Technische Begründung für Oberwellenbildung bei Verstärkern
Gast #7252041
Es geht um die an vielen Stellen im Internet aufgestellte Behauptung,
Verstärker (für Audiotechnik) die mit Transistoren arbeiten, würden
pauschal ungerade Harmonische produzieren, während jene, die auf Röhren
basieren, nur gerade Oberwellen erzeugen.
Ich hatte das hier schon vor ewig einmal recherchiert und auch
nachgefragt, aber die  Frage blieb unbeantwortet und das Thema kann
nicht mehr bearbeitet werden, da geschlossen.
Beitrag "Re: Röhrenklang nachbilden"
Auch hier ist nichts zu finden, außer Vermutungen:
Beitrag "RF Verstärker harmonische"
Wer traut sich zu, eine plausible technische Erklärung zu liefern, warum
Sie Schaltungen ungleich verzerren? Dass ein Limiter ungerade Oberwellen
erzeugt, ist bekannt und kann leicht bildlich verifiziert werden. Wenn
ein Transistor hart übersteuert wird, sollte das so sein - ok!
Der Knackpunkt ist, WAS macht die Röhre anders?
Gast #7252061
Ufos, Illuminaten die Kinderblut trinken, perpetuum Mobiles aus
haushaltsüblichen Dingen, Heißkleber als Lifehack für und gegen alles?
Alles wahr.
Ehrlich!
Können diese Augen lügen? 🙄
Und was ist mit denen? 😲
Und die hier? 🥺
Gast #7252071
Das läßt sich mit der Suchmaschine auch finden, wo diese begründet wird.
Das "nur" ist hier falsch. Beide produzieren gerade und ungerade
Oberwellen. Nur sind die Pegel bei den Röhrenverstärkern bei den geraden
Oberwellen signifikant größer und bei den Transistorverstärkern ist das
umgekehrt.
Das ist begründet in der unterschiedlichen Kennlinie hfe. In dem
Teilstück, wo diese ansteigt, überwiegen die ungeraden in dem
abfallenden Teilstück die geraden Harmonischen.
Gast #7252105
Weil Transistoren nichtlineare Bauelemente sind. Je nachdem wie groß die
Auslenkung aus dem Arbeitspunkt ist machen sich die Nichtlinearitäten
stärker bemerkbar. Zum Verstärken nimmt man normalerweise BJTs, denn die
weisen eine höhere Steilheit auf als FETs.
Gast #7252205
Transistorverstärker sind im allgemeinen als symmetrische
Gegentaktendstufen ausgeführt.
Röhrenverstärker meistens nicht, zumindest bei kleineren Leistungen. Die
Kennlinie ist dann für die positive und die negative Halbwelle nicht
symmetrisch.
Gast #7253164
> stärker bemerkbar.
Nicht Nichtlinearität alleine kann es nicht sein, weil Röhren die auch
haben.
das klingt nach einer guten Erklärung!
Gast #7289349
Mit großen Erstaunen nehme ich zur Kenntnis, dass ich das hier in der
Tat schon einmal gefragt hatte. War mir wirklich entfallen.
Und so eine richtige Antwort gab es ja damals nicht, daher spukt mir das
immer noch im Kopf umher.
