Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
von Ralf G. (dl5eu)
nachdem ich nun schon einige Stunden wegen Schrittmotoren und deren
Ansteuerung im Netz gesucht habe fühle ich mich als Neuling in dieser
Materie von der Fülle der Informationen regelrecht erschlagen und hoffe
hier Hilfe zu finden :-)
Zu meinem Problem: ich möchte einen Drehkondensator mit Luftdielektrikum
und Poti am anderen Ende der Achse, so wie er zu Analogzeiten in Radios
verwendet wurde, mit einem Schrittmotor antreiben. Einen Schrittmotor
möchte ich deshalb, weil ich dann kein zusätzliches Getriebe benötige,
das unerwünschtes Spiel in die Konstruktion bringt. Der Drehko verfügt
über eine Untersetzung von 3:1, d.h. von min. bis max. (180 Grad) sind
1,5 Drehungen nötig. Von Hand lässt er sich mit einem Knopf von etwa 2
cm Durchmesser ganz leicht drehen. Wie hoch das Drehmoment meiner Hand
dabei ist weiß ich natürlich nicht :-)
Nun stellen sich mir insbesondere zwei Fragen:
1. Welchen (möglichst preisgünstigen) Motor sollte ich wählen und
2. welches Treiber-IC (oder fertiges Board) sollte ich nehmen?
Wie ich gelesen habe scheinen bipolare Schrittmotore mit 2 Phasen und
1,8 Grad pro Schritt weit verbreitet zu sein. Teilweise findet man auch
solche mit 0,9 Grad pro Schritt. Da gibt es dann NEMA 11, 14, 17 und
andere mit jeweils unterschiedlichen Spulenspannungen und Strömen. Aber
welchen nehmen? Ich habe Schwierigkeiten mich da zurecht zu finden.
Ebenso bei den Treiber-ICs. Da gibt es einfache (L297/L298) und
intelligente (A4988, DRV8825), alles auch jeweils schon fertig auf einem
Board.
Das Ganze soll in einem wasserdichten Gehäuse im Außenbereich eingesetzt
und ferngesteuert werden. Die Steuerung (Software) soll entweder mit
einem AVR-Mikrocontroller (evtl. Arduino) oder einem Raspberry Pi Pico
erfolgen. Ideal für mich wäre eine Betriebsspannung von 12 V.
Ich hoffe, dass ich mein Problem detailliert genug beschrieben habe.
Kann mir vielleicht jemand von Euch Hinweise und Tipps zur Auswahl der
Komponenten geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Ralf, DL5EU
: Verschoben durch Moderator
von Frank K. (fchk)
Das Ansteuern eines Schrittmotors ist ein bekanntes Problem.
Was Du Dir aber vorher(!) noch überlegen sollst:
1. Wie weißt Du, in welcher Stellung der Kondensator ist? Der
Schrittmotor selber weiß es nicht. Der kann nur vor- und zurückfahren.
Gängige Lösungen hierfür sind:
- Endlagenschalter
- Encoder, die Dir die Position zurückgeben
- Ein zweiter Drehkondensator auf der Achse oder im Aufbau selber, den
Du messen kannst.
- Einfach an den Anschlag fahren und idealerweise den Strom dabei
messen, damit Du mitbekommst, wann Du am mechanischen Ende bist.
Bevor Du anfängst, solltest Du hierfür eine Antwort haben.
2. Fernsteuerung wie? seriell, Ethernet WLAN Bluetooth? Reine
Mikrocontrollerarchitekturen sind für sowas wie Ethernet oder WLAN
weniger geeignet - geht zwar, aber kleine Linux-Kisten wie ein Pi ohne
Pico können das besser und mit weniger Aufwand.
von Michael B. (laberkopp)
Mir auch.
Ralf G. schrieb:
> weil ich dann kein zusätzliches Getriebe benötige, das unerwünschtes
Na ja, so schlimm sind Getriebe nicht
Ralf G. schrieb:
> Der Drehko verfügt über eine Untersetzung von 3:1
offenbar ist das ja akzeptabel.
Schrittmotore haben 2 Probleme:
sie brauchen Strom um ihre Position zu halten, zwischen Vollschritten
pfeifen sie auch gerne durch die Stromregelung.
Und sie arbeiten in Schritten, bei dir also 300 Kapazitätswerte wenn man
nur Vollschritte nutzt.
Vollschritte sind deshalb gut, weil man dann doch den Strom abschalten
kann und kein pfeifen hat.
Vollschritte können auch durch unipolare Schrittmotore gut erreicht
werden. Die lassen sich durch ULN2003 ansteuern. Du findest solche
Schrittmotore in alten Floppylaufwerken (TEAC FD55).
Damit sind sie gratis. Der ULN sitzt auch auf der Platine. COM des ULN
geht NICHT an plus, sondern über eine Z-Diode (12V) an plus. Es wird nur
in Villschritten und Halbschritten positioniert, keine Mikroschritte.
Die Leistung reicht aus, die Geschwindigkeit wohl auch, es wird halt so
schnell wie ein Floppymotor den Kopf von Spur 0 bis 79 verschiebt, unter
1 Sekunde.
Wenn dir aber 300 Drehkondensatorpositionen nicht reichen, brauchst du
eine andere Lösung. z.B. ein zusätzliches Getriebe. Zahnriemen sind
spielfrei und leise.
von Gunnar F. (gufi36)
Überlege mal zu einem Modellbau-Servo. Einfache Ansteuerung,
proportional und ohne Strom hält er. Du brauchst nur eine PWM.
von Thomas S. (thommi)
Der TE erwähnte ja das Poti am anderen Ende des Drekos, was ich als
Positionsermittlung des Schrittmotores interpretiere. Ist ob der
Temperaturschwankungen zwar nicht sehr genau bei Betrieb ausserhalb,
aber zur Begrenzung des Fahrweges und der ungefähren Einstellung
ausreichend.
Das Poti soll wohl den Drehwinkel zurückmelden, aus dem man dann evtl
die Kapazität grob ermitteln kann. Zusätzliche Endschalter sind dennoch
besser, um Referenzpunkte zu haben.
von Wastl (hartundweichware)
Frank K. schrieb:
> Reine
> weniger geeignet.
Nein! Für Ethernet sind sogar kleine Mikrocontrollerarchitekturen
wie AVR oder kleine STM32 sehr gut geeignet, seit es die Ethernet
Controller W5100 und W5500 gibt, die man ganz locker per SPI
steuern kann.
Selbst mit einem Mega328P oder einem (auch sehr kleinem) STM32F091,
STM32F103 (Bluepill) oder STM32F401/411 (Blackpill) gelingt eine
vollständige TCP- und/oder UDP Implementierung inklusive einfacher
Hardware-Ansteuerungen.
Da betrachte ich mal, einen kleinen Linux-Controller für so eine
Aufgabe zu verwenden, als "mit Kanonen auf Spatzen schiessen".
von Ralf G. (dl5eu)
Wie bereits geschrieben hat der Drehko ein Poti am anderen Ende der
Achse. Das wollte ich zur Positionsbestimmung nutzen.
Eins davon. Ich dachte an seriell oder WLAN (Pico W). Letzteres habe ich
noch nicht probiert, wäre aber vielleicht eine Möglichkeit. Ein Pi ohne
Pico ginge natürlich auch, aber das ist derzeit nicht mein Problem.
Einfache Getriebe haben immer ein gewisses Spiel und bei so kleinen
Schritten könnte das evtl. störend sein. Das Getriebe im Drehko hat
gegeneinander verspannte Zahnräder und kein Spiel.
Ist das in meinem Fall relevant? Es dreht ja niemand von Hand an dem
Drehko und von selbst verstellt er sich ja wohl nicht wenn der Strom aus
ist.
Stimmt. Da müsste ich ermitteln wieviel Kapazitätsänderung pro Schritt
bei fast ausgedrehtem Drehko das gibt und ob das noch akzeptabel ist.
> ist.
Ich glaube nicht. Die haben schon ein gewisses Haltemoment.
Edit: auch ohne Strom!
von Norbert (der_norbert)
> Komponenten geben?
Hallo Ralf,
hab' hier auf dem Schreibtisch ein:
    28BYJ-48 – 5V Stepper Motor
    5.625° / Schritt. 64 Schritte / Umdrehung
    Gearing 1:32 ──▶ 2048 Vollschritte / Umdrehung
                 ──▶ 4096 Halbschritte / Umdrehung
    Kritische Grenzwerte (experimentell ermittelt):
    Sanft** min: 1230µs/Schritt ──▶ 24rpm (Pulse 50% duty)
    Voll min:     980µs/Schritt ──▶ 30rpm
    Halb min:     430µs/Schritt ──▶ 30rpm
** um auch mehrfach in den Endanschlag laufen zu können.
Über
Hat aber seinen Preis, 'nen Fünfer inkl. Board (ULN2003A)
Gerade bei Vollschrittbetrieb ist das Ding recht kräftig (schafft ein
straffes Drahtpoti völlig problemlos).
von Ralf G. (dl5eu)
Ich muss einen Bereich von etwa 540 Grad überstreichen (1,5 Umdrehungen)
und bezweifle, dass das mit einem Servo geht. Und wenn, dann wohl auch
nur mit einem zusätzlichen Getriebe o.ä.
:-) war auch mein erster Gedanke.
von H. H. (Gast)
Welchen Job soll der Drehko denn machen?
von Ralf G. (dl5eu)
Norbert schrieb:
> Gearing 1:32
Auf den bin ich auch gestoßen, habe ihn aber wegen des Getriebes nicht
in Betracht gezogen. Wie sieht es mit dem Spiel aus? Geschwindigkeit ist
nicht das Thema und außerdem habe ich das Poti zur Positionsbestimmung
(Endanschlag).
von Ralf G. (dl5eu)
Eine Magnetloop für Empfang abstimmen. Ich habe starke Funkstörungen und
eine abgestimmte Magnetloop (schmalbandig) nur für Empfang ist bisher
das einzige Mittel, das ich gefunden habe, um die Störungen einigermaßen
zu unterdrücken. Eine breitbandige Loop bringt in meinem Fall nichts.
Die BNetzA ist bereits eingeschaltet, kann aber nicht viel tun.
Vorhanden, aber minimal (Geschätzt ¹/₁₀°). Hatte zuerst in der
Software einen leichten Zurück/Vorwärts Mechanismus eingebaut um den
›Druck‹ immer von der gleiche Seite kommen zu lassen. Nie gebraucht.
von Mi N. (msx)
Welches Problem?
Womit willst Du denn die Sollposition vorgeben? Drehencoder, Taster +/-
oder ebenfalls ein Poti?
von Ralf G. (dl5eu)
Eins davon. Mit einem µC lassen sich alle drei abfragen (habe ich schon
gemacht). Ist aber letztlich auch egal und hat nichts mit meiner Frage
zu tun.
Es geht mir um die Motore und Treiber, die ich dafür verwenden kann.
Sollte ich keinen passenden Antrieb finden spielt die Art, wie die
Sollposition vorgegeben wird nämlich keine Rolle mehr, da das Projekt
dann bereits gestorben ist.
von Armin X. (werweiswas)
Hallo
Die Beschreibung und deine Funkkennung lässt mich vermuten, dass es sich
bei deinem Projekt um eine Funkanwendung handelt.
Dazu fällt mir nämlich ein, dass mein Bruder vor 40 Jahren mal etwas
ähnliches bauen wollte um einen Kurzwellenbereich zu scannen(weis das
nicht mehr ganau, da nicht direkt involviert).
Das scheiterte damals an der verfügbaren Computertechnik, da wenn der
Computer lief, der Kurzwellenempfang nicht mehr sinnvoll möglich war.
Dahe prüfe zunächst mal ob das nicht auch bei dir passieren könnte.
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gibt einen ESP32 Schrittmotorcontroller, also nur noch Kabel
anstecken und Software.
https://www.heise.de/news/IoT-Steuer-Board-fuer-Schrittmotoren-9850033.html
von H. H. (Gast)
Die Güte wird sich in Grenzen halten, da sind 1,8° Schritte bestimmt
ausreichend. Einen bipolaren Schrittmotor für den Zweck könntest du
gegen Portoersatz (Warensendung) von mir bekommen. Ansteuerung dann mit
einem billigen Modul und z.B. Arduino. Dafür gibt's bestimmt auch
genügend Codeschnipsel, die man nur zusammenklicken muss.
von Wolf17 (wolf17)
DL5EU, Luftdrehko, Aussenbereich klingt nach Antennenabstimmgerät.
Wenn keine reproduzierbare Position angefahren werden soll, sondern
immer wieder auf maximale Anpassung verstellt werden muss, dann empfehle
ich einen der 12V Getriebemotore von Pollin. Den TDY-12 für 8€ gibt es
von 1-80U/Minute. Da reicht es zwei Drähte ins Haus zu legen und mittels
H-Brücke anzusteuern. An die Drehko-Hauptachse kommen zwei Endschalter
mit Dioden, die bei Auslösung nur noch die Gegenrichtung zulassen.
Ist die Position nötig, dann zusätzlich ein Poti an die Hauptachse
montieren.
Wenn es unbedingt ein Schrittmotor sein soll, dann ist was fertiges für
5€ mit Programmcodebeispiel nützlich:
https://www.pollin.de/p/joy-it-uln2003-treiber-mit-5v-schrittmotor-810676
https://www.pollin.de/media/89/e1/90/1701729046/D810676-B.pdf?ts=1719377549
Dieses Board mit ULN2003 treibt bis 12V 0,5A und passt an den Arduino
Dazu dieser 1,8° Schrittmotor für 3€:
https://www.pollin.de/p/minebea-schrittmotor-17pm-k077bp01cn-10-2v-0-3a-1-80-310689
https://www.seeedstudio.com/document/pdf/ULN2003%20Datasheet.pdf?
Er bleibt nur auf Vollschritten stehen ihne Strom, Mikro oder
Halbschritte verliert er - in Richtung zum nächsten Vollschritt.
Das wurde schon geschrieben, warum brauchst du es extra nochmal ?
Der bipolare Schrittmotor lässt dich durch den unipolaten Treiber nicht
steuern.
Glücklicherweise liegt dem Treiber ein passender Schrittmotor bei.
Er hat jedoch ein Getriebe, was Ralf nicht will.
von Mi N. (msx)
> zu tun.
Und von allem zusammen hängt ab, ob ein Controller notwendig ist, oder
externe Schrittimpulse 1:1 an den Motortreiber durchgereicht werden
können.
Nimm einen Motor, der mechanisch gut paßt; der Rest ist ebenfalls
Kinderkram.
Das nenne ich mal 'motiviert'.
von Ralf G. (dl5eu)
Wie ich bereits geschrieben habe wurde die BNetzA bereits eingeschaltet.
Etwas im eigenen Haus konnte als Störquelle ausgeschlossen werden.
Es gibt auch Motoren mit integriertem Controller.
> montieren.
Ist schon dran. Danke für die vielen Links. Vielleicht ist da etwas
dabei.
> können.
In meinem ersten Post hatte ich geschrieben: "Die Steuerung (Software)
soll entweder mit einem AVR-Mikrocontroller (evtl. Arduino) oder einem
Raspberry Pi Pico erfolgen." Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass
der Controller mit nach draußen in das Gehäuse soll.
Ich bin nur realistisch. An der Funkstation (wo Handabstimmung möglich
ist) bringt mir die Antenne nichts, weil sie da immer noch zu nah an der
Störquelle ist (bereits ausprobiert). Also muss die Antenne nach draußen
und weiter weg vom Nachbarn (auch ausprobiert, mit Erfolg). Also
Fernabstimmung. Und ohne passenden Antrieb macht das ja wohl keinen
Sinn. Oder sehe ich das falsch?
Norbert schrieb, dass das Getriebe des genannten Motors fast kein Spiel
hat, also könnte ich es ja mal probieren. Zumal durch die Untersetzung
die Schritte sehr klein werden.
Genau. Und das Verhalten bei Temperaturänderungen hatte ich tatsächlich
nicht bedacht. Danke für den Hinweis.
Danke Euch allen für Eure Beiträge. Da habe ich wieder etwas zum
Nachdenken :-)
Ralf, DL5EU
von Lu (oszi45)
Glaubst Du, dass die Ansteuerung Deines Schrittmotors niiiie stört?
Wahrscheinlich solltest Du den Drehko so mechanisch festhalten, dass Du
nach gewünschte Einstellung durch SM den Haltestrom weglassen kannst?
Solange der SM läuft, glaube ich noch nicht an ungestörten Empfang. Bin
schon neugierig.
von Ralf G. (dl5eu)
Das weiß ich nicht. Ich grübele seit Monaten darüber, wie ich die
Fremdstörungen loswerden kann, dass ich diesen Punkt bei meinen
Überlegungen vollkommen vergessen habe. Da wäre ein "normaler" Motor
dann vielleicht besser.
Den Controller könnte ich abschirmen. Ich müsste es ausprobieren.
von Peter L. (pelikan)
kann man da nicht eine Kapazitätsdiode einsetzen?
von Ralf G. (dl5eu)
Da mit dieser Antenne nicht gesendet wird wäre das wohl grundsätzlich
möglich. Allerdings wäre es sicher nicht sinnvoll die Abstimmspannung
über ca. 20m Kabel zu führen.
von Lu (oszi45)
Wenig sinnvoll, da eine C-Diode wahrscheinlich nicht die Werte eines
guten Luftdrehkos erreichen wird und durch die lange Leitung sicher noch
andere Einflüsse eingesammelt werden.
Deine Erfindung befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Dann
wären da noch Kondenswasser, Sommer und Winter, Tag und Nacht als die
Hauptfeinde dieser Elektronik zu überlisten.
von Rainer D. (rainer4x4)
Quatsch. Drehkos entwickeln kein Gegenmoment das Kraft braucht um
gehalten zu werden.
Mal wieder ein typischer Laberkopp.
von Christian M. (christian_m280)
> gehalten zu werden.
Er hat aber Recht! Du machst den Überlegungsfehler!
Gruss Chregu
Da kommen allein in einem Jahr schnell mal einige Wattstunden zusammen.
Und so erhöhen sich die Betriebskosten locker um bis zu ein Cent pro
Jahr.
> gehalten zu werden.
Der dumme Rainer ätzt mal wieder rum.
Hättest du meinen Beitrag gelesen und verstanden, hättest du bemerkt
dass ich explizit auf das Verlieren der Position von Halbschritten und
Mikroschritten eingehe bei Stromverlust.
Nun erklare mal, wir der Schrittmotor seine 1/16 Mikroschrittposition
ohne Strom beibehalt.
Dass du den weiteren Ausfuhrungen, warum deswegen also unipolare Motoren
in Vollschritten ausreichen, nicht folgen konntest, ist offensichtlich.
Beitrag #7930105 wurde vom Autor gelöscht.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
Du musst Dir überlegen, ob die Positionsbestimmung über ein Poti oder
einen Endschalter machen möchtest und ob die Genauigkeit reicht, wenn Du
nach Abschalten der SV max. einen Vollschritt verlierst. Nach dem
Einschalten wird die alte Position wahrscheinlich wieder erreicht.
Ich habe gute Erfahrungen mit den Treibern auf dem Bild „Platine.png“
gemacht. Der ist günstig und einfach über Takt und Richtung anzusteuern.
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2021)"
Die Position sende ich über die serielle Schnittstelle. Das sollte auch
über 20m gehen.
Einen größeren Positionsbereich und Einstellmöglichkeiten auch über Poti
und Drehgeber mit z.B. Winkelangaben des Motors (auch nach dem Getriebe)
findest Du hier.
Beitrag "Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor"
Für 2-Phasen Motor und Impulsausgang habe ich das noch nicht getestet.
Vielleicht ist es eine Anregung es ähnlich zu bauen.
 Carsten
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Sofern der Rotor nach dem Abschalten aus dieser Vollschritt-Position
nicht bewegt wird, kann man beim nächsten Anschalten auch wieder die
vorherige Mikroschritt-Position anfahren. Vorausgesetzt natürlich, man
berücksichtigt das Verhalten in der Software.
Wenn die Auflösung nicht ausreicht, nimmt man eben einen Motor mit 0,9°
Schrittwinkel (400 Vollschritte/U). Die sind etwas teurer, weil es die
nicht an jeder Ecke gibt. Aber das dürfte im Gesamtbudget keien
allzugroße Rolle spielen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Flip B. (frickelfreak)
Ein DC- schneckengetriebemotor plus servosteuerung ist keine
Alternative?
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
> gehalten zu werden.
Gewöhnliche Drehkos in normaler Installation entwickeln kein
Gegenmoment, sondern sie besitzen ein Moment. Es gibt auch
Spezialversionen ohne Moment!
von Ralf G. (dl5eu)
> Alternative?
Vielleicht ja, aber ich kann ja nicht alles auf einmal probieren :-)
Meine erste Idee war halt der Schrittmotor.
@Carsten: Danke für die Links.
Ralf
von Wolf17 (wolf17)
Erfolgt die Einstellung von Hand oder automatisch (auf gespeicherte
Positionen oder mittels Optimierung durch Messung der Abstimmung)?
von Ralf G. (dl5eu)
Beides wäre schön. Vielleicht zäume ich das Pferd ja tatsächlich von
hinten auf, aber wie Lu schrieb: "Deine Erfindung befindet sich noch in
einem sehr frühen Stadium." (Ich habe übrigens nie etwas anderes
behauptet :-) )
Ralf
von Wolf17 (wolf17)
Für Handsteuerung reicht außen der von mir am 28. 17:05 vorgeschlagene
8€ Getriebemotor und innen ein 2xum tastender Schalter mit
Mittelstellung Null an einer 12V Quelle.
Falls eine Positionsanzeige gewünscht ist, zusätzlich noch drei Adern
zum Poti und innen eine Anzeige.
Moin,
wenn Du einen Schrittmotor nimmst und einen fertigen Treiber (mit
Toshiba TB6600 wie auf dem Foto ca. 12€) oder einen anderen und einen
günstigen Motor, könntest Du den mit Impulsen und einem Richtungssignal
steuern. Die Eingänge sind auf Optokoppler geschaltet.
Ein Vorschlag:
Du lässt den Motor nach dem Einschalten links herum bis zum Anfang
laufen.
Dann misst Du die Abstimmspannung, speicherst sie und taktest einen
Schritt (oder Mikroschritt) nach rechts.
Das wiederholst Du x mal bis zum Endpunkt und speicherst jeweils die
Position der besten Abstimmspannung.
Danach läufst Du auf diesen Punkt zurück.
Danach kannst Du zyklisch oder nach Bedarf einige Schritte vor und
zurückdrehen um nachzuregeln.
Das kannst Du gut mit einem kleinen AVR machen.
Viel Erfolg
 Carsten
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Vorschlag, wie wäre es mit einen normalen Gleichstrommotor
und Servosteuerung?
Entweder so wie hier:
https://funduino.de/wp-content/uploads/2021/01/Servomotor.pdf
Oder ganz analog mit zwei Potis und Differenzverstärker.
Ein Poti hat er ja schon - am ungeeigneten Schrittmotor.
    +------------------+-- +16..60V
   10k          +-----|+\ LM675
 |soll |        |  |        |     1R   |
5KPoti-(---22k--(--+---1M---+     |   (M)
 |     |        |  |             22n   |
 | 5kPoti--22k--+  +--|+\         |    |
 |  ist|        |     |  >--+--+--(----+
    |           |      |    |  1R |
   10k          +--1M--(----+  |  |
    |                  |      22n |
    +------------------+-------+--+-- GND
von Hans F. (spartrafo)
Ralf G. schrieb:
> Einen Schrittmotor
Da sich das Poti zur Positionsrücklesung direkt am DreKo befindet, stört
mögliches Spiel eines Getriebemotors überhaupt nicht. Du kannst dennoch
die gewünschte Position reproduzierbar anfahren.
Mach Dir das Leben nicht unnötig schwer und versuche es z.B. mal damit
https://www.pollin.de/search?search=getriebemotor
von Ralph B. (rberres)
> ausreichend.
Unterschätze mal die Güte von so einer Magnet-loop nicht.
im 80Meter Band must du so alle 20Hz nachstimmen um wieder auf das
Maximum zu kommen.
Ich fürchte dass die Auflösung eines Schrittmotors da nicht ausreichen
wird.
Hier müsste hinter dem Schrittmotor noch ein Getriebe folgen, welche den
Schrittwinkel hinreichend verkleinert. Das geht aber auf Kosten der
Abstimmgeschwindigkeit. Das Poti zur Rückmeldung würde ich trotzdem
nehmen.
Hier würde ich aber tatsächlich mit einen DC-Motor mit Getriebe den
Vorzug geben, und das am Drehkondensator angebrachtes Potentiometer als
Rückmeldung nehmen. Soll und Istwert vom Poti kann man mit einen
Komperator ( notfalls mit einer kleinen Hysterese ) vergleichen und den
Motor damit steuern.
So machen es Antennenrotoren es seit Jahren, nur sind hier die
Anforderungen geringer.
Übrigens die Fa. Käferlein welche fernabgestimmte Magnetloops vertreibt
hat es eine Zeitlang genauso gemacht.
Gegebenfalls kann man beim Empfang das Signalmaximum zur Feinregelung
mit heranziehen.
Dann wird es aber wieder zu einen Großprojekt.
Ralph Berres
> wird.
Der TS schreibt doch das sein Drehko bauseits bereits über ein 1:3
Getriebe verfügt!
Bei unseren fernabstimmbaren Senderfiltern war das mit Standart
Schrittmotoren überhaupt kein Problem.
Und mal ne Gegenfrage, wie schnell willst Du denn da was Abstimmen?
von Frank E. (ffje)
Ich hatte vor >30 Jahren: mag. Loop, Luftdreko mit Positionspoti,
DC-Getriebemotor, (Motor-Abschaltung wegen Temperatur am Drehko-Poti und
Motorstörg.) H-Brücke, analoge PID, Soll-Poti.
...Drehko bauseits bereits über ein 1:3 Getriebe... reicht nicht!, es
muss Feinstabstimmung sein, bei einer Hochgüteloop.
mfG  fE
von Herbert Z. (herbertz)
Mein Schrittmotoren Antrieb hat 1,8 Grad Schrittwinkel. Für meine
Magnetic Loop war das natürlich viel zu viel. Deswegen habe ich noch ein
Schneckengetriebe verbaut. Die Antenne geht von 10 bis 20m und alle
Bänder die dazwischen liegen. Mein Takt ist bis auf eine Sekunde nach
unten regelbar.
Ich habe ein Display mit Zählfunktion welche den Takt Vorwärts und
Rückwärts mit zählt .Dazu wird der Zähler umgeschaltet. 20m Bandanfang
ist bei mir 0000.
So kann ich zb. alle QRP Frequenzen direkt mit guter Sicherheit
anfahren. Leichte Verschiebungen gibt es nur ,wenn der Dachboden im
Sommer heiß und im Winter saukalt ist.
Ohne Schneckengetriebe oder Microstepping geht es nicht. weil die
Antenne zu spitz ist.
Ralph B. schrieb:
>> ausreichend.
> Maximum zu kommen.
> wird.
Kann mich ein HF-ler mal aufklären: Wie kann eine Magnetantenne eine
bessere Richtwirkung haben können, ist ja keine Yagi oder
Parabolantenne. Da sind doch 1.8° daneben ungefähr cos(1.8) oder so.
Güte ist mir klar! Siehe auch:
Beitrag "Richtwirkung einer Loopantenne erhöhen"
Gruss Chregu
wir reden hier nicht von der Richtwirkung einer Magnetantenne, sondern
dessen Schwingkreisgüte und wie groß deswegen die Auflösung hinsichtlich
Drehwinkel des Abstimmdrehkondensators sein muss, um die
Resonanzfrequenz hinreichend genau zu treffen. Hier wird diskutiert ob
die Schrittweite von 1,8° eines Schrittmotors, welche den
Drehkondensator bedient, ausreichend klein ist.
Ralph Berres
von H. H. (Gast)
Da darf der TE uns dann berichten. Ich hab ihm ja einen Schrittmotor
geschickt, wird wohl schon bald bei ihm eintreffen.
von Mi N. (msx)
Da der TO "nur" nach einem Antrieb gesucht hatte, wird wohl jeder hier
davon ausgegangen sein, daß 1,8° bzw. 0,9° oder ggf. noch eine
Mikroschrittansteuerung eine gleiche oder bessere Auflösung als
Handbedienung liefern würde. Ein Getriebe sollte lt. Vorgabe wegen des
möglichen Spiels nicht verwendet werden, wobei offen (bzw. zweifelhaft)
ist, ob das angeschraubte Poti kein Spiel und keine Hysterese aufweist.
Bleibt die Frage, ob der verwendete Drehko ein breites Band
überstreichen soll oder nur der Feinabstimmung dient?
Das ist dann aber eine Frage an die Funker hier.
Gruß an die Mosel ;-)
Ich frage als HF-Laie, ob man da nicht am anderen Ende der HF-Leitung,
also am Empfänger eventuelle Schritte des Schrittmotors mit einem
kleinen Drehko ausgleichen kann? Es geht ja scheinbar nur um RX.
von Sebastian S. (amateur)
Gibt es eigentlich keine Kapazitätsdioden mehr?
Hab sie selber allerdings nie verwendet.
So ein Teil, plus einem D/A-Wandler mit etwas Pegelanpassung, müsste
eigentlich auch gehen.
von Frank E. (ffje)
> kleinen Drehko
Nein, es liegt die Kapazität des Kabels schon prallel.
Noch was zu meiner Anordnung von vor >30 Jahren. Die Übersetzung des
Getriebes war ca. 10 o.ä.. Das mit der PID..., nennt sich Servo.
Zwischen Tag oder Nacht (warm, kalt)..., man muss nachstimmen wg.
Wärmedehnung des Loops. Soviel zur Mechanik. Elektrik:
In der mech. Mitte geerdete Loop, 2 Parts eines 3-fach-Luft-Dreko, sym.
Source-Folger, Übertrager, Koax-Kabel und 5-Ader-Steuerkabel.
Kapazitätsdioden vs. Luftdreko ? Nur zur Orientierung, der Loop war/ist
aus Kupferrohr, isoliersprühlackversiegelt; war auch nur für RX. Bei TX
liegen am Kondesator bei nur 3 Watt HF schon 4-stellige Volts an -
saubere Arbeit vorausgesetzt.
mfG  fE
Ups, ja stimmt!
Gruss Chregu
Die Kapazität des Kabels ist mir schon klar,die stört aber doch
eigentlich nicht, da man dann mit dem Drehko ferngesteuert die Loop
dennoch auf Resonanz bringen kann, unabhängig von Temperatur. Da muss
man eben ein wenig nachregeln. Es ging mir eher darum, ob man die
Schrittwinkel des Drehkomotors an der Loop mit einem kleinen Drehko am
Empfänger ausgleichen kann, um die Loop genau in Resonanz zu bekommen,
so meinte ich meine Frage.
Natürlich nur auf RX bezogen.
Ich frage da wirklich nur als Laie, aber das interessiert mich.
mit einen Drehko abgestimmt wird die Hauptschleife, welche am besten aus
einen dicken Kupferrohr besteht.
Darüber hinaus gibt es noch eine Einkoppelschleife welche magnetisch mit
der Hauptschleife gekoppelt ist und an der der Empfänger angeschlossen
ist. Die muss auch nicht abgestimmt werden.
Ralph Berres
Ralph, danke für die Antwort. An die Koppelschleife habe ich gar nicht
gedacht. Ich ging von der "Felgenantenne" aus. Somit hat sich meine
Frage erübrigt.
Das Poti befindet sich direkt auf der Drekoachse und hat somit gegenüber
des Drekos kein Spiel.
Das Übersetzungsgetriebe 3:1 am Dreko besteht aus zwei gegeneinander
verspannten Zahnräder mit Hilfe eine Feder an der Drekoachse, hat somit
auch kein Spiel.
Wie breit der Abstimmbereich des Drekos insgesamt in MHz ist kann uns
sicher der TO sagen, ( falls er noch mitliest). Ich meine mich erinnern
zu können, dass es sind mehrere MHz sind. Deswegen muss die Auflösung
des Motors ja so hoch sein.
Die Schwingkreisgüte ist jedenfalls sehr hoch und damit die 3db
Bandbreite der Antenne sehr klein ( nur wenige Khz, weiter oben im
Thread hatte ich das K vor den Hz vergessen ).
Grüße aus dem kleinen verschlafenen Nest am Rande der Eifel mit ca.
110000 Einwohner gehen zuück
Ralph Berres
von Ralf G. (dl5eu)
Der TO liest noch mit, hat aber auch manchmal noch andere Dinge zu
erledigen :-)
Es sind tatsächlich mehrere MHz. Wieviel genau hängt (bei gegebenem
Drehko) von der Induktivität der Loop und damit von deren Durchmesser
ab.
Das scheint ja ziemlich aufwändig gewesen zu sein. War das nur für RX
oder auch TX?
Grüße,
Ralf
>eigentlich nicht,
Bei Anpassung hat das Kabel keine Kapazität, nur
Bei Fehlanpassung kann daß Kabel kapazitiv oder
auch induktiv sein, abhängig von der Länge des
Kabels.
> oder auch TX?
hört sich aufwendiger an als es ist.
Sowas ist in jedem Rotorsteuergerät realisiert.
Ralph
Drehkos lassen sich mit jeder beliebigen Untersetzung per
federbelasteten Skalenseil völlig spielfrei betreiben. Daher spielt der
Schrittwinkel des Schrittmotors kaum eine Rolle. Das ist reine
Auslegungssache.
