Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiFePo4 statt Li-Ion an T-Beam nutzen
von Micha W. (cysign)
ich überlege grade, wie ich eine LiFePo4-Zelle zum Betrieb eines T-Beam
nutzen kann.
Der T-Beam selbst hat ja nen Laderegler für gängige 18650er drin. Den
müsste ich umgehen und die Spannung vom LiFePo4 (typischerweise
2,8-3,65V) irgendwo in nen Range bringen, die der T-Beam mag, weit
verbreitet wäre also 3,3V.
Meine Überlegung wäre nun einfach ein Festspannungsregler mit 3,3V
Output und weitem Eingangsbereich zu nehmen und davor noch einen
Tiefentladeschutz für den LiFePo4 zu basteln.
Fertige Lade/Entlade-Module (wäre dann ja ein BMS) für eine einzelne
LiFePo4 18650 (ich wollte von der Zellengröße am Original für den T-Beam
bleiben und hab ne 18650 LiFePo4 gekauft - evtl. kann ich ja auch den
Halter am T-Beam weiternutzen und die Zusatzelektronik daran
befestigen...) habe ich bisher nicht gefunden.
Oder kennt da einer was?
Ich suche also entweder
1.
a) Festspannungsregler für 2,8-3,65V zu 3,3V (1,5A max wären vermutlich
sinnvoll für T-Beam + Peripherie zum spielen irgendwann)
b) Tiefentladeschutz für LiFePo4
c) Ladeplatinchen für LiFePo4 (1500mAh, vermutlich wären 600mA perfekt)
[Aufladen kann ich erstmal auch extern mit meinem Akkuladegerät...]
2. BMS für LiFePo4 1s 1500mAh
Habt ihr da Vorschläge?
Mein eigentliches Ziel ist es endlich mal irgendwo nen LiFePo4
einzusetzen.
von Rainer W. (rawi)
> einzusetzen.
An Batterien mit Polonium wirst du nicht rankommen (radioaktiv). Ich
wüsste auch nicht, dass es da irgendwelche Mischsysteme mit Lithium oder
Eisen gibt.
Für erste Versuche verwende doch erstmal normale Lithium-Eisen-Phosphat
Zellen.
Vergiss die Temperaturüberwachung nicht. LiFePO4-Zellen mögen es nicht,
wenn sie zu kalt sind. Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt sich eine
Heizung.
Oh, LiFePO4 - wusste nicht, dass es beide Bezeichnungen gibt :D
Mir gehts erstmal ums rumspielen zu Hause. Da ist die Temperatur erstmal
irrelevant. Aber danke für den Hinweis :)
Die gewöhnlichen Dinger mit Polonium enthalten kein Lithium und auch
kein Eisen - wozu auch. LiFePo4 gibt es nicht, ist aber als (falsche)
Phantasiebezeichnung gelegentlich zu lesen. Po wurde in RTGs für die
Lunochods eingesetzt und erzeugt den Strom über den Umweg der Wärme.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie#Polonium_210Po
Laut Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
"...Die positive Elektrode besteht aus Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
anstelle von..."
Ich denke, daher kommt die heute einigermaßen gänige Bezeichnung.
Aber hast du denn Vorschläge für die Lösung des Problems?
von Jack V. (jackv)
Falls sich noch jemand fragen sollte, worum’s überhaupt geht:
vermutlich™ ist
https://www.lilygo.cc/en-pl/products/t-beam-v1-1-esp32-lora-module
gemeint – wär’ schon schön, sowas im Eingangsbeitrag stehen zu haben.
Danke für die Erläuterung :)
von Jens G. (jensig)
> anstelle von..."
Wieso? Noch nichts von chemischen Formeln gehört?
Lernt man heutzutage das Periodensystem der Elemente mit den
international festgelegten Symbolen nicht mehr kennen? Da erübrigt sich
jegliche Diskussion über die Herkunft.
Phosphor (P) findet man unter der Ordnungszahl 15, Sauerstoff (O) unter
8 und Polonium (Po) unter 84.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Periodensystem_Einfach.svg
Sorry, da muss ich mich wohl aus Versehen ins Chemikerboard verlaufen
haben :D
Spammen könnt ihr - aber könnt ihr auch konstruktiv sein?
Problem ist die flache Kennlinie von LiFePo.
Einfach die an des Fach anbinden im T-Beam geht so nicht.
Weniger Aufwand wäre eine externe Versorgung aus LiFePo zu realisieren
mit eigener Lade- und Schutzschaltung.
Wenn die Ladeschlussspannung bei 4,1V liegen würde, könnte man es auch
mit HAKADI wiederaufladbare Natrium-Ionen Batterie versuchen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> haben :D
Schließe nicht von einzelnen Knalltüten auf alle und schaue auf den
Absender, es gibt hier ein paar auffällige Nervensägen.
Unter Festspannungsregler versteht man Bauteile wie z.B. LM7805, die
eine Spannung verringern und die Differenz im Wärme umsetzen.
Um aus 2,8V auf 3,3V zu kommen, braucht man einen Schaltregler, Step-Up
oder Boost-Regler genannt. Die können aber nicht unter die
Eingangsspannung, das wäre Step-Down oder Buck-Regler.
Du brauchst beides, einen kombinierten Buck-Boost, schwierig zu finden.
Schaltregler 'zerhacken' die Eingangsspannung mit hoher Frequenz und
wandeln sie über eine Spule. Damit sind die gut, Funkstörungen zu
erzeugen, das kannst Du in Deiner Anwendung nicht gebrauchen.
Vergiss diese Idee, das bekommen nur sehr erfahrene Profis hin.
> einzusetzen.
Warte auf eine passende Anwendung, diese ist es nicht.
.., Deinen Unfug nicht lesen zu müssen und für Dich, diesen garnicht
erst zu schreiben.
Es ist nur sinnvoll den Eingang für die externe Spannungsversorgung zu
verwenden. D.h. eine Art (fertige) Power Bank oder Modul mit I2C-Bus
(Fuel-Gauge), mit dazugehöriger Akkutechnologie und DCDC-Wandler zu
verwenden (z.B. LiFePo).
Beim TBeam gab es die Anregung einen Ladechip, wie bei Smartphones zu
verwenden, wo 70-90% als Ladeendgrenze eingestellt werden können. Habe
aber keine Ahnung, was daraus geworden ist.
von Oliver S. (oliverso)
> einzusetzen.
Irgenwie klingt das so pauschal nach einem völlig sinnlosen Plan...
Oliver
von Gustav K. (hauwech)
Schaffst du es nicht, mal eine andere Platte aufzulegen?
Wird ja langsam peinlich.
Rainer W. schrieb:
> Wenn da wirklich Polonium drin ist, gehört das zu radioaktivem
> Sondermüll.
Rainer W. schrieb:
> In deinem Akku wird wohl kaum Polonium verwendet - das wäre ziemlich
> unüblich.
Rainer W. schrieb:
> Lithium-Eisen- Polonium -Zellen müssen erst noch erfunden werden.
Rainer W. schrieb:
> Lithium Akkus, deren Chemie mit auf Polonium basiert, müssen erst noch
> erfunden werden.
Rainer W. schrieb:
> Lithium-Akkus mit Polonium wurden noch nicht erfunden.
von Jack V. (jackv)
Warum verteidigst du eigentlich so vehement die falsche Bezeichnung? Zu
alt, um selbst umzulernen?
Genau das ist mein Plan. Nen LiFePo irgendwo so einzuspeisen und den
LiIon-Regler zu umgehen, aber dennoch den Akkuhalter verwenden. So, dass
das 2-3 Mini-Module dazu kommen.
Vorschläge zu anderen Akkutechnologien sind schön und gut - aber
nochmal: Mein Hauptziel ist es mit exakt DIESEM Akku (liegt vor mir) zu
spielen. Einfach schauen, wie er sich verhält.
Das ist ein reines rumspielen, kein ernsthafter Aufbau ;)
