Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
von Falk B. (falk)
Hippelhaxe schrieb:
> Ich vermisse meinen LC80.
> Mit dem hätte ich das Problem schon lange gelöst...
Faustkeile waren auch sehr vielfältig nutzbar! ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
> Den Z80 und die zugehörigen I/O Bausteine kann man (bei seriösen
> Händlern) nicht mehr kaufen.
Angesichts des Angebots und des Alters der Bausteine, die ich da schon
mal bekam, habe ich den Eindruck, dass Kessler seit Anbeginn der Zeiten
noch nie das Lager ausfegte. Und abverkauft wird, was seit Jahrzehnten
Staub ansetzt. https://www.kessler-electronic.de/de/Article?s=z80
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Günter K. schrieb:
> Genau wohin wird das Zeichen auf dem Bildschirm gesendet.
> Dann muss der Bildschirm vermutlich in der Grafikkarte
> auch einen Speicherplatz haben.
Richtig. An der Darstellung ist auch ein Zeichensatz beteiligt, der die
Pixel der Buchstaben festlegt. Dieser wiederum wird beim Start des DOS
von der Festplatte geladen. Das ist ein Fass ohne Boden, wenn man da
wirklich jedes Bit sehen will.
von Falk B. (falk)
Z85C3008PSC Z80-SCC CMOS 8MHz DIP40 11,50 €
Für weniger als die Hälfte des Geldes bekommt man heute einen RP2040 mit
geschätzt 1000x mehr CPU-Leistung und 250kB RAM, das Vierfache dessen,
was ein Z80 direkt adressieren kann.
So sieht Goldstaub aus . . .
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Günter K. schrieb:
> An und für sich, sollte es für jeden Prozessor Assembler geben,
> weil ja jeder Prozessor in Maschinensprache arbeitet.
So absolut ist das falsch
https://www.greenarraychips.com/home/documents/greg/PB003-110412-F18A.pdf
Gerhard O. schrieb:
> C ist ohnehin nur einen Katzensprung von ASM
> entfernt
Früher, mag das mal ein Makroassembler gewesen sein.
Heute optimiert das soweit, dass man manchmal erstaunlich wenig des C im
Maschinencode wiederfindet. Oder deutlich umsortiert.
Rbx schrieb:
> Zu mindestens sollte man den Unterschied zwischen CISC und RISC kennen.
> Letzteres ist ja beim ARM dominierend und so auch eher
> Programmiertechniken wichtig.
Hmmm...
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte man bei CISC ein strengeres Auge
auf Menschenfreundlichen ASM/Maschinen Code.
RISC Dialekte sind eher auf Compiler ausgerichtet. Wenige ASM
Statements, aber dafür rasante Ausführung.
Das ist aber kein Z80, sondern eine serielle Schnittstelle. Eine Z80-CPU
haben die nicht mehr im Programm. Mouser, Digikey, Reichelt, Conrad auch
nicht.
Dort gibt es noch welche:
https://www.mos-electronic-shop.de/z80z84-c-33_106_281.html
https://pinball-parts.shop/detail/index/sArticle/32760
von Christoph M. (mchris)
22.10.2024 16:01
Nö, es ist absolut auch da richtig.
von Hippelhaxe (Gast)
Mag wohl sein, aber echtzeitfähige Faustkeile, die
Logikpegel verarbeiten können, sind mir nicht bekannt.
1. Forth ist eine Hochsprache
2. Es gibt keinen Assembler, und keine Assembler Sprache dafür.
>> Es ist nicht einfach, Begriffe und Sachverhalte so
>> zu definieren, dass man darin keine Löcher und
>> Widersprüche findet
> Vor allem, weil wir hier gerade eine Zeitspanne von
> mehr als 50 Jahren abdecken.
Nun ja...
Mathematik deckt DEUTLICH mehr als 500 Jahre ab...
Was sagt das über die Informatiker, die sich gern mit
mathematisch-abstrakten Begriffen schmücken...?!
Im Gegensatz zur IT ist die Mathematik ausgereift.
Die beiden haben auch völlig unterschiedliche Triebfedern.
von Günter K. (enk)
Aber auch bei Forth muss der Comuter mit Bits rechnen, die sich
irgendwie in einer Struktur finden lassen.
LG. Enk
Dennoch gibt es Forth-Systeme, bei denen man in Forth in
Assembler-Befehlen schreiben kann, ohne auf externe Assembler
zurückgreifen zu müssen. BTDT
von Klaus (feelfree)
Das führt alles zu nichts.
Versuch dir mal das hier reinzuziehen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeGPdggHFfEO0YsZf8LkKmtumaAwrRXvH
Die Folgen 6 und 7 sind am nächsten am Thema.
Aber ich empfehle dir, alle Folgen anzuschauen.
Und wenn du was nicht verstehst, hier konkret nachzufragen.
von Falk B. (falk)
Nennt sich Hauptspeicher.
Und sogar strukturiert. Sieht halt etwas ungewohnt aus. Forth-Stil eben.
Was aber nicht unbedingt was mit Assembler zu tun hat, wie dir auch das
PDF verraten haben könnte.
Ja!
Durchaus üblich.
Aber eben nicht beim FA18A
von Günter K. (enk)
Pascal ist ja eine Mathematisch orientierte Hochsprache.
Und wie ich die Entwicklung sehe, wird auch IT,
das in den Griff haben haben. Nur dann lebe ich nicht mehr.
Immerhin wurde inzwischen die ganze Gen-Kette analysier.'
Auch wenn ich hier und da mal abschweife.
Der 6502 wird die CPU werden.
Die Leute die Programme portierbar mache,
haben die haben die einen Berufsnamen?
Also es wird sein, der emulierte 6502.
Ab Donnerstag,
LG Enk,
Nein, du meinst bestimmt Fortran.
Pascal war für Ausbildung/Lehre bestimmt/beabsichtigt.
Das Berufsbild nennt sich wohl im Volksmund:
Programmierer!
Das ist eine mathematisch orientierte Hochspache!
 life ← {⊃1 ⍵ ∨.∧ 3 4 = +/ +⌿ ¯1 0 1 ∘.⊖ ¯1 0 1 ⌽¨ ⊂⍵}
(APL, Game of life als Einzeiler)
von Thomas W. (Gast)
Aber es fehlt das Dictionary, denn LDA und STA sind nicht Standard-Token
(DEC, BEGIN und UNTIL sehr wohl). Das Konzept des Dictionaries ist schon
genial. Ich hatte mal eine kleine SUN die einen FORTH-Interpreter in der
Konsole hatte.
Aber wenn schon: Hello_World in Brainfuck, eine Turing-vollstaendige
Sprache (https://de.wikipedia.org/wiki/Brainfuck):
Ich habe eine Diplom-Pruefung in formalen Sprachen ablegen muessen, das
hat Schaeden hinterlassen.
P.S.: Hast Du eine APL-Tastatur?
Ich verstehe nicht, was hier abläuft.
Du hast schon einen funktionierenden Z80 Lerncomputer vorliegen. Eine
alte Möhre, aber geeignet und bestens dokumentiert. Ich könnte
verstehen, wenn du etwas moderneres anschauen willst, aber warum zur
Hölle nun ausgerechnet den 6502? Der ist doch ebenso ein ausgestorbenes
Fossil der 80er Jahre, dazu noch ein weniger verbreitetes.
Um zu Programmieren muss man vor allem eins können: Strukturiert
schrittweise auf das Ziel hin arbeiten. Davon sehe ich hier wenig.
Ich habe zwar in APL mit Programmierung angefangen, aber seit ~40 Jahren
praktisch nichts mehr damit gemacht.
Ich bin zwar von Haus aus nicht der große Theoretiker, aber mit
"Automatentheorie und Formale Sprachen" konnte ich etwas anfangen.
von Rbx (rcx)
J ist wohl ein aktueller Nachfolger:
https://code.jsoftware.com/wiki/Main_Page
von Norbert (der_norbert)
Also…
es kristallisiert sich nun Folgendes heraus:
Dieser Thread braucht unbedingt 200 weitere Personen, welche das Thema
bis zur Unkenntlichkeit und darüber hinaus zerpflücken.
Gerne auch mit noch mehr Selbstdarstellern, welche allen anderen
dringend mitteilen möchten was für tolle Hechte sie sind.
Das Potential sich zum Affen zu machen hat dieser Thread auf jeden Fall.
Es bleibt gewiss unterhaltsam. Danke dafür!
Längst zu spät dafür. Zu viele Köche haben den Brei ungenießbar gemacht.
Ein solches Projekt benötigt einen Mentor, kein naturgemäss
kakophonisches Forum.
Das ist auch alles nicht zu verstehen. Traffic-Generator oder so etwas.
Der ist auch genial: Die Christiani-Lehrbriefe sind nicht so toll
(1980!), aber wenn man sich z.b. die Orginal-Doku (Multitech hatte sogar
die Handbuecher auf Deutsch uebersetzt und zu der Mappe dazugelegt
[Gucke hier:
https://electrickery.hosting.philpem.me.uk/comp/mpf1/doc/MPF-I_Handbuch.pdf])
kommt man schon ziemlich weit (das war ca. 1980 - 1983)
> Ich könnte
Er hat einen Junior: Wenn das Ding laeuft, ist das mehr als genug. Im
Eprom ist sogar ein kleiner Editor/Assembler dabei, gut dokumentiert
(die Buecher [auf Deutsch] habe ich dem TO gezeigt. I/O ist mit einer
6532 (I/O + 128 Byte RAM), 1 ganzes Kilobyte RAM, 1 KB EPROM (im
original mit einem 2708 [-5V/+5V/+12V mit Power-Up-Sequencing]).
Jetzt traeumt er von der Erweiterungskarte, fuer das zweite Kilobyte,
die 6522, TTY-Interface (mit 2400 Baud [in Worten:
zweitausendvierhundert]) und Kassetteninterface (mit PLL-Chip). Man hat
viel gelernt.
Deswegen halte ich mich auch zurueck: Morgen (Mittwoch) kommt eine neue
Sau durchs Dorf (ich bleibe dabei: Ohne PDP11 ist das Haus nicht
komplett,
https://www.tindie.com/products/obso/pdp-11-replica-kit-the-pidp-11/).
Oder eine kleine uVAX (https://en.wikipedia.org/wiki/MicroVAX, perfekt
fuer den Herbst, wenn Du die Heizung noch nicht einschalten willst). Du
hast keinen Terminak: Kein Problem (dank 3D-Druck und Raspberry Pi):
https://github.com/jpasqua/FauxVT?tab=readme-ov-file
von Falk B. (falk)
Er hat einen an der Waffel! Da sind nicht nur charakterliche Defizite
sonden schon eine wie auch immer geartete Form der Demenz. So eine Art
CPU-Tourette. Ne, nicht lustig, einfach nur traurig.
22.10.2024 16:01
mchris:
: arduinof 10 0 do ." Voll" 112 dup 101 100 4 0 do emit loop CR loop ;
Ok, meinetwegen. Aber dann soll er um gottes Willen jetzt auch dabei
bleiben.
von Günter K. (enk)
Ja, der Z80 ist schwerer zu verstehen mit seinen vielen Tabellen im
Zaks.
Der 6502 ist leichter zu verstehen. Und damit kann man auch viel machen.
Zugegeben beim Z80 wird man durch die Vielen Register fleksibler sein,
und
erhat nur 6 Flags im Statusregister, das ist auch ein Vorteil. Es sollte
im Ganzen einfacher sein.
LG. Enk
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Logo:
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegts an der Badehose - daher:
Wenn der Enk nicht programmieren kann, liegts am Prozessor.
scnr,
WK
von Günter K. (enk)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Logo:
> scnr,
> WK
Ja, das ist so. Ich sollte wenigstens mit dem einfacheren Prozessor
anfangen. Dass ich nicht programmieren kan, das stimmt ja.
LG. Enk
von Günter K. (enk)
Also Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich weiß andere Leute sind auch noch da.
Richtig ist auch der Ratschlag,
auf einer Linie zu bleiben.
Und dann hab ich noch das "Haustier",
gemeint ist der PET Computer von Comodore, :-))
(Ein bisschen Englich kann ich doch,  doch dann kam der Tinnitus)
und da habe ich noch den C64. - Ob die noch laufen?
Die Elkos müssen dazu noch ausgetauscht werden.
Die Schwierigkeit hierbei wäre die weitere Peripherie,
doch irgendwie wirds schon werden.
Zur Vereinfachung für Kinder hatte Wolfgang Back
den 1-Bit Computer entworfen.
Nun der Nobel-Preisträger Richard Freemann
hat mit dessen Prozessor seine Konnektionsmaschine gebaut.
Ein Bit ist selten alleine.
Also Dankeschön an alle
Die Fragen sind als 1. beantwortet
Mein 1. Programm wird eine Eieruhr sein.
Also, ich melde mich erst wieder
wenn die Eieruhr läuft.
LG Enk
PS.:
Ob dieser Thread geschlossen wird
überlasse ich den Moderatoren,
sumit auch vielen Dank an die Moderatoren.
Ich bitte Euch auch um Entschuldigung
für meine vielleicht oft unglückliche
Ausdruchsweise. Wenn geschlossen wird,
ist das ok. Ich melde mich wieder,
wenn was neues ansteht.
von Günter K. (enk)
Hallo Leute,
ich war unabsichtlich unhöflich
 weil ich mich im Internet nicht so gut auskenne.
Wenn Ihr noch was zu sagen habt, ist das ok.
Ich wollte einfach nur nicht - so, abbrechen.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Euch alles Gute und viel Erfolg
bei Euren Projekten.
LG. Günter K.
von Roland F. (rhf)
Hallo
Günter K. schrieb:
> ...Nobel-Preisträger Richard Freemann...
Feynman, Richard Feynman.
rhf
von Rbx (rcx)
So ungenießbar ist das hier doch gar nicht. In diesem Thread hier stehen
viele gute Hinweise drin. Also für Interessierte auf jeden Fall ein
Lesezeichen wert, trotz der wirren Worte zwischendrin.
Einen Lob-Thread für Hahnenkämpfe zu missbrauchen, ist da viel
schlimmer. Naja, Schmeicheleien..da kann man schon verstehen, warum
manche hier empfindlich reagieren.
Wenn man mit Entscheidungsproblemen zu kämpfen hat, kann man sich auch
in der Artikelsammlung hier umsehen, da ist oft was dabei, was auf einen
schon gut ansprechend wirken kann.
Hier hat einer eine Eieruhr mit der TPS gemacht:
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS17.html#b13
So programmiert man eine TPS:
https://www.youtube.com/watch?v=Jo7aX1WqtD8
Die virtuelle TPS kann man auf dem Arduino laufen lassen:
https://github.com/willie68/Arduino_TPS
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> LG. Günter K.
Hallo Günter,
6502 ist eine gute Wahl. Viel Erfolg beim Lernen!
von Peter D. (peda)
Ich denke mal auch, die TPS ist, für einen blutigen Laien wie hier, eine
gute Idee zum Einsteig in die Programmierung.
>> vorliegen. [...]
> Er hat einen Junior: [...]
Habe gerade nochmal nachgelesen: Offenbar hat er beides :
Einen MPF-1 (mit Z80) und einen Junior-Computer (mit 6502).
Zu meinem Bedauern hat er sich entschieden, sich intensiver
mit dem 6502 zu befassen...
**schnief**
> Tabellen im Zaks.
Das liegt dann aber an der Beschreibung im Zaks (den ich
nicht kenne) -- und nicht am Aufbau des Z80.
Für den Anfang kommt man mit (einer Auswahl aus) den
Befehlen der Grundgruppe aus. Darüberhinaus ist die eine
Hälfte der Grundgruppe ganz regelmäßig aufgebaut, was den
Lernaufwand stark reduziert.
Sei's drum.
Du hast Dich entschieden; das ist ein guter Anfang. Ich
wünsche viel Erfolg und viel Spaß.
Beitrag #7760632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Egal was, aber einfach mal anfangen wär schon was...
von Cyblord -. (cyblord)
Wird nicht passieren. Es gibt Leute die machen und Leute die labern. Den
Unterschied merkt man sofort.
Und einen Commodore PET und einen Commodore 64
Offenbar betreibt er ein Museum.
von Al. K. (alterknacker)
Das wird das letzte Stück sein was ich abgeben werde.
Soll in dich in die Liste eintragen.
alterknacker
Naja, einen halbwegs unverbastelten LC80 würde ich sofort
nehmen...
Hmm... ich bräuchte das Ding in der Gegenwart -- und nicht
in 10 Jahren als Grabbeigabe... :)
> nehmen...
So was wird man beim Knacker nicht finden. Das Ding ist wahrscheinlich
an allen Ecken vom Lötkolben angeschmolzen und einmal durch den
Staubsaugerbeutel gezogen.
Na ja, mein lieber du liegst sehr oft falsch mit deinen Behauptungen,
aber das ist ja auch bekannt.
Beitrag "Bastler_LC80 war Steuerungszentrale einer Kleinmodellbahn."
Hier kann man sehen was aus einen Verbastelten LC80 wieder werden kann.
Mein letzter sieht natürlich besser aus, und er Funktioniert immer noch.
alterknacker
Ich habe ganz vergessen, wie viel Wärme die ICs damals noch abgegeben
hatten. Kann man sich heute (für so wenig Funktionale Leistung) kaum
noch vorstellen.
Al. K. schrieb:
> Verbastelten LC80
Inwiefern widerlegt das meine Behauptung?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Für die DDR-Computer gibt es einen wunderbaren Emulator:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/index.html
Wozu sollte man sich da noch verstaubte Hardware hinstellen, die zu
altersbedingten Ausfällen neigt?
Gerade zum Lernen hat ein Emulator nur Vorteile. Man kann der CPU genau
auf die Finger schauen, was sie gerade macht. Registeranzeige, Takt
runterdrehen bis auf 0, Einzelschrittbetrieb. Man kann den Code
disassemblieren oder neuen hinzufügen während er läuft. Etc. pp.
Natürlich gibts auch für 6502 basierte Hardware phantastische
Emulatoren. Z.B. https://vice-emu.sourceforge.io/
PS: ja ich habe auch noch einen Z9001 im Schrank stehen und einen C64
nebst 1541. Und auf dem Dachboden lungert noch ein Z1013 und sogar ein
EC1834 herum. Das ist aber nur (N)ostalgie. Ob der C64 mit einen
FBAS→HDMI Converter läuft?
von J. T. (chaoskind)
Wenn man nicht davon von der Vorstellung abgeschreckt ist, bei einem
Computerspiel etwas lernen zu können, wäre das Spiel "Turing-Complete"
einen Blick wert. Gibt es für kleines Geld bei Steam.
Fängt damit an, dass du einen Eingang mkt dem Ausgang verbindest, der
natürlich alles so weitergivt, wie es reinkommt.
2te Lektion ist dann ein Not-Gatter dazwischen.
Danach werden dann die anderen Gatter vorgestellt.
Dann Halbaddierer usw bis hin zur ALU mit eigenen Opcodes.
Fand ich sehr schön um die allgemeine Funktionsweise von Computern zu
verstehen.
Es gibt Interessenten welche das Original besitzen wollen, keinen
Emulator.
Warum gibst du deine nicht gebrauchte  alte funktionierende Hardware
nicht ab.
Es gibt Sammler dafür die sich freuen wenn du nicht Mondpreise dafür
haben willst.
alterknacker
von Falk B. (falk)
> nehmen...
Das was dein heißgeliebter LC80 mit Müh und Not macht, erledigt ein
PIC/AVR/MSP430/Whatever mit DEUTLICH weniger Aufwand an Hardware,
Stromverbrauch, Programmieraufwand etc. Die kann man alle für nen Appel
& Ei kaufen, tonnenweise!
Es ist erstaunlich das du dein Wissen hier teilst,
das wusste bis jetzt niemand.
alterknacker
> Emulator.
Na klar. Aber zum Lernen hat das Original nur Nachteile. Das fängt schon
mit dem Massenspeicher an. Hast du noch einen funktionsfähigen
Kassettenrecorder zu deinem LC80? Und läuft auf deinem LC80 ein
Debugger, Assembler, Reassembler nebenher?
> nicht ab.
Hab ich doch geschrieben. Nostalgie. Das meiste war auch seit >10 Jahren
nicht mehr eingeschaltet. Wer weiß ob das noch funktioniert? Oder es
krankt an nicht (mehr) verfügbaren Peripheriegeräten. Ich schalte sie
aber absichtlich nicht an. Denn wenn sie dann nicht mehr funktionieren,
sind sie definitiv für die Tonne...
> noch vorstellen.
Kleines Anekdoetchen: Das Living Computer Museum (gegruendet von Paul
Allen) hatte mehrere Rechner laufen. Die erste Maschine (IBM4361) wurde
sehr schnell virtualisiert, sie hatten mehrere PDP10 und eine VAX 780-5
am laufen. Nach dem Tod von Allen war die Zeit des Museums zu Ende. Die
PDP10-KL liessen sich gut verkaufen (fuer 189000 US$ bei Cristie's
versteigert
[https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/144-versteigerung-uni-rechner-ergebnis]),
die VAX hat der https://sdf.org/ uebernommen.
Es kam ein Bettelbrief: Wir brauchen jetzt Drei-Phasen-Strom, und die
monatlichen Kosten fuer den Betrieb dieser VAX sind ca. 500US$ (die kWh
wurde fuer 10USc angeboten). Das konnte der Verein nicht schultern, hat
jetzt nur noch eine Vaxstation 4000-96 (ist auch schneller, leiser).
In den 30 Jahren ist schon etwas Fortschritt passiert.
Mir persönlich fehlt bei Emulatoren die Möglichkeit, den Logiktester
oder das Multimeter anzuschließen. Oder eine LED. Die Emulation ist mir
im wahrsten Sinne des Wortes unbegreifbar. Damals als ich die Grundlagen
lernte, brauchte ich das, um es zu verstehen.
> hinstellen, die zu altersbedingten Ausfällen neigt?
Vorsicht, ich bin nicht der TO. Ich möchte ein paar
MIDI-Geschichten probieren, die der LC80 ganz sicher
stemmen könnte. (Das weiss ich deshalb, weil ich früher
einen besessen und ähnliches Zeug schon gemacht habe...)
Wenn ich nicht einen LogiLink-MIDI-to-USB-Konverter
hier liegen hätte, der an meiner Linuxkiste nur stark
stotternde Aufzeichnung produziert, hätte ich gar nicht
mit diesem Thema angefangen...
"... NUR Vorteile..." Das sehe ich nicht so.
Mit einem Emulator kann man erstmal nur "so tun, als
ob". Eine Weile mag das erstmal genügen, ja.
Ein Einplatinenrechner ist tatsächlich echtzeitfähig,
und man kann damit echte, harte Hardware steuern -- zum
Beispiel Endlagenschalter abfragen, Motoren linksrum oder
rechtsrum drehen lassen, Schrittmotoren ansteuern...
Das hätte bei mir schon eine gesteigerte Lernmotivation
zur Folge.
> Man kann der CPU genau auf die Finger schauen, was sie
> gerade macht. Registeranzeige, Takt runterdrehen bis
> Etc. pp.
Das meiste davon geht auch auf echter Hardware. Für den
Z9001 hatte ich mir damals einen Testmonitor programmiert,
der bot eine komplette Registeranzeige und einen Einzel-
schrittbetrieb.
Mein Disassembler ist allerdings nie fertig geworden...
Auf dem LC80 sind solche Späße natürlich mangels
komfortabler Anzeige nicht machbar... aber darum geht
es mir ja auch nicht.
Axel S. schrieb:
>> keinen Emulator.
Bitte nicht alles in einen Topf werfen:
1. Wer unbedingt ein Original haben will, wird das wohl
   in den seltensten Fällen zum Lernen verwenden wollen.
2. Wer die Grundlagen erlernen will, kann sehr wohl mit
   einem Emulator gut bedient sein -- zumindest eine Zeit
   lang. Es mag der Punkt kommen, wo Interaktion zu echter
   Hardware gewünscht wird; da ist m.E. ein Einplatinen-
   rechner im Vorteil. Der kann (und sollte) aus einigermaßen
   aktuellen Komponenten aufgebaut sein...
> Das fängt schon mit dem Massenspeicher an. Hast du noch
> einen funktionsfähigen Kassettenrecorder zu deinem LC80?
Nein -- aber einen PC mit Soundkarte. Wenns ganz schlimm
kommt, auch noch einen TASCAM DR-07X.
> Und läuft auf deinem LC80 ein Debugger, Assembler,
DD 21 00 21 CD EA 08 76
Punkt für dich. Beim Emulator geht das wenn, dann nur virtuell.
>> Etc. pp.
> schrittbetrieb.
Es geht nur mit Verrenkungen. Gerade beim Z9001 kenne ich das. Ich hatte
IDAS (interpretierender Dialog-Assembler) - im Prinzip ein Monitor auf
Steroiden - als ROM-Modul. Der ging aber nicht mit dem ROM-BASIC
zusammen (Adresskonflikt). Debuggen von gemischten BASIC/ASM Programmen?
Nope. Debuggen von Programmen, die im Addressraum des ROM-Moduls laufen?
Nope. usw. usf.
Wieviel einfacher ist das im Emulator. Da läuft der Assembler, Monitor,
$YOU_NAME_IT nicht im Adressraum der zu untersuchenden CPU. Da kann der
auf alles zugreifen. Klar ist das nicht das gleiche wie auf der alten
Hardware zu spielen. Es ist besser! Schon die "Tastatur" des Z9001 ist
doch eine Zumutung. Klar wir hatten damals nichts besseres. Aber das ist
kein Grund, es heute noch unbedingt benutzen zu wollen.
>>> Etc. pp.
>> schrittbetrieb.
Die einzige "Verrenkung" bestand bei mir darin, dass ich den
Testmonitor erstmal programmieren musste...
> Gerade beim Z9001 kenne ich das. Ich hatte IDAS
> auf Steroiden - als ROM-Modul.
Ich musste den IDAS immer erst per Tonband in den RAM laden...
> Der ging aber nicht mit dem ROM-BASIC zusammen
> (Adresskonflikt).
ROM-BASIC gab' bei mir nicht. Dafür später ein von meinem
Vater selbstgefädeltes PIO-Modul...
> Debuggen von gemischten BASIC/ASM Programmen? Nope.
War nicht relevant für mich.
Es sollte ein reines Assemblerprogramm entwickelt werden,
dass später auf einem eingebetteten K1520 laufen sollte,
also im Zielsystem keine Tastatur, keine Anzeige, nix.
Nur Dateninput per PIO und Datenausgabe auf einen Drucker,
und natürlich bissl Verarbeitung zwischendurch.
> laufen? Nope. usw. usf.
Traf mangels ROM-Modul bei mir nicht zu.
> Monitor, $YOU_NAME_IT nicht im Adressraum der zu untersuchenden
> CPU.
Es hängt vom Einzelfall ab, ob das relevant ist.
Für uns war damals entscheidend, dass wir die Dateneingabe per
PIO hardware- und interruptmäßig GENAU SO nachbilden konnten,
wie es dann auf der Zielhardware sein würde. Die Testdaten für
den Z9001 (den Entwicklungsrechner) kamen über das selbst-
geklöppelte PIO-Interface von einem -- TUSCH -- LC80...
Ich fürchte, Du missverstehst mich.
Es geht mir nicht darum, dass man unbedingt auf der ALTEN
Hardware herumspielen muss, denn, wie Du selbst sagst...
> Schon die "Tastatur" des Z9001 ist doch eine Zumutung.
...in der Tat, das ist sie wirklich.
Es geht mir nur darum, dass es manchmal nützlich sein kann,
auf REALER Hardware herumzuspielen -- und nicht alles nur
zu simu- oder zu emulieren.
von Mario M. (thelonging)
Hippelhaxe schrieb:
> Ich möchte ein paar
> stemmen könnte.
Stelle ich mir spannend vor mit einem freischwingenden(!) CPU-Takt von
900 kHz.
von Spess53 .. (hardygroeger)
Hi
>900 kHz.
Wenn der Takt stabil genug für das Kassetteninterface ist, reicht es
auch für MIDI.
MfG Spess
So sah mein LC80 Nachbau aus, mit 1510/1520 Busverbindung.
alterknacker
von Günter K. (enk)
Spess53 .. schrieb:
> Hi
>>900 kHz.
> auch für MIDI.
> MfG Spess
Hallo Leute,  ...
... wie ich sehe, wurde da ganz gut was zusammengebaut.
Ist das ein MIDI um Musik zu machen? Oder ist MIDI hier was anderes?
Aber ich habe noch eine Frage:
Jemand hatte freundlicherweise, das Buch vom Junior geschickt.
Leider hatte ich mir das nicht kopiert; ist es möglich,
das ich mir das auf den Rechner so, auf dem Rechner Speichere?
LG. Enk
von Günter K. (enk)
> Hallo Günter,
Hallo Wolfgang R.
Vielen Dank für deine guten Wünsche, und Dir zu Deier Arbeit viel
Erfolg.
Hier im Thread beim flüchtigen Durchlesen, las ich schon interessantes.
Leider habe ich diesen LINK nicht mehr gefunden. Ich las sogar, das er
einen Assembler hätte. Kann ich mir im 7-Segmentcode aber kaum
vorstellen. Jetzt würde ich gerne dieses Link wieder anklicken, oder kam
es sogar von Dir?
Damals wurde dieser Computer im Buchhandel angeboten. Bekam aber auch
ein Angebot im Elektronik-Laden. Also kaufte ich das Gerät im
Elektronik-Laden.
Ein Buch war auch dabei. - Aber nun habe ich es nicht mehr.
Auch im Internet fand ich nur noch die Vorder-Seite des Buches. Hier im
Thread, hatte ich aber darin gelesen.
LG. Enk
PS.:
Ich hatte nochmal durchgescrollt
und leider nicht mehr gefunden.
Günter K. schrieb:
> Hallo Wolfgang R.
Hallo Günter,
ich habe dir eine PN gesendet...
LG,
Wolfgang
von Jens B. (dasjens)
Thomas Z. schrieb:
> Lass dir gesagt sein ASM mit 8086 ist zwar machbar für dich aber in den
> nächsten 10 Jahren unerreichbar.
So schwer isses nicht.
cli
hlt
> doch eine Zumutung.
Hey, das ist die größte Resettaste die ich je gesehen hatte.
Pullover ausziehen und das Metall anfassen. reset
von Günter K. (enk)
> Günter K. schrieb:
>> Hallo Wolfgang R.
> Hallo Günter,
> LG,
> Wolfgang
Hallo Wolfgang,
trotz guter Wille;
leider war ich mit der PN nicht klar gekommen, - . - ?
Ich antwortete ungewollt, an mir selber.
Ich sah sehr viele Bilder. Wie komme ich an das Buch?
LG. Enk  Günter K.
Hi Günter,
Ich hab dir noch eine PN gesendet mit meiner Mailadresse. Du musst mir
eine Mail senden. Dann kann ich direkt antworten.
> auch für MIDI.
Die 31250 Baud von MIDI sind eine ganz andere Hausnummer als die 111
Baud des Kassetteninterfaces.
von Günter K. (enk)
Thomas W. schrieb:
> Gibt ihm doch den Link (Erster Band Junior deutsch):
http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/ElektorJuniorComputerBuchDE1.pdf
> Und den zweiten Band, deutsch:
> http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/JuniorComputer_book_02.pdf
Hallo Thomas W.
ein vielfaches DANKESCHÖN! Es hat mich sehr gefreut.
Ich habe auch Deine vielen Sachen bewundert, das ist wirklich
erstaunlich.
Diese guck ich mir noch einmal an, vielleicht auch nur, um mein Wissen
ein klein wenig zu erweitern.
LG. Enk alias Günter K.
von Günter K. (enk)
Hallo leute,
damit ich es nicht vergesse im Stress der Vorweihnacht u. Weihnachszeit;
ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr mit
Gesundheit und Erfolg bei den Konstruktionen im Jahre 2025!
Dies sendet der enk
Günter K.
von Norbert L. (norbert_l780)
(Verfasser der erwähnten Seiten zum 6502, https://masswerk.at/6502,
hier.)
Zur Frage: Wie funktioniert ein Assembler oder Disassembler?
Ich denke, die Frage ist am Einfachten mit einem historischen Rückblick
beginnend zu beantworten.
Einige der ersten symbolischen Assembler sind für die DEC PDP-1 (der
Computer, auf dem 1962 das erste digitale Videospiel "Spacewar!"
entstand). Wie viele Computer aus dieser Zeit hatte die PDP-1 ein
"single word instruction set", will heißen, der Prozessor verarbeitete
ein einziges, längeres Befehlswort (hier 18-bit). Dieses Befehlswort
besteht aus der eigentlichen Anweisung in den höchtswertigen bits und
der Addresse, auf die es sich bezieht. In diesem Fall sieht dies etwa
so aus:
BBBBBiAAAAAAAAAAAA
(B: 5-bit Befehlscode, i: Bit für indirekte Addressierung, A: 12-bit
Adresse)
D.h.: Wir haben immer (inklusive dem "i-bit") 6 bits Befehlscode und
eine 12-bit Addresse. Typischerweise gibt es nur einen
Adressierungsmodus: eine Speicheradresse, aus der der eigentliche Wert
gehohlt werden soll oder in die ein Wert geschrieben werden soll.
Beispiel: wir laden den Wert in Speicheradresse dezimal 1024 oder oktal
2000 in den Akkumulator. (In der Zeit kamen bits üblicherweise in
Vielfachen von 3, was sich einfach auf Kontrollanzeigen, etc, in
Dreiergruppen zusammenschauen lässt und sich dann in Oktalzahlen 0...7
übersetzen. Beispielsweise sind die 6 bit Befehlscode dann 2
Oktalziffern, und die Adresse in 4 Oktalziffern. Insofern verwenden wir
das auch hier.)
lac 2000  =  202000
D.h.: das Befehlswort besteht aus der eigentlichen Anweisung 20xxxx
("lac", Load Accumulator) und der Adresse 2000, auf die sich diese
Anweisung bezieht (dem Operanden).
Ein Assembler für ein solches System addiert einfach Werte in einer
Zeile zum entsprechenden Befehlswort. Dazu unterhält es ein
Symboltabelle, in der beispielsweise "lac" als (oktal) 200000
vordefiniert ist. Wir können allerdings selbst Symbole hinzufügen, etwa,
indem wir eine Speicherstelle mit einem Label markieren oder ein Symbol
direkt definieren ("x = 1000", etc.)
      lac x      /200000 + x
x,    1000       /Speicherstelle für x mit Wert 1000
Ein allgemeines Problem dabei ist, dass wir hier "x" zuerst in seiner
Verwendung als Operand begegnen, bevor wir auf dessen Definition (das
Label) stoßen. Darum arbeiten Assembler im allgemeinen einen
Programmtext zweimal ab: Ein erstes Mal, um alle Definitionen mit den
zugehörigen Speicheraddressen zu sammeln, und ein zweites Mal, um dann
den eigentlichen Programmcode zu generieren (mit den dann bekannten
Definitionen).
Ein Disassembler funktioniert entsprechend einfach umgekehrt: Wir
"sehen" das Befehlswort "202000" und können dies unmittelbar in die
eigentliche Anweisung (20xxxx = "lac") und die Adresse (2000) zerteilen.
Eine einfache, vordefinierte List hält dabei die Symbole für die
übersetzten Befehlscodes ("20": "lac", etc).
Typischerweise produziert ein Assembler auch eine Liste der verwendeten
Symbole und der zugehörigen Adressen, den sogenannanten "symbol table".
Solche Symbol Tables lassen sich meist in Assembler und Disassembler
importieren, um diese als Definitionen einzubeziehen. (Im Assembler, um
bereits bestehende Definitionen wiederzuverwenden, im Disassembler, um
den generierten Programmcode mit mehr Bedeutung zu erfüllen.)
Ist beispielsweise in einem solchen Symbol Table definiert, dass die
Adress "2000" als "x" definiert ist, können wir dann "lac 2000" als "lac
x" ausgeben.
Als letztes wesentliches Element gibt es sogenannte Assemblerdirektiven
(mitunter auch "Pragma" genannt), die den inneren Zustand des Assemblers
betreffen. Etwa: Was ist die Startadresse für unseren Code? In welchem
Zahlensystem sind unsere  Daten angegeben, stc. (Diese können auch
durchaus komplex werden und Dinge wie bedingte Assemblessierung mit "IF
…" beinhalten, was wiederum eine kleine Programmiersprache im Assembler
selbst voraussetzt.)
Soweit, so eigentlich ganz einfach. Auch wenn diese einfacheren Zeiten
nun weit zurück liegen, sollte es doch das Grundprinzip illustrieren.
Mit der Zeit werden Speicherzugriffe immer schneller, was wiederum
erlaubt, mit kleineren Einheiten und mehreren Speicherzugriffen zu
arbeiten. Das bedeutet v.a.: kleinere Register und damit billigere
Hardware bei zumindest gleicher Rechenleistung. So begegnen wir dann in
den 1970ern Microprozessoren und Microcontrollern.
(Der Intel 8008 ist noch eine System-on-a-Chip Implementation des aus
diskreten Komponenten aufgebauten Prozessors des Datapoint DP2200
Terminals (insgeheim der erste PC), der Motorla M6809 ist dann der
erste, explizit dafür ausgelegte Prozessor, der wiederum für den
vereinfachten und deutlich kostengünstigeren MOS 6502 Paten steht. Aus
dem 8008 entsteht dann wiederum der 8080, der vermehrt direkten
Speicherzugriff erlaubt – das DP2200 Terminal und damit auch der 8008
war rund um ein sequenzielles Intel Scheiberegister als Speicher
aufgebaut (einer der ersten gangbaren und erfolgreichen Chips), darum
die viele interne Register und ursprünglich nur beschränkten
Speicherzugriffe – und daraus dann wiederum der Z80 mit seinen
erweitertem Befehlssatz.)
Speicherstellen kommen nun typischerweise in 8-bit Einheiten, dem
wohlbekannten Byte (oder Oktett) und wir plagen uns mit
Hexadezimalzahlen (um den 8-bit Umfang 0..255 als 00..FF einigermaßen
übersichtlich abzubilden). Der Befehlscode nimmt nun ein eigenes Byte
ein, gefolgt (so erforderlich) von einem oder mehreren Bytes für den
Operanden (die Adresse oder ein direkt zu verwendender Wert).
In der Zwischenzeit erfuhren Prozessoren Erweiterung für die
Unterstützung höherer Programmiersprachen, insbesonders Indexregister,
die die eigentliche, effektive Speicheradresse modifizieren und
Prozessorstacks, die Rekursion und Subroutinen ohne
selbstmodifizierenden Code erlauben.
Damit explodiert aber auch die Zahl der Addressierungsmodi. Die einfache
Grundoperation "lade einen Wert in den Akkumulator" kommt nun in
mehrfacher Ausführung, je nachdem, was der Operand nun eigentlich ist,
oder, anders gesagt, wie dieser zu beziehen ist. Am 6502 ist dies:
Addressierungsart  Assembler     Code     Bytes
immediate          LDA #xx       A9 xx      2
zeropage           LDA xx        A5 xx      2
zeropage,X         LDA xx,X      B5 xx      2
absolute           LDA xxxx      AD xx xx   3
absolute,X         LDA xxxx,X    BD xx xx   3
absolute,Y         LDA xxxx,Y    B9 xx xx   3
(indirect,X)       LDA (xx,X)    A1 xx      2
(indirect),Y       LDA (xx),Y    B1 xx      2
Wie vielleicht zu sehen, sind die Befehle nun nicht nur unterschiedlich
lang, sondern es entsteht eine Inkongruenz zwischen dem Maschinencode
und dem Assemblercode, hinsichtlich dessen, wo Bedeutung repräsentiert
ist: In der Maschinensprache ist die Addressierungsart Teil des
Befehlscodes, aus dem dann auch die Zahl der noch zu ladenden Bytes
folgt. Im Assembler wollen wir aber den Grundgedanken "Lade etwas in den
Akkumulator" beibehalten und fassen diese 8 Befehle in "LDA" zusammen.
Die Adressierungsart und die Länge des Befehls sind dabei im Operanden
repräsentiert.
Daraus flogt, dass die Definition des Operanden etwas rigider wird und
Teil der wesentlichen Syntax des Assemblers. Wenn der Assembler auf
"LDA" trifft, entspricht das noch nicht direkt einem
Maschinensprachencode. Wir müssen vielmehr erst dem Operanden
untersuchen:
* Fängt dieser mit "#" an (immediate, unmittelbarer Wert)?
* Fängt dieser mit einer Klammer an? Wenn ja, endet dieser mit ",X)"
oder mit "),Y"?
* Ist der Operand 1 oder 2 Bytes lang? Endet er in ",X" oder ",Y"?
D.h. in der Praxis, wir gehen Zeile um Zeile den Programmtext durch und
untersuchen:
* Fängt die Zeile mit einem Label an (einem Symbol, das keinen Befehl
repräsentiert)? Wenn ja, merken wir uns die Adresse.
* Ist das nachste Symbol ein Befehlscode (Opcode)? – Hoffentlich…
* Ist für diesen Befehl ein Operand erforderlich?
* Wenn ja, untersuche den Operanden (siehe oben).
Um das zu ermöglichen, brauchen wir eine Tabelle, die uns besagt, dass
"LDA" in 8 unterschiedlichen Adressierungsarten kommt. Da alle
Adressierungsarten einen Operanden erfordern, müssen wir diesen
untersuchen und mit dieser Tabelle abgleichen. "LDA $2000,X" (LDA
absolut, X-indexed) ist besipielsweise ein möglicher Befehl, "LDA
$2000,Y" (LDA absolut, Y-indexed) dagegen aber nicht. Erst dann können
wir den entsprechenden Befehlscode bestimmen ("ah, dieses 'LDA' ist
'$BD'!") und mit der erforderlichen Länge des Operanden (dafür benötigen
wir eine zweite Tabelle) bestimmen und abgleichen, und schließlich den
Maschinensprachencode generieren.
Wie zuvor benötigen wir dafür zwei Durchgänge (Passes), in denen wir zum
einen etwaige Labels sammeln und dafür auch die effektive Länge der
Befehle im Maschinensprachencode ermitteln, und einen zweiten, in dem
wir den eigentlichen Code generieren.
Für den Disassembler wird es ebenfalls etwas komplizierter, aber nicht
gar so schlimm: Wenn wir auf "$BD" stoßen, dann wissen wir, dass dies
zur "LDA"-Gruppe von Befehlen gehört, dass dieser Befehl insgesamt 3
Bytes lang ist, und, dass wir ein ",X" an den Operanden (die Adresse
oder das Symbol, das diese vertritt) anhängen müssen. In der Praxis
haben wir auch dies in Tabellen gespeichert:
* $BD ist (a) ein gültiger Befehl, (b) das Befehlsymbol lautet "LDA",
(c) der Befehl hat einen Operanden von 2 Bytes Länge, (d) wir müssen den
Operanden mit ",X" am Ende formatieren. Also:
* "LDA" ausgeben
* das Suffix ",X" merken
* noch zwei Bytes holen
* die beiden Bytes in eine hübsche, 4-stellige Hexadezimalzahl
formatieren und als Operand (Adresse) ausgeben
* optional: gegebenfalls die Adresse durch ein Symbol aus einem Symbol
Table ersetzen, so definiert und verfügbar (beispielsweise für bekannte
Hardware-Adressen) und dieses als Operand ausgeben
* nicht vergessen, ",X" für die Indizierung mit dem X-Register
auszugeben.
Eine kleine Zusatzkomplikation dabei ist, dass der 6502 ein "little
endian" Prozessor ist. D.h., ist ein Operand zwei Bytes lang (eine
absolute Adresse), so kommt das niederwertigere Byte (Low-Byte) zuerst,
gefolgt vom höherwertigeren Teil der Adresse (High-Byte). Wir hingegen
sind gewohnt, Zahlen mit der höchstwertigen Ziffer voran zu handhaben.
Also müssen wir im Hintergrund Zahlen nicht nur in ordendliche Bytes
unterteilen, sondern diese beiden Bytes quasi unter der Hand
austauschen. (aus "04 20" wird also "$2040" und umgekehrt.) Dies gilt
sowohl für Assembler und Disassembler.
Ein letztes Problem für Disassembler ist, dass sich etwaige
Datensegmente nicht grundlegend von möglichem Befehlscode unterscheiden.
Wenn es keinen gültigen Befehl für eine Byte gibt, dann ist die
Situation ziemlich klar. Aber für die Mehrzahl der möglichen Bytes gibt
es einen Befehlscode – und wir werden versuchen, diesen zu
interpretieren, so sinnlos das auch sein mag. Nicht nur das, da Befehle
unterschiedlich viele Bytes einnehmen können, stehen die Chancen gut (so
etwa 3:1), dass wir darunter einen darauf folgenden Einsprungspunkt für
gültigen Code verpassen. Die Lösung bringt auch hier ein Symbol Table,
der definiert, welche Speicherbereiche bloße Daten beinhalten und nicht
zu interpretieren sind.
Und das war's dann auch, so ungefähr… :-)
(In der Praxis lässt sich das dann nach Belieben komplizieren, etwa,
indem wir mehrere Assembler-Dialekte unterstützen, oder, wenn wir Code
für den BBC-Micro unterstützen wollen, dessen BBC-BASIC nicht nur
direkte Einbettung von 6502 Assembler-Code erlaubt, sondern auch
umgekehrt BASIC-Variablen und einige BASIC-Ausdrücke im Assembler-Code,
und wir so auch ein Stück BASIC unterstützen müssen. Aber das ist eine
andere Geschichte…)
von Sigint 112 (sigint)
Mein Vorschlag: https://gigatron.io/
von Günter K. (enk)
Also, Hallo Leute,
lieber  von Norbert L. (norbert_l780)!
Das ist ein sehr schöner und sehr guter Beitrag,
in Anbetracht der Komplexität, geht es erst mal nur darum,
einen -einfachen- Prozessor zu verstehen; und das ist nicht einfach.
Und ich finde es sehr gut, dass die dort entsehtnden Probleme
beschrieben sind. - Und, ich interressiere mich dafür.
Vielleicht kann man aus meinem Schreibstil ersehen, dass ich
unbewusst etwas schreibe war dort nicht hinein gehört.
Doch nur ganz kurz, und ich möchte mich auch weiter nicht darüber
auslassen; ich hatte bis zum 21. Lebensjahr, eine sehr schlechte
Kindheit.
Hier geht es um den Prozessor bzw. Prozessoren. Und darum wiederhole
ich,
ich interessiere mich dafür. Ich melde mich noch mal,
denn ich habe nachher einen Termin. Bis später
viele Grüße
Enk.
von Günter K. (enk)
Leider habe ich hier an dieser Stelle meine nächsten
aber schon interessanten Text verloren.
Ob sich der noch dazwischenschieben lässt?
> etwa 3:1), dass wir darunter einen darauffolgenden Einsprungspunkt für
Nun da, wollte ich mir insoweit helfen, dass ich mir Hinweise dazu
parallel schreibe. Schön ist aber auch, dass eine Prog. Adressbytes der
Reihe nach vorzufinden ist. Ich würde gerne ein Bitmuster in eine
Exel-Tabelle unterbringen. Zu diesem Zweck ein Bitmuster erstmal nur für
Großbuchstaben schrieben, und den Assemblercode vielleicht bewusst in
den 7-Segment-Code
Leider ist mein Juniorcomputer ist defekt. Der Z80 zu Komplex.
Ich möchte in kleinen Schritten, vorwärts kommen.
An den Administrator:
Kann man vielleicht meinen zuvor verlorener Text, noch zuvor
unterbringen?
Jedenfalls lieber Norbert L hast Du einen schönen kompakten Beitrag
geschrieben. Und es werden Bestimmt noch Fragen kommen, wie ich selbst
erzeugte Pixel aus einer Exel-Datei in eine Assembler-Routine, und eine
Assembler-Routine in eine Exel-Routine, hineinbekomme.
Zuerst plane ich den 7-Segment-Code weil das alles in 1 Byte
hineinpasst.
Leider kann ich dabei nicht die Schräglage erstellen, es sei denn,
ich verknüpfe sie leicht versetzt. Bis später.
Hoffnungslos.
Lässt sich leicht reparieren. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mich an.
Der Junior läuft...
von Günter K. (enk)
Hallo Wolfgang und alle! -, ich staune nur!
Vielen, vielen Dank!
Ich freue mich darüber!
Nun weiß ich aber nicht, - wie man sich im Forum korrekt verhält,
und möchte dahingehend keine Fehler machen. Habe eben noch einmal
die Nutzungsbedingungen gelesen, und möchte sogesehen auch nicht
ausversehen stören. - Ich schreibe oft viel zu viel.
Das ist aber deshalb, weil ich mich genau ausdrücken möchte.
Zum Juniorcomputer:
Da war sicherlich einiges kaputt, - er hat jahrelang
auf einem feuchten Speicher gelegen.
Ich melde mich noch mal.
Am 01.03.2025 werde ich 80.
Viele
Grüße
Günter K.
allias Enk.
Nein, garnicht - er hat auf Anhieb funktioniert - wenn man das Display
einschaltet. ;-)
Nur die Tasten prellen stark, die werde ich noch reinigen!
> einschaltet. ;-)
Wenn man das Geraet einschaltet funktioniert es viel besser.
Du hast auch die Modifikation 2708 -> 2716 (und nur noch
5V-Spannungsversorgung) eingebaut. Das war auch das erste, was ich
gemacht hatte.
Schon schoenes Teil (und jetzt ca. 45 Jahre alt).
Gruesse
Th.
> gemacht hatte.
noch trickreicher: statt 2708 (1k, +5/-5/+12V) einen MM2758 verwendet
(1k, +5V).
von Günter K. (enk)
DANKESCHÖN!  Kommt man an die Kontakte heran?
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Es kann sein dass das vergebene Liebesmuehe ist: Ich hatte damals (ca.
1983) Original ITT-Schadow-Tasten verwendet (ich sehe gerade, dass
Reichelt 7EUR pro Stueck aufruft. Das ist der Gold-Preis).
Auch mit diesen Tasten war das nicht optimal (bei der Eingabe der
Hex-codes gab es haeufig doppelte Zeichen, also ein A -> AA). Lt. Junior
Computer Buch Band 2, p. 127 ("Tastenprellen") war das Entprellen so
geloest: Die Zeit fuer das Display-Update ist die Delay-Time fuer die
Entprellung (siehe SCAN, $1D4D):
SCAN
        LDX     #$02        ; Fill up the display buffer
        LDY     #$00
FILBUF
        LDA     (CURADL),Y  ; Start filling at OPCode
        STA     INH,X
        INY
        DEX
        BPL     FILBUF
        JSR     OPLEN       ; Store instruction length in bytes
SCANA
        JSR     SCANDS      ; Display current instruction
        BNE     SCANA       ; Key released ?
SCANB
        BEQ     SCANB       ; Any key pressed
        BEQ     SCANB       ; Any key still pressed ?
        JSR     GETKEY      ; If yes, return with key in ACC
        RTS
Vielleicht wuerde man die Entprellung heute anders machen, aber am
Anfang der Sourcedatei findet man:
; SOURCE LISTING OF ELEKTOR'S JUNIOR COMPUTER
; WRITTEN BY A. NACHTMANN
; DATE:  7 FEB. 1980
; THE FEATURES OF JUNIOR'S MONITOR ARE:
; HEX ADDRESS DATA DISPLAY (ENTRY VIA RST)
; HEX EDITOR (START ADDRESS $1CB5)
; HEX ASSEMBLER (START ADDRESS $1F51)
Mit den Moeglichkeiten die man damals (1980!) hatte war das schon eine
gute Leistung des Elektor-Verlages.
Dann haenge ich auch ein Photo von meinen Junior-Computer an: Achte auf
den Quarz, extra gross!
Ich hatte einen Bausatz (koennte direkt von Elektor gewesen sein), mit
schoenen gefraesten Tasten.
An die Kontakte kommt man gut ran. Ist etwas mühsam, aber es geht.
von Günter K. (enk)
Hallo liebe Leute,
es wird schon werden; - da bin ich ziemlich sicher. Und
mit der Zeit, wenn auch wenig, habe ich wenigstens
doch noch etwas, gelernt.
Und ebenso
mit der Zeit, dem heutigen Tage, werde ich 80 Jahre alt. - ;-)  :-)))
Denn heute ist der 01.03.2025.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk(
von Günter K. (enk)
- SUPER! Es ist estaunlich! Bei so, kleinen Schaltern! -.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Herzlichen Glückwunsch zum Ehrentag!
von Falk B. (falk)
Der hier?
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Nationalen_Volksarmee
Ein Ständchen darf auch nicht fehlen. Das konnte ich mal auswendig! 8-0
https://www.youtube.com/watch?v=NntcUxo__eY
(Ein Freund von mir hat heute auch Geburtstag, darum hab ich den Unfug
im Kopf)
von Günter K. (enk)
DANKE an Alle, - ja,
ich hatte auch einen schönen Tag!
Viele liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Sodele, der Junior geht heute wieder an den Besitzer zurück. Richtig
defekt war an diesem Gerät nichts - der Umbau auf eine einzelne
Versorgung mit 5V war bereits erfolgt, dafür war auch schon das passende
EPROM verbaut. Die Anzeige leuchtet nur, wenn der Kippschalter "Display"
auf Stellung "ON" steht - eigentlich selbsterklärend. Und ab und an muss
man nach dem Einschalten mal den RESET-Taster (rot) drücken, der
Power-On-RESET beim Junior ist nie zuverlässig.
Dafür habe ich alle Zahlentasten und die Plus-Taste vom nervigen Prellen
befreit - jetzt macht die Eingabe von kurzen Maschinenspracheprogrammen
wieder Spaß!
Ich finde den Junior einfach genial, auf dem habe ich auch die
Grundlagen gelernt!
Das ist auch so geplant: Im Junior-Computer Buch 1 steht dort (p.36,
Inbetriebnahme):
Nachdem die Basisplatine mit dem ausgeschalteten Netzteil verbunden ist,
schalten wir den "step by Step mode" aus, das heißt, der Schalter S24
steht in der Position "OFF". Dann bringen wir den Displayschalter S25
in die Position "ON" und schalten das Netzteil wieder ein. Das Display
bleibt dunkel. Keine Panik! Das ist ganz normal, wenn an den Junior-
Computer die Versorgungsspannung angelegt wird. Erst muß die RSTTaste
betätigt werden, bevor das Display auf leuchtet. Wenn das Display
aufleuchtet, dann zeigt es willkürliche hexadezimale Zahlen an.
> wieder Spaß!
Ein bischen geprellt hat mein JC immer, es kann aber auch sein, dass ich
es mit Key Rollover verwechselte (Ist schon lange her)
> Grundlagen gelernt!
Das Teil war damals schon genial. Wenn Du auf den Seiten von Hans Otten
(http://retro.hansotten.nl/) ein bischen suchst: Ein paar Enthusiasten
haben Gerber-Files fuer die Basis- und Erweiterungsplatine erstellt
(JLCPCB kann Dir fuenf Basisplatinen fuer ca. 15EUR incl. Fracht machen
Gruesse
von Günter K. (enk)
Lieber Wolfgang R. und alle!
Das ist wirklich sehr gute wertvolle Arbeit! - Hervorragend! - Zuerst
mal
ein lautes: D A N K E S C H Ö N ! !
Ich stellte mir vor, man müsse irgendwie an die Kontakte herankommen,
dass sie ganz, auseinander genommen weden können, konnte ich mir gar
nicht
vorstellen(!). Leider hatte ich diesen JC nicht selber gebaut. -
(Ich muss überlegen ... damit ich nicht zuviel Text schreibe.)
Zu jener Zeit ... kam ich durch die VHS noch mit anderen Computern in
Berührung. Der hatten eine POWER-DOWN-RESET-Schaltung. Diese "P'-" fährt
los,
und initialisiert die Zustände der Register nach dem Einschalten. Ich
vermute, dass der MONITOR das auch macht. - Da diesen anderen Computer,
den ich selber gerne selber zusammenbebaut hätte,
(endgültig nicht geschafft hatte) hatte ein Multiplexer-Display. Dieses
lief selber und brauchte keinen Interrupt.
- Das schien mir damals interruptmäßige Probleme für den JC zu bereiten;
- und dadurch gibt man auf, bevor man überhaupt angefangen hat.
Beim Lernen des VHS-6502, störten mich die indirekten u.
indizierten-indirekte Adressierungen. (Na ja, da war noch was anderes.)
Das Display
für den VHS-Computer hatte ich schon fertig, das hatte keine Fehler und
hatte der Lehrer nachgeguckt. Die CPU-Platte war auch schon fertig. Es
fehlten noch Speicherkarten und Gehäuse. Die Display-Karte ging um die
Ecke damit die Front vorne auf der Front erscheint(Netteil, CPU-Karte u.
"Monitor"-Karte dahinter. Inzwischen habe ich ja den Emulator von Euch.
Es fragt sich, was man mit einen solchen Computer machen will? -(?).
Den JC hatte ich selber nicht aufgebaut, was man aber noch braucht,
ist eine Peripherie. Und inzwischen gibt es 65C02 die schneller sind.
Inzwischen habe ich auch noch was über Assembler gelesen, jedoch sieht
dass assemblierte Maschinen-Programm ander aus, als das
Assembler-Programm und dessen Maschinen-Code. Es war für den APPLE II
gedacht.
Wenn so etwas passiert, möchte ich wissen, warum hat sich das Prg. sich
geändert hat(?).
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Günter K. (enk)
> geändert hat(?).
Nachtrag von Günter K. s.o.:
Nun, inzwischen will ich es nicht mehr wissen, denn ich habe ja keinen
APPLE II. Ich hoffe nur, dass das bei neuen Rechnern nicht passiert.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Falk B. (falk)
Wenn ich Neurologe oder Psychiologe wäre, könnte ich hier eine "schöne"
(Fern)diagnose stellen . . .
von Günter K. (enk)
Hallo lieber Wolfgang, ich bin dabei,  und möchte die 5 Basis u.
Erweiterungsplatinen haben. Da fällt mir natürlich noch mehr ein,
und Dir bestimmt auch. Was sind: "Gerber-Files"?
- Und was heißt Was heißt "(JLCPCB"? - Und da tauchen noch mehr Fragen
auf,
möchte aber nicht zu viel Text machen. - Denn die Perpherie wird ja auch
noch gebraucht.
Aber, ich muss da erst mal wissen, was da auf mich zu kommt.
Denn Finanziell bin ich leider nicht gut gestellt.
Ich möchte natürlich immer noch dabei sein,
und alles hat seinen Wert.
Liebe Grüße
Günter K.
(Enk)
Gerber-Files sind Dateien, in denen "drinsteht" wie die Platine
"aussieht".
JLCPCB ist jemand, dem du solche Gerber-Files zuschicken kannst, der
schickt dir gegen Einwurf kleiner Münze die Platinen zu.
Einfach "JLCPCB" bei Google eingeben.
von Alexander S. (alesi)
... oder hier auf mikrocontroller.net im Artikel Platinenhersteller nach
JLCPCB schauen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#JLCPCB
Durch scrollen siehst Du dann gleich welche Anbieter es sonst noch gibt.
von Günter K. (enk)
:-))))  - Auch ich mache Schreibfehler;
bitte keine solche Kommentare, auch wenn Du da richtig liegst.
Freundlicher
Gruß (enk)
Selbstgespraeche sind die besten Gespraeche ueberhaupt, keine Widerworte
per Definition.
Unter http://retro.hansotten.nl/6502-sbc/elektuur-junior/build-a-junior/
findet ihr ein paar Projekte wie man die Basis- und Erweiterungsplatine
neu fertigt, Problem ist (latuernich) der 82s23 (Verfuegbarkeit und
Programmierung) auf der Erweiterungsplatine.
Als ich die Erweiterungsplatine in Betrieb nehmen wollte (als
Massenspeicher): Was ist denn ein Kassettenrecorder? Leider ist mein
Tapedeck wg. Nicht-Nutzung Kaputtgestanden (bekanntes Problem bei dem
Onkyo-Tape), mal sehen, ob es mir den Aufwand wert ist.
Gruesse
von Günter K. (enk)
> per Definition.
Danke!
Das sind wirklich schöne Bilder. Sehr gut alles.
Es grüßt Euch
Günter K.
(enk)
von Soul E. (soul_eye)
Sonst nimm die Soundkarte. Oder Dein Telefon. So macht man das mit
historischen Homecomputern auch. Für die gibt es sogar Tools, um
Binärfiles in Audio zu verwandeln und umgekehrt. Also am ZX81
abspeichern und auf dem PC den Code angucken.
von Falk B. (falk)
Zur Erinnerung. Dieses "Diskussion" began am 13.10.2024. Heute ist der
06.3.2025, also knapp 6 Monate später. Passiert ist, außer viel Gesabbel
nix. Weder hat der OP eine Hardware beschafft noch einfache Gehversuche
damit unternommen. Wer hätte das gedacht . . . ? (Ich)
"Spontanität muss gut geplant sein."
Autor unbekannt
von Thilo L. (bc107)
> findet ihr
Hach, so klein ist die Welt...
Hans Otten war - in einem anderen Leben vor vielen vielen Jahren - mal
der Trainer eines einwöchigen Lehrgangs, der meine gesamte berufliche
Karriere entscheidend geprägt hat. Hab' schon Kontakt mit ihm
aufgenomen, um von den alten Zeiten zu klönen...
von Günter K. (enk)
Neue Fragen,
Es tauchen da neue Fragen auf, es ist/sind die Folgenden.
Wenn ich ein Assembler-Programm schreibe,
Dann habe ich der Reihe nach, Befehle und Daten
den Speicherstellen zugewiesen, - und so, wie sie
in den Speicherstellen stehen, sollten sie ja auch abgearbeitet werden
können, oder nicht, - wenn nicht?
Warum nicht?
D.h. die eingetragene Datenliste (Einschließlich Befehle)
[Denn die Befehle, sind ja auch Daten.]
Sollte eigentlich unverändert bleiben, warum nicht?
Das schon mal L-Byte und H-Byte getauscht werden,
habe ich gelesen. Aber das kommt hier nicht vor.
Kann das Programm nicht der Reihe nach ablaufen?
Das ist für mich eine ganz neue Vorstellung.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk) :-)
von Falk B. (falk)
Es geht weiter . . .
Natürlich läuft das in der vorgegebenen Reihenfolge ab.
OMG bitte einfach mal in ASM programmieren. Kann man auch ganz ohne
Hardware:
https://www.asm80.com/
Ein Eunuche der ständig über Sex Quatscht ist echt gar nichts gegen
dich.
von Falk B. (falk)
Günter K. schrieb:
> Neue Fragen,
> können,
Das werden sie auch. Das Programm läuft normal durch.
> Warum nicht?
Vergiss es! Suche keine Probleme, wo keine sind!
Du bist maximal verwirrt.
Vollkommen egal. Darum musst DU dich nicht kümmern.
Das tut es.
Aha. Der Ablauf eines Programm der Reihe nach ist für dich eine "ganz
neue Vorstellung". Dann bist du entweder ein Troll oder maximal
verwirrt, was wohl mit deinem Alter zusammen hängt.
Tu dir einen Gefallen. Geh in die Sonne und genieße den Frühling und
vergiss die Mikrocontroller. Das wird nix mehr bei dir.
Auf jeden Fall ist Günter nicht so ein unangenehmer Charakter wie du,
Falk, der Menschen, die er garnicht kennt, Dinge unterstellt, von denen
er nichts weiß. Aber es kann ja nicht jeder so toll und frisch und
abgeklärt sein wie du.
Günter auf jeden Fall freut sich sicher über den lauffähigen Junior,
wird damit seine Assembler-Gehversuche machen und ggf. auch mit 80 noch
Dinge lernen, für die manche mit 20 nicht die Ausdauer haben. Dafür -
muss man an dieser Stelle auch dankend erwähnen - hat er mich postalisch
auch mit der mehr als nötigen Ration Edle Tropfen in Nuss beschenkt!
Also einfach nett, ganz im Gegensatz zu manchen anderen Gestalten hier
im Forum!
Die sind sehr praktisch, wenn man sie mal verstanden hat - am Anfang
sollte man sie nicht verwenden - erst mal die Basics...
Günter K. schrieb:
> und so, wie sie
> können, oder nicht
Genau. Byte für Byte ncheinander
ADR  DATEN
0100 A9 LDA #0xFF
0101 FF
0102 85 STA,Z 02
0103 02
0104 4C JMP 0x0100
0105 00
0106 01
Das kannst du eintippen und mit AD 0100 G starten.
Der Akku wird mit 0xFF geladen, der Inhalt des Akkus wir auf der
Zeropage Adresse 2 (0x0002) gespeichert und dan springt das Programm
wieder zum Anfang 0x0000
Das Display bleibt dunkel, weil die CPU mit der kleinen Schleife
beschäftigt ist. Wenn man jetzt Reset drückt, springt der Junior wieder
in den Monitor und man kann sich mit AD 0002 ansehen, was auf der
Adresse für Daten stehen - es sollte jetzt 0xFF sein.
Das Programm gibt man beim Junir so ein:
RESET
AD (Adresseingabe)
0
0
DA (Dateneingabe)
A
+ (nächste Speicheradresse)
F
F
C
0
0
0
AD (Adresseingabe)
0
0
G (Go!)
Tippfehler... soll heißen:
und dann springt das Programm wieder zum Anfang 0x0100
Sinnvoller ist es auch, die ersten Programme ab Adresse 0x0200
abzulegen, da von 0x0100 bis 0x1FF die 6502 ihren Stack (Speicher für
Rücksprungadressen) liegen hat. Der wird benutzt bei Sprüngen in
Unterprogramme (JSR/RTS) und bei Datenübergaben auf den Stack
(POP/PUSH).
von Falk B. (falk)
> er nichts weiß.
Ich kann Reaktionen, und seinen sie nur in Textform in einem Forum,
interpretieren.
Das war gar nicht die Frage und nie der Maßstab. Aber endloses und
verwirrtes Gerede muss man als solches benennen. Ich bin weder ein
Wattebällchenwerfer noch ein Schönfärber.
Wo denn? Hat er den? Hat er den schonmal EINE MINUTE eingeschaltet?
Er auch nicht (mehr). Seine Beiträge hier beweisen das.
> im Forum!
Jaja, ein "Netter". Nett ist die kleine Schwester von Scheiße.
und dein Auftreten hier ist halt der Vater von Scheiße.
von Roland F. (rhf)
> interpretieren.
Vielleicht solltest du es beim interpretieren einfach belassen, man muss
nicht auf alles reagieren.
rhf
von Günter K. (enk)
Hallo Leute,
viele Dank, für Eure Beiträge. Entschuldigt bitte mein Missgeschick!
Es gibt Gründe, warum ich mich manchmal ungeschickt ausdrücke;
auf dessen Gründe s.o. - ich aber nicht näher eingehe, weil das ein
Anlass gäbe, über Dinge zu reden, die nicht hier ins Forum und nicht zum
Thema passen; - auch die Redens-Art.
Hallo Falk, entschuldige bitte, wenn ich mich ungeschickt ausgedrückt
habe.
Es geht weiter. …
Hallo Wolfgang R.
viele Dank für die Art der Eingaben, denn
weil diese, besondere Vorteile mit sich bringen!
Ich freue mich, weiter zu kommen.
Der JC ist leider noch nicht angekommen.
Mit lieben Grüßen
Günter K.
(enk)
von Stefan (Gast)
Kann bitte mal wer die Beiträge von Falk B. löschen, oder einige
melden?!, es ist ätzend beim Folgen des Themas immer auf die unsinnigen
störenden Kommentaren dieses Affen zu stoßen.
Wie wäre es mit einer 7 Tage Sperrung? Damit er wieder zur Ruhe kommen
kann.
Warum liest der Troll überhaupt mit, wenn ihn das Thema gar nicht
interessiert?!
von Falk B. (falk)
> interessiert?!
Meinungsfreiheit ist das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören
wollen.
von Karl B. (gustav)
Der Witz ist, dass das nicht eine sture Ablaufsteuerung sein muss,
sondern Sprünge im Programm erfolgen können. Je nach Bedingung. Man muss
nicht jeden Befehl, der wiederholt werden soll, also neu hintereinander
schreiben.
Und die Trickkiste der µCs hat noch so einiges mehr auf Lager.
Die jeweilige Architektur bietet Dinge, die man sich erst einmal im
Datenblatt anschauen sollte.
Die AVRs mit der RISC Architektur sind wohl allen hier zur Genüge
geläufig.
Dafür gibt es (oder gabe es) sogar ein ausgewalztes Tutorial hier.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Das habe ich am Anfang Step for Step "abgearbeitet".
Und natürlich in ASM. (Heute fängt man ja direkt mit C++ an.
Für später absolut unabdinglich.)
Ganz am Anfang lieber erst mit ein paar ASM-Progrämmchen anfangen.
Und ein Evaluationsbord wie STK500. Ein USB-RS232-Dongle und PC.
Das ATMEL Studio wäre fürs Erste auch nicht schlecht.
Damit erspart man sich evtl. Probleme, wenn man "flashen" will.
Die notwendigen Einstellungen sind keine abstrakten Anweisungen, sondern
in komfortablen Masken ausgeführt. Man kann es auch billiger haben. Aber
dann eben auch mit mehr Misserfolgen gekrönt.
ciao
gustav
von Günter K. (enk)
Von Karl B. (gustav) bzgl. Deinem Schreiben vom 08.03.2025 10:37.
Hallo Karl B. (gustav), Danke für Deine Message. Leider ist mir C und
C++ oder C# für mich zu hoch. Da hängt ein Compiler dazwischen und ich
weiß nicht wie er Funktioniert. Das schaffe ich noch nicht
nachzuvollziehen. Trotzdem, ich sehe, es ist gut gemeint.
Ich könnte ja schon Assemblerverschiedenheiten von Büchern aufführen, wo
Programme von den Assemblerprogrammen selbst, durch so genannte
"Loopings" umgeändert werden. Selbst wenn so etwas mal vorkommen sollte,
ist das jetzt für mich schon 'zu weit'..., später vielleicht mal, -
jetzt noch nicht. Liebe Grüße Günter K. (enk)
Das ist das schöne an so einer Hochsprache: Man muss überhaupt nicht
wissen, wie der Compiler funktioniert.
Die meisten Menschen können Auto fahren, ohne auch nur den Hauch einer
Ahnung zu haben, wie ein Otto-, Diesel- oder Elektromotor funktioniert.
Du kannst hier im Forum schreiben und lesen, ohne den Hauch einer Ahnung
zu haben, wie die Forensoftware oder diverse Protokolle zur
Datenübertragung (TCP/IP, HTTP etc.) funktionieren.
Allerdings hast Du Recht, C, C++ oder C# sind syntaktisch nicht
unbedingt einfach. Für blutige Anfänger halte ich sowas wie Basic besser
geeignet.
Ansonsten solltest Du halt weniger drüber schreiben, was Du mal machen
willst, sondern Du solltest einfach mal anfangen, was zu machen.
Wenn man will, also wenn man wirklich will, dann ist eine bequeme
Assembler-Programmierung zum ersten Lernen nicht weit weg.
* VICE installieren und einrichten.
* xpet starten
Dann ab in den Monitor und los geht die wilde Fahrt.
Assembler/Disassembler/Memdump/Register, alles drin.
von Re (r42)
Günter K. schrieb:
> C und C++ [...] für mich zu hoch. Da hängt ein Compiler dazwischen und ich
Da ist absolut keine schwarze Magie dran:
Der C oder C++-Compiler erzeugt üblicherweise als Zwischenprodukt aus
dem C-Programm ein Assembler-Programm, welches danach durch genau den
gleichen Assembler geschickt wird, wie das Assemblerprogramm, welches Du
sonst selbst schreiben würdest.
Und darin ist Üblicherweise auch automatisch vermerkt, welche
Assembler-Befehle zu welchen C-Statements gehören (soweit man das eben
zuordnen kann). So kann man die einzelnen Assembler-Befehle Stück für
Stück nachvollziehen, wenn man möchte und daran lernen, wie sie
effizient eingesetzt werden könnten.
Der Compiler kein Selbstzweck, sondern eigentlich [tm] dafür da, dem
Programmierer die Dinge zu vereinfachen.
Nur Mut!
Günter K. schrieb:
> [...] oder C# [...]
"C#" ist trotz der Namensähnlichkeit eine völlig andere Baustelle als
"C" oder "C++", adressiert definitv keine "einfache CPU" und wird Dich
tatsächlich eher überhaupt nicht weiterbringen.
Hast Du schon die Funktion " Markierten Text zitieren " entdeckt?
Damit würdest Du anderen Leuten das Nachvollziehen deutlich leichter
machen. Danke.
my2¢ (re)
von Günter K. (enk)
> Nur Mut!
> Günter K. schrieb:
>> [...] oder C# [...]
Ich hatte zuvor "To many Quote-Lines."
Auf jeden Fall, vielen Dank für Eure guten Tipps!
Der JC ist angekommen!!
Dankeschön Wolfgang R.!
von Günter K. (enk)
Ja auf jeden Fall dankeschön! Da ich mal mit BASIC und CBM angefangen
hatte.
Vorerst bin ich noch am JC.
Es kommt ja drauf an, die Befehle und die Adressierungs-Arten zu
verstehen.
Dann sehe ich wohin der Weg führt, zumal ich noch einen PET.
Quasi "CBM 8032" habe. Große Tastatur, 80 Zeichen/Zeile.
Das ist alles, lange, lange her.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Dann benutze ihn.
Einschalten. Monitor-Programm laden. Loslegen.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Oder ist es für dich wichtig immer die Dinge anzustreben welche gerade
nicht erreichbar sind?
von Re (r42)
Und warum quälst Du Dich dann überhaupt mit der Elektor-Krücke herum?
Norbert schrieb:
> Dann benutze ihn.
Eben.
Der "JC" war ja "nett", wenn man als Schüler weder Geld noch Ahnung vom
Z80 hatte, aber ein richtiger Monitor und eine "richtige" Tatstatur und
ein Massenspeicher erleichtern einem das Ausprobieren und Lernen dann
doch ganz erheblich.
Mit dem im CBM-8032 eingebauten "Terminal-Input-Monitor" (TIM) kannst Du
das ganze Hex-Gesummsel des JC genauso machen, aber viel viel (sehr
viel) übersichtlicher und einfacher.
Und die Welt hat sich weitergedreht.
(re)
von Günter K. (enk)
Hallo Wolfgang R. hallo Leute,
eben habe ich das Prg. welches Du Wolfgang R. schicktest ausprobiert.
Es funktioniert, habe FF nach 0002 gelegt.
Zur Übersicht in eine kleine Excel-Datei eingetragen. - Ausschnitt
davon:
+0104  4C    JMP ABS
+0105  00     00
+0106  01   01
So eingetragen, dass man 0100 lesen kann.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Günter K. (enk)
Hallo Leute,
hier an dieser Stelle, möchte ich Euch allen nochmal Dankeschön sagen!
Besonderen DANK auch an Dich Wolfgang R.!
Nicht zu vergessen, und ich sehe, dass Ihr ein großes Wissen habt.
Ich staune, was Ihr über den PET dem CBM-2001 wisst! - Und wie ...
Ich freue mich sehr darüber, dass Ihr mir Mut macht. - Und wie ich lese:
Ja, ich weiß wirklich nicht, ob es ein: "CBM 8032" ist. - Jetzt weiß ich
wirklich nicht ob ich das schreiben darf: Ich sah eine Show
von Dir Wolfgang R. dort war ein CBM 4032 als '8032 zu sehen.
Neuer Abschnitt: Anfang der 80er Jahre kaufte ich den PET(große
Tastatur).
Begann das Lernen für BASIC, und wendete es verschiedentlich an. Auf
einmal
schrieb der Computer: "OUT OF MEMORY" d.h.: 8K
Ich lötete noch weitere RAMs mit Kondensatoren ein, dann waren es: 32K.
Eine Firma baute mir den Rechner auf 80 Zeichen mit Gr. /Kleinschrift
um,
und noch ein erweitertes BASIC dazu.
Jetzt hatte ich auf dem Gehäuse noch 3 weitere Schalter:
1. 40/80,  2.RESET und 3. BASIK+ (also erweitertes BASIC). - Typen-
Schilder habe ich keine weitere gefunden, außer: Front unterm Schirm:
Das "C-Zeichen commodore   Personal Electronic Transactor",
darunter: "Series 2001"    Überm Schirm schrieb ich: "P E T".
Außer dem alten Handbuch, gab es ein Neues dazu, für den: "CBM 4032".
Ich hatte mal vorsichtig versucht einzuschalten !!!
(Weil ich mich etwas in TV-Technik auskenne, so ist der Com.'
angegriffen.)
1. Das Video-Signal war noch gut. 2. Bildschirmablenkung zu klein!
(Die Ablenkung war: "Kleiner werdend!!!"), Videohelligkeit ausreichend.
3. Videosynchronisation gut, - aber nur Zeichensalat!!
Also der Zeichentakt selber, synchronisiert nicht!
Wenn ich ihn angelassen hätte, wäre er sehr wahrscheinlich weiter
kaputtgegangen.
Ich möchte auch mit weiterer Peripherie Erfahrung sammeln.
Danke nochmal fürs Mut machen.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Auf dieser wikipedia Seite wird der CBM 8032 beschrieben:
    https://de.wikipedia.org/wiki/CBM_8032
und auch hier
    https://www.zock.com/8-Bit/D_CBM8032.HTML
und hier
    http://wolfgangrobel.de/commodore/8032sk.htm
von Günter K. (enk)
DANKESCHÖN!
Nun möchte ich erstmal zurück zur Basis. "ELEKTOR".
Ich muss mir 'ne Liste bestimmter Foren-Seiten machen,
damit ich bestimmte Seiten wiederfinde.
Ich suche jetzt wieder das Buch: JUNIOR-COMPUTER von "hansotten" o.ä..
um die Speicherbelegung zu finden.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Günter K. (enk)
Hallo Leute,
ich versuche jetzt unnötige Beiträge drauszulassen, und probiere
unbekannte Adressen einfach aus. Danach melde ich mich wieder.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Falls Du das Buch zuhause nicht findest, gibt es diese Seite im
Internet:
    http://retro.hansotten.nl/6502-sbc/elektuur-junior/elektor-junior-literature/junior-deutsch/
von Günter K. (enk)
> Falls Du das Buch zuhause nicht findest, ...
Ja dankeschön Alexander S. . Ich hatte es inzwischen hier im Forum
gesucht, gefunden u. abgespeichert. Mit diesem Buch lerne ich jetzt.
Nochmals vielen Dank,
viele liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Hi Günter,
das ist für deinen derzeitigen Wissensstand ein gutes Buch mit leicht
verständlichen Beispielen. Mach die mal durch und berichte!
Viel Erfolg,
Wolfgang
von Günter K. (enk)
> Hi Günter,
> Viel Erfolg,
> Wolfgang
Hi Wolfgang,
Dankeschön für die Frage.
Ja, das Buch ist sehr gründlich. Jeder Tastendruck ist aufgeführt.
Nur merkt man schnell: Also, zuvor RST, sicherheitshalber.
Vor Adresseingabe, AD-Taste drücken; vor Dateneingabe DA-Taste drücken.
Dein Transfer-Programm was Du schicktest, funktionierte auch.
War bei Hexadezimalzahlen addieren und subtrahieren. - Und nun
entsprechend
ähnlich in reiner Logik und dann "Breaks" dazwischen, da bin ich gerade
dran. Ich habe kleine Exel-Dateien gemacht, von A-Z und 32 Zeilen, bzw.
$10 Zeilen. Diese schicke ich gleich hoch. Die letzte Datei wurde was
anders. Mal sehen, ob es funktionieren wird. Das Labor-Netzteil steht
auf 5 Volt und zieht 0,59 Ampere.  Heute Morgen, meldete sich das
DISPLAY direkt mit: "000000". Jetzt habe ich aber noch keine Datei
hochgeschickt, mal sehen,
ob das klappt.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Datei-Hochladeversuch. An für nur zum Anschauen,
und als Bilder zusammengeschoben, denn
Du weißt das ja schon alles.
von Thomas Z. (usbman)
mm obwohl ich den 6502 und auch den Junior zu kennen glaube versteh ich
nur Bahnhof.
Falk hatte recht! Du hast immer noch kein Programm eingetippt und
getestet. Statt dessen erklärst du  hier was für Tasten man drücken
kann.
Ganz großes Kino.
von Günter K. (enk)
> nur Bahnhof.
> .... ....! Du hast immer noch kein Programm eingetippt und
> kann.
> Ganz großes Kino.
:-))  Hallo Thomas Z.  :-))
Ja, - was man hier für Tasten man drücken kann, ist klar; - nur
diese Tasten, habe ich auch gedrückt, wie man es in den Excel-Auszügen
sehen kann. Denn mit diesen Tasten, habe ich Daten in den
Junior-Computer eingetippt und natürlich, die Ergebnisse kontrolliert.
An einigen Stellen habe ich die Summanden und die Summe gelb gefärbt;
das ist der Test. - Und auch die logische Addition habe ich verstanden.
Auch das sind schon Programme. Allerdings, habe ich die Programme nur,
abgeschrieben.
Liebe Grüße,
Günter K.
(enk)
Genau - und ein Anfang!
Solltest Du ein Oszi besitzen, dann ist die Programmierung des 6532 RIOT
(RAM/IO/Timer) Bausteins interessant. In einem der Elektor Bücher ist
das beschrieben. Der führt die Ausgänge auf den Zusatzstecker, den ich
dir mitgegeben habe (an dem auch die 5V-Versorgung dran ist).
Mit einem einfachen Programm, welches die Ausgangsregister des 6532
abwechselnd setzt und löscht, kann man einen schonen Rechteckgenerator
programmieren.
von Klaus (feelfree)
> programmieren.
Gibt's da keine LED, die man als allererste Übung blinken lassen kann?
Klaus schrieb:
> Gibt's da keine LED
Alternativ nur die LEDs in den Siebensegmentanzeigen - das ist aber für
einen Anfänger nicht ganz trivial.
von Günter K. (enk)
... Der führt die Ausgänge auf den Zusatzstecker, den ich
> abwechselnd setzt und löscht, kann man einen schönen Rechteckgenerator
> programmieren.
Klaus schrieb:
> Gibt's da keine LED
Günter K. schreibt:
Dankeschön Klaus; - ja Wolfgang R. das stimmt.
Ich habe zwar einen Oszi, einen Funktions-Generator ... .
Und die Idee ist sehr interessant.
Wenn man einen Ton von ~49 Hz erzeugt, dann hat man ein: "G1",
noch 6 Wellen dazu, hat man ein: "A1" = 55 Hz. Der Faktor ist hier
die 6er Wurzel aus 2, also der Abstand zwischen 2 ganzen Tönen.
Und ähnliche Spielereien in höheren Tonlagen geht das mit: "F#3" u. "G3"
185 Hz u. 196 Hz noch 11 Wellen dazu; der Faktor ist die 12er Wurzel aus
2, also der Abstand zwischen 2 Halbtönen. - Wenn man mit der Time-Base
am Scop spielt, kommen interssante Ergebnisse heraus. Mit dem JC
versuche ich später Zeitschleifen so einstellen, dass die Frequenzen
stimmen, in dem Fall eine wirklich interessante Übung. Der C64 (6510?)
hat das fertig eingebaut. Beim JC wäre ich überhaupt schon mit
irgeneinem Rechteck-Signal zufrieden. So weit bin ich leider noch nicht.
Immerhin, eine gute Idee.
NUN KURZUM: Ich hänge fest bei der: "Absoluten Adressierung".
AD LDA und 8D STA. Ich bekomme in den Speicherstellen nicht das heraus,
was ich vorher in LDA-XXXX FF reingelegt hatte.
dann müsste 8D-YYYY STA-YYYY, auch FF herauskommen.
Da mache ich eine Fehler,(aber, ich schrieb LBHB.).
Als "END", schrieb ich 2 mal 00 als Break.
Die anderen Programme funktionieren.
Aber mir hat jemand einen 6502-Emulater zugeschickt, den muss ich aber
noch suchen. Denn da kann ich sehen was vom LDA-XXXX in den A- landet
Vielleicht schicke ich mal das Progrämmchen, wenn ich das darf?
Günter K.
(enk)
von Günter K. (enk)
Günter K. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Gibt's da keine LED
Das war im Bau geplant, - war aber am fertigen JC nicht dran.
Interressant ist ja auch, das Signal auf dem Scop zu sehen.
Immerhin 'ne gute Idee von Wolfgang R.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Keine Ahnung, was du da programmiert hast - aber vielleicht hast du
versucht, Daten auf eine RAM-Stelle zu schreiben, die es garnicht gibt.
immerhin hat der Junior nur 1k RAM (0x0000...0x3FF)
LDA #0x55   A9 55      ; lädt den Accu mit 0x55
STA 0x0200  8D 00 02   ; speichert die 0x55 auf der Adresse 0x0200 ab
LDA 0x0200  AD 00 02   ; lädt den Akku mit den Daten, die auf 0x0200
stehen
STA 0x0201  8D 01 02   ; speichert den Akku auf 0x0201
BRK         00
Jetzt müssen auf den Adressen 0x0200 und 0x0201 die 0x55 stehen...
Adressen werden mit dem niederwertigen Byte zuerst eingegeben.
von Günter K. (enk)
Hallo Wolfgang und alle:
ja das hat geklappt, prima!
Aber jetzt: Es geht um die Absolute Adressierung:
DISPLAY   Programm | REM u. Tastendrucke.
0200 AD   LDA-0100 ; lade den Akku mit dem Inhalt
0201 00              der Speicherzelle 0100
0202 01
0203 8D   STA-015A ; speichere den Akku-Inhalt
0204 5A              in die Speicherzelle 015A
0205 01
0206 00   BRK      ; BREAK.
0100 55   MANUELL  : AD
0200 AD            : GO
dunkel-            : RESET, ich schaue nach in
015A ??            : dort steht aber in
015A 34            : dort müsste aber "55" stehen.
Bitte was mache ich falsch?
Der Strich zwischen OP-Code und Adresse gibt den
absoluten Adressierungscharakter an, die Folgezahlen
sind Hexadezimal. – Im JC-Buch Seite 68 steht u. a. folgendes:
 "OP-Code, ADL und ADH. ADL und ADH sind zwei Adressbytes,
  aus denen Daten geholt, oder in die Daten geschrieben
  werden. Das folgende Programm soll zeigen, was damit gemeint
  ist:". (Dort ist eine etwas andere Schreibweise.)
Ich hatte schon mal das ganze Programm ausprobiert.
Aber das hatte auch nicht funktioniert. Darum habe ich erstmal
nur den obersten Teil abgeschrieben, - was mache ich falsch?
Bei folgenden Zeilen beim obigen Programmteil steht im JC-Buch:
"LDA-0100 lade den Akku mit dem Inhalt der Speicherzelle 0100
 STA-015A speichere den Akku-Inhalt in die Speicherzelle 015A"
Mit BREAK geschlossen sollte es doch funktionieren?
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> 0202 01
> 0205 01
> 0200 AD            : GO
Eigentlich müsste es... du hast nachgesehen, ob in 0x0100 wirklich 0x55
steht?
Verschieb mal alles auf Page 2 0x0200 - vielleicht versaut dir der
Monitor den Stack - der ist auf Page 1 0x0100
Kann ich mir aber nicht recht vorstellen...
von Günter K. (enk)
Hallo Wolfgang R. und alle,
DISPLAY   Programm | REM u. evtl. Tastendrücke.: AD
0200 55            : AD/0300/DA+...
0300 AD   LDA-0200 ; lade den Akku mit dem Inhalt
0301 00   LB         der Speicherzelle 0200
0302 02   HB(0200)
0303 8D   STA-025A ; speichere den Akku-Inhalt
0304 5A   LB         in die Speicherzelle 025A
0305 02   HB(025A)
0306 00   BRK      ; BREAK./ MANUELL AD
0200 55   MANUELL  : AD
0300 AD            : GO
025A ??            : dort steht in
025A 55            : dort steht auch "55".
Ja, diesesmal hat es geklappt. Danke Wolfgang R.
für den Vorschlag den Speicher-Bereich zu verlagern! Prima!
Ich sehe: Auf der Basis werden Kopier-Programme geschrieben.
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
von Günter K. (enk)
Hallo Leute, hallo Wolfgang R.
Einige Fragen stehen an. Dazu sage ich vorher was über den JC.
Diesen JC habe ich nicht selber gebaut.
Zuerst wurde er im Buchladen angeboten; später etwas billiger im
Elektronik-Laden. Die fehlende LED werde ich mal einlöten,
denn sie ist für den: "Singel Step". Ich stellte jedoch fest,
dass er auch - so: "Singel Step" macht.
Wer kennt sich sonst noch mit so 'nem alten JC aus?
1. Es war auch ein Buch dabei, vermutlich das Gleiche
wie im Internet, aber ein etwas anderer Junior-Computer.
Wie kann ich die Speicher-Belegung herausfinden?
2. Irgendwie, aus Erinnerung, Zeigte das DISPLAY: "Junior" an.
D. h.: Ein Aufruf der Schriftzeichen per Hex'-Code.
Eine 7-Segment-Anzeige kann 255 Darstellungen machen oder aus,
bzw. "BLANK" sein. – Da der JC' vermutlich zur Darstellung einen
Multiplexer hat, könnte die 7-S'-Anzeige anders organisiert sein, als es
üblich ist. Es ist mir aber selber nicht wichtig, "Junior" darstellen zu
können; - höchstens als interessante Spielerei.
Eine gute Idee von Wolfgang R. ist es, Rechteck-Töne mit dem Skop
darzustellen. Wie z.B. die Töne: A4 und D4. 440 Hz und
293,665 Hz. Diese Töne wurden früher gebraucht, um auf dem
Cassetten-Rekorder oder Data-Sette Daten aufzuzeichnen.
Es wäre aber interessant das mal auf dem Skop zu sehen.
Welchen Pin oder wie, kann ich diesen Pin 'ansprechen' - ?
Noch sind die Lehr-Programme so klein, dass es sich lohnt,
sie einzutippen. Ich habe zwar noch Data-Setten oder
Cass'-Rekorder, passt zum Aufzeichnen nicht mehr in die heutige Zeit;
mit 1 MHz, müsste doch schnelleres möglich sein, oder?
Liebe Grüße
Günter K.
(enk)
Das kommt vom Anleitungsbuch - im Monitorprogramm ist das nicht
vorgesehen, dass musst du schon selbst programmieren. Hier ist die
Beschreibung:
http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/articlesde/198009004.pdf
Im Junior Buch 1 ist der Schaltplan. Die Pins der PIO (RIOT) sind auf
der Oberseite am goldenen Stecker rausgeführt.
> Cass'-Rekorder
Die Abspeichermöglichkeit beim Junior wurde erst mit der
Schnittstellenkarte geboten, die hast Du aber nicht. Das gab dann so ein
Sandwich:
https://www.wolfgangrobel.de/sbc/junior2.htm
von Günter K. (enk)
Hallo Leute,
damit ich es nicht vergesse, wünsche ich jetzt schon mal allen
frohe Ostertage!
Nun habe ich Neuigkeiten und Fragen.
Neuigkeit:
Hallo Wolfgang und alle,
Das Display-Programm welches unter anderem auch
"  |            _    "
 |_| |_| | | |  |_| |   ,  u. ä. schreiben kann, hat funktioniert!
[Nun ja, hier im Eingabefeld stehen die Segmente noch richtig.]
Nun wollte ich noch versuchen, erst mal ein HF-Rechteck-Signal zu
erzeugen. Zu Hause habe ich das Oszilloskop auf PIN 3 gelegt.
Und siehe da, es liegt ein Signal auf PIN 3.
Es hat eine Frequenz von ca. 1,2 bis 1,45 kHz.
Bei mir zu Hause bleibt das Signal stabil und bleibt stehen,
wenn der Trigger-Modus auf: "Line" gestellt ist.
Hier bin ich jetzt an einem fremden Oszilloskop,
welches genauer ist und obige Frequenzen anzeigt.
Für das HF-Rechteck-Signal, habe ich ein Programm geschrieben,
in dem zum einen das Daten-Richtungs-Register auf Ausgang
gestellt werden muss, zum anderen den Port selbst.
Leider habe ich im Junior-Buch noch nichts gefunden.
Folgendes Programm habe ich geschrieben.
Am liebsten schreibe ich die Programme, so, wie es auf dem
Junior-Display zu lesen ist, und schreibe die Assembler-Befehle dazu;
auf dem Wege habe ich mehr Zeilen für die REM-Befehle zur Verfügung.
Ich trage die Daten trage ich in eine Excel-Tabelle ein.
Als I/O-PORT-Register, hatte ich: "0117" probiert.
Für den PORT-B selber, hatte ich: "0017" probiert.
Folglich muss es zu diesem Zweck der Ports, 4 Adressen geben.
Es müssen ja fest Adressen (Je nach Computer) sein.
Als erstes stelle ich erstmal, nur diese Fragen:
Bitte, wie lauten diese 4 Adressen?
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
von Thomas W. (Gast)
Ich hatte Dir die Elektor-Buecher in
Beitrag "Re: Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?" rausgesucht. Hier
noch einmal zum nachgucken:
In Band 2 findest Du ab Seite 33 bis 98 die Beschreibung fuer die 6532,
die gewuenschten Informationen findest Du auf Seite 34:
PAD     .EQU $1A80          ; DATA REGISTER OF PORT A
PADD    .EQU $1A81          ; DATA DIRECTION REGISTER OF PORT A
PBD     .EQU $1A82          ; DATA REGISTER OF PORT B
PBDD    .EQU $1A83          ; DATA DIRECTION REGISTER OF PORT B
von Günter K. (enk)
Hallo Thomas W. und alle,
vielen, vielen Dank! Nachher probiere ich es zuhause aus.
Bis später und
viele Grüße
Günter K.
(ENK)
von Günter K. (enk)
Hallo liebe Leute.
Zuerst wünsche ich einmal einen schönen Sonntag.
Es handelt sich um eine Programm für den Junior-Computer,
mit einem 6502 als Prozessor, und einem 6532.
Um es nicht zu lange zu machen, schreibe ich erst mal was ich getan
habe.
Ich habe ein Programm im Maschinencode in den Junior-Computer getippt.
Es soll ein Rechteckgenerator im Tonbereich werden.
Die positive Amplitude und die Null-Amplitude sollen gleich lang sein.
Aber so weit bin ich noch lange nicht.
Das Port-Register macht nicht das, was ich will.
Um zu sehen was passiert, habe ich einen Break also, 00 für BRK gemacht.
Die Groß-Buchstaben sind Abkürzungen für die Register.
Das PADD setzte ich auf "1".
Das PAD regulär auch auf "1";  - weil das Prg. nicht lief,e
setzte ich es auf "0", was er aber auch nicht macht.
Mit dem X- u. Y-Register werden Warteschleifen in einer SR gebildet,
um die Tonhöhe zu bestimmen. Bitte, was mache ich da falsch?
Das Programm ist kurz, es sind nur 45 Zeilen.
Ich könnte es auch schicken, aber wie?
Ich schrieb es in Excel mit Assemblerangaben.
Nachtrag:
selbst der letzte Eintrag im A' stimmt nicht überein.
Es sollte "00" drin stehen.
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Ich weiß moch nicht, wie ich am Besten einen Datei-Anhang mache.
Hello everyone.
First of all, I wish you a nice Sunday.
This is a program for the Junior Computer,
with a 6502 processor and a 6532.
To keep it short, I'll first write what I did.
I typed a program in machine code into the Junior Computer.
It's supposed to be a square-wave generator in the tone range.
The positive amplitude and the zero amplitude should be the same length.
But I'm still a long way from that.
The port register isn't doing what I want.
To see what happens, I created a break, 00 for BRK.
The capital letters are abbreviations for the registers.
I set the PADD to "1".
The PAD also normally to "1"; - because the program wasn't running,
I set it to "0", but it doesn't do that either.
The X and Y registers are used to create waiting loops in an SR to
determine the pitch. Please, what am I doing wrong?
The program is short, only 45 lines.
I could send it, but how?
I wrote it in Excel using assembly code.
Addendum:
Even the last entry in A' doesn't match.
It should read "00."
Best regards,
Günter K.
(ENK)
von Günter K. (enk)
ENK schreibt:
Ich versuche gerade das 45-Zeileprogamm anzuhängen
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Der Anhang gelingt mir nicht.
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Das ist das Programm für obigen Beitrag.
von (prx) A. K. (prx)
030E falsches Sprungziel
031A falsches Sprungziel
0325 Befehl nicht verstanden: PC-relativer 8-Bit Wert
0329 Befehl nicht verstanden .. statt 16-Bit absolut
von Falk B. (falk)
Ja, so progammierte der Opa vor 50 Jahren an der Ostfront, ähhh, im
goldenen Westen seinen ersten Mikrocomputer. Alles handgeschnitzter
Assembler! Keine Programmierkenntnisse nötig! Erfolgserlebnisse in
wenigen Minuten. Ähhhh, Moment . . .
7 Wochen später, gigantischer Fortschritt. Es reicht nichtmal zum "Hello
World" in Hardware, ein blinkender IO-Pin. Wer hätte das gedacht . . . ?
Hey Günther, hast du keinen Enkel, Neffen oder Zivildienstleistenden,
der dir das in ner halben Stunde reinhacken kann? Damit wenigstens ein
HAUCH von Erfolg zu sehen ist.
von Falk B. (falk)
Ich weiß zwar nicht so genau, warum ich das hier mache, ich mach's
trotzdem mal. Siehe Anhang.
Echte Männer jagen Mammuts. Wenn's keine mehr gibt, programmieren sie in
Maschinensprache. Weicheier wie ich tun sich nur Assembler an. Den gibt
es sogar online!
Mein Testprogramm ist im Anhang.
junior.a65  der Assemblerquelltext
junior.lst  Listing, sprich Maschinencode und Assembler nebeneinander
Du kannst dein Programm in den Onlineassembler tippen und dann auf
Compile(?) drücken. Dann wird das .lst File erzeugt, kann man anclicken
und ansehen. Und dann kann man relativ einfach den Maschinencode in den
Junior eintippen. Viel Erfolg.
von Günter K. (enk)
Hallo liebe Leute,
Hallo  (prx) A. K. (prx) Du schriebst mir am 27.04.2025 18:36
Danke für die Antworten um. Ja diese Adressierungart ist mir neu,
und habe eben erst in einem Buch nachgeschlagen; und ich sehe,
es gibt auch negative Sprünge. In meinem Fall, werde ich sie brauchen.
Also, die negativen Sprünge, haben negative hexadezimale Zahlen.
Somit müsste: -3 = FD sein, ist das richtig?
Bin aber schon zu weit vorgegangen.
Selbst der Anfang war mir noch nicht gelungen.
Das Port A also das PADD habe ich auf FF gestllt. Und für
das Port A PAD habe ich in diesem Fall "00" eingegeben.
An dem PIN1 von PortA sollte dann auch: "0" erscheinen, tut es aber
nicht.
Was könnte da los sein?
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
von Peter D. (peda)
Excel ist so ziemlich das blödeste Format für Assemblertext.
Was stört Dich an *.asm oder wenigstens als *.txt?
Ich hab 1985 mit dem Z80 auf Papier angefangen. Erst die Mnemonics, dann
die Befehle, dann die Adresse hochgezählt und zum Schluß die
Sprungweiten abgezählt und eingetragen.
Und damit ich nicht bei jedem Fehler den EPROM löschen muß, waren immer
mal Lücken, um fehlerhaften Code auszuNOPen und zum korrigierten Code zu
springen.
von Cyblord -. (cyblord)
Genau diese Seite hatte ich weiter oben auch schon empfohlen.
Damit kann man auch ohne jede Hardware die Assembler Programmierung
testen und sich da reinfuchsen.
Aber das ist alles viel zu einfach für den TE. Wenn er sich damit nicht
ins Knie schießen kann, will er es nicht nutzen.
Aber abgesehen davon ist die Seite genial. Habe vor kurzem aus Spaß ein
8080 System gebaut und damit alle Programme geschrieben. Mehr braucht
man nicht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Also ich bin noch mit mir am Hadern, ob nicht doch .jpg noch bloeder ist
als excel. Aber beide sind eindeutig bloeder als Word.
scnr,
WK
Das kann dir per Ferndiagnose niemand sagen.
Tippe einfach mal das Programm von Falk ein und schau nach, was
passiert!
Dein eigenes Programm konnte nicht funktionieren. Du hast den Aufbau von
relativen Sprüngen nicht verstanden. BNE wird von einer 8-Bit Zahl
gefolgt, die relativ eine Sprungweite beschreibt, also "springe -4
Schritte zurück" oder "springe 20 Schritte vorwärts", da gehört keine
absolute Adresse hin.
Hast du eigentlich schon mal die wirklich guten Elektor-Bücher zum
Junior durchgelesen? Da gibt es genügend einfache und verständliche
Beispiele!
von Jobst M. (jobstens-de)
Wenn FD + 3 = 0 (bzw. 0x100) ist, dann sollte es stimmen ...
Wolfgang R. schrieb:
> "springe -4 Schritte zurück"
Das ist also 4 Schritte zurück, nur in die andere Richtung? :-)
Jobst
Danke, dass du das in deiner unendlichen Weisheit klargestellt hast. ;-)
von Günter K. (enk)
von Günter K. (enk)
27.04.2025 18:27
    RECKGENERATOR.xlsx (16,9 KB)
-1 ▲
   ▼ 1
ENK schreibt:
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Auf einmal sah, dass es doch ging, dass es irgendwie geht.
Hoffendlich beim nächsten mal.
Hallo liebe Leute,
ich melde mich später noch mal, beim mir meldet sich gerade Besuch an,
danach gebe ich ausstehende Antworten.
Hiermit bedanke ich mich jetzt schon mal, für die Antworten.
Bis später,
liebe Grüße
Günter K
(ENK)
Hier ein einfachen Beispiel für einen relativen Sprung:
0300 A0  A0 0A   LDY,#0x0A  -5  0xFB
0301 0A                     -4  0xFC
0302 88  88      DEY        -3  0xFD **
0303 D0  D0 FD   BNE -3     -2  0xFE
0304 FD                     -1  0xFF
0305 00  00      BRK         0  0x00
0306 00  00      BRK        +1  0x01
In der ersten Spalte steht die Adresse im RAM
in der zweiten Spalte steht der Opcode / Operand im RAM
in der dritten Spalte steht der komplette Befehl, der Verständlichkeit
halber
in der vierten Spalte stehen die Mnemonics
in der fünften Spalte steht die relative Verschiebung bezogen auf den
BNE Befehl
in der 6. Spalte steht das hexadezimale Äquivalent dazu
(Zweierkomplement)
Wenn es jetzt ab 0303 heißt BNE -03 (FD), dann steht der Programmzähler
nach dem Auslesen des bedingten Sprungbefehls schon bei 0305 (BRK) und
muss drei Adressen zurückspringen, um wieder zum DEY zu gelangen (0302)
BNE +1 (D0 01) würde zum Beispiel das BRK auf Adresse 0305 überspringen
und direkt zur Adresse 0306 gehen.
von Günter K. (enk)
Hallo lieber Wolfgang und alle.
Vielen Dank! Prima!
Der Port funktioniert jetzt auch,
warum es vorher nicht ging, ist mir jetzt egal.
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
von Günter K. (enk)
Hallo liebe Leute,
(mikemcbike) schrieb am 29.04.2025 11:34 u. a.:
  0301 0A                     -4  0xFC
> 0304 FD                     -1  0xFF
Ja, das verstehe ich, Prima!
Das Programm zur Tonerzeugng  funktioniert! DANKESCHÖN.
Viele liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Gerne, freut mich, wenn es voran geht. Wenn man damit anfängt, ist alles
mühsam, wenn man dann mal sein erstes Programm für die Steuerung eines
IBM-Kugelkopfdruckers in den Junior getippt hat, geht es flüssig und man
versteht nicht mehr, warum man es am Anfang nicht verstanden hat... ;-)
Ging mir vor 39 Jahren so...
von Günter K. (enk)
> Gerne, freut mich, wenn es voran geht. Wenn man damit anfängt, ...
Lieber Wolfgang
Dankeschön für die Auf-Erbauung!
Hallo liebe Leute,
auch Dank an Allen!
Ich bin wohl erstmal, mehr eher ähnlich bei Maschinensprache
als mit Assembler beschäftigt, - schreibe aber die Mnemonik dazu.
Natürlich werde ich versuchen, das an Software, zu benutzen,
welches Ihr mir geschickt habt.
Als nächstes käme für den Tongenerator, die passenden Töne zu errechnen,
die in der Nähe des Wohltemperierten Tonsystems passen. - Das wird nicht
ganz gelingen, weil ja nur ganze Wellen bearbeitet werden.
Aber ich habe mir schon Gedanken dazu gemacht.
Mal abwarten was werden wird.
Viele liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
von Christoph M. (mchris)
Wie ist denn die Spezifikation von deinem Z80-System?
- CPU CLK?
- Anbindung Lautsprecher?
- RAM-Bereich (von bis .. ich nehme an, das Programm läuft aus dem RAM )
von Re (r42)
Thomas W. schrieb:
> Die (deutschen) Junior-Buecher von Elektor findest Du bei
> http://retro.hansotten.nl/ , die Buecher bei
http://retro.hansotten.nl/6502-sbc/elektuur-junior/elektor-junior-literature/elektor-books/
In der dort verlinkten deutschean Ausgabe: Seiten 18/19.
HTH (re)
>In der dort verlinkten deutschen Ausgabe: Seiten 18/19.
Danke für den Link.
- 6502, 1MHz
- 1K Ram (0x0000-0x03FF)
- 6532 IO mit noch mal 128 Byte RAM (0x1A00-0x1A7F)
https://de.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6532
Der Lautsprecher finde ich auf dem Schaltplan nicht.
Auf welche Adresse legt man das Programm und wie wird es gestartet?
von Günter K. (enk)
> errechnen,
> - CPU CLK?
> - CPU CLK?
Lieber Christof M.
Tja, in dem Buch, den ich für den Z80 gehabt habe,
sind für einen Befehl mehrere OP-Codes angegeben worden.
Das Buch ist aber in einer etwas besseren Auflage auch
im Internet zu finden.
Beim Z80 würde das natürlich besser gehen, weil der
CPU CLK = 4 MHz hat. Beim Junior-Computer beträgt der
CPU CLK = 1 MHz. Dazu kommt noch, dass der z80 im übertragenden Sinne,
16 Bit bearbeiten kann. - Ja, der Z80 hat einen Lautsprecher,
und ich habe ihn auch schon gehört. - Ich selber, kann nicht mehr
gut (mit schrecklichem Tinnitus) hören; bin schon froh, dass ich ein
Programm habe, das auf dem Junior-Computer läuft.
Als Lautsprecher habe ich noch einen alten Aktiv-Lautsprecher, der ist
zwar am Eingang kaputt, den ich noch reparieren kann.
Dieses Ton-Programm läuft u.a. über das Y- und X-Register, um die
Wellenlänge einzustellen.
Ach ja, das Programm läuft aus dem RAM-Bereich von 0300 bis 0322.
Den Ton könnte ich bauchen, um bei einer vorher programmierte Eier-Uhr,
den Ton zu erzeugen.
Danke, dass Du fragst,
viele liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Das ist auch nicht ungewoehnlich: Es gibt keinen, bei dem Prograemmchen
werden alle acht Bit des Ports umgeschaltet.
Wenn der TO (oder Du) in das sehr schoene Junior Computer Buch 2 (
http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/JuniorComputer_book_02.pdf)
guckst, findest Du ab p.45 das Kapitel "Musik auf dem Junior-Computer":
Eine kleine Tastatur (16 Tasten) und eine kleine Darlington-Stufe zum
Lautsprecher. So hat man das damals (1980!) so gemacht.
Und da man nicht so viel RAM hatte (ein ganzes halbes kilobyte) wurde
die Lookup-Tabelle in dem RAM des PIA verfrachtet.
Das Prograemmchen von Guenter lieg auf 0x300, und, Start mit AD, 0300
und betaetige die GO-Taste!
War schoene Zeit!
> CPU CLK = 1 MHz.
Das täuscht. Die 6502 erledigt wesentlich mehr in einem Takt als die
Z80. Weshalb die beiden sich nicht wirklich viel schenken.
>> CPU CLK = 1 MHz.
Und jetzt kommen wir wieder zum Diskurs RISC <-> CISC, und dann darf
natuerlich nicht die VAX oder 68000 fehlen...
Wenn Du das dem Forum unbedingt antun willst, dann schieb es nicht mir
in die Schuhe. Das hat nichts miteinander zu tun.
In einer der Unterlagen zum Junior-Computer findet sich die Memory-Map.
Die ist allerdings etwas irreführend: Beim 6502 sind die Reset- und
Interrupt-Vektoren am Ende des Speicherbereichs, deshalb muss dort ein
gültiger Speicher verfügbar sein.
Im Anhang habe ich mal die Daten zusammen kopiert.
Thomas W. (datenreisender)
02.05.2025 12:20
>http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/>JuniorComputer_book_02.pdf)
Ok, danke. Der Lautsprecher scheint wohl standardmäßig an PB0
angeschlossen zu werden.
> 02.05.2025 12:20
Ja und nein: Der Junior benutzt in der Grundausstattung PA0-PA6 und
PB1-PB4 fuer Tastatur/Display. Wenn Du jetzt aber die
Erweiterungsplatine dazupackst (hat einen Arm und ein Bein gekostet),
werden PB0 und PA7 fuer den Seriellen Port verwendet (1200 Baud),
PB5/PB6 ist fuer Motor-Controll fuer den Kassettenrecorder und PB7 ist
Input/Output fuer Kassettenrecorder (fuer den Interessierten:
http://retro.hansotten.nl/uploads/junior/books/de/JuniorComputer_book_03.pdf)
Durch die Entscheidung den Bus nicht komplett zu decodieren (die
Adressdekodierung A10, A11 und A12 wurde mit einem 74LS145 gemacht, A13,
A14 und A15 werden ignoriert) war das Design in 1980 sehr preisguenstig
(Beschraenkung bis 0x1fff). Als dann die Erweiterungskarte auf den Markt
kam (im wesentlichen Kassetteninterface und RS232, ein weiteres 1K RAM
[0x0400 - 0x07ff], zwei EPROM [2 x 2K] und eine 6522 [VIA]) konnte man
kleine Prograemmchen (1.5kb RAM!) realisieren.
Wenn Du Interesse hast, kannst Du mal nach dem KIM-1
(https://de.wikipedia.org/wiki/KIM-1) suchen. Von dem Rechner hat sich
Elektor inspirieren lassen.
Weiterhin nicht komplett dekodiert: Es gab dann die Moeglichkeit der
kompletten Dekodierung (es gab eine kleine Platine mit einem 2716 um die
Reset, IRQ und NMI-Vektoren zu haben), aber das wesentliche Problem (der
zerstueckelte Adressraum) liess sich nicht mehr heilen (ist [meiner
Meinung nach] auch das wesentliche Problem der 6502)
Geschichtsstunde beendet, Elektor hatte schon einige Highlights besetzt.
Und man muss sagen, der Elektor-Verlag hat z.B. die Junior-Buecher auf
Englisch, Deutsch, hollaendisch, franzoesisch und italienisch auf den
Markt gebracht. Und das war (in 1980!) schon eine gute Leistung. Es gab
sogar Elektor-Ausgaben fuer die USA und Indien.
von Rbx (rcx)
So grundsätzlich könnte man sich aktuell ruhig mit einem AVR
beschäftigen und (also +) über VM mit DOS z.B. bekannte Algorithmen oder
C-Programme mit dem Debug-Programm in Assembler erstellen.
Bei dem FreeDOS kann man Debug sogar in 32Bit programmieren, und nicht
nur das, sondern auch mit dem MMX z.B. Per FASM kann man noch mit
3216Bit tolle versuche mit den MMX, dem SSE machen.
Weiß jemand, ob man da auch AVX-Experimente machen kann?
Beim FASM-Forum gibt es auch noch Hilfe für hier und da:
https://flatassembler.net/
In Linux gibt es viele Programmbeispiele mit NASM
(https://cs.lmu.edu/~ray/notes/nasmtutorial/)
> beschäftigen
Es hat sich aber mittlerweile ergeben, dass der 6502 das Mittel der Wahl
ist, weil Günter einen alten Junior-Computer von Elektor hat. Ich denke,
der Assembler des 6502 ist noch mal deutlich übersichtlicher als der des
AVR.
Instruction Set:
https://www.masswerk.at/6502/6502_instruction_set.html#INX
Online Simulator und Tutorial:
https://skilldrick.github.io/easy6502/
Der Junior-Computer ist bezüglich seines Speichers etwas limitiert,
sonst könnte man das hier mal ausprobieren:
https://github.com/ytmytm/llama2.c64
um mal den Sprung in die Neuzeit zu machen ;-)
von Günter K. (enk)
Hallo liebe Leute,
ich staune, wie gut Ihr Bescheid wisst, - sehr gut!
Wenn ich so den geschickten Schaltplan sehe, ist die Tastatur ja schon
da, - und sie ist sogar schon fast, für eine Tonleiter bezeichnet. Kann
man die nicht ins Programm hineinnehmen?
   Eine Taste wäre dann noch für das "G", kann man sich ja noch
raussuchen.
Ach ja, es ist die Eingabe-Tastatur des Junior-Computers gemeint.
(International gilt das "B" als "H".) Auch die Zählung finde ich
international besser.
Dabei geht es mir nicht darum, - das Keyboard nicht zu bauen,
sondern sich die Spielerei zu erlauben, die schon gegebene Tastatur zu
benutzen. Nach dem gezeigten Plan wäre auf dem Wege, schnell ein
(isoliertes) Platinchen mit Lautsprecher gebaut. - Geht das?
Ich suche gerade die Frequenzen heraus, in dem ich Zahlen in das X- und
Y-Register eingebe. - Ich weiß aber noch nicht, ob man das "YX-Register"
als Lower Byte und Higher Byte betrachten kann. Ich weiß aber noch
nicht, - was ich wo, einordnen sollte? XY oder YX - ?
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Die Frequenzen ab der Note  C4, D4, E4, F4, G4, A4, H4, C5 wären
frequencies = [261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00, 440.00, 493.88, 523.25]
und die benötigen Periodendauern in Mikrosekunden für die Delays:
periods_us=[3822, 3405, 3033, 2863, 2551, 2272, 2024, 1911]
Falls diese Töne für dich passen ..
Günter K. schrieb:
> Ich weiß aber noch nicht, - was ich wo, einordnen sollte? XY oder YX
Auch wenn ich befürchte, dass du die Analogie nicht verstehst:
Nehmen wir an, du musst 1000 Sekunden warten, kannst aber nur bis 100
zählen.
Ist es dann egal ob du 10 mal 100 Sekunden wartest oder 100 mal 10
Sekunden?
von Günter K. (enk)
> 523.25]
DANKE lieber Cristoph M.
DANKE!
Ja, genau,
diese Intervalle, muss ich umrechnen in Hex' das ist möglich.
Ja, jetzt fällt es mir erst auf, - :-)))
Denn, denn die Dekrementierungs-Zeit  ist ja gleich lang.
Er fängt ja erst beim X-Register an leerzuzählen, wenn
das Y-Register leergezählt ist.
Über die Prozessorzeit, müsste sich das ausrechnen lassen.
Ja ich nehme mal die Zahlen:
Und rechne diese um, in Hex, Aber wo, werden diese gespalten in Y und X?
Liebe Grüße
Günter K.
(ENK)
Die Töne escheinen bei meine Messungen zu Tief.
Ich muss die Messgeräte eichen lassen.
Also, bis später.
Es liegt bestimmt nicht an deinen Messgeräten.
von Harald K. (kirnbichler)
3822 = 0x0eee
Also liegt die "Spaltung" bei 0x0e und 0xee
0xee kommt in das schneller herabgezählte Register, 0x0e in das andere,
das erst bei Unterlauf des schnelleren Registers herabgezählt wird.
Das kann man auch als innere (schneller) und äußere (langsamer)
Schleife bezeichnen.
Wie Du diese nun den Registern X und Y zuweist, bleibt Dir überlassen.
Der 6502 kennt keine 16-Bit-Register (mit Ausnahme des PC), daher ist
bei "Logischen Kombinationen" zweier Register zu einem 16-Bit-Wert in
keiner Weise fest vorgegeben.
Ich würde erst mal nur mit einem Ton anfangen.
Hier mein Versuch, einen 440Hz Ton zu erzeugen:
    org $300
    ; generate a 440 Hz square wave
    ; 2272 us for 440Hz
    ; half period 1136 us
    lda #$1
    sta PBDD     ; set PB0 to output
loop:
    ldx #226     ; 5us×226+5us=1135μs
    jsr shortdelay
    lda PBD      ; Read port B
    eor #$01     ; Toggle bit 0
    sta PBD      ; Write back
    jmp loop
    ; Total time (in microseconds)=5N+5
shortdelay:
23
    dex             ; 2 cyc
24
    bne shortdelay  ; 3 cyc jmp , 2 no jmp
25
    rts             ; 6 cyc
26
27
; MOS6532 PIA addreses
28
        org $1A80
29
PAD:
30
31
        org $1A81
32
PADD:
33
34
        org $1A82
35
PBD:
36
37
        org $1A83
38
PBDD:
Rein rechnerisch würde ich ja sagen, dass es so stimmt.
Da ich keine Juniorcomputer habe, versuche ich es mit einem
zusammengebastelten Simulator. Der kommt aber irgendwie auf 537.6Hz.
Ob es am Simulator liegt oder am Programm, versuche ich gerade
herauszufinden.
