Können moderne Fahrzeugsteuerungen gefährlich beschleunigen?
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924698
In den letzten Wochen sind mir ein paar Unfälle in der Presse genannt worden, wo stand, dass das Fahrzeug aus unbekannten Gründen stark beschleunigt hätte.
Daher kam bei mir die Frage auf, ob bei modernen Autos mit viel Elektronik (Driving by Wire) es passieren kann, dass das Fahrzeug auch ungewollt massiv beschleunigt oder weiterbeschleunigen kann, durch einen Defekt der Steuerung.
Bekanntermaßen haben ja auch schon, wenn auch sehr selten, doppelte und dreifache Sicherheit im Bereich der Luftfahrttechnik versagt.
"Ein Auto sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Morgen aus bisher ungeklärten Ursachen von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Vorher habe der Wagen stark beschleunigt."
Disclaimer: Es folgen Links zu Texten mit tragischen Inhalten. Labilen Personen wird daher empfohlen die folgenden Seiten nicht aufzurufen.
https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/stirbt-auto-explodiert-an-historischer-bruecke-in-niedersachsen-fahrer-93885839.html
https://www.zevener-zeitung.de/region/auto-faellt-in-papenburg-in-kanal-und-faengt-feuer-311573.html
: Gesperrt durch Moderator
#7924703
Ja, schon lange, seit (mechanischen) Tempomat, es gibt auch klemmendes Gaspedal oder wegbrechende Gasbowdenzughalterung, es ist also gar kein drive by wire nötig.
ABER:
Die Bremsen sind immer stärker als der Motor (Designvorgabe).
Lediglich bei durch dumme Jungen getunte Autos könnte das versagen.
Gefährlicher ist ein durch Gyroskop bzw. Sensorfehler eingreifendes ESP. Kommt auch vor, dass da auf der Autobahn mal eben ein Rad blockiert.
Oder ein ABS das den Bremsdruck weg nimmt.
#7924708
Ich kann Dir gerne erklären, wieso Teslas oder auch Automatik-Autos ungewollt beschleunigen. Es ist mir selber passiert und wenn ich 30 Jahre älter wäre, hätte ich geschworen, dass ich nicht Schuld war.
Du musst es einfach mal selber ausprobieren, um es zu glauben.
Gast #7924713
bei Vollgas gibt es beim Benziner keinen Unterdruck für den Bremskraftverstärker. Man kann dann noch ein- oder zweimal die Bremse betätigen. Danach hat man das Gefühl gegen einen Stein zu treten und die Bremswirkung spürt man gar nicht mehr, wenn der Motor mit Vollgas schiebt.
#7924714
Alles, was technologisch fortgeschrittener ist als ein Faustkeil, also auch schon eine Schrittschaltwerksteuernung, kann bei ungünstiger Auslegung unerwartete Betriebszustände einnehmen. Vorsichtige Menschen wie die Insassen von Schwurbelstan wissen das und halten daher gebührenden Abstand von allem, was nicht schon zur Zeit ihrer Urgroßväter erprobt war. Mit diesem neumodischen Zeug kann ja keiner so genau wissen, was da passieren kann.
#7924717
Dazu gibt es ja ASIL, FMEDA & Co. Das sind Sicherheitsvorgaben, die konstruktiv berücksichtigt werden müssen. zB.: durch Plausibilisierung. Wenn man auf Fahrpedal tritt, braucht es eine gewisse Zeit von 0 auf max. Wird die unterschritten liegt ein Fehler vor. Genauso werden in diesen Fall zwei Positionsgeber herangezogen, die auch die gleichen, entsprechenden Zwischenwerte liefern müssen. Ist hier in Europa ein großer Zeit und Kostenfaktor, dafür gibt es Sicherheit. Soll in China nur sehr rudimentär, wenn überhaupt bei Autos angewendet werden. https://www.kvp.de/kvp-news/was-ist-eine-fmeda/ https://www.i-q.de/iso-26262/fusi-asil-klassifikationen
#7924724
Du vergisst, dass man fährt beschleunigt oder bremst. Mit Vollgas bremsen spielte es nur bei Verschubloks mit hydraulischen Wandler. Das wurde zur Schonung der Bremsbeläge der Lok gemacht.
Bei der Armee hatten die Kollegen Doge LKW. Die hatten den Scheibenwischer an der Unterdruckleitung vom Vergaser angeschlossen. Bei Vollgas kein wischen!
#7924725
Einen aktuellen Toyota Yaris kann man tatsächlich relativ leicht dazu bringen, "von selbst" zu beschleunigen.
Normalerweise schaltet der Abstandstempomat ab, wenn beide Fahrzeuge vollständig zum Stehen gekommen sind, z.B. vor einer Ampel.
Gibt es allerdings keinen echten Stillstand, z.B. weil die Ampel wieder grün wird, bevor Vordermann und Yaris komplett stehen, beschleunigt er auch von selbst wieder. Fällt das vorausfahrende Fahrzeug dann komplett weg, z.B. durch Abbiegen, beschleunigt der Tempomat dann auch wieder bis auf die volle eingestellte Geschwindigkeit, die außerhalb der Ortschaft auch 100 km/h sein darf.
#7924730
Das ist einfach falsch, selbst ohne U-Druck kann das Fahrzeug abgebremst werden nur halt mit höheren Druck auf das Bremspedal. Dazu kommt noch das sobald man vom Gas geht ist schlagartig der Gesamte Unterdruck wieder vorhanden.
#7924731
Ich hatte selber schon den Fall, BMW 1er aus 2007 mit Dieselmotor. Sporadisch hat er Vollgas gegeben bis zur Abregeldrehzahl. Als es das erste Mal passierte war es innerorts, und da war ich natürlich völlig überrascht was jetzt abgeht. Hab dann Kupplung getreten und Motor bei Max.-Drehzahl. Wollte Motor beim Rollen noch abstellen, was aber nicht geht mit den Start/Stop-Knopf, denn der erlaubt es nicht während der Fahrt den Motor abzustellen. Bzw. muss man dann wie ich später gelesen habe, den Knopf nur mehrere Sekunden gedrückt halten.
Auf jeden Fall, war nach Motor aus+an wieder alles normal. Das ist dann aber sporadisch wieder aufgetreten, unter anderem auch im Winter nach Kaltstart und dann sofort Vollgas, sodass ich ihn dann in eine BMW Werkstatt gebracht habe.
Der den Wagen in der Werkstatt angenommen hat meinte nur: "das wäre technisch nicht möglich, dass der Wagen von selber Gas geben würde". Da dachte ich auch nur, das sind dann die, die als "Experten" im Fernsehen vor die Kamera gestellt werden, wenn Oma vors Haus fährt und sagt der Wagen hätte von selber Gas gegeben.
Auf jeden Fall habe ich den Wagen dann dort gelassen zur Untersuchung. Da ich auf den Wagen angewiesen war, habe ich am nächsten Tag gefragt ob schon was gefunden wurde, ansonsten bräuchte ich den erst mal wieder weil fahren kann ich damit ja noch. Tags darauf rief die Werkstatt dann an, er meinte er hätte das Problem mit Vollgas gerade selber gehabt, und könnte den Wagen so auf keinen Fall mehr herausgeben weil Sicherheitsrisiko.
Letztendlich wurde ein neues Motorsteuergerät eingebaut und das Problem war behoben.
Gast #7924732
Frank O. schrieb:
Nicht falsch verstehen, ich will das nicht in Frage stellen, aber wo hast du das her und was macht das für einen Sinn?
der Bremskraftverstärker arbeitet mit Unterdruck. Beim Benziner mit dem Unterdruck im Ansaugtrakt, beim Diesel mit einer Unterdruckpumpe, weil der keinen Unterdruck im Ansaugtrakt hat. So ist das zumindest bei den meisten älteren Fahrzeugen. Bei geöffneter Drosselklappe hat auch ein Benziner keinen nennenswerten Unterdruck. Das ist normalerweise kein Problem, weil man nicht gleichzeitig Gas gibt und bremst. Im Bremskraftverstärker ist Energie für ein- bis zweimal bremsen gespeichert.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924737
Das folgende hat jetzt mit dem Vollgas wenig zu tun. Es gibt einen bestimmten Ort auf einer Route, die ich häufiger fahre mit einem Schild 50. Wenn ich mit 100 kommend ab einer bestimmten Stelle vom Gas weggehe, habe ich am Ortsschild 60 und am Blitzer 50. Wenn das Auto gerade mit dem Einspritzvorgang für den KAT beschäftigt ist, dann habe ich am Schild 70+ auf dem Tacho. Danach wäre bitte lächeln angesagt, damit man auf dem Bild nicht ganz so belämmert aussieht.
Gast #7924738
es geht hier um den Fall, dass das Fahrzeug ungewollt Vollgas gibt weil z.B. der Gaszug klemmt. Ohne Servounterstützung bekommst du ein Auto mit etwas mehr Leistung nicht zum stehen, vor allem auch weil du erstmal in Panik gerätst und nicht in Ruhe überlegst, was du machen kannst. Du denkst nur Scheiße, Auto gibt Vollgas und Bremse geht nicht.
#7924742
Aha. Und in so einer Situation erkennen, daß das Auto nicht wie gewohnt langsamer wird und den Fuß etwas nach links bewegen, das geht nicht? Dann musst Du Dich halt ablichten lassen, als Depp, der zum Autofahren zu doof ist. Deswegen haben die diese Automaten schließlich aufgestellt.
#7924747
Warum stellst du die Frage wenn du sie in dem Satz darüber quasi schon selbst beantwortest?
Wenn du die Presse aufmerksam beobachten würdest, Print, TV, Internet, müsstest du auch keinen Thread dafür aufmachen.
PS: Das Autos ungewollt abgebremst haben ist auch schon vorgekommen.
#7924749
Wir haben offenbar unterschiedliche Ansichten und unterschiedliches Wissen.
Die Autos heute haben für diese Sachen einen eigenen Bus. Wenn du also in den Blitz fährst, dann ganz sicher nicht, weil die Elektronik zu lange beschäftigt war. Ich sag ja, wie bei den Staplerfahrern. Das Fahrzeug war Schuld.
Theoretisch könnte ein zu hohes Signal vom Gaspedal kommen, bei Abriss oder Kurzschluss, jenachdem wie das geschaltet ist. Aber da die Autobauer auch nicht ganz blöd sind, liegt der Wert von dem Geber (heute sicher meist digital) zwischen "ganz oben" und "ganz unten" und somit ist jedes andere Signal unplausibel und das Fahreug wird dann garantiert nicht Vollgas fahren.
#7924751
Ralf X. schrieb:
In München soll ein Hacker eine S-Bahn kurzzeitig mit 5 G beschleunigt haben.
Rein technisch kann das die S-Bahn never.
Zumindest ein absoluter Experte soll die Werte in seinem Abteil aufgezeichnet haben.
Das sit kein Problem: Den Sensor des Messgerätes ziemlich HART auf eien feste Oberfläche schalgen. Registriert Man(n) dafür Werte im Bereich 5..20 g Wie schon bekannt: "wer misst, misst Mist" gilt auch da.
Beitrag #7924767 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924776
Die nächste Frage wäre, ob die neuerdings vorgeschriebene Fahrzeugdatenaufzeichnung sicherstellen kann, dass es die Fahrzeugsteuerung war und nicht der Fahrer?
Wobei ich stark vermute, wenn als Fehler, falsche Pedalwerte entstehen, dann sind diese falschen Pedalwerte in der Aufzeichnung gespeicher und werden dem Fahrer angelastet.
#7924778
Wenn man nach "Auto gibt von selbst Vollgas" googelt, findet man Lesestoff für das ganze Wochenende. Hier nur ein Beispiel:
Automatik gibt von alleine Vollgas!? - MB W201 C-Klasse
"Auto hat mal kurz in der 30 Km/h Zone auf 120Km/h beschleunigt,obwohl ich voll gebremst habe. Drehzahl war im roten Bereich ..."
https://w201-ev.de/forum/thread/5820-automatik-gibt-von-alleine-vollgas/
Gehört bei dem neumodischen Zeugs einfach dazu. Da bin ich mal wieder froh über meinen Oldtimer, da ist das technisch nicht möglich.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924783
Übrigens der Nebenkriegsschauplatz ist im Wesentlichen von Angeberrei der betreffenden Person in Norddeutschland geprägt.
Weil die S-Bahn in HH wird bereits mit 5G beschleunigt.
5G-S-Bahn in Hamburg ab 2021
2021 sollen im Rahmen des Projekts „Digi­tale S-Bahn Hamburg“ hoch­auto­mati­sierte Züge auf einem 23 Kilo­meter langen Abschnitt der S-Bahn Hamburg verkehren. Ein Trieb­fahr­zeug­führer wird weiterhin an Bord sein, um bei Störungen oder Unre­gelmä­ßigkeiten eingreifen zu können.
Die S-Bahn­linie 21 startet am Berliner Tor, einem der wich­tigsten Verkehrs­knoten­punkte in Hamburg, und endet in der Station Berge­dorf bzw. Aumühle. Dort steigen Fahr­gäste und Trieb­fahr­zeug­führer aus. Der leere Zug fährt nun voll­auto­mati­siert und fahrerlos auf ein Rangier­gleis, wendet und fährt dann wieder zur S-Bahn-Station zurück.
Diese voll­auto­mati­sierte Bereit­stel­lung geschieht auf Basis der Über­tragung von Zugsteue­rungs­infor­mationen über das Nokia 5G-Mobil­funk­netz.
#7924792
Mal abgesehen das eine S-Bahn solch eine Beschleunigung unter keinen Umständen erreichen kann (die Max mögliche Beschleunigung ist ca. 2,0–2,5 m/s² ~0,2–0,25 G). Würde eine Beschleunigung von 5 G 3 sek aufrecht gehalten würde das einer Beschleunigung von 0 auf ca 530 Km/h entsprechen.
#7924807
Als Linuxer sollte Du wissen, dass Dieter ein Halbgott ist, der die Naturgeistergesetze jederzeit beeinflussen kann.
#7924826
Falsche Pedalwerte sind unplausible Pedalwerte. Damit geht das Fahrzeug in den Sicherheitsmodus. Dann beschleunigt es nicht erst recht, damit du unbedingt stirbst. Das ist nur im Film so. Selbst unsere Stapler haben einen unabhängigen Sicherheitsrechner, der dann alles zum Stillstand bringt.
Beitrag #7924833 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7924840
H. H. schrieb:
Die Zukunft gehört dem Pferd.
Das beschleunigt mich wenigstens nicht ungewollt auf eine höllische Geschwindigkeit und klatscht mich dann wo gegen.
Ein Leckerli gibt es demnächst für alle technikverliebten: die Lenksäule ohne mech. Verbindung zur Vorderachse. Bei einem Fehler geht es dann direkt an den Baum oder in den Gegenverkehr. Das Lenkrad funktioniert dann wie im Kinderkarussell. Da wird sich manch einer das Pferd zurück wünschen.
#7924846
Ähm,
[ ] du hattest schon mit Pferden zu tun.
Das ist nun bei Flugzeugen schon länger so und es gibt weniger Lenkprobleme als bei alter Technik.
Aber eben nicht 0.
N. A. schrieb:
ISO 26262 lesen
Die beschreibt den GAU. Und dann gibt es noch die nicht vorherhgesehenen Unfälle...
#7924853
Ganz sicher!
Dann fällt auch die EMV-Problematik weg. Neulich machte ein 40t-Getränke-LKW eine automatische VOLLbremsung vor einer Brücke. Der Fahrer hat deswegen die Polizei gerufen und man sagte ihm, dass es diesem Ort schon öfter solche Überraschungen gab. Die Ladung war dann hinüber, obwohl sie gut gesichert war. Die Höhe der Brücke war übrigens ausreichend hoch.
#7924857
Das es immer wieder etwas gibt oder geben kann, dass man diese Systeme überarbeiten muss, das ist sicher den meisten klar. Aber alles was in "Kinomanier" den Fahrer mit Vollgas an die Wand fährt, ist nahezu ausgeschlossen. Eher möglich, dass dem System etwas entgeht und der Fahrzeug deshalb noch weiter fährt, obwohl es besser stehen geblieben wäre, das ist schon eher möglich. Dennoch, dem Fahrer "entgeht" hier noch weit mehr ...
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924860
Das würde aber nur dann akzeptiert werden, wenn die Aufzeichnung belegt, dass es keinen Fahrer geben könne, der so schnell das Gaspedal bis Vollgas herunterdrücken könne.
Und wenn der Auswerter zufälligerweise Ralf sein sollte, der würde dann vom ...
Ralf X. schrieb:
Halbgott
... am Steuer schwurbeln und der Fahrer bekäme die Schuld.
Wenn der Fehler immer zu dieser Folge führen würde, würde es auch nicht dem Fahrer angelastet werden.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924869
Stimmt. Den Fall gibt es, obwohl die Ladungssicherung eingehalten wurde. Gemäß der Ladungssicherung muss alles nur ausreichend verzurrt werden und der Formschluss bei der Anordnung darf einbezogen werden. Wenn allerdings die Flaschen im Kasten mit dem Deckel an den Kasten darüber anstoßen und der Verschluss dabei verbeult wird, ist die Ladung hinüber. Es müssen nicht mal undichte Verschlüsse danach vorliegen. Wenn nur von ein dutzend Flaschen der Korken undicht wird und der Ihnalt verspritzt, ist das bereits eine schöne Sauerei auf der Ladefläche.
An einer Autobahn wird das durch blinde Passagiere auf dem LKW verursacht. Das sind Krähen (keine EMV), die durch den Tunnel mitfahren. Auf der anderen Seite wechseln diese das Fahrzeug und fahren auch wieder zurück.
#7924873
Dieter D. schrieb:
Ralf X. schrieb:
Halbgott
Du bist sogar zu blöd, die Zitatzuordnung korrekt aufzuerhalten, bei dem Schwachsinn, Zitate unterschiedlicher Personen zu kombinieren. Oder wolltest Du vorsätzlich so ein Arschloch sein, dass sich aufgrund seines Geisteszustandes für unverwundbar hält?
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7924883
Auf der A8 gab es ein paar Fahrer, die sich einen Spaß machten besonders knapp vor Autos und LKW einzuscheren um die Bremsassistenten gegen Auffahrunfälle auszulösen, sagten Arbeitskollegen, die dort regelmäßig fahren. Weil vermutlich viele dabei erwischt worden wären, wäre seit fast einem Jahr nichts mehr nennenswertes gewesen. Es kann aber auch an der steigenden Verbreitung von Dashcams liegen, die aufzeichnen und dem Fahrer bessere Chancen für die Anzeige geben.
#7924926
Es gab mal vor 20 oder so Jahren im Ruhrgebiet ein junges Paar, die mit Vollgas über die Autobahn gebrettert sind und am Ende mit Polizeibegleitung entweder ausgebremst oder Zündschlüssel gezogen haben.
Vollgas: Gaszug klemmt. (Z.B. bei mir falsch eingehängt bei irgendeiner Reparatur an der Dorftankstelle, trotz Meisterbrief des Schraubers. Aber ich hatte Handschaltung und Kupplung)
Nicht anhalten bei Automatik: Wenn es auf der Autobahn passiert, schwimmen die Fahrer einige Zeit mit, weil sie sich nicht trauen auf 0 zu bremsen. Nach kurzer Zeit sind die Bremsscheiben überhitzt und zu schwach.
(Der Effekt beim Rangieren ist allerdings ein anderer und gut auf den Überwachungsvideos nachzuvollziehen)
#7924930
Du bist noch nie geritten? Also auf nem "Original" Pferd und nicht den braven Therapie/Reiterhof Pferden die wirklich Miese Laune und ein verdammt miese Futter haben müssen bis sie bocken.
Wenn's natürlich nur der gemütliche Wallach vom Reiterhof ist, ist alles easy, da gab es einen Haflinger, "Alf", der war so gemütlich da hatte ich beim Unterricht immer den derbsten Muskelkater, auf dem kontest sitzen wie gekreuzigt und Schenkel drücken bis die Stiefel voll Schweiß waren, der wollte nicht in die Gänge kommen geschweige denn Buckeln.
Dann setz dich mal auf echtes Reitpferd, wenn du da Nicht wie gekreuzigt und ordentlich stramm sitzt und weißt wie du dem Tier mit den Schenkeln Kommando gibst, gratis Rundflug! Bei ~2,20m Stockmaß, keine weiche Landung!
Und das wird auch nicht weicher auf weichen Sägemehl in der Halle. Also gut überlegen ob du es aus Neugier ausprobieren möchtest.
#7924945
Das ist völliger Blödsinn. Ein Bremsassistent löst nicht auf Abstand aus sondern nach Annäherungsgeschwindigkeit. D.h. die Fahrzeuge müssten einscheren und dann auf negative Annäherungsgeschwindigkeit abbremsen (langsamer als der LKW). Und der Bremsassistent greift auch nur dann ein wenn eine Gefahr besteht.
P.s. ich fahre ca. 2000km jede Woche.
Und auch eine "mitreißende Krähe durch einen Tunnel auf einem LKW" habe ich in den letzten 20 Jahren noch nie gesehen. Wie kommst du nur auf solch einen Blödsinn?
#7924952
Das kann schon sein, aber es gibt nicht nur einen LKW auf der Straße. Vor Jahren sagte mir ein Berufskraftfahrer, dass er den Anstandsassistenten meist ausgeschaltet hat, da er ihm mehr Ärger als Nutzen brachte durch Einscheren von Fahrzeugen in seinen Sicherheitsabstand. Heute ist natürlich alles besser?
#7924953
und wo genau ist da das Problem? Genau das soll der Abstandsregeltempomat doch tun. Ist bei mir genauso und ich erwarte das auch von ihm. (Was ich nicht erwarte ist, dass, wenn ich z.B. mit 110km/h in einer 120-er Zone fahre und diese aufgehoben wird, er dann auf 130 beschleunigt. Aber das ist eine andere Geschichte)
Christian M. schrieb:
Die Frage, schaffen Elektromotoren mehr Drehmoment wie die Bremse?
Nein, weil es eben Designvorgabe ist, dass die Bremskraft höher ist als die Antriebskraft. Das ist immer so und deshalb ist der Anhalteweg aus irgendeiner Geschwindigkeit auch immer deutlich kürzer als der Beschleunigungsweg zu dieser Geschwindigkeit. Das gilt imho auch für Züge, wenngleich dort vollkommen andere Dimensionen gelten. Nur bei Schiffen dürfte das anders sein, weil die schlicht keine Bremse haben.
Walter T. schrieb:
Du hast echt den ganzen Thread angeleiert, nur um dieses blöde Wortspiel zu bringen?
So ist Dieter...
Ähm... Doch. Genau das tun Pferde immer wieder. Die sind dafür sogar berüchtigt. Es braucht nicht viel, eine sich bewegende Plastikplane, ein plötzlich aufschreckendes Wildtier und das brave Pferd im Schritt geht instantan in den Galopp über.
Meine Frau hatte ein solches Erlebnis bei einem Winterritt übers schneebdeckte Feld. Dann kam eine Straße, die etwas tiefer lag und nicht von Schnee bedeckt: Das Pferd sprang ohne Vorwarnung über die Straße, meine Frau nicht... Pferde sind absolut unberechenbar. Das weiß eigentlich jeder, der nicht ausschließlich in einer Mietswohnung im 12. Stock der Innenstadt einer Großstadt sein Leben verbracht hat.
Wenn jemand so blöd ist, die falschen Kästen für die falschen Flaschen zu nutzen, kann das vielleicht passieren, aber im normalen Leben: Nein.
#7924961
Der Vergleich zielte auf den Bericht:
"Auto hat mal kurz in der 30 Km/h Zone auf 120Km/h beschleunigt,obwohl ich voll gebremst habe."
Ein Pferd läuft keine 120km/h und hat auch keine 3-stelligen Pferdestärken.
Für mich sind Eingriffmöglichkeiten von außen in Gas, Bremse und Lenkung ein absolutes NoGo. Ich starte den Motor und ich stelle den auch wieder ab. Gleiches gilt für das Licht. Mein Auto schließt sich auch nicht von selber ab, so dass ich nicht mehr raus komme, usw.
Zusätzlich will ich in meinem PKW nur die absolut notwendige Technik sehen. Die Entwicklung geht genau in die andere Richtung, man überfrachtet das Auto mit überflüssiger und anfälliger Technik. Und als ob das noch nicht reicht, macht man aus dem PKW auch noch einen Kinderspielplatz. Wegen dem ganzen Kram explodieren die Kosten. Ich finde das nicht toll, deswegen nutze ich keine modernen Fahrzeuge. Meine beiden Fahrzeuge sind um 40 Jahre alt und das ist gut so.
#7924974
Es funktioniert wie designed. Für einen normal aufmerksamen Fahrer ist das kein Problem.
Aber ein unaufmerksamer Fahrer erlebt ein "Das Fahrzeug beschleunigt plötzlich viel mehr, als ich Gas gebe!?!", zumal die kleinen HEV ja durchaus ordentlich beschleunigen können und der Tempomat auch ziemlich aggressiv voreingestellt ist.
#7925024
Udo S. schrieb:
Dann kauf dir bloß keinen alten Diesel. Wenn da der Bowdenzug zum Abstellen reißt, dann nagelt er im Leerlauf weiter bis der Tank leer ist.
Sehr beliebt auch: Schlecht (nie) gewartete Diesel-Einspritzpumpen an Deutz-Motoren. Wenn der Spritzversteller festgeht dreht das Ding hoch und der Absteller hilft auch nicht, da er an der gleichen Stelle eingreift. Da hilft dann nur noch Abwürgen oder schnell wegrennen. Im kleinen Gang klappt abwürgen aber keinesfalls, die Bremse macht das Ding nicht mal fühlbar langsamer.
Und für die Moderne-Technik-Verweigerer: Passiert an einem Deutz FL913, gebaut seit den 60er-Jahren...
#7925076
Der Vergleich hinkt aber leider gewaltig, Tödliche Reitunfälle gibt's genügend. Genau eben weil das Pferd dich enorm beschleunigen kann, mit Glück fliegst du nur gerade hoch, landest und brichst dir was oder so, mit Pech wirft es dich nicht nur ab sondern katapultiert dich gegen den Baum oder Tritt aus nach dem es sich des Reiter entledigt hat. Trampelt dich vielleicht sogar nieder usw...
Ja, reagieren auch auf "gewohnten" reitwegen sehr Schreckhaft auf Veränderungen.
#7925077
Bruno V. schrieb:
Nachdieseln geht auch am Benziner. Bei der KS80 meines Kollegen half nur noch Benzinhahn zu und auf die Seite legen (damit es ein bisschen schneller geht).
Wobei dieses Nachdiseln nicht gaaanz so mies ist: Das Ding dreht zumindest nicht hoch...
Aber früher war eben auch nicht alles besser wie so einige hier zu glauben meinen.
#7925089
Kenne ich (vom hörensagen). Ich habe einen Deutz F3L912 in meinem 4006er Traktor. Ich weiß dass jemand, der das Problem hatte, versucht hat mit einem Lumpen am Lufteinlass den Motor abzuwürgen, angeblich wurde der Lumpen eingesaugt und es sind glimmende Fetzen aus dem Auspuff rausgeflogen. Mein Traktor hat zumindest noch einen Abstellhahn am Tankausgang, das muss man aber wissen.
#7925092
Bruno V. schrieb:
Bei der KS80
Generell zumindest bei ältern Mofas, Mokicks und Mopeds wurde der Primärkreis der Zündspule kurzgeschlossen bei "Zündung aus" Hatte das Kabel eine Unterbrechung konnte man den Motor nicht normal ausstellen. Was da aber kein Problem, höchstens wenn gleichzeitig der Vergaserschieber bei Vollgas hing!
Also auch ohne Elektronik hab es genügend Möglichkeiten dass ein Fahrzeug "von sich aus" Vollgas gab.
#7925094
Frank O. schrieb:
Bei einem Fall war aber mittlerweile ein System verbaut, dass alles aufgezeichnet hatte. Doof gelaufen für den Fahrer. Danach war er obendrein arbeitslos.
Die Aufzeichnung kann doch eigentlich gar nicht darüber Aufschluss geben, ob der Autofahrer eine Aktion ausgelöst hat, oder diese fälschlich ausgelöst wurde.
Szenario 1) Autofahrer tritt voll auf Gaspedal. Ein Signal wird zum System gesendet.
Das System logt das, und beschleunigt.
Szenario 2) Autofahrer macht nichts. Von irgendwoher kommt aber ein identisches Signal. Sei das von einem anderen Gerät am selben CAN bus, ein Fehler in einem UC im Gaspedal, ein Comic Ray, der den Steuercomputer trifft, oder sonst ein sporadischer Hardware oder Softwarefehler.
Im Log steht dann natürlich der Autofahrer hat aufs Gas getreten, ganz egal, ob er das nun getan hat, oder nicht.
Moderator Persönliche Seite #7925101
Ich fahre VW gerne mit ACC. Dann passt sich das Auto nicht nur an die Geschwindgkeitsangabe der erkannten Verkehrszeichen an, sondern richtet sich auch auf die Geschwindigkeit des Vordermanns ein. Bremst dieser, wird auch gebremst, beschleunigt dieser, wird auch wieder Gast innerhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gegeben.
Damit dieses System einigermaßen verlässlich funktioniert, greift es nicht nur auf die Erkennung von Verkehrsschildern zurück, sondern benutzt auch die Navi-Daten, die teils historisch sind. Das heißt: Das ACC weiß schon vorab, wo eigentlich Schilder stehen müssten und welchen Wert sie haben. Das wird mit der Verkehrzeichenerkennung kombiniert, um bestimmte Vorhersagen machen zu können wie z.b. "50 km/h voraus", wenn man in eine Ortschaft einfährt und sich ungefähr 100m davor verbindet.
Das geht manchmal aber in die Hose: Ich kenne eine Ortschaft, wo das Ortschaft-Ende-Schild ca. 100m nach außen versetzt wurde. Nun beschleunigt der Wagen schon ca. 50m früher vor der Ortsausfahrt auf 100. Offenbar meint es, es hätte das Schild "übersehen" und verlässt sich hier auf die veralteten Navi-Daten.
Aber auch das umgekehrte kenne ich: Enthalten die Navi-Daten eine 30er Zone wegen einer Baustelle, die längst nicht mehr existiert, bremst der Wagen vorsichtshalber dann auf 30km/h ab und ich muss manuell eingreifen, um die 50km/h zu halten.
Aber sonst ist ACC ein für mich sinnvolles System. Ich benutze es gern - allein schon wegen der automatischen Abstandshaltung zum Vordermann.
#7925102
Welch ein Schwachsinn! Ja, Vergasermotoren konnten Nachdieseln, wenn der Zylinder/Zylinderkopf so heiß war, dass das Gemisch ohne Zündfunken explodierte. Das alleine ist die Folge falscher Motoreinstellungen, allen voran erhöhte Frühzündung. Aber: Wenn ein Moped/Motorrad solche Zicken nach dem Abschalten der Zündung machte, wurde schnell noch der Gang eingelegt und die Kupplung kommen lassen.
#7925103
Was man nicht hat, geht nie kaputt. Durchlegierte Halbleiter hatte ich schon eimerweise. Bei ungünstiger Konstruktion sind durchaus Fehlfunktionen möglich und manches Produkt reift eben erst BEIM KUNDEN (siehe MS-Updates). Sollte das bei Autos anders sein? Je mehr verbaut ist, desto mehr Fehler+ Angriffspunkte sind möglich. Beim Trabant konnte keiner die Unterbrecherkontakte umprogrammieren.
Das KBA schrieb: "Damit die Fahrzeugsicherheit weiterhin im Kontext der Cyberangriffe sichergestellt bleibt, ist es wichtig, die gemeinsame Arbeit des BSI und KBA fortzuführen und die Lage kontinuierlich zu überwachen, sodass bei IT-Sicherheitsvorfällen schnell gehandelt und Abhilfemaßnahmen initiiert werden können." Quelle KBA: https://www.kba.de/DE/Themen/Marktueberwachung/Allgemein/Marktueberwachungsbericht/marktueberwachungsbericht_2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
#7925105
Daniel A. schrieb:
im Log steht dann natürlich der Autofahrer hat aufs Gas getreten, ganz egal, ob er das nun getan hat, oder nicht.
Der typische Verlauf ist ja, bei one-Pedal (allgemein: Auto verzögert stark, wenn man vom Gas geht) beim langsamen Rangieren: Man verzögert gefühlvoll über das Gaspedal und will nun komplett bremsen. Also tritt man durch. Und da er jetzt beschleunigt, in Panik mit aller Kraft.
Die meisten Videos zeigen genau das. Die Logfiles sind plausibel und es gibt keinen Grund, irgendwelche Sprünge oder Fehlfunktionen anzunehmen.
#7925117
Gas und Bremse verwechselt ist eine andere menschliche Baustelle. Die kannst Du in jeder Fahrschulübung beobachten.
#7925132
Michael B. schrieb:
Zumindest kann man sie nicht auskuppeln.
kannst du mit drive by wire auch nicht, z.B. elektrisch unterstützter Bremse und wenn du nie gelernt hast mit voller Kraft draufzutreten, z.B. wenn der Motor aus geht (der Bremskraftverstärker ausfällt) oder man einfach überrascht wird, kann der Bremsweg reichlich lang werden. Es haben aber auch schon Leute geschafft dieses komische öminöse Bremspedal von der Welle abzubrechen, da hilft nur noch Gurt und Airbag.
#7925157
Beim Stapler schon. Muss natürlich der Betriebsrat seinen Segen gegeben haben. Übertrieben gesagt und je nach eingebauten Sensoren, kannst du sehen, ob der an der falschen Stelle gefurzt hat.
#7925168
Bernd K. schrieb:
Was weniger bekannt ist: Dieselmotoren können 'durchgehen'
Ja, und zwar immer dann, wenn man Serviceintervalle komplett ignoriert hat, die Wellendichtringe am Turbo dank des komplett versotteten Öl durchgeschliffen sind, und irgendwann total versagen, und der Motor Motoröl einsaugt und verbrennt.
Wer unerfahren ist tritt die Kupplung, sieht dem Motor beim kapitalen Motorschaden zu und, bremst. Wer erfahren ist, tritt einfach nur auf die Bremse und würgt den Motor komplett ab.
Zwar schiebt der Motor im Drehmoment-Peak ordentlich an, aber sobald man die Drehzahl darunter gedrückt hat, steht das Auto sehr schnell und der Motor ist noch zu retten.
#7925171
Ganz sicher kann man sich nie sein.
Sagen wir, ich bin in der Wüste. Ich sehe eine Oase in der Ferne. Also schreibe ich in mein Notizbuch, ich habe eine Oase gesehen. Ich kann sogar ein Foto oder ein Video davon machen. Dann gehe ich zur Oase. Nur, am Ende war da doch keine Oase.
Die Notizen und Fotos und Videos beweisen aber, da war eine Oase. Was ist passiert? Eine Fata Morgana ist aufgetreten.
Mit dem Loggen, was der Autofahrer getan haben soll, ist es genau das gleiche. Das/die System(e) sehen eine Eingabe von einem Sensor, oder von sonst wo. Es schreibt ins Log das es die gesehen hat. Aber hat der Autofahrer wirklich eine Eingabe getätigt? Man kann nicht restlos ausschliessen, dass die fehlerhaft war, oder das System den Zustand der Eingabe fälschlich angenommen hat.
Wenn man unterschiedliche Sensoren mit unabhängigen Systemen Aufzeichnet, ok, dann ist es etwas unwahrscheinlicher. Aber selbst dann ist es nicht unmöglich, dass beide Sensoren was sehen, aber es nicht der Fahrer war. Und ein Gaspedal gibt es nur eins, und eine Kamera oder so zeigt da in der Regel auch nicht zusätzlich drauf.
Ja, die Logs und was das System macht, werden konsistent und scheinbar eindeutig sein. Natürlich sind sie das, wenn sie die selbe Sache betrachten. Nur darüber, was der Fahrer tatsächlich gemacht hat, sagt das nichts aus.
(Firma: matzetronics) #7925178
Es gab vor einigen Jahren tatsächlich mal ein Problem bei Toyota mit durchgehenden Autos, die auf 'Tin Whiskers' im Gaspoti zurückzuführen waren. Die NASA hat dazu Untersuchungen angestellt: https://nepp.nasa.gov/whisker/reference/tech_papers/2011-nasa-gsfc-whisker-failure-app-sensor.pdf
Man kann sich dabei aber immer noch fragen, ob Toyota da Plausibilität einprogrammiert hatte.
#7925183
Willkommen in der realen Welt. Beweise der Art, an die du denkst, gibt es da nicht. Weder in der Technik noch in anderen Bereichen. Die gibt es nur in der Mathematik, und selbst da gibt es Grenzen, wie wir spätestens seit Gödel wissen.
Im Streitfall entscheidet deswegen immer ein Richter. Der kann sich natürlich irren. Genauso, wie ein Autofahrer sich falsch erinnern, eine Bewusstseinsstörung haben oder lügen kann.
#7925192
Ein Richter, dem gesagt wird, die Logs beweisen, er hat das Gaspedal betätigt, wird das so interpretieren, dass das dafür spricht, das er es wirklich getan hat.
Aber wenn das unabhängig davon, ob er es getan hat oder nicht, im log steht, ist das nicht der Fall. Im Grunde präsentiert man nur nochmal, was man bereits weiss. Das Auto hat Beschleunigt.
Ok, ein paar wenige Systemfehler wird man so schon ausschliessen können. Aber viele wird man so auch nicht erkennen können.
Und genau darum, sollte man die Logs so betrachten, dass sie Entlastend wirken können, aber man sollte sie in dem Fall nicht als zusätzlichen Beweis gegen den Fahrer werten.
Ok, auch ohne Logs würde ich dem Fahrer jetzt nicht unbedingt glauben. Aber wenn noch ein paar andere seine Aussage bestätigen würden, dann eventuell schon.
#7925193
Ich vermute, dass die meisten, denen das nach einiger Fahrpraxis noch passiert, die Pedale nicht wirklich verwechseln. Denen rutscht wegen ungeeigneter Schuhe der Fuß ab und bei Wiederdraufsetzen spüren sie nicht, dass es das falsche Pedal ist. Außer den Schuhen gibt es auch medizinische Dinge, z. B. Neuropathie (= man fühlt im Fuß weniger, Diabetiker kennen das.)
#7925203
Das passt nicht zu dem Rechtssystem, das alle nicht unterentwickelten Länder seit Jahrhunderten oder länger haben. Wie man mit Beweisen umgeht, kann nicht je nach Fall anders behandelt werden, das muss nach abstrakteren Regeln gemacht werden, sonst bräuchte man 1 Million Regeln für die unterschiedlichen Fälle und zusätzlich 1 Milliarde Regeln für Szenarien, in denen darüber gestritten wird, welche der 1 Mio. Regeln gerade anzuwenden ist. "Unsere" Regel lautet, dass – bis auf ganz wenige klare Ausnahmen – ein Richter die Beweismittel frei bewertet.
Was würdest du sagen, wenn dich ein Räuber ins Bein schießt und später angibt, er habe gar nicht geschossen, das habe die Pistole von ganz alleine getan, er habe sie nur in der Hand gehalten? Wenn auf dem Video einer Überwachungskamera das Krümmen des Zeigefingern am Abzug zu sehen ist?
#7925213
Das ist ein anderer Fall. Die Kamera zeigt, dass er geschossen hat, und das Loch im Bein beweist, dass er angeschossen wurde. Das sind 2 unabhängige Beweise. Nur daher, dass er von einer Kugel getroffen wurde, folgt noch nicht, dass der andere geschossen hat.
Aber im Fall von den Auto Logs ist das anders. Die Logs zeigen das System dachte man hätte das Gaspedal betätigt, deshalb beschleunigt es. Es zeigt nicht, dass der Autofahrer dies tatsächlich getan hat.
Dass das System dachte, es müsse beschleunigen, wusste man aber schon. Das ist kein neuer Beweis. Das ganze ist nur ein einzelner Indiz.
Wobei, heutzutage mit den Deepfakes... Da ist die Kamera vielleicht tatsächlich kein Beweis mehr, jenachdem, wer die Aufnahmen gemacht hat. Wenn es der Angeschossene war, weiss man immer noch nicht mehr, als das der Angeschossene behauptet hat, der mit der Waffe habe es absichtlich getan.
Gast #7925223
Ist doch völlig egal, Donald begnadigt ihn sowieso. Und der Angeschossene wird nach Mexico abgeschoben.
#7925256
Du übersiehst, dass in beiden Fällen das, was real geschehen ist und das, was die Technik gemeldet hat, zwei Paar Schuhe sind. Damit ist der Fall auf einer höheren Abstraktionsstufe dasselbe.
Die Kamera liefert ein Bild, das so aussieht, wie es aussähe, wenn er geschossen hat. Das Log liefert einen Eintrag, der so lautet, wie er lauten würde, wenn er einen Fahrfehler gemacht hat.
Klar, wenn man von Deepfakes absieht, ist ein Kamerabild natürlich ein besseres Beweismittel als ein maschinelles Log. Aber vom Prinzip her sind beide keine Beweise, deswegen ja der Richterentscheid – ohne den geht es nicht. (Deswegen sagen die Juristen BeweisMITTEL und nicht Beweis. Nur manchmal kürzen sie es ab, wissen aber immer genau, dass kein Beweis gemeint ist.)
Siehst du, da kommt jetzt das Prinzip aus seinem Versteck. Es gibt in der realen Welt Millionen weitere Szenarien. Ist z. B. ein Log eines Gabelstaplers so viel wert wie das Log eines Webservers? Wer will da allgemeingültige Beweisregeln aufstellen?
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7925352
Frank M. schrieb:
sondern richtet sich auch auf die Geschwindigkeit des Vordermanns ein. ...
Das ist eigentlich immer eine praktische Funktion, bis auf den weiter vorne geschilderten Ausnahmefall.
Das finde ich aber nicht gut gelöst. Ich hätte da erwartet, dass das Auto spricht, man könne wieder schneller fahren oder das erst nach einem leichten tippen auf das Gaspedal beschleunigt.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7925354
Letzte Woche in BR2 im Interview sagte ein Medienexperte, dass so gut wie alle Bilder in den Medien gestellt wären. Auch über Zusammenschnitte von Videos wird viel verändert. Es gibt aber auch verschlüsselnde Kameras, die natürlich wesentlich schwergewichtigere Beweismittel darstellen.
#7925364
Etwas toleranter gelesen, wird neben dem Bremsassistenten auch ein ACC im Spiel sein, Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandssensor. ACC bremast tatsächlich an, wenn einem mal wieder ein Trottel dicht vor die Nase fährt.
Das Ding heißt Notbremsassistent .
Den Bremsassistenten haben wir schon viele Jahre als verpflichtende Ausrüstung, der detektiert schnelle Pedalwechsel und holt die volle Bremskraft, selbst wenn der Fahrer nur leicht tritt. Eine der Dinge, die ich sehr gemischt betrachte, nachdem ich einmal bei 200 km/h ungewollt voll im ABS stand.
Ich bin mehr als 20 Jahre Mofa und Motorrad gefahren, und das ganzjährig . Ein paar km über Land und Gas weg geht nicht, Bowdenzug festgefroren. Bremsen auch nicht auf Anhieb, Bowdenzug festgefroren.
Am richtigen Motorrad geht zumindest die vordere Bremse hydraulisch, da friert kein Bowdenzug ein.
Und, wenn man das erstmal erlebt hat / weiß, drückt man bei den Wartungen Getriebeöl durch die Züge, dann gehen die nicht mehr fest.
MZ mit Seitenwagen und dem Schlepphebel dessen Bremse war auch eine nette Falle: Da bildete sich im Faltenbalg ein Eisblock und verhinderte darüber die Nutzung der Hinterradbremse.
Frank M. schrieb:
Ich fahre VW gerne mit ACC. Dann passt sich das Auto nicht nur an die Geschwindgkeitsangabe der erkannten Verkehrszeichen an, sondern richtet sich auch auf die Geschwindigkeit des Vordermanns ein. Bremst dieser, wird auch gebremst, beschleunigt dieser, wird auch wieder Gas innerhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gegeben.
ACC habe ich seit 2008 und mag nicht mehr drauf verzichten. Verkehrszeichenerkenung gab es da noch nicht. Mein 2018er PKW hat die, aber ohne Kopplung zum ACC. Das ist auch gut so, wenn ich sehe, wie oft ich falsche Geschwindigkeitswerte angezeigt bekomme.
Beschleunigt auch mal sinnlos, wenn der Vordermann aufgrund einer Kurve kurz unsichtbar wird. Nichts ist perfekt.
Was mir der Vertragshändler nicht glaubt: Es gibt ein paar wenige LKWs, auf die mein ACC nicht reagiert und ich mit 180km/h reinfahren würde. Das war mit dem Vorgänger, andere Frequenz, nicht der Fall.
Vor genau dieser habe ich Angst, wenn ich eine Automatik fahre. Ich habe es einmal mit dem eigenen Schaltgetriebe-PKW in der Garage geschafft, da hat mich der linke Fuß auf der Kupplung davor gerettet, in die Zeitung zu kommen.
Ein Bekannter, damals noch keine 40, hat seinen Automatik-BMW auf den Acker befördert - vor der Kurve mit dem linken Fuß ausgekuppelt, wo aber garkeine Kupplung war.
#7925375
Das habe ich mit meinem T3 auch schon erlebt, da langer Gaszug von vorne nach hinten. Der hat aber nicht von alleine beschleunigt, und mit dem 50 PS CS-Dieselmotor war das überschaubar :-)
Bremse war da kein Problem, da nur die Handbremse über Seile läuft.
Gaszug mehrmals auf einem Parkplatz in und hergezogen, und am Zielpunkt Spritze mit Nadel besorgt, und Frostschutz in den Zug gepumpt.
Bei meinem T4 ist der Zug noch nie eingefroren, und ab ACV-Motor gibt es den gar nicht mehr, das wäre dann wieder das Problem des Gaspotis. Bin froh, dass ich nen AAB-Saugdiesel habe. Da leckt auch kein Turbolager, der geht eher nicht durch.
#7925443
Lu schrieb:
Wenn die Datengrundlage nicht 100% richtig ist, kann man sich leider nicht darauf verlassen. ACC zahlt auch keinen Strafzettel. Eine manipulierte Navikarte könnte dann zu 100 km/h in der 30-er Zone führen....
Ja, am Ende muss der Fahrer fahren, nicht das ACC. Es ist nur eine Unterstützung.
Das funktioniert in 90% der Fälle ganz ausgezeichnet. Viel nerviger ist es, dass Autobahn Wanderbaustellen normalerweise nicht aufgehoben werden. Man weiß: wenn man an der Mähkolonne vorbei ist, kann man von 80 wieder auf die vorherige Geschwindigkeit beschleunigen. Das Auto weiß das aber eben nicht und fährt stur 80 weiter bis zur nächsten Ausfahrt oder zum nächsten Geschwindigkeitsschild, je nachdem, was früher kommt (oder würde es tun, wenn man es nicht überstimmen würde). Und manchmal interpretiert es ein Schild vollkommen falsch (Wie z.B. die Abfahrt Ronneburg an der A4, welche zufälligerweise die Nummer 60 trägt und mindestens meinen Enyaq täglich dazu verleitet, dort 60 fahren zu wollen. wenn man mit 130 ankommt, wirft er fast den Anker um schnell auf 60 zu kommen. Das erste mal hab ich mich auch erschrocken, mittlerweile bin ich dran gewöhnt und übersteuere das mit dem Gaspedal. Bzw zeige ihm durch kurzen Zug am ACC Hebel, dass er das getrost ignorieren darf. Dazu muss man aber schnell sein, unvorbereitet klappt das nicht)
wieso sollte man so etwas dämliches tun? Wer kuppelt denn vor der Kurve aus? und wozu? Ich kuppelte aus, wenn ich einen Gang wechseln wollte oder an der Ampel stand. Aber sicher nicht, wenn man vor einer Kurve langsamer werden will. Und erst recht macht man das nicht bei einem Fahrzeug mit Heckantrieb. Fazit: Hätte er die Kupplung gefunden, währe er auch abgeflogen, weil er einfach zu schnell in die Kurve gefahren ist. Aber der Blinde schiebt es halt auch auf den Stock, wenn er wo dagegen rennt, nicht? Naja, Kupplung braucht man in einem Eingangfahrzeug ohne Verbrenner sowieso nicht mehr, jedenfalls kam ich die letzten 2,5 Jahre (oder 75000km) prima ohne zurecht.
#7925458
Udo S. schrieb:
Im Ernst, das hatte ich bei meinem Schwiegervater tatsächlich gesehen. Die original Fußmatten vom Hersteller drin und zusätzlich diese Universal Billig Gummimatten um die schönen Fußmatten zu schonen :-(((
Das sehe ich in der Tat sehr oft.
Bei meinem BMW hatten die Kinder auch ne Gummimatte drunter. Das Ergebnis: Die Fußmatte darunter hat geschimmelt.
#7925459
Rolf schrieb:
Bei meinem Toyota ist die Fahrerfußmatte so befestigt, dass sie nicht verrutschen kann. Im Inspektionsplan steht "Befestigung der Fußmatte überprüfen".
Man geht auch davon aus, dass viele der "durchgehenden Toyota" tatsächlich nur Fußmatten oder andere störende Dinge waren.
Zinnpest mag bei Einzelfällen aufgetreten sein, aber so dumm, wie die Durchschnittsbevölkerung ist (50% haben einen IQ unter 100), glaube ich erstmal an menschliche Ursachen.
Gast #7925464
ein blaues Schild mit einer weißen 60 sollte er doch eher für eine Mindestgeschwindigkeit halten, als für eine Höchstgeschwindigkeit. Bremst er auch bei echten Schildern für Mindestgeschwindigkeit oder erkennt er die richtig?
#7925496
Die erkennt er richtig bzw ignoriert sie. Ich weiß nicht, was sich die Ingenieure dabei gedacht haben, nochzumal ja weiße Schrift auf blauem Grund ganz prinzipiell keine Maximalgeschwindigkeit sein sollte. Die ist immer schwarz auf weißem Grund. Das ist, zumindest in Europa, auch überall gleich.
Beitrag #7925580 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7925584
Das Problem ist halt: man erkennt ja nicht sofort die Ursache für das Druchgehen. Der erste Reflex ist Kupplung drücken und bremsen, um die Gefahr einen Unfall zu bauen abzuwehren. Aber dann ist erneutes Einkuppeln kaum noch machbar, die Kupplung wird nicht mehr schließen. Vielleicht, wenn man das Auto noch einmal beschleunigen lässt mit schleifender Kupplung, dann den ersten und zweiten Gang ausbeschleunigt, dann noch schafft in den Dritten zu schalten, dann könnte man vielleicht den Motor wieder abwürgen. Aber das wäre ein abenteuerliches Vorhaben und bedingt eine freie und halbwegs gerade Strecke und das Verständnis was man tut.
Ansonsten würde nur helfen dem Motor die Luft zu nehmen. Aber so einfach ist das auch selten, weil man meist keinen zugängigen Ansaugstutzen hat und keine ebene Fläche, auf die man etwas Plattenförmiges drauf drücken könnte. Alles Andere würde rein gesaugt werden und sofort zu Schäden führen. Mit etwas Glück könnte man den Schlauch zwischen Turbo und Luftfilter abbekommen, wenn die Klemmschelle das zulässt. Dann hätte man die ebene Fläche. Falls man sich überhaupt noch ran traut an einen Motor und Turbolader, der derart hoch dreht, wie es die Mechanik, Strömungsgeschwindigkeiten und Brenndauer/verzug zulassen.
Moderator Persönliche Seite #7925654
R. L. schrieb:
bei variablen Schildern mit LEDs ist es weiße Schrift auf schwarzem Grund. Aber ein roter Rand ist immer vorhanden.
Dann gibt es noch die Baustellen-Schilder in Spanien. Die haben alle einen orangen Hintergrund statt weißen.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_Spanien
Dort runterscrollen bis "Arbeitsstellenbeschilderung".
Das ACC im VW erkennt sowohl die LED-Schilder mit dunklem Hintergrund als auch die Schilder mit Hintergrund in Orange. Bei "Weiß auf Blau" habe ich bisher noch nie ein Problem gehabt.
Allerdings habe ich teilweise schon Erkenungsprobleme beim Passieren von Geschwindigkeitsschildern, die eigentlich nur für die Autobahn-Abfahrt-Spur gelten sollen, beobachtet. Gerade beim Vorbeifahren an Abfahrten in den Niederlanden, Frankreich und Spanien ist es mir schon öfters passiert, dass das Auto von z.B. 120 auf 70, 60 oder 50 runterbremst, obwohl ich die Autobahn gar nicht verlassen will. Da stand da ein entsprechendes Schild in der Abfahrt, welches dann fälschlicherweise vom ACC beachtet wurde. In Deutschland habe ich das noch nicht gehabt. Da sind spezielle Geschwindigkeitsbeschränkungen in Abfahrten auch eher selten.
Vielleicht sollten die ACC-Entwickler öfter auch mal in den Nachbarländern testen :-).
#7925656
Wennn das bei Tag und Nacht funktionieren soll, könnte eine schwarz-Weiß-Erkennung die Ursache der falschen Erkennung sein? Es nicht einfach für alle Lebenslagen eine 100%ige Lösung zu finden. Beim nächsten SW-Update werden dann neue Fehler eingespielt. .-)
#7925661
Um ein Auto ungewollt zu beschleunigen reichen die modernen Assistenzsysteme völlig aus. Ich habe einen aktuellen TRoc, der über Schildererkennung und (veraltete) Straßenkarten den Tempomaten selbständig verstellt. Da kommt es schon mal vor, dass der sich bei 50 plötzlich an die ehemals eingestellten 100 erinnert und Gas gibt.
#7925792
Das wäre doch mal ein Lernfeld für die Fahrschule:
Wann immer ein Auto selbstständig gas gibt, nicht auskuppeln, sondern Bremsen denn dann würde bei
einfach der Tempomat ausgehen. Wäre es ein andersgearteter Defekt, wäre ohnehin nicht klar, ob durch das Auskuppeln das Gasgeben aufhört.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7925808
Im Endeffekt muss der Fahrende genau so auf die Schilder achten wie vorher und zusätzlich noch mehr als vorher auf die Aufhebungsschilder von Begrenzungen. Enlastet wird dieser dadurch nicht.
Besonders fies sind da die Blitzer für beide Richtungen, die ganz kurz hinter dem neuen versetzte Schild stehen.
Das erklärt warum manchmal am Blitzer deutlich häufiger neue Autos, die mit fünfzig vor einem im Ort fuhren, neben dem Blitzer das Bremslicht aufleuchtet und bis zum Ortsschild weiter leuchtend fahren.
#7925830
Klar, er ist immer verantwortlicher Fahrzeugführer.
...sprach der ahnungslose Bahnfahrer.
Ich fahre seit vielen Jahren mit solchen Systemen und finde sie praktisch, wenn ich mir bei ständig wechselnden Limits nicht sicher bin, was gerade aktuell ist. Nicht 100% zuverlässig, aber weitaus besser als "keine Ahnung".
Die automatische Übernahme in den Abstandsregeltempomaten schalte ich aber immer ab. Schon deshalb, weil ich sonst mangels Offset-Option mit 47-48 durch die Stadt schleichen würde.
Geschichten aus dem Paulanergarten. Meistens liegt der Mindestabstand bei 100m und mehr, in Bayern (wo man bekanntlichermassen nach 2 Mass Bier noch fährt) sollen es sogar 200m sein.
Was Du so alles aus dem weit davon entfernten Zug zu sehen glaubst...
#7925835
Man konnte es leicht übersehen, aber seit einigen Wochen verfügt Dieter über einen ganzen PKW-Pool.
#7925902
Natürlich hackt man in dem Fall auf die Bremse. Auskuppeln deaktiviert diesen Tempomaten nicht. Runterschalten hinter einem vorausrahrenden Fahrzeug lässt diese Zeitbombe aktiv. Habe ich auch schon ausprobiert. Beim eigenen Auto reicht abtippen der Kupplung und die Gizmos sind aus.
Es geht darum, dass Autos ausgeliefert werden, die selbstständig beschleunigen, ohne zutun des Fahrers.
Das tolle an diesem Tempomaten ist auch, dass er die letzte manuell eingestellte Geschwindigkeit wählt. Nicht die vor der Aufhebung der letzten Beschränkung.
Das System ist buggy auf so vielen Ebenen, darf aber verkauft werden.
Wir brauchen uns in Zukunft wohl nicht wundern, wenn mehr Autos aus den Kurven oder in den Gegenverkehr fliegen, weil die Kiste plötzlich der Meinung ist vollgas geben zu müssen.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7925908
Oder wie heute auf dem Display in der SBahn, wo ein Auto ploetzlich auf den Gehsteig fuhr und eine Person verletzte. Ursache sei unbekannt.
Meine Vermutung, dass Fahrassistent ploetzlich nach rechts lenkte und die fahrende Person zu spaet reagierte.
Und zusaetzlich das vorherfahrende Auto weg war und auf 50 hoch beschleunigte.
#7925911
du solltest dich bei der Bild als Redakteur bewerben, die brauchen so Typen wie dich! Wahrheitsgehalt? Scheiss egal, solange es nur eine reißerische Überschrift gibt. Neues aus dem Zug nach Schwurbelhausen, gehört mit einem halben Ohr, weil mit dem anderen der Anfahrsound des e Buses bewundert wurde... Kleiner Hinweis: Es gab schon lange vor der Einführung von Tempomaten und anderem neumodischen Teufelszeug Fahrzeuge, die von ihren Lenkern in U Bahn Einfahrten Manövriert wurden, die aus Parkhäusern den Treppenausgang nutzen wollten, die vor einem Bahnübergang aus dem Wagen steigen und dabei von der Bremse gehen, woraufhin der Wagen die Schranke durchbricht und auf die Gleise fährt und den im Wagen befindlichen Sohn sowie dem dazu gestürmten Vater dann mittels herannahmendem Zug umbringt... und anderes. Menschen sind dazu fähig, dummes zu tun. Absichtlich und unabsichtlich, das wird durch moderne Technik eher reduziert als verstärkt. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Wenn ich nämlich meinen allerwertesten bei geöffneter Tür vom Fahrersitz bewege, stoppt das Fahrzeug direkt und geht aus. Da kann nichts mehr irgendwohin rollen.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7925916
Erklaere doch mal im Forum, wie diese Abschaltung das verhindern soll:
Dieter D. schrieb:
Meine Vermutung, dass Fahrassistent ploetzlich nach rechts lenkte ...
Zeig mal, wie Du da unter der Fahrt rechtzeitig Deinen A... hochbekommst und die Tuer aufreisst, damit das Auto sofort stoppt.
#7926004
Ach Dieter, das mit dem Hintern bezog sich auf den Unfall, der kürzlich genau so passierte, am Bahnübergang, Vater steigt aus, Auto rollt mit Kind drin auf den Bahnübergang (weil Automatik und offensichtlich nicht in P), Vater hechtet hinterher, Zug kommt: 2 Tot...
Wenn der Assistent nach rechts (oder links oder geradeaus- wenn man selbst wo anders hin-) lenken will, passiert da gar nichts, wenn man das Lenkrad einfach mal festhält. Der ist nicht so stark, dass er dir das Lenkrad aus der Hand reißt oder dir gar den Arm brechen kann. Klar zieht der dran, aber das kann man bereits mit wenig Kraft und einer Hand am Lenkrad übersteuern. Wenn man dazu nicht mehr in der Lage ist, sollte man besser auf Bus, Bahn und Taxi umsteigen, denn selbst e Bike wäre dann noch zu gefährlich.
Wenn du auch nur ansatzweise wüsstest, worum es geht, wenn du dich in eine Diskussion einklinkst, wieviel Unsinn bliebe der Welt doch erspart. Du bist halt der krasse Theoretiker, der mit irgendwelchen falschen (das kommt ja noch erschwerend hinzu), theoretischen Annahmen der praktischen Welt erklären will, wie etwas warum nicht funktionieren kann, obwohl die praktische Welt genau das schon seit Jahren problemlos tut.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7926080
Die Autos mit Automatik haben keine Kupplung mehr. (Verbrenner+EAutos)
Die Anzahl zugelassener Autos mit Automatik ist < 50%. Nur bei Neuwaegen ist das anders.
Die meisten Elektroauto-Getriebe haben einen Gang. Vereinzelte Hersteller entscheiden sich jedoch für eine 2-Gang Technologie.
Moderator Persönliche Seite #7926196
Michael B. schrieb:
Aber viele Autos heute haben kein Kuppungspedal mehr.
Das ACC beim VW mit Automatik kann man entweder durch kurzen Druck aufs Bremspedal ausschalten oder auch durch Umstellung des Wahlhebels auf N (und anschließende Umstellung zurück auf D). Das entspricht weitestgehend dem Betätigen eines Kupplungspedals, was es bei Automatik natürlich nicht mehr gibt.
Leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit herausgefunden, wie das Ausschalten auch mittels Taster am Lenkrad ginge. Das Einschalten von ACC (und "Konfigurieren", z.B. Mindestabstand und Überschreiben der erkannten Höchstgeschwindigkeit nach oben/unten) geht während der Fahrt bequem über Tasten am Lenkrad.
Naja, vielleicht sollte ich doch mal die Anleitung lesen ;-)
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7926358
Nachdem ich mal gewühlt habe, was das Fahrzeug für Assistenzsysteme haben müßte, hätte theoretisch der Unfall anders verlaufen müssen. Aber das spielt keine Rolle, weil nach dem Prinzip der Gefährdungshaftung trifft die Schuld immer den Fahrenden am Lenkrad. Alle Meldungen sind heute nach 11Uhr oder noch später aktualisiert worden.
Aber drei Pedale bieten doch mehr Sicherheit, wenn es zu einem gesundheitlichen Vorfall mit Verkrampfungen kommen sollte, wenn der Fuß gerade auf der Kupplung und Bremse sein sollte.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7926377
Aus den bisherigen Posts war zu entnehmen, dass moderne Fahrzeugsteuerung durchaus gefährlich beschleunigen können. Danke für die Beispiele.
Es ging mir bei der Frage nicht darum, ob die Verkehrswelt durch diese System insgesamt besser oder schlechter werden könnte. Wenn das ein Schwerpunkt hätte werden sollen, hätte ich die Frage(n) entsprechend anders gestellt.
Als positiv kann auch festgehalten werden, dass der Thread auch einige motivierte, sich mit den Funktionen des eigenen Fahrzeuges zu befassen und dabei noch etwas neues entdecken konnten.
#7926387
Michael B. schrieb:
Doch.
Definitiv nicht. Ich habe sogar runter geschaltet und nach dem Einkuppeln hat der Kübel wieder versucht auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Made by VW. Ja, es gibt tatsächlich noch Zwergmotoren mit Handschalter.
Offenbar doch genug. Aber das weiß ein Laberkopp ja nicht.
Frank M. schrieb:
Leider habe ich bisher noch keine Möglichkeit herausgefunden, wie das Ausschalten auch mittels Taster am Lenkrad ginge. ...
Der '0/1'-Knopf auf der linken Lenkradseite tut das. Habe ich heute herausgefunden. Einmal drücken schaltet den Tempomaten auf StandBy und rollt ganz normal aus ohne den Anker auszuwerfen, nochmal ganz aus. Dann ignoriert das Auto SET/RESET völlig. Nochmal drücken (oder Zündung aus/an) aktiviert den Krempel wieder. Lenkstockschalter für den Tempomaten hat der T-Roc nicht mehr.
Was ich heute auch herausgefunden habe: Nicht nur, dass das Auto regelmäßig völlig unmotiviert[1] versuchte auf 130kmh zu beschleunigen (letzte manuell gesetzte Geschwindigkeit war meistens 90 nie über 100), hat der Stuhl heute mitten auf der A3 kurz vorm Kreuz Biebelried auf der mittleren Spur den Anker geworfen und auf 60 runtergebremst. An der Stelle waren die 80 gerade aufgehoben und auf 100 hochgesetzt. Weit und breit kein 60 Schild zu sehen gewesen. Hat bei den folgenden Fahrzeugen große Freude verbreitet.
Roland [1]Reproduzierbar kommt das VW ACC nicht damit klar, wenn bei einem Geschwindigkeitstrichter nur die Letzte Stufe per durchgestrichener Zahl aufgehoben wird. Das wird vom System reproduzierbar als "alles aufgehoben" interpretiert. Ist aber falsch, denn dann gilt die vorangegangene Geschwindigkeit. Macht Google Maps aber auch falsch. Bei Geschwindigkeitsbegrenzungen für Baustelle scheitert das System logischerweise völlig. Das Gebimmel bis zur nächsten Abfahrt nervt... Die meisten "Aufhebungen" scheinen aus Kartenmaterial zu kommen und haben NULL mit der/einer Schildererkennung zu tun. Insgesamt ist das ACC sehr zufällig gewesen. Manchmal hat der Karren das vorrausfahrende Fahrzeug schon 500m vorher erkannt, manchmal ist der auf 50m aufgefahren und hat dann geankert wie ein Mann. Ganz ohne Spurwechsel der beteiligten Fahrzeuge.
#7926409
Nein, wenn Du Abfolgen wie 120 - 100 - 80 - !80 meinst, gilt hinter letzterem nicht wieder 100, sondern das dortige Standardlimit, im Fall von baulich getrennten Fahrbahnen also gar keines, weil jedes neue Limit das vorherige aufgehoben hat.
Anders sieht es allerdings bei Tempolimits mit Zusatzschild aus, bei einer Folge wie 120 - 80 (bei Nässe) - !80 (bei Nässe) gilt am Ende weiterhin 120.
#7926442
Michael B. schrieb:
Doch.
Das weiß ein laberkopp natürlich nicht, der nur alte Kisten fährt.
Bei meinem 2008er Ford hat das Kupplungspedal den Tempomaten deaktiviert, ein paar Jahre später nicht mehr, nur noch per Bremse (oder Lenkradtaste). Schon damals hat mich ein Audi irritiert, dessen Kupplungspedal den Tempomaten nicht abgeschaltet hat.
Ach, wiklich, Wunder der Technik.
Daher ist Bremsen allgemeingültig.
Wissen unsere Helden natürlich nicht, deren letztes Auto ein W123 oder VW Käfer war.
Du bist auch näher am W123 als am ID.7!
Doch.
Nicht nur VW. Nach meiner Erfahrung macht es auch Sinn, ich kenne beide Varianten.
Es gibt Handschalter auch mit richtigen Motoren, die vorzugsweise nicht von VW stammen.
#7926474
Was genau bedeuten diese Schilder am LKW und wozu sind die überhaut da, der Fahrer kann die ja nicht sehen?
die sind für den nachfolgenden Verkehr gedacht. Je nach Land und Straße gibt es andere gültige Höchstgeschwindigkeiten. 60 z.B. auf Landstraßen in Deutschland, 80 auf Kraftfahrstraßen und Autobahnen, ebenfalls in Deutschland z.B. und die 100 gelten z.B. Rumänien, Italien und Bulgarien. 90 ist auch oft dran, z.B. in Frankreich relevant.
https://dhl-freight-connections.com/de/unternehmen/tempolimit-lkw-in-europa/
#7926489
Rolf schrieb:
Oh, doch, viele sogar zwei. Nur das Kupplungspedal fehlt. https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelkupplungsgetriebe
Moderne Automatikgetriebe mit Planetenübersetzung haben ebenfalls schon lange Kupplungen als Wandlerüberbrückungskupplung.
Für Dieter hier ein Modell für den ÖPNV: https://www.zf.com/public/org/ZF_CVS_EcoLife_2_FactSheet_Bus_EN_RGB_WEB_84462.pdf
#7926493
Die ganze Hecktür ist voll mit Schildern ;-).... die keinen interessieren außer dem Fahrer. Wenn bei uns das generelle Tempolimit kommen sollte, steht dann auf dem Auto auch 120 100 80 50 30 drauf ?;-)
Ich weiß auch nicht, warum die die dran kleben... Es hat keinerlei Relevanz und je mehr es werden, desto unsinniger wird das.
Ist der gleiche Mist wie die ganzen Umweltzonen Aufkleber. In Frankreich gelten die deutschen Umweltzonen-Aufkleber nicht, Also muss man ,wenn man mit dem Auto in Frankreich in Umweltzonen will, französische Aufkleber besorgen. Ein Arbeitskollege war jetzt in Belgien in einer Umweltzone und hat prompt einen Strafzettel bekommen. Weil in Belgien braucht man belgische Aufkleber. Irgendwann ist die Frontscheibe voll :-(
#7926566
Nungut, so ist das auch mit den Maut Aufklebern...
ich hab nichtmal den Deutschen Umweltzonenaufkleber dran. Ist eh Schwachsinn, denn welches Fahrzeug hat denn heute nicht Euro 4 und kein H Kennzeichen? Und da ich ein rein Elektrisches habe, sehe ich diesen Schwachsinn erst recht nicht ein.
#7926631
Roland E. schrieb:
Hmmm schrieb:
... Nein, wenn Du Abfolgen wie 120 - 100 - 80 - !80 meinst, gilt hinter letzterem nicht wieder 100, sondern das dortige Standardlimit, im Fall von baulich getrennten Fahrbahnen also gar keines, weil jedes neue Limit das vorherige aufgehoben hat. ...
Wo in der STVO steht das?
Explizit steht es vermutlich nur in irgendeiner Verwaltungsvorschrift, aber andersrum steht auch nicht in der StVO, wie gross Dein Stack für die letzten Tempolimits sein muss.
Aus den Fingern eines Juristen:
https://www.anwalt.de/rechtstipps/verkehrsrecht-geschwindigkeitstrichter-in-kombination-mit-gefahrzeichen-201582.html
#7926797
Mein alter Fahrlehrer meinte mal: Drei könne man sich merken. Mehr kommt im echten Leben eh nicht vor.
Ist aber ganz dünnes Eis. Denn in der STVO steht nichts davon, dass eine (neue) Geschwindigkeitsbegrenzung die vorherige aufhebt. Sie gilt ab dem Zeichen. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/anlage_2.html Zeile 49, Zeichen 274.
Aufhebung nur über Zeichen 278 oder 282.
Udo S. schrieb:
Wo steht denn in der STVO deine Version, dass bei Ende einer Geschwindigkeit die vorherige gelten soll?
Siehe oben.
Würde nach einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h eine Gefahrenstelle mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 km/h folgen, so gelten nach dieser nicht wie im Beispiel oben die 100 km/h, sondern in diesem Fall die 50 km/h. Die 30 km/h gelten nicht für die gesamte weitere Strecke, sondern lediglich für die beispielsweise benannte Gefahrenstelle.
Ein Anwalt, drei Meinungen.
Mir fehlt die Differenziertheit in der Aussage. Folgt ein Geschwindigkeitstrichter und schlussendlich die 30-Baustelle, so gilt nach dem Ende der Baustelle danach wieder 100, weil der Geschwindigkeitstrichter keine generelle Beschränkung waren, sondern eine Vorbereitung auf die in der Baustelle gültigen 30 km/h.
Hat man allerdings einen generell auf < 100 km/h beschränkten Straßenabschnitt außerorts, so wäre es nicht zielführend, wenn nach der 30 dann wieder 100 gelten sollten.
Ich denke mit etwas Menschenverstand lässt sich das schon gut einordnen. Die Gemeinden vermeiden solche Konstrukte allerdings grundsätzlich, weil geahndete Verstöße hier sehr oft viele und teure Klagen nachsich ziehen.
Oder anderes Beispiel bei uns im Ort: Fährt man auf Straße A, so steht vor dem Freibad ein 30ger Schild. Kommt man von der nächsten Kreuzung auf diese Straße, so wird das Schild nicht wiederholt. Nach StVO gilt auch für das abbiegende Fahrzeug Tempo 30, obwohl dieser keine Beschränkung sieht. Gerichte sagen dazu, dass für ortskundige Personen das Schild nicht wiederholt werden müssen, weil sie ja wissen, dass dort 30 ist (egal, ob sie es wirklich wissen). Ist man also ortskundig, muss man 30 fahren, ist man es nicht, darf man 50 Fahren. Irrsinn? Ja.
#7927183
Martin S. schrieb:
Ein Anwalt, drei Meinungen. Mir fehlt die Differenziertheit in der Aussage.
Du hast sie bloss nicht aufmerksam gelesen. Mit dem Wort Gefahrenstelle ist nicht die Tatsache gemeint, dass die 30 km/h einen Grund haben, sondern ein entsprechendes Zusatzschild:
50 - 30 (Baustelle) - !30 (Baustelle)
Ja, in der o.g. Situation begegnen mir meistens explizite Schilder, also statt des letztgenannten ein 50-Schild.
#7927515
Dieter D. schrieb:
Re D. schrieb:
Wer fährt schon mit Handbremse an?
Personen, denen das noch beigebracht wurde und daher auch noch ältere Fahrzeuge fahren können, wenn diese berghoch anfahren müssen.
Ich habe das mal gelernt und das geht mit drehmomentarmen Motörchen nicht sonderlich toll.
Ich bin nicht böse, dass modernere Technik es für mich übernimmt. Am 2008er-Ford war die Berganfahrhilfe noch Zusatzausstattung und hat nach Freigabe der Fußbremse den Wagen noch 5 Sekunden gehalten. Seit in vielen Autos kein klassischer Bremshebel mehr ist, "elektronische Bremse", schaltet man diese ein und fährt danach einfach los.
Ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass ich diese neumodische Sache gut finde!
#7927518
Dafür muss man sich auch nicht schämen. Mein Auto hat auch so eine elektrische Feststellbremse. Weiterer Vorteil ist dass man nicht vergisst sie anzuziehen wenn das Auto abgestellt wird. Motor aus..Bremse zieht an.
#7927520
Lu schrieb:
Ob unser Lösch-Mod Urlaub hat? Sonst wäre diese Diskussion schon beschleunigt gebremst.
Wie man in anderen Threads sieht, sind zumindest Lothar, Yalu und Chris anwesend. Wenn Dir etwas nicht passt, kontaktiere einen Mod Deiner Wahl per persönlicher Nachricht.
Du hast natürlich recht, dass sich viele Beiträge vom Topic entfernt hin zu allgemeinen Assistenzsystemen verschoben haben. Bislang geht es hier allerdings friedlich zu, weshalb ich keinen Grund sehe, weshalb die Moderation hier einschreiten müsste.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7927525
Die Herausforderung dabei ist Gas zu geben und zusätzlich mit Schleifkupplung anzufahren. Hierbei wird der Schwung, die Rotationsträgheit der drehenden Massen, vom Motor bis zur Kupplung mit ausgenutzt, sowie dass das Drehmoment im Bereich von mittleren Drehzahlen ein Maximum hat.
#7928691
Passend zum Topic schreiben die Dummnews aus dem Hause RND:
"Zwei Personen aus den USA haben eine Sammelklage gegen die Volkswagen Group of America Inc. eingereicht. Sie beschreiben, dass ihre VW ID.4-Modelle ungewollt beschleunigten. Ursache seien die „übermäßig berührungsempfindlichen“ Touchfelder am Lenkrad."
https://www.news38.de/wolfsburg/vw/article300595873/vw-id4-usa-lenkrad-klage-unfall-veraengstigt.html
#7928788
Personen die gelernt haben auch Fahrzeuge zu fahren die dem Fahrer nicht alles incl. denken abnehmen wollen.
Wie sieht das eigentlich mit der Berganfahrhilfe aus, wenn man steil bergab steht und jemand sein Fahrzeug dicht vor einem stellt, so dass man rückwärts bergauf anfahren muss? Können das alle Berganfahrhilfen? Muss ich tatsächlich bei Gelegenheit mal mit unseren Fahrzeugen ausprobieren.
Beim LKW Führerschein beim Bund gab es einen Keil mit Druckschalter, Batterie und Hupe. Der wurde 2cm hinter das Hinterrad gestellt, LKW steil bergauf. Anfahren ohne dass es hupte war die Aufgabe.
#7928819
Genau. In Gesetzestexten gilt grundsätzlich, dass das Wegfallen eines Verbots keine Erlaubnis zu irgendetwas gibt. Weil eben das gilt, was da steht, und nicht zusätzlich das, was man im sogenannten Umkehrschluss zu lesen meint.
Es können ja immer mehrere Verbote und mehrere Erlaubnisse zugleich bestehen, das ist sogar eher der Normalfall.
Von mehreren Verboten gelten natürlich alle, vom mehreren Erlaubnissen gilt die, die am meisten erlaubt.
Treffen eine Erlaubnis und ein Verbot zusammen, dann hat selbstverständlich das Verbot Vorrang. Fällt später dieses Verbot weg, dann bleibt die Erlaubnis bestehen, sie entsteht also nicht neu durch das Wegfallen des Verbots.
Ganz einfache Logik, erschließt sich aber nicht jedem.
#7928823
Ich habe noch gelernt, im Winter keinesfalls angebremst zu parken, weil die Beläge womöglich festfrieren und beim Losreißen Schaden nehmen können.
Moderator Persönliche Seite #7928848
Noch eine kleine Macke des ACC von VW, die zum Topic passt:
An Ortsausgangsschildern beschleunigt der Wagen in der Regel von 50 auf 100 - so wie man es auch manuell täte. Es gibt aber manchmal direkt hinter dem Ortsausgangsschild ein Schild zur Beschränkung der Geschwindigeit - zum Beispiel auf 60 oder 70. Das Schild steht oft ca. 10 Meter hinter dem Ortsausgangsschild, also nicht unmittelbar danach.
Das ACC macht nun folgendes:
  • nach Passieren des Ortsausgangsschildes Beschleunigung auf 100.
  • weit hinter der Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgt die Abbremsung.
Meist hat der Wagen in der Zwischenzeit auf 80 km/h (oder mehr) beschleunigt, bevor die Begrenzung "wirkt" und der Wagen wieder abbremst. Gerade bei einer anschließenden Begrenzung auf 60 km/h kommt einem das verdammt zu schnell vor. Ich denke nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist.
Mittlerweile kenne ich die Stellen auf meiner täglichen Fahrt zur Arbeit und schalte dann das ACC vorher aus.
Gast #7928858
mir sind auch schon oft Autos aufgefallen die am Ortsausgang (ohne weitere Geschwindigkeitsbegrenzung) stark beschleunigen und kurz darauf wieder bremsen. Den Fahrern wurde es offensichtlich zu schnell, weil man aufgrund der Straßenverhältnisse keine 100 fahren kann. Ich habe allerdings nie auf die Automarken geachtet.
#7928884
ein kurzer Zug am Hebel reicht aus, um die neue Geschwindigkeit nicht zu übernehmen sondern mit der alten weiter zu fahren. Braucht aber etwas timing, damit das funktioniert. Andererseits kann man auch beim passieren der 60 diese einfach übernehmen, durch einfachen Druck auf den Set taster. Jedenfalls ist es in meinem Skoda so, es wird wohl in anderen Konzernmarken genauso funktionieren.
Welches Auto schafft es denn, in 10m von 50 auf 80 zu beschleunigen? Und zumindest in meinem Enyaq ist die Beschleunigung des ACC eher sanft, da kann ich mit Tritt aufs Pedal deutlich mehr herausholen.
Beitrag #7928890 wurde vom Autor gelöscht.
#7929069
An Ortsausgangsschildern beschleunigt der Wagen in der Regel von 50 auf 100 - so wie man es auch manuell täte....
Das holt der aber nicht aus den Schildern, sondern aus Kartenmaterial. Hoffe, bzw bete dafür, dass die Ortsschilder nie versetzt werden und dann auf der jetzt innerorts Strecke nicht geblitzt wird;-)
Alles in Allem ist das ACC noch lange nicht ausgereift genug, um auf den öffentlichen Straßenverkehr losgelassen zu werden.
Moderator Persönliche Seite #7929079
Die Beschleunigung setzt exakt am Ortsausgangsschild ein, das Abbremsen aber weit hinter dem Geschwindigkeitsbegrenzungsschild, ca. 3-5 sec. nach Passieren des Geschindigkeitsbegrenzungsschildes. Ich beschrieb das auch so:
Da sind dann 4-6 Sekunden vergangen.
Bitte genauer lesen, danke.
: Bearbeitet durch Moderator
#7929081
Die Schilderindustrie würde es sicherlich freuen. Immer noch mehr sinnfremee Geschwindigkeitsbegrenzungen die ein vorrausschauender, normaldenkender Mensch nicht benötigt wären die Folge. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen dann aber doppelt. Einmal für LKW und einmal für PKW.
#7929148
Die Frage stellt sich oftmals nicht mehr, weil zunehmend mehr Autos eine elektr(on)ische Feststellbremse haben.
Ich denke, dass meine nur in Fahrtrichtung vorwärts wirkt und nur, wenn eine Schräge detektiert wurde.
Beim Ford Mondeo mk4 war beschrieben, dass mindestens 3° Steigung vorliegen müssen, dann wurde im Display ein Auto auf der Schräge angezeigt. Die Anfahrhilfe hielt maximal 5 Sekunden und hat sich dann per Signalton abgemeldet, die Handbremse ist bei dem noch klassisch mit Hebel und Bowdenzügen.
Beim mk5 steht in der Anleitung ein Hinweis, dass die Funktion der Berganfahrhilfe nicht signalisiert wird, aber auch da hält sie nur ein paar wenige Sekunden. Ist aber weitgehend egal, da der eine elektr(on)ische Feststellbremse hat, einschalten und später einfach losfahren. Die hat aber das Problem, nicht von selbst lösen zu wollen, wenn ich rückwärts anfahre.
Mein System sieht per Kamera Schilder, die dann der Karte übergeordnet sind.
Blödsinn eines alten Sturkopfes. ACC habe ich seit 2008 und möchte nicht mehr darauf verzichten. Nicht ausgereift ist die Verkehrszeichenerkennung, insbesondere der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und damit deren Verknüpfung zum ACC idiotisch.
Ich habe mitunter das Gefühl, dass die Planer von der Schilderindustrie geschmiert werden. Ich denke hier zum Beispiel an eine Kurve mit 50km/h, die der Linienbus locker mit 70 km/h durchfährt. An anderen Stellen liegt es nahe, dass diese nur zwecks Erhöhung der Einnahmen errichtet wurden.
