Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIY IR Receiver USB
von Karl-Heinz V. (khvolk)
ich würde gerne mit einen Linux-PC per IR fernbedienen. Also einen
IR-Receiver, ich habe einen VS 1838, an USB anschließen und dann mit
ir-keytable die gewünschten Events generieren.
Da kann ich bei Amazon einen FLIRC USB (2. Generation) für 38.26 €
kaufen. Selbstbau-Anleitungen finde ich viele, aber keine für meine
Mittel: das wäre:
  1.) ein Arduino, z.B. Pro Micro hätte ich hier liegen
  2.) ein XIAO ESP32C3 (wäre schade drum, aber warum nicht)
  3.) ein Raspberry Pi Pico (auch oversized)
Habt Ihr da Ideen?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Frueher gab's mal den IgorPlugUSB, iirc ein AVR, der auf der einen Seite
IR-Receiver sprach und auf der anderen Seite USB/Lirc.
Scheinen aber die meisten Links recht tot zu sein.
Gruss
WK
von Norbert (der_norbert)
hat wohl einen 32u4. Also USB als Keyboard Schnittstelle definieren, die
IR-codes einlesen und direkt als passende keystrokes senden.
Noch einfacher und schneller. Also USB als Keyboard Schnittstelle
definieren, die IR-codes einlesen und direkt als passende keystrokes
senden. Bei dem hier sogar in einer bequemen Programmiersprache.
von Mario M. (thelonging)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Softwaremäßig LIRC (sollte jede Distro an Board haben). Hardwaremäßig
ein beliebiger USB←→UART Umsetzer. Gern auch selbstgebaut. Gern auch mit
V-USB. https://www.obdev.at/products/vusb/projects.html listet mehrere
Projekte, die IR können. Oder eine andere Schnittstelle am PC benutzen.
von Christian R. (supachris)
Ich hatte sowas vor einigen Jahren mal gebaut
Beitrag "Fernbedien RC5 Empfänger mit MSP430"
Läuft heute noch zuverlässig am DVB Viewer zusammen mit EventGhost.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Dergute W. schrieb:
> Frueher gab's mal
Ja früher gab's so vieles, aber jetzt haben wir Sommer, fast Herbst
sogar.
Früher(tm) gab's z.B. bei Pollin X10-Fernbedienungen samt USB-Dongle für
deutlich unter 5€.
Wenn man sich so anschaut, was man heute für Vergleichbares bei Amazon
und Konsorten ablatzen soll, bin ich froh, dass ich früher(tm) einfach
drei von den Dingern bei Pollin gekauft und auf Halde gelegt habe. Naja,
außer der einen, die ich seit vielen Jahren aktiv benutze. Konnte ja
keiner ahnen, dass der Billich-Kram so lange hält...
von Harry L. (mysth)
> deutlich unter 5€.
Falls noch jemand sowas braucht, hätte ich min. 1 Set abzugeben.
Bei Interesse bitte PN!
Harry L. schrieb:
>> deutlich unter 5€.
Vielleicht sollte man noch warnen. X10 ist natürlich Funk, nicht IR.
Zur Bedienung von Multimedia-Geraffel ist das aber eher vorteilhaft. Man
braucht die FB nicht auf Sichtlinie zum Empfänger bringen und der
Empfänger braucht auch überhaupt nicht sichtbar zu sein. WAF deutlich
positiv.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ob S. schrieb:
> .. Funk, nicht IR.
Wie wahr! In einem SAT-Receiver mit Aufnahmefunktion saß der
IR-Empfänger direkt neben der USB-Buchse. Es hat lange gedauert, bis ich
erkannt habe, dass der USB-Stick diesen genau aus meiner Richtung
abschattete.
Harry L. schrieb:
>> deutlich unter 5€.
Hab mal nachgeschaut.
Ich hab sogar 2 kompl. Sets abzugeben.
Davon ist eins komplett unbenutzt.
wäre nett, wenn du hier konkreter würdest.
einfach und schnell geht es natürlich mit einem Raspi 5. So einer ist
mein Küchenfernseher. Einen IR-Receiver-IC an 3V, GND und z.B. GPIO 17
anschließen und dann in /boot/firmware/config.txt:
  dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17,gpio_pull=up
Mit "ir-keytable -t" sieht man dann:
Testing events. Please, press CTRL-C to abort.
54.920014: lirc protocol(nec): scancode = 0x411
54.920022: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x411
54.920022: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_1(0x0002)
54.920022: event type EV_SYN(0x00).
55.052016: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_1(0x0002)
55.052016: event type EV_SYN(0x00).
Wenn man gerade eine "1" auf der Fernbedienung gedrückt hat. Mit der
schnell gemachten /etc/rc_keymaps/kfs-rpi5.toml Definitionsdatei:
#  29. Januar 2025  khv   Raspi5 IR mit alter NEC-Fernbedienung
[[protocols]]
name = "kfs-rpi5"
protocol = "nec"
[protocols.scancodes]
0x52 = "KEY_1"
0x50 = "KEY_2"
0x10 = "KEY_3"
0x5a = "KEY_LEFT"
0x1b = "KEY_RIGHT"
0x19 = "KEY_MUTE"
0x13 = "KEY_VOLUMEUP"
0x17 = "KEY_VOLUMEDOWN"
Dann kann ich ohne weiteres Zutun z.B. lauter und leiser werden. Oder
auch im Livestream der ARD mit links vor und rechts zurück in der Zeit
gehen. Und das alles ohne ein einziges LIRC-Paket.
Solch eine Funktionalität hätte ich gerne in einem USB-Receiver am PC.
Oder braucht man diesen Receiver:
https://oshwlab.com/wagiminator/ch32v003-ir2usb
Kann man den irgendwo kaufen? Hat jemand von euch Erfahrung damit?
von Cartman E. (cartmaneric)
Wird da nicht von LIRC ein RS-232 Statusbit ausgewertet?
Das sollte mich wundern, wenn das über einen UART-USB-Adapter
zuverlässig funktioniert.
Ja, ein RS-232 Handshake Signal, IIRC DCD. Ich habe einen
älter-als-die-Steinkohle IR-Dongle (Eigenbau) hier liegen, der direkt an
die RS-232 Schnittstelle eines PC paßte. Den habe ich damals per LIRC
ausgewertet. K.A. ob das an einem USB-to-UART Adapter auch spielt. Wenn
nicht - LIRC hat einige USB basierende Lösungen auf der Website.
https://www.huitsing.nl/irftdi/
https://usbirboy.sourceforge.io/
https://dicks.home.xs4all.nl/avr/usbtiny/
Mit IRMP kann man das IR-Protokoll aber auch komplett im µC abhandeln
und zum Host hin sich als USB-Keyboard ausgeben. Dann spart man sich
LIRC.
Auf dem Pico (oder Pico2) den USB-Anschluß als reinen USB-HID für
Tastatur konfigurieren. Oder als Kombo, VCP+HID.
Da könnte man über USB-VCP die nötigen Codes auch noch konfigurieren.
Den TSOP mit **PULL_DOWN** 15kΩ an einen GPIO-Pin hängen.
Kompensiert die Spannungspegel die der TSOP-interne PULL_UP an 5V selbst
erzeugt. So bleibt's zwischen 0 und ca. 2-2.5V. Der Pico hat
Schmitt-Trigger welche bei ½Vcc ± 100mV schalten (▼1.55V▼, ▲1.75V▲) bei
3.3V.
Bei diesem GPIO-Pin mittels PIO die Impuls- und Pausenlängen des
TSOP17xx einlesen. RX-FIFO kombiniert ist acht Einträge tief, da kann
man zwischendurch sogar frischen Kaffee eingiessen.
Eine simple Routine mappt diese Sequenzen dann direkt zu Keycodes für
das USB-HID.
Voilà, IR Puls-Pause Zug kommt rein, der Pico analysiert und sendet wie
eine Tastatur eine gewünschte Zeichenfolge.
Und was die Bequemlichkeit angeht, diese Problemstellung kann man
vollumfänglich mit Micropython erschlagen.
Das minimiert die Entwicklungsumgebung auf vi** und mpremote.
** Jaja, ich weiß…
Die IR-Dongles gab es später zu jeder Skystar2 SAT-Karte nebst einer
Fernbedienung dazu. ☺
Bei der ersten Revision war das noch nicht so.
Die beiliegenden IR-Dongle waren um einiges empfindlicher als ein
Eigenbau mit einem TSOP1138.
> LIRC.
Eine Funktastatur steckte schon am Rechner. ☺
Ansonsten wohl die beste Lösung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB_IR_Remote_Receiver
von Jörg R. (jrie)
von Max I. (powermeter)
> Habt Ihr da Ideen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_-_ein_USB_IR_Empf%C3%A4nger/Sender/Einschalter_mit_Wakeup-Timer
Ja, ich weiß, nicht mit vorhandenem Material, aber die Sticks kosten nur
einstellig.
von Jörg R. (jrie)
Ein Raspberry Pi Pico ist bei ihm aber vorhanden ;)
