Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8574 mit ULN2003A wird Gestört
von Nico (nfo)
Hallo zusammen ich habe ein Problem was ich mir überhaupt nicht so
richtig erklären kann. Selber bin ich vom Beruf Elektriker aber trotzdem
komm ich mit meinem Wissen da nicht weiter.
Ich habe an meinem Raspberry einen PCF8574 via I2C angeschlossen. Dieser
Chip steuert ein Transistorarray (ULN2003A) an der mir die Verschiedenen
Farben eines LED-Streifens (12VDC) schaltet. Funktioniert auch soweit
wie gewünscht.
Nur habe ich an den GPIOs des PIs noch eine Relaiskarte für Schaltungen
von 230VAC dran. Wenn diese aber Schalten, werden die Ausgänge des
PCF8574 ebenfalls aktiv obwohl keine Ansteuerung erfolgt. Die über die
Relais geschalteten Geräte stehen in keiner Verbindung mit dem
LED-Streifen außer das Versorgungsnetzteil hierfür. Die 230V Versorgung
erfolgt über eine Steckdosenleiste und geht dann an die Netzteile und
Versorgung der Relaiskarten.
Nachdem ich gedacht habe das vielleicht die fehlende Freilaufdiode
Probleme macht habe ich umgestellt auf WLAN-Aktoren und Steuer diese
jetzt über MQTT an. Spannungsversorgung 230VAC ist hier wieder die
Steckdosenleiste. Lustiger Weise tritt der Fehler immer noch auf.
Ich habe selbst mittlerweile mit einem Netzfilter probiert ob ich das
störende Gerät irgendwie entstören kann aber keine Lösung bisher.
Habt ihr vielleicht noch einen Gedanken was das vielleicht sein kann. PS
Lastleitungen liegen getrennt zu Steuer und Busleitungen.
Gruß Nicolas
von Lu (oszi45)
Fehlende Stütz-Cs? Offene Anschlüsse?
von Vanye R. (vanye_rijan)
> jetzt über MQTT an.
Du hast festgestellt das dir die Freilaufdioden fehlen und willst das
Problem durch Wlan loesen? Willst du darueber nochmal nachdenken?
Und als Elektriker solltest du wissen das Schaltplan alles ist und
poetische Worte nix! (siehe oben)
Vanye
von Peter D. (peda)
> von 230VAC dran.
Aha, es gibt ja nur eine Version von Relaiskarten weltweit.
Es gibt leider viel Billigkram, wo nichtmal ein Schaltplan beiliegt und
die Kriechstrecken, Leiterzugbreiten recht suboptimal sind.
Viele Anbieter denken, wichtige technische Angaben seien das Gewicht und
die Abmessungen der Verpackung.
von Obelix X. (obelix)
Kennst du noch nicht die die WRelais? Da wird direkt die Spule als
Antenne genutzt. Da es auch keine Kabelverbindung mehr gibt braucht man
auch keine Freilaufdiode.
Nico schrieb:
> Hallo zusammen ... bla bla bla
Foto, Schaltplan
von Norbert (der_norbert)
1. Relaiskarte abziehen
2. Software dennoch Schaltvorgänge auslösen lassen.
Wenn sich die PCF8574 -> ULN2003A nun korrekt verhalten, dann:
1. Relaiskarte wegwerfen (ist ja bereits abgezogen)
2. Ein gute Relaiskarte ohne Rückwirkungen einkaufen.
Schaltplan? Aufbau?
von Falk B. (falk)
Ob das alles so gut geht? Der Raspberry Pi arbeitet mit 3,3V, der
PCF8574 KANN mit 3,3V - 5V arbeiten. Aber wenn er mit 5V arbeitet, kann
man ihn nicht SICHER mit 3,3V am IC2-Bus ansteuern. Dann braucht es
einen Pegelwandler. Und ein ULN2003A kann nur knapp mit 3,3V
angesteuert werden. Dazu braucht es aber mindestens einen relativ
niederohmigen, externen Pull-Up WIderstand.
Port-Expander PCF8574
Deine Relais erzeugen beim Schalten einen Störpuls, welcher den PCF8574
einen Reset verpasst und der mit zufälligem Zustand der Ausgänge
startet.
Da bist du nicht der Erste mit dem Problem. Vermutlich fehlt ein
Snubber.
> Die über die
Dort gibt es genügend HF-Strompfade, damit der böse Störpuls sein Opfer
findet ;-)
> jetzt über MQTT an.
Absolut LOGISCH! Früher hätte man einfach eine Freilaufdiode ergänzt.
Aber das ist ja sowas von 20. Jahrhundert.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Falk B. schrieb:
> Vermutlich fehlt ein Snubber.
Vermutlich ist der ganze Schaltungsaufbau viel zu empfindlich. Kann
sein, dass ein Snubber gegen die selbst erzeugten Störungen hilft. Der
Snubber hilft aber sicher nicht gegen die Störungen, die andere
elektrische Geräte in der Nähe oder im Netz machen. Insofern ist der
hier Makulatur.
Nico schrieb:
> Funktioniert auch soweit wie gewünscht.
Probier mal den "EMV-Test des kleinen Mannes" wie im
Beitrag "Re: Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet"
beschrieben. Wen du den bestehst, dann sind auch deine EMV-Probleme beim
Schalten im Netz weg.
> von 230VAC dran.
Die eine, die es auf der ganzen Welt gibt?
> Wenn diese aber Schalten, werden die Ausgänge des PCF8574 ebenfalls aktiv
Reicht es, dass allein die Relais schalten? Oder muss für dieses
Fehlverhalten eine 230V-Last an den Relais angeschlossen sein?
Dauerhaft? Oder nur kurzzeitig? Alle oder nur Einzelne? Wenn nur
Einzelne: immer die selben?
> Die über die Relais geschalteten Geräte
Welche Geräte sind das denn?
> Probleme macht
Warum fehlt da die Freilaufdiode? Die üblichen Chinaböller-Relaiskarten
haben diese Dioden drin. Und unnötigerweise auch noch Optokoppler.
von Rainer W. (rawi)
Falk B. schrieb:
> Und ein ULN2003A kann nur knapp mit 3,3V angesteuert werden. Dazu braucht
> es aber mindestens einen relativ niederohmigen, externen Pull-Up WIderstand.
Das sagt wer?
TI ist da jedenfalls anderer Meinung
von Falk B. (falk)
> Das sagt wer?
So? 3V für 350mA. Und das auch nur, wenn die 3V einigermaßen niederohmig
sind. Die Ausgänge vom PVF8574 sind es bei HIGH NICHT!
Schlaumeier!
Falk B. schrieb:
> Und das auch nur, wenn die 3V einigermaßen niederohmig sind.
"Niederohmig" bemisst sich an dem internen Vorwiderstand von immerhin
2.7kΩ.^
Alternative ist, den ULN2001 mit externen Vorwiderständen zu verwenden.
Rainer W. schrieb:
> Alternative ist ...
... ein Logic-Level-Mosfet mit niedriger Ugsth.
Ich würde hier nicht den uralten ULN mit der pfundigen
Sättigungsspannung (laut obigem Screenshot bei diesen Werten immerhin
2V) nehmen.
von Nico (nfo)
So wenn du mal genau nachdenkst wofür freilaufdioden sind dann kannst du
sehen das deine Aussage mist ist. Es schützt den Ausgang vor einer hohen
induktionsspannung.
Und ja Schaltplan ich weiß. Hab das nur früh schnell geschrieben und
noch keinen Plan für die vorhandene schaltung gemacht
von Nico (nfo)
Relaiskarte weg nur fehler immer noch. Hab eh wegen Kabelsalat umgebaut
auf WLAN Steckdosen
von Nico (nfo)
Anbei schnell mal gezeichnet. Ist nur ein Raspberry Pi Zero W anstelle
eines wemos in de zeichnung
Ausgänge des PCFs schalten alle durch. LEDs gehen alle an und bleiben an
bis neu setzen.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Ich fürchte, du hast den 3,3V Regler des Wemos D1 Mini überlastet. Denn
reichg so gerade eben für das WLAN Modul aus. Auf gefälschten Boards ist
er manchnal sogar dafür zu schwach.
Der PCF8574 braucht unbedingt einen Abblock-Kondensator an seinen
Versorgungspins.
von Gerd E. (robberknight)
Im Schaltplan fehlen Pullups für den I2C-Bus.
Hast Du vielleicht nur die internen Pullups von dem RasPi aktiv und
keine externen angeschlossen? Die reichen nicht, nimm z.B. 4,7kOhm.
von Nico (nfo)
Wie schon gesagt kein wemos im einsatz sondern ein raspberrypi zero w
Abblockkondensator? Wie einbauen und welche Kapazität?
Google einfach danach. Der Standardwert ist 100 nF.
Wie hoch ist denn dessen 3,3V Ausgang belastbar?
Falls die Schaltung genauso sorgfältig aufgebaut ist, wie du schreibst,
wird vieles klarer.
Da musste ich doch grade heftig schmunzeln. Ich denke, dir ist klar,
dass ich sehr gut weiß, was eine Freilaufdiode macht und wofür sie da
ist. Im Beitrag "Re: Freilaufdiode für Relais 1N4001 geeignet?" ist ein
kleiner Einführungskurs dazu. Wenn du den auf Anhieb nicht verstehst,
dann geh ihn langsam durch. Dort wird erklärt, wie diese ominöse "hohe
Induktionsspanunng" an der Relaisspule entsteht.
> Es schützt den Ausgang vor einer hohen induktionsspannung.
Welchen "Ausgang"? Bei deiner unbekannten Relaiskarte ist vermutlich
1. schon eine Freilaufdiode drauf, und
2. kommt eine potentielle "Induktionsspannung" gar nicht an den µC
Ausgang, weil ein Optokoppler dazwischen ist.
Aber wie du schon erkannt hast: irgendwelche Induktionsspannungen oder
Freilaufdioden sind gar nicht dein Problem. Sondern dein hochgeheimer
Schaltungsaufbau ist problematisch, denn sogar kabellose Schaltvorgänge
im Netz bringen deine Steuerung aus dem Tritt.
Nico schrieb:
> LEDs gehen alle an und bleiben an bis neu setzen.
Ich würde da übrigens ein Softwareproblem keinesfalls ausschließen...
von Peter D. (peda)
> bis neu setzen.
Der PCF8574 hat open-drain Ausgänge mit Pullup und setzt die IOs nach
Power-On alle auf high.
Du hast also Störungen (Einbrüche) auf der VCC.
100nF Keramik an VCC ist Pflicht und 1000µF als Puffer können auch nicht
schaden.
von Karl B. (gustav)
Können sowohl als Eingang als auch als Ausgang arbeiten.
Das muss man erst einmal verinnerlichen.
"...The device features an 8-bit quasi-bidirectional I/O
port (P0–P7)...Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or
output without the use of a data-direction control signal..."
Und Rest hat @Peda oben schon gesagt.
ciao
gustav
von Max I. (powermeter)
Nicht trotzdem, sondern deswegen.
