halbleiterknappheit muss
man nehmen, was dein Händler da hat.
von Dussel (Gast)
Da muss ich mal wieder meckern (es handelt sich immerhin um eine
Unterseite einer Universität):
"Wie groß muss die Kontrollspannung, welche z.B. vom Arduino kommt, sein
um den Schalter auf Durchlass oder Sperren zu schalten. Im Datenblatt in
der Regel zu finden als VGS(th) (Gate Threshold Voltage)"
Was nimmt ein Laie mit? VGS(th) ist der Umschaltpunkt zwischen Leiten
und Sperren. Auch wenn man den Satz mit Wissen richtig verstehen kann,
ist es doch für den Laien zumindest missverständlich.
Und, nebenbei, was ist der Sinn an dem Satz:
"Der Ground des Arduino muss mit dem Ground der Spannungsquelle
verbunden sein, sonst kann der Transistor nicht „Vergleichen“ ob die
Spannung am Gate identisch ist mit der an Source oder nicht."
Gate und Source befinden sich beide am Transistor. Was interessiert es
den Transistor beim 'Vergleichen', wie die Masse angeschlossen ist?
von Dümmer geht ümmer (Gast)
Dussel schrieb:
> Was interessiert es
Richtig! Gib's ihm -verbinde die beiden Massen nicht. Schließlich hast
Du das ganze Wochenende Zeit, zu grübeln, warum der Mosfet nicht
schaltet.
von Wolfgang (Gast)
> gut er kann.
Die angegebene U_G(th) von 2.1 bis 4V bezieht sich auf 25 °C und 1 mA
I_D.
Es ist ein Unterschied, ob der FET auf Grund seiner Kennlinie den Kanal
nicht dichtgemacht hat oder ob die thermischen Ladungsträger auf Grund
der Temperatur des Chips eine Leitfähigkeit erzeugen.
Danke für eure guten Hinweise und Tipps!
Habe mich für
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-60v-43a-71w-to-220ab-irfb-3806-p90244.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH6qLehM-tsUxN5Pc7VvkSOdU0ETWpUzygNq-aXFbGdvLSmr9uSQz2YaAvzMEALw_wcB
entschieden, die sind wenigstens verfügbar
V_DS = 60V
V_GS(th) = 2V
I_D = 43A
Dann noch zu den Entkoppelkondensatoren, da bin ich mir unsicher ob ich
die brauche oder nicht.
Die Spule ist eine Flipperspule und bekommt die 48V für eine Zeit von
30-100ms, immer dann wenn man den Knopf drückt. Wenn einer es beim
drücken übertreibt macht das dann evtl. 1-2Hz aus. Wenn der Knopf
gedrückt bleibt fließt der Strom nur noch durch eine 2. Spule für so
lange wie der Knopf gedrückt ist, die zieht aber nur 1-2A.
von Εrnst B. (ernst)
> Habe mich für [IRFB3806] entschieden
Der passt nicht wirklich, ist kein Logic Level, und leitet bei 5V am
Gate grade mal so ein wenig.
Daran denken, diese Kurven sind "typische" Werte, und schwanken im
selben Maße wie die Vgs(th), welche zwischen 2.0 und 4.0 liegt.
Beitrag #7228571 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Falk B. (falk)
Hast aber anscheinend nicht alle gelesen oder verstanden.
> Habe mich für
IRFB 3806
> V_DS = 60V
> V_GS(th) = 2V
Fake news. Das ist der MINIMALwert. Maximal kann der aber auch 4V sein!
Jain. Kommt drauf an, ob dein Netzteil schon ausreichend davon eingebaut
hat. Pack 470uF/63V dran, das ist nicht zu groß, sollte aber reichen.
Also harmlos.
> Wenn der Knopf
Nimm den hier.
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-60-v-55-a-rds-on-0-014-ohm-to-220-stp-55nf06l-stm-p216904.html?&trstct=pol_8&nbc=1
Und lies das hier noch mal.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
Karl schrieb:
> Habe mich für
> entschieden
Was hast du an UGS(th) nicht verstanden ?
Im ganzen Datenblatt findet sich nur eine RDS(on) Angabe zu 10V UGS,
keine zu 4.5V UGS, das ist (auch) kein LogicLevel MOSFET.
Der ganze thread war bisher sinnlos, du hast nichts daraus gelernt. Na
ja, wenn so was wie Wolfgang aufläuft ist das vielleicht nicht
verwunderlich.
Karl schrieb:
> V_GS(th) = 2V
Nein, du bekommst nicht das eine Exemplar mit 2V UGS(th). Mit Pech eher
das mit 4V UGS(th).
Achtung: Flipperspulen mit Freilaufdiode verhalten sich anders (fallen
langsamer ab) als Originalschaltung mit Kontakten ohne Freilaufdiode.
Wenn ein alter Kontakt erhalten bleibt, viel Spass mit den Störungen die
deinen uC abstürzen lassen.
Moin,
könnte natürlich sein dass ich was nicht verstanden haben, würde dann
unter "Ich weiß nicht was ich nicht weiß" fallen. Würde es aber gerne
verstehen, versuchen wir es bitte nochmals.
Ich dachte ein U_GS(th) hat eine Toleranz und von dem angegebenen Wert
sollte man einen Faktor 2 weg sein. Wenn U_GS(th) = 2V ist dachte ich
wenn ich per Arduino mit 5V ansteuere bin ich da im guten Bereich, auch
wenn ich einen mit Maximalwert von 4V erwischt haben sollte.
Zu
"Im ganzen Datenblatt findet sich nur eine RDS(on) Angabe zu 10V UGS,
keine zu 4.5V UGS,"
Im Datenblatt steht UGS +/-20V, da war ich davon ausgegangen dass dies
heißt in dem Bereich kann man liegen so lange man sicher über U_GS(th)
liegt. RDS wird sich wahrscheinlich leicht über die Spannung ändern, man
kann es ja wahrscheinlich nicht über jede Spannung angeben. Ist halt ein
Testparameter.
Wenn ich jetzt mir UGS über ID von "meinem" MOSFET anschaue sehe ich in
der Kurve (Seite 3 mitte links) dass bei 5V deutlich über 10A möglich
sind.
Auch in dem
https://www.mikrocontroller.net/attachment/574202/IRFB3806.png Bild bin
ich mit 5V auf der dritten Kurve von unten, U_GS ist dort nur bis 20V
(grob) eingezeichnet, das Dingen kann aber mehr, dort bin ich vom Strom
her auch schon über 10A, dass höhere Werte fehlen habe ich darauf zurück
geführt dass man dort einfach nicht weiter gemessen hat.
Ganz konkret woran hätte ich an "meinem" Datenblatt sehen müssen dass er
nicht taugt? Wenn es am fehlenden RDS bei 5V liegt, würde dass ja heißen
alle anderen Angaben für UGS sind egal und der geht nur für die eine
Spannung von 10V, dann brauche ich kein UGS(th).
Freue mich auf Aufklärung, da ich wirklich momentan auf dem Schlauch
stehe und gerne wüsste wo mein falsche Verständnis liegt.
Zu der Aussage
"Achtung: Flipperspulen mit Freilaufdiode verhalten sich anders (fallen
deinen uC abstürzen lassen."
Kannst du hier was zu sagen? Wieso fallen die langsamer ab? Und was
meinst du wenn ein alter Kontakt erhalten bleibt?
Danke!
von m.n. (Gast)
Die Kurven sehen aber anders aus als "ein wenig". Wenn er den FET schon
besorgt hätte, würde der in seiner Anwendung auch problemlos
funktionieren.
"Typische" Kurven sind ja nicht sinnlose Kurven.
von EAF (Gast)
Weil der Strom länger fließt!
Solange Strom fließt, zieht der E-Magnet an.
Mein Rat:
Snubber statt Diode.
Und dafür dann einen Transistor, welcher auch bei ein paar Hundert Volt
noch nicht den Deckel aufmacht.
von Falk B. (falk)
Ja, siehe min/max Wert.
Vom MAXIMUM! Aber auch das ist nur so Pi mal Daumen.
WENN du einen mit 2V erwischst. Woher weißt du das? Willst du das vorher
messen?
> auch
NEIN! Siehe Artikel!
Dort ist praktisch ALLES zum Thema haarklein erklärt. Muss man halt mal
lesen und ne Weile sacken lassen.
> keine zu 4.5V UGS,"
Das ist die Spannung, bei welcher der MOSFET nicht kaputt geht.
Ja, aber ab einem bestimmten Wert X praktisch kaum noch.
> sind.
Siehe Artikel! Das sind TYPISCHE (mittlere) Werte, keine garantierten
Extremwerte.
BINGO!
Praktisch ja, sie sind mehr historisch bedingt. Man kann daraus in
bestimmten Anwendungen (Linearbetrieb) noch ein paar nützliche
Informationen ableiten. Ist aber eher akademisch.
Dito. U_GS_THR ist mehr oder minder nur eine Nebeninformation.
Wenn eine Spule eine Freilaufdiode oder eine ähnliche Maßnahme zur
Verhinderung der Induktionsspannung beim Abschalten hat, fällt der Strom
beim Abschalten langsamer und der Magnetkreis, den die Spule bewegt,
fällt langsamer ab. Ob da bei deinem Flipper ein Problem ist, wissen wir
nicht. Probier es aus.
Naja, wenn man eine Spule hart mit einem mechanischen Schalter
abschaltet, entsteht am Kontakt ein kleiner Blitz. Der ist eine starke
Störquelle, die gern mal Mikrocontroller abstürzen läßt, wenn die nicht
ausreichend gute EMV haben. Das sieht man auch immer wieder im Forum
an den Fragen, wenn Relais 230V Verbraucher schalten, da passiert das
Gleiche. Die Lösung ist meist ein Snubber.
von Falk B. (falk)
EAF schrieb:
> Mein Rat:
Mein Rat: Nachdenken und messen statt Hysterie. Denn so eine
Flipperspule arbeitet nur beim ANZIEHEN. Ob die in 10 oder 20ms abfällt,
ist egal, denn die ballert nicht mit 100Hz, bestenfalls 10 Hz.
Ja.
> und von dem angegebenen Wert sollte man einen Faktor 2 weg sein.
Ja.
> Wenn U_GS(th) = 2V ist dachte ich wenn ich per Arduino mit 5V
Ja, aber UGS(th) ist nicht bei jedem Exemplar 2V, sondern das wäre ein
besonders früh schaltendes Exemplar.
> auch wenn ich einen mit Maximalwert von 4V erwischt haben sollte.
Eben dann brächtest du 8V.
> nicht taugt
Es gibt keine Angage zu RDS(on) für deine Gate-Spannung (UGS 4.5V)
sondern eben nur eine für 10V, und du hast keine 10V am Gate.
Weil einer Freilaufdiode das bewirkt.
> Und was meinst du wenn ein alter Kontakt erhalten bleibt?
Wenn eine Spule mit altem direkt schaltenden Kontakt übrig bleibt im
Flipper, dann produzieren die Abreissfunken dermassen derbe Störungen,
daß selbst ein elektrisch entfernter nicht verbundener uC gestört wird.
Funken = Funk, geht auch ohne Kabel.
Wenn alle Kontakte im Flipper nur 5V für den uC schalten und dieser uC
alle Spule über MOSFETs mit Freilaufdioden schaltet, dann gäbe es keine
Funken (mehr).
von Dussel (Gast)
Ein MOSFET kann sperren und voll durchschalten. Der Übergang dazwischen
passiert aber nicht sprunghaft.
Wenn er sperrt, fließen beim IRFB 3806 bei Raumtemperatur 20 µA (auch
etwas spannungsabhängig, Drain-to-Source Leakage Current).
Wenn er voll durchschaltet, hat der einen sehr geringen Widerstand von
durchschnittlich 13 mΩ (beim IRFB 3806, Static Drain-to-Source
On-Resistance).
Dazwischen durchläuft er bei steigender Gatespannung einen Bereich in
dem der Widerstand kontinuierlich abnimmt.
VGS(th) (Gate Threshold Voltage) ist (zumindest grob) die Spannung, bei
der dieser Übergangsbereich beginnt. Allerdings ist dieser
Übergangsbereich einige Volt breit, so dass man nicht davon ausgehen
kann, dass bei einem Volt über VGS(th) der Transistor voll
durchgeschaltet ist.
Als Vergleich: Eine Handbremse im Auto hat auch nicht nur die Zustände
voll offen oder voll angezogen. Dazwischen gibt es einen
Übergangsbereich, in dem die Bremskraft weiter zu- oder abnimmt. Man
kann natürlich mit halb angezogener Handbremse fahren und es mag Fälle
geben, in denen das sinnvoll ist, aber allgemein sollte man die
Handbremse voll anlegen oder voll lösen. VGS(th) ist jetzt übertragen
gesagt die Handbremshebelstellung bei der der Druck auf die Bremsklötze
anfängt geringer zu werden. Da ist die Bremse aber noch lange nicht
komplett gelöst.
> liegt.
So ist es grundsätzlich auch. UGS muss in diesem Bereich liegen, sonst
geht der Transistor kaputt.
Okay, ich dachte von typisch, im Wiki steht "Diese Spannung ist
technologisch bedingt auch heute noch einer starken Toleranz
unterworfen, typischerweise hat der Bereich bei dem der FET zu leiten
beginnt eine Spreizung von etwa 1:2 zwischen Minimum und Maximum. " Ich
dachte euer Faktor zwei bezieht sich auf diese Spreizung und mit dem
Faktor 2 von typisch wäre man mit Sicherheit aus der Spreizung raus. Ich
denke für jemanden der sich, so wie ich, nicht auskennt könnte man das
Wiki an der Stelle etwas etwas deutlicher machen.
Aha! Kein Vorwurf an den ersten Beantworter, aber dort kam der Wert hoch
und daran habe ich mich irgendwie fest gehalten. Auch im Wiki könnte man
erwähnen dass der Wert eigentlich nicht zu relevant ist.
Aber gut dass wir mein Missverständnis ausräumen konnten! Ich danke für
die Geduld und die vielen Beiträge.
