LL-Fet als Treiber
OP #7588345
Hallo Forum!
Schon sehr lange habe ich nichts mehr selbst entwickelt. Nun habe ich ein für mich interessantes Projekt gefunden.
Da ich bisher noch nichts mit hohen Spannungen und Strömen entwickelt habe, musste ich erstmal wieder etwas über Treiber lesen. Mir ist aufgefallen, dass ich in jeder Schaltung oder Beschreibung zu Mosfet-Treibern, immer nur Bipolare Transistoren gesehen habe.
Spricht etwas dagegen, einen großen Fet (IRFP150N) mit einem LL-Fet (IRLML2502) anzusteuern?
Das Projekt ist ein Tester für eine Bremse, bei der in der ersten Ausbaustufe zunächst ein Magnet mit 85V DC/15A (kurzzeitig 50-60A als Kurzschlusstest) angesteuert wird. Der Magnet wird nach kurzer Zeit auf 5A abgeregelt. Ist alles noch in meinem Kopf und noch kein vollständiger Plan. Am Ende sollen zwei Magnete, in Abhängigkeit voneinander, angesteuert werden, ein Positionssensor ausgelesen werden und die Magnete auf Kurzschluss, Durchgang und Funktion geprüft werden. Die Daten werden dann auf ein Display ausgegeben. Mir geht es jetzt erstmal nur um den Treiber. Natürlich kann ich das auch ausprobieren, aber ich wollte das generell einmal gefragt haben. Vielen Dank im Voraus!
#7588415
Der klassische Treiber soll einen hohen Umladestrom für das Gate des grossen MOSFET zur Verfugung stellen. Daher verwendet man Emitterfolger mit hoher Stromverstärkung.
    +12V    +12V
      R       |
      |       |E  |
      +--|<|--+--|I MOSFET
      |           |E
--R--|<           |
      |E          |
     GND         GND
Den unteren Transistor kann man durch einen kleinen LL-MOSFET ersetzen. Den oberen auch, allerdings führt dort ein MOSFET zu grösserem Spannungsverlust, eher also 15V als 12V reinstecken.
OP #7588421
Danke Michael! Wird mit 12V betrieben werden. Ich brauche keine hohe PWM-Frequenz. Deshalb reicht die einfachste Version, quasi als Levelshifter. Wie schon geschrieben, ich habe keine Schaltung gesehen, wo das ein Fet war.
Erstmal muss ich das prorammieren. Seit mein Sohn gestorben ist (auch schon bald 9 Jahre her), habe ich nur noch zwei Projekte programmiert. Wobei, das eine habe ich eher abgeschrieben und angepasst. Ich bin in ein sehr tiefes Loch gefallen. Auch, bis jetzt, das dritte Mal Krebs (im letzten Jahr haben mich die Ärzte abgeschrieben und ich lebe schon auf Kredit) hat nicht wirklich dazu beigetragen aus diesem Loch raus zu kommen und neue Kreativität zu entfalten. Daher ist das Testgerät (für meinen Job) eine gute Herausforderung.
#7588607
Man sollte die Bauelemente und deren Charakteristiken kennen und anwenden, nicht einfach etwas machen, weil's auch geht, irgendwie geht. Der IRFP150 ist ein N-FET, der ist ueblicherweise auf GND. Den muss man mit positiven Spannungen ansteuern, bis vielleicht 10V. Von Logik her am Besten ein NPN-PNP Paar an das Gate. Ein LL-NFet & PNP geht auch, halt nur mit 5V, nicht mit 3.3V, waehrend ein NPN-PNP paar auch mit 3.3V machbar ist.
OP #7588626
Kenne ich und ich weiß genau was ich da mache. Ich hatte doch längst geschrieben, dass meine Frage beantwortet war. Nur weil ich noch nicht mit so großen Fets gearbeitet habe, heißt das nicht, dass ich grundsätzlich blöd bin. Aber danke für die, sicher lieb gemeinten, Worte!
