Junkers CAN-Bus Protokoll
#7471242
Hallo Peter,
Hast Du den Kodierstecker überprüft muss die gleiche "Nummer" haben.
Ja, ich habe die Werte des Kodiersteckers sowie ein paar Sensoren und Einstellungen vorher ausgelesen und mit den neuen Platine überprüft bzw. eingestellt. Das sieht alles gut aus und läuft.
Wenn Du sie mir zuschicken willst ohne retour und der Option der Entsorgung, werde mal kurz drüber schauen ...
Klar, ich wollte ohnehin nichts davon zurückhaben. Wenn Du dir was davon ansehen willst, schreib mir doch noch was genau (oder alles) und deine Adresse per privater Nachricht.
... und Du kannst dann evtl. den TR freisprechen nach einer Strommessung an einer separaten 24V Stromquelle.
24V Netzteil habe ich leider nicht, und mir fällt auch gerade kein Gerät ein wo ich die abzweigen könnte. Ich habe aber ein regelbares Netzteil, was bis 16V geht. Testweise habe ich den (übriggebliebenen) TA250 angeschlossen, er scheint auch mit 16V zu funktionieren und zieht dabei 20mA.
Spricht etwas dagegen den TR derselben Prozedur zu unterziehen?
Grüße, Alex
#7471833
mit 16 V laufen die auch. Der Stromverbrauch liegt zu mindestens im annehmbaren Bereich. Bis um die 40mA bei 24V. Der Can-Bus ist natürlich auch noch mal eine Belastung.
Test: !!!! BM1 nur an 16V; Strom messen! Pin 1 +, Pin 3 GND "Stecker ST1"
--> TA250 an 16V bzw. über Can-Bus an BM1(versorgt) Strommessung.
--> Alter CAN-Bus Adapter noch ok??? (Selbsttest)
wenn ja verbinden mit (BM1 und TA250).
GND nicht vergessen von PiCan-Adapter Spannung und Strommessung
Kommunikation vorhanden? Dauerbetrieb.
dein Netzteil sollte um 200mA können und am besten den Strom begrenzen.
oder TR200 statt TA
Dann sehen wir weiter!
#7473285
Hallo Peter,
Ok. BM1 (Nr. 1, das ursprüngliche) 16V Input, nur 13V Output an Kl. 1 und 4, dabei 20mA Stromaufnahme ohne irgendetwas dran.
BM1 (Nr. 2 das neulich gekaufte) 16V Input, 16V Output, keine messbare Leistungsaufnahme ohne was dran.
Ergo vermute ich, dass das 1. Modul defekt ist.
TA direkt über das BM1 (2) angeschlossen - läuft bei 20mA
Hmm... aus irgendeinem Grund kann ich den nicht konfigurieren, wenn beim Einschalten des Raspberry der Bus schon angeschlossen ist. Konfiguriere ich ihn erst und schliesse dann den Bus (BM1 und TA) an, geht es. Könnte ein Defekt am Modul sein oder auch damit zu tun haben, dass es ein anderer Raspberry ist (mein Pi 4 Desktop anstelle des Volkszähler-Pi3).
Der TA fängt dann an Datagramme zu senden, vom BM1 sehe ich nichts. Ich vermute das ist normal, er bekommt ja seinerseits keine Daten über I2C.
Das Labornetzteil bleibt bei 20mA. Die Spannung zwischen Can-Low und Can-High liegt lediglich bei 2.2V, ähnlich Can-to-GND. Als ich zuletzt bei laufendem Bus an der Therme gemessen habe, waren es über 4V. Könnte an der zu geringen Versorgungspannung liegen (16V anstelle von 24V)?
Der TA sendet und das PiCan kann es lesen... auch kann ich vom Raspberry Datagramme aus dem Bereich der Therme senden (z.B. Vorlauftemperatur) und der TA zeigt es korrekt an. Je nachdem was ich sende kann ich vom TA auch ein sinnvolles Regelverhalten sehen... z.B. durch "Absenken" der Aussentemperatur.
Der TA zeigt jedoch wechselnde Can-Fehler an...
Ich werde den Test wohl in ähnlicher Form mit dem "richtigen" TR, PiCan und der Hausverkabelung wiederholen, nur eben ohne die Verbindung zur Therme...
Grüße, Alex
#7473316
Da habe ich wohl falsch vermutet...
Nach etwas Nachdenken (ein funktionierendes Modul muss ja auch selbst Leistung aufnehmen) habe ich dann den Test mit dem BM1(1) wiederholt. Die Gesamt-Leistungsaufnahme liegt jetzt bei 100mA und das Modul sendet Werte wenn auch "leere", meist 00.
Der Can-Fehler am TA ist weg. Die Spannungen am Bus scheinen wieder plausibler, um die 4.6V wie auch an der Therme.
Die Versorgungsspannung an Kl. 1 und 4 sinkt unter last auf 12V ab. Wirklich traue ich keinen von beiden Modulen. Morgen bekomme ich ein "neues".
Grüße, Alex
#7473472
die Stromaufnahme muss sich addieren!
Alex:
nicht logisch! evtl. defekt
Nein
Alex
Ja, es sollte aber F9 und Außentemperatur (Widerstand (Tabelle) am Stecker) kommen evtl. noch andere mit null Wert. Es geh hier um die Telegramme nicht um den Inhalt, erst mal.
So richtig befriedigend hört sich das nicht an. Vermische jetzt nicht Teile die ein ? haben mit neuen Teilen, dann hast Du bald wieder das Große ?.
Hallo Peter,
ich habe nach dem Beitrag den Du zitierst gleich noch einen geschrieben, und meinen Fehler erkannt...
... jetzt gerade läuft der Testbetrieb mit BM1(1), Hausverkabelung, TR und Pican-2. Mal sehen was da bis morgen an Daten zusammenkommt.
Schönen Abend, Alex
#7473691
Über Nacht stabil gelaufen, keine falschen Werte in der DB von insgesamt fast 4000, nur eben mit Wert 00 in den Datagrammen vom BM1, korrekte Werte vom TR220. Keine Paketfehler im Interface des Raspberry. Stromaufnahme bleibt bei 100mA lt. Labornetzteil.
Damit bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Wäre der Fehler im PiCan, im TR, oder in der Verkabelung, hätten sich die berüchtigten Ausreißer in der Werten auch übernacht zeigen müssen.
Mein Plan wäre: Denselben Test nochmal mit dem für heute erwarteten "neuen" BM1 wiederholen, wenn keine Auffälligkeiten -> BM1 an die Therme anschliessen, ggfs. vor Anschluss des Bussteckers nochmal die Spannung messen.
@Peter - sind die 100mA bei 16V im Rahmen? Der Logik nach müssten es ja mit 24V dann etwas weniger sein.
Grüße, Alex
#7473943
zum Stromverbrauch meines Schreibtischtest bestehend aus BM1 V0.2 und TA270 einschließlich des NTC kann ich Dir folgende Werte mitteilen. Hierbei wird wird keine Kommunikation überwacht noch auf Fehler geachtet.
Ab 12 V ist das Display vom TA 270 sicher aktiv, etwa 130 mA, aber zu realistischen Werten von 16V, der Stromverbrauch beträgt bei mir 93 bis 95 mA. 17V---90mA; 18V---87mA; 19....23V---85...70mA; und schließlich 24V mit 68mA. Meine Stromwerte sollten eine Toleranz +-1 mA haben, Labornetzteil.
Bei Kommunikation können nochmals ein paar mA dazu kommen. Hatte früher immer um 80mA bei 24V.
Was ist mit dem 2.BM1 bis Du sicher das es sich hier um ein BM1 handelt und nicht um ein BM2.
Hallo Peter,
dann gehe ich mal davon aus, dass mein Stromverbrauch im Rahmen ist.
Was meinen Fehler betrifft. Ich hatte ja immer wieder falsche Werte geloggt, wie z.B. 255 bei 209 oder 20A. Wenn die nicht so vom BM gesendet worden wären sondern erst durch einen Busfehler entstanden, dann müsste ich ja solche verfälschten Datagramme jetzt - ohne Therme - ebenso aufzeichnen. Aber die sind immer gleich, im Zweifelsfall 00.
Das ist eines aus der Zeit bevor zwischen BM1 und BM2 unterschieden wurde, FD Oktober 1998. Ich frage mich für diese Ausführung evtl. die Spannung von 16V zu niedrig ist?
Gruß, Alex
sieht zu mindestens so aus.
Nun zum BM1, ich kenne Beschreibung von Bosch für diese Art und das müsste ja die letzte sein? Aber eine Kaskadensteuerung BM2, wurde hier schon mal behandelt. Dein BM1 weist auch auf keine Stromsteuerung hin. Die BM2 hingegen braucht diese nicht.
Alex
Glaube ich weniger das die Spannung nicht ausreicht. 5V ist nur der Arbeitsbereich. So wie ich es gelesen habe ist ab 2002 BM2.
solltest Du immer noch die Möglichkeit in Betracht ziehen mir das defekte BM1(2.) mir zu zusenden,.. würde mich gerne mal mit dem Aufbau beschäftigen. Kenne nur Bilder.
Hoffe auch weiterhin das alle anderen Test ok sind.
Hallo Peter,
Na klar, schick' mir doch einfach Deine Adresse..
Noch läuft das Ganze mit BM1(1) am Labornetzteil... ich war gestern nicht da als DHL mit dem BM1(3) kam.
Grüße, Alex
#7474880
Es ist wirklich ein Krimi. Heute habe ich das "aufgearbeitete" BM1 (das 3.) bekommen. Man sieht, dass zumindest zwei von den Kondensatoren ausgetauscht wurden.
Die Sekundärspannung schwankt stark. Das Multimeter springt zwischen 14 und 0 Volt und allen möglichen Werten dazwischen hin und her. Ich gehe davon aus dass das nicht so sein soll und habe den Verkäufer gebeten, es zurückzunehmen.
Da nun mein ursprüngliche BM1(1) zwei Tage fehlerfrei mit am Labornetzteil lief, habe ich es gewagt, es an die Therme anzuschliessen. Unbelastet messe ich am Ausgang 16V, belastet 13,5. Die Busspannung liegt bei 4,7V.
Bislang sieht alles gut aus. Seit Stunden keine Fehler am Bus, keine falschen Werte. Habe den Heizmodus und das Regelverhalten erfolgreich getestet. Auch Taktsperre und Schaltdifferenz greifen jetzt - keine Ahnung ob das mit der alten Hauptplatine ein Fehler der Software (eine der ersten HT-2 von 98) war oder schon ein Fehler, der durch den Kurzschluss ausgelöst wurde.
Ich grübele wegen der 16V am Busmodul-Ausgang. So wie ich es verstehe sollten es 24 sein... richtig? Allerdings habe ich weiter oben im Thread gelesen, dass so etwas durchaus sein kann...
Jörg R. schrieb:
Seltsamerweise machen beide Module aus der von der Therme kommenden Spannung von 24V was anderes außerhalb der Spec, nämlich einmal knapp 15V (BM1, alt) und einmal knapp 30V (BM2 neu, aber nach Verschiebung, das hatte erst saubere 24V geliefert!). Die TA funktioniert mit beiden...
@Peter - meinst Du, ich sollte mir da Sorgen machen und doch nochmal nach einem anderen Modul Ausschau halten?
Grüße, Alex
#7474920
kann ich bestätigen hatte ähnliche Werte, nur unterhalb von 24V ist richtig. Habe mir leider damals keine Notizen gemacht warum dies überhaupt möglich ist.
Aber der LM317 (Bauteilgehäuse To220) ist als Stromquelle geschaltet könnte sein das hier eine Variabel verborgen ist.
Trotzdem sollte am Pin1 von Stecker ST1 zur GND 24V sein. Vorsichtig!!! wenn Du das messen willst am Ofen.
Die aufbereiteten Module würde ich nicht kaufen.
Die Unsicherheit kann ich Dir nicht nehmen, vielleicht hätte ich noch etwas länger getestet. Du siehst aber auch das Du halt nur gebrauchte Module bekommst und die teuer bezahlen sollst. Der Zustand bleibt halt verborgen, dein Modul hat wohl ein Fragezeichen es funktioniert aber.
Vielleicht nochmals den Strom vom TA und TR messen am Labornetzteil.
Hallo, kennt jemand den Steckertyp für ST7 ("I2C") bzw. ST9 TA ("Busmodul")?
Geht wohl in Richtung Weald Edgecard (2.54mm), Lumberg RAST-2.5 (2.50mm...), oder angesägte TE 7-5530843-5 (2.54mm pitch)?
Das offizielle Kabel könnte Bosch 87144041510 sein. Auch sau teuer. Hat jemand sein eigenes Kabel basteln können?
Übrigens: Pinout vom Kartenrand für ST7 folgt den direkt darüber liegenden Testpads "GND 5V SDA SCL". D.h. auf der Oberseite 1=GND, 2=5V, 3=SDA, 4=SCL. Pins 3 und 4 haben jeweils einen 10 kOhm pull-up auf 5V.
Auf der Unterseite sind die pins unter 3(SDA) und 4(SCL) nicht direkt zu SDA bzw SCL durchkontaktiert. Es sind 100 Ohm dazwischen. Etwas unerwartet. Frage mich ob der Stecker die 100 Ohm quasi überbrücken soll.
And ST9 hatte ich noch nicht gemessen, evtl. ist es dort ähnlich. Das Kabel für BM1 ist auch nur 6-polig, obwohl die PCB beidseitig insg. 12-polig wäre.
#7630100
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Junkers Therme ZSB 7-22 A21 mit TA211E und DT1, Konfiguration wie hier:
https://www.heizungsforum.de/attachments/20201208_195930411_ios-jpg.14023/
Ich habe im Flur eine DUO LED zur Signalisierung ob Tag oder Nachtbetrieb. Die hängt momentan direkt an der DT1. Wenn man nun am TA211E auf dauerhaft Tag stellt, sieht man das im Flur nicht - das hätte ich gern anders.
Ich habe gesehen dass es anscheinend ein Flag in einem Datenstrom dafür zu geben scheint.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzmhEbFY_GSk0Dl_e5pb2zmsy9EPlQU7bUpb9bXKxCM/edit#gid=0
0x250 0x95 Heizkreislauf Heizbetrieb RC 1 = An | 0 = Aus
Kann das sein. gibt es eine einfache Möglichkeit da ran zu kommen und dann zwei Pins so zu steuern dass ich dort die DUO LED dran basteln kann?
Danke
#7630488
Hallo Daniel,
mit dem TA211E hast Du kein CAN-Bus!
Über die Karte TA211E werden deine Einstellungen(in Spannung) sequentiell als Frequenzpakete(8 an Zahl) im Takt zur Hauptplatine übertragen.
Schau mal Seite 1 26.09.2022 07:11.
Wenn Du das richtige Paket mittels Arduino oder so... selektierst und die Frequenz dazu bestimmst und zuordnest (TAG, Programm, Nacht), kannst Du die entsprechende LED ansteuern. Sollte auch funktionieren.
Attiny sollte auch funktionieren.
Muss allerdings gestehen, das mir hier der Sinn fehlt.
#7817050
Ich hab meinen ESP32 bestimmt 20 geflashed, aber ich bekomme keine Response. Ich habe firmware.bin und littlefs.bin aus dem Internet genommen, ich habe aber auch die firmware selbst compiliert mit angepasster configuration.json Datei. Was auch immer ich versuche, ich bekomme weder einenAP, noch einen Verbindung zum wifi. Ich gehe davon aus das irgendetwas grundsätzlich falsch mache... Muss ich noch irgend einen bootloader installieren? oder ein Standard Betriebssystem?
./esptool --after no_reset --chip esp32 --baud 115200 --port /dev/cu.usbserial-0001 write_flash --verify 0x10000 /Users/zodiac/Downloads/firmware.bin Connecting.... Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: fc:b4:67:f5:98:a0 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0010cfff... Compressed 1032416 bytes to 652001... Wrote 1032416 bytes (652001 compressed) at 0x00010000 in 57.7 seconds (effective 143.2 kbit/s)... Hash of data verified.
./esptool --after hard_reset --chip esp32 --baud 115200 --port /dev/cu.usbserial-0001 write_flash 0x307000 /Users/zodiac/Downloads/littlefs.bin Connecting.... Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: fc:b4:67:f5:98:a0 Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Flash will be erased from 0x00307000 to 0x003f6fff... Compressed 983040 bytes to 367008... Wrote 983040 bytes (367008 compressed) at 0x00307000 in 33.4 seconds (effective 235.4 kbit/s)... Hash of data verified.
#7817783
Peter* schrieb:
bist Du sicher, das Du hier richtig bist? Es fehlt wohl noch etwas was Du vor hast?!
Die Version Wlan zu Can-Bus wird sicher auch funktionieren, aber nur mit ESP-CAN Driver-Junkers eher unwahrscheinlich.
Danke Peter, genau da meine ich ja. Ich wollte die Firmware von Dave benutzen, habe aber bisher nur die beiden Dateien auf den ESP geladen. Muss man vorher ein bootloader oder ein Standard Betriebssystem flashen und dann Firmware.bin und Mittlers.bin?
#7817799
Dave ist schon längere Zeit nicht mehr aktiv.
Bin selber kein Freund von der ESP_Programmierung und habe auch Dave's Programm nie direkt genutzt und somit auch keine Hilfe. Aber evtl. besteht das Problem im neueren Prozessortyp. -->Elektronik
Zum Programm selber glaube ich, wie damals auch mitgeteilt habe, dass es so nicht richtig funktionieren kann.
Nur Kurz ... die Ventilsteuerung_Raum (ELV oÄ.) ist ein eigenständiger Regelprozess (2.Pkt: 0 Wert Temperatur erreicht) und kann nur bedingt benutzt werden zur Heizungsteuerung allgemein, bzw. der Vorlauftemperatur. Weiterhin muss TA250...270 ersetzt oder ausgeklammert (Telegramm) werden, weil sonst unterschiedliche Werte der Vorlauftemp. auf dem CAN-Bus liegen.
#7969746
Joe L. schrieb:
Hier die fertige Montage klein und fein. Btw - nicht so stark auf das Plastik drücken. Unglaublich wie spröde das wird nach ein paar Jahrzehnten.
Könntest du nochmal den kompletten Code und einen Schaltplan pasten? (Pegelwandler, Spannungsversorgung?) Ich glaube, die akt. Code-Snippets sind nicht komplett (checkForCommands fehlt?).
Danke!
(Ich betreibe akt. den BM1 per CAN, aber bekomme viele can rx Fehler und dann scheint die Therme einfach die VLT anzuheben, Pumpe anzuschalten... :-( Daher will ich auf i2c umstellen.)
#8012049
Hallo in die Runde,
Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Infos, gesammelt in einem sage und schreibe 19 Jahre alten Thread - Wahnsinn :) !
Wir haben hier eine alte Heizungsanlage mit Mischer, bestehend aus
  • TA270 (im Heizraum)
  • HSM
  • HMM
Ursprünglich wurde mit Gas geheizt, mittlerweile jedoch mit Fernwärme. Die alte Therme (Junkers) steht jedoch noch als "Strom- und Busversorgung" da. Zwar soll die Steuerung irgendwann mal ersetzt werden, doch alles läuft ohne Probleme.
Lediglich der Komfort lässt 2026 etwa zu wünschen übrig. Die TA270 steht im Heizraum. Die Einheit hat diesen "Wärmer / Kälter" Regler, über den wir Jahrein Jahraus die Heizung regeln. Eigentlich würde es schon genügen, über CAN die "Soll"-Einstellung (wärmer/kälter) der TA270 ändern - sprich die TA270 fernsteuern - könnte. Dies scheint jedoch nicht möglich.
Wir bekommen per Fernwärme eine feste Vorlauftermperatur, daher ist die Optimierung eines Brenners natürlich keine Thema. Der Mischer hingegen notwendig.
Da ich ohnehin mit Home Assistant unterwegs bin, klingt Daves Lösung *) natürlich spannend. Trotz viel Lesens bin ich mir jedoch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.
Daher zunächst zwei ganz grundlegende Fragen:
  • würde Daves Programm die TA270 komplett ersetzen (ich müsste die TA270 aus dem Bus nehmen)?
  • würde das auch mit einem Heizkreis mit Mischer (HSM) funktionieren?
Viele Grüße & herzlichen Dank, Stefan
*) https://github.com/Neuroquila-n8fall/JunkersControl
#8017925
Hallo Stefan,
habe leider nicht mehr die Zeit hier wirklich auf dein Problem einzugehen. Wenn Dave Dir nicht antwortet, solltest Du Dir einfach mal den Datenverkehr auf dem Bus ansehen. Ein einfaches Arduino Programm hierzu habe ich ja mal veröffentlicht. Welche Befehle hier an HMM oder HSM gehen und welche benötigt werden um die Funktion des Mischers zu gewährleisten, sollte hiermit möglich sein.
Viel Glück.
#8075922
Stefan L. schrieb:
Hallo in die Runde,
  • HSM
  • HMM
Hi Stefan, hallo in die Runde, ich lebe noch ;)
das waren turbulente Jahre aber ich habe endlich mal Zeit und Nerven gefunden (und die korrekte Jahreszeit) um an der CAN Steuerung weiter zu arbeiten. Ist immer schlecht wenn man im Winter Zeit dafür hat aber dann dringend die Heizung funktionsfähig braucht ;)
Das ist ein sehr interessantes Projekt mit dem Mischer. Ich habe im "development-2026" Branch einen neuen Analysemodus drin, der das Suchen und finden von Nachrichten deutlich einfacher macht als das was bis dato drin war.
Ich habe viele dumme Probleme gefunden in der Logik. Ich musste davor immer wieder resets machen, weil die Steuerung abgeschmiert war und wusste nicht warum.
Die Steuerung vom Mischkreislauf ist momentan noch nur auf Spekulation aufgebaut. Ich brauche Daten vom Bus und eine Beschreibung wie das Layout denn aussieht. Grundsätzlich kann die ESP-Steuerung einen kompletten Raumcontroller ersetzen (oder sollte, ich weiß aber z.B. noch nicht wie mehrere controller an BM1 und BM2 "Netzwerken" sich verhalten). Sobald jedoch ein TA auf dem Bus quatscht, macht meine Steuerung nichts mehr außer Lesen, da die Steuerungen sich sonst gegenseitig überschreiben würden. Auch hier weiß ich noch nicht inwiefern man hier mehrere Controller sprechen lassen kann weil das bis dato noch niemand dokumentiert hat.
Ich sehe du bist auch im Discord gewesen aber ich war einfach zu beschäftigt... ping mich doch mal an, dann können wir mal schauen.
in der Zwischenzeit stelle ich neue Images bereit, die auch das erste Flashen ohne IDE sauber durchführen sollten.
#8081735
Hallo an alle,
ich habe alle Komponenten zu Hause um die Junkers Heizung auszulesen. Habe das BM1 und den TA270, beides gebraucht gekauft. Das BM1 sogar mit Ersatzteilgarantie,... das Teil lag auf Grund von Zeitgründen leider genau das eine Jahr im Keller und hat gewartet bis ich mich mal drum kümmer.
Ich habe dann mal alles angeschlossen und wollte die Anlage mit Home Assistant monitoren und steuern.
Leider habe ich dann festgestellt, dass das Display der TA270 komplett dunkel war und die Anlage einfach nichts macht.
Die TA270 habe ich nur geholt, weil ich wenn ich das BM1 mit dem Can-bus Modul und dem ESP32 in Betrieb genommen habe ein Dauerzünden und anschließende Fehlermeldung bekommen habe. Darauf hin habe ich dann bei Junkers nachgefragt woran das liegen könnte. Da hat der an der Hotline gesagt, dass es daran liegt, dass der Außenfühler noch auf dem Stcker des Textdisplays hängt, sobald ein BM1 bzw. Regler drin ist, muss der AF auf dem Stecker des BM1 liegen.
Dann habe ich mir noch den TA270 auf ebay geschossen und alles fertig verdrahtet.
Display des TA270 war dunkel, die Anlage hat nicht funktioniert.
Dann habe ich hier gelesen dass jemand teile ausgelötet und ausgetauscht hat (Can-BUS-Ram?) und das BM1 dann wieder funktioniert hat. Wie ich dann mehrere Bilder vom BM1 gemacht hab um alle Bauteile zu identifizieren ist mir aufgefallen, dass der Kondensator C4 komplett verkohlt ist und die Leiterplatte da auch braun angelaufen ist. Also ist der durchgebrannt. Ich habe mir dann auch die Bauteile, Leistungsregler usw. danach und davor angeschaut und diese vorsorglich bestellt.
Bevor ich aber jetzt sachen einlöte, beim ersten Projekt mit SMD Kodnesatoren usw, möchte ich mir nur ungern das BM1 komplett grillen.
Kann mir bitte jemand mit funktionierendem BM1 die Werte von C4, C9, und der beiden Widerstände direkt daneben messen und kurz schreiben?
Da wäre ich euch sehr dankbar.
Besten Dank im Voraus.
Grüße
Chris
#8085435
Hallo, falls dir noch keine Lösung vorliegt.
Die R und C werte werde ich dir auch leider nicht mitteilen können, weil diese nicht genau sein können. Aber das involvierte Ic BS5 ist ein LM2594 hierüber müsstest Du zum Ziel kommen. Viel Glück bei der weiteren Suche.
Peter*
