Standby Verbrauch Spannungswandler senken
OP #7467074
Sehr geehrtes mikrocontroller Forum,
Ich arbeite derzeit an einer batteriebetriebenen Lampe. Bei nicht Benutzung der LED (-> N Kanal Mosfet Q4 schaltet nicht durch) besitzen Step Up Wandler U4 und Step Down Wandler U6 derzeit (siehe Schematic 1) einen recht hohen Standby Verbrauch von 4mA. Dieser soll in Zukunft vermieden werden weshalb in Zukunft die GNDs vom Step Up und Step Down Wandler über den N Kanal Mosfet Q1 bei nicht Benutzung der LED vom GND getrennt werden sollen (siehe Schematic 2). Wird das funktionieren? Vielen Dank schon einmal im Voraus.
MfG Gerrit
Gast #7467078
Benutze lieber den Enable Eingang deines Spannungswandlers.
Warum hast du zwei Wandler hintereinander geschaltet? Und warum benutzt du keinen Konstantstrom Led-Treiber, oder einen regelbaren?
Für mich wirkt die Schaltung absurd komplex. Als ob da jemand möglichst viele Bauteile unterbringen wollte Scheiß auf Wirkungsgrad.
OP #7467577
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe nun einen neuen Schaltplan erstellt (siehe Schematic 3) in welchem die Enable Eingänge der beiden Spannungswandler genutzt werden um diese ein beziehungsweise aus zu schalten. Außerdem wurde der Step Down Wandler TPS54331 gegen einen MT2492 ausgetauscht da der MT2492 wie auch der Step Up Wandler MT3608 bei >1.5V am Enable Eingang an beziehungsweise bei <0.4V aus geht. Gibt der attiny84 also am Enable Eingang HIGH aus gehen die Spannungswandler an, gibt dieser LOW aus gehen diese aus. Was meint ihr, wird das funktionieren und den Standby Verbrauch der Spannungswandler auf ein Minimum reduzieren?
Um die 2.5-4.2V des Akkus auf 3V zu bringen.
MfG Gerrit
Gast #7467585
Das kann der MT3608 ganz alleine. Du musst ihn nur als SEPIC beschalten.
Und man kann den dann sogar noch gleich als Stromregler für die LED beschalten, er braucht ja nur 0,6V Feedback.
#7467633
Um eine LED mit Li-Akku zu betreiben braucht es keinen Stepup-Schaltregler. Einfach eine Konstantstromquelle aus MOSFET, Op-Amp und Shuntwiderstand, schaltbar über deinen Controller. Ich glaube nicht, dass Du den Akku bis auf 2,5V leersaugen willst, das reduziert die Lebensdauer erheblich. Ohne Stepup solltest Du so 70% der Kapazität nutzen können, danach wird die LED dunkler. Entscheidend ist dass am MOSFET und am Shunt möglichst wenig Spannung abfällt. Maximal 50mV am Shunt und noch weniger an entsprechendem MOSFET sollten drin sein.
OP #7467728
Vielen Dank für die Nachrichten.
Der MT3608 Sepic hat aber einen recht schlechten Wirkungsgrad von 75-78% (siehe https://oshwlab.com/wagiminator/mt3608-sepic) bei VOUT=3.3V und IOUT=1A? Der Step Up Wandler MT3608 hat laut Datenblatt bei VIN=5V, VOUT=12V sowie IOUT=300mA einen Wirkungsgrad von etwa 92%, der Step Down Wandler bei 1A Load Current von 95% -> einen deutlich besseren Gesamtwirkungsgrad (0.92*0.95=0.874)?
Gebraucht wird eine gleichbleibende Helligkeit von Akku voll bis Akku leer.
Kann jemand (in Schematic 3) auf den Enable Pfad zwischen Spannungswandler und Attiny eingehen, braucht es dort eventuell noch einen Widerstand oder passt das so?
MfG Gerrit
Gast #7467784
Bei mir würde der ATtiny ohne Spannungsregler direkt am Akku hängen.
Du hast da immer noch zwei Spannungswandler hintereinander, damit verheizt du unnötig Energie. Wozu brauchst du Q4, der kann doch jetzt weg, weil du die Spannungswandler schaltest.
Es wird ein ständiger Strom durch L2, D1, R35 und R9 fließen. Für Akkubetrieb ist das sehr unvorteilhaft. Hat dein Akku wenigstens einen Tiefentladeschutz?
Ich würde zwei bis drei LEDs in Reihe schalten und einen Strom-regelnden Step-Up LED-Treiber einsetzen. Etwa so https://www.torex-europe.com/products/dc-dc-converters/step-up/xc9116/
